Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wärmedämmung
Schaumkunststoffplatten als Wärmedämmung: Welche Ausführungen gibt es? Unterschiede & Anwendung
BAU-Forum: Dach
Schaumkunststoffe sind als Wärmedämmmaterial in Form von Platten weit verbreitet. Zwischen welchen zwei verschiedenen Plattenausführungen muss dabei unterschieden werden und was ist aus der Anwendersicht dabei besonders wichtig?
Frage aus einer Klausur, bitte um Hilfe!
  • Franz_Xaver
    Ich unterscheide bei Schaumkunststoffplatten für die Wärmedämmung hauptsächlich zwischen zwei Ausführungen:
    • Expandiertes Polystyrol (EPS): Bekannt als Styropor. Es ist kostengünstig, leicht und bietet eine gute Wärmedämmung.
    • Extrudiertes Polystyrol (XPS): Besser bekannt als Styrodur. Es ist druckfester und weniger wasseraufnahmefähig als EPS, was es für Anwendungen im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen geeigneter macht.
    Aus Anwendersicht ist es wichtig, die spezifischen Eigenschaften der Materialien zu berücksichtigen. EPS ist ausreichend für viele Innenanwendungen und Fassadendämmungen, während XPS in Bereichen mit höherer Feuchtigkeitsbelastung oder Druckbelastung (z.B. Perimeterdämmung) die bessere Wahl ist. Achten Sie auf die jeweiligen Kennwerte wie Wärmeleitfähigkeit (λ), Druckfestigkeit und Wasseraufnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Schaumkunststoffplatte basierend auf den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts und den Umgebungsbedingungen aus.
    EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein kostengünstiger und weit verbreiteter Dämmstoff. Es besteht aus kleinen Polystyrolkügelchen, die durch Wasserdampf expandiert werden. EPS zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine gute Wärmedämmung aus.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Polystyrol, Styropor.
    XPS, oft als Styrodur bekannt, ist ein Dämmstoff mit geschlossenzelliger Struktur, der durch Extrusion hergestellt wird. Es ist druckfester und wasserabweisender als EPS und eignet sich daher besonders für Anwendungen im Außenbereich und in feuchten Umgebungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Polystyrol, Perimeterdämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Eine effektive Wärmedämmung trägt auch zum Schutz der Umwelt bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz, Isolierung.
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in der Einheit W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Isolierung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung von erdberührten Bauteilen, wie Kellerwänden und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. XPS ist hier oft die erste Wahl.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz, XPS.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Belastung durch Druck standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie ist besonders wichtig bei Dämmstoffen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind, wie z.B. unter Bodenplatten.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Materialeigenschaften, XPS, EPS.
    Wasseraufnahme
    Die Wasseraufnahme beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasser aufzunehmen. Eine geringe Wasseraufnahme ist besonders wichtig bei Dämmstoffen, die in feuchten Umgebungen eingesetzt werden, da Wasser die Dämmwirkung beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Materialeigenschaften, XPS, EPS.
    1. Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
      EPS (Expandiertes Polystyrol) ist leichter und kostengünstiger, während XPS (Extrudiertes Polystyrol) eine höhere Druckfestigkeit und geringere Wasseraufnahme aufweist. XPS ist daher besser für feuchte Umgebungen geeignet.
    2. Wo werden EPS-Platten typischerweise eingesetzt?
      EPS-Platten werden häufig für die Innendämmung, Fassadendämmung und Kerndämmung eingesetzt, wo die Anforderungen an Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit geringer sind.
    3. Wo werden XPS-Platten typischerweise eingesetzt?
      XPS-Platten werden oft für die Perimeterdämmung (Dämmung erdberührter Bauteile), Flachdachdämmung und in Bereichen mit hoher Feuchtigkeitsbelastung eingesetzt, da sie wasserabweisender sind.
    4. Welche Wärmeleitfähigkeit haben Schaumkunststoffplatten?
      Die Wärmeleitfähigkeit von EPS liegt typischerweise zwischen 0,030 und 0,040 W/(m·K), während XPS eine Wärmeleitfähigkeit von etwa 0,025 bis 0,035 W/(m·K) aufweist. Niedrigere Werte bedeuten eine bessere Dämmleistung.
    5. Sind Schaumkunststoffplatten recycelbar?
      Ja, sowohl EPS als auch XPS sind recycelbar. Es gibt spezielle Recyclinganlagen, die diese Materialien wiederaufbereiten können. Die Recyclingfähigkeit hängt jedoch von der Verfügbarkeit entsprechender Infrastruktur ab.
    6. Wie werden Schaumkunststoffplatten befestigt?
      Schaumkunststoffplatten können geklebt, gedübelt oder mechanisch befestigt werden, abhängig von der Anwendung und dem Untergrund. Bei Fassadendämmungen werden sie oft verklebt und zusätzlich gedübelt.
    7. Sind Schaumkunststoffplatten anfällig für Schimmelbildung?
      Schaumkunststoffplatten selbst sind nicht anfällig für Schimmelbildung. Allerdings kann sich Schimmel bilden, wenn Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt und sich zwischen Dämmstoff und Bauteil ansammelt.
    8. Welche Dicke sollten Schaumkunststoffplatten haben?
      Die Dicke der Schaumkunststoffplatten hängt von den Anforderungen an die Wärmedämmung und den geltenden Bauvorschriften ab. Eine fachgerechte Berechnung des Wärmebedarfs ist empfehlenswert, um die optimale Dicke zu bestimmen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche.
    • Fassadendämmung mit EPS
      Informationen zur Fassadendämmung mit expandiertem Polystyrol (EPS), inklusive Vor- und Nachteile.
    • Kellerdämmung mit XPS
      Details zur Kellerdämmung mit extrudiertem Polystyrol (XPS) und deren Vorteile in feuchten Umgebungen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie sie durch geeignete Dämmmaßnahmen vermieden werden können.
    • Dämmstoffrecycling
      Informationen zum Recycling von Dämmstoffen und den Möglichkeiten der Wiederverwertung.
  2. DIN 18159/18164: Schaumkunststoffplatten-Normen
    Foto von Stefan Ibold
    denke mal
    Moin,
    gem. DINAbk. 18159 oder 18164
    MfG:
    Stefan Ibold
  3. Schaumkunststoff: Polystyrol vs. Extruderschaum vs. Foamglas
    bitte um weitere Hilfe ; @ibold
    DIN-Normen scheinen nicht besonders hilfreich.
    Ich bewundere alle, die DINAbk.-Normen aus dem Bauch zaubern habe manchmal aber auch meine Bedenken, ob die noch wissen was sie sagen/schreibe 😉.
    Ich würde zwischen Polystyrol, Extruderschaum und Foamglas (man möge mir Produktnamen verzeihen) unterscheiden.
    Bei der Frage nach dem besonders wichtigen aus der Anwendersicht muss ich allerdings passen. Dies zumal mir nicht ganz klar ist, wer der Anwender sein soll (Architekt/Planer/Unternehmer).
  4. Lösung: Ortschäume vs. Hartschaumplatten als Dämmung
    das Geheimnis ...
    Moin,
    heißt Google 🙂 )
    Im Ernst, ich habe da nach Schaumkunststoff Wärmedämmung gesucht und dabei bin ich auf die Normen gestoßen.
    Dann in meinen schlauen büchern recherchiert und schon kommt man bei der Frage auf die Lösung.
    Da nur zwei wesentliche Unterschiede gefragt waren, kann ich mir nur vorstellen, dass es um Ortschäume und um Hartschaumplatten geht. Alle anderen Unterteilungen sind wesentlich differenzierter.
    Schaumglas gehört nicht dazu 🙂 )
    Stefan Ibold
  5. Anwendersicht: Foamglas bei Dachdämmung – Anrechenbare Kosten
    @ibold  -  besten Dank aber der 2. Teil der Frage?
    bei der Frage nach dem besonders wichtigen aus der Anwendersicht steht noch keine Antwort.
    Ich schreibe auch Dachdämmungen aus (schlecht oder gut mögen die Unternehmer beurteilen).
    Ich bin mal ehrlich, wegen den "anrechenbaren Kosten", schreibe ich meisten 'Foamglas' aus. Manchmal auch wegen des Diffusionsverhaltens.
    Die Frage der Anwendersicht würde mich aber schon mal interessieren.
  6. Materialtipp: Schaumglas – Druckfest & Dampfdicht für Gründächer
    Schaumglas
    Moin,
    ist m.E. einer der pfiffigsten Dämmstoffe überhaupt.
    Druckbelastbar, dampfdicht, umwelfreundlich (auch bei evtl. notwendiger Entsorgung). Einsatzgebiete unbedingt bei Gründächern und Tiefgaragen, Loggien, etc. ; für ungenutzte Dächer allerdings zu teuer. Und ein Nachteil: gibt es nur bis WLG 040.
    Nur  -  so irgendwie war deas m.E. nicht Gegenstand der Frage 🙂 )
    Stefan Ibold
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schaumkunststoffplatten: Unterschiede und Anwendungsbereiche in der Wärmedämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen verschiedenen Schaumkunststoffplatten für die Wärmedämmung, insbesondere EPS, XPS und Foamglas. Die Normen DINAbk. 18159 und DIN 18164 werden als relevante Regelwerke genannt. Ein wichtiger Aspekt ist die Anwendersicht, insbesondere bei der Auswahl von Dämmstoffen für Dachdämmungen. Schaumglas wird als besonders vorteilhaft für bestimmte Anwendungen hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl von Dämmstoffen sollte man die anrechenbaren Kosten berücksichtigen, wie im Beitrag Anwendersicht: Foamglas bei Dachdämmung – Anrechenbare Kosten erwähnt wird. Die DIN-Normen sind zwar hilfreich, aber nicht immer leicht verständlich, wie in Schaumkunststoff: Polystyrol vs. Extruderschaum vs. Foamglas angemerkt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Schaumglas ist druckbelastbar, dampfdicht und umweltfreundlich, was es besonders für Gründächer und Tiefgaragen geeignet macht, wie im Beitrag Materialtipp: Schaumglas – Druckfest & Dampfdicht für Gründächer erläutert wird. Allerdings ist es für ungenutzte Dächer oft zu teuer und nur bis WLG 040 erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Schaumkunststoffplatten für die Wärmedämmung sollten die spezifischen Anforderungen des Anwendungsbereichs berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich über die verschiedenen Plattenausführungen (EPS, XPS, Foamglas) und deren Eigenschaften zu informieren. Für eine erste Orientierung kann der Beitrag Lösung: Ortschäume vs. Hartschaumplatten als Dämmung hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schaumkunststoffplatten, Wärmedämmung, Dämmplatte, Plattenausführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11335: Schaumkunststoffplatten als Wärmedämmung: Welche Ausführungen gibt es? Unterschiede & Anwendung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schaumkunststoffplatten, Wärmedämmung, Dämmplatte, Plattenausführung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schaumkunststoffplatten, Wärmedämmung, Dämmplatte, Plattenausführung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schaumkunststoffplatten, Wärmedämmung, Dämmplatte, Plattenausführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schaumkunststoffplatten, Wärmedämmung, Dämmplatte, Plattenausführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schaumkunststoffplatten als Wärmedämmung: Welche Ausführungen gibt es? Unterschiede & Anwendung
Suche nach: Schaumkunststoffplatten: Ausführungen & Unterschiede
Suche nach: Schaumkunststoffplatten, Wärmedämmung, Dämmplatten, Plattenausführungen, EPS, XPS, Anwendungsbereiche, Unterschiede
