Sparrendämmung & Kehlbalkendecke: Optimale Dämmstärke, Varianten & Risiken?
Ich habe 180er Sparren und 200er Kehlbalken. Wie soll ich am geschicktesten und effektivsten dämmen? 180 mm an den Sparren bis oben durch oder 180 mm Sparrendämmung bis Kehlbalken und dann die Kehlbalkendecke mit 200 mm? Oder vielleicht beide Varianten zusammen? Ich möchte unter die Kehlbalken mit doppelter Lattung eine Holzdecke einbauen und darin Halogeneinbaustrahler einbauen. Geht das überhaupt von der Wärmeentwicklung der Strahler?
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Halogen-Einbaustrahler – sie erzeugen Oberflächentemperaturen > 300 °C und lösen bei unzureichendem Abstand zu Holz oder Dämmung einen Schwelbrand aus.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Dampfbremse mit vollflächiger Verklebung und fugenloser Anschlussführung ist zwingend erforderlich; ohne sie entsteht Tauwasser im Dämmstoff mit Schimmel-, Fäulnis- und Stabilitätsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss auf einen U-Wert ≤ 0,14 W/(m²K) abgestimmt sein – mit nur 180 mm Sparrendämmung (z. B. Mineralwolle WLG 035) wird dieser Wert nicht erreicht; Aufdoppelung der Sparren oder kombinierte Dämmung ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: LED-Einbaustrahler dürfen nur verwendet werden, wenn sie ausdrücklich für den Einbau in Dämmstoffe zugelassen sind (z. B. mit F30-Brandschutzgehäuse) und die Herstellerangaben zu Abstand, Wärmeabfuhr und Einbausituation eingehalten werden.
    Ich empfehle, die Dämmungsebene möglichst durchgängig zu gestalten, um Wärmebrücken zu minimieren. Bei 180 mm Sparren und 200 mm Kehlbalken bieten sich folgende Optionen an:
    • Variante 1: Dämmung der Sparren bis zur Kehlbalkendecke mit 180 mm und anschließende Dämmung der Kehlbalkendecke mit 200 mm. Dies ist eine gute Lösung, wenn die Kehlbalkendecke ausreichend tragfähig ist.
    • Variante 2: Kombination beider Varianten. Zuerst die Sparren vollständig mit 180 mm dämmen und dann die Kehlbalkendecke zusätzlich mit 200 mm. Dies ergibt die höchste Dämmwirkung, ist aber auch die aufwendigste und teuerste Variante.
    Wichtig: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine Dampfbremse ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Halogeneinbaustrahler können eine erhebliche Wärmeentwicklung verursachen, was bei mangelnder Hinterlüftung der Dämmung zu einem Brandrisiko führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, LED-Strahler zu verwenden, da diese deutlich weniger Wärme entwickeln. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachdämmung mit 180 mm Sparren und 200 mm Kehlbalken. Der Nutzer erwägt verschiedene Dämmvarianten und plant den Einbau einer Holzdecke mit Halogeneinbaustrahlern. Dies erfordert eine fachliche Bewertung hinsichtlich Wärmeschutz, Bauphysik und Brandschutz.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Dämmung entweder durchgehend auf den Sparren oder getrennt auf Sparren und Kehlbalken auszuführen, ist sinnvoll. Eine durchgehende Dämmung der Sparren bis zum First minimiert Wärmebrücken und ist oft die effektivste Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 180 mm Dämmung bei den Sparren ausreichen, ist kritisch zu hinterfragen. Nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) sind für Steildächer U-Werte von 0,14 W/(m²K) oder besser gefordert. Mit 180 mm Mineralwolle (WLG 035) erreicht man nur etwa 0,20 W/(m²K). Eine Aufdoppelung der Sparren oder eine Kombination mit der Kehlbalkendämmung ist daher zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Der Einbau von Halogeneinbaustrahlern in eine Holzdecke unterhalb der Dämmung stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Halogenstrahler erreichen Betriebstemperaturen von über 300 °C und können bei unzureichendem Abstand zu brennbaren Materialien (Holz, Dämmung) einen Schwelbrand auslösen. Zudem durchbrechen Einbaustrahler die luftdichte Ebene der Dampfbremse, was zu Tauwasser in der Dämmung führt.
    ➕ Ergänzung: Für die Kehlbalkendecke ist eine Dämmung von 200 mm (z.B. zwischen den Balken) sinnvoll, jedoch muss die Gesamtdämmung des Daches (Sparren + Kehlbalken) auf den erforderlichen U-Wert ausgelegt werden. Eine Dampfbremse mit luftdichter Verklebung ist unverzichtbar. Statt Halogenstrahlern sollten ausschließlich LED-Einbaustrahler mit geringer Wärmeentwicklung und entsprechender Brandschutzzulassung (z.B. F30) verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker zur Berechnung der optimalen Dämmstärke (Ziel U-Wert < 0,14 W/(m²K)). Planen Sie eine Aufdoppelung der Sparren auf mindestens 240 mm oder eine Kombination aus Sparren- und Kehlbalkendämmung. Verzichten Sie auf Halogenstrahler und setzen Sie ausschließlich geprüfte LED-Einbaustrahler mit Brandschutzgehäuse ein. Lassen Sie die Luftdichtheit der Dampfbremse durch einen Blower-Door-Test überprüfen.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Dämmung einer Dachkonstruktion mit 180 mm Sparren und 200 mm Kehlbalken sowie die Integration von Halogen-Einbaustrahlern in eine nachträglich eingebaute Holzdecke – ein komplexes System mit mehrfachen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Schnittstellen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Sparrendämmung bis Kehlbalken und zusätzlicher Dämmung der Kehlbalkendecke birgt erhebliche Risiken für Tauwasserbildung im Zwischensparrenraum, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse auf der warmen Seite – dies kann zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und statischer Schwächung führen.
    🔴 Gefahr: Halogen-Einbaustrahler erzeugen hohe Oberflächentemperaturen (oft > 200 °C) und erfordern mindestens 50–100 mm Abstand zu brennbaren Baustoffen wie Holz, Holzwerkstoffen oder Dämmstoffen – eine Einbausituation 'in der Holzdecke' ohne ausreichende Wärmeabfuhr und Brandschutzabstand ist brandschutzrechtlich nicht zulässig und stellt eine akute Brandgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Eine 'doppelte Lattung' unter den Kehlbalken reicht nicht aus, um die thermische und brandschutztechnische Anforderung für Halogenstrahler zu erfüllen – es fehlt die notwendige thermische Trennung, Luftzirkulation und gegebenenfalls feuerhemmende Abschottung.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstärke darf nicht allein nach der Sparrenhöhe bemessen werden; entscheidend sind der gesamte Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), die Dampfdiffusionsbremsung, die Luftdichtheit und die konstruktive Durchlüftung des Dachraums – eine reine 'Aufstockung' der Dämmung ohne hygrothermisches Gesamtkonzept ist riskant.
    ➕ Ergänzung: Moderne LED-Einbaustrahler mit geringer Wärmeentwicklung und entsprechender Zulassung für Einbau in Dämmstoffe sind eine sichere und energieeffiziente Alternative – jedoch nur bei Einhaltung der Herstellerangaben zur Einbausituation und Wärmeabfuhr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247) und einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik sowie einen Elektrofachbetrieb mit Brandschutzkompetenz, um eine bauphysikalisch sichere, brandschutzkonforme und rechtssichere Lösung zu planen und umzusetzen – Eigenentscheidungen zu Dämmung und Beleuchtung in dieser Konstellation sind nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Halogenstrahler als akutes Brandrisiko bei Einbau unterhalb / in der Holzdecke im Kontakt mit Dämmung oder Holz.
    • Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer luftdichten Dampfbremse hin, um Tauwasserbildung, Schimmel und Holzschäden zu vermeiden.
    • Alle drei empfehlen den Einsatz von LED-Strahlern statt Halogen, jedoch unter klaren Voraussetzungen (Zulassung, Abstand, Wärmeabfuhr).
    • GoogleAI nennt 180 mm Sparrendämmung als "gute Lösung", ohne den zu niedrigen U-Wert zu hinterfragen. DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als unzureichend für GEG-Anforderungen (U ≤ 0,14 W/(m²K)) – hier gilt das Vorsichtsprinzip: DeepSeek/Qwen haben Recht.
    • GoogleAI beschreibt "Kombination beider Varianten" als "aufwendigste und teuerste", ohne Bauphysik-Risiken zu thematisieren. Qwen warnt dagegen ausdrücklich vor Tauwasserbildung im Zwischensparrenraum bei Kombinationsdämmung ohne hygrisches Gesamtkonzept.
    • DeepSeek liefert die konkrete Zielvorgabe (U-Wert ≤ 0,14), nennt Energieberater als Verantwortlichen für die Berechnung und fordert den Blower-Door-Test zur Luftdichtheitsprüfung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem geprüften Sachverständigen für Bauphysik und einem Elektrofachbetrieb mit Brandschutzkompetenz, betont die Notwendigkeit einer hygrothermischen Gesamtbetrachtung und benennt den fehlenden Brandschutzabstand bei "doppelter Lattung" als unzureichend.
    • GoogleAI bewertet 180 mm Sparrendämmung als ausreichend für "gute Lösung". DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig mit baurechtlicher (GEG) und bauphysikalischer Begründung. Die sicherere Einschätzung ("nicht ausreichend") wird priorisiert.
    • Bei der Dämmplanung ist die hygrothermische Gesamtbetrachtung (nicht nur die Dicke!) zentral – nur DeepSeek und Qwen greifen dies explizit auf.
    • Die fachliche Abstimmung zwischen Bauphysik, Brandschutz und Elektroplanung ist nicht optional – Qwen formuliert dies am präzisesten und wird als maßgeblich für die Praxis gewertet.
    Dampfbremse ✅ Konsens Eine luftdichte, vollflächig verklebte und fugenlos angeschlossene Dampfbremse ist zwingend erforderlich, um Tauwasser und Schimmel zu vermeiden.
    Halogenstrahler ✅ Konsens Halogen-Einbaustrahler sind in dieser Konstruktion unzulässig – akute Brandgefahr durch hohe Oberflächentemperaturen (> 300 °C) bei Kontakt mit brennbaren Baustoffen.
    LED-Strahler ⚠️ Abwägung LED-Strahler sind die einzige sichere Alternative – allerdings nur bei ausdrücklicher Zulassung für Einbau in Dämmstoffe (z. B. F30-Gehäuse) und strikter Einhaltung der Herstelleranweisungen.
    U-Wert-Anforderung ✅ Konsens Ein U-Wert ≤ 0,14 W/(m²K) ist gesetzlich vorgeschrieben; 180 mm Sparrendämmung allein reicht nicht aus – Aufdoppelung oder kombinierte Dämmung ist zwingend.
    Fachliche Abstimmung ⚠️ Abwägung Alle KI-Modelle fordern Fachpersonal; DeepSeek benennt Energieberater & Blower-Door-Test, Qwen zusätzlich Bauphysik-Sachverständigen & brandschutzkompetenten Elektrofachbetrieb – dieser umfassende Ansatz ist die sicherste Praxisempfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dämmung nicht nach Dicke, sondern nach U-Wert – beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater zur Berechnung der erforderlichen Gesamtdämmung, einen Bauphysiker zur hygrothermischen Bewertung und einen Elektrofachbetrieb mit Brandschutzkompetenz für die Lichtplanung. Verzichten Sie konsequent auf Halogenstrahler.
    🔴 Risiko Unzulässiger Einbau von Halogenstrahlern in Holzdecke Akute Brandgefahr durch Schwelbrand oder Entzündung von Holz/Dämmung bei Temperaturen > 300 °C
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Dampfbremse Tauwasserbildung → Schimmel, Holzfaulnis, Verlust der Dämmeigenschaft, statische Schwächung der Konstruktion
    🔴 Risiko Ungenaue Dämmplanung ohne hygrothermische Gesamtbetrachtung Wärmebrücken, Kondensat an kalten Stellen, unvorhersehbare Feuchteschäden trotz scheinbar ausreichender Dicke
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener LED-Strahler ohne Brandschutzgehäuse Überhitzung, Brandentstehung trotz geringerer Leistung – Verletzung der VDE 0100-711 und Verlust der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung durch unkoordinierte Handwerker Widersprüchliche Ausführungen, unzureichende Schnittstellenabstimmung, rechtliche Haftung für Mängel ohne Nachweis der Planungsverantwortung
    ✅ Chance Einsatz moderner LED-Strahler mit F30-Gehäuse und Zulassung für Dämmstoffeinbau Energieeinsparung bis 90 %, kein Brandrisiko bei fachgerechter Montage, volle Versicherungsschutzfähigkeit
    ✅ Chance Hygrothermische Gesamtbetrachtung mit Blower-Door-Test und Feuchtesimulation Langfristige Schadensfreiheit, optimaler Energieverbrauch, hohe Wohnqualität durch behagliches Raumklima
    ✅ Chance Kombinierte Dämmung (Sparren + Kehlbalken) mit Aufdoppelung und Zwischensparrenlüftung Erreichung niedrigster U-Werte, Minimierung von Wärmebrücken, zukunftssichere energetische Sanierung
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters nach DIN EN 16247 Rechtssichere Dokumentation für BEGAbk.-Förderung, Nachweis der GEG-Konformität, klare Verantwortlichkeitszuordnung
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysik-Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung konstruktiver Schwachstellen, Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    1. Verzichten Sie sofort auf Halogenstrahler: Entfernen oder nicht einbauen – sie sind in dieser Konstruktion rechtlich unzulässig und stellen eine akute Brandgefahr dar.
    2. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN EN 16247): Kontaktieren Sie über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA einen Fachmann, der den erforderlichen U-Wert ≤ 0,14 W/(m²K) berechnet und eine Förderfähigkeit für BEG prüft.
    3. Lassen Sie die Dampfbremse luftdicht verlegen und testen: Verlangen Sie von Ihrem Dachdecker die vollflächige Verklebung mit zertifiziertem Klebeband, fugenlose Anschlüsse an Wände und Durchführungen sowie einen abschließenden Blower-Door-Test.
    4. Wählen Sie ausschließlich zertifizierte LED-Strahler: Nutzen Sie nur Modelle mit expliziter Zulassung für Einbau in Dämmstoffe (z. B. F30-Brandschutzgehäuse) und lassen Sie die Montage von einem Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Brandschutzmaßnahmen durchführen.
    5. Planen Sie die Dämmung als Gesamtsystem: Sammeln Sie alle Konstruktionspläne (Sparrenquerschnitt, Dachneigung, Holzart, Unterdeckung) und geben Sie sie gemeinsam mit dem Energieberater an einen Bauphysik-Sachverständigen zur hygrothermischen Simulation ab.
    6. Vermeiden Sie "Selbstplanung" bei der Dämmkombination: Die Kombination aus Sparren- und Kehlbalkendämmung birgt hohe Risiken für Tauwasser – lassen Sie jede Variantenentscheidung von einem Sachverständigen für Bauphysik begutachten.
    Sparrendämmung
    Die Sparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der die Zwischenräume zwischen den Dachsparren mit Dämmmaterial gefüllt werden. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung
    Kehlbalkendecke
    Eine Kehlbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der die Deckenbalken (Kehlbalken) parallel zu den Dachsparren verlaufen. Sie dient dazu, das Dach zu stabilisieren und den Raum darunter zu begrenzen.
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Geschossdecke, Dachkonstruktion
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, EnEVAbk./GEG
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmung
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist eine Belüftungsebene hinter der Dämmung, die dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Sparrendämmung geeignet?
      Ich empfehle Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmung. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) und eine einfache Verarbeitung.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    3. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
    4. Wie vermeide ich Wärmebrücken?
      Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über schlecht gedämmte Bauteile entweicht. Ich empfehle, die Dämmung möglichst lückenlos anzubringen und auf eine gute Abdichtung zu achten.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachdämmung einholen?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    6. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann ausführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    7. Welchen U-Wert sollte die Dämmung haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Ich empfehle, sich an den Vorgaben der EnEV/GEG zu orientieren.
    8. Was muss ich bei der Dämmung von Kehlbalkendecken beachten?
      Ich empfehle, die Kehlbalkendecke vollflächig zu dämmen und auf eine gute Hinterlüftung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dach dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Dachdämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Dächern.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Dachfenster einbauen: Worauf ist zu achten?
      Hinweise zur Planung und zum Einbau von Dachfenstern im Zusammenhang mit der Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparrendämmung, Kehlbalkendecke, Dämmung, Dämmstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Verlauf unklar: Wie finde ich den korrekten Einbau? Expertenrat, Kosten
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung erweitern: Unterschiedliche WLG, Feuchtigkeit & Risiken im Detail?
  3. BAU-Forum - Dach - OSB-Platte auf Kehlbalkendecke: Aufbau, Dämmung & Risiken beim Spitzbodenausbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Diffusionsoffene Unterdeckbahn: Funktion, Aufbau & korrekte Verlegung erklärt
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung von innen ohne Unterspannbahn: Risiken, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachgeschossdecke dämmen (Holzbalkendecke): Anleitung, Dämmstoffe & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Vollsparrendämmung: Defekte Unterspannbahn – Sanierung oder Flicken? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Pflicht: Was Sie als Hausbesitzer wissen müssen – Fristen, Ausnahmen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Spitzboden dämmen: Optimale Dämmung – First, Boden oder beides? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Dach - Satteldach dämmen: Anleitung, Dämmmaterial & Kosten für 15 cm Sparren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparrendämmung, Kehlbalkendecke, Dämmung, Dämmstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparrendämmung, Kehlbalkendecke, Dämmung, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparrendämmung & Kehlbalkendecke: Optimale Dämmstärke, Varianten & Risiken?
Suche nach: Sparren & Kehlbalken dämmen: So geht's!
Suche nach: Sparrendämmung, Kehlbalkendecke, Dämmung, Dämmstärke, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Kehlbalken, Wärmebrücke, EnEV, U-Wert
