Holzschalung mit Sisalex & OSB: Funktioniert der Wandaufbau? SD-Wert von Kronospan OSB?
BAU-Forum: Dach
Holzschalung 19 mm, Sisalex 500,160 mm isocell, OSBAbk., Unterspannbahn. Von Innen nach Außen.
Wie ist der sd-Wert von Kronospan OSB?
vielen Dank
🔴 Kritisch: Falsch ausgeführte Dampfbremsen können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Kritisch: Unzureichende Hinterlüftung kann Feuchtigkeitseinschluss begünstigen.
Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau (Holzschalung, Sisalex, Isocell, OSBAbk., Unterspannbahn von innen nach außen) kritisch, da die Anordnung der Schichten bauphysikalische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Eine falsche Anordnung der Dampfbremse (Sisalex) kann zu Feuchtigkeitseinschluss in der Dämmung (Isocell) führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. Die OSB-Platte sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit nach außen abtransportieren zu können.
Der SDAbk.-Wert von Kronospan OSB ist abhängig von der Plattenstärke und -type. Sie sollten den genauen Wert beim Hersteller (Kronospan) erfragen oder im technischen Datenblatt nachlesen. Dieser Wert ist entscheidend für die Beurteilung der Diffusionsoffenheit des Aufbaus.
Ich empfehle, den Wandaufbau von einem Bauphysiker oder erfahrenen Holzbaubetrieb prüfen zu lassen. Eine detaillierte Berechnung des Feuchteverhaltens ist notwendig, um langfristige Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachmann auf Taupunkt und Feuchteverhalten prüfen, bevor Sie ihn ausführen.
- SD-Wert
- Der SD-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben. Ein höherer SD-Wert bedeutet eine geringere Wasserdampfdurchlässigkeit.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Wasserdampfdurchlässigkeit. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
Verwandte Begriffe: SD-Wert, Dampfsperre, Diffusion. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder nach außen entweichen kann.
Verwandte Begriffe: SD-Wert, Dampfdiffusion, Atmungsaktivität. - OSB
- OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Holzbau für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte. - Isocell
- Isocell ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der aus Altpapier gewonnen wird. Er wird häufig zur Dämmung von Wänden, Dächern und Decken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Dämmstoff, Ökologische Dämmung. - Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die auf der Außenseite des Daches oder der Wand angebracht wird. Sie dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen.
Verwandte Begriffe: Dachfolie, Fassadenbahn, Regensperre. - Holzschalung
- Eine Holzschalung ist eine Verkleidung aus Holzbrettern oder -profilen, die auf einer Unterkonstruktion befestigt wird. Sie dient als Gestaltungselement und zum Schutz der darunterliegenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzfassade, Profilholz.
- Was ist der SD-Wert?
Der SD-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der SD-Wert, desto dichter ist der Baustoff. - Warum ist die Reihenfolge der Schichten im Wandaufbau wichtig?
Die Reihenfolge der Schichten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Feuchtigkeit von innen nach außen abtransportiert werden kann und sich nicht in der Dämmung ansammelt. Die Dampfbremse muss auf der warmen Seite (innen) angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren. - Was ist eine Dampfbremse?
Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder nach außen entweichen kann. - Welche Risiken birgt ein falscher Wandaufbau?
Ein falscher Wandaufbau kann zu Feuchtigkeitseinschluss in der Dämmung führen, was Schimmelbildung, Bauschäden und eine Beeinträchtigung des Raumklimas zur Folge haben kann. - Wie finde ich den SD-Wert von Kronospan OSB?
Den SD-Wert von Kronospan OSB finden Sie im technischen Datenblatt des Produkts oder auf der Website des Herstellers. Sie können den Wert auch direkt bei Kronospan erfragen. - Was ist Isocell?
Isocell ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der aus Altpapier gewonnen wird. Er wird häufig zur Dämmung von Wänden, Dächern und Decken eingesetzt. - Was ist eine Unterspannbahn?
- Dampfbremse richtig anbringen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Wie man Feuchtigkeit in Gebäuden erkennt und beseitigt. - Wandaufbau im Holzbau
Verschiedene Wandaufbauten und ihre Vor- und Nachteile. - SD-Werte von Baustoffen
Eine Übersicht über die SD-Werte gängiger Baustoffe. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
🔴 Wandaufbau Holzschalung/OSB: Bauphysikalisch falsch!
Nein
Dieser Aufbau funktioniert nicht!
Sd-Wert innen (Sisalex 500) = 2 m
Sd-Wert außen (12,5 mm OSBAbk. Kronospan) = 6,25 m
Drehen Sie die Konstruktion in etwa um, ist diese bauphysikalisch einwandfrei; z.B.
(von innen nach außen)
12,5 mm OSB-Verlegeplatte (Stöße abgeklebt)
160 mm Isocell
16 mm MDF-Platte (Glunz DWD, Egger DHF, Kronoply DP35)
USB ist dann nicht erforderlich. -
⚠️ Falscher Wandaufbau: Abreißen und Neubau nötig?
oh jeh!
Ist bei uns so gemacht worden. Abreisen lassen und neu machen? -
📊 Tauwassernachweis: Bei falschem Aufbau droht Ausfall!
Lassen Sie sich
auf jeden Fall den Tauwassernachweis zeigen. Wenn tatsächlich die Materialien so verwendet wurden, wie angegeben, funktioniert die Wand nicht; d.h. Sie haben mit Tauwasserausfall an der OSBAbk.-Platte zu rechnen. -
Alternative: Ampatex DB90 statt Sisalex im Wandaufbau?
ampatex db90
angeblich wurde laut unseren Hausbau "Spezialisten"nun doch was anderes verwendet und zwar "ampatex db90". Wenn dem so ist wäre es ja OK oder nicht?
Kann ich einen Nachweis verlangen? Ist das überhaupt noch möglich bei fertigem Dach? So langsam glaube ich nämlich nichts mehr!
vielen Dank für die Antworten, ohne dieses Forum hätte man wohl kaum eine Chance sich gegen die Brüder zu wehren. -
✅ Ampatex DB90: Tauwasserberechnung und zulässige Menge
Besser
Die Ampatex DB90 weist einen Sd-Wert von 23,0 m auf. Bei der Taupunktberechnung ergibt sich eine zulässige Tauwassermenge von 23,67 g/m², die in der Verdunstungsperiode wieder entweichen kann.
Aufgrund der heute vorhandenen Materialien raten wir auf jeden Fall zu einer tauwasserfreien Konstruktion.
Die genannten Werte setzen allerdings voraus, dass die Stärke der OSBAbk.-Platte nicht größer als 12,5 mm ist. -
🔴 OSB-Stärke 15mm: Beeinträchtigt Wandaufbau-Funktion?
OSB 15 mm
ist 15 mm stark, dann funktioniert es nicht mehr?
Kann bzw. soll ich auf Änderung bestehen? -
OSB 15 mm
📊 Tauwassermenge: DIN 4108-Konformität bei 15mm OSB?
vielen Dank!
Herr Basque -
Alternative Dampfbremse: Stamisol ABS statt Ampatex?
wieder eine andere Dampfbremse!
nachdem ich an Hand von Bildern gesehen habe, dass es die ampatex wohl auch nicht sein kann, hat die Firma nun behauptet es wäre "stamisol abs" sd-Wert 16 m.
Wie sieht es da mit Tauwasserbefall aus?
Nochmal der Dachaufbau:
Sichtschalung 22 mm
stamisol abs sd 16 m
Sparren 160 mm
Dämmung 160 mm Isocell
Kronospan OSBAbk. 15 mm
Unterspannbahn usw.
vielen Dank -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzschalung, OSBAbk. & Dämmung: Wandaufbau-Probleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der ursprüngliche Wandaufbau mit Sisalex ist bauphysikalisch problematisch. Alternativen wie Ampatex DB90 oder Stamisol ABS können unter bestimmten Bedingungen geeignet sein. Die Stärke der OSB-Platte (12,5mm vs. 15mm) beeinflusst die Tauwasserbildung. Ein Tauwassernachweis ist unerlässlich, um Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Wandaufbau Holzschalung/OSB: Bauphysikalisch falsch! ist der ursprüngliche Aufbau mit Sisalex und OSB nicht funktionsfähig und sollte umgekehrt werden. Andernfalls droht Tauwasserausfall.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Ampatex DB90: Tauwasserberechnung und zulässige Menge erklärt, dass Ampatex DB90 eine zulässige Tauwassermenge aufweist, die in der Verdunstungsperiode wieder entweichen kann, was eine mögliche Lösung darstellt.
🔴 Risiko: Eine OSB-Platte mit 15mm Stärke kann den Wandaufbau negativ beeinflussen, wie in 🔴 OSB-Stärke 15mm: Beeinträchtigt Wandaufbau-Funktion? diskutiert wird. Es ist wichtig, die Auswirkungen auf die Tauwassermenge zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich unbedingt einen Tauwassernachweis von einem Fachmann erstellen, um die Eignung des Wandaufbaus zu überprüfen. Prüfen Sie alternative Dampfbremsen wie Ampatex DB90 oder Stamisol ABS und berücksichtigen Sie die Stärke der OSB-Platte. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 📊 Tauwassernachweis: Bei falschem Aufbau droht Ausfall!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Holzschalung, Sisalex, Wandaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
- … Kondensat, Schimmel, Dach, Bauphysik, Feuchtigkeit, Sanierung, Tauwasser, Dampfsperre, Dämmung, OSBAbk.-Platten …
- … Überarbeitung des Sachverständigen-Gutachtens, nachdem sich zum Tropfen inzwischen Schimmel an den OSBAbk.-Platten hinzugesellt hatte. Danach befragt, wieso die prinzipielle Funktionsfähigkeit das Daches …
- … OSBAbk.-PlatteOSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten …
- BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
- BAU-Forum - Dach - Schuppendach sanieren: Kosten, Materialien & Anleitung für langlebige Dächer?
- … Rauspund ist eine einfache, meist sägerauhe Holzschalung, die oft als Unterkonstruktion für Dächer oder Böden verwendet wird. Er …
- … Wie kann ich mein Schuppendach vor Moosbefall schützen?Moosbefall kann die Lebensdauer eines Schuppendachs verkürzen. …
- … Um Moosbefall vorzubeugen, können Sie z.B. Kupferbänder unterhalb des Dachfirsts anbringen. Das Kupfer gibt bei Regen geringe Mengen an Kupferionen ab, die das Mooswachstum hemmen. Auch regelmäßige Reinigung des Daches kann helfen, Moosbefall zu verhindern. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonmauer für Maschendrahtzaun bauen: Kosten, Material & Anleitung für DIY-Projekt?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zwischensparrendämmung: Aufbau, Materialwahl (Mineralwolle vs. Holzfaser) & Raumfeuchtigkeit
- … Zwischensparrendämmung, Steildachdämmung, Mineralwolle, Holzweichfaserplatte, OSBAbk., Raumfeuchtigkeit, Diffusionsoffen, Dämmung, Feuchteschutz …
- … Dämmung hat mir ein Freund zu Mineralwolle und dann innenseitig zu OSBAbk.-Platten (weil diffusionsoffen) geraten. Meine Frage ist nun konkret, wenn Raumfeuchtigkeit …
- … sind diffusionsoffen und daher besser geeignet als Mineralwolle in Kombination mit OSBAbk.. Mineralwolle benötigt eine Dampfbremse, die fachgerecht eingebaut werden muss. …
- … OSBAbk.-Platten: OSB-Platten sind diffusionsoffen. …
- … OSBAbk.-PlatteOSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verklebten Holzspänen …
- … Kann ich OSBAbk.-Platten als innere Verkleidung verwenden?OSB-Platten können als innere Verkleidung …
- … Dachdämmung: OSBAbk.-Platten, Diffusion und Fachmann-Rat …
- … 2. OSBAbk.-Platten sind nicht diffusionsoffen …
- … - Unterspannbahn oder Unterdach (Holzschalung mit Dachdichtungsbahn) …
- … Dampfbremse: OSBAbk.-Platte als Luftdichtschicht im Steildach …
- … ist Laie und Sie bringen vermutlich die Begriffe durcheinander. Die OSBAbk. soll wahrscheinlich als Dampfbremse fungieren und ist nicht diffusionsoffen. Je nach Platte haben die einen Sperrwert, der über 2,5 m liegen wird (wird auch benötigt). …
- … Wenn Sie mit der OSB-Platte die Luftdichtschicht einwandfrei erstellen können, OK, wenn nicht, dann …
- … Zwischensparrendämmung: OSBAbk.-Platte und Hinterlüftung – Hinweise …
- … fürs informieren. Also ich habe verstanden: OSBAbk.-Platte kann als Dampfsperre fungieren, sofern luftundurchlässig an Stößen und Übergang zu Mauerwerk verarbeitet wird. …
- … Wenn ich Stefan richtig verstanden habe sollte die Zwischensparrendämmung also nicht hinterlüftet sein (Zitat: Hinterlüftete Konstruktionen sind im Regelwerk der Dachdecker als mehr oder weniger schadensanfällig beschrieben und sollten nach Möglichkeit nicht mehr ausgeführt werden. ). Das heißt, die Dämmung würde rein theoretisch vollflächig zwischen OSB Platte und Holzweichfaserplatte (=>Stefan: richtig ist Unterdeckung) liegen. Würdet Ihr …
- … Dampfdichtigkeit: OSBAbk.-Stöße und langfristige Dämmwirkung …
- … Also OSBAbk.-Platte und deren Stöße untereinander (ob nun als Falz, tec.) werden …
- … Steildachdämmung: Holzfaser, OSBAbk. und Hinterlüftung – Erfahrungen …
- … e. Konstruktion, wie angefragt mit wf außen und Osb innen ist bei …
- … Dampfdicht: OSBAbk.-Platten im Steildachaufbau …
- … ... selbstverständlich auch die richtige Terminologie. Dampfdicht wird der Fragesteller das sicherlich mit OSB-Platten nicht hinbekommen, allerhöchstens luftdicht und das ist realistisch und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- … Alternative Materialien: Ich empfehle, rutschfeste Materialien wie OSBAbk.-Platten mit einer zusätzlichen Beschichtung oder Trittstufen zu verwenden. …
- … sind kostengünstig, aber weniger stabil und feuchtigkeitsbeständig als andere Holzwerkstoffe.Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platten, MDF-Platten, Holzwerkstoffe …
- … OSB-PlattenOSB-Platten (Oriented Strand Board) bestehen …
- … Welche Alternativen gibt es zu Spanplatten für eine Bunkerschräge?Ich empfehle OSBAbk.-Platten, die stabiler und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit sind. Alternativ können Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen Heizraum errichten …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist entscheidend, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke (mind. …
- … OSBAbk.-PlatteOSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine …
- … Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst wird. OSBAbk.-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Holzbau verwendet.Verwandte Begriffe: Spanplatte, Multiplexplatte, Holzwerkstoff …
- … Welche Holzstärke ist für die OSB-Platten empfehlenswert?Ich empfehle eine Mindeststärke von 18 mm für …
- … die OSBAbk.-Platten, um eine ausreichende Stabilität der Tür zu gewährleisten. Bei größeren Türen sollte die Stärke entsprechend erhöht werden. …
- … Kann ich auch andere Materialien als OSB für die Tür verwenden?Ja, Sie können auch andere Holzwerkstoffe …
- … von Rest eines Raumes oder sind alle Wände gemauert und die OSBAbk. nur die Wandverkleidung. Denken Sie dran, dass wenn die Pellets eingeblasen …
- … ich habe mein Lager auch aus 18 mm OSBAbk. Platten und einer Holzrahmenkonstruktion gebaut (27 m³). …
- … cm breit = OSBAbk. Breite ) habe ich links und rechts einen senkrechten Schlitz aufmontiert, in den ich von oben ca. 80 cm lange Nut & Feder Hobeldielen waagerecht einbringe, bis der Schlitz voll ist und oben die Aussparung überlappt. …
- … Spanplatten vs. OSB: Kostenvergleich für Pelletbunker …
- … OSB-Platten? Die …
- … OSBAbk. manchmal im Angebot …
- … Als ich mein Pelletslager baute, waren in einem Baumarkt OSB-Platten im Angebot, wobei der m²-Preis ( <4 ) fast …
- … Ich finde OSBAbk.-Platten einfach ein angenehmeres Material, zumal man die Platten bei der geringeren Dicke viel angenehmer tragen kann. …
- … Schließlich befindet sich mein Pelletslager überdacht im Freien (1. Stock in Scheune) und ist damit auch einer gewissen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Ich denke, dass OSB-Platten diese auf Dauer wesentlich besser vertragen (nach 2 Jahren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich den …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens aus …
- … Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- … Der Heuschober hat zwar ein intaktes großes Dach, aber die OSB Wände werden doch der normalen, äußeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sein. Ein …
- … möglicher OSBAbk. Platten Lieferant sah das eventell als Problem an, die Platten würden sich im Laufe der Zeit zersetzen . …
- … was gegen Osb im Innenbereich spricht, versteh ich nicht ganz. …
- … Pelletlager fertig: OSBAbk.-Platten, Feuchtigkeit & Lastverteilung …
- … mit 12 Tonnen Pellets gefüllt. Die OSBAbk. Platten (18 mm) scheinen hier durchaus geeignet und die feuchte Witterung ( aber überdacht ) scheint ihnen nichts auszumachen. Die Seitenwände wurden alle 62.5 cm mit 6 cm x 6 cm Kanthölzern verstärkt. Damit die Decke begehbar ist, wurden hier 6 cm x 8 cm, in der Mitte 8 cm x 10 cm Balken verwendet. …
- … Angesichts des Staubes beim Einblasen der Pellets bin ich inzwischen froh, OSBs mit Nut und Feder verwendet zu haben. Auch wäre …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Holzschalung, Sisalex, Wandaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB, Holzschalung, Sisalex, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Holzschalung, Sisalex, Wandaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Holzschalung, Sisalex, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzschalung mit Sisalex & OSB: Funktioniert der Wandaufbau? SD-Wert von Kronospan OSB?
Suche nach: Holzschalung, Sisalex, OSB: Wandaufbau prüfen
Suche nach: Holzschalung, Sisalex, OSB, Wandaufbau, SD-Wert, Kronospan OSB, Dämmung, Isocell
