Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Strohdach
Dampfbremse/Dampfsperre für Reetdach: Aufbau, Funktion & korrekte Ausführung?
BAU-Forum: Dach
habe folgende Fragen:
Wie muss die Dampfbremse, -sperre ausgeführt werden bei folgenden Dachaufbau: 38 cm Reet
4 cm Lattung
2,5 cm Konterlattung
0,9 cm Gipskarton
20 cm Glaswolle 040 zwischen den Sparren
2,5 cm Schallbretter a 30 cm
0,025 cm Dampfbremse, -sperre
2,8 cm Herakliht > (Zementgebundene Holzplatten)
und wo liegt der Taupunkt?
Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr Dankbar.
Im Voraus schon mal vielen Dank!
  • Stefan Kasch
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder falsch verbaute Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachaufbau führen.
    Ich empfehle, bei einem Reetdachaufbau besonders auf die Diffusionsoffenheit zu achten. Ein Reetdach benötigt eine funktionierende Hinterlüftung, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    Der genannte Aufbau (von außen nach innen):
    • Reet (38 cm)
    • Lattung (4 cm)
    • Konterlattung (2,5 cm)
    • Gipskarton (0,9 cm)
    • Glaswolle (20 cm, WLG 040)
    • Schalbretter (2,5 cm, a 30 cm)
    • Dampfbremse/-sperre (0,025 cm)
    Ich würde in diesem Fall eine variable Dampfbremse empfehlen, da diese sich an die Feuchtigkeitsbedingungen anpasst. Eine starre Dampfsperre kann bei einem Reetdachaufbau problematisch sein, da sie die Diffusion behindern könnte. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den konkreten Aufbau von einem Fachplaner für Reetdächer oder einem Energieberater überprüfen, um sicherzustellen, dass die Dampfbremse optimal auf die Gegebenheiten abgestimmt ist.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, ist aber dichter als eine Dampfbremse.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, sd-Wert.
    Reetdach
    Ein Dach, das mit Reet (Schilfrohr) gedeckt ist. Reetdächer sind diffusionsoffen und benötigen eine gute Hinterlüftung, um Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Schilfdach, Strohdach, Dachdeckung.
    Diffusion
    Der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum hinter einer Fassade oder einem Dach, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht. Die Hinterlüftung ist besonders wichtig bei diffusionsoffenen Konstruktionen wie Reetdächern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Fassadenhinterlüftung.
    sd-Wert
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Schicht, angegeben in Metern. Er gibt an, wie stark eine Schicht den Durchgang von Wasserdampf behindert.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfbremse, Dampfsperre.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie nahezu vollständig verhindert. Bei diffusionsoffenen Konstruktionen wie einem Reetdach ist eine Dampfbremse oft besser geeignet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Warum ist eine variable Dampfbremse bei Reetdächern empfehlenswert?
      Eine variable Dampfbremse passt ihren Diffusionswiderstand an die Umgebungsbedingungen an. Sie lässt im Winter weniger Feuchtigkeit in die Dämmung und ermöglicht im Sommer ein Austrocknen, was besonders bei Reetdächern wichtig ist.
    3. Wie finde ich die richtige Dampfbremse für mein Reetdach?
      Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Energieberater beraten. Dieser kann die spezifischen Anforderungen Ihres Dachaufbaus berücksichtigen und die passende Dampfbremse empfehlen.
    4. Was passiert, wenn die Dampfbremse falsch eingebaut wird?
      Ein fehlerhafter Einbau kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und im Holzbau führen. Dies kann Schimmelbildung, Fäulnis und eine reduzierte Dämmwirkung zur Folge haben.
    5. Muss die Dampfbremse luftdicht verklebt werden?
      Ja, eine luftdichte Verklebung ist entscheidend, um die Funktion der Dampfbremse zu gewährleisten. Verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die für den jeweiligen Dampfbremsen-Typ geeignet sind.
    6. Kann ich eine Dampfbremse selbst einbauen?
      Der Einbau einer Dampfbremse erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachhandwerker beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei einem Reetdach?
      Die Hinterlüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit aus dem Reetdach abzuführen. Sie sorgt für eine natürliche Trocknung und verhindert Schäden durch Staunässe.
    8. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Achten Sie bei der Auswahl der Dämmstoffe auf einen möglichst niedrigen U-Wert.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, einschließlich der Auswahl geeigneter Dämmstoffe und der korrekten Anbringung.
    • Dampfbremse verlegen
      Anleitung zum korrekten Verlegen einer Dampfbremse, einschließlich der Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen.
    • Reetdachsanierung
      Informationen zur Sanierung eines Reetdaches, einschließlich der Reparatur von Schäden und der Erneuerung der Reetdeckung.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Dach sowie Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dachaufbau diffusionsoffen
      Erklärung des diffusionsoffenen Dachaufbaus und seiner Vorteile für ein gesundes Raumklima und die Vermeidung von Bauschäden.
  2. Reetdach: GK-Platte & Hinterlüftung – Dampfbremse >100 m!
    seltsamer Aufbau?
    Was macht die 9 mm GK Platte auf dem Sparren?
    Bei Reet denke ich, wird es wichtig sein, die Eindeckung ausreichend zu hinterlüften. Raumseitig würde eher eine Dampfbremse mit > 100 m vorsehen.
    Dampfbremse/Dampfsperre unter Reetdach: Aufbau & Funktion
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Dampfbremse/Dampfsperre unter einem Reetdach, wobei besonderes Augenmerk auf die Hinterlüftung und die Auswahl der richtigen Dampfbremsfolie gelegt wird. Der Taupunkt innerhalb der Konstruktion ist ein wichtiger Faktor, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dämmung mit Glaswolle spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Dachs.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Reetdach: GK-Platte & Hinterlüftung – Dampfbremse >100 m! ist eine ausreichende Hinterlüftung der Reeteindeckung von großer Bedeutung. Zudem wird empfohlen, raumseitig eine Dampfbremse mit einem sd-Wert größer als 100 m zu verwenden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Anordnung der verschiedenen Schichten im Dachaufbau, einschließlich Lattung, Konterlattung, Gipskarton und Heraklith-Platten, beeinflusst das Verhalten der Dampfbremse und die Position des Taupunkts. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich, um Schäden durch Kondensation zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Ausführung des Dachaufbaus eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchzuführen, um die optimale Position der Dampfbremse und die erforderliche Hinterlüftung zu bestimmen. Ziehen Sie einen Fachmann für Reetdächer und Dämmung hinzu, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dampfsperre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse/Dampfsperre für Reetdach: Aufbau, Funktion & korrekte Ausführung?
Suche nach: Dampfbremse Reetdach: Infos & Ausführung
Suche nach: Dampfbremse, Dampfsperre, Reetdach, Dachaufbau, Glaswolle, Taupunkt, Dämmung, Hinterlüftung
