Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: schornsteinfeger
Dachstufen/Tritte in NRW: Vorschriften, Anbringungspflicht & Kosten für Hauseigentümer?
BAU-Forum: Dach
ich habe drei Fragen an die Forumsteilnehmer:
1. gibt es eine Vorschrift, die das Anbringen von Dachstufen bzw. Tritten in NRW regelt?
2. wäre es Aufgabe des Bauunternehmens gewesen, bei der Dacheindeckung diese anzubringen?
3. Die Kaminhöhe (für selten genutzten Kaminofen) wurde vom Bauunternehmer zu gering bemessen, der Nachbar hat sich schon wegen Geruchsbelästigung wahrscheinlich zu Recht beschwert. Der Schornsteinfeger regt eine Erhöhung durch ein Edelstahlrohr um ca. 2 Meter an, damit ist die Schornsteinmündung vom Dach aber nicht mehr zu erreichen, was dann?
Mit freundlichen Grüßen Klaus Menzel
  • Menzel, Klaus
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß angebrachte Dachstufen können eine erhebliche Sturzgefahr darstellen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten auf dem Dach sollten nur von Fachleuten mit entsprechender Schutzausrüstung durchgeführt werden.
    Ich beurteile Ihre Fragen zu Dachstufen bzw. Dachtritten in NRW wie folgt:
    Frage 1: Gibt es eine Vorschrift, die das Anbringen von Dachstufen bzw. Tritten in NRW regelt?
    Ja, in Nordrhein-Westfalen (NRW) gibt es Vorschriften bezüglich der Anbringung von Dachstufen oder Dachtritten. Diese sind in der Bauordnung NRW (BauO NRW) und den zugehörigen technischen Baubestimmungen geregelt. Insbesondere geht es um die Verkehrssicherheit auf dem Dach, die für Wartungsarbeiten am Schornstein, an Antennen oder anderen Installationen gewährleistet sein muss. Die genauen Anforderungen können je nach Dachneigung, Gebäudehöhe und Art der Nutzung variieren.
    Frage 2: Wäre es Aufgabe des Bauunternehmens gewesen, bei der Dacheindeckung diese anzubringen?
    Ob es Aufgabe des Bauunternehmens war, die Dachstufen anzubringen, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den geltenden Bauvorschriften zum Zeitpunkt der Dacheindeckung ab. Wenn die Anbringung von Dachstufen in den Bauplänen oder im Bauvertrag explizit vorgesehen war oder durch die Bauordnung gefordert wurde, dann wäre es die Aufgabe des Bauunternehmens gewesen. Ich empfehle, die Baupläne, den Bauvertrag und die Baubeschreibung zu prüfen, um Klarheit zu gewinnen.
    Frage 3: Die Kaminhöhe (für selten genutzten Kaminofen) ...
    Die Kaminhöhe ist relevant für die Ableitung von Rauchgasen und die Vermeidung von Geruchsbelästigung. Die Höhe muss so bemessen sein, dass die Rauchgase ausreichend verwirbelt werden und keine unzumutbaren Belästigungen für die Nachbarschaft entstehen. Die genauen Anforderungen an die Kaminhöhe sind in der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes (in diesem Fall NRW) und in den technischen Regeln für Schornsteine (z.B. DINAbk. 18160-1) festgelegt. Ich empfehle, einen Schornsteinfeger zu konsultieren, um die korrekte Kaminhöhe zu bestimmen und sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Bauordnung NRW und die zugehörigen technischen Baubestimmungen zu prüfen oder einen Architekten oder Bauingenieur zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Dach zu klären. Klären Sie mit dem Bauunternehmen, ob die Anbringung von Dachstufen im ursprünglichen Auftrag enthalten war.
    Dachstufe
    Eine Dachstufe ist eine auf dem Dach befestigte Trittstufe, die der sicheren Begehung des Daches dient. Sie ermöglicht den Zugang zu Schornsteinen, Antennen oder anderen Installationen für Wartungs- und Reparaturarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Dachtritt, Laufrost, Dachleiter.
    Bauordnung NRW
    Die Bauordnung NRW (BauO NRW) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Nordrhein-Westfalen. Sie regelt die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Technische Baubestimmungen.
    Die Technischen Baubestimmungen sind detaillierte Vorschriften, die die Anforderungen der Bauordnung konkretisieren. Sie enthalten technische Regeln für die Planung, Ausführung und Beschaffenheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Baustoffe.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen wie Heizungen und Kamine. Sie enthält Bestimmungen zur Abgasführung, Brandschutz und zur Vermeidung von Immissionen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Immissionsschutz.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    DIN 18160-1
    DIN 18160-1 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Schornsteine regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Konstruktion, Bemessung und Ausführung von Schornsteinen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinbau, Abgasanlage, Brandschutz.
    Verkehrssicherheit
    Verkehrssicherheit bezieht sich auf Maßnahmen und Vorschriften, die dazu dienen, Unfälle und Gefahren im öffentlichen und privaten Raum zu vermeiden. Im Zusammenhang mit Dächern bedeutet dies, dass ein sicherer Zugang für Wartungsarbeiten gewährleistet sein muss.
    Verwandte Begriffe: Arbeitssicherheit, Unfallverhütung, Gefahrenvermeidung.
    1. Welche Vorschriften gelten für Dachstufen in NRW?
      Die Bauordnung NRW und die zugehörigen technischen Baubestimmungen regeln die Anforderungen an Dachstufen. Diese dienen der Verkehrssicherheit bei Wartungsarbeiten auf dem Dach und müssen je nach Dachneigung und Gebäudehöhe angebracht werden.
    2. Wer ist für die Anbringung von Dachstufen verantwortlich?
      Die Verantwortung für die Anbringung von Dachstufen liegt in der Regel beim Hauseigentümer. Bei Neubauten oder Dachsanierungen kann die Anbringung auch Teil des Auftrags an das Bauunternehmen sein, wenn dies vertraglich vereinbart oder bauordnungsrechtlich gefordert ist.
    3. Welche Materialien sind für Dachstufen geeignet?
      Für Dachstufen eignen sich witterungsbeständige Materialien wie verzinkter Stahl, Aluminium oder Kunststoff. Die Materialien müssen den Belastungen standhalten und eine sichere Begehung des Daches gewährleisten.
    4. Wie hoch dürfen die Kosten für die Anbringung von Dachstufen sein?
      Die Kosten für die Anbringung von Dachstufen variieren je nach Material, Anzahl der Stufen und Aufwand der Montage. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen fairen Preis zu erhalten.
    5. Müssen Dachstufen regelmäßig gewartet werden?
      Ja, Dachstufen sollten regelmäßig auf ihre Stabilität und Witterungsbeständigkeit geprüft werden. Beschädigte oder lose Stufen müssen umgehend repariert oder ausgetauscht werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    6. Was ist bei der Planung von Dachstufen zu beachten?
      Bei der Planung von Dachstufen ist die Zugänglichkeit zu wichtigen Bauteilen wie Schornstein, Antennenanlage oder Dachfenstern zu berücksichtigen. Die Stufen sollten so angeordnet sein, dass eine sichere und komfortable Begehung des Daches möglich ist.
    7. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei Dachstufen?
      Der Schornsteinfeger benötigt sicheren Zugang zum Schornstein, um seine Arbeit zu verrichten. Daher kann er die Anbringung von Dachstufen fordern, wenn diese für die sichere Erreichbarkeit des Schornsteins erforderlich sind.
    8. Gibt es Alternativen zu Dachstufen?
      Ja, als Alternative zu Dachstufen können auch Laufroste oder Dachleitern verwendet werden. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Daches und den Anforderungen der Bauordnung ab.
    • Dachlawinen verhindern
      Informationen zu Schneefanggitter und anderen Maßnahmen, um Dachlawinen zu vermeiden.
    • Dachdämmung nachträglich einbauen
      Welche Möglichkeiten gibt es, ein Dach nachträglich zu dämmen und welche Vorschriften sind zu beachten?
    • Dachfenster einbauen: Kosten und Genehmigung
      Was kostet der Einbau eines Dachfensters und welche Genehmigungen sind erforderlich?
    • Solaranlage auf dem Dach installieren
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für die Installation einer Solaranlage auf dem Dach.
    • Gründach anlegen: Vorteile und Nachteile
      Welche Vorteile bietet ein Gründach und welche Aspekte sind bei der Anlage zu berücksichtigen?
  2. Dachstufen: Schornsteinfeger – Zugang & Vorschriften (NRW)
    Foto von Norbert Basqué
    Bezirksschornsteinfeger
    ist der Herr des Verfahrens.
    Zum einen muss er den Kamin fegen können. Wenn kein Putztürchen im Spitzbogen möglich ist, muss er auf das Dach gelangen können. Möglichkeiten dazu bestehen aus festen Trittrosten neben oder oberhalb des Kaminkopfes und einem Aufstieg über Trittstufen (jede 2. Dachsteinreihe) oder eine fest montierte Dachleiter.
    Die wirksame Zughöhe des Kaminzuges bemisst sich nach der Nutzung, bei einem Rauchschornstein sollte die Schornsteinmündung mindestens 4 m über dem obersten Feuerstättenanschluss liegen.
    Ob der Unternehmer die Leistung hätte erbirngen müssen, hängt von den vertraglich vereinbarten Voraussetzungen ab. Eine diesbezügliche Aussage kann ohne weitere Kenntnisse der Vertragsverhältnisse nicht beantwortet werden.
  3. Kaminerhöhung: Abstand zu Dachfenster – Architektenpflicht?
    Kaminerhöhung
    Danke Herr Basque,
    die Kaminzughöhe ist in Ordnung. Jedoch liegt die Schornsteinmündung deutlich unter dem First und der Abstand zu einem der Dachfenster des Nachbarn beträgt nur ca. 8 Meter. Hätte das der Architekt/Bauträger nicht berücksichtigen müssen?
    MfG Klaus Menzel
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachstufen/Tritte in NRW: Vorschriften und Anbringungspflicht für Hauseigentümer
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anbringungspflicht von Dachstufen/Tritten in NRW, insbesondere im Zusammenhang mit Schornsteinfegerarbeiten und der Einhaltung von Abstandsflächen zu Nachbargebäuden. Es wird geklärt, ob die Anbringung von Dachstufen eine Pflicht des Bauunternehmers ist und welche Rolle der Bezirksschornsteinfeger bei der Festlegung der notwendigen Maßnahmen spielt. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob Architekten/Bauträger die Einhaltung von Abstandsflächen berücksichtigen müssen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Dachstufen: Schornsteinfeger – Zugang & Vorschriften (NRW) ist der Bezirksschornsteinfeger für die Festlegung der notwendigen Maßnahmen zum Zugang zum Kamin zuständig. Dies kann feste Trittroste, Trittstufen oder eine fest montierte Dachleiter umfassen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Notwendigkeit von Dachstufen/Tritten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Zugänglichkeit des Kamins und den Vorgaben der Bauordnung NRW. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger in Verbindung zu setzen, um die individuellen Anforderungen zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Hauseigentümer sollten sich bezüglich der Anbringungspflicht von Dachstufen/Tritten in NRW mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger und gegebenenfalls dem Architekten/Bauträger in Verbindung setzen. Der Beitrag Kaminerhöhung: Abstand zu Dachfenster – Architektenpflicht? thematisiert die Relevanz der Einhaltung von Abstandsflächen bei der Planung von Kaminen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstufen, Dachtritte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12242: Dachstufen/Tritte in NRW: Vorschriften, Anbringungspflicht & Kosten für Hauseigentümer?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachtritt & Dachleiter: Neigungswinkel, Sicherheit für Kaminkehrer – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachtritte Montage: Optimaler Abstand, Kosten & Montage-Tipps für Creaton Futura?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachtritte Romane Huguenot: Montage, Kosten & Sicherheitsaspekte für Kaminreinigung?
  5. BAU-Forum - Dach - Keilbohle/Traufbohle Montage: Richtiger Höhenausgleich, Abstützung & Auflageabstand?
  6. BAU-Forum - Holzbau - Blockhaus Setzungsproblem: Spalt in Hauptwand – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstufen, Dachtritte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachstufen, Dachtritte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstufen, Dachtritte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachstufen, Dachtritte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachstufen/Tritte in NRW: Vorschriften, Anbringungspflicht & Kosten für Hauseigentümer?
Suche nach: Dachstufen NRW: Vorschriften & Pflichten
Suche nach: Dachstufen, Dachtritte, NRW, Vorschriften, Bauordnung, Anbringungspflicht, Dacharbeiten, Arbeitssicherheit
