Dachüberstand streichen: Wie oft, welche Lasur (RAL 7040) & Grundierung nötig?
BAU-Forum: Dach
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
T. Sommer
Ich empfehle, den Dachüberstand alle 5 bis 10 Jahre mit einer deckenden Lasur zu streichen. Die genaue Häufigkeit hängt von der Witterung und der Qualität der Lasur ab.
Eine Norm, die die Streichhäufigkeit vorschreibt, gibt es nicht. Allerdings gibt es den Stand der Technik, der sich an den Herstellerangaben der Lasur orientiert. Diese geben in der Regel Auskunft über die zu erwartende Lebensdauer des Anstrichs.
Ob eine Grundierung erforderlich ist, hängt vom Zustand des Holzes ab. Bei unbehandeltem oder stark verwittertem Holz ist eine Grundierung empfehlenswert, um die Haftung der Lasur zu verbessern und das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen. Ich rate, hier die Empfehlungen des Lasurherstellers zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Verputzer die verwendeten Materialien und deren Verarbeitungshinweise schriftlich geben.
- Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Hauses bei.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel. - Lasur
- Eine Lasur ist ein Anstrichmittel, das im Gegensatz zu einer Farbe das Holz nicht vollständig deckt, sondern die natürliche Maserung des Holzes sichtbar lässt. Lasuren sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich und schützen das Holz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Farbe, Lack, Holzschutzmittel. - RAL-Farbsystem
- Das RAL-Farbsystem ist ein standardisiertes System zur Farbdefinition, das in vielen Bereichen Anwendung findet. Es enthält eine Vielzahl von Farbtönen, die jeweils mit einer eindeutigen Nummer gekennzeichnet sind.
Verwandte Begriffe: Farbton, Farbskala, Farbmuster. - Grundierung
- Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen wird. Sie dient dazu, die Haftung des Anstrichs zu verbessern und das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Isoliergrund. - Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die das Holz vor Schädlingen, Pilzbefall und Witterungseinflüssen schützen. Sie werden in verschiedenen Formen angeboten, z. B. als Imprägnierung, Lasur oder Öl.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Fungizid, Insektizid. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport. - Witterungsbeständigkeit
- Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungseinflüssen wie Sonne, Regen, Schnee und Frost standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit.
- Welche Lasur ist für den Dachüberstand geeignet?
Ich empfehle eine deckende Holzlasur, die speziell für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf eine hohe UV-Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit. Die Lasur sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann. - Wie bereite ich den Dachüberstand für den Anstrich vor?
Reinigen Sie den Dachüberstand gründlich von Schmutz, Staub und losen Altanstrichen. Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung der Lasur zu gewährleisten. Bei Bedarf können Sie das Holz mit einem Holzschutzmittel vorbehandeln. - Wie trage ich die Lasur richtig auf?
Tragen Sie die Lasur gleichmäßig mit einem Pinsel oder einer Rolle auf. Achten Sie darauf, dass die Lasur nicht zu dick aufgetragen wird, da dies zu Rissen und Abplatzungen führen kann. Lassen Sie die Lasur gemäß den Herstellerangaben trocknen. - Kann ich auch eine Farbe anstelle einer Lasur verwenden?
Ich rate von der Verwendung einer Farbe ab, da diese das Holz versiegelt und die natürliche Atmungsaktivität des Holzes beeinträchtigt. Eine Lasur hingegen lässt das Holz atmen und schützt es gleichzeitig vor Witterungseinflüssen. - Wie erkenne ich, ob der Dachüberstand einen neuen Anstrich benötigt?
Wenn die Lasur Risse aufweist, abblättert oder verblasst ist, ist ein neuer Anstrich erforderlich. Auch wenn das Holz grau und verwittert aussieht, sollten Sie den Dachüberstand neu streichen. - Was bedeutet RAL 7040?
RAL 7040 ist eine Farbtonbezeichnung aus dem RAL-Farbsystem. Es handelt sich um die Farbe Fenstergrau, einen Grauton. Die RAL-Farben sind ein standardisiertes System zur Farbdefinition, das in vielen Bereichen Anwendung findet. - Muss ich den alten Anstrich vor dem neuen Anstrich entfernen?
Das hängt vom Zustand des alten Anstrichs ab. Wenn der alte Anstrich noch gut haftet und keine Schäden aufweist, reicht es in der Regel, ihn anzuschleifen und zu reinigen. Wenn der alte Anstrich jedoch abblättert oder Risse aufweist, sollte er entfernt werden. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Anstrich des Dachüberstands?
Sie benötigen einen Pinsel oder eine Rolle, Schleifpapier, eine Drahtbürste, einen Spachtel, eine Farbwanne, Abdeckfolie und eventuell eine Leiter. Achten Sie auf eine gute Qualität der Werkzeuge, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
- Dachreinigung
Informationen zur Reinigung von Dächern, um Moos und Algen zu entfernen. - Holzschutz im Außenbereich
Tipps und Tricks zum Schutz von Holzbauteilen im Außenbereich vor Witterungseinflüssen. - Fassadenanstrich
Informationen zur Auswahl der richtigen Farbe und zur Durchführung eines Fassadenanstrichs. - Dachrinnenreinigung
Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden. - Holzschädlinge
Informationen über verschiedene Holzschädlinge und Maßnahmen zur Bekämpfung.
Dachüberstand: Grundierung – Herstellerseitiger Holzschutz
deckender Anstrich soll decken.
Eine Grundierung auf das Holz muss vor dem Verbauen herstellerseits (Zimmerer oder gleich der Holzlieferant) aufgetragen worden sein, da das Holz allseitig geschützt sein soll. Vom Maler/Verputzer wird also nur der Zwischen/Schlussanstrich aufgetragen, wobei es heute Lacke gibt (High Solid Lacke oder wasserverdünnbare Lacke - von einer Lasur spricht man nur, wenn es keinen deckenden Anstrich gibt) die mit einem Anstrich problemlos die gewünschten Schichtdicken erreichen, um eine einwandfreie Deckkraft zu erreichen. Gerade bei Holz würde ich nicht auf irgendwelchen My-Werten herumreiten, denn aus logisch nachvollziehbaren Erwägungen ist es wünschenswert, eine möglichst geringe Schichtdicke zu erreichen, um der Feuchtigkeit im Holz einen möglichst niedrigen Diffusionswiderstand in den Weg zu stellen. Von daher: Wenn der Anstrich deckt, ist es gut, egal ob ein, zwei oder zehnmal gestrichen (wobei letzteres doch an den Fähigkeiten des Lackherstellers zweifeln lässt ...) -
RAL 7040 Lasur: Empfehlung für Dachüberstand-Anstrich
Was empfehlen Sie, Herr Kempf?
Danke für die Antwort, Herr Kempf. Was würden Sie in diesem Fall empfehlen? Welche Farbe (RAL 7040) von welchem Hersteller?
Vielleicht können Sie sich als Fachmann (habe soeben mal ihre Homepage besucht) auch meine Frage unter "Außenwände/1289" anschauen.
Danke für die prompte Antwort und Gruß aus Mittelhessen.
T. Sommer -
Dachüberstand: Wasserlack – Farbton RAL 7040 Empfehlungen
ich würde nach wie vor Wasserlack empfehlen
Consolan zum Beispiel (ob die den Farbton haben, weiß ich nicht), oder Brillux Deckfarbe 871 (die mischen mittlerweile alle Farbtöne, auch den 7040 Fenstergrau). Obs mein Lieblingsweiss für Gesims, Remmers Rofalin Acryl auch in diesem RAL-Ton gibt, kann ich nicht sagen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachüberstand streichen: Lasur, RAL 7040 & Grundierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anstrich eines Dachüberstands mit deckender Lasur (RAL 7040). Es wird die Notwendigkeit einer Grundierung, die Wahl der richtigen Lasur und die Häufigkeit des Anstrichs diskutiert. Herstellerseitiger Holzschutz durch Grundierung wird empfohlen, bevor der Verputzer den Zwischen- und Schlussanstrich vornimmt.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Dachüberstand: Grundierung – Herstellerseitiger Holzschutz, der die Bedeutung einer Grundierung durch den Holzlieferanten vor dem Verbauen hervorhebt, um das Holz allseitig zu schützen. Dies ist entscheidend für die Haltbarkeit des Anstrichs.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dachüberstand: Wasserlack – Farbton RAL 7040 Empfehlungen werden konkrete Produktempfehlungen für Wasserlacke im Farbton RAL 7040 gegeben, darunter Consolan und Brillux Deckfarbe 871, die sich für den Anstrich des Dachüberstands eignen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der Dachüberstand bereits herstellerseitig grundiert wurde. Falls nicht, holen Sie dies nach, bevor Sie mit dem Anstrich beginnen. Beachten Sie die Empfehlungen für geeignete Lacke im Farbton RAL 7040, wie im Beitrag RAL 7040 Lasur: Empfehlung für Dachüberstand-Anstrich erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Anstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- … Ich beurteile die Verklinkerung eines Mehrfamilienhauses als langfristig kostensparend, da Anstriche entfallen und die Dämmung verbessert wird. Bei einem Haus aus der …
- … DachüberstandDer Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. …
- … Ein ausreichender Dachüberstand schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malergerüst Kosten: Wer zahlt Gerüstaufbau bei Fenster- & Dacharbeiten?
- … oder zu verschönern. Dazu gehören beispielsweise Reinigungsarbeiten, Reparaturen von Putzschäden und Anstriche.Verwandte Begriffe: Fassadensanierung, Fassadenreinigung, Fassadenanstrich …
- … kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Holz, Metall oder Kunststoff.Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Vordach, Traufe …
- … Maler will kein Gerüst gratis: Was tun bei Anstricharbeiten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nebenkosten Doppelhaushälfte: Außenanstrich, Dachuntersicht & Eigenleistung realistisch kalkulieren?
- … Nebenkosten DHHAbk.: Außenanstrich realistisch kalkulieren …
- … Nebenkosten für Doppelhaushälfte realistisch kalkulieren? Außenanstrich, Dachuntersicht & Eigenleistung korrekt ansetzen. Jetzt Kostenfallen vermeiden! …
- … Doppelhaushälfte, Außenanstrich, Dachuntersicht, Eigenleistung, Kalkulation, Baukosten, Kostenplanung, Baufinanzierung …
- … Nebenkosten, Doppelhaushälfte, Außenanstrich, Eigenleistung, Kalkulation …
- … Nebenkosten Doppelhaushälfte: Außenanstrich, Dachuntersicht & …
- … Ahnung von habe: Was muss man denn veranschlagen für den Außenanstrich einer Doppelhaushälfte (7 x 10,5, EGAbk.+DGAbk. mit KN 210), inklusive …
- … Außenanstrich: Berechnen Sie den Materialbedarf (Farbe, Grundierung) anhand der Fassadenfläche. Berücksichtigen Sie …
- … die Anzahl der Anstriche und die Qualität der Farbe. Eine hochwertige Farbe kann langfristig Kosten sparen. …
- … AußenanstrichDer Außenanstrich ist die farbliche Gestaltung der Fassade eines …
- … DachuntersichtDie Dachuntersicht ist die untere, sichtbare Fläche des Dachüberstands. Sie schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und dient der Hinterlüftung. …
- … Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Traufe, Ortgang. …
- … Wie berechne ich die Materialmenge für den Außenanstrich?Messen Sie die gesamte zu streichende Fläche der Fassade. Berücksichtigen …
- … Wie finde ich den richtigen Handwerker für den Außenanstrich?Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Holen Sie mehrere …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für den Außenanstrich?In einigen Gemeinden ist für den Außenanstrich eine Genehmigung erforderlich, …
- … Wie lange dauert ein Außenanstrich?Die Dauer eines Außenanstrichs hängt von der Größe der …
- … Fassade, dem Zustand des Untergrunds und der Anzahl der Anstriche ab. Ein Einfamilienhaus kann in der Regel innerhalb von ein bis zwei Wochen gestrichen werden. …
- … Außenanstrich DHHAbk.: ≈2300 inkl. Material ohne Gerüst …
- … Nebenkosten Doppelhaushälfte: Außenanstrich & Eigenleistung kalkulieren …
- … Kalkulation der Nebenkosten einer Doppelhaushälfte, insbesondere für den Außenanstrich und die Berücksichtigung von Eigenleistungen. Es werden Kostenschätzungen für den Anstrich ohne Gerüst sowie Hinweise zur Standzeit von Gerüsten bei Eigenleistungen …
- … gegeben. Die korrekte Einschätzung der Kosten für Außenanstrich und Gerüst ist entscheidend für eine solide Baufinanzierung. …
- … 💰 Kosten: Laut dem Beitrag von Außenanstrich DHHAbk.: ≈2300€ inkl. Material ohne Gerüst, kann man für den …
- … Außenanstrich einer Doppelhaushälfte ohne Gerüst etwa 2300€ inklusive Material veranschlagen. Diese Schätzung dient als grober Richtwert für die Kalkulation. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Kalkulation der Nebenkosten für eine Doppelhaushälfte sollte man sowohl die Materialkosten als auch die Arbeitskosten für den Außenanstrich berücksichtigen. Die Einbeziehung von Eigenleistungen erfordert eine realistische Einschätzung des …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um die Nebenkosten für den Außenanstrich einer Doppelhaushälfte realistisch zu kalkulieren, ist es ratsam, mehrere Angebote von …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzschutz Außenbereich: Wetterschutzlasur für Fichte ausreichend? Tipps & Behandlung
- … Wetterschutzlasur: Nach der Grundierung sollten Sie 2-3 Anstriche mit einer hochwertigen Wetterschutzlasur auftragen. Achten Sie darauf, dass die Lasur …
- … WetterschutzlasurEine Wetterschutzlasur ist ein Anstrichmittel, das Holz vor Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne und Wind schützt. …
- … dringt tief in das Holz ein und bereitet es für weitere Anstriche vor.Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Bläueschutz, Fungizid. …
- … die UV-Strahlung der Sonne abgebaut wird. Dies verlängert die Lebensdauer des Anstrichs und des Holzes.Verwandte Begriffe: Lichtschutz, UV-Beständigkeit, Ausbleichen. …
- … Wie bereite ich das Holz vor dem Anstrich vor?Das Holz sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie …
- … lose Altanstriche und schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. …
- … Holzschutz oder Holzschutzmittel sind für vorgehängte Holzfassaden nicht vorgeschrieben und in der Regel (Dachüberstand, Widerstandsfähiges Holz, konstruktiver Holzschutz) auch nicht notwendig. …
- … Holzschutzmittel bei vorgehängten Holzfassaden nicht zwingend erforderlich sind, wenn konstruktiver Holzschutz (Dachüberstand, widerstandsfähiges Holz) gegeben ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachüberstand Holzschutz: Grundanstrich ausreichend? Kosten & Alternativen
- … Dachüberstand: Reicht Grundanstrich? …
- … Dachüberstand nur mit Grundanstrich? Ist das genug Holzschutz? Infos zu Kosten, Alternativen & worauf …
- … Dachüberstand, Holzschutz, Grundanstrich, Endanstrich, Witterungseinflüsse, Holzschutzlasur, Imprägnierung, Kosten …
- … Dachüberstand Holzschutz: …
- … Grundanstrich ausreichend? Kosten & Alternativen …
- … unsere Hausbaufirma behandelt die Dachüberstände standardmäßig nur mit Grundanstrich vor (alternativ gibt es einen weißen Endanstrich) Was …
- … Witterungseinflüsse ordentlich geschützt ist. Ist das auch durch den erwähnten Grundanstrich gegeben? Falls nicht, was gehört dann als nächste Schicht noch auf …
- … Ein Grundanstrich allein bietet in der Regel keinen ausreichenden, langfristigen Schutz für Dachüberstände …
- … aus Holz. Er dient primär als Vorbereitung für nachfolgende Anstriche, indem er die Saugfähigkeit des Holzes reduziert und die Haftung verbessert. …
- … Endanstrich: Ein deckender Endanstrich bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen …
- … und verleiht dem Dachüberstand die gewünschte Optik. …
- … Die Wahl des geeigneten Holzschutzsystems hängt von der Holzart, der Witterungsbelastung und den individuellen Anforderungen ab. Ein weißer Endanstrich kann eine Option sein, wenn er diffusionsoffen ist und für …
- … Schäden durch Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten führen, was die Lebensdauer des Dachüberstands erheblich verkürzt. …
- … beraten, um das passende Schutzsystem für Ihren Dachüberstand auszuwählen. Klären Sie mit Ihrer Hausbaufirma, welche Schutzmaßnahmen im Standard enthalten sind und welche zusätzlichen Optionen es gibt. …
- … Eine Holzschutzlasur ist ein Anstrichmittel, das das Holz vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Pilzbefall schützt. …
- … Endanstrich …
- … Ein Endanstrich ist der abschließende Anstrich, der dem Holz …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Grundanstrich und Endanstrich?Antwort: Ein Grundanstrich dient als Vorbereitung für …
- … den Endanstrich, indem er die Saugfähigkeit des Holzes reduziert und die Haftung verbessert. Ein Endanstrich bietet den eigentlichen Schutz vor Witterungseinflüssen und verleiht dem Holz …
- … Dachüberstände geeignet?Antwort: Für Dachüberstände eignen sich Holzschutzlasuren, Imprägnierungen und deckende Anstriche, die speziell für den Außenbereich geeignet sind und das Holz …
- … Frage: Was kostet ein professioneller Holzschutz für den Dachüberstand?Antwort: Die Kosten für einen professionellen Holzschutz hängen von der Größe …
- … des Dachüberstands, der Art des Holzschutzmittels und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. …
- … Frage: Woran erkenne ich, dass der Holzschutz erneuert werden muss?Antwort: Anzeichen für einen erneuerungsbedürftigen Holzschutz sind beispielsweise Risse im Anstrich, Abblättern der Farbe, Vergrauung des Holzes oder Befall durch …
- … Dachüberstand selber bauen: Anleitung und TippsEine Anleitung zum Selberbauen eines Dachüberstands, inklusive Informationen zum Holzschutz. …
- … Holzschutz Dachüberstand: Konstruktiver Schutz …
- … Dachüberstand: Holzschutz nach Gefährdungsklasse bestimmen …
- … Dachüberstand: Witterungseinflüsse trotz Grundanstrich? …
- … ist doch bei sehr vielen Hausanbietern so, dass der weiße Endanstrich (heftig) extra kostet. Die Frage war deshalb, ob man bei einem …
- … davon ausgehen kann, mit dem oft im Grundpreis bereits enthaltenen Grundanstrich ausreichend Schutz vor Witterungseinflüssen zu bekommen. …
- … Dachüberstand Holzschutz: Grundanstrich ausreichend? …
- … ein Grundanstrich für den Holzschutz am Dachüberstand ausreichend ist oder ob ein zusätzlicher Endanstrich notwendig ist. Die Gefährdungsklasse des Bereichs spielt eine entscheidende Rolle …
- … Notwendigkeit eines zusätzlichen Schutzes erhöhen. Die Kosten für einen zusätzlichen Endanstrich sollten gegen das Risiko von Holzschäden abgewogen werden. …
- … Dachüberstand: Holzschutz nach Gefährdungsklasse bestimmen ist die Gefährdungsklasse, die vom Hauslieferanten festgelegt …
- … kann die Notwendigkeit eines chemischen Holzschutzes reduzieren, wie im Beitrag Holzschutz Dachüberstand: Konstruktiver Schutz notwendig? angedeutet wird. …
- … Dachüberstands mit Ihrem Hauslieferanten. Prüfen Sie, ob der Grundanstrich ausreichend Schutz …
- … bietet oder ob ein zusätzlicher Endanstrich erforderlich ist, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Dachüberstand: Witterungseinflüsse trotz Grundanstrich?. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freipfette verkleiden: Materialien, Dämmung & Winddichtigkeit zum Wintergarten?
- … Mein Haus hat einen Vorbau von ca. 2 Metern mit einem Dachüberstand von gesamt 3 Metern. Mit 2 Meter Abstand von der Hauswand …
- … Sie wird oft bei Vorbauten oder Dachüberständen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Pfette, Sparren, Dachüberstand …
- … Durch regelmäßige Anstriche mit Holzschutzlasuren oder -farben. Achten Sie darauf, dass die Produkte für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
- … gehören z.B. die Reinigung, Reparatur von Rissen, Erneuerung des Putzes oder Anstrich. Verwandte Begriffe: Fassadenrenovierung, Fassadeninstandsetzung, Fassadenreinigung. …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Dachüberstand bei der Fassadenverschmutzung?Antwort: Ein ausreichender Dachüberstand schützt die Fassade vor …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gesimskasten mit Schiefer verblenden: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Holzverkleidung?
- … GesimskastenDer Gesimskasten ist ein Bauteil am Dach, das den Dachüberstand verkleidet und vor Witterungseinflüssen schützt. Er besteht meist aus Holz oder …
- … Kunststoff.Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Traufe, Ortgang …
- … Holzverkleidung: Wann ist ein Neuanstrich notwendig? …
- … Holzverkleidung: Verrottung – Maler rät von Neuanstrich ab …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzverkleidung: Verrottung – Maler rät von Neuanstrich ab wird darauf hingewiesen, dass bei fortgeschrittener Verrottung ein einfacher …
- … Neuanstrich nicht mehr ausreicht und eine umfassendere Sanierung erforderlich ist. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Schieferverblendung sollten Angebote von verschiedenen Dachdeckern eingeholt und die spezifischen Gegebenheiten des Gesimskastens (z.B. Neigung, Zustand des Holzes) berücksichtigt werden. Es ist ratsam, einen Fachmann zur Beurteilung der Holzverkleidung hinzuzuziehen, wie im Beitrag Holzverkleidung: Verrottung – Maler rät von Neuanstrich ab empfohlen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … verlängert, da vermutet wurde, das über die Fugen der Holzverkleidung des Dachüberstands Wasser durch Wind hinter der Silikatputz befördert wird. …
- … an dem Putz und Holzpaneele angebracht, um eine zusätzliche Tropfkante am Dachüberstand zu haben. …
- … Probleme mit dem Dachüberstand oder der Holzverkleidung: Hier kann Wasser ablaufen und die Fassade durchnässen. …
- … Rissen im Putz, Anbringen von Tropfkanten, Abdichten von Fugen, Fassadenreinigung und Anstrich mit wasserabweisender Farbe. …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Dachüberstand bei einer …
- … nassen Fassade?Antwort: Ein ausreichend großer Dachüberstand schützt die Fassade vor direktem Regen und verhindert so, dass die Fassade durchnässt wird. Ein fehlender oder zu geringer Dachüberstand kann zu einer stärkeren Belastung der Fassade durch Regen führen. …
- … FassadenanstrichSchutz der Fassade durch einen Anstrich mit wasserabweisender Farbe. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung vervollständigen: Materialien, Kosten & Vorgehensweise für optimale Ergebnisse?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Anstrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Anstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Anstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Anstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand streichen: Wie oft, welche Lasur (RAL 7040) & Grundierung nötig?
Suche nach: Dachüberstand streichen: Lasur, Häufigkeit & Grundierung
Suche nach: Dachüberstand, Anstrich, Lasur, RAL 7040, Grundierung, Holzschutz, Wartung, Dacharbeiten
