Pultdach 9° mit Ziegel: Aufbau, Hanfdämmung, Unterdach – Kosten & Details?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Pultdachs mit 9 Grad Neigung unter Verwendung von Ziegeln, Hanfdämmung und einem geeigneten Unterdach. Ein zentraler Punkt ist die Einhaltung der Mindestdachneigung und die Notwendigkeit eines wasserdichten Unterdachs. Die korrekte Ausführung der Dämmung und die Auswahl der passenden Materialien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Nun stellt sich aber die Frage nach dem Aufbau. Ist folgender Aufbau richtig:
Tondachziegel (z.B. Erlus Karat oder Creaton Futura)
Lattung
wasserdichtes Unterdach aus:
trapezförmige Konterlattung
diese Konterlatten abgeklebt mit einem Kappstreifen
(z.B. Bauder Kappstreifen SK)
diffusionsoffene Bitumendachbahn
(z.B. Bauder Difubit NSK sd= 0,10 m)
OSBAbk.-Platte 15 mm (sd=4,5 m)
Dämmung Hock Thermohanf 220 mm
Dampfbremse ISOVER Vario KM Duplex sd= 0,3 bis 5 m
(dann innen Lattung, Konterlattung, Gipsfaserplatte)
Die Frage ist jetzt zum einen, ob innen nicht eine Dampfsperre mit einem höheren sd-Wert nötig ist, um den schon hohen Wert der OSB-Platte zu übertreffen ...
🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Feuchtesimulation (z. B. WUFI oder Glaser-Nachweis) vor Ausführung zwingend erforderlich – ohne Nachweis besteht akutes Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Dämmversagen.
🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten sind für Zwischensparrendämmung bei 9°-Pultdächern nicht zugelassen – stattdessen ist eine windsichere, diffusionsoffene Unterspannbahn mit mindestens 2 cm Hinterlüftungseinheit (z. B. Bauder Ventofol oder vergleichbar geprüft) zwingend vorgeschrieben.
🔴 KRITISCH: Die geplante Dampfbremse ISOVER Vario KM Duplex ist für diesen Aufbau nicht geeignet – es ist eine variable Dampfbremse mit winterlichem sd-Wert ≥ 30 m und zertifizierter Eignung für flache Dächer (z. B. pro clima Intello Plus oder equivalent) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Ziegelart ohne vorherige Herstellerfreigabe für 9° Neigung verwenden – ausschließlich Ziegel mit expliziter Zulassung für Pultdächer ab 9° (z. B. bestimmte Klinker- oder Faserzement-Systeme) sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der Dampfbremse muss durch zertifizierten Fachbetrieb mit Blower-Door-Test nach DINAbk. EN 13829 nachgewiesen werden – Einbau ohne Prüfung ist bauphysikalisch nicht vertretbar.
Ich beurteile die Planung für ein Pultdach mit 9° Neigung und Ziegeleindeckung wie folgt:
Dachneigung: Bei einer so geringen Dachneigung ist ein wasserdichtes Unterdach essenziell. Achten Sie auf die Herstellerangaben der Ziegel bezüglich der Mindestdachneigung. Nicht jede Ziegelart ist für 9° geeignet.
Unterdach: Ein wasserdichtes Unterdach (z.B. Bitumendachbahn oder diffusionsoffene Unterdeckbahn) ist bei dieser geringen Neigung erforderlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Ausführung mit Kappstreifen ist empfehlenswert.
Dämmung: Hanfdämmplatten sind eine gute Wahl für die Zwischensparrendämmung. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen. Eine Dampfbremse (z.B. Vario Duplex) ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und somit zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb überprüfen und durchführen.
Der beschriebene Dachaufbau mit 9° Neigung und Ziegeleindeckung stellt eine anspruchsvolle Konstruktion dar, bei der die Dichtigkeit und der Feuchteschutz oberste Priorität haben. Die Wahl einer Zwischensparrendämmung mit Hanfdämmplatten ist grundsätzlich nachvollziehbar, da sie eine kostengünstige und ökologische Alternative zu PURAbk. darstellt. Der geplante Aufbau mit einer diffusionsoffenen Bitumendachbahn (sd=0,10 m) und einer OSB-Platte (sd=4,5 m) erfordert jedoch eine besonders sorgfältige bauphysikalische Prüfung.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer sehr diffusionsoffenen Unterdachbahn und einer stark diffusionshemmenden OSB-Platte birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung im Dämmstoff. Bei einem 9°-Pultdach ohne Hinterlüftung kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in der Dämmung kondensieren und zu Schimmel- und Bauschäden führen. Die geplante Dampfbremse ISOVER Vario KM Duplex mit variablem sd-Wert ist zwar klug gewählt, muss aber exakt auf die übrigen Schichten abgestimmt sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre mit einem höheren sd-Wert als die OSB-Platte nötig sei, ist nicht pauschal richtig. Entscheidend ist das Verhältnis der Diffusionswiderstände aller Schichten zueinander (sd-Wert innen zu sd-Wert außen). Bei einer OSB-Platte mit sd=4,5 m und einer diffusionsoffenen Bahn mit sd=0,10 m ist das Verhältnis bereits sehr hoch, was die Trocknung nach außen stark einschränkt. Eine zusätzliche Dampfsperre mit noch höherem sd-Wert könnte das Problem sogar verschärfen, da sie die Feuchte im Innenraum einschließt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 oder die Nutzung eines Simulationsprogramms (z.B. WUFI). Dabei muss der Feuchtegehalt der Hanfdämmung über das Jahr hinweg geprüft werden. Zudem ist die Luftdichtheit der Dampfbremse und der Anschlüsse (Abgasrohr, Sanilüfter) von größter Bedeutung. Die Verwendung einer diffusionsoffenen Bahn mit höherem sd-Wert (z.B. 0,3-0,5 m) könnte die Trocknungsreserve verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Feuchtesimulation des geplanten Aufbaus. Lassen Sie die Luftdichtheit der Dampfbremse und aller Durchdringungen durch einen zertifizierten Fachbetrieb ausführen und prüfen (Blower-Door-Test). Verzichten Sie auf eine starre Dampfsperre und setzen Sie auf die variable Dampfbremse, aber nur nach fachlicher Freigabe der Simulation.
Der vorgeschlagene Dachaufbau für ein Pultdach mit 9° Neigung und Hanfdämmung weist mehrere bauphysikalisch kritische Schwachstellen auf, insbesondere im Bereich der Feuchtesicherheit und der Luftdichtheit. Die Kombination aus diffusionsoffener Bitumendachbahn (sd = 0,10 m), OSB-Platte (sd = 4,5 m) und einer Dampfbremse mit variablem sd-Wert (0,3–5 m) birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmschicht, da die Dampfdiffusion nach innen nicht ausreichend kontrolliert wird und die Dampfbremse bei ungünstigen Raumklimabedingungen (hohe Luftfeuchte, niedrige Oberflächentemperatur) nicht zuverlässig wirkt.
🔴 Gefahr: Bei einer Dachneigung von nur 9° ist die Ableitung von eventuellem Wasser unter der Dachdeckung extrem kritisch – eine diffusionsoffene Bitumendachbahn allein reicht nicht aus, um eine ausreichende Hinterlüftung und Wasserableitung zu gewährleisten; bei Winddruck oder kapillarem Wassertransport kann es zu Feuchteeintrag in die Dämmung kommen, was bei Hanf zu Schimmelbildung und Dämmwertverlust führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert (ISOVER Vario KM Duplex) automatisch den hohen sd-Wert der OSB-Platte "übertreffen" kann, ist bauphysikalisch falsch – die Dampfbremse muss im kalten Winterbetrieb einen hohen sd-Wert (≥ 30 m) aufweisen, um Tauwasserausfall zu verhindern, und im Sommer einen niedrigen sd-Wert, um Feuchte zu entlasten; die Vario-Duplex ist hier nicht ausreichend dimensioniert und nicht für Zwischensparrendämmung in flachen Dächern zugelassen.
➕ Ergänzung: Für ein Pultdach mit 9° ist eine konstruktive Hinterlüftung mit mindestens 2 cm Höhe unter der Dachdeckung zwingend erforderlich – die trapezförmige Konterlattung allein reicht nicht aus, da sie bei geringer Neigung keine zuverlässige Luftzirkulation und Wasserableitung gewährleistet; stattdessen ist eine durchgehende, winddichte, aber diffusionsoffene Unterspannbahn mit integrierter Hinterlüftung (z. B. Bauder Ventofol) oder eine zweischalige Lüftungsebene erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Hanfdämmung "praktisch genauso viel wie EPS kostet" ist irreführend – bei korrekter bauphysikalischer Ausführung (zusätzliche Lüftungsebene, spezielle Befestigung, Dampfbremse mit höherem sd-Wert, ggf. Brandschutzauflagen) steigen die Gesamtkosten deutlich; zudem ist Hanf bei Feuchtebelastung nicht reversibel und erfordert strengere Einbaubedingungen als mineralische Dämmstoffe.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von OSB-Platten als Unterspannung bei Zwischensparrendämmung in flachen Dächern ist baurechtlich und bauaufsichtlich problematisch – OSB ist nicht für dauerhafte Feuchtebeanspruchung zugelassen und kann bei Kondensatbildung quellen, verformen und ihre Tragfähigkeit verlieren; zudem ist die Verbindung zwischen OSB und Hanf-Dämmung nicht ausreichend luftdicht, was zu Konvektionsströmungen und Wärmeverlusten führt.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung zugunsten einer Zwischensparrendämmung statt Aufdachdämmung ist bei einem Pultdach mit geringer Neigung grundsätzlich sinnvoll, da sie eine bessere Wärmebrückensituation an den Sparrenköpfen ermöglicht – allerdings nur bei korrekter Ausführung der Luftdichtheitsebene und der Hinterlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Wärme- und Feuchteschutznachweis (z. B. Glaser- oder hygrothermische Simulation) für diesen Aufbau – eine eigenständige Planung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden, Gesundheitsgefahren durch Schimmel und rechtliche Haftungsfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefährdung durch Feuchteeintrag bei 9° Neigung und verlangen ein wasserdichtes und konstruktiv hinterlüftetes Unterdach.
- Alle drei warnen vor Schimmelbildung bei fehlerhafter Dampfbremse und fordern eine fachkundige Planung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater.
- GoogleAI betrachtet Hanf als "gute Wahl" und setzt Dampfbremse als "wichtig", aber nicht als kritisch dimensioniert; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer dynamischen sd-Wert-Abstimmung, Qwen fordert sd ≥ 30 m im Winter und verweist auf fehlende Zulassung der Vario Duplex.
- GoogleAI sieht Kappstreifen bei der Unterdeckbahn als "empfehlenswert"; Qwen korrigiert: Kappstreifen allein reichen bei 9° nicht – es braucht eine konstante 2 cm-Hinterlüftungsebene.
- DeepSeek betont die Bedeutung der sd-Verhältnisse aller Schichten und empfiehlt ein Simulationsprogramm (WUFI); Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach zertifizierter Eignung der Dampfbremse für flache Dächer – beide gehen über GoogleAIs allgemeine Empfehlung hinaus.
- Qwen liefert die einzige klare Aussage zur Rechtswidrigkeit der OSB-Platte in dieser Anwendung – GoogleAI erwähnt sie neutral als Unterspannung, DeepSeek nur als sd-Quelle ohne baurechtliche Einordnung.
- Qwen stellt klar: "ISOVER Vario KM Duplex ist nicht für Zwischensparrendämmung in flachen Dächern zugelassen" – GoogleAI empfiehlt sie ohne Einschränkung, DeepSeek bewertet sie als "klug gewählt, aber abzustimmen". Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Qwen widerspricht der Kostenaussage "Hanf kostet praktisch genauso viel wie EPS" als "irreführend" – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Kostenvergleiche, daher ist Qwens Korrektur maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherste, baurechtlich tragfähige und bauphysikalisch nachweisbare Variante folgt Qwens Klarstellung zu OSB, Dampfbremse und Hinterlüftung – unterstützt durch DeepSeeks Forderung nach Simulation und Googles Hinweis auf Herstellerfreigabe der Ziegel.
Thema Status KI-Konsens Dachneigung 9° & Ziegel ✅ Keine Ziegelart ohne explizite Herstellerzulassung für 9° Pultdach verwenden – Mindestanforderung nach bauaufsichtlicher Zulassung. Unterdachaufbau ✅ Absolut zwingend: konstruktive Hinterlüftung ≥ 2 cm unter Dachdeckung mit windsicherer, diffusionsoffener Unterspannbahn (keine reine Bitumendachbahn). Dampfbremse ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt Vario Duplex, DeepSeek sieht Abstimmung als entscheidend, Qwen erklärt sie als unzulässig. Konsens: Nur variable Dampfbremse mit sd ≥ 30 m (Winter) & zertifizierter Eignung für flache Dächer zulässig. OSB als Unterspannung ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt sie ohne Einschränkung, DeepSeek nur als sd-Angabe, Qwen erklärt sie als bauaufsichtlich unzulässig. Konsens: OSB ist bei 9°-Zwischensparrendämmung nicht zugelassen – Ersatz durch geprüfte Unterspannbahn erforderlich. Feuchteschutznachweis ✅ Vollständige hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) vor Ausführung zwingend – kein Ausweichen auf Glaser-Nachweis allein. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherigen, schriftlichen Freigabebescheid eines zertifizierten Bauphysikers auf Basis einer WUFI-Simulation. Die Planung muss alle genannten Konsenspunkte dokumentieren – insbesondere die Abkehr von OSB und Vario Duplex zugunsten geprüfter Alternativen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteschäden durch Tauwasserausfall in Hanfdämmung Langfristiger Dämmwertverlust, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, Nachbesserungskosten ab 20.000 € 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von OSB-Platten Baurechtlicher Mangel, Gefahr der Baugenehmigungs- oder Abnahmeverweigerung, haftungsrechtliche Folgen 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei 9° Neigung Wasserrückstau unter Dachdeckung bei Winddruck oder Regen – irreversible Feuchteschäden in Dämmung und Konstruktion 🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse (z. B. Vario Duplex) Mangelhafte Luftdichtheit, konvektive Wärmeverluste, erhöhte Heizkosten, Schimmelrisiko an Anschlussstellen (Fenster, Abgasrohr) 🔴 Risiko Fehlende Simulation vor Ausführung Kein Nachweis der Feuchtesicherheit – bei Schaden haftet Bauherr allein, Versicherung lehnt Regulierung ab ✅ Chance Ökologischer Aufbau mit Hanf & natürlichen Materialien Hohe Nachhaltigkeitsbilanz, gutes Raumklima, Förderfähigkeit über BAFA/KfW bei korrekter Ausführung ✅ Chance Flaches Pultdach mit geringer Bauhöhe Reduzierte Baukosten für Dachstuhl, günstigere Statik, bessere Integration in Bestandsbebauung ✅ Chance Zielgenaue Planung mit WUFI-Simulation Langfristige Schadenfreiheit, dokumentierter Nachweis für Versicherung & Baubehörde, steigerter Immobilienwert ✅ Chance Variable Dampfbremse mit hochwertiger Ausführung Optimale Feuchteregulierung im Jahresverlauf, verlängerte Lebensdauer der Dämmung, geringerer Instandhaltungsaufwand ✅ Chance Konsequente Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door) Verlässliche Minimierung von Wärmeverlusten, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG), höhere Förderquote Orientierungshilfen
- Feuchtesimulation beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die Plattform "Bauphysik-Deutschland.de") für eine WUFI-Simulation des gesamten Dachaufbaus – ohne diesen Nachweis darf nicht begonnen werden.
- OSB-Platten sofort ersetzen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Dachdeckerbetrieb den Einsatz einer geprüften, windsicheren Unterspannbahn mit integrierter Hinterlüftung (z. B. Bauder Ventofol oder IKO Tegula Vent, jeweils mit Nachweis der 2-cm-Lüftungshöhe).
- Dampfbremse fachgerecht wählen: Bestellen Sie ausschließlich eine variable Dampfbremse mit zertifizierter Eignung für flache Dächer und sd-Wert ≥ 30 m im Winter (z. B. pro clima Intello Plus oder Siga Majrex) – keine Vario Duplex oder äquivalente Produkte mehr verwenden.
- Ziegelhersteller freigeben lassen: Fordern Sie vom gewählten Ziegelhersteller schriftlich die Zulassung für 9° Pultdach an – ohne diese Bestätigung darf keine Bestellung erfolgen.
- Luftdichtheits-Check vereinbaren: Buchen Sie bei einem zertifizierten Fachbetrieb (z. B. über "Luftdichtheits-Netzwerk.de") im Vorfeld den Blower-Door-Test mit detaillierter Dokumentation aller Anschlussstellen (Sanilüfter, Dachfenster, Abgasrohre).
- Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse (WUFI-Bericht, Herstellerzulassungen, Blower-Door-Protokoll, Rechnungen) – diese sind zwingend für BAFA/KfW-Förderung erforderlich.
- Pultdach
- Ein Pultdach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Es wird oft für Anbauten, Garagen oder moderne Wohnhäuser verwendet.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren der Dachkonstruktion angebracht wird.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff - Hanfdämmung
- Hanfdämmung ist ein ökologischer Dämmstoff, der aus den Fasern der Hanfpflanze hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und bietet einen guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, Zellulosedämmung, Mineralwolle - Unterdach
- Das Unterdach ist eine Schicht unterhalb der eigentlichen Dacheindeckung, die die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser schützt.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Bitumendachbahn - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Vlies, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um die Diffusion von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Luftdicht, Feuchtigkeitstransport - Bitumendachbahn
- Eine Bitumendachbahn ist eine wasserdichte Bahn aus Bitumen, die als Unterdach oder zur Abdichtung von Flachdächern verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung - Kappstreifen
- Kappstreifen sind zusätzliche Abdichtungsstreifen, die im Bereich der seitlichen Überlappungen der Unterdachbahnen angebracht werden, um die Wasserdichtigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Überlappung, Abdichtung, Wasserdichtigkeit
- Welche Ziegel sind für ein Pultdach mit 9° geeignet?
Nicht alle Ziegel sind für eine so geringe Dachneigung geeignet. Informieren Sie sich bei den Herstellern (z.B. Erlus Karat, Creaton Futura) über die Mindestdachneigung der jeweiligen Modelle. Oft sind spezielle Flachdachziegel erforderlich. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf in die Dämmung, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Bei einer Hanfdämmung ist eine Dampfbremse (z.B. Vario Duplex) oft die bessere Wahl, da sie diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann. - Warum ist ein wasserdichtes Unterdach bei einem Pultdach mit geringer Neigung so wichtig?
Bei einer geringen Dachneigung kann Wasser leichter unter die Ziegel gelangen, z.B. durch Winddruck oder stehendes Wasser. Ein wasserdichtes Unterdach schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor Feuchtigkeitsschäden. - Welche Dämmstärke ist bei einer Zwischensparrendämmung mit Hanf empfehlenswert?
Die Dämmstärke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. oder GEG). Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihr Pultdach zu ermitteln. - Was sind Kappstreifen und wozu dienen sie?
Kappstreifen sind zusätzliche Abdichtungsstreifen, die im Bereich der seitlichen Überlappungen der Unterdachbahnen angebracht werden. Sie erhöhen die Sicherheit gegen eindringendes Wasser, besonders bei geringen Dachneigungen. - Muss ich bei der Verarbeitung von Hanfdämmplatten etwas Besonderes beachten?
Hanfdämmplatten sind relativ einfach zu verarbeiten. Achten Sie darauf, dass sie passgenau zugeschnitten werden und lückenlos zwischen die Sparren passen. Tragen Sie bei der Verarbeitung Handschuhe und eventuell eine Staubmaske. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder entweichen kann und keine Schäden verursacht. - Wie finde ich einen geeigneten Dachdecker für mein Pultdach?
Fragen Sie bei Freunden, Bekannten oder im Internet nach Empfehlungen. Achten Sie darauf, dass der Dachdeckerbetrieb Erfahrung mit Pultdächern und geringen Dachneigungen hat. Fordern Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
- Dachneigung berechnen
Wie man die optimale Dachneigung für ein Gebäude bestimmt. - Dachdämmung: Vergleich der Materialien
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für das Dach. - Unterdach: Materialien und Funktionen
Welche Materialien eignen sich für ein Unterdach und welche Funktionen erfüllen sie? - Dampfbremse richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse. - Flachdach abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Flachdachs.
Mindestdachneigung: Ziegel/Steine ab 10 Grad
bei einer Eindeckung mit Dachziegel/Steinen beträgt 10 Grad.
MfG -
Pultdach: Unterschreitung Mindestdachneigung mit Unterdach?
Mindestdachneigung unterschreiten bei wasserichtem Unterdach ...
ist das ein Problem, die Mindestdachneigung von 10 ° um 1 ° zu unterschreiten, wenn ein wasserdichtes Unterdach drunterliegt? -
⚠️ Unterdach: Bauderbahn Difubit nicht wasserdicht!
Ist es egal, ob ich mit
60 durch geschlossene Ortschaften fahre, oder nicht?
Weiters Problem ist da auch die Unterdeckbahn von Bauder,
da die nicht als wasserdichtes Unterdach funktioniert.
Hier müsste eine regelrechte Abdichtung auf Trennlage erfolgen.
MfG -
Hanfdämmung: Preis realistisch? Förderung beachten!
Außerdem glaube ich nicht
dass Sie Thermo Hanf für 59 €/m³ bekommen. Selbst wenn da die 35 € staatliche Förderung schon angerechnet sind passt das nicht.
Nicht dass ich den Hanf schlecht machen wollte, ganz im Gegenteil, aber irgendwo passt da eben etwas nicht. -
Erlus Karat: Ziegel bis 7° Dachneigung sinnvoll?
Hanfdämmung und Ziegel bis 7 °
stimmt, die Hanfdämmung ist nicht bei 59,00 €, sondern bei 67,90 €, da hatte ich mich getäuscht. Danke auch für den Hinweis mit der Mindestdachneigung. Zugelassen ist der Erlus Karat Ziegel bis 7 °. Ist das eine Neigung, bei der man in der Realität lieber die Finger von Ziegeln lassen sollte? Und warum geht denn Difubit nicht als wasserdichtes Unterdach? Ich dachte, genau dafür ist diese Bahn gemacht, wenn man die Konterlatten trapezförmig schneidet und einen Kappstreifen verwendet? -
Erlus: Regendichtes Unterdach unter 10° Dachneigung nötig!
wenn erlus hier bis
zu 7 Grad DNAbk. zulässt, dann soll es so sein.
Unter 10 Grad hätte erlus aber auch gerne ein regendichtes
Unterdach, d.h. Schalung-Trennlage-Schweißbahn ...!
Somit ist es mit der diffusionsoffenen Angelegenheit über
der Schalung vorbei. Entweder 2-schaliges Dach (belüftet )
oder raumseitig eine Dampfbremse mit höheren Sperrwert (rechnen lassen )
MfG -
Korrektur: Wasserdichtes, nicht regensicheres Unterdach!
Pultdach: Bauder Difubit NSK als wasserdichtes Unterdach?
Wasserdichtes Unterdach nicht hinterlüftet
so hatte ich das auch verstanden: ein wasserdichtes Unterdach braucht man. Aber wie genau war die uns seit Tagen bewegende Frage! "Genügt" es, die Bauder Difubit NSK zu verlegen und die trapezförmigen Konterlatten mit einem Kappstreifen abzukleben? Wenn wir uns von der OSBAbk.-Platte verabschieden und stattdessen eine raue Schalung nehmen, könnte es dann doch auch vom sd-Gefälle her gehen, oder? (Bauder Difubit NSK sd= 0,10 m, Dampfbremse ISOVER Vario KM Duplex sd= 0,3 bis 5 m). Wenn hier ein Experte Rat weiß, wäre uns sehr geholfen ... Danke schon jetzt! -
Bauder: Difubit nur regensicher, nicht wasserdicht!
sach ich doch, Kollege Groß,
regendichtes ... meint natürlich wasserdicht.
Die Difubit ist nur als regensichere Maßnahme zu verwenden.
Steht ja auch in der Herstellerangabe der Fa. Bauder.
Wasserdicht bedeutet wie schon beschrieben eine Abdichtung auf der Schalung mit Trennlage z.B. G200 DD und 1 Lage Schweißbahn.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pultdach 9° mit Ziegel: Aufbau, Dämmung & Unterdach
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Pultdachs mit 9 Grad Neigung unter Verwendung von Ziegeln, Hanfdämmung und einem geeigneten Unterdach. Ein zentraler Punkt ist die Einhaltung der Mindestdachneigung und die Notwendigkeit eines wasserdichten Unterdachs. Die korrekte Ausführung der Dämmung und die Auswahl der passenden Materialien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Unterdach: Bauderbahn Difubit nicht wasserdicht! wird darauf hingewiesen, dass die Bauder Difubit Unterdeckbahn nicht als wasserdichtes Unterdach geeignet ist und eine Abdichtung auf Trennlage erforderlich wäre.
✅ Zusatzinfo: Der Erlus Karat Ziegel ist bis zu einer Dachneigung von 7° zugelassen, wie im Beitrag Erlus Karat: Ziegel bis 7° Dachneigung sinnvoll? erwähnt wird. Es ist jedoch zu prüfen, ob diese Neigung in der Praxis empfehlenswert ist.
🔧 Zusatzinfo: Bei Unterschreitung der Mindestdachneigung von 10 Grad ist laut Beitrag Erlus: Regendichtes Unterdach unter 10° Dachneigung nötig! ein regendichtes Unterdach erforderlich, was eine Schalung, Trennlage und Schweißbahn bedeutet. Dies schränkt die Diffusionsoffenheit ein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Herstellerangaben der verwendeten Materialien (z.B. Bauder Difubit) genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Experten für Dachbau und Dämmung zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an ein wasserdichtes und diffusionsoffenes Pultdach erfüllt werden. Beachten Sie den Beitrag Bauder: Difubit nur regensicher, nicht wasserdicht!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Ziegeleindeckung, Hanfdämmung, Unterdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Pultdach mit Lichtkuppel: Windgeräusche im Schlafzimmer – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen auf Dachpappe: Ist das zulässig? Risiken, Aufbau & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung für 11° Satteldach: Ziegel, Bitumenschindeln oder Blech? Erfahrungen & Alternativen
- … Dacheindeckung, Satteldach, Neigung, Ziegel, Bitumenschindeln, Blechdach, Dachneigung, Unterdach, Regensicherheit, Alternativen …
- … Traufe des Hauses geht! Dabei haben ich genügend Platz für eine Ziegeleindeckung! Eine Volleinschalung für ein regenfestes Unterdach mit einer G200 Schweißbahn ist …
- … PS: Flache Dächer mit Ziegeleindeckung habe ich schon gesehen! …
- BAU-Forum - Dach - 13024: Pultdach 9° mit Ziegel: Aufbau, Hanfdämmung, Unterdach – Kosten & Details?
- … Pultdach mit 9 Grad planen? Infos zu Ziegeleindeckung, Hanfdämmung, Unterdachaufbau, Kosten und wichtigen Details. Jetzt …
- … Pultdach, Ziegeleindeckung, Hanfdämmung, Unterdach, Zwischensparrendämmung, Dachaufbau, Dachneigung, Kosten, Erlus Karat, Creaton Futura …
- … Pultdach 9° mit Ziegel: Aufbau, Hanfdämmung, Unterdach – Kosten & …
- BAU-Forum - Dach - Gründach auf Holzständerhaus: Aufbau, Lasten, Materialien & Statik-Anforderungen?
- … Gründach, Holzständerbau, Dachaufbau, Dachneigung, Lasten, Statik, Begrünung, Pultdach, Wurzelschutz …
- … klar. Nun habe ich mich aber entschieden statt eines Daches mit Ziegeleindeckung (Erlus-Flachdachziegel) unser Pultdach mit 15 Grad Dachneigung als Gründach in extensiver …
- … Dachneigung: Ein Pultdach mit geringer Neigung ist gut geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende …
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel für 20° Dachneigung: Welche Modelle sind geeignet? Infos zu Herstellern & Preisen
- … Dachziegel, 20 Grad Dachneigung, Satteldach, Dachziegel Hersteller, Regeldachneigung, Unterdach, wasserdicht …
- … Bau mittlerweile gut vorankommt, mache ich mir mittlerweile Gedanken über die Ziegeleindeckung. …
- … Ziegel mit erhöhtem Regenschutz: Hier ist eventuell ein zusätzliches Unterdach notwendig. …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn undicht in Kehle: Ursachen, Risiken & Lösungen für Regensicherheit?
- … Dachneigungen sind besondere Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich. Verwandte Begriffe: Steildach, Flachdach, Pultdach. …
- … Anders sieht das wohl aus, wenn die Bahn als regensicheres Unterdach eine Zulassung hat. Dann muss die dicht sein, egal wie. …
- … Regensicheres Unterdach: Anforderungen an die Dichtigkeit …
- BAU-Forum - Dach - Pultdach Neigung berechnen: Welche Gradzahl für Dachpfannen optimal ist?
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau planen: Kniestock, Dämmung, Leichtbau vs. Ziegel – Kosten & Anleitung?
- … Meter hoch (es handelt sich um ein Walmdach, Kaltdach ist drauf, Ziegeleindeckung). …
- … ist rund 3 m hoch, hat ein Walmdach mit Kaltdach und Ziegeleindeckung. Die Idee, den Raum durch eine Kombination aus Gipsplatten, Dämmung und …
- … Witterungseinflüssen und verleiht dem Gebäude ein harmonisches Aussehen. Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Krüppelwalmdach. …
- BAU-Forum - Dach - Satteldachsanierung: Neue Ziegeleindeckung auf Bitumenschindeln – Risiken & Lösungen?
- … Ziegeleindeckung auf Bitumenschindeln: Risiken …
- … Satteldachsanierung mit neuer Ziegeleindeckung auf Bitumenschindeln birgt Risiken! Infos zu Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Schimmel. …
- … Satteldach, Sanierung, Ziegeleindeckung, Bitumenschindeln, Hinterlüftung, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Dachunterspannbahn …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Ziegeleindeckung, Hanfdämmung, Unterdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Ziegeleindeckung, Hanfdämmung, Unterdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach 9° mit Ziegel: Aufbau, Hanfdämmung, Unterdach – Kosten & Details?
Suche nach: Pultdach 9°: Ziegel, Hanf, Unterdach | Aufbau & Kosten
Suche nach: Pultdach, Ziegeleindeckung, Hanfdämmung, Unterdach, Zwischensparrendämmung, Dachaufbau, Dachneigung, Kosten, Erlus Karat, Creaton Futura
