PE-Baufolie als Dampfbremse: Ist das eine günstige Alternative? Kosten & SD-Wert
BAU-Forum: Dach
Was spricht eigentlich dagegen, eine normale Baufolie aus PE in ausreichender Dicke (rechnerisch ist sd-Wert z.B. mit einer 0,2 mm Folie ausreichend) als Dampfbremse zu verwenden? Was ist an einer so genannten Dampfbremse aus PE anders? Zunächst sehe ich nur den enormen Preisunterschied.
  • Ralf
    🔴 Gefahr: Eine ungeeignete oder fehlerhaft verarbeitete Dampfbremse kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung in der Bausubstanz führen.
    Ich sehe, Sie fragen sich, ob eine PE-Baufolie eine gleichwertige und kostengünstigere Alternative zu einer speziellen Dampfbremsfolie sein kann. Grundsätzlich ist die Funktion beider Folien ähnlich: Sie sollen das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion verhindern.
    Der Hauptunterschied liegt in der Qualität und den spezifischen Eigenschaften. Dampfbremsfolien sind oft hochwertiger und verfügen über einen definierten sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand), der genau auf die jeweilige Baukonstruktion abgestimmt ist. Eine einfache Baufolie kann zwar rechnerisch einen ausreichenden sd-Wert aufweisen, jedoch ist die tatsächliche Dichtigkeit und Langzeitbeständigkeit oft geringer. 🔴
    Ich empfehle, bei der Auswahl der Folie nicht nur auf den Preis, sondern vor allem auf die bauphysikalischen Anforderungen zu achten. Eine falsch gewählte oder schlecht verarbeitete Dampfbremse kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die richtige Folie für Ihre spezifische Bausituation auszuwählen. Achten Sie auf Produkte mit Prüfzeugnissen und Zulassungen.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Bauteilschicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch eine Gebäudehülle reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben und ist ein Maß für die Diffusionsdichtigkeit eines Materials. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Material. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstandszahl, Wasserdampfdiffusion.
    Baufolie
    Eine Baufolie ist eine dünne Kunststofffolie, die im Bauwesen als Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz eingesetzt wird. Sie ist in der Regel nicht für den Einsatz als Dampfbremse geeignet, da sie keine definierten bauphysikalischen Eigenschaften aufweist. Verwandte Begriffe: PE-Folie, Abdeckfolie, Schutzfolie.
    Diffusionsfähigkeit
    Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien mit hoher Diffusionsfähigkeit lassen viel Wasserdampf durch, während Materialien mit geringer Diffusionsfähigkeit den Durchtritt von Wasserdampf behindern. Verwandte Begriffe: sd-Wert, Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dies kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    PE-Folie
    PE-Folie ist eine Folie aus Polyethylen, einem thermoplastischen Kunststoff. Sie wird häufig als Baufolie oder Verpackungsmaterial verwendet. PE-Folien sind wasserdicht, aber nicht unbedingt dampfdicht. Verwandte Begriffe: Baufolie, Kunststofffolie, Polyethylen.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Empfehlungen zur Dämmung, Heizung und Lüftung geben und bei der Auswahl geeigneter Materialien und Technologien helfen. Verwandte Begriffe: Bauphysiker, Architekt, Sachverständiger.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Baufolie und einer Dampfbremse?
      Baufolien sind meist einfache Polyethylenfolien, die als Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit eingesetzt werden. Dampfbremsen sind speziell entwickelte Folien mit einem definierten sd-Wert, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion regulieren.
    2. Was bedeutet der sd-Wert?
      Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Schicht. Er wird in Metern angegeben.
    3. Kann ich jede PE-Folie als Dampfbremse verwenden, wenn der sd-Wert stimmt?
      Ich rate davon ab. Auch wenn der sd-Wert rechnerisch passt, können Unterschiede in der Materialqualität, Reißfestigkeit und Alterungsbeständigkeit zu Problemen führen. Spezielle Dampfbremsfolien sind oft robuster und langlebiger.
    4. Welche Folgen hat eine falsche Dampfbremse?
      Eine falsche Dampfbremse kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem Verlust der Dämmwirkung führen.
    5. Wie finde ich die richtige Dampfbremse für mein Haus?
      Ich empfehle, sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Anforderungen Ihrer Bausituation ermitteln und die passende Dampfbremse empfehlen.
    6. Muss ich die Anschlüsse der Dampfbremse abdichten?
      Ja, eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse und Durchdringungen ist entscheidend für die Funktion der Dampfbremse. Verwenden Sie dafür geeignete Klebebänder und Dichtstoffe.
    7. Was ist eine feuchtevariable Dampfbremse?
      Eine feuchtevariable Dampfbremse passt ihren sd-Wert an die Umgebungsfeuchtigkeit an. Sie lässt bei hoher Luftfeuchtigkeit mehr Feuchtigkeit nach außen und verhindert so Feuchteschäden.
    8. Wo finde ich Informationen zu zugelassenen Dampfbremsen?
      Informationen zu zugelassenen Dampfbremsen finden Sie bei Prüfinstituten wie dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik oder dem Deutschen Institut für Bautechnik (DIBtAbk.).
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Feuchteschutz im Dachausbau
      Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    • Die richtige Dämmung wählen
      Materialien, Eigenschaften und Einsatzgebiete verschiedener Dämmstoffe.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen, Risiken und Sanierungsmaßnahmen bei Schimmelbefall.
    • Luftdichtheit der Gebäudehülle
      Bedeutung und Umsetzung einer luftdichten Bauweise.
  2. PE-Folie: Brandklasse & Verbindung – Wichtige Aspekte
    Foto von Stefan Ibold
    der
    Moin,
    die Brandklasse und die Einstellung der normalen PE-Folie, die an sich als Gleitschicht ausglegt ist und damit naturgemäß nicht ganz so einfach zu verbinden ist.
    Ne Zulassung muss die schon haben.
    Stefan Ibold
  3. PE-Baufolie: Mindest-Lebensdauer & Alterungsbeständigkeit
    Auch wichtig ist:
    Abgesehen von formalen Zulassungen, PE-Folien im Bau müssen alterungsbeständig sein, d.h. eine anzunehmende Lebensdauer von meines Wissens mindestens 100 Jahren haben, bevor sie sich zersetzen. Aber das gilt bestimmt für beide Arten.
    Torsten Stodenberg
  4. Erfahrung: Unterspannbahn – Haltbarkeit nach 30 Jahren
    Unsere Unterspannbahn
    hängt in Fetzen runter ☹ist allerdings 30 J alt.
  5. Qualitätsmängel: Unterspannbahnen – Früher vs. Heute
    Dann hat man Euch beschissen,
    oder es gab damals noch keine guten.
    Torsten Stodenberg
  6. UV-Beständigkeit: PE-Folien & Verarbeitung – Details
    nee
    Moin,
    zu der Zeit gab es noch keine anderen Unterspannbahnen als die gewebeverstärkten PE-Folien. Und die sind nicht UV-beständig. Hinzu kommen sicherlich Fehler der Verarbeitung, hier insbesondere bei Lichtziegeln und Dachfenstern, wo die Strahlung mehr oder weniger ungehindert die Zerstörung betreiben kann.
    Stefan Ibold
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    PE-Baufolie als Dampfbremse: Günstige Alternative?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von PE-Baufolie als kostengünstige Alternative zur herkömmlichen Dampfbremse. Dabei werden Aspekte wie SDAbk.-Wert, Alterungsbeständigkeit, Brandklasse und UV-Beständigkeit der PE-Folien im Kontext von Bauphysik und Feuchteschutz beleuchtet. Die korrekte Verarbeitung, insbesondere im Bereich von Lichtziegeln und Dachfenstern, spielt eine entscheidende Rolle für die Lebensdauer der Folie.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag PE-Baufolie: Mindest-Lebensdauer & Alterungsbeständigkeit wird betont, dass PE-Folien im Bauwesen eine Lebensdauer von mindestens 100 Jahren aufweisen sollten, um Zersetzung zu vermeiden. Dies ist ein wesentlicher Faktor bei der Entscheidung für oder gegen eine PE-Baufolie als Dampfbremse.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag UV-Beständigkeit: PE-Folien & Verarbeitung – Details weist darauf hin, dass gewebeverstärkte PE-Folien nicht UV-beständig sind. Fehler bei der Verarbeitung, insbesondere im Bereich von Lichtziegeln und Dachfenstern, können die Zerstörung der Folie beschleunigen. Daher ist eine sorgfältige Verarbeitung und der Schutz vor UV-Strahlung entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verwendung von PE-Baufolie als Dampfbremse ist es wichtig, den erforderlichen SD-Wert zu berechnen und eine Folie mit ausreichender Dicke auszuwählen. Zudem sollte auf die Brandklasse und die Möglichkeit einer einfachen Verbindung der Folie geachtet werden, wie im Beitrag PE-Folie: Brandklasse & Verbindung – Wichtige Aspekte erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von PE-Baufolie als Dampfbremse sollte eine umfassende Prüfung der Materialeigenschaften, insbesondere in Bezug auf Alterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit, erfolgen. Zudem ist eine fachgerechte Verarbeitung unter Berücksichtigung der spezifischen Einbausituation unerlässlich. Beachten Sie auch die Hinweise zur Qualität von Unterspannbahnen im Beitrag Qualitätsmängel: Unterspannbahnen – Früher vs. Heute.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Baufolie, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Allergikerfarbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Gipsplatten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Baufolie, Dampfbremse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "PE-Baufolie, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Baufolie, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Baufolie, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Baufolie als Dampfbremse: Ist das eine günstige Alternative? Kosten & SD-Wert
Suche nach: PE-Baufolie statt Dampfbremse? Vergleich & Kosten
Suche nach: PE-Baufolie, Dampfbremse, SD-Wert, Kostenvergleich, Feuchteschutz, Bauphysik, Alternative, Dämmung
