Kaltdach Dämmung am Kamin: Abstand zur USB-Platte, Schwitzwasser vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Kaltdachs im Bereich eines Kamins, wobei besonders auf die Vermeidung von Schwitzwasser und den richtigen Abstand zur USB-Platte geachtet wird. Es wird die Notwendigkeit der Kamindämmung als Wärmebrücke, die Dicke der Dämmung und der mögliche Zelteffekt durch die USB-Dampfsperre thematisiert.
ich bin soeben dabei die Dachschrägen meines Reihenmittelhauses zudämmen.
Die Konstruktion ist ein Kaltdach mit 2. Lüftungsebene zwischen Zwischensparrendämmung und USB.
Sollte ich am Kaminkopf und den beiden Stranglüftern wegen evtl. auftretenden Schwitzwassers ca. 15 cm drumherum bis zur USB dämmen oder soll hier auch der normale Abstand von 3-4 cm zwischen Zwischensparrendämmung und USB eingehalten werden?
Würde ich bis zur USB dämmen, bekäme ich evtl. Probleme mit dem sog. Zelteffekt oder ist dieser bei der kleinen Fläche im Verhältnis zum evtl. auftretenden Schwitzwasser zu vernachlässigen?
und schönen
Feier- (Vater-) Tag
Dieter
🔴 KRITISCH: Keine vollflächige Dämmung bis an die USB-Platte am Kaminkopf – mindestens 3–4 cm Abstand zur Funktionserhaltung der zweiten Lüftungsebene zwingend einhalten.
🔴 KRITISCH: Brandschutzabstand zum Kamin (meist 5–10 cm, abhängig von Kaminart und Landesbauordnung) separat prüfen lassen – brennbare Dämmstoffe dürfen diesen Mindestabstand nicht unterschreiten.
⚠️ WICHTIG: Stranglüfter dürfen weder durch Dämmreste verlegt noch in ihrer Funktion eingeschränkt werden – Freihaltung und Sichtkontrolle vor Ausführung sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte zweite Lüftungsebene zwischen Dämmung und USB muss durchgängig und lufthaltig bleiben – „Zelteffekte“ oder lokale Luftstauungen vermeiden.
Ich verstehe, dass Sie die Dachschrägen Ihres Reihenmittelhauses dämmen und ein Kaltdach mit zweiter Lüftungsebene haben. Beim Kaminkopf und den Stranglüftern ist besondere Vorsicht geboten, um Schwitzwasser zu vermeiden.
Ich empfehle, einen ausreichenden Abstand zwischen der Dämmung und der USB-Platte am Kaminkopf einzuhalten. Dies ist wichtig, um eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten und Kondensation zu vermeiden. Ein Abstand von ca. 15 cm, wie von Ihnen genannt, kann sinnvoll sein, sollte aber individuell geprüft werden.
🔴 Gefahr: Unzureichende Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
Ich rate Ihnen, die Dämmung so anzubringen, dass die Luftzirkulation nicht behindert wird. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsebene frei bleibt und keine "Zelteffekte" entstehen, bei denen sich Feuchtigkeit staut.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle bauphysikalischen Aspekte berücksichtigt werden und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines Kaltdachs mit einer USB-Platte (Unterdeck- und Unterspannbahn) und die spezifische Frage nach dem Abstand der Dämmung zum Kamin und zu Stranglüftern. Der Nutzer plant eine Zwischensparrendämmung mit einer zweiten Lüftungsebene zwischen Dämmung und USB. Die Kernfrage betrifft das Risiko von Schwitzwasserbildung bei einer vollflächigen Dämmung bis zur USB im Bereich des Kamins.
🔴 Gefahr: Eine vollflächige Dämmung bis zur USB am Kamin birgt ein erhebliches Risiko der Tauwasserbildung. Der Kamin als Wärmequelle kann zu einer lokalen Erwärmung der USB führen, während die umgebende Dämmung die Hinterlüftung unterbricht. Dies kann zu Kondensat und langfristig zu Feuchteschäden an der Bausubstanz führen. Der sogenannte Zelteffekt (Wärmestau unter der USB) ist hierbei nicht zu vernachlässigen, da er die Feuchteproblematik verstärken kann.
➕ Ergänzung: Die geplante zweite Lüftungsebene zwischen Dämmung und USB ist grundsätzlich korrekt für ein Kaltdach. Allerdings muss diese Hinterlüftung auch im Bereich des Kamins und der Stranglüfter durchgängig erhalten bleiben. Ein Abstand von 3-4 cm zwischen Dämmung und USB ist hier der fachgerechte Standard, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Eine lokale Unterbrechung dieser Ebene durch vollflächige Dämmung ist kontraproduktiv.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine vollflächige Dämmung bis zur USB das Schwitzwasserproblem lösen würde, ist fachlich falsch. Im Gegenteil: Die Unterbrechung der Hinterlüftung erhöht das Risiko von Feuchteschäden signifikant. Der Abstand von 3-4 cm muss auch am Kamin eingehalten werden. Eine Brandschutzbetrachtung ist hierbei ebenfalls zwingend erforderlich, da brennbare Dämmstoffe einen Mindestabstand zum Kamin einhalten müssen (oft 5-10 cm, abhängig von Kaminart und örtlicher Bauordnung).
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie den Abstand von 3-4 cm zwischen Zwischensparrendämmung und USB auch im Bereich des Kamins und der Stranglüfter konsequent ein. Planen Sie eine durchgehende zweite Lüftungsebene. Lassen Sie den genauen Brandschutzabstand zum Kamin von einem Schornsteinfeger oder einem Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Dachdämmung, der die korrekte Ausführung der Dampfbremse und der Lüftungsebenen sicherstellt. Nur so vermeiden Sie langfristige Feuchteschäden und Brandrisiken.
Bei Kaltdachkonstruktionen mit Zwischensparrendämmung und einer oberen Luftschicht (USB-Platte) ist die Aufrechterhaltung einer funktionstüchtigen zweiten Lüftungsebene oberstes Gebot – insbesondere im Bereich von Wärmebrücken wie Kaminköpfen und Stranglüftern.
🔴 Gefahr: Eine Dämmung bis an die USB-Platte herangeführt führt zwangsläufig zur Unterbrechung der Lüftungsebene, begünstigt Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen und erhöht das Risiko für Schwitzwasser, Holzschäden und Schimmelpilzbildung – besonders an thermisch ungeschützten Durchdringungen wie dem Kaminkopf.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Zelteffekt" ist hier irreführend und technisch nicht zutreffend; entscheidend ist nicht die Flächengröße, sondern die funktionale Durchlüftung der gesamten Luftschicht – auch im Detailbereich.
➕ Ergänzung: Der Mindestabstand von 3–4 cm zwischen Dämmung und USB ist kein willkürlicher Wert, sondern die konstruktiv erforderliche Mindesthöhe für eine wirksame konvektive Luftzirkulation gemäß DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 6020.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Schwitzwasser im Kaminkopfbereich ist vollkommen berechtigt – hier liegt eine klassische Wärmebrücke mit erheblich reduzierter Oberflächentemperatur vor, die bei fehlender Lüftung besonders kondensatanfällig ist.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sollte geprüft werden, ob der Kaminkopf selbst thermisch entkoppelt ist (z. B. durch mineralische Dämmung im Schornsteinbereich) und ob die Stranglüfter korrekt montiert und nicht durch Dämmreste verlegt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie den vorgeschriebenen Mindestabstand von mindestens 3 cm zur USB-Platte strikt ein, verzichten Sie auf jegliche Dämmung im unmittelbaren Bereich von Kaminkopf und Lüftern, und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten bauphysikalischen Bewertung – insbesondere zur Vermeidung von Tauwasserbildung an der USB-Unterseite.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unterbrechung der zweiten Lüftungsebene am Kaminkopf als kritische Gefahrenquelle für Kondensat, Schwitzwasser und Schäden.
- Alle empfehlen einen definierten Abstand zwischen Dämmung und USB-Platte (3–4 cm als Mindestmaß).
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, bauphysikalisch geprüften Ausführung.
- GoogleAI nennt einen Abstand von „ca. 15 cm“ als möglicherweise sinnvoll – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: 3–4 cm ist der fachlich gesicherte Mindestabstand nach DIN 4108-3 und VDI 6020; größere Abstände sind nicht erforderlich und können Bauteilkomplexität unnötig erhöhen.
- DeepSeek betont explizit die Brandschutzrelevanz (Mindestabstand Kamin/Dämmung) – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nicht ausdrücklich.
- Qwen korrigiert den Begriff „Zelteffekt“ als irreführend und fokussiert stattdessen auf funktionale Durchlüftung – DeepSeek nutzt den Begriff zur Verdeutlichung, GoogleAI erwähnt ihn nicht.
- Qwen verweist konkret auf DIN 4108-3 und VDI 6020 als Normgrundlage – DeepSeek und GoogleAI nennen keine Normen.
- GoogleAI suggeriert, ein „ausreichender Abstand“ (mit 15 cm als Beispiel) könne „individuell geprüft“ werden – DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf 3–4 cm als konstruktiv vorgeschriebene Mindesthöhe. Da kleinere Abstände bauphysikalisch unwirksam und größere Abstände normwidrig oder brandschutzgefährdend sein können, gilt die strengere, normbasierte Vorgabe von 3–4 cm als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die Vorgabe von 3–4 cm Abstand (DeepSeek & Qwen) ist normkonform, bauphysikalisch konsistent und brandschutzsicherer als eine Orientierung an 15 cm. Die normative Grundlage (DIN 4108-3) und die Brandschutzprüfung (durch Schornsteinfeger/Sachverständigen) sind zwingend einzubeziehen.
Thema Status KI-Konsens Abstand Dämmung–USB am Kaminkopf ✅ Konsens Mindestens 3–4 cm – nicht „ca. 15 cm“; basierend auf DIN 4108-3 und VDI 6020 zur Sicherstellung konvektiver Luftzirkulation. Tauwasserrisiko bei fehlendem Abstand ✅ Konsens Erhebliches Risiko für Kondensat, Schwitzwasser, Holzschäden und Schimmel – insbesondere an der thermisch ungeschützten USB-Unterseite. Funktion der zweiten Lüftungsebene ✅ Konsens Muss durchgängig, frei und lufthaltig bleiben; lokale Unterbrechungen (z. B. durch Dämmung bis an USB) sind unzulässig. Brandschutzabstand zum Kamin ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizite Prüfung; GoogleAI erwähnt es nicht. Da Kaminbrandrisiken lebensbedrohlich sind, gilt Prüfung durch Schornsteinfeger als zwingend. Nutzung des Begriffs „Zelteffekt“ ❌ Widerspruch DeepSeek und GoogleAI nutzen ihn zur Verdeutlichung; Qwen hält ihn für irreführend und betont stattdessen funktionale Durchlüftung. KI-Konsens: Der sachliche Kern (Luftstau → Feuchte) ist korrekt; der Begriff ist jedoch nicht normativ verankert. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Dämmung mit einem exakten, normkonformen Abstand von 3–4 cm zur USB-Platte im gesamten Kaminkopfbereich – unter Bindung einer Brandschutzprüfung und bauphysikalischen Abnahme durch Fachpersonal.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung an der USB-Unterseite durch Unterbrechung der Lüftungsebene Langfristige Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Unterschreitung des brandschutzrechtlichen Abstands zum Kamin Erhöhtes Brandrisiko, Unwirksamkeit der Versicherungsleistung, Ordnungswidrigkeit 🔴 Risiko Verlegung oder Funktionsstörung der Stranglüfter durch Dämmreste Reduzierte Dachlüftung, erhöhte Feuchtelast, Schädigung der Dachkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder fehlerhafte Anschlussdetails am Kaminkopf Feuchtetransport in die Dämmung, Verdunstungsbehinderung, Schimmelpilzwachstum 🔴 Risiko Unzureichende Bauteiltemperierung im Kaminkopfbereich (Wärmebrücke) Ständige Kondensationsneigung, Beschädigung der USB-Platte, Korrosion metallischer Bauteile ✅ Chance Konsequente Einhaltung des 3–4-cm-Abstands verbessert die Lebensdauer des Kaltdachs signifikant Langfristige Werterhaltung, geringere Instandhaltungskosten, erhöhte Energieeffizienz ✅ Chance Fachgerechte Anbindung der Dampfbremse und Lüftungsebenen am Kaminkopf Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Baufreigabe, hohe Ausführungsqualität ✅ Chance Einbeziehung eines Schornsteinfegers bereits in der Planungsphase Sicherstellung brandschutzrechtlicher Konformität, Vermeidung teurer Rückbauten ✅ Chance Nutzung mineralischer Dämmstoffe im Kaminumfeld Erhöhte Brandsicherheit, bessere thermische Entkopplung, feuchteresistente Ausführung ✅ Chance Dokumentation aller Anschlüsse (Dampfbremse, Lüftung, Abstände) mit Fotos und Bauphysik-Gutachten Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Nachweis der fachgerechten Ausführung Orientierungshilfen
- Abstand exakt einhalten: Sorgen Sie dafür, dass die Zwischensparrendämmung im gesamten Bereich des Kaminkopfs und der Stranglüfter mindestens 3 cm (besser 4 cm), aber nicht mehr als 4 cm von der USB-Platte entfernt bleibt – kein „ca. 15 cm“ oder „bis an die Platte“.
- Brandschutz prüfen lassen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn Ihren Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz, um den zulässigen Mindestabstand zwischen Kamin und brennbarem Dämmstoff zu ermitteln und schriftlich bestätigen zu lassen.
- Lüfter freihalten: Stellen Sie vor Einbau der Dämmung sicher, dass alle Stranglüfter frei zugänglich sind, keine Dämmreste in die Lüftungsschlitze gelangen und die Luftströme unbehindert eintreten und austreten können.
- Dampfbremse fachgerecht anschließen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der die Dampfbremse lückenlos und luftdicht an den Kaminkopf und an die USB-Platte anzuschließen weiß – unter Einhaltung aller Anschlussdetails nach Herstellerangaben und DIN 68800-2.
- Bauphysikalische Abnahme veranlassen: Lassen Sie vor Verkleidung der Dämmung eine Baubegleitung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Dokumentation (Fotos, Messprotokolle) durchführen.
- Norm- und Herstellerunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Zulassungen, Merkblätter und Montageanleitungen zu USB-Platte, Dämmstoff, Dampfbremse und Stranglüftern – insbesondere zu Abständen und Brandschutz.
- Kaltdach
- Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einer belüfteten Schicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Diese Belüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dämmung. - USB-Platte
- USB steht für ungeschliffene Spanplatte. Im Dachbereich wird sie als Unterdeckplatte eingesetzt und dient als wasserableitende Schicht unter der eigentlichen Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dacheindeckung, Holzwerkstoff. - Schwitzwasser
- Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Im Dachbereich kann Schwitzwasser zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff. - Lüftungsebene
- Die Lüftungsebene ist ein Hohlraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der die Luftzirkulation ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kaltdach, Diffusion. - Kaminkopf
- Der Kaminkopf ist der obere Teil eines Kamins, der aus dem Dach ragt. Er ist besonders anfällig für Witterungseinflüsse und muss daher sorgfältig abgedichtet und gedämmt werden.
Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Abgas. - Stranglüfter
- Stranglüfter dienen zur Entlüftung von Abwasserleitungen. Sie verhindern, dass Unterdruck entsteht und Gerüche in die Wohnräume gelangen.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsleitung, Sanitärinstallation, Abwasser.
- Warum ist ein Abstand zwischen Dämmung und USB-Platte am Kaminkopf wichtig?
Ein Abstand ist wichtig, um eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten. Dadurch kann Feuchtigkeit abtransportiert werden und die Bildung von Kondenswasser vermieden werden, was wiederum Schimmelbildung und Bauschäden verhindern kann. - Was passiert, wenn die Lüftungsebene durch die Dämmung behindert wird?
Wenn die Lüftungsebene behindert wird, kann die Luft nicht mehr zirkulieren und Feuchtigkeit staut sich. Dies kann zu einem "Zelteffekt" führen, bei dem sich Kondenswasser bildet und Schimmel entsteht. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Dämmung korrekt angebracht wird?
Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachmann anbringen zu lassen oder sich zumindest von einem Fachmann beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches berücksichtigen und sicherstellen, dass alle bauphysikalischen Aspekte beachtet werden. - Welche Dämmmaterialien sind für ein Kaltdach geeignet?
Geeignet sind diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. - Was ist eine USB-Platte?
USB steht für ungeschliffene Spanplatte. Im Dachbereich wird sie als Unterdeckplatte eingesetzt und dient als wasserableitende Schicht unter der eigentlichen Dacheindeckung. - Was ist der Unterschied zwischen einem Kaltdach und einem Warmdach?
Ein Kaltdach hat eine belüftete Schicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung, während ein Warmdach keine separate Belüftungsebene hat. Beim Kaltdach wird die Feuchtigkeit durch die Belüftung abgeführt. - Wie erkenne ich, ob sich Schwitzwasser im Bereich des Kamins bildet?
Anzeichen für Schwitzwasser können feuchte Stellen, Schimmelbildung oder muffiger Geruch sein. In diesem Fall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielen Stranglüfter bei der Dämmung?
Stranglüfter dienen zur Entlüftung von Abwasserleitungen. Bei der Dämmung muss darauf geachtet werden, dass die Funktion der Stranglüfter nicht beeinträchtigt wird und ausreichend Abstand gehalten wird, um Kondensation zu vermeiden.
- Dachdämmung: Materialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für das Dach. - Kaltdach vs. Warmdach: Unterschiede und Vorteile
Gegenüberstellung der beiden Dachkonstruktionen. - Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
Wie entsteht Schimmel und was kann man dagegen tun? - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Folgen
Warum ist Feuchtigkeit schädlich und wie kann man sie vermeiden? - Dämmung am Kamin: Vorschriften und Tipps
Was ist bei der Dämmung im Bereich des Kamins zu beachten?
Kaltdach Dämmung: Anfrage zur Kamindämmung – Bitte um Rat
Hallo Experten,
wieder aus dem Kurzurlaub zurück 🙂
Würde sich doch bitte jemand meiner Frage annehmen.
Vielen Dank!
Dieter -
Kamin als Wärmebrücke: Dämmung – Mindestdicke und Höhe
Kaltdach: Dämmung Kamin – Zelteffekt bei USB-Dampfsperre?
60 cm dick dämmen um Kamin?
Hallo Herr Ibold,
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Es ist eine gitterverstärkte mikroperforierte USB von OWOLEN aus LD-Polyethylen die vor rd. 20 Jahren benutzt wurde. Der Sd-Wert soll so bei 2-5 m liegen. Daher Kaltdach.
Mir geht es hier nur um die Dämmung in der 2. Lüftungsebene zwischen Zwischensparrendämmung und USB. Da kommen mir 60 cm Umfang reichlich viel vor. Ich dachte, wenn dieser Zwischenraum um Kamin bzw. Stranglüfter überhaupt gedämmt werden darf, an eine Dämmung von ca. 15 um den Kamin und Stranglüfter bis ran an USB (Zelteffekt-Problem?).
Der Rest das Kamines befindet sich im Wohnraum bzw. oberhalb der USB/Ziegel.
Dieter -
60 mm
USB-Dampfsperre: Zelteffekt bei Kamindämmung vernachlässigbar?
vielen Dank
Guten Morgen die Herren,
vielen Dank für die Infos.
Hatte die Anfrage nach der Art der USB noch einen Hintergrund?
Ich habe keine Antwort erhalten!
Gehe ich recht in der Annahme, das der Zelteffekt bei 60-150 mm Dämmung um den Kamin zu vernachlässigen ist?
Dieter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaltdach Dämmung am Kamin: Schwitzwasser und Abstand zur USB-Platte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Kaltdachs im Bereich eines Kamins, wobei besonders auf die Vermeidung von Schwitzwasser und den richtigen Abstand zur USB-Platte geachtet wird. Es wird die Notwendigkeit der Kamindämmung als Wärmebrücke, die Dicke der Dämmung und der mögliche Zelteffekt durch die USB-Dampfsperre thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kamin als Wärmebrücke: Dämmung – Mindestdicke und Höhe stellt der Kamin eine Wärmebrücke dar und sollte daher gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine Dämmung von mindestens 60 cm Höhe und 60 mm Dicke wird empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Die verwendete USB-Platte ist eine gitterverstärkte, mikroperforierte LD-Polyethylen-Folie mit einem Sd-Wert von 2-5 m, was die Konstruktion als Kaltdach kennzeichnet. Dies ist wichtig für die Beurteilung des Diffusionsverhaltens und die Vermeidung von Schwitzwasserbildung, wie in Kaltdach: Dämmung Kamin – Zelteffekt bei USB-Dampfsperre? erläutert wird.
🔴 Kritisch/Risiko: Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Zelteffekt durch die Dämmung um den Kamin entstehen kann, insbesondere in der 2. Lüftungsebene zwischen Zwischensparrendämmung und USB. Der Nutzer fragt, ob dieser Effekt bei einer Dämmstärke von 60-150 mm vernachlässigbar ist, siehe USB-Dampfsperre: Zelteffekt bei Kamindämmung vernachlässigbar?.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Eigenschaften der USB-Platte (Sd-Wert) und die Konstruktion des Kaltdachs genau zu berücksichtigen, um die optimale Dämmstärke und den notwendigen Abstand zum Kamin zu bestimmen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Schwitzwasserbildung und Bauschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung des Kamins als Wärmebrücke im Beitrag Kamin als Wärmebrücke: Dämmung – Mindestdicke und Höhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltdach, Dämmung, Kamin, USB-Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
- … Baurecht, Bauphysik, Sanierung, Innenausbau, Fenster …
- … Spitzboden besonders anfällig für Wärmeverluste und Feuchtigkeitsprobleme.[br]Verwandte Begriffe: Dachboden, Kaltdach, Wärmedämmung, Dachgeschoss …
- … Dachdämmung verbessern[br]Tipps zur nachträglichen Dämmung des Dachs, um Wärmeverluste zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Holzfassade auf KS+Styropor: Befestigung ohne Wärmebrücken – Kosten & Umsetzung?
- … hinterlüftete Holzfassade, KS Mauerwerk, Styropor Dämmung, Wärmebrücke vermeiden, Fassadenbefestigung, Holzfassade Kosten, Holzfassade Aufbau, Fassadensanierung …
- … Verwenden Sie eine Holz- oder Metallunterkonstruktion, die auf der Dämmung befestigt wird. …
- … Der geplante Wandaufbau mit 17,5 cm Kalksandstein (KS) und 30 cm Styropor-Dämmung stellt eine massive Außendämmung dar, die hohe Anforderungen an …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltdach, Dämmung, Kamin, USB-Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaltdach, Dämmung, Kamin, USB-Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaltdach Dämmung am Kamin: Abstand zur USB-Platte, Schwitzwasser vermeiden?
Suche nach: Kaltdach: Dämmung am Kamin
Suche nach: Kaltdach, Dämmung, Kamin, USB-Platte, Schwitzwasser, Zwischensparrendämmung, Lüftungsebene, Kaminkopf
