Kondenswasser am Velux-Fenster: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
❓ Fragestellung: Kondenswasser am Velux-Fenster: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kondenswasserbildung an der Unterspannbahn als krankhaftes Bauphysik-Signal – nicht als "normalen Baufeuchtezustand". Alle betonen die akute Gefahr von Schimmel, Holzschäden und Dämmverlust und verlangen eine fachliche Vor-Ort-Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort nach dem Vorsichtsprinzip: Unterbrechen Sie den Ausbau, lassen Sie die Feuchtesituation durch einen zertifizierten Sachverständigen dokumentieren (ggf. mit Thermografie und Feuchtemessung) und umsetzen Sie die Sanierung am Fensteranschluss nach Velux-Herstelleranleitung – nicht nach Eigenkonstruktion oder "gut gemeinten" Verklebungen.
Kondenswasserbildung am Velux-Fenster im Neubau ist oft auf mangelhafte Luftdichtheit der Dampfsperre zurückzuführen. Bereits kleinste Löcher oder unsaubere Anschlüsse können Feuchtigkeit eindringen lassen. Eine korrekte Montage der Dampfbremse, insbesondere im Bereich der Fensteranschlüsse, ist entscheidend, um Bauschäden wie Schimmel zu verhindern. Die Unterspannbahn sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
Guten Tag,
ich habe vor 6 Wochen mit dem Innenausbau/Spitzbodenausbau meines Hauses (Neubau) begonnen. Es hat eine 47 ° Dachneigung und unter den Dachziegeln, welche auf einer Quer- / Längslattung liegen, läuft eine Unterspannbahn.
Ich habe 22er Dachsparren (breite) und ich habe mit 20 cm Glaswolle isoliert. Darüber habe ich natürlich eine Dampfsperr (brems) Folie auf die Sparren getackert, die Überlappungen mit Sicrall-Klebeband waagerecht verklebt und sämtliche noch so kleinen Löcher oder Durchdringungen mit Rissan verschlossen. Die Abschlüsse an den Giebelwänden und auf den OSBAbk. Platten wurden von mir mit Primur abgeschlossen und zusätzlich am Boden auf den OSB-Platten noch mit Sicrall verklebt. Längs- und Querlattung (Längslattung, Querlattung) ist an den Schrägen über der Folie bereits angebracht und mit Paneele verkleidet.
Es ist im Spitzbogen bei Dacheindeckung bereits ein Velux Fenster eingebaut worden. Dieses habe ich beim Ausbau bisher noch ausgespart und nicht mit Folie abgedichtet, da ich ein Innenfutter dafür habe. Das Fenster passte genau zwischen die Sparren und bisher hatte ich lediglich Glaswolle neben, über und unter dem Fensterausschnitt/Rahmen angebracht. Die Folie habe ich erst einmal großzügig um das Fenster herum abgeschnitten. Nun wollten wir gestern das Innenfutter montieren und als ich nun also meine Dampfbremsfolie mit der Velux-Fensterdampfbremsfolie verbinden wollte, fasste ich zwischen die Glaswolle und die Unterspannfolie (soweit ich fassen konnte, nämlich ca. 1 Armlänge nach oben und unten) und stellte fest, dass die Unterspannbahn über- und unterhalb des Fensters nass bzw. mit Wassertropfen bedeckt war. Somit war natürlich auch die Glaswolle in den ersten Schichten (ca. 2 cm) feucht. Kann das normal sein? Ich war total schockiert, denn ich habe mir superviel Mühe mit der Glaswolle und erst recht mit der Dampfbremsfolie gegeben.
Ich wäre wirklich dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Gruß Jacqueline
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Unterbrechung aller weiteren Ausbauarbeiten – feuchte Dämmung darf nicht verdeckt, sondern muss fachgerecht getrocknet oder entsorgt werden.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Kontinuität der Dampfbremse rund um das Velux-Fenster ist massiv gestört – die großzügig ausgeschnittene Folie bildet eine akute Undichtigkeit, die sofort fachlich gesichert und korrigiert werden muss.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterspannbahn darf kein permanentes Kondensat zeigen – dies ist kein "normaler Baufeuchtezustand", sondern ein klarer Hinweis auf systematische Bauphysik-Mängel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Dachdecker-Sachverständigen (nach DINAbk. 4108-3 / VDIAbk. 4700) ist zwingend erforderlich – keine Eigenkorrekturen oder provisorische Verklebungen.
    Guten Tag,
    Kondenswasserbildung an Velux-Fenstern im Dachausbau ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Dampfsperre/Dampfbremsfolie: Ist die Dampfsperre fachgerecht verlegt und an allen Anschlüssen (z.B. an den Giebelwänden, am Fensterrahmen) luftdicht verklebt? Beschädigungen oder unsaubere Verklebungen (z.B. mit Sicrall Klebeband) können zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    • Dämmung: Ist die Dämmung (z.B. 20 cm Glaswolle zwischen den 22er Dachsparren) ausreichend und lückenlos? Wärmebrücken können Kondensation begünstigen.
    • Unterspannbahn: Funktioniert die Unterspannbahn korrekt? Sie sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen kann.
    • Fenstereinbau: Wurde das Velux-Fenster fachgerecht eingebaut und die Fensterdampfbremsfolie korrekt angeschlossen?
    • Lüftung: Ist eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens gewährleistet?
    🔴 Gefahr: Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Dachdecker) hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und die Ursache des Kondenswassers identifizieren kann.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einem Spitzbodenausbau, bei dem sechs Wochen nach Beginn der Arbeiten Kondenswasser an der Unterspannbahn ober- und unterhalb eines Velux-Fensters festgestellt wurde. Die Bauherrin hat großen Wert auf eine fachgerechte Dampfbremse gelegt, dennoch ist Feuchtigkeit aufgetreten. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes bauphysikalisches Problem hin, das nicht ignoriert werden darf.
    🔴 Gefahr: Die Nässe an der Unterspannbahn und die Durchfeuchtung der Glaswolle sind ein klares Warnsignal. Es besteht die akute Gefahr von Tauwasserausfall im Dachaufbau, was langfristig zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion und einem erheblichen Verlust der Dämmwirkung führen kann. Die Situation ist besonders kritisch, da es sich um einen Neubau handelt, bei dem solche Mängel vermieden werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Luftdichtheit im Bereich des Fensteranschlusses. Die großzügig ausgeschnittene Dampfbremse um das Fenster herum stellt eine massive Undichtigkeit dar. Warme, feuchte Raumluft kann hier ungehindert in die Dämmebene strömen und an der kalten Unterspannbahn kondensieren. Auch wenn die Folie selbst dicht ist, nützt dies nichts, wenn die luftdichte Ebene nicht geschlossen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "normal" sein könnte, ist falsch. In einem korrekt ausgeführten Dachaufbau mit funktionierender Dampfbremse darf sich kein flüssiges Wasser an der Unterspannbahn bilden. Die Situation erfordert sofortiges Handeln, da die Feuchtigkeit bereits in die Dämmung eingedrungen ist und sich das Problem bei fortschreitendem Ausbau und Nutzung des Raumes verschärfen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie umgehend alle weiteren Arbeiten am Spitzboden. Die feuchte Glaswolle muss entfernt und fachgerecht getrocknet oder entsorgt werden. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Dachdecker-Sachverständigen. Dieser muss die Luftdichtheit des gesamten Dachaufbaus, insbesondere des Fensteranschlusses, prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Dampfbremse muss rund um das Fenster mit einem geprüften Anschlusssystem (z.B. Velux Innenfutter mit Dichtmanschette) luftdicht angeschlossen werden. Erst nach erfolgreicher Trocknung und fachgerechter Abdichtung darf der Ausbau fortgesetzt werden.
    Kondenswasser an der Unterspannbahn im Bereich eines Velux-Fensters in einem Neubau mit frischem Innenausbau ist kein normales, sondern ein deutliches Warnsignal für gravierende fehlende Bauphysik-Koordination und Installationsfehler.
    🔴 Gefahr: Die Feuchte an der Unterspannbahn weist auf eine massive Kondensatbildung in der Dachkonstruktion hin – verursacht durch fehlende oder unterbrochene Dampfbremse im Fensteranschluss, unzureichende Luftdichtheit oder fehlende Hinterlüftung des Fensters. Dies birgt Risiken für Schimmelbildung, Holzzerstörung, Isolationsverlust und langfristige Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "superviel Mühe mit der Dampfbremse" ausreicht, ist irreführend: Eine lückenlose, kontinuierliche Luft- und Dampfbremse ist nur dann wirksam, wenn auch alle Anschlüsse – insbesondere Fenster, Durchdringungen und Übergänge zu Giebeln – fachgerecht detailliert und getestet sind. Die aktuelle Situation zeigt, dass diese Kontinuität an der Velux-Stelle massiv unterbrochen ist.
    ➕ Ergänzung: Velux-Fenster erfordern spezielle Anschlussdetails: eine vom Hersteller freigegebene Dampfbremse für den Fensteranschluss, eine vollflächige, spannungsfreie Verklebung mit zertifiziertem Klebeband, eine ausreichende Überdeckung der Dampfbremse über den Fensterrahmen hinaus (min. 15 cm) sowie eine geprüfte Hinterlüftung zwischen Fenster und Unterspannbahn – alles fehlt hier offensichtlich.
    🔴 Gefahr: Die bereits feuchte Glaswolle verliert ihre Dämmwirkung und fördert mikrobiologisches Wachstum. Bei fortgesetztem Betrieb ohne Intervention droht Schimmelbildung hinter der Verkleidung, die erst bei sichtbaren Ausblühungen oder Geruch bemerkt wird – zu einem Zeitpunkt, zu dem bereits erhebliche Sanierungskosten anfallen.
    ➕ Ergänzung: Die Unterspannbahn ist nicht als Feuchtespeicher konzipiert, sondern als temporärer Schutz vor Wind- und Regeneintrag. Dauerhafte Nässe deutet auf eine systematische Fehlplanung der Feuchteschutzschichtfolge hin – insbesondere auf fehlende oder falsch platzierte Dampfbremse im Fensterbereich und mangelnde Raumluftentfeuchtung während der Bauphase.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche weiteren Arbeiten im Bereich des Velux-Fensters. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der die gesamte Anschlusssituation vor Ort begutachtet, ggf. mit Feuchtemessung und Thermografie, und eine fachlich abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt – inkl. gegebenenfalls vollständiger Demontage des Innenfutters und Korrektur der Dampfbremse nach Herstelleranleitung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (Dämmung, Lüftung, Unterspannbahn), während DeepSeek und Qwen klar den Fensteranschluss als primäre Ursache benennen – insbesondere die fehlende luftdichte Fortführung der Dampfbremse. DeepSeek und Qwen gehen damit stärker in die Tiefe und priorisieren den Anschluss als kritischste Schwachstelle.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidende technische Detailanforderungen: min. 15 cm Überdeckung der Dampfbremse über den Fensterrahmen, Herstellerfreigabe des Anschlussdetails (Velux Innenfutter mit Dichtmanschette), Hinterlüftung zwischen Fenster und Unterspannbahn. DeepSeek ergänzt die Forderung nach präventiver Trocknung oder Entsorgung der feuchten Glaswolle – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert relativ allgemein "Überprüfen Sie die Dampfsperre" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Es reicht nicht aus, "die Folie zu haben" – entscheidend ist ihre lückenlose, spannungsfreie, geprüfte Kontinuität an allen Anschlussstellen. Die sicherere, bauphysikalisch korrektere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die fachgerechte Sanierung des Fensteranschlusses nach Herstelleranleitung (Velux), unter Einhaltung der DIN 68800-2 (Holzschutz) und DIN 4108-3 (Feuchteschutz) – basierend auf einer präzisen Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen.
    Dampfbremse am Velux-Fenster ❌ Widerspruch GoogleAI: Allgemeine Prüfung empfohlen. DeepSeek & Qwen: Massive Unterbrechung durch ausgeschnittene Folie – zwingende Korrektur nach Herstellerdetail erforderlich.
    Risiko durch Kondenswasser ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle sehen akute Gefahr für Schimmel, Holzfaulnis und Dämmverlust – kein Normalzustand.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (Bauphysiker, Dachdecker-SV nach DIN 4108-3 oder VDI 4700).
    Weiterbau vor Sanierung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Unterbrechung. DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich: Stoppen aller Arbeiten bis zur Trocknung und fachgerechten Abdichtung.
    Behandlung feuchter Dämmung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek & Qwen benennen explizit: feuchte Glaswolle muss entfernt bzw. fachgerecht getrocknet werden – GoogleAI übersieht dies.
    🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelbildung hinter Verkleidung Erhebliche Sanierungskosten, Gesundheitsgefährdung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Feuchte Glaswolle verliert Dämmwirkung Erhöhte Heizkosten, Nicht-Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG)
    🔴 Risiko Fäulnis der Holzsparren durch langfristige Feuchteeinwirkung Statikverlust, notwendige komplette Dachkonstruktionssanierung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Mängeln im Neubau Schadensersatzansprüche durch Käufer oder Mieter bei späterem Verkauf/Miete
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Luftdichtheit (kein Blower-Door-Test) Kein Nachweis der Bauordnungs- und EnEV-Konformität, Probleme bei Baubehörde oder Energieausweis
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention im Neubau-Stadium Kostengünstige Korrektur möglich – ohne Verdeckung, ohne Verputz, ohne Schadensvergrößerung
    ✅ Chance Gelegenheit zur Optimierung des gesamten Feuchteschutzes Langfristig sicherer, gesünder und energieeffizienter Dachausbau – z. B. mit hygrisch regulierender Dampfbremse
    ✅ Chance Professionelle Analyse durch Sachverständigen als Qualitätsnachweis Stärkung des Vertrauens, bessere Vermarktung, Rechtssicherheit für künftige Nutzer
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte (z. B. dezentrale Wohnraumlüftung) Verbesserte Raumluftqualität, geringere Kondensatneigung, gesunde Innenumgebung
    ✅ Chance Herstellerunterstützung durch Velux (Anschlussdetails, Schulung) Zugang zu zertifizierten Installateuren, Garantieerweiterung, dokumentierbare Planungssicherheit
    1. Unverzügliche Arbeitseinstellung: Stoppen Sie sämtliche weiteren Arbeiten am Spitzboden – insbesondere keine Verkleidung, kein Verputz und keine Verdeckung des Velux-Fensters mehr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) oder einen geprüften Bauphysiker – nicht nur einen Dachdecker oder Installateur ohne Qualifikationsnachweis.
    3. Feuchtemessung und Dokumentation: Lassen Sie vor Ort mittels Hygrometer und ggf. Thermografie die Feuchteverteilung dokumentieren und die Ursache eindeutig lokalisieren – nicht nur visuell, sondern messbar.
    4. Sanierung nach Herstelleranleitung: Fordern Sie vom Sachverständigen ein Sanierungskonzept ein, das sich strikt an die Velux-Anschlussdetails (z. B. Innenfutter mit Dichtmanschette, min. 15 cm Folienüberdeckung, spannungsfreie Verklebung mit zertifiziertem Band) orientiert.
    5. Dämmung prüfen und ggf. austauschen: Entfernen Sie die bereits feuchte Glaswolle im Fensterbereich; lassen Sie deren Feuchtegehalt prüfen – bei >20 % Holzfeuchte ist Austausch zwingend erforderlich.
    6. Lüftungskonzept überprüfen: Legen Sie mit dem Sachverständigen ein nachweisbares, hygienisch einwandfreies Lüftungskonzept für den fertigen Raum fest – inkl. Luftwechselrate und ggf. Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdichtem Material, die in der Gebäudehülle verwendet wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion zu verhindern. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regenwasser und Schnee, ermöglicht aber gleichzeitig, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen entweichen kann. Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Diffusionsoffenheit.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entsteht oft durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren nach außen und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfdiffusion.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Fugendichtheit.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre (oder Dampfbremsfolie) ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    2. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
    3. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entstehen oft durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen und können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    4. Wie kann ich Kondenswasserbildung am Fenster vermeiden?
      Eine gute Dämmung, eine fachgerecht verlegte Dampfsperre, eine funktionierende Unterspannbahn und ausreichendes Lüften sind wichtige Maßnahmen, um Kondenswasserbildung am Fenster zu vermeiden.
    5. Was tun, wenn ich Schimmel entdecke?
      Schimmel sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Die Ursache der Schimmelbildung muss gefunden und behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    6. Warum ist eine luftdichte Gebäudehülle wichtig?
      Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies schützt die Bausubstanz vor Schäden und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei.
    7. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Kondenswasserbildung?
      Die Dachneigung selbst beeinflusst die Kondenswasserbildung nicht direkt. Allerdings kann eine geringere Dachneigung dazu führen, dass Regenwasser langsamer abläuft und somit das Risiko von Feuchtigkeitseintritt erhöht wird, wenn die Dacheindeckung nicht optimal ist.
    8. Wie oft sollte ich einen Dachboden lüften?
      Ein Dachboden sollte regelmäßig gelüftet werden, um Feuchtigkeit abzuführen. Wie oft gelüftet werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Nutzung des Dachbodens, der Dämmung und der Witterung. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Überblick über häufige Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps und Tricks zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und deren Einsatzgebiete.
    • Energieeffizienz im Altbau: Maßnahmen und Förderungen
      Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Altbau und verfügbare Förderprogramme.
  2. 🔴 Kondenswasser: Luftdichtschicht-Mängel als Hauptursache
    Foto von Stefan Ibold
    ich sach ja ...
    Moin,
    es ist ein bekanntes Problem und hier schon mehrfach beschrieben.
    Jedes noch so kleine Loch in der Luftdichtschicht lässt Feuchtigkeit zu.
    Wenn nun die Dampfbremsschürze nicht gleich komplett und dich montiert war, dann muss zwangsläufig das Tauwasser ausfallen.
    hier die unteren Bilder zeigen das oben gesagte sehr eindruckvoll.
    Stefan Ibold
  3. ✅ Dachfenster: Luftdichte Montage gegen Feuchtigkeit empfohlen
    wirklich gute Arbeit ...
    Hallo Jacqueline!
    Da haben Sie sich wirklich viel Mühe gegeben. Wenn Sie die Schürze am Dachfenster luftdicht montieren, so wird die angesammelte Feuchtigkeit mit der Zeit durch die Unterspannbahn austreten. Momentan ist es so, wie von Herrn Ibold schon beschrieben.
    Viel Spaß beim weiteren Ausbau!
    Beste Grüße
    Sven Sieradski
    Sve-Tho-Bau GbR ... Ihr Fachmann im Dachausbau
    Tel. 038376 / 29830
    Fax. 038376 / 29843
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kondenswasser am Velux-Fenster im Neubau vermeiden
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung am Velux-Fenster im Neubau ist oft auf mangelhafte Luftdichtheit der Dampfsperre zurückzuführen. Bereits kleinste Löcher oder unsaubere Anschlüsse können Feuchtigkeit eindringen lassen. Eine korrekte Montage der Dampfbremse, insbesondere im Bereich der Fensteranschlüsse, ist entscheidend, um Bauschäden wie Schimmel zu verhindern. Die Unterspannbahn sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Kondenswasser: Luftdichtschicht-Mängel als Hauptursache erläutert, führen Undichtigkeiten in der Luftdichtschicht unweigerlich zu Tauwasserbildung. Daher ist eine sorgfältige Ausführung unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Dachfenster: Luftdichte Montage gegen Feuchtigkeit empfohlen betont die Wichtigkeit der luftdichten Montage der Fensteranschlüsse, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn unterstützt den Feuchtigkeitstransport nach außen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen und dichten Sie alle Anschlüsse sorgfältig ab. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Unterspannbahn, um Kondenswasserbildung zu minimieren. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Dachausbau hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Velux, Fenster, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung am Fensteranschluss: Fachgerechte Ausführung prüfen? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster sanieren oder tauschen? Altes Rollo weiter nutzen – Kosten & Möglichkeiten
  3. BAU-Forum - Dach - Muffiger Geruch nach Dachsanierung: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Lösungen im Dachgeschoss?
  4. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Austausch: Ist der Einbau korrekt? Dachpfannenabstand, Dämmung & Anschlussschürze prüfen
  5. BAU-Forum - Dach - Roto Dachfenster 735 K justieren: Anleitung, Spalt abdichten & Kosten
  6. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Nässe/Eis in Ecken: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachausstiegsfenster für Kalträume: Kosten, Dämmung & Einbau im Detail?
  8. BAU-Forum - Dach - Konterlattung bei Trockendeckung mit Unterspannbahn: Vorschrift, Notwendigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Breite: Maximaler Abstand zu Sparren? Einbau-Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Dach - Wärmestau Dachboden vermeiden: Belüftung, Dämmung & Kühlung – Was wirklich hilft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Velux, Fenster, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Velux, Fenster, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Velux-Fenster: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Kondenswasser am Velux-Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Velux Fenster, Dachausbau, Neubau, Feuchtigkeit, Dämmung, Dampfsperre, Unterspannbahn, Schimmel
