Dachgeschoss Wohnfläche berechnen: Kniestock, Schrägen & Mietberechnung in Niedersachsen
Die korrekte Berechnung der Wohnfläche im Dachgeschoss ist entscheidend für die Mietberechnung. Raumhöhe über 2m wird voll angerechnet, unter 1m gar nicht, dazwischen zur Hälfte. In Niedersachsen gelten spezielle Anforderungen an die lichte Höhe von Aufenthaltsräumen. Die Zweite Berechnungsverordnung (II. BV) liefert die rechtlichen Grundlagen.
Ich habe einen Dachgeschoss Grundriss von5,2 mx4,0 m der rechte Kniestock ist 0,8 m hoch und eine Dachneigung von32 °der linke Kniestock ist 0,4 m hoch und hat eine Dachneigung vo 45 ° die Deckenhöhe des Raumes ist 2,3 m wieviel m² werden für die Miete berechnet da ich ja 2 nicht unerhebliche Schrägen habe.
Dito habe ich das Problem in Raum 2
5,7 mx5,2 mGrundfläche Kniestock Rechts 0,8 m hoch Kniestock links0,4 m hoch Deckenhöhe nur 2.0 m wieviel m² werden für die Miete berechnet da ja wieder 2 Schrägen und nur eine Deckenhöhe von 2,0 m vorhanden sind.
Wer kann mir helfen das aus zu rechnen
Niedersachsen
    GoogleAI-Analyse: Dachgeschoss: Wohnfläche korrekt berechnen
    Um die korrekte Wohnfläche eines Dachgeschosses für die Mietberechnung zu ermitteln, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Grundfläche: Die Grundfläche des Raumes beträgt 5,2 m x 4,0 m = 20,8 m².
    • Schrägen: Flächen unterhalb von 1 Meter Deckenhöhe werden nicht zur Wohnfläche gezählt. Flächen zwischen 1 Meter und 2 Meter Deckenhöhe werden in der Regel zur Hälfte angerechnet. Flächen über 2 Meter werden voll angerechnet.
    • Kniestock: Die Höhe des Kniestocks beeinflusst die anrechenbare Fläche. Ein höherer Kniestock führt zu mehr anrechenbarer Wohnfläche.
    • Dachneigung: Die Dachneigung beeinflusst ebenfalls die anrechenbare Fläche. Je steiler die Dachneigung, desto geringer der Flächenverlust durch Schrägen.
    • Niedersächsische Bauordnung (NBauO): Die NBauO kann spezifische Regelungen zur Wohnflächenberechnung enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Architekten oder Sachverständigen mit der genauen Berechnung der Wohnfläche zu beauftragen, um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung. Sie dient als Grundlage für Mietberechnungen und andere rechtliche Belange.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Mietfläche.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wandhöhe zwischen der Oberkante des Fußbodens und dem Beginn der Dachschräge. Er beeinflusst die nutzbare Fläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachwand.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die anrechenbare Wohnfläche unter den Schrägen.
    Verwandte Begriffe: Dachwinkel, Neigungswinkel, Dachgefälle.
    Mietberechnung
    Die Mietberechnung basiert auf der Wohnfläche und dem Mietpreis pro Quadratmeter. Eine korrekte Berechnung der Wohnfläche ist daher entscheidend.
    Verwandte Begriffe: Mietpreis, Quadratmeterpreis, Nebenkosten.
    Nutzfläche
    Die Nutzfläche umfasst alle nutzbaren Flächen einer Immobilie, einschließlich Wohnfläche, Keller, Abstellräume usw. Sie ist ein umfassenderes Maß als die Wohnfläche.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Funktionsfläche, Verkehrsfläche.
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude oder ein Raum auf dem Boden einnimmt. Sie wird in Quadratmetern angegeben und dient als Basis für viele Berechnungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenfläche, Raumfläche, Gebäudefläche.
    Schräge
    Eine Schräge ist eine geneigte Fläche, typischerweise im Dachgeschoss. Bei der Wohnflächenberechnung werden Flächen unter Schrägen nur teilweise oder gar nicht angerechnet.
    Verwandte Begriffe: Dachschräge, Neigung, Gefälle.
    1. Wie berechnet man die Wohnfläche unter Schrägen korrekt?
      Flächen unter 1 Meter Höhe werden nicht angerechnet, zwischen 1 und 2 Metern zur Hälfte und über 2 Metern voll. Die genaue Berechnung hängt von der Dachneigung und Kniestockhöhe ab.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
      Die Wohnfläche umfasst alle anrechenbaren Räume einer Wohnung, während die Nutzfläche auch andere Flächen wie Keller oder Abstellräume einschließt. Für die Mietberechnung ist die Wohnfläche relevant.
    3. Welche Rolle spielt der Kniestock bei der Wohnflächenberechnung?
      Der Kniestock beeinflusst die nutzbare Fläche unter den Dachschrägen. Je höher der Kniestock, desto größer die anrechenbare Wohnfläche.
    4. Gibt es spezielle Regelungen zur Wohnflächenberechnung in Niedersachsen?
      Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) kann spezifische Regelungen enthalten, die bei der Wohnflächenberechnung zu berücksichtigen sind. Es ist ratsam, diese zu konsultieren.
    5. Was passiert, wenn die berechnete Wohnfläche von der tatsächlichen abweicht?
      Abweichungen können zu Mietminderungen führen, wenn die tatsächliche Wohnfläche geringer ist als im Mietvertrag angegeben. Eine genaue Berechnung ist daher wichtig.
    6. Kann man die Wohnfläche selbst berechnen oder ist ein Fachmann notwendig?
      Für eine rechtssichere Berechnung, insbesondere bei komplexen Dachgeschossausbauten, ist die Beauftragung eines Architekten oder Sachverständigen empfehlenswert.
    7. Wie wirkt sich die Deckenhöhe auf die Wohnflächenberechnung aus?
      Bereiche mit einer Deckenhöhe von weniger als 1 Meter werden nicht zur Wohnfläche gezählt. Bereiche zwischen 1 und 2 Metern werden anteilig berechnet, während Bereiche über 2 Metern voll angerechnet werden.
    8. Was ist bei der Mietberechnung von Dachgeschosswohnungen zu beachten?
      Die korrekte Berechnung der Wohnfläche unter Berücksichtigung von Schrägen und Kniestock ist entscheidend. Abweichungen können zu Streitigkeiten führen.
    • Wohnflächenberechnung nach DINAbk. 277
      Die DIN 277 regelt die Berechnung von Grundflächen und Raumvolumen von Gebäuden.
    • Mietminderung bei falscher Wohnflächenangabe
      Was Mieter tun können, wenn die tatsächliche Wohnfläche geringer ist als im Mietvertrag angegeben.
    • Kniestock erhöhen: Genehmigung und Kosten
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für die Erhöhung des Kniestocks.
    • Dachausbau: Planung und Genehmigung
      Tipps und Hinweise zur Planung und Genehmigung eines Dachausbaus.
    • Energieeffizienz im Dachgeschoss
      Wie man den Dachgeschoss energieeffizient ausbaut und beheizt.
  2. Wohnraumberechnung Dachgeschoss: Raumhöhe & Anrechnung
    Wohnraumberechnung ...
    Alles über 2 m Raumhöhe liegt wird voll gerechnet, alles was unter 1 m Höhe liegt, wird nicht mitgezählt. Und alles, was dazwischen liegt, wird zur Hälfte zum Wohnraum mitgerechnet.
    Für das Land Niedersachsen gilt außerdem, dass Aufenthaltsräume mindestens eine lichte Höhe von 2,40 m auf 2/3 ihrer Grundfläche haben müssen (im obersten Geschoss im Dachraum mindestens 2,20 m über 1/2 der Grundfläche).
    Raumteile mit Höhe unter 1,5 m werden dabei nicht mitgerechnet.
    Viel Spaß beim Ausmessen!
    GRV
    PS: Ihre Räume bis 2,0 m Höhe sind keine Aufenthaltsräume!
  3. II. BV: Wohnflächenberechnung nach §42-44
    Siehe hier
    Werter Fragesteller
    §§ 42  -  44
  4. Dachgeschoss Ausbau: Berechnungsgrundlagen im Forum
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Wohnfläche im Dachgeschoss ist entscheidend für die Mietberechnung. Raumhöhe über 2m wird voll angerechnet, unter 1m gar nicht, dazwischen zur Hälfte. In Niedersachsen gelten spezielle Anforderungen an die lichte Höhe von Aufenthaltsräumen. Die Zweite Berechnungsverordnung (II. BVAbk.) liefert die rechtlichen Grundlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die spezifischen Regelungen zur Anrechnung von Raumhöhen, wie im Beitrag Wohnraumberechnung Dachgeschoss: Raumhöhe & Anrechnung erläutert. Diese sind entscheidend für die korrekte Ermittlung der Wohnfläche.
    📊 Zusatzinfo: Die §§ 42 - 44 der II. Berechnungsverordnung (siehe II. BV: Wohnflächenberechnung nach §42-44) definieren die genauen Kriterien für die Berechnung der Wohnfläche unter Berücksichtigung von Schrägen und Raumhöhen. Diese sind für die Mietberechnung relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Informationen aus dem Forum (Dachgeschoss Ausbau: Berechnungsgrundlagen im Forum) und der II. BV, um die Wohnfläche Ihres Dachgeschosses korrekt zu berechnen. Achten Sie besonders auf die Vorgaben für Niedersachsen bezüglich der Raumhöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgeschoss, Wohnfläche, Kniestock, Schrägen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung auf kleinem Grundstück: Dimensionierung, Risiken & Kosten für Tiefenbohrung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kompaktabsorber für Wärmepumpe: Funktion, Kosten & Vergleich mit Erdwärme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschoss, Wohnfläche, Kniestock, Schrägen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgeschoss, Wohnfläche, Kniestock, Schrägen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschoss Wohnfläche berechnen: Kniestock, Schrägen & Mietberechnung in Niedersachsen
Suche nach: Dachgeschoss: Wohnfläche korrekt berechnen
Suche nach: Dachgeschoss, Wohnfläche, Kniestock, Schrägen, Mietberechnung, Niedersachsen, Deckenhöhe, Wohnraumberechnung, Raumfläche
