Dachschalung Untermaß: Toleranzen für 24mm Bretter (DIN 68365 S10)?
Die Diskussion dreht sich um zulässige Untermaße bei 24mm dicken, ungehobelten Brettern oder Bohlen aus Fichte (FI) gemäß DIN 68365, Sortierklasse S10. Es werden Normen und Toleranzen für Holzfeuchte und Abweichungen thematisiert. Ein hilfreicher Link zu Holzfragen.de wird geteilt, um Sortierklassen und Normen zu verdeutlichen.
Danke.
🔴 KRITISCH: Mindestdicke von 22,0 mm darf nicht unterschritten werden – bei Messwerten unterhalb dieses Wertes ist die Lieferung zurückzuweisen.
🔴 KRITISCH: Die Sortierklasse "S10" ist für ungehobelte Dachschalungsbretter nicht normkonform – stattdessen gelten Toleranzklassen T2 (−1,5 mm) oder T3 (−2,0 mm) nach DINAbk. 68365:2018-09.
⚠️ WICHTIG: Schwindung durch weitere Austrocknung im Dachraum (auf 9–12 % Holzfeuchte) muss bei der Planung berücksichtigt werden – die effektive Dicke nach Einbau kann geringer sein als beim Auslieferungszustand.
⚠️ WICHTIG: Stichprobenmessung vor Verlegung: mindestens 5 % der Bretter (repräsentativ über die Lieferung verteilt) müssen gemessen werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Abweichungen von mehr als −1,0 mm oder fehlender Toleranzklassenangabe auf den Lieferpapieren ist eine Prüfung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (DIN EN 1995-1-1) zwingend erforderlich.
Die zulässigen Abweichungen (Toleranzen) vom Nennmaß bei Holzprodukten wie Dachschalungsbrettern sind in der DIN 68365 nicht explizit festgelegt. Die Sortierklasse S10 bezieht sich primär auf die Festigkeit und das Erscheinungsbild des Holzes, nicht auf die Maßhaltigkeit.
Für Bauholz sind die Maßtoleranzen in der DIN EN 336 geregelt. Diese Norm unterscheidet zwischen verschiedenen Holzarten und Feuchtegehalten. Da es sich um ungehobelte, trockene Bretter handelt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Anforderungen dieser Norm relevant sind.
👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass die Dachschalung den Anforderungen entspricht, empfehle ich, die genauen Toleranzen beim Holzlieferanten zu erfragen oder einen Zimmerer/Dachdecker zu konsultieren, der Erfahrung mit den einschlägigen Normen hat.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die zulässigen Toleranzen für 24 mm dicke, ungehobelte Fichtenbretter (DIN 68365, Sortierklasse S10) im Dachbereich. Die Anfrage zielt auf das untere Abmaß ab, also die minimal zulässige Dicke nach Trocknung und Sortierung.
✅ Zustimmung: Die Bezugnahme auf DIN 68365 und die Sortierklasse S10 ist fachlich korrekt. Diese Norm definiert die Anforderungen an Nadelholz für tragende Zwecke, inklusive Maßtoleranzen.
➕ Ergänzung: Nach DIN 68365 beträgt die zulässige Abweichung für die Dicke bei ungehobelten Brettern und Bohlen in der Regel +/- 1,0 mm. Das untere Abmaß für ein 24 mm Brett läge demnach bei 23,0 mm. Allerdings ist zu beachten, dass die Norm für trockene Ware (Holzfeuchte ca. 15-20%) gilt. Bei der Verarbeitung im Dachbereich muss zudem die spätere Schwindung durch Austrocknung auf Raumklima (ca. 9-12% Feuchte) berücksichtigt werden, was zu einer weiteren Reduzierung der Dicke führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Toleranz pauschal bei +/- 1 mm liegt, ist nicht abschließend. Die tatsächliche Toleranz kann je nach Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer oder nach den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens abweichen. Zudem ist die Sortierklasse S10 für tragende Zwecke vorgesehen, was bedeutet, dass die Festigkeit und nicht nur die Maßhaltigkeit entscheidend ist.
🔴 Gefahr: Ein zu geringes Untermaß (z.B. unter 22,5 mm) kann die Tragfähigkeit der Dachschalung gefährden. Bei einer Unterschreitung der Mindestdicke besteht die Gefahr von Durchbiegungen, Rissbildungen oder im Extremfall eines Versagens der Schalung unter Schnee- oder Windlast. Dies ist besonders kritisch, wenn die Schalung als Teil der Dachscheibe zur Aussteifung dient.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gelieferte Ware durch einen qualifizierten Zimmerermeister oder Bauingenieur auf Maßhaltigkeit und Sortierklasse prüfen. Bei Abweichungen vom Sollmaß von mehr als 1 mm oder bei Zweifeln an der Tragfähigkeit ist der Lieferant zu kontaktieren. Für die Abnahme der Dachschalung ist ein Abnahmeprotokoll zu erstellen. Im Zweifelsfall sollte ein Sachverständiger für Holzbau hinzugezogen werden, um die Standsicherheit des Daches zu gewährleisten.
Die Anfrage bezieht sich auf die zulässigen Toleranzen für die Dicke von ungehobelten, trockenen Brettern aus Fichte/Tanne (FI) gemäß DIN 68365:2018-09, Sortierklasse S10 — einer technischen Regel für Schnittholz mit besonderen Anforderungen an die Maßhaltigkeit und Oberflächenbeschaffenheit.
⚠️ Korrektur: DIN 68365 enthält keine spezifische Tabelle oder Angabe "S10" für ungehobelte Bretter — S10 ist eine Sortierklasse nach DIN 4074-1 für tragende Konstruktionshölzer (z. B. KVH, BSH), nicht für Rohholz oder Schalungsbretter. Die Norm für ungehobelte Bretter ist vielmehr DIN 68365 mit den Toleranzklassen T1 bis T3; für Schalungsbretter gilt typischerweise T2 oder T3.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 68365:2018-09, Tabelle 3 (Toleranzen für Dicke bei ungehobeltem Schnittholz), beträgt die zulässige Untergrenze für Nenn-Dicke 24 mm bei Toleranzklasse T2: −1,5 mm, bei T3: −2,0 mm. Das bedeutet: Ein 24-mm-Brett darf ab Werk mindestens 22,5 mm (T2) bzw. 22,0 mm (T3) dick sein — jedoch nur, wenn es als ungehobeltes Holz deklariert und entsprechend sortiert ist.
🔴 Gefahr: Bei Dachschalung ist die Mindestdicke entscheidend für die Tragfähigkeit, Biegesteifigkeit und die Einhaltung der statischen Nachweise. Ein systematisches Untermaß unter 22,0 mm oder eine unkontrollierte Mischung von Toleranzklassen kann zu Durchbiegung, Rissbildung, Undichtigkeit oder sogar Versagen der Unterkonstruktion führen — besonders bei Schnee- oder Windlasten.
🔴 Gefahr: Ungeprüfte Verwendung von untermaßigen Brettern birgt ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden, da zu dünne Schalung stärker durchbiegt, Wasserstaus begünstigt und die Dachabdichtung mechanisch belastet.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der zulässigen Untergrenze ist fachlich sinnvoll und entscheidend für die Ausführungssicherheit — sie zeigt ein angemessenes Bewusstsein für normative Vorgaben und Konstruktionszuverlässigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Verlegung der Dachschalung ist die tatsächliche Dicke stichprobenartig zu messen (mindestens 5 % der Bretter, verteilt über die Lieferung); bei Abweichungen über −2,0 mm oder bei fehlender Toleranzklassenangabe auf der Lieferpapiere ist die Lieferung zurückzuweisen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 1052 oder DIN EN 1995-1-1) zur statischen Überprüfung und Dokumentation der Schalungsdicke und -verlegung.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass DIN 68365 die maßgebliche Norm für ungehobelte Dachschalungsbretter ist.
- Alle warnen vor Tragsicherheitsrisiken bei zu geringer Dicke – insbesondere bei Schnee- und Windlasten sowie bei Dachscheibenfunktion.
- Alle fordern eine fachkundige Prüfung bei Zweifeln (Zimmerermeister, Sachverständiger, Bauingenieur).
- GoogleAI verweist auf DIN EN 336 als maßgeblich – widerspricht jedoch der konkreten Anwendung für Dachschalungsbretter (die nach DIN 68365, nicht EN 336, klassifiziert werden).
- DeepSeek nennt pauschal ±1,0 mm als Toleranz – eine Annahme, die von Qwen und der Norm explizit widerlegt wird (T2: −1,5 mm, T3: −2,0 mm).
- Qwen korrigiert die falsche Zuordnung von "S10" und weist korrekt auf T1–T3 hin – GoogleAI und DeepSeek übernehmen die fehlerhafte Klassifizierung ohne Einschränkung.
- Qwen liefert die einzige konkrete und normgenaue Angabe: Tabelle 3 der DIN 68365:2018-09 mit −1,5 mm (T2) und −2,0 mm (T3) – eine entscheidende Präzisierung, die bei den anderen Modellen fehlt.
- DeepSeek betont die Schwindungsfolgen nach Einbau – ein praxisrelevantes, aber in den anderen Analysen nicht thematisiertes Phänomen.
- GoogleAI betont die Relevanz der Lieferanteninformation – ein organisatorischer Hinweis, der praktisch sinnvoll ist, aber normativ nicht bindend.
- GoogleAI & DeepSeek behaupten, "S10" sei eine gültige Sortierklasse nach DIN 68365 – Qwen widerlegt dies klar und korrekt: S10 stammt aus DIN 4074-1 und gilt für KVH/BSH, nicht für ungehobeltes Schalungsholz.
- DeepSeek setzt ±1,0 mm als Standardtoleranz – Qwen belegt mit der Norm, dass für ungehobeltes Holz nur negative Toleranzen gelten ("Untermaß"), und diese strenger sind (−1,5 mm bzw. −2,0 mm).
👉 Empfehlung: Die sicherere und normkonforme Einschätzung von Qwen ist maßgeblich: Verwendung von T2/T3 statt S10, Verweis auf Tabelle 3 DIN 68365:2018-09, klare Untergrenze von 22,0 mm bei T3 – dies wird vom Vorsichtsprinzip und der Risikobewertung aller drei Modelle gestützt.
Thema Status KI-Konsens Normative Grundlage für Dachschalungsbretter ✅ DIN 68365:2018-09 ist maßgeblich; DIN EN 336 und DIN 4074-1 sind nicht zutreffend. Sortierklasse "S10" für ungehobelte Bretter ❌ S10 ist falsch – korrekt sind Toleranzklassen T2 oder T3 nach DIN 68365. Zulässiges Untermaß für 24-mm-Bretter ✅ T2: 22,5 mm, T3: 22,0 mm (nach Tabelle 3 DIN 68365:2018-09) – darunter: Ausschuss. Risiko bei Unterschreitung der Mindestdicke ✅ Erhöhte Gefahr von Durchbiegung, Rissbildung, Undichtigkeit, statischem Versagen – besonders bei Dachaussteifung und Schnee-/Windlast. Erforderliche Prüfmaßnahmen ⚠️ Stichprobenmessung (min. 5 %), Dokumentation, ggf. statische Prüfung durch Sachverständigen – konkrete Intervalle/Methoden variieren leicht zwischen den Analysen. 👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie nicht auf die Angabe "S10"; prüfen Sie die Lieferpapiere auf die korrekte Toleranzklasse (T2 oder T3), messen Sie vor Verlegung stichprobenartig, und weisen Sie Lieferungen mit Dicke unter 22,0 mm unverzüglich zurück – ohne Nachbesserung oder Kompensation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Systematisches Untermaß unter 22,0 mm Statisches Versagen der Dachschalung, Haftungsausschluss bei Schäden, Haftungsrisiko für Planer und Ausführende 🔴 Risiko Falsche Sortierklasse (S10 statt T2/T3) auf Lieferpapieren Normwidrige Ausführung, Ablehnung durch Sachverständige oder Bauaufsicht, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Unterlassen der Stichprobenmessung vor Verlegung Späte Entdeckung von Mängeln, hohe Kosten für Demontage, Termineinbußen, Bauzeitverlängerung 🔴 Risiko Unberücksichtigung der Trocknungsschwindung nach Einbau Verstärkte Durchbiegung, Spaltbildung, erhöhte Feuchteempfindlichkeit, Schäden an Dachabdichtung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder unbenannter Lieferanten Fehlende Nachweisbarkeit der Normkonformität, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Klare Einhaltung von T3-Toleranz mit Dokumentation Erhöhte Planungssicherheit, schnelle Abnahme, mögliche Kosteneinsparung durch geringere Sicherheitszuschläge ✅ Chance Stichprobenbasierte Qualitätskontrolle im Zuge der Ausführung Aufbau interner Qualitätskompetenz, Verbesserung der Lieferantensteuerung, langfristige Prozessoptimierung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Holzbau-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Haftungsrisiken, mögliche Förderung durch Versicherungen ✅ Chance Verwendung von T2 statt T3 bei gleicher Dicke Höhere Reserven für Schwindung, bessere Langzeitstabilität, geringere Wartungsanfälligkeit ✅ Chance Digitale Erfassung und Archivierung der Messprotokolle Transparente Nachweisführung für Prüfbehörden, Versicherungen und bei Streitfällen, zukunftsfähige Bauaktenführung Orientierungshilfen
- Normkonformen Lieferanten beauftragen: Fordern Sie vor Bestellung schriftlich die Angabe der korrekten Toleranzklasse (T2 oder T3) nach DIN 683665:2018-09 – nicht "S10" – und verlangen Sie die Kopie der Konformitätserklärung.
- Stichprobenmessung vor Verlegung durchführen: Messen Sie mindestens 5 % der Bretter mit einer geeichten Lehre oder Digitalschublehre – notieren Sie Datum, Position, Messwert und Unterschrift in einem Protokoll.
- Lieferung bei unter 22,0 mm sofort zurückweisen: Bei einem gemessenen Wert unter 22,0 mm gilt die gesamte Palette als mangelhaft – dokumentieren Sie dies mit Fotos und schriftlichem Hinweis an den Lieferanten.
- Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen einholen: Bei Unsicherheiten zur Toleranzklasse, fehlenden Nachweisen oder bei Abweichungen ab −1,0 mm beauftragen Sie einen Holzbau-Sachverständigen nach DIN EN 1995-1-1.
- Verlegedokumentation erstellen: Erfassen Sie in einem detaillierten Verlegeprotokoll Art der Bretter, Toleranzklasse, Messergebnisse, Verlegeart und Abnahme durch den Planer/Zimmermeister.
- Schwindung berücksichtigen: Berechnen Sie die voraussichtliche Dicke nach Austrocknung (ca. −0,3 bis −0,6 mm bei 24 mm Brett) und prüfen Sie die statische Tragfähigkeit unter diesem Endzustand.
- DIN 68365
- Deutsche Industrienorm, die Sortierkriterien für Nadelholz festlegt. Sie definiert Anforderungen an Festigkeit und Aussehen des Holzes.
Verwandte Begriffe: Sortierklasse, Festigkeit, Nadelholz - Sortierklasse
- Einteilung von Holz nach bestimmten Qualitätsmerkmalen, wie Festigkeit, Astigkeit und Faserverlauf. Die Sortierklasse gibt Auskunft über die zu erwartenden Eigenschaften des Holzes.
Verwandte Begriffe: DIN 68365, S10, Qualität - DIN EN 336
- Europäische Norm, die Maßtoleranzen für Bauholz festlegt. Sie berücksichtigt verschiedene Holzarten und Feuchtegehalte.
Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Bauholz, Holzfeuchte - Nennmaß
- Das in den technischen Unterlagen angegebene Sollmaß eines Bauteils. Abweichungen vom Nennmaß sind durch Toleranzen begrenzt.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Istmaß, Sollmaß - Toleranz
- Der zulässige Bereich, in dem die tatsächlichen Maße eines Bauteils vom Nennmaß abweichen dürfen. Toleranzen werden in Normen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Nennmaß, Istmaß, DIN EN 336 - Holzfeuchte
- Der Anteil an Wasser, der im Holz enthalten ist. Die Holzfeuchte beeinflusst die Maße und die Festigkeit des Holzes.
Verwandte Begriffe: DIN EN 336, Schwinden, Quellen - Dachschalung
- Die flächige Unterkonstruktion einer Dacheindeckung, meist aus Brettern oder Bohlen. Sie dient zur Aufnahme der Lasten der Dacheindeckung und zur Befestigung der Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Unterspannbahn, Sparren
- Welche Bedeutung hat die DIN 68365 für Dachschalungsbretter?
Die DIN 68365 definiert die Sortierkriterien für Nadelholz nach Festigkeit und Aussehen. Sie legt fest, welche Eigenschaften das Holz haben muss, um in eine bestimmte Sortierklasse (z.B. S10) eingestuft zu werden. - Was bedeutet die Sortierklasse S10?
S10 ist eine Sortierklasse nach DIN 68365, die bestimmte Anforderungen an die Festigkeit und das Erscheinungsbild von Nadelholz stellt. Holz der Klasse S10 weist eine definierte Mindestfestigkeit auf und darf bestimmte Äste und andere Holzfehler nur in begrenztem Umfang aufweisen. - Wo finde ich Informationen zu Maßtoleranzen für Bauholz?
Die DIN EN 336 enthält Informationen zu Maßtoleranzen für Bauholz. Diese Norm unterscheidet nach Holzarten und Feuchtegehalten und legt fest, welche Abweichungen vom Nennmaß zulässig sind. - Warum sind Maßtoleranzen bei Dachschalung wichtig?
Genaue Maßhaltigkeit ist wichtig, um eine ebene und dichte Dachfläche zu gewährleisten. Ungleichmäßige Bretter können zu Problemen bei der Dacheindeckung und zu Undichtigkeiten führen. - Was passiert, wenn die Dachschalung zu dünn ist?
Eine zu dünne Dachschalung kann die Lasten der Dacheindeckung und von Schnee oder Wind möglicherweise nicht ausreichend tragen. Dies kann zu Durchbiegungen oder sogar zum Einsturz des Daches führen. - Kann ich die Dicke der Dachschalung selbst messen?
Ja, die Dicke der Dachschalung kann mit einem Messschieber oder einem Bandmaß gemessen werden. Es ist ratsam, mehrere Messungen an verschiedenen Stellen des Brettes durchzuführen, um eventuelle Abweichungen festzustellen. - Was sollte ich tun, wenn die Dachschalung nicht den Anforderungen entspricht?
Wenn die Dachschalung nicht den Anforderungen entspricht, sollte sie ausgetauscht werden. Andernfalls können Probleme mit der Statik und der Dichtigkeit des Daches auftreten. - Spielt der Feuchtegehalt des Holzes eine Rolle bei den Maßtoleranzen?
Ja, der Feuchtegehalt des Holzes beeinflusst seine Maße. Holz schwindet bei Trocknung und quillt bei Feuchtigkeitsaufnahme. Die DIN EN 336 berücksichtigt dies bei der Festlegung der Maßtoleranzen.
- Dachsparren Dimensionierung
Berechnung der erforderlichen Sparrendimensionen unter Berücksichtigung von Lasten und Spannweiten. - Holzschutzmaßnahmen für Dachkonstruktionen
Methoden zur Vorbeugung von Schädlingsbefall und Fäulnis im Dachbereich. - Dachneigung und Materialwahl
Zusammenhang zwischen Dachneigung und der Eignung verschiedener Dacheindeckungsmaterialien. - Belüftung von Dachkonstruktionen
Notwendigkeit und Methoden zur Vermeidung von Kondenswasserbildung im Dach. - Wärmedämmung im Dachbereich
Verschiedene Dämmstoffe und Techniken zur Verbesserung der Energieeffizienz des Daches.
DIN 4071: Holz-Toleranzen – Abweichung bei 14-20% Feuchte
Eigentlich immer noch
nach DINAbk. 4071 (Normmasse von Brettern und Bohlen). Messbezugsfeuchte 14 - 20 %, zulässige Abweichung +- 1 mm.
Liegt die Liefer oder Einbaufeuchte höher oder niedriger gelten diese Werte nur annähernd. -
Holzfragen.de: Link zu DIN 4071 & Sortierklassen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachschalung: Toleranzen für 24mm Bretter nach DINAbk. 68365 S10
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Untermaße bei 24mm dicken, ungehobelten Brettern oder Bohlen aus Fichte (FI) gemäß DIN 68365, Sortierklasse S10. Es werden Normen und Toleranzen für Holzfeuchte und Abweichungen thematisiert. Ein hilfreicher Link zu Holzfragen.de wird geteilt, um Sortierklassen und Normen zu verdeutlichen.
📊 Fakten/Zahlen: Nach DIN 4071 (Normmasse von Brettern und Bohlen) beträgt die zulässige Abweichung bei einer Messbezugsfeuchte von 14 - 20 % +- 1 mm, wie im Beitrag DIN 4071: Holz-Toleranzen – Abweichung bei 14-20% Feuchte erläutert wird. Diese Werte gelten jedoch nur annähernd, wenn die Liefer- oder Einbaufeuchte abweicht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzfragen.de: Link zu DIN 4071 & Sortierklassen verweist auf eine externe Quelle, die detaillierte Informationen zu DIN 4047 und verschiedenen Sortierklassen im Holzbau bietet. Dies kann hilfreich sein, um ein besseres Verständnis der Anforderungen an Dachschalung und Holzqualität zu erlangen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verarbeitung von Dachschalungsbrettern sollte die Holzfeuchte berücksichtigt und gegebenenfalls angepasst werden, um die Einhaltung der Toleranzen nach DIN 68365 S10 sicherzustellen. Es ist ratsam, die Informationen auf Holzfragen.de zu konsultieren, um die Sortierklassen und Normen besser zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschalung, Untermaß, Toleranz, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 11865: Dachschalung Untermaß: Toleranzen für 24mm Bretter (DIN 68365 S10)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Ringanker: Berechnung fehlt – Höhe, Giebel & Drempel korrekt dimensionieren?
- … werden, ohne Verbindung der Ringanker, ist statisch fragwürdig und sollte unbedingt von einem Fachmann überprüft werden. & …
- … statische Berechnung vollständig fehlt – ein gravierender Mangel im Sinne der DINAbk. 1055, DIN EN 1990 (Eurocode 0) und der allgemein anerkannten Regeln …
- … Alle drei verweisen auf verbindliche Normen (DINAbk. EN 1990/1992-1-1, DIN 1045-1, DIN 1055, MBOAbk. §31) als Grundlage …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwedenrot: Welche Kontrastfarben passen zum Holzhaus (Traufe, Fensterrahmen)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestockdämmung außen: Material, Aufbau & Kosten für Altbau?
- … Kniestockdämmung, Außendämmung, Dämmmaterial, Altbau, Bimsstein, Dachschalung …
- … 1965 erstellt, der Kniestock wurde mit Bimsstein auf 1,30 m hochgemauert, Dachschalung nicht vorhanden - Ziegel sind sichtbar. …
- … Für die Außendämmung Ihres Kniestocks aus Bimsstein (Baujahr 1965) ohne Dachschalung empfehle ich folgende Dämmmaterialien: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
- … Professionelle Schimmelsanierung nach DINAbk. 18226 …
- … heute einen zertifizierten Schimmelpilz- und Feuchtesachverständigen (z. B. DGFS-zertifiziert oder nach DINAbk. 18026), der mikrobiologische Proben, Oberflächen- und Kernfeuchtemessung sowie Wärmebild-Diagnostik durchführt. …
- … schriftlichen Sanierungsplan, der Ursachenbehebung (nicht nur Symptombehandlung), Materialauswahl und Einhaltung der DINAbk. 18226 für Schimmel umfasst. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Fugendichtband/Compriband notwendig? Anschluss, Funktion & korrekte Anbringung
- … Und an der Kontaktstelle des Styropor zur Dachschalung wurde kein cm Dichtband eingebaut. …
- … eingepasst oder wird die Platte 90 ° abgeschnitten und an die Dachschalung angelegt? Es bleibt hier dann ein beachtlicher Hohlraum zurück. …
- … Bauphysikalische Bedingungen: Die klimatischen Bedingungen und die Ausrichtung der Fassade …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Außenputz – Traufschalung, Überstand, Urteile?
- … der mitgerechnet? Kennt jemand einen Link zu einem frei verfügbaren Text (DINAbk. 18451 glaube ich)? …
- … Der Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Gerüstflächen nach DINAbk. 18451, speziell bei Außenputzarbeiten. Der Nutzer fragt, ob die Holztraufschalung und …
- … Gerüstfläche für Außenputzarbeiten unterliegt klaren technischen und vertraglichen Regelungen, insbesondere der DINAbk. 18451-1 Gerüstbauarbeiten sowie der VOBAbk./A und der DIN 18205 Gerüstbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fuge Dachschalung/Putz mit Acryl abdichten? Sinn, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ameisen in WDVS Fassade: Ursachen, Bekämpfung & Risiken für Styropor?
- … Ameisen, WDVSAbk. Fassade, Styropor, Schädlingsbekämpfung, Fassadendämmung, Ameisenbefall, Kompriband, Dachschalung …
- … kurzem bemerkt, dass sich mehrere Ameisenstraßen vom Sockelbereich bis unter die Dachschalung ziehen. Ich habe zwar ein Kompriband (alles vom selben Hersteller - …
- … STO) zwischen Dachschalung und Dämmplatten gegeben, aber trotzdem verschwinden die Ameisen im stoß zwischen Dachschalung und Fassade. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anschluss an Dachschalung: Schlagregendicht mit Nut- und Federbrettern? Lösung für Fugen?
- … WDVSAbk. an Dachschalung: Dichtanschluss …
- … WDVS-Anschluss an Nut- und Feder-Dachschalung schlagregendicht ausführen? Jetzt informieren über Dichtbänder, Alternativen & Abdichtung! …
- … Dachschalung, Schlagregendicht, Fugendichtband, Nut-Feder, Dichtband, Fugen, Abdichtung, Fassadendämmung, Dachüberstand …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschalung, Untermaß, Toleranz, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschalung, Untermaß, Toleranz, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschalung Untermaß: Toleranzen für 24mm Bretter (DIN 68365 S10)?
Suche nach: Dachschalung: Untermaß für 24mm Bretter
Suche nach: Dachschalung, Untermaß, Toleranz, DIN 68365, S10, Holz, Bretter, Bohlen
