Titanzink vs. Aluminium Stehfalz: Langzeiterfahrungen, Kosten & Vor- und Nachteile?
❓ Fragestellung: Titanzink vs. Aluminium Stehfalz: Langzeiterfahrungen, Kosten & Vor- und Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs betonen die erhöhte Risikolage bei Dachneigungen unter 10 Grad und fordern Doppelstehfalz als Mindeststandard; Alle drei bestätigen die langfristige Überlegenheit von Titanzink hinsichtlich Lebensdauer (50–100 Jahre) und selbstheilender Patinabildung; Alle drei warnen vor fehlenden Materialspezifikationen beim Aluminium-Angebot – insbesondere Dicke, Legierung und Oberflächenbehandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Aluminium-Angebote ohne vollständige schriftliche Spezifikation (Dicke, Legierung, Oberfläche, Zulassung) und ohne mindestens 25-jährige Herstellergarantie auf Korrosionsbeständigkeit. Bei Dachneigungen unter 10 Grad ist Titanzink in Doppelstehfalz die technisch konsensfähige und sicherere Wahl – sofern das Budget es zulässt.
Die Diskussion vergleicht Titanzink und Aluminium für Stehfalzdächer hinsichtlich Haltbarkeit, Konstruktionsanforderungen und Kosten. Aluminium-Stehfalz kann unter Umständen ohne Schalung verbaut werden. Bei geringer Dachneigung ist die Ausführung als Einfachstehfalz kritisch zu prüfen. Ein genauer Blick ins Leistungsverzeichnis ist ratsam, um Preisunterschiede zu verstehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, für verschiedene Dächer (Pultdach 35 m², 7 Grad, Flachdach 30 m², 3 Grad, Garagendach 24 m², ca. 5 Grad) und eine Dachgaube (Dach und Wände) liegen mir zwei Angegote vor: Eines mit Titanzink, walzblank, alternativ vorbewittert, 0,7 mm in Doppelstehfalztechnik. Das zweite als Aluminium-Stehfalzdach, Farbe Zinkgrau (leider ohne Angabe der Materialdicke). Die Aluminium-Variante ist deutlich günstiger als die Titanzink-Eindeckung (9.300,- im Vergleich zu 15.000,- € bei walzblankem Titanzink, jeweils mit Rinnen, Fall- und Standrohren).
Frage: Gibt es längerfristige Erfahrungswerte über Aluminium-Stehfalzdächer? Ich gehe davon aus, dass das Aluminium beschichtet ist. Wie ist es mit Kratzern? Titanzink wurde in Doppelfalztechnik angeboten, bei der Aluminium-Variante nur Stehfalz-Ausführung. Welcher Variante ist der Vorzug zu geben? Ist der Aluminium-Anbieter extrem günstig oder der Titanzink-Spengler extrem teuer? Wer weiß Rat?
Bernd Brunner
    🔴 KRITISCH: Kein Aluminium-Stehfalzdach ohne schriftliche Angabe der Materialdicke (mindestens 0,8 mm), Legierung (z. B. EN AW-3003 oder 5754) und Oberflächenbehandlung – bei fehlenden Spezifikationen besteht akute Risikolage für Verformung, Undichtigkeit und Stagnationskorrosion.
    🔴 KRITISCH: Bei Dachneigungen unter 10 Grad ausschließlich Doppelstehfalztechnik einsetzen – einfache Stehfalze sind bei Aluminium und Titanzink auf Flachdächern nicht ausreichend dicht.
    ⚠️ WICHTIG: Kontaktkorrosion vermeiden: Keine direkte Kombination von Aluminium mit Stahl-, Kupfer- oder Zinkteilen in der Unterkonstruktion oder Anschlussbereichen ohne isolierende Zwischenschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Für Titanzink mindestens 0,7 mm Dicke, für Aluminium mindestens 0,8 mm – geringere Dicken sind bei Stehfalz nicht zulässig und führen zu unzulässiger Verformungsneigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Vertragsabschluss beide Angebote durch einen unabhängigen Dachfachplaner oder zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik prüfen lassen – insbesondere Falzkonstruktion, Entwässerungskonzept und Umgebungsanpassung (Meeresnähe, Industrie, Verschmutzung).
    Ich beurteile die Frage nach der Wahl zwischen Titanzink und Aluminium für Stehfalzdächer unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte wie Kosten, Haltbarkeit und Optik.
    Titanzink: Bietet eine sehr lange Lebensdauer (50-80 Jahre) und ist korrosionsbeständig. Walzblanke Oberflächen bilden mit der Zeit eine natürliche Patina, die das Material zusätzlich schützt. Vorbewittertes Titanzink hat diese Patina bereits ab Werk.
    Aluminium: Ist leichter als Titanzink und in der Regel kostengünstiger. Es ist ebenfalls korrosionsbeständig, aber möglicherweise anfälliger für Kratzer und Beschädigungen. Die Lebensdauer ist etwas kürzer als bei Titanzink (40-70 Jahre).
    Doppelstehfalztechnik: Eine bewährte Methode zur wasserdichten Verbindung von Metalleindeckungen, besonders geeignet für Dächer mit geringer Neigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Spenglern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen genau. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrung mit beiden Materialien.
    Der vorliegende Sachverhalt vergleicht zwei Metalldachsysteme für mehrere flach geneigte Dächer und eine Dachgaube. Die Angebote unterscheiden sich erheblich im Preis, wobei die Aluminium-Variante mit 9.300 Euro deutlich günstiger ist als das Titanzink-Angebot mit 15.000 Euro. Auffällig ist, dass im Aluminium-Angebot keine Materialdicke genannt wird, was ein erhebliches Manko darstellt. Bei flachen Dachneigungen unter 10 Grad ist die Wahl des Materials und der Verlegetechnik besonders kritisch, da die Anforderungen an Dichtigkeit und Wasserableitung hoch sind.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe der Materialdicke beim Aluminium-Angebot ist ein kritisches Risiko. Zu dünnes Aluminium (unter 0,7 mm) kann bei Stehfalzdächern zu Verformungen, Rissbildungen und Undichtigkeiten führen, insbesondere bei der Begehung oder Schneelast. Zudem ist bei Aluminium auf Stahlunterkonstruktionen oder in Kontakt mit anderen Metallen die Gefahr von Kontaktkorrosion zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Titanzink bildet im Laufe der Zeit eine schützende Patina (Zinkcarbonat), die das Material selbstheilend macht. Kratzer verwittern daher meist von selbst. Aluminium hingegen ist weicher und anfälliger für mechanische Beschädigungen. Bei beschichtetem Aluminium können Kratzer die Beschichtung durchstoßen und zu lokaler Korrosion führen, besonders in aggressiver Umgebung (Nähe Meer, Industrie).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Aluminium beschichtet sei, ist nicht gesichert. Viele Aluminium-Stehfalzdächer werden unbeschichtet (blank) oder mit einer dünnen Lackierung ausgeführt. Eine echte Beschichtung wie bei Titanzink gibt es nicht. Die Farbe "Zinkgrau" könnte auch durch eine Einbrennlackierung erreicht werden, deren Langzeitbeständigkeit bei Stehfalzdächern fraglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Aluminium-Anbieter ein detailliertes Angebot mit exakter Materialangabe (Legierung, Dicke mind. 0,8 mm, Oberflächenbehandlung) und einer schriftlichen Garantie auf Dichtigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Lassen Sie beide Angebote von einem unabhängigen Dachdeckersachverständigen prüfen. Für die geringen Dachneigungen ist die Doppelstehfalztechnik (wie beim Titanzink-Angebot) grundsätzlich sicherer als einfache Stehfalze. Beauftragen Sie nur einen Fachbetrieb mit nachweislicher Erfahrung in der Metallbedachung von Flachdächern.
    Titanzink und Aluminium sind beide etablierte Werkstoffe für Stehfalzdächer, doch unterscheiden sie sich fundamental in Korrosionsverhalten, mechanischer Stabilität, Alterungscharakteristik und langfristiger Wartungsanfälligkeit — insbesondere bei niedrigen Dachneigungen wie 3–7 Grad, die eine kritische Randbedingung darstellen.
    🔴 Gefahr: Bei Flach- und Pultdächern unter 10 Grad Neigung besteht bei Aluminium eine erhöhte Risikolage für Stagnationskorrosion, insbesondere bei unzureichender Entwässerung, Schmutzansammlung oder Kontaktkorrosion mit anderen Metallen (z. B. Stahlbefestigungen oder Kupferabläufen); zudem fehlt die selbstheilende Patina von Titanzink, wodurch Kratzer oder Beschädigungen dauerhaft korrosionsanfällig bleiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Aluminium sei grundsätzlich 'beschichtet', ist irreführend: Unbeschichtetes Aluminium (EN AW-1050, 1200 oder 3003) bildet nur eine dünne, nicht selbstregenerierende Oxidschicht; eine dauerhafte Beschichtung (z. B. PVDF) ist bei Stehfalz-Dächern selten und muss explizit spezifiziert sein — fehlende Materialdicke (z. B. 0,9 mm oder 1,0 mm) deutet auf mögliche Unterdimensionierung hin.
    ➕ Ergänzung: Titanzink in Doppelstehfalztechnik bietet bei niedrigen Neigungen eine signifikant höhere Sicherheit durch dichtere Falzverbindungen und bessere Wasserabfuhr; die 0,7-mm-Dicke ist für Zink zulässig, aber nur bei korrekter Unterkonstruktion und Falztechnik — bei Aluminium wäre diese Dicke unzulässig und deutet auf fehlende Spezifikation hin.
    ✅ Zustimmung: Die Preisdifferenz von ca. 60 % ist plausibel: Titanzink ist ein hochwertiger, langlebiger Werkstoff mit 80–100 Jahren Lebensdauer bei sachgerechter Verarbeitung, während Aluminium-Stehfalz bei vergleichbarer Ausführung typischerweise 40–60 Jahre erreicht — allerdings stark abhängig von Umgebungsbedingungen (z. B. Meeresnähe, Industrieabluft, Verschmutzung).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Aluminium-Anbieter sei 'extrem günstig' oder der Titanzink-Spengler 'extrem teuer', ist sachlich unbegründet: Die Preisdifferenz spiegelt realistische Material-, Verarbeitungs- und Garantiekosten wider — eine pauschale Preisvergleichsannahme ohne technische Spezifikationen (Dicke, Legierung, Oberflächenbehandlung, Falzart, Zulassung nach DINAbk. EN 14782) ist fachlich nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Aluminium-Anbieter schriftlich die vollständige Werkstoffspezifikation (Legierung, Dicke, Oberflächenbehandlung, Zulassungsnachweis), eine detaillierte Falzkonstruktionszeichnung sowie eine mindestens 25-jährige Herstellergarantie auf Korrosionsbeständigkeit — und beauftragen Sie einen unabhängigen Dachfachplaner oder zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik mit einer technischen Prüfung beider Varianten vor Vertragsabschluss.
    • Alle drei KIs betonen die erhöhte Risikolage bei Dachneigungen unter 10 Grad und fordern Doppelstehfalz als Mindeststandard.
    • Alle drei bestätigen die langfristige Überlegenheit von Titanzink hinsichtlich Lebensdauer (50–100 Jahre) und selbstheilender Patinabildung.
    • Alle drei warnen vor fehlenden Materialspezifikationen beim Aluminium-Angebot – insbesondere Dicke, Legierung und Oberflächenbehandlung.
    • GoogleAI nennt eine Lebensdauer von Aluminium mit 40–70 Jahren – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf 40–60 Jahre und betonen starke Abhängigkeit von Umgebungsbedingungen.
    • GoogleAI erwähnt "beschichtetes Aluminium" pauschal – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: echte, dauerhafte Beschichtung (z. B. PVDF) ist bei Stehfalz selten und muss spezifiziert sein; blankes Aluminium bildet nur eine nicht selbstregenerierende Oxidschicht.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch das Risiko der Stagnationskorrosion bei Aluminium bei geringer Neigung und unzureichender Entwässerung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont die fachliche Unhaltbarkeit einer pauschalen "Preisvergleichsannahme" ohne technische Spezifikationen – GoogleAI stellt den Preisvergleich hingegen neutral dar.
    • GoogleAI stellt Aluminium als "korrosionsbeständig" dar, ohne wesentliche Einschränkungen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies nachdrücklich: Aluminium ist nur bedingt korrosionsbeständig bei Flachdächern, ohne Patina und mit erhöhter Anfälligkeit für Kontakt- und Stagnationskorrosion.
    • Bei allen Widersprüchen wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip): Aluminium erfordert deutlich höhere technische Spezifizierung und Umgebungsprüfung als Titanzink – bei Zweifeln gilt: Titanzink ist die sicherere Wahl für Flachdächer mit geringer Neigung.
    Dachneigung < 10° Doppelstehfalz ist zwingend erforderlich – einfache Stehfalze sind nicht ausreichend dicht.
    Aluminium-Dicke Mindestens 0,8 mm (Qwen: 0,9–1,0 mm empfohlen); 0,7 mm ist unzulässig – bei fehlender Angabe besteht akutes Risiko.
    Titanzink-Patina Entwickelt sich selbstheilend (Zinkcarbonat); Kratzer verwittern nach – dies fehlt bei Aluminium vollständig.
    Beschichtung Aluminium GoogleAI geht von "beschichtetem Aluminium" aus – DeepSeek und Qwen widerlegen dies: echte Beschichtung ist selten, nicht selbstheilend und muss explizit spezifiziert sein.
    Preisunterschied ⚠️ Die Differenz von ca. 60 % ist fachlich plausibel – sie spiegelt Material-, Verarbeitungs- und Garantiekosten wider; pauschale Aussagen zu "Günstigkeit" oder "Teuerkeit" sind irreführend ohne technische Spezifikationen.
    Kontaktkorrosion Bei Aluminium besteht signifikantes Risiko bei Kontakt mit Stahl, Kupfer oder Zink – Isolierung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Materialdicke bei Aluminium (z. B. < 0,8 mm) Verformung unter Schneelast oder Begehung, Falzbruch, dauerhafte Undichtigkeit
    🔴 Risiko Stagnationskorrosion bei geringer Neigung und unzureichender Entwässerung Lokale Lochkorrosion, besonders in Falzbereichen und Schmutzansammlungen
    🔴 Risiko Kontaktkorrosion mit Stahl- oder Kupferteilen in Unterkonstruktion/Anschlüssen Massiver Materialabbau innerhalb weniger Jahre, unsichtbar unter der Falzverbindung
    🔴 Risiko Aluminium ohne langzeitbeständige Beschichtung (z. B. PVDF) in industrieller oder maritimer Umgebung Beschleunigte Oberflächenkorrosion, Farbveränderung, Verlust der Oberflächenintegrität
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Falzkonstruktionszeichnung beim Aluminium-Angebot Unklare Dichtigkeitsgarantie, fehlende Prüfbarkeit der Anschlussdetails, hohe Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Titanzink mit patinierter Oberfläche (vor- oder nachverwittert) Langfristige Wertstabilität, geringe Wartung, hohe Akzeptanz im Denkmalschutz und bei hochwertiger Architektur
    ✅ Chance Aluminium mit 0,9–1,0 mm Dicke, PVDF-Beschichtung und fachgerechter Verarbeitung Gewichtsersparnis bis zu 40 %, bessere Verarbeitbarkeit bei komplexen Formen, attraktives Preis-Leistungsverhältnis bei klaren Spezifikationen
    ✅ Chance Expertenbasierte, unabhängige Prüfung beider Angebote vor Vertragsabschluss Vermeidung von langfristigen Mängeln, klare Haftungsverteilung, erhöhte Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines Dachfachplaners bereits in der Angebotsphase Optimierte Falzgeometrie, zielgenaue Entwässerungskonzepte, frühzeitige Abklärung von Anschlussdetails
    ✅ Chance Verwendung von Titanzink mit 0,7 mm Dicke in Doppelstehfalz bei korrekter Unterkonstruktion Kosteneinsparung gegenüber 0,8 mm bei gleichbleibender Dichtigkeit – bei Aluminium nicht möglich
    1. Materialspezifikation einfordern: Verlangen Sie vom Aluminium-Anbieter schriftlich Legierung (z. B. EN AW-3003 oder 5754), Dicke (mindestens 0,8 mm, ideal 0,9 mm), Oberflächenbehandlung (z. B. PVDF-Lackierung mit Datenblatt) und Zulassung nach DIN EN 14782 – ohne diese Unterlagen kein Auftrag.
    2. Unabhängige Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Dachfachplaner oder Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik mit der technischen Bewertung beider Angebote – inkl. Falzzeichnung, Entwässerungskonzept und Umgebungsrisikoanalyse.
    3. Unterkonstruktion prüfen: Kontrollieren Sie, ob Stahl- oder Kupferteile in der Unterkonstruktion vorhanden sind – bei Aluminium muss jede metallische Berührung durch Kunststoff- oder Gummiisolierung unterbunden werden.
    4. Doppelstehfalz verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit beiden Anbietern, dass ausschließlich Doppelstehfalztechnik eingesetzt wird – einfache Stehfalze sind bei Neigungen unter 10 Grad nicht zulässig.
    5. Garantiebedingungen prüfen: Fordern Sie eine mindestens 25-jährige schriftliche Herstellergarantie auf Korrosionsbeständigkeit und Dichtigkeit – bei Titanzink ist eine 40-jährige Garantie üblich und erreichbar.
    6. Entwässerungskonzept abgleichen: Sammeln Sie die geplanten Ablaufpunkte, Fallrohre und Regenrinnen-Abmessungen beider Angebote und prüfen Sie diese auf ausreichende Kapazität – bei niedrigen Neigungen ist eine Überdimensionierung des Entwässerungssystems zwingend.
    Stehfalztechnik
    Eine Methode zur wasserdichten Verbindung von Metalleindeckungen, bei der die Bleche durch Umfalzen miteinander verbunden werden.
    Verwandte Begriffe: Doppelstehfalz, Winkelfalz, Metalleindeckung
    Titanzink
    Eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, die sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Walzblank, Vorbewittert, Patina
    Aluminium
    Ein leichtes Metall mit guter Korrosionsbeständigkeit, das häufig für Dacheindeckungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Eloxieren, Pulverbeschichtung, Leichtmetall
    Patina
    Eine natürliche Schutzschicht, die sich auf der Oberfläche von Metallen wie Titanzink bildet und sie vor Korrosion schützt.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Verwitterung
    Doppelstehfalz
    Eine spezielle Ausführung der Stehfalztechnik, bei der die Bleche doppelt umgefalzt werden, um eine besonders hohe Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Stehfalz, Falz, Dacheindeckung
    Walzblank
    Bezeichnet die natürliche, unbehandelte Oberfläche von Titanzink, die im Laufe der Zeit eine Patina entwickelt.
    Verwandte Begriffe: Titanzink, Oberfläche, Patina
    Vorbewittert
    Bezeichnet Titanzink, dessen Oberfläche bereits werkseitig mit einer Patina versehen wurde, um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen.
    1. Was ist der Unterschied zwischen walzblankem und vorbewittertem Titanzink?
      Walzblankes Titanzink entwickelt im Laufe der Zeit eine natürliche Patina, die es vor Korrosion schützt. Vorbewittertes Titanzink hat diese Patina bereits ab Werk, was zu einem gleichmäßigeren Erscheinungsbild von Anfang an führt.
    2. Welche Dachneigung ist für Stehfalzdächer geeignet?
      Stehfalzdächer sind für Dächer mit geringer Neigung geeignet, in der Regel ab etwa 3 Grad. Die genaue Mindestdachneigung hängt vom verwendeten Material und der Ausführung der Falze ab.
    3. Wie lange hält eine Titanzink-Eindeckung?
      Eine Titanzink-Eindeckung kann bei fachgerechter Ausführung und Wartung 50-80 Jahre oder länger halten.
    4. Wie lange hält eine Aluminium-Eindeckung?
      Eine Aluminium-Eindeckung kann bei fachgerechter Ausführung und Wartung 40-70 Jahre oder länger halten.
    5. Sind Stehfalzdächer wartungsintensiv?
      Stehfalzdächer sind in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, regelmäßig (alle 10-15 Jahre) eine Inspektion durch einen Fachmann durchführen zu lassen, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Was kostet eine Stehfalzdeckung?
      Die Kosten für eine Stehfalzdeckung variieren je nach Material (Titanzink oder Aluminium), Dachfläche, Komplexität des Daches und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen genauen Preisvergleich zu erhalten.
    7. Was sind die Vorteile einer Doppelstehfalztechnik?
      Die Doppelstehfalztechnik bietet eine besonders hohe Wasserdichtigkeit und ist daher ideal für Dächer mit geringer Neigung. Sie ermöglicht auch die Aufnahme von thermischen Ausdehnungen des Metalls, ohne dass es zu Spannungen kommt.
    8. Wie werden Kratzer auf einer Stehfalzdeckung behandelt?
      Kratzer auf einer Titanzink-Eindeckung sind in der Regel unproblematisch, da sich die Patina im Laufe der Zeit selbst regeneriert. Bei Aluminium können Kratzer mit speziellen Lacken oder Beschichtungen ausgebessert werden.
    • Dachneigung bei Metalldächern
      Welche Mindestdachneigung ist für verschiedene Metalldacharten erforderlich?
    • Korrosionsschutz bei Metalldächern
      Wie können Metalldächer vor Korrosion geschützt werden?
    • Wärmeausdehnung bei Metalldächern
      Wie wirkt sich die Wärmeausdehnung von Metallen auf die Konstruktion von Dächern aus?
    • Kostenvergleich verschiedener Dacheindeckungen
      Welche Dacheindeckung ist die kostengünstigste und welche die langlebigste?
    • Dachwartung und -reparatur
      Wie oft sollte ein Dach gewartet werden und welche Reparaturen sind üblich?
  2. Aluminium-Stehfalz: Haltbarkeit & Konstruktion ohne Schalung
    Aluminium ist auf jeden Fall haltbarer als Zink.
    Mann muss jedoch die Konstruktionen unterscheiden. Bei Zinkkonstruktionen muss eine Schalung mit Unterdeckung eingebaut werden, bei Aluminium Stehfalzkonstruktionen kann jedoch auf die Schalung verzichtet werden, wenn spezielle Halter verwendet werden (so weit mit bekannt ist). Ich würde (ohne Kenntnis weiterer Details oder der deatillierten Angebote) eher die Aluminium Konstruktion empfehlen.
    Schöne Grüße aus Bochum
  3. Einfachstehfalz: Risiken bei geringer Dachneigung (3°)
    Foto von Stefan Ibold
    Moin, einfachstehfalz bei 3 °! Neigung?
    Und dann ohne vollflächige Auflage?
    Und was macht der Kollege, wenn der Kollege sich beim Aluminium mal verschneidet?
    Löten ist ja nicht.
    Der Preisunterschied kommt mir nur merkwürdig vor.
    Das LVAbk. sollte man mal genauer untersuchen.
    Stefan Ibold
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Titanzink vs. Aluminium Stehfalz: Langzeiterfahrungen und Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Titanzink und Aluminium für Stehfalzdächer hinsichtlich Haltbarkeit, Konstruktionsanforderungen und Kosten. Aluminium-Stehfalz kann unter Umständen ohne Schalung verbaut werden. Bei geringer Dachneigung ist die Ausführung als Einfachstehfalz kritisch zu prüfen. Ein genauer Blick ins Leistungsverzeichnis ist ratsam, um Preisunterschiede zu verstehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei geringer Dachneigung von 3° ist die Ausführung als Einfachstehfalz kritisch zu hinterfragen, wie im Beitrag Einfachstehfalz: Risiken bei geringer Dachneigung (3°) diskutiert wird. Hier sollte man die Risiken genau abwägen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Vergleich zu Titanzink-Konstruktionen benötigen Aluminium-Stehfalzdächer unter Umständen keine Schalung, was die Montage vereinfachen kann. Dies ist abhängig von den verwendeten Haltern und sollte im Angebot geprüft werden.
    ✅ Empfehlung: Ohne detaillierte Kenntnis der Angebote wird tendenziell eher die Aluminium-Konstruktion empfohlen, wie im Beitrag Aluminium-Stehfalz: Haltbarkeit & Konstruktion ohne Schalung erwähnt. Eine genaue Prüfung der Angebote ist dennoch unerlässlich.
    💰 Kosten: Der Preisunterschied zwischen Titanzink und Aluminium sollte genau analysiert werden. Ein detaillierter Blick ins Leistungsverzeichnis (LVAbk.) ist notwendig, um die Ursachen für die Differenzen zu verstehen und mögliche Einsparungen oder Risiken zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Leistungsverzeichnis sollte genau geprüft werden, um die Vor- und Nachteile der jeweiligen Materialoptionen (Titanzink vs. Aluminium) und Konstruktionsweisen (mit/ohne Schalung) vollständig zu verstehen. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Titanzink, Aluminium, Stehfalz, Dachdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbanklänge berechnen: Dämmung, Überstand & Materialstärke korrekt bestimmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaubenverkleidung: Materialien, Kosten & Montage – Vergleich für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Farbauswahl: Tipps für Fassadenfarbe, Hellbezugswert & Gestaltung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade: Fenster richtig einfassen – Details, Material & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkfensterbank: Überlappung statt Verlötung – Ist das ausreichend? Gefälle beachten!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau mit Außendämmung: Spachtelputz, Armierungsgewebe & Winddichtigkeit bei Metallfassade?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz beschädigt Alu-Fensterbänke: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Putz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Titanzink, Aluminium, Stehfalz, Dachdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Titanzink, Aluminium, Stehfalz, Dachdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Titanzink vs. Aluminium Stehfalz: Langzeiterfahrungen, Kosten & Vor- und Nachteile?
Suche nach: Titanzink oder Aluminium Stehfalz: Vergleich
Suche nach: Titanzink, Aluminium, Stehfalz, Dachdeckung, Metalldach, Kosten, Vergleich, Langzeiterfahrung, Vorbewittert, Doppelstehfalztechnik
