Satteldach Durchbiegung: DIN 1052, zulässige Werte & Messung von First zu Traufe?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung und Bewertung der Durchbiegung eines Satteldachs gemäß DIN 1052. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Messmethoden (Satteldach Durchbiegung: Messung an der Firstpfette mit Schlauchwaage), die Berücksichtigung von Lastfällen (Satteldach: Zulässige Durchbiegung korrekt messen – Windlast beachten) und die Interpretation der Ergebnisse diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen der Durchbiegung unter Last und der ursprünglichen Verformung des Bauteils (Satteldach: Durchbiegung durch Last vs. Verformung ohne Last).
ich habe die letzten Tage damit verbracht im Internet Informationen zur DINAbk. 1052 zu finden. Leider mit nur mäßigem Erfolg. Daher möchte ich hier nun meine Frage an das Forum richten:
Wie Hoch ist die zulässige Durchbiegung bei einem Satteldach:
a) von Giebel zu Giebel
b) vom First bis zur Traufe
Und wie kann ich diese ermitteln? Muss von außen gemessen werden? Oder reicht die Messung von innen?
Meinen Dank möchte ich schon an dieser Stelle äußern und wünsche allen eine angenehmen 1. November.
Gruß Ralf Pott
🔴 KRITISCH: Die DINAbk. 1052 ist seit 2012 nicht mehr gültig – jede Bewertung auf ihrer Grundlage birgt erhebliche statische Risiken und ist rechts- und haftungsrechtlich nicht tragfähig.
🔴 KRITISCH: Sichtbare Durchbiegung (First–Traufe oder Giebel–Giebel) ist kein rein optisches Problem, sondern ein möglicher Hinweis auf strukturelle Überlastung, Materialermüdung, Feuchteschäden oder mangelhafte Aussteifung – unmittelbare fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmessung mittels Bandmaß, Wasserwaage oder Augenschein – unzuverlässig, normwidrig und gefährlich; Messung erfordert präzise geodätische oder laserbasierte Verfahren unter Berücksichtigung der statischen Systembildung.
⚠️ WICHTIG: Bei Gebäuden vor 1990 zusätzlich Prüfung auf asbesthaltige Dach- oder Dämmstoffe sowie auf Alt-Holzschutzmittel (z. B. Lindan, PCP) vor jeder Manipulation oder Sanierung.
Die zulässige Durchbiegung eines Satteldachs wird in der DIN 1052 geregelt. Ich empfehle, die aktuelle Fassung der DIN 1052 (aktuell DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit dem nationalen Anhang) zu konsultieren, da sich die genauen Werte je nach Spannweite und Art der Konstruktion unterscheiden können.
Generell wird die zulässige Durchbiegung als ein Bruchteil der Spannweite angegeben, z.B. L/200 oder L/300, wobei L die Spannweite zwischen den Auflagern ist. Die genauen Werte sind abhängig von der Nutzung des Raumes unter dem Dach und den daraus resultierenden Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit.
Für die Messung der Durchbiegung von First zu Traufe empfehle ich, einen Statiker oder Bauingenieur hinzuzuziehen. Dieser kann die Durchbiegung fachgerecht messen und beurteilen, ob die zulässigen Werte eingehalten werden. Eine Überschreitung der zulässigen Durchbiegung kann auf statische Probleme hinweisen und sollte unbedingt von einem Fachmann untersucht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker zurate, um die Durchbiegung Ihres Satteldachs zu prüfen und die Einhaltung der DIN 1052 sicherzustellen.
Der Nutzer fragt nach zulässigen Durchbiegungswerten für ein Satteldach gemäß DIN 1052, einer zurückgezogenen Norm. Die aktuelle Bemessungsnorm ist DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) mit nationalem Anhang. Die zulässige Durchbiegung hängt von der Nutzung, Spannweite und Konstruktion ab, nicht pauschal von Giebel zu Giebel oder First zu Traufe.
🔴 Gefahr: Eine sichtbare Durchbiegung kann auf statische Probleme, Überlastung oder Materialermüdung hinweisen. Bei Gebäuden vor 1990 besteht zudem ein Risiko für asbesthaltige Baustoffe oder Holzschutzmittel. Eine Eigenmessung ohne Fachkenntnis kann gefährliche Rückschlüsse verhindern.
⚠️ Korrektur: Die DIN 1052 ist nicht mehr gültig. Die zulässige Durchbiegung wird heute nach Eurocode 5 mit Grenzwerten wie L/200 für die Gesamtdurchbiegung oder L/300 für die Durchbiegung unter Nutzlast bemessen. Die Messung sollte von innen und außen erfolgen, um Setzungen, Verformungen und Feuchteschäden zu erfassen.
➕ Ergänzung: Wichtige Faktoren sind die Spannweite der Sparren, die Dachneigung, die Schneelastzone und der Zustand der Holzverbindungen. Eine Durchbiegung von First zu Traufe kann auf unzureichende Firstpfetten oder fehlende Aussteifungen hindeuten. Auch Feuchteschäden durch undichte Stellen sind häufig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau. Dieser kann die Durchbiegung fachgerecht messen, die Statik prüfen und ggf. Sanierungsmaßnahmen wie Unterzüge oder Verstärkungen empfehlen. Führen Sie keine Eigenmessungen durch, die zu Fehlinterpretationen führen könnten.
Die Anfrage betrifft die zulässige Durchbiegung von Satteldachkonstruktionen gemäß der mittlerweile durch die DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und nationale Anwendungsregeln (NA) abgelösten DIN 1052, wobei letztere seit 2012 nicht mehr gültig ist – dies stellt bereits eine gravierende fachliche Unsicherheitsquelle dar.
🔴 Gefahr: Die Verwendung veralteter Normen wie der DIN 1052 führt bei statischen Bewertungen zu unzulässigen Sicherheitsabzügen oder falschen Nachweisen – insbesondere bei altersschwachen oder umgebauten Dachkonstruktionen kann dies zu unterschätzten Tragfähigkeitsrisiken führen.
⚠️ Korrektur: Die DIN 1052 ist nicht mehr anwendbar; stattdessen gilt für Holztragwerke die DIN EN 1995-1-1 mit der nationalen Anwendungsregel DIN EN 1995-1-1/NA, die zulässige Durchbiegungen in Abhängigkeit von Nutzung, Bauteilart und Beanspruchungskombination festlegt – nicht pauschal nach Giebel-Giebel oder First-Traufe.
➕ Ergänzung: Die Durchbiegung wird stets als Gesamtdurchbiegung unter charakteristischer Last (G + Q) ermittelt; für Dachkonstruktionen ist typischerweise die Grenze l/200 (für kurzzeitige Verformung) oder l/300 (für langzeitige Verformung inkl. Kriechen) maßgeblich – jedoch immer unter Berücksichtigung der Anforderungen an Gebrauchstauglichkeit (z. B. Schiefstand von Fenstern, Wasserstau).
➕ Ergänzung: Die Messung erfolgt nicht pauschal von außen oder innen, sondern an repräsentativen Stellen entlang der Durchbiegungslinie – idealerweise mit Laserscanner, Nivelliergerät oder hochpräzisem Wasserwaagenverfahren; reine Augenmaß- oder Bandmaßmessungen von innen sind unzuverlässig und nicht normkonform.
🔴 Gefahr: Eine rein visuelle Beurteilung oder Messung ohne Kenntnis der Konstruktionsdaten (Querschnitte, Auflagerbedingungen, Holzart, Befestigungsmittel) birgt erhebliche Fehlinterpretationsrisiken – insbesondere bei sichtbaren Rissen, Verzug oder Feuchteschäden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, es gäbe eine allgemeingültige zulässige Durchbiegung "von First zu Traufe" oder "Giebel zu Giebel" ist fachlich unzutreffend – die maßgebliche Spannweite ergibt sich aus der statischen Systembildung (z. B. Sparren als ein- oder beidseitig eingespannter Balken), nicht aus geometrischen Dachmaßen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur zur umfassenden Bestandsaufnahme, statischen Prüfung und ggf. Sanierungsempfehlung – insbesondere bei sichtbaren Verformungen, Knackgeräuschen oder Feuchtehinweisen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: DIN 1052 ist abgelöst und nicht mehr anwendbar – maßgeblich ist DIN EN 1995-1-1 mit nationalem Anhang (Eurocode 5).
- Alle drei betonen: Zulässige Durchbiegung ist kein fester Wert, sondern abhängig von Spannweite (L), Nutzung, Beanspruchungskombination (G+Q), Bauteilart und Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit – typische Werte: L/200 (Gesamtdurchbiegung), L/300 (Nutzlastanteil).
- Alle drei fordern fachliche Messung durch Experten – Eigenmessung wird ausdrücklich abgelehnt.
- GoogleAI nennt noch "DIN 1052" als Referenz, ohne klarzustellen, dass sie nicht mehr gültig ist – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und betonen die Rechtsunsicherheit bei ihrer Anwendung.
- GoogleAI erwähnt lediglich "First zu Traufe" als Messrichtung; DeepSeek und Qwen ergänzen, dass dies kein normkonformer Bezug ist – maßgeblich ist die statische Spannweite, nicht geometrische Dachmaße.
- DeepSeek weist auf asbest- und holzschutzmittelbedingte Gefahren vor 1990 hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen präzisiert die Messmethodik (Laserscanner, Nivelliergerät, Wasserwaagenverfahren) und betont die Irrelevanz von Augenmaß/Bandmaß – stärker als in anderen Analysen.
- Qwen identifiziert explizit den fachlichen Widerspruch: "First–Traufe" als Durchbiegungsmaß ist fachlich unzutreffend – DeepSeek und GoogleAI formulieren dies nicht so scharf.
- GoogleAI suggeriert indirekt, dass "First zu Traufe" ein sinnvoller Messbezug sein könnte ("Messung der Durchbiegung von First zu Traufe empfohlen"); Qwen widerspricht dies klar und eindeutig als "fachlich unzutreffend". DeepSeek relativiert dies mit "nicht pauschal von First zu Traufe" – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär übernommen.
👉 Empfehlung: Bei allen widersprüchlichen oder abweichenden Aussagen wird die strengste, sicherste und rechtskonforme Position übernommen: Keine Anwendung von DIN 1052, keine "First–Traufe"-Messung als zulässiger Bezug, keine Eigenmessung, Priorisierung von Eurocode-5-konformer Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Gültigkeit der DIN 1052 ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek klaren eindeutig, dass DIN 1052 seit 2012 nicht mehr gültig ist; GoogleAI erwähnt sie noch ohne klare Invalideerung → KI-Konsens: nicht anwendbar, rechtlich nicht tragfähig. Maßgebliche Norm ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen übereinstimmend DIN EN 1995-1-1 mit nationalem Anhang (Eurocode 5) als aktuelle, verbindliche Bemessungsnorm. Zulässige Durchbiegungswerte ⚠️ Abwägung Einigkeit über Abhängigkeit von Spannweite (L), Nutzung und Beanspruchung; typische Grenzwerte L/200 (Gesamt) oder L/300 (Nutzlast) genannt → KI-Konsens: kein pauschaler Wert, stets projektbezogen zu ermitteln. Messbezug (z. B. First–Traufe) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt First–Traufe als Messrichtung; DeepSeek relativiert, Qwen widerlegt dies als fachlich unzutreffend → KI-Konsens: Maßgeblich ist die statische Spannweite – kein geometrischer Dachbezug wie First–Traufe oder Giebel–Giebel. Messmethode & Verantwortung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Eigenmessung und fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Statiker, Tragwerksplaner, Sachverständiger); Qwen präzisiert zusätzlich Messverfahren (Laser, Nivelliergerät). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur – unter Einbeziehung einer geodätisch korrekten Messung, Prüfung der Konstruktionsdaten und Bewertung nach Eurocode 5. Vermeiden Sie jegliche eigenständige Interpretation oder Messung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlanwendung veralteter Norm (DIN 1052) bei statischer Bewertung Unterschätzte Traglast, haftungsrechtliche Konsequenzen, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden 🔴 Risiko Sichtbare Durchbiegung ohne fachliche Abklärung Progressive Verformung, Ermüdung der Holzverbindungen, Gefahr von plötzlichem Versagen oder Einsturz 🔴 Risiko Eigenmessung mit ungeeigneten Mitteln (Bandmaß, Augenschein) Fehlinterpretation, falsche Beruhigung oder unnötige Panik, versäumte Frühwarnung vor gravierenden Schäden 🔴 Risiko Unentdeckte Altlasten (Asbest, Holzschutzmittel) bei Sanierungsversuchen Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker, aufwendige und kostspielige Nachsanierung, rechtliche Sanktionen 🔴 Risiko Ignorieren von Feuchteschäden (z. B. hinter Dachdeckung) Fortgeschrittener Holzzerfall, Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelpilzbildung im Innenraum, gesundheitliche Belastung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Prüfung nach Eurocode 5 Potenzial zur kostengünstigen, minimalinvasiven Sanierung (z. B. gezielte Verstärkung statt kompletter Dachstuhl-Erneuerung) ✅ Chance Nachweis der Tragsicherheit durch Sachverständigen Erhöhung des Immobilienwerts, verbesserte Vermarktbarkeit, Sicherheit für alle Nutzer ✅ Chance Integration der Prüfung in eine ganzheitliche Dachsanierung Synergien bei Dämmung, Dichtigkeit, Energieeffizienz und statischer Sicherheit – langfristige Kosteneinsparung ✅ Chance Erkennung und fachgerechte Sanierung von Aussteifungsdefiziten Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten, Erdbeben und Schneelast, erhöhte Lebensdauer des Dachstuhls ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Bestandsdokuments (inkl. Messdaten, Materialprüfung) Rechtssichere Grundlage für Versicherung, Behörden und zukünftige Sanierungen; klare Verantwortungszuweisung Orientierungshilfen
- Normenkonform prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – ausschließlich nach DIN EN 1995-1-1 mit nationalem Anhang, nicht nach DIN 1052.
- Messung durch Experten veranlassen: Fordern Sie eine geodätische Gesamtdurchbiegungsmessung (z. B. mittels Laserscanner oder Nivelliergerät) an repräsentativen Stellen – keine Bandmaß- oder Augenmaß-Eigenmessung.
- Bestandsdaten sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Dachstuhl: Baupläne, alte Gutachten, Sanierungshistorie, Holzart und Verbindungsart – geben Sie diese vorab an den Sachverständigen weiter.
- Altlastenprüfung einplanen: Vereinbaren Sie bei Gebäuden vor 1990 eine schriftliche Prüfung auf Asbest (z. B. in Dachpappe, Spenglerarbeiten) und Alt-Holzschutzmittel (z. B. in Sparren, Latten) – vor jeglicher Öffnung oder Bearbeitung.
- Feuchteschäden systematisch erfassen: Lassen Sie parallel zur statischen Prüfung eine feuchte- und schimmelpilztechnische Untersuchung im Dachraum durchführen – insbesondere an Firstpfette, Sparrenanschlüssen und Anschlussbereichen zur Außenwand.
- Sanierungsoptionen bewerten: Fordern Sie vom Sachverständigen klare, schriftliche Sanierungsempfehlungen mit Priorisierung (z. B. "erst Unterzug, dann Feuchtesanierung") und Angabe von Kostentrends (einfache vs. aufwändige Maßnahmen).
- DIN 1052
- Die DIN 1052 war eine deutsche Norm für die Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken. Sie wurde durch die europäische Norm DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) ersetzt. Die Norm regelte unter anderem die zulässigen Spannungen, Verformungen und Stabilitätsnachweise für Holzbauteile.
Verwandte Begriffe: Eurocode 5, Holzbau, Statik - Durchbiegung
- Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last, gemessen als die vertikale Absenkung von der ursprünglichen Position. Sie wird oft als Bruchteil der Spannweite angegeben (z.B. L/200) und ist ein wichtiger Faktor für die Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Verformung, Spannweite, Last - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen und zeichnet sich durch seine einfache Konstruktion und gute Ableitung von Regenwasser aus.
Verwandte Begriffe: Dachform, Dachneigung, Dachfirst - Spannweite
- Die Spannweite ist die horizontale Entfernung zwischen den Auflagern eines Bauteils, z.B. eines Dachsparrens oder einer Deckenbalken. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Bemessung von Bauteilen, da sie die Belastung und die Durchbiegung beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Auflager, Träger, Last - First
- Der First ist die oberste, horizontale Kante eines Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und dient als Abschluss der Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Traufe, Dachneigung, Dachfläche - Traufe
- Die Traufe ist die untere, horizontale Kante eines Daches, an der das Regenwasser abtropft. Sie dient als Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann mit einer Dachrinne versehen sein.
Verwandte Begriffe: First, Dachrinne, Dachüberstand - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der sich auf die Berechnung und Bemessung von Tragwerken spezialisiert hat. Er stellt sicher, dass Bauwerke standsicher und stabil sind und den auftretenden Belastungen standhalten.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerk, Statik
- Was bedeutet der Begriff 'Durchbiegung' im Zusammenhang mit einem Dach?
Die Durchbiegung bezeichnet die Verformung eines Bauteils unter Last, in diesem Fall die Absenkung des Dachfirstes im Vergleich zur ursprünglichen geraden Linie. Sie wird meist in Millimetern oder als Verhältnis zur Spannweite angegeben. - Wo finde ich die aktuellen Bestimmungen zur zulässigen Durchbiegung?
Die aktuellen Bestimmungen finden sich in der DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) in Verbindung mit dem nationalen Anhang. Diese Norm regelt die Bemessung und Konstruktion von Holzbauten, einschließlich der zulässigen Verformungen. - Wie wird die Durchbiegung eines Daches gemessen?
Die Durchbiegung wird in der Regel mit einem Nivelliergerät oder einem Laserdistanzmessgerät gemessen. Dabei wird die Höhe des Dachfirstes an verschiedenen Punkten erfasst und mit der ursprünglichen Höhe verglichen. - Was passiert, wenn die zulässige Durchbiegung überschritten wird?
Eine Überschreitung der zulässigen Durchbiegung kann auf statische Probleme hinweisen. Ein Statiker sollte die Ursache ermitteln und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung der Dachkonstruktion vorschlagen. - Welche Faktoren beeinflussen die Durchbiegung eines Daches?
Die Durchbiegung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Spannweite des Daches, die Art und Qualität des verwendeten Holzes, die Dachlasten (z.B. Schnee) und die Konstruktionsweise. - Kann man die Durchbiegung eines Daches nachträglich reduzieren?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Durchbiegung nachträglich zu reduzieren, z.B. durch Verstärkung der Dachsparren, Einbau zusätzlicher Stützen oder Reduzierung der Dachlasten. Die geeignete Maßnahme hängt von der Ursache der Durchbiegung ab. - Spielt die Dachneigung eine Rolle bei der Durchbiegung?
Ja, die Dachneigung beeinflusst die Lastverteilung und somit auch die Durchbiegung. Je flacher das Dach, desto größer ist die Belastung durch Schnee und Regen, was zu einer stärkeren Durchbiegung führen kann. - Was kostet eine Überprüfung der Dachdurchbiegung durch einen Statiker?
Die Kosten für eine Überprüfung der Dachdurchbiegung durch einen Statiker variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
- Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung, einschließlich der energetischen Aspekte. - Dachausbau: Genehmigung und Planung
Hinweise zur Baugenehmigung und Planung eines Dachausbaus, einschließlich der Anforderungen an den Brandschutz. - Dachfenster: Einbau und Auswahl
Tipps zum Einbau und zur Auswahl von Dachfenstern, einschließlich der verschiedenen Typen und Größen. - Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile
Informationen zu den Vorteilen und Nachteilen einer Dachbegrünung, einschließlich der verschiedenen Systeme und Pflanzen. - Photovoltaik auf dem Dach: Wirtschaftlichkeit und Förderung
Hinweise zur Wirtschaftlichkeit und Förderung von Photovoltaikanlagen auf dem Dach, einschließlich der verschiedenen Montagesysteme.
Satteldach Durchbiegung: Zulässige Werte nach l/300
Satteldach Durchbiegung: Formel auch für Teilbereiche anwendbar?
Auch für Teilbereiche?
Prima! Diese einfache Formel wird somit bestimmt auf jeden Teilbereich des Daches angewendet. Sie gilt bestimmt auch für die vertikale bzw. horizontale Durchbiegung gleichermaßen.
Nehmen wir an, die eine Flanke des Sattels wird am Rand durch eine Gaube unterbrochen. Dann hätte ich jeweils zwei unterschiedliche Längen l für die Ermittlung der zulässigen Durchbiegung vom First zur Traufe bzw. First zur Gaube und von Giebel zu Giebel bzw. Giebel bis Gaube. Oder?
Wie stellt man eine Schlauchwage her bzw. wo kann man eine leihen?
Gruß Ralf Pott -
Statik: Durchbiegung gilt für alle statisch relevanten Bauteile
Gilt für alle statisch ...
relevanten Bauteile. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, ob es sich um einen Ein- oder Mehrfeldträger (Einfeldträger, Mehrfeldträger) handelt. Beispiel: Mittelpfette hat neben dem Auflage in der Giebelwand noch ein zusätzliches Auflage durch eine tragende Innenwand. Es ist dann die Länge von Auflagepunkt bis Auflagepunkt maßgeblich.
Wie das Statiksystem gerechnet ist finden sie in der Statik.
Eine Schlauchwaage besteht aus einem ausreichend langen dünnen Schlauch, der mit Wasser (oder Alkohol) gefüllt wird. Durch den Druck in kommunizierenden Röhren haben sie an beiden Enden jeweils die gleiche Höhe. Der Rest ist Übung -
⚠️ Achtung: Durchbiegungsmessung bei Bestandsbauten kritisch prüfen!
Vorsicht
ja l/300 ist eine gängige und gute Größe für die Bemessung von Tragwerken auf Biegung.
In vorliegendem Fall scheint es sich jedoch um ein bestehendes Gebäude zu handeln an dem Herr Pott die vorh. Durchbiegung messen will. Dieser Wert müsste dann wesentlich kleiner sein.
Für die Bemessung wird i.d.R. der Lastfall H oder HZ (H - alle Hauptlasten ; HZ - alle Hauptlasten und Zusatzlasten) angesetzt. Es ist unwahrscheinlich, dass zum Zeitpunkt der Messung die rechnerisch anzusetzenden Lasten vorhanden sind.
Die gemessene Durchbiegung sollte also kleiner sein. Ohne zu rechnen würde ich mal l/500 als Maximalwert schätzen.
Im übrigen ist zu beachten, dass bei einer Verkürzung der Stützweite die Spannungen für die Dimensionierung wesenrlicher werden als die Durchbiegung.
Wenn die Balken so aussehen, als ob sie durchhängen, sollte ein Statiker gefragt werden. Zu "schätzen" ob das hält oder nicht ist "fast" unmöglich.
Mit freundlichen Grüßen -
Größe ermitteln?
Ich glaube kaum, dass die Durchbiegung so zu ermitteln ist. Bei der Durchbiegung geht es um die elastische Durchbiegung infolge der Last. Und diese Durchbiegung kann kleiner oder größer als die Verformung des unbelasteten Balkens mit idealer Form sein. Da die Verformung unbekannt ist, kann vom Durchhang nicht Verformung und Durchbiegung getrennt werden - jede Messung ist also sinnlos. -
Die Durchbiegung ...
lässt sich exakt so messen. Da es bei der Frage um die zulässige Durchbiegung ging, habe ich sie einwandfrei beantwortet.
Allerdings kann Aufgrund einer Messung nicht davon ausgegangen werden, dass man alle in Betracht zu ziehenden Lasten (insbesondere Wind- und Schneelast (Windlast, Schneelast)) in der Realität so vorfindet, wie Sie (einschließlich Sicherheit) gerechnet wurden.
Insofern hat Herr Stöckel mit seiner Einschätzung 1/500 bezogen auf eine real anzutreffende Situation sicherlich Recht. -
Satteldach: Durchhang als Referenz für Durchbiegungsmessung?
Durchhang
Wenn ich alle Lasten entferne und damit den Durchhang des realen Balkens ohne Belastung als Bezug messen kann (durch unterschiedliches Trocknen usw. weicht ja der reale Balken vom idealen geraden Balken ab), dann kann ich nach Auflegen der Lasten die Durchbiegung als Veränderung vom Bezugspunkt ohne Last zum Punkt mit Last bestimmen. Aber der Punkt ohne Last ist unbekannt! -
Satteldach: Kritische Anmerkungen zur 'einwandfreien' Antwort
Eigentlich wollte ich nicht ...
Aber zu 'einwandfrei beantwortet' möchte ich etwas schreiben ...
Was will der Fragesteller?
Irdendetwas kommt ihm spanisch vor. Er will messen und stellt eine Frage.
Als 'Experte' man jedoch nachhaken und nicht mit l/300 argumentieren.
Auf die eigentliche Frage (Traufe-Traufe bzw. Giebel-Giebel) darf man nicht mit den zur Bauteil (!) -Bemessung dienenden Durchbiegungsbeschränkungen Antworten. Das Problem ist komplexer.
Noch einige Anmerkungen:
Giebel-Giebel
Es gibt im normalen Haus keine tragende Firstpfette, die von Giebel bis Giebel spannt! Wenn keine Mittelstützen vorhanden sind, ist es in der Regel auch keine tragende Firstpfette, sondern ein konstruktives Firstholz, das selbst keinen Durchbiegungsanforderungen unterliegt. Sind Mittelstützen da, gibt es i.d.R. kein Durchbiegungsproblem.
Traufe-Traufe:
Muss eigentlich heißen: Traufe-First.
Damit ist dann der Sparren gemeint.
Dieses stellt als Zweifeldsystem also mit Mittelpfette
auch kein Durchbiegungsproblem dar.
Jedoch:
Mit dem immer mehr in Mode kommenden Verzicht auf Mittelpfetten (nur tragende Firstpfette), ist für den Sparren als Einfeldsystem natürlich die Durchbiegungsbeschränkung maßgebend. Lässt sich aber schlecht messen, erst recht. wenn noch eine störende Kehlbalkenlage vorhanden ist.
Also, Ralf Pott, was bezwecken Sie oder was stört Sie?
Vielleicht ist es ja auch nur ein optisches Problem?
(z.B. schlechte Dacheindeckung)
Wenn nicht, dann wird es es sehr komplex.
Ggfs. müssen Sie überprüfen lassen, ob die Vorgaben der Statik auch tatsächlich umgesetzt wurden.Eine Menge Möglichkeiten ...
Gruß, JDB -
Satteldach: l/500 bei hoher Schneelast möglicherweise zu groß
Satteldach Durchbiegung: Relevanz für den Fragesteller?
Herr Ebel,
ich bezweifle, dass das den Fragenden interessiert ... -
Satteldach: Messung der Durchbiegung ohne Kenntnis der Urform unmöglich
Pfettendach: Zielsetzung zur Durchbiegungsmessung beantwortet
Hallo Gemeinde langsam langsam Die Diskussion darf sich ...
Hallo Gemeinde,
langsam, langsam. Die Diskussion darf sich wieder etwas beruhigen. Die Zielsetzung meiner Frage wurde mehr als ausführlich beantwortet.
Bei dem zu untersuchenden Dach handelt es sich um ein Pfettendach. Firstpfette, zwei Mittelpfetten (hälftig auf je einem Pfosten gelagert und zwei Fußpfetten. Die Sparren sind zum großen Teil sowohl in Längsrichtung, als auch in Querrichtung erheblich verdreht (waren nachweislich zu feucht beim Einbau). Dies allein erklärt jedoch nicht die deutlich sichtbare Wölbung / Durchbiegung des Daches von der Traufe zum First und von Giebel zu Giebel. Die Dacheindeckung könnte ebenfalls Ihren Beitrag hierzu leisten.
Mein Anliegen war es, zu erfahren inwieweit es mir möglich ist, durch Messung zu überprüfen, ob bei vorliegender Belastung die Pfetten und Sparren mehr als zulässing durchgebogen sind.
Fazit: Um es richtig zu machen braucht man einen Fachmann. Die Selbstmessung kann nur einen Anhaltspunkt geben.
Vielen Dank!
Ralf Pott -
Satteldach: Ursache für Durchhang – Fehlende Unterlegung der Pfetten?
Wenn der Sparren "hohl" erscheint ... also wie durchhängend
aussieht ... dann war für meine Empfinden bei diesem System mit Mittelpfetten einer zu faul die Mittelpfetten zu unterlegen um Sie auf die Höhe zu bringen, die Sie entsprechend der Auflagerhöhe der Fußschwellen haben müssten. Ansonsten hätte der Fragesteller wohl eher eine Doppelwelle in seinem Dach was aber wohl in den seltensten Fällen dermaßen bedenkliche Durchbiegungen aufweisen wird wie es laut Fragestellung den Anschein hat. So meine Praxisbezogene Meinung. -
Satteldach: Statik korrekt? Klauen vernünftig befestigt?
Satteldach: Freitragende Konstruktionen – Statikfehler als Ursache?
Jaja, die freitragenden Konstruktionen werden immer häufiger ...
Jaja, die freitragenden Konstruktionen werden immer häufiger sagte der Zimmermannsgeselle zum Bruder der Bauherrin, als dieser beim Richtfest die geringe Anzahl der Unterstützungen feststellte.
Das ist kein Spaß. Das ist bittere Realität.
(s.i. weiß, wovon ich spreche ...)
Die Statik wies eine Dreifeldpfette 14/24 cm aus.
Die beiden Mittelauflager waren als Stb. -Ringbalken auf den Treppenhauswänden geplant.
Die Wände waren da, die Pfetten waren da, die Sparren waren da, die Eindeckung war drauf. Nur der Ringbalken fehlte.
Aus ca. 3x3 m wurde somit 1x 9 m Spannweite.
Die Pfette biegt sich durch und erzeugt irre Zugspannungen im Sparrennagel. Das System steht Kopf. Die Sparren halten die Mittelpfette - anstatt umgekehrt. Das geht aber auf Dauer natürlich nicht gut. So verabschiedet sich die Klaue langsam aber sicher aus ihrer ihr angedachten Position.
Das von Frank Knauber angesprochene Szenario ist sehr wohl denkbar ... -
Klarstellung: Fehlender Ringbalken als Ursache für Durchbiegung
Nur zur Klarstellung
'Der Ringbalken fehlte'
soll heißen: Da waren ca. 25 cm Luft! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Satteldach Durchbiegung: Messung, DINAbk. 1052 & zulässige Werte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung und Bewertung der Durchbiegung eines Satteldachs gemäß DIN 1052. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Messmethoden (Satteldach Durchbiegung: Messung an der Firstpfette mit Schlauchwaage), die Berücksichtigung von Lastfällen (Satteldach: Zulässige Durchbiegung korrekt messen – Windlast beachten) und die Interpretation der Ergebnisse diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen der Durchbiegung unter Last und der ursprünglichen Verformung des Bauteils (Satteldach: Durchbiegung durch Last vs. Verformung ohne Last).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Messung an Bestandsbauten ist Vorsicht geboten, da die ursprüngliche Form des Bauteils unbekannt sein kann (⚠️ Achtung: Durchbiegungsmessung bei Bestandsbauten kritisch prüfen!). Die einfache Formel l/300 kann unter Umständen nicht ausreichend sein, insbesondere bei hohen Schneelasten (Satteldach: l/500 bei hoher Schneelast möglicherweise zu groß).
🔧 Praktische Umsetzung: Die Messung der Durchbiegung kann an der Firstpfette mit einer Schlauchwaage erfolgen (Satteldach Durchbiegung: Messung an der Firstpfette mit Schlauchwaage). Es ist jedoch wichtig, die Messung unter Berücksichtigung aller relevanten Lasten durchzuführen. Die zulässige Durchbiegung ist in der Statik des Daches festgelegt (Statik: Durchbiegung gilt für alle statisch relevanten Bauteile).
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Statiker, Zimmermann) hinzuzuziehen, um die Durchbiegung korrekt zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung der Dachkonstruktion zu ergreifen. Die Diskussion zeigt, dass eine einfache Messung ohne Berücksichtigung der Randbedingungen zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Beachten Sie auch den Beitrag Satteldach: Ursache für Durchhang – Fehlende Unterlegung der Pfetten? bezüglich möglicher Montagefehler.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchbiegung, Satteldach, DIN, Dachdurchbiegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … Pfettendach, Kehlbalkendach, Dachkonstruktion, Satteldach, offenes OGAbk., Dachausbau, Dachneigung, Statik …
- … wir ein (gleichseitig geneigtes Dach, Firsthöhe 9,5 m, Traufenhöhe 4,5 m) Satteldach realisieren. Die Breite des Hauses ist 10 Meter, die Länge 13 …
- … Meter und das Satteldach wird eine Neigung von 45 Grad haben (über die 10 Meter Breite). Wir möchten im 1 OGAbk. bis zum Dach offen bleiben und somit sehr hohe Räume realisieren. In der Planung wird uns jetzt aber nur ein Kehlbalkendach als Möglichkeit aufgezeigt, die aber quer durch die Räume gezogen werden und somit den freien Blick in den Dachbereich beeinträchtigen. Beim Stöbern bin ich auf ein Pfettendach gestoßen. Spricht etwas dagegen bei einer 45 Grad Satteldachneigung diese Variante zu nehmen. Die ggf. erforderlichen Stützen der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schneelast berechnen: Dachneigung, Sandwichpaneele & regionale Unterschiede?
- … neues Gerätehaus - Dachneigung 10 % (ist das noch Flachdach, oder schon Satteldach?). Die Dachhaut soll aus sog. Sandwichdämmpaneelen erstellt werden. In den …
- … Reichenhall. Die Dachneigung von 10% liegt im Grenzbereich zwischen Flach- und Satteldach, was die Berechnung beeinflusst. …
- … Schneelastzone: Diese ist regional unterschiedlich und wird durch Normen (z.B. DINAbk. EN 1991-1-3/NA) festgelegt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Traglattung Dachschräge: 75x20 ausreichend für 15mm GKP? Abstand & Spannweite
- … Ich empfehle, die zulässige Belastung der Traglattung gemäß DINAbk. 1052 (oder der aktuell gültigen Nachfolgenorm) zu berechnen oder von einem …
- … Qwen) bestätigen, dass die Traglattung 75×20 mm bei den gegebenen Randbedingungen (45°, 36 cm Abstand, 80 cm Spannweite, 15 mm GKP) …
- … GoogleAI nennt DINAbk. 1052 als Referenz, während DeepSeek (DIN 18181) und Qwen ( …
- BAU-Forum - Bauphysik - Statik Decke Altbau prüfen: Berechnung, Belastung, Trägerabstand, Sicherheit?
- … Träger (z.B. Blechträger) müssen auf ihre Tragfähigkeit unter den neuen Lastbedingungen überprüft werden. Der Trägerabstand und die Stützweite sind dabei wichtige …
- … Es wird oft bei Anbauten oder Dachgeschossausbauten verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach …
- … br]Typische Anzeichen sind Risse in der Decke oder den Wänden, Durchbiegungen der Decke, Knackgeräusche oder das Absenken von Fußböden. Bei solchen …
- BAU-Forum - Dach - Firstpfette Dimensionierung: BSH-Holz, Sparrenlänge & Dachneigung für Gartenhaus berechnen?
- BAU-Forum - Dach - Dachsparren prüfen: Abstände, Holzqualität & zusätzliche Verstärkung beim Walmdach?
- … [br]Nun sind mir 2 Dinge aufgefallen, bei denen ich euren Rat brauch, da ich am …
- … Astlöcher oder Anzeichen von Schädlingsbefall? Das Holz muss den Anforderungen der DINAbk. 1052 entsprechen. …
- … unter Berücksichtigung der statischen Berechnung, der Holzqualität (z. B. Sortierung nach DINAbk. 4074), der Lagerung vor Einbau und der Montagegenauigkeit. …
- BAU-Forum - Dach - Satteldach Sparrenstärke berechnen: Reicht 12 cm für Schneelast (1 kN/m²)?
- BAU-Forum - Dach - Statik Holzunterstand: Tragen meine Balken Betondachsteine? Traglast berechnen!
- … Qwen verweist auf normative Nachweise nach DINAbk. EN 1995-1-1 und konkretisiert erforderliche Mindestquerschnitte (z. B. 12×14 cm), was …
- … Sachverständigen oder Statikers ist bei allen drei Modellen identisch und unbedingt umzusetzen. …
- … erfahrenden Zimmerer ohne Nachweisberechtigung. Fordern Sie schriftlich einen statischen Nachweis nach DINAbk. EN 1995-1-1 an. …
- BAU-Forum - Dach - Schneelast auf dem Dach: Was tun? Statik, Räumung & Risikobewertung für Ihr Haus (BJ 1988)
- … [br]Das Dach ist ein Satteldach mit zwei Gauben und 1,5 m Dachüberstand zu allen Seiten und …
- … cm und haben 16*12 cm. Kniestock ca. 1,75 m, allerdings kein Ringbalken soweit ich weis, sondern einfach auf Mauerwerk gelegt …
- … kritische Situation mit einer Schneelast von ca. 2 Metern auf einem Satteldach eines Hauses aus dem Jahr 1988. Die Gebäudegeometrie mit 17 m …
- BAU-Forum - Dach - Einsturz Bad Reichenhall: Ursachen, Verantwortlichkeiten & Konsequenzen für Hallenbetreiber?
- … fordern explizit zerstörungsfreie Prüfungen , werkstoffgerechte Bewertung und Lastannahmen unter Extrembedingungen – Konsens: Sichtkontrollen allein sind unzureichend. …
- … Modelle nennen unzureichende Schneelastannahmen als zentrale Ursache – Konsens: Aktuelle DINAbk. EN 1991-1-3 mit Klimawandel- und Verwehungsaspekten ist verbindlich. …
- … GoogleAI erwähnt Bauvorschriften allgemein; Qwen nennt konkret § 618 BGBAbk.; DeepSeek verweist auf DIN 1076 und Landesbauordnung – Konsens: Rechtliche Verantwortung ist bundesland- und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchbiegung, Satteldach, DIN, Dachdurchbiegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchbiegung, Satteldach, DIN, Dachdurchbiegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satteldach Durchbiegung: DIN 1052, zulässige Werte & Messung von First zu Traufe?
Suche nach: Satteldach: Zulässige Durchbiegung nach DIN 1052
Suche nach: Satteldach, Durchbiegung, DIN 1052, zulässige Durchbiegung, Dachdurchbiegung, First, Traufe, Messung, Dachkonstruktion
