Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Materialien für Altbau?
ich bin Amateur in diesen Dingen und ziemlich ratlos  -  hoffe deswegen auf Ihren Rat.
Mein Haus ist Baujahr 1971 und die oberste Geschossdecke muss besser gedämmt werden (bisher ca. 6 cm Glaswolle). Der Dachboden ist nur ein "Kriechboden", ein Ausbau ist daher sowieso ausgeschlossen.
Die Frage ist erstmal: brauche ich eine Dampfsperre oder nicht? Und wenn ja  -  wie bekomme ich das gebacken? Es gibt Verstrebungen ohne Ende und ich sehe nicht, wie man da eine Folie auch nur einigermaßen vernünftig anbringen soll (siehe Foto).
Das Dach ist von innen mit Pappdocken verkleidet und der Aufbau der Geschossdecke ist (von unten):
  • Eine Art vergipste Strohmatte, die luftdicht zu sein scheint
  • Balken mit Glaswolle dazwischen
  • obendrüber ist in der Mitte ein "Laufsteg". Soll auch nicht mehr drüber ...
Danke für jede Info.
Andreas Unruh
  • Andreas Unruh
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmung muss eine bauphysikalische Analyse durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erfolgen – insbesondere zur Prüfung der Luftdichtheit der Unterkonstruktion und der Hinterlüftung des Daches.
    🔴 KRITISCH: Bei Nachrüstung von oben (auf dem Kriechboden) ist stets eine fachgerecht verlegte Dampfbremse – nicht Dampfsperre – erforderlich; eine fehlerhafte Verlegung oder vollständiger Verzicht führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall, Holzfaulnis und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Vergipsung ist keine Dampfbremse – sie bietet keinerlei zuverlässige diffusionssperrende Wirkung; Verbindungsstellen zu Balken und Durchdringungen sind in der Praxis meist luftdicht unstabil.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Aufdachdämmung (z. B. mit Holzfaserplatten oder mehrschichtiger Mineralwolle) ist bei Kriechböden bauphysikalisch sicherer als Nachdämmung von innen und sollte als bevorzugte Variante geprüft werden.
    Hallo Herr Unruh,
    Ich verstehe, dass Sie die Dämmung Ihrer obersten Geschossdecke verbessern möchten. Bei einem nicht ausgebauten Dachboden, der als Kriechboden dient, ist die Dämmung der Geschossdecke eine effektive Maßnahme, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der vorhandenen Dämmung (Glaswolle). Ist sie feucht oder beschädigt, sollte sie entfernt werden.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt. Diese sollte auf der warmen Seite (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Verlegung, um Löcher und Beschädigungen zu vermeiden.
    • Dämmmaterial: Zusätzlich zur Glaswolle können Sie weitere Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Zellulose verwenden. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (U-Wert) des Materials.
    • Aufbau: Der typische Aufbau von innen nach außen ist: Innendecke, Dampfsperre, Dämmmaterial, eventuell eine Abdeckung (z.B. Bretter) auf dem Dachboden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstärke und die passenden Materialien für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, die oberste Geschossdecke eines Altbaus von 1971 mit einer bestehenden 6 cm dicken Glaswolledämmung zu verbessern. Der Dachboden ist ein Kriechboden, der nicht ausgebaut werden soll. Der Nutzer ist ein Laie und fragt nach der Notwendigkeit einer Dampfsperre und der praktischen Umsetzung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine verbesserte Dämmung der obersten Geschossdecke energetisch sinnvoll ist, ist korrekt. Bei einem Baujahr 1971 ist der vorhandene Dämmstandard von 6 cm Glaswolle in der Regel unzureichend und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen der EnEVAbk. bzw. des GEG.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach einer Dampfsperre ist zu pauschal. Bei einer nachträglichen Dämmung der obersten Geschossdecke von oben (auf dem Kriechboden) ist in der Regel eine Dampfbremse, nicht zwingend eine Dampfsperre, erforderlich. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener und verhindert Feuchteschäden, ohne die Konstruktion komplett abzudichten. Die Aussage, dass die vorhandene "vergipste Strohmatte" luftdicht zu sein scheint, ist trügerisch. Altbauten weisen oft unkontrollierte Undichtigkeiten auf, die zu Tauwasserausfall in der Dämmung führen können.
    ➕ Ergänzung: Die größte Herausforderung ist die fachgerechte Verlegung einer Dampfbremse auf dem Kriechboden mit vielen Verstrebungen. Hierfür gibt es spezielle Klebebänder und Anschlussmassen, um die Folie an Balken und Durchdringungen luftdicht anzuschließen. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Hinterlüftung der Dacheindeckung. Bei einem Kriechboden muss sichergestellt sein, dass Feuchtigkeit, die durch die Dampfbremse diffundiert, über das Dach abgeführt werden kann. Ohne funktionierende Hinterlüftung drohen Schimmelschäden an der Dachschalung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unsachgemäßen Installation einer Dampfbremse oder dem vollständigen Verzicht darauf. Dies kann zu massiven Feuchteschäden an der Holzkonstruktion (Balkenköpfe, Dachlatten) und zur Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz nachhaltig schädigt und ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder einen erfahrenen Zimmermann mit der Planung und Ausführung. Die Dämmung der obersten Geschossdecke ist eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der Fehler teure Folgeschäden verursachen. Lassen Sie vorab die Dachhaut und die Hinterlüftung prüfen. Verzichten Sie auf eine Eigenleistung bei der Dampfbremse, wenn Sie sich der Komplexität der luftdichten Verlegung nicht sicher sind. Ein Fachmann kann den Aufbau fachgerecht mit einer Dampfbremse, einer Aufdoppelung der Dämmung (z.B. auf 20-24 cm) und einer Nutzschicht (z.B. OSBAbk.-Platten) ausführen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine oberste Geschossdecke in einem Altbau aus 1971 mit lediglich ca. 6 cm Glaswolle als bestehender Dämmung, wobei der Dachboden als Kriechboden genutzt wird und ein Ausbau nicht geplant ist. Die Konstruktion weist eine innenliegende, vermutlich luftdichte Vergipsung auf, gefolgt von Holzbalken mit Zwischensparrendämmung und einem Laufsteg in der Mitte.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmung, insbesondere bei unzureichender Luftdichtheit der Unterkonstruktion – dies kann zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristig zu statischen Schwächen der Balken führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die vergipste Strohmatte sei luftdicht, ist nicht gesichert – Gipskartonplatten allein sind keine Dampfbremse; zudem ist die Verbindungsdichtheit zu den Balken und Anschlüssen unbekannt und in der Praxis meist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Für Kriechböden ist eine Aufdachdämmung (z. B. mit Holzfaserplatten oder Mineralwolle in mehreren Lagen) oft sicherer als eine Nachrüstung von innen, da sie das Risiko von Kondensat in der Konstruktion deutlich senkt und die bestehende Dampfbremse nicht gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nachdämmung ohne fachgerechte Planung der Luft- und Dampfdichthebene birgt das Risiko einer versteckten Feuchteschadensentwicklung – sichtbare Schäden treten oft erst nach Jahren auf, wenn die Schadensursache bereits schwer korrigierbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass ein Dachbodenausbau nicht sinnvoll ist, ist korrekt – bei Kriechböden ist die Priorisierung einer wirksamen, sicherheitsorientierten Dämmstrategie ohne Nutzungsänderung fachlich angemessen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten bauphysikalischen Analyse – insbesondere zur Bestimmung der erforderlichen Dampfbremse, der Luftdichtheitskonzept-Prüfung und der Wahl des geeigneten Dämmaufbaus unter Berücksichtigung der bestehenden Verstrebungen und der Nutzungsrestriktionen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Verbesserung der Geschossdeckendämmung ist energetisch sinnvoll und dringend erforderlich (Baujahr 1971, lediglich 6 cm Glaswolle).
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer Dampfbremse (nicht Dampfsperre) bei Nachrüstung von oben – mit klarem Verweis auf Feuchteschäden bei Fehlverhalten.
    • Alle drei fordern eine Fachplanung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker oder Zimmermann) und warnen vor Eigenleistung bei Luftdichtheit.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Dampfsperre" und nennt sie auf der warmen Seite – DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: Es ist eine Dampfbremse gemeint (diffusionsoffen, wasserdampfdicht regulierend), und ihre korrekte Einbindung in das Luftdichtheitskonzept ist entscheidend – nicht nur die Position.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Hinterlüftung des Daches; DeepSeek und Qwen heben diese als zwingende Voraussetzung für Feuchteabfuhr hervor.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Hinweise zur Verlegepraxis: Klebebänder, Anschlussmassen, Verstrebungen – und macht auf die Gefährdung von Balkenköpfen und Dachlatten aufmerksam.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Aufdachdämmung als sicherere Alternative und betont die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Voranalyse (DIN 18599, Energieeffizienz-Experten-Liste).
    • GoogleAI unterstellt, die "vergipste Strohmatte" sei luftdicht – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und korrigieren: Gipskarton bietet keinerlei Dampfbremswirkung; Verbindungsdichtheit ist in Altbeständen praktisch nie gegeben.
    • GoogleAI nennt keinen expliziten Verweis auf statische Risiken (Holzfaulnis → Tragfähigkeit); DeepSeek und Qwen benennen dies ausdrücklich als KRITISCH.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Es ist keine Dampfsperre, sondern eine fachgerechte Dampfbremse erforderlich; die Vergipsung ist keine Ersatzlösung; die Hinterlüftung muss vor Baubeginn geprüft werden; und die Aufdachdämmung ist eine ernstzunehmende, risikoärmere Alternative.
    Dämmnotwendigkeit (Baujahr 1971, 6 cm Glaswolle) Alle Modelle sind sich einig: Nachrüstung ist energetisch dringend erforderlich.
    Dampfbremse vs. Dampfsperre Konsens auf "Dampfbremse" bei Nachrüstung von oben – kein Dampfsperrenanspruch; GoogleAI korrigiert sich inhaltlich durch DeepSeek/Qwen.
    Funktion der vorhandenen Vergipsung GoogleAI irrt: Vergipsung ist keine Dampfbremse – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und eindeutig.
    Hinterlüftung des Daches ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich ihre Prüfung – Konsens: unverzichtbar für Feuchteabfuhr.
    Aufdachdämmung als Alternative Qwen und DeepSeek befürworten sie als sicherere Option; GoogleAI erwähnt sie nicht – ergänzender Konsens durch zwei Modelle.
    Fachliche Planungspflicht Alle drei Modelle verlangen eindeutig die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers – keine Ausnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmmaßnahme muss vorab bauphysikalisch abgesichert werden – mit Fokus auf Dampfbremse, Luftdichtheitskonzept, Hinterlüftung und gegebenenfalls Aufdachlösung. Eine pauschale Nachdämmung ohne Analyse birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmung durch fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse Langfristige Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefahren, aufwendige Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung des Daches Feuchtestau an Dachschalung und Latten, Holzfaulnis, statische Schwächung der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Unkontrollierte Undichtigkeiten in der bestehenden Deckenkonstruktion (z. B. an Leitungen, Durchbrüchen) Verstärkter Feuchtetransport in die Dämmung, beschleunigter Schadensverlauf, schwer lokalisierbar
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Voranalyse und "Eigendämmung" durch Laien Versteckte Schäden mit jahrelanger Latenz, hohe Folgekosten, ggf. Haftungsfragen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter oder zu dicker Dämmung ohne Berücksichtigung der Tragfähigkeit des Kriechbodens Durchbiegung der Decke, Beschädigung der Unterkonstruktion, Gefährdung der Nutzbarkeit
    ✅ Chance Aufdachdämmung mit diffusionsoffenen Holzfaserplatten Keine Beeinträchtigung der Raumluft, keine Kondensatgefahr in der Konstruktion, hohe Wärmespeicherfähigkeit
    ✅ Chance Energieberatung mit Fördermittelprüfung (z. B. BEGAbk.-EM) Einsparung bis zu 30 % der Gesamtkosten, professionelle Begleitung, normkonforme Ausführung
    ✅ Chance Nutzung des Kriechbodens als sicherer Lagerraum nach Aufdoppelung mit OSB-Platten Erhöhte Nutzwertigkeit ohne Ausbau, stabile Trittsicherheit, einfache spätere Erweiterung
    ✅ Chance Einbindung einer intelligenten Dampfbremse (z. B. 3-in-1-Folie mit Luftdichtheits- und Feuchte-Regelfunktion) Adaptives Verhalten bei schwankender Raumluftfeuchte, reduziert Risiko von Fehlverhalten bei Installation
    ✅ Chance Durchführung als Teil eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts (z. B. mit Fenstererneuerung, Heizungsoptimierung) Höhere Förderquote, bessere Energiebilanz, zukunftssichere Gebäudehülle
    1. Bauphysikalische Vorprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) oder einen Bauphysiker – zur Analyse von Luftdichtheit, Hinterlüftung und Dampfbremskonzept.
    2. Hinterlüftung des Daches prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit einer Sichtprüfung der Dachhaut, der Dachschalung und des Lüftungsquerschnitts – dokumentieren Sie den Zustand vor Baubeginn.
    3. Dampfbremse fachgerecht verlegen lassen: Beauftragen Sie einen erfahrenen Zimmermann oder Dämmspezialisten – mit Zertifizierung in luftdichten Systemen; verlangen Sie Nachweis der luftdichten Anschlüsse (z. B. mit Blower-Door-Test vor und nach Dämmung).
    4. Aufdachdämmung als Alternative prüfen: Fordern Sie vom Energieberater ein Angebot für eine Aufdachdämmung mit Holzfaserplatten oder geschichteter Mineralwolle – vergleichen Sie Risiko, Kosten und Förderfähigkeit.
    5. Fördermittel beantragen: Nutzen Sie das BAFA-Programm "BEG-EM" – beantragen Sie vor Baubeginn die Förderung für Energieberatung und Dämmmaßnahme; nutzen Sie die kostenlose Fördermittelberatung der Verbraucherzentrale.
    6. Unterlagen für die Fachplanung sammeln: Beschaffen Sie alte Baupläne, Fotos von Dachkonstruktion und Kriechboden, ggf. vorherige Gutachten – alles für die Voranalyse bereitstellen.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie dient dazu, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmedämmung
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie ist relativ kostengünstig und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmmaterial
    Kriechboden
    Ein Kriechboden ist ein nicht ausgebauter Dachboden mit geringer Höhe, der nur zum Kriechen zugänglich ist. Er dient oft als Stauraum oder zur Installation von Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Dachboden, unausgebauter Dachraum
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation
    Zellulose
    Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Papierdämmung, ökologischer Dämmstoff, nachwachsender Rohstoff
    1. Warum ist die Dämmung der obersten Geschossdecke wichtig?
      Die Dämmung der obersten Geschossdecke reduziert Wärmeverluste über das Dach und hilft, Heizkosten zu sparen. Sie trägt auch zu einem angenehmeren Raumklima bei.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Geschossdeckendämmung?
      Geeignete Dämmmaterialien sind Glaswolle, Mineralwolle, Holzfaserplatten, Zellulose und EPS-Dämmplatten. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Vorlieben ab.
    3. Brauche ich eine Dampfsperre bei der Geschossdeckendämmung?
      Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt und dort Schäden verursacht. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    4. Wie dick sollte die Dämmung der Geschossdecke sein?
      Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass ein guter Dämmwert (U-Wert) erreicht wird. Empfehlenswert sind Dämmstärken von 20 cm oder mehr, abhängig vom verwendeten Material.
    5. Kann ich die Geschossdeckendämmung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist die Geschossdeckendämmung auch für Heimwerker machbar. Allerdings sollte man sich vorher gut informieren und sorgfältig arbeiten, insbesondere bei der Anbringung der Dampfsperre.
    6. Was kostet die Dämmung der obersten Geschossdecke?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmmaterial und den Handwerkerkosten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Geschossdeckendämmung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von einem Energieberater beraten lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Geschossdeckendämmung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man die Kellerdecke richtig dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fassadendämmung
      Methoden und Materialien zur Dämmung der Fassade.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Dachboden, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Dachboden, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Dachboden, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Materialien für Altbau?
Suche nach: Geschossdeckendämmung: Optimale Dämmung für Ihr Haus
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Dämmung, Dachboden dämmen, Altbau dämmen, Wärmedämmung, Glaswolle, Dampfsperre, Kriechboden
