OSB-Platten auf Kehlbalken verschrauben: Ist das ein Problem? Dehnung, Schallschutz & Risiken
Die korrekte Befestigung von OSB-Platten auf Kehlbalken ist entscheidend für die Aussteifung und Gebrauchsfähigkeit der Konstruktion. Feste Nagel- oder Schraubabstände sind notwendig, und nicht unterstützte Stöße sollten vermieden werden. Die Einhaltung der maximal zulässigen Holzfeuchte ist wichtig, um spätere Probleme durch Dehnung zu vermeiden. Die Luftdichtheit spielt ebenfalls eine Rolle für die Gesamtperformance der Konstruktion.
Noch komme ich auf die Schrauben von der Oberseite heran und kann sie entfernen und vielleicht nur die 1. Reihe der Platten angeschraubt lassen (später kommt MW-Schalltrittdämmung mit noch einer schwimmender OSB-Plattenschicht darüber).
Was soll ich jetzt also tun?
🔴 KRITISCH: Sofortige Reduktion der Verschraubung der ersten OSBAbk.-Lage auf max. 2–3 fixierende Schrauben pro Platte – vollflächige Verschraubung verursacht Zwängungsschäden und Schallbrücken.
🔴 KRITISCH: Einhaltung einer umlaufenden Dehnungsfuge von mindestens 10–15 mm zur Wand und zu allen feststehenden Bauteilen – 5 mm sind nachweislich unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrektur ohne vorherige statische und schalltechnische Prüfung – die geplante schwimmende OSB-Zwischenschicht mit MW-Dämmung erfordert eine vollständig entkoppelte Tragschicht nach DINAbk. 4109 und DIN EN ISO 140-8.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich korrosionsbeständiger, bewegungsoptimierter Befestigungselemente (z. B. spezielle Schrauben mit Tellerkopf oder elasto-plastischen Unterlegscheiben) – keine Standard-Holzschrauben.
Ich beurteile das Verschrauben von OSB-Platten auf Kehlbalken kritisch, da es zu Problemen mit der Dehnung kommen kann. OSB-Platten dehnen sich bei Feuchtigkeitsschwankungen aus und ziehen sich zusammen. Wenn die Platten vollflächig verschraubt sind, kann dies zu Spannungen führen, die sich in Verformungen oder Rissen äußern können.
Ich empfehle, die Randplatten mit einem Abstand zur Wand zu verlegen, um eine Dehnungsfuge zu gewährleisten. Dieser Abstand sollte mindestens 5 mm betragen. Außerdem sollten die Platten nicht vollflächig verschraubt, sondern nur punktuell befestigt werden, um die Dehnung zu ermöglichen. Verwenden Sie idealerweise spezielle Schrauben, die eine gewisse Bewegung zulassen.
Für den Schallschutz ist eine zusätzliche Schalltrittdämmung zwischen den OSB-Platten und dem darüber liegenden Bodenbelag empfehlenswert. Diese Dämmung reduziert die Übertragung von Trittschall und verbessert den Wohnkomfort.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verschraubung der OSB-Platten und passen Sie diese gegebenenfalls an, um Dehnungsprobleme zu vermeiden. Ergänzen Sie eine Schalltrittdämmung, um den Schallschutz zu verbessern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die direkte Verschraubung von 19 mm OSB-Platten auf Sparren im Dachgeschossausbau. Der Nutzer fragt nach möglichen Problemen durch fehlende Dehnungsfugen und der korrekten Befestigungsmethode. Die eigenständige Beurteilung zeigt mehrere kritische Punkte auf, die über die reine Holzdehnung hinausgehen.
🔴 Gefahr: Die direkte Verschraubung aller OSB-Platten auf den Sparren verhindert das natürliche Arbeiten des Holzes. Bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen kann dies zu Spannungsrissen, Wölbungen oder sogar zum Abreißen der Schrauben führen. Der 5 mm Randabstand ist für eine Fläche dieser Größe in der Regel unzureichend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein fehlendes Dehnungsproblem im Winter eine Entwarnung bedeutet, ist trügerisch. Die größten Spannungen treten oft erst im folgenden Sommer oder bei langanhaltender Feuchtigkeit auf. Zudem ist der Schallschutz bei einer direkt verschraubten, starren Verbindung zur Konstruktion massiv beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die geplante zweite Lage mit schwimmender OSB-Platte und Trittschalldämmung. Diese Konstruktion erfordert zwingend eine entkoppelte erste Lage. Die untere Plattenlage darf nicht starr mit der Tragkonstruktion verbunden sein, da sonst Schallbrücken entstehen und die Dämmwirkung der Zwischenschicht zunichte gemacht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend alle Schrauben der ersten OSB-Lage bis auf eine minimale Fixierung (z.B. 2-3 Schrauben pro Platte zur Lagesicherung). Ersetzen Sie diese durch geeignete, korrosionsbeständige Klammern oder lassen Sie die Platten lose verlegt, wenn die zweite Lage für die Aussteifung sorgt. Planen Sie zwingend eine umlaufende Dehnungsfuge von mindestens 10-15 mm ein. Beauftragen Sie einen Fachmann für die abschließende Beurteilung des Schallschutzkonzepts, bevor Sie die zweite Lage aufbringen.
Die Verschraubung von OSB-Platten direkt auf Kehlbalken oder Sparren ohne ausreichende Dehnungsfugen und ohne Berücksichtigung der Holzfeuchte- und Temperaturbedingten Quell- und Schwindverhalten stellt ein erhebliches Risiko für die langfristige Funktionsfähigkeit der Konstruktion dar.
🔴 Gefahr: OSB-Platten sind hygroskopisch und weisen je nach Luftfeuchte und Temperatur signifikante Längenänderungen auf; eine starre, flächige Verschraubung verhindert diese notwendige Bewegung und kann zu Spannungsrissen, Aufwölbungen, Knackgeräuschen oder sogar zur Beschädigung der Verbindungselemente führen.
🔴 Gefahr: Der fehlende Randabstand von mindestens 10–12 mm zur Wand (statt der genannten 5 mm) erhöht das Risiko von Druckstellen, Verformungen und Schallbrücken – besonders kritisch bei geplanter nachträglicher Schalltrittdämmung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Dehnungsproblem bemerkt wurde" eine Entwarnung darstellt, ist fachlich unzulässig; Schäden durch Zwängung treten oft erst nach Monaten oder Jahren auf, insbesondere bei wechselnden Klimabedingungen.
➕ Ergänzung: Für eine schalltechnisch wirksame schwimmende Konstruktion ist nicht nur die obere OSB-Schicht, sondern auch die gesamte Tragschicht (inkl. Verankerung, Fugenführung und Untergrund) nach DIN 4109 und DIN EN ISO 140-8 zu bemessen – eine nachträgliche Reduktion der Verschraubung reicht hierfür nicht aus.
➕ Ergänzung: Die geplante MW-Schalltrittdämmung erfordert eine vollflächige, entkoppelte Unterlage; bereits vorhandene feste Verschraubungen können als Schallbrücken wirken und die Schalldämmwirkung erheblich mindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Verlegung unverändert und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Holzbau, um eine statisch und schalltechnisch geprüfte Lösung für die geplante schwimmende Decke zu erarbeiten – eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Risiken für Sicherheit und Funktion.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die vollflächige Verschraubung als kritisch aufgrund von Holzquellung/Schwind und Zwängungsrisiken.
- Alle drei fordern mindestens einen Randabstand – wenn auch mit unterschiedlichen Mindestwerten (5 mm vs. 10–15 mm).
- Alle drei bestätigen, dass Dehnungsschäden zeitverzögert (Monate bis Jahre) auftreten können – "kein Problem bemerkt" ist keine Entwarnung.
- Alle drei betonen die Schallbrücken-Problematik bei starrer Verbindung und die Notwendigkeit einer entkoppelten Konstruktion für die geplante schwimmende OSB-Schicht mit MW-Dämmung.
- GoogleAI empfiehlt punktuelle Verschraubung mit "bewegungsfähigen Schrauben", DeepSeek und Qwen fordern explizit eine weitestgehende Entfernung der Schrauben (nur 2–3 pro Platte zur Lagesicherung) oder sogar Klammerung/loses Verlegen – deutlich restriktiver.
- GoogleAI nennt 5 mm als ausreichenden Randabstand; DeepSeek (10–15 mm) und Qwen (10–12 mm) korrigieren dies eindeutig als unzureichend.
- Qwen ergänzt die fachrechtliche Einordnung nach DIN 4109 und DIN EN ISO 140-8 – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek nennt konkret "korrosionsbeständige Klammern" als Alternative – GoogleAI spricht nur allgemein von "speziellen Schrauben", Qwen nennt keine Befestigungsalternativen.
- Qwen betont als einziger die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen – nicht nur "Fachmann" (DeepSeek) oder "Experte" (GoogleAI).
- GoogleAI sieht eine punktuelle Verschraubung als ausreichend an – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Entfernen Sie umgehend alle Schrauben… bis auf 2–3" (DeepSeek) bzw. "keine Eigenkorrektur, sondern Sachverständigenbeauftragung" (Qwen). → Priorisierung des sichereren Standpunkts: Vollständige Reduktion auf Minimalfixierung.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Nachbesserung "gegebenenfalls" ausreicht – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig die Unzulässigkeit einer Eigenkorrektur ohne vorherige Prüfung. → Vorsichtsprinzip: Keine Eigenhandlung ohne fachliche Vorabprüfung.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der restriktivsten, sicherheitsorientierten Einschätzung: Keine punktuelle, sondern minimalste Fixierung mit nachweislich entkoppelnden Elementen; 10–15 mm Dehnungsfuge; Verzicht auf Eigenkorrekturen; Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor weiterem Ausbau.
Thema Status KI-Konsens Dehnungsverhalten von OSB ✅ Konsens OSB ist hygroskopisch – vollflächige Verschraubung verhindert notwendige Quell-/Schwindbewegung und führt zu Zwängungsschäden (Risse, Wölbung, Knacken). Mindest-Randabstand ⚠️ Abwägung GoogleAI: 5 mm (zu gering); DeepSeek & Qwen: 10–15 mm (fachlich gesichert). Konsenswert: 10–15 mm als einzige sicherheitskonforme Lösung. Verschraubungsdichte ❌ Widerspruch GoogleAI: "punktuell ok"; DeepSeek & Qwen: "max. 2–3 Fixierschrauben pro Platte, sonst Entfernung". Konsens nach Vorsichtsprinzip: Minimalfixierung. Schallschutz & Entkopplung ✅ Konsens Starr verschraubte erste Lage bildet Schallbrücke – für geplante schwimmende MW-Dämmung ist volle Entkopplung der Tragschicht zwingend erforderlich. Fachliche Prüfungspflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Experte prüfen"; DeepSeek: "Fachmann beauftragen"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger für Schallschutz und Holzbau". Konsens: Nachweislich zertifizierter Sachverständiger gem. DIN 4109/DIN EN ISO 140-8. 👉 Handlungsempfehlung: Keine unmittelbare Nachbesserung vorab – lassen Sie die gesamte Konstruktion durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Holzbau prüfen, der eine DIN-konforme, statisch gesicherte und schalltechnisch wirksame Lösung für die schwimmende OSB-Zwischenschicht erarbeitet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spannungsrissbildung in OSB durch Zwängung Langfristige Strukturschäden, nachträgliche Ersatzverlegung notwendig, Bauschäden im Obergeschoss 🔴 Risiko Schallbrücken durch direkte Verschraubung Massive Unterschreitung der schalltechnischen Mindestanforderungen (DIN 4109), Mängelrüge, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Wölbung/Verzug der Platten bei Feuchteschwankungen Unebener Boden, Türen klemmen, Beschädigung des darüberliegenden Belags, Hinterlüftungsstörung 🔴 Risiko Korrosion der Schrauben durch Feuchteeinwirkung im Dachgeschoss Verlust der Plattensicherung, plötzliche Durchbiegung, Sicherheitsgefahr 🔴 Risiko Unzulässige Eigenkorrektur ohne statische Prüfung Haftungsrisiko, Mängelansprüche, Verletzung der Bauordnung, Verlust der Gewährleistung ✅ Chance Entkopplung als Gelegenheit für optimierte Schalldämmung Übertreffen der gesetzlichen Mindestanforderungen, erhöhter Wohnkomfort, höhere Bewertung bei Verkauf ✅ Chance Nachträgliche Integration einer hochwirksamen MW-Dämmung Energieeinsparung durch verbesserte Wärmedämmung, geringere Heizkosten, bessere Klimabilanz ✅ Chance Systemkonforme Neuplanung mit zertifiziertem Sachverständigen Dokumentierbare DIN-Konformität, rechtssichere Bauabnahme, Vermeidung späterer Streitigkeiten ✅ Chance Modernisierung der Tragschicht mit korrosionsbeständigen, bewegungsoptimierten Verbindern Längere Lebensdauer, reduzierte Instandhaltung, weniger Geräuschentwicklung im Betrieb ✅ Chance Einbindung einer akustisch optimierten Unterdecke Mehrfachnutzung (z. B. als Aufhängung für Akustikpaneele, Beleuchtung, Haustechnik), gestalterische Flexibilität Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Holzbau (nach DIN 4109 und DIN EN ISO 140-8), der die bestehende Verschraubung, Fugenführung und Tragschicht bewertet – keine Eigenkorrekturen vorher.
- Dehnungsfugen sofort überprüfen und erweitern: Messen Sie alle Randabstände zur Wand, zu Aufbauten und zu Nachbarbereichen – korrigieren Sie alle Abstände unter 10 mm auf mindestens 10–15 mm mit geeignetem Abstandhalter (z. B. Schaumstoffstreifen).
- Verschraubung der ersten OSB-Lage reduzieren: Entfernen Sie alle Schrauben mit Ausnahme von max. 2–3 pro Platte zur Lagesicherung; verwenden Sie dabei nur korrosionsbeständige, bewegungsoptimierte Schrauben mit elasto-plastischen Unterlegscheiben.
- Unterlagen für die Prüfung sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter zu OSB (DIN EN 300), MW-Dämmung, Schrauben, Nachweis der Holzfeuchte (ggf. Messprotokolle), Bauplan und ggf. Bauüberwachungsberichte.
- Schallbrücken in der Planung identifizieren: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Karte aller potenziellen Schallbrücken (z. B. Anschlüsse an Wände, Treppen, Heizkörpernischen) und deren fachgerechte Entkopplung.
- Vertragliche Absicherung klären: Stellen Sie sicher, dass die Leistungen des Sachverständigen schriftlich festgelegt sind – inkl. Erstellung eines Prüfberichts mit DIN-konformer Freigabe für den weiteren Ausbau.
- OSB-Platte
- OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Kehlbalken
- Kehlbalken sind horizontale Balken in einem Dachstuhl, die die Sparren miteinander verbinden und die Lasten auf die tragenden Wände verteilen. Sie tragen zur Stabilität des Daches bei.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen Bauteilen, der es diesen ermöglicht, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. Sie verhindert Risse und Verformungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge - Schalltrittdämmung
- Schalltrittdämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung der Übertragung von Trittschall. Sie besteht aus Materialien, die zwischen Bodenbelag und Rohdecke oder Zwischendecke eingebracht werden, um Geräusche zu absorbieren.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Lärmschutz - Sparren
- Sparren sind geneigte Balken in einem Dachstuhl, die das Dach tragen und die Lasten auf die tragenden Wände oder Pfetten ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Kehlbalken, Pfette, Dachlattung - Zwischendecke
- Eine Zwischendecke ist eine Decke, die zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes eingebaut wird. Sie dient der Raumtrennung, dem Schallschutz und der Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Rohdecke, abgehängte Decke, Unterdecke - Holzwerkstoff
- Holzwerkstoffe sind Materialien, die aus Holz hergestellt werden, indem Holzspäne, -fasern oder -furniere mit Bindemitteln verpresst werden. Sie sind vielseitig einsetzbar und bieten eine gute Festigkeit und Stabilität.
Verwandte Begriffe: OSB-Platte, Spanplatte, MDF-Platte
- Frage: Warum ist die Dehnung von OSB-Platten wichtig?
Antwort: OSB-Platten reagieren auf Feuchtigkeitsschwankungen mit Ausdehnung und Zusammenziehen. Wenn diese natürliche Bewegung behindert wird, entstehen Spannungen, die zu Schäden führen können. - Frage: Wie groß sollte der Abstand zur Wand bei OSB-Platten sein?
Antwort: Ein Abstand von mindestens 5 mm zur Wand ist empfehlenswert, um eine ausreichende Dehnungsfuge zu gewährleisten. Dieser Abstand ermöglicht es den Platten, sich auszudehnen, ohne Druck auf die Wand auszuüben. - Frage: Welche Schrauben sind für OSB-Platten geeignet?
Antwort: Spezielle Schrauben für Holzwerkstoffe sind ideal, da sie eine gute Haltekraft bieten und gleichzeitig eine gewisse Bewegung der Platten zulassen. Vermeiden Sie zu festes Anziehen der Schrauben. - Frage: Was ist Schalltrittdämmung und warum ist sie wichtig?
Antwort: Schalltrittdämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie verbessert den Wohnkomfort und minimiert die Lärmbelästigung für andere Räume. - Frage: Kann man OSB-Platten auch kleben statt schrauben?
Antwort: Das Kleben von OSB-Platten ist möglich, sollte aber nur in Kombination mit Schrauben erfolgen. Der Kleber sorgt für eine zusätzliche Verbindung und Stabilität, während die Schrauben die Platten fixieren. - Frage: Welche Dicke sollten OSB-Platten für eine Zwischendecke haben?
Antwort: Eine Dicke von 19 mm ist für eine Zwischendecke ausreichend, sofern die Platten auf ausreichend tragfähigen Balken verlegt werden. Bei größeren Spannweiten kann eine dickere Platte erforderlich sein. - Frage: Wie kann ich die Feuchtigkeit in meinem Dachgeschoss regulieren?
Antwort: Eine gute Belüftung des Dachgeschosses ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen. - Frage: Was muss ich bei der Auswahl des Bodenbelags auf OSB-Platten beachten?
Antwort: Achten Sie darauf, dass der Bodenbelag für die Verlegung auf Holzwerkstoffen geeignet ist und eine ausreichende Flexibilität aufweist, um Bewegungen der OSB-Platten auszugleichen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu Materialien und Methoden zur nachträglichen Dämmung eines Dachs von innen. - Schallschutz im Dachgeschoss verbessern
Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärmbelästigung im ausgebauten Dachgeschoss. - Feuchtigkeit im Dach vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachbereich. - OSB-Platten richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung von OSB-Platten auf Holzbalken oder als Wandverkleidung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge für den Einsatz auf einer Fußbodenheizung und deren Eigenschaften.
Kehlbalkenlage: OSB-Platten als aussteifende Scheibe befestigen
Üblicherweise
ist eine Kehlbalkenlage als aussteifende Scheibe herzustellen. Dazu müssen die Platten mit festen Nagel- oder Schraubabständen befestigt werden. Nicht unterstützte Stöße sind unzulässig.
In der Regel ergibt sich für die Gebrauchsfähigkeit kein Problem, wenn die Nut-Feder-Platten dicht gestoßen sind - Voraussetzung dazu ist allerdings, daß eine bestimmte Feuchte nicht überschritten wird.
Das ist regelmäßig der Fall, wenn die Luftdichtheit gewährleistet ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB-Platten auf Kehlbalken: Dehnung, Schallschutz & Risiken
💡 Kernaussagen: Die korrekte Befestigung von OSBAbk.-Platten auf Kehlbalken ist entscheidend für die Aussteifung und Gebrauchsfähigkeit der Konstruktion. Feste Nagel- oder Schraubabstände sind notwendig, und nicht unterstützte Stöße sollten vermieden werden. Die Einhaltung der maximal zulässigen Holzfeuchte ist wichtig, um spätere Probleme durch Dehnung zu vermeiden. Die Luftdichtheit spielt ebenfalls eine Rolle für die Gesamtperformance der Konstruktion.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Platten dicht gestoßen sein müssen, um die Gebrauchsfähigkeit zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Kehlbalkenlage: OSB-Platten als aussteifende Scheibe befestigen.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Nut-Feder-Platten erleichtert die Herstellung einer ebenen und stabilen Oberfläche für den weiteren Dachausbau. Achten Sie auf die korrekte Verlegung und Befestigung, um spätere Probleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzfeuchte vor der Verlegung der OSB-Platten und stellen Sie sicher, dass die Platten ausreichend befestigt sind. Berücksichtigen Sie die Randabstände zur Wand, um Dehnungsbewegungen zu ermöglichen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für ein dauerhaftes und schallschutztechnisch optimiertes Ergebnis beim Dachausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Kehlbalken, Dehnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … br]Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … [br]Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Kehlbalken, Dehnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Kehlbalken, Dehnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten auf Kehlbalken verschrauben: Ist das ein Problem? Dehnung, Schallschutz & Risiken
Suche nach: OSB-Platten auf Kehlbalken: Verschrauben OK?
Suche nach: OSB Platten, Kehlbalken, verschrauben, Dehnung, Schallschutz, Dachausbau, Zwischendecke, Holzkonstruktion
