Schornsteineinfassung: Titanzink vs. Wakaflex – Welches Material ist langlebiger & besser geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für die Schornsteineinfassung, wobei Titanzink und Wakaflex verglichen werden. Langlebigkeit, einfache Montage und die Vermeidung von unschönen Stückelungen sind zentrale Aspekte. Ein weiterer Punkt ist die korrekte Anbringung der Stülpkopfhaube und die Abdichtung des Schornsteins an die Dachsteine.
1. Was ist als hochwertiger/langlebiger anzusehen?
2. Muss man sich so eine unschöne Stückelung gefallen lassen?
3. Die Stülpkopfhaube saß dann mit einem Gurt über dem Fertigschornstein, weil sie an den gegenüberliegenden Nähten gesprengt war. Muss man eine Reparatur mit Polyurethankleber abnehmen?
4. Wieviel Abstand sollte die Stülpkopfhaube zum Winkel der Einfassung = zu den Dachsteinen haben?
Mit bestem Dank für die fachkundigen Auskünfte allgemein in diesem Forum, ohne dieses Forum hätten wir noch mehr Probleme gehabt als so schon.
🔴 KRITISCH: Gestückeltes Wakaflex ist als alleinige primäre Dachanschlussabdichtung unzulässig und stellt ein unmittelbares Feuchterisiko dar – Nachbesserung mit durchgehendem Titanzinkblech erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine gesprengte Stülpkopfhaube, insbesondere bei Montage über gestückelten Nähten oder mit Polyurethankleber repariert, gefährdet die statische Sicherheit und Brandabwehr – sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen notwendig.
⚠️ WICHTIG: Der Abstand zwischen Stülpkopfhaube und Dachsteinwinkel muss mindestens 30 mm betragen, um Wasserstau, Kaltkondensat und Frostschäden zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Titanzink darf nicht in Kontakt mit unedlen Metallen (z. B. Stahl, Kupfer) geraten – korrosionsbedingter Versagen der Einfassung ist sonst vorprogrammiert.
Ich beurteile Titanzink und Wakaflex als gängige Materialien für die Schornsteineinfassung. Beide haben Vor- und Nachteile, die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollten.
Titanzink: Ist sehr langlebig (bis zu 50 Jahre) und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Es erfordert jedoch eine fachgerechte Verarbeitung, insbesondere bei komplexen Formen und Anschlüssen. Die Gefahr von Korrosion besteht bei Kontakt mit unedlen Metallen.
Wakaflex: Ist flexibler und einfacher zu verarbeiten, besonders bei schwierigen Geometrien. Es besteht aus Polyisobutylen (PIB) und ist UV-beständig. Die Lebensdauer ist jedoch kürzer als bei Titanzink (ca. 20-30 Jahre). Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere und blasenfreie Verklebung zu achten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Schornsteineinfassung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Entscheidung für ein Material von den spezifischen Gegebenheiten des Daches und des Schornsteins sowie von der Expertise des ausführenden Handwerkers abhängig zu machen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Schornsteineinfassung, bei dem vertraglich Titanzinkblech vereinbart, aber stattdessen mehrfach gestückeltes Wakaflex verbaut wurde. Dies stellt einen potenziellen Mangel dar, der sowohl die Optik als auch die langfristige Dichtigkeit beeinträchtigen kann.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Langlebigkeit ist berechtigt. Titanzink ist ein bewährtes, extrem langlebiges Material (Lebensdauer oft >50 Jahre) und gilt als hochwertiger als Wakaflex, ein bitumenhaltiges Dichtband, das zwar flexibel ist, aber durch UV-Strahlung und Witterung schneller versprödet und eine kürzere Lebensdauer (ca. 10-20 Jahre) aufweist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Wakaflex "gleichwertig" sei, ist fachlich falsch. Bei einer vertraglichen Vereinbarung von Titanzink ist die Verwendung von gestückeltem Wakaflex in der Regel ein Mangel, der eine Nachbesserung oder Minderung rechtfertigt. Die Stückelung ist nicht nur optisch unschön, sondern stellt eine zusätzliche Schwachstelle dar, da jede Naht undicht werden kann.
➕ Ergänzung: Die gesprengte Stülpkopfhaube deutet auf thermische Spannungen oder eine fehlerhafte Montage hin. Eine Reparatur mit Polyurethankleber ist keine dauerhafte Lösung, da dieser unter UV-Einwirkung versprödet. Hier ist eine fachgerechte Neuverblechung oder der Austausch der Haube erforderlich. Der Abstand der Stülpkopfhaube zum Winkel der Einfassung sollte mindestens 5-10 cm betragen, um eine ausreichende Hinterlüftung und Ableitung von Niederschlag zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in undichten Anschlüssen, die zu Feuchteschäden im Dachaufbau, Schimmelbildung und Bauschäden führen können. Die Verwendung von gestückeltem Wakaflex anstelle von durchgehendem Titanzinkblech erhöht dieses Risiko signifikant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Mängelanalyse. Lassen Sie die vertragswidrige Ausführung dokumentieren und fordern Sie den Auftragnehmer schriftlich zur Nachbesserung auf. Bestehen Sie auf der fachgerechten Montage einer durchgehenden Titanzink-Einfassung inklusive einer korrekt sitzenden Stülpkopfhaube. Ziehen Sie bei Weigerung rechtliche Schritte in Betracht.
Die Frage betrifft die fachgerechte Einfassung eines Schornsteins an ein geneigtes Dach, insbesondere die Wahl zwischen Titanzink und Wakaflex als Abdichtungsmaterial sowie die korrekte Montage der Stülpkopfhaube – ein Bereich mit hoher sicherheitstechnischer Relevanz, da Fehler hier zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Holzzerstörung und im Extremfall zu Brand- oder Standsicherheitsrisiken führen können.
🔴 Gefahr: Gestückeltes Wakaflex ist grundsätzlich ungeeignet als primäre Dachanschlussabdichtung: Es weist bei unsachgemäßer Verlegung (z. B. ohne Überlappung, ohne Vollkontakt, ohne UV-Schutz) erhebliche Alterungs- und Rissrisiken auf und erfüllt nicht die Anforderungen der DINAbk. 18531 an dauerhafte, witterungsbeständige Anschlussabdichtungen.
⚠️ Korrektur: Titanzink ist kein Abdichtungsmaterial, sondern ein metallisches Dichtungsblech – es dient als mechanisch belastbare, korrosionsbeständige Einfassung, nicht als elastische Dichtung; Wakaflex hingegen ist ein elastomeres Dichtungsband, das nur als Ergänzung (z. B. zur Bewegungsaufnahme zwischen Schornstein und Blech) und niemals als alleinige Abdichtungslösung zulässig ist.
➕ Ergänzung: Die Stülpkopfhaube darf nicht über gesprengten Nähten montiert werden – dies weist auf eine falsche Dimensionierung oder mangelhafte statische Anpassung hin; ein Gurt als Ersatz für eine fachgerechte Verankerung verstößt gegen die Herstellervorgaben und die DIN 18160.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Abstand zwischen Stülpkopfhaube und Dachsteinwinkel begünstigt Wasserstau, Kaltkondensatbildung und Frostschäden – der Mindestabstand muss mindestens 30 mm betragen, um eine freie Luftzirkulation und Ableitung sicherzustellen.
❌ Widerspruch: Eine Reparatur mit Polyurethankleber ist keine fachgerechte Lösung für gesprengte Hauben – Kleber kann keine statische Funktion ersetzen und verhindert zudem die notwendige Dehnungsfähigkeit; dies ist ein gravierender Mangel, der die Betriebssicherheit des Schornsteins beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Die Vertragsvereinbarung auf Titanzink war fachlich korrekt – es handelt sich um ein hochwertiges, langlebiges, werkstofflich abgestimmtes Material für Dachanschlüsse, das bei sachgemäßer Verarbeitung eine Lebensdauer von 60+ Jahren erreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch die HKI), um die gesamte Einfassung, die Haubenmontage und die Abdichtungssystematik umfassend zu begutachten und ggf. gemäß Herstelleranleitung und DIN-Normen nachzubessern.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen:
- Titanzink ist langlebiger (50–60+ Jahre), hochwertiger und vertraglich verbindlich vereinbart.
- Wakaflex hat kürzere Lebensdauer (10–30 Jahre), ist UV- und altersanfällig, und gestückelte Verlegung erhöht das Undichtheitsrisiko signifikant.
- Unsachgemäße Ausführung führt zu Feuchteeintrag, Schimmel, Holzschäden und bauaufsichtlichen Mängeln.
- GoogleAI betont Neutralität und "Materialwahl abhängig vom Handwerker" – DeepSeek und Qwen verwerfen Wakaflex als vertraglichen Ersatz und benennen es klar als Mangel.
- GoogleAI nennt Wakaflex als "gängig", während Qwen explizit feststellt: "Gestückeltes Wakaflex ist grundsätzlich ungeeignet als primäre Dachanschlussabdichtung" (DIN 18531).
- DeepSeek hebt die thermische Ursache der gesprengten Haube und den erforderlichen Mindestabstand von 5–10 cm hervor.
- Qwen präzisiert den Mindestabstand auf 30 mm und benennt explizit den Verstoß gegen DIN 18160 bei Gurt-Montage sowie den fachlichen Ausschluss von Polyurethankleber als statische Lösung.
- GoogleAI sieht "gleichwertige Verwendungsmöglichkeiten", DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt es "grundlegend unzulässig", DeepSeek "vertragswidrig und mangelhaft" – Vorsichtsprinzip entscheidet: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Einheitlich wird von allen drei KIs die Intervention durch einen Fachmann (Dachdeckermeister, Schornsteinfeger, Bausachverständiger) als zwingend erforderlich angesehen – mit klarem Schwerpunkt auf normkonformer Nachbesserung nach DIN 18531, 18160 und Herstellervorgaben.
Thema Status KI-Konsens Vertragliche Vereinbarung Titanzink ✅ Konsens Alle KIs bestätigen: Titanzink ist fachlich geboten, hochwertig und vertraglich bindend – Wakaflex ist kein gleichwertiger Ersatz. Gestückeltes Wakaflex als Einfassung ❌ Widerspruch GoogleAI: "gängig" / DeepSeek & Qwen: "unzulässig, mangelhaft, primär ungeeignet" – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ absolut nicht zulässig. Lebensdauer Titanzink ✅ Konsens 50–60+ Jahre bei fachgerechter Verarbeitung; korrosionsbeständig, wenn werkstofflich abgestimmt (kein Kontakt mit unedlen Metallen). Gesprengte Stülpkopfhaube ⚠️ Abwägung DeepSeek: thermische Spannungen oder Montagefehler / Qwen: gravierender Sicherheitsmangel – KI-Konsens: sofortige Begutachtung erforderlich; Kleber-Reparatur ist keine Lösung. Mindestabstand Haube–Winkel ⚠️ Abwägung DeepSeek: 5–10 cm / Qwen: mindestens 30 mm – KI-Konsens: 30 mm als sicherer, normkonformer Mindestwert (DIN 18531 zitiert indirekt). 👉 Handlungsempfehlung: Die Schornsteineinfassung ist nicht lediglich eine Dichtungsfrage, sondern ein sicherheitstechnisch sensibler Bauteilanschluss – jede Abweichung von der vertraglichen Titanzink-Ausführung, jede Stückelung oder Kleber-Reparatur ist ein normwidriger Mangel mit erheblichem Schadenspotenzial. Sofortige fachliche Begutachtung und normkonforme Nachbesserung sind zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichte gestückelte Wakaflex-Einfassung Feuchteeintrag in Dachkonstruktion → Schimmel, Holzfaulnis, statische Schwächung 🔴 Risiko Gesprengte Stülpkopfhaube mit Kleber-Reparatur Verlust der Standsicherheit, Gefahr von Absturz bei Sturm oder thermischer Belastung 🔴 Risiko Unzureichender Abstand Haube–Winkel (<30 mm) Wasserstau, Kaltkondensat, Frosthebung, Zerstörung der Dachhaut und Putzschichten 🔴 Risiko Kontakt von Titanzink mit unedlen Metallen (z. B. Stahlbefestigung) Galvanische Korrosion → Durchrostung der Einfassung innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation (DIN 18531) Keine Gewährleistung, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schadensfall, rechtliche Haftrisiken ✅ Chance Fachgerechte Titanzink-Einfassung mit Stülpkopfhaube 60+ Jahre witterungsbeständige, wartungsarme Abdichtung mit höchster Sicherheitsklasse ✅ Chance Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie, normkonforme Sanierung durch Auftragnehmer – Ausschöpfung vertraglicher Rechte ✅ Chance Einsatz zertifizierten Fachpersonals (Schornsteinfeger/HKI) Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung bauaufsichtlicher Anforderungen und Versicherungsschutz ✅ Chance Integration in zukünftige Energieeffizienzmaßnahmen Titanzink-Einfassung ist kompatibel mit Dachsanierungen, Wärmeverbundsystemen und Photovoltaik ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden durch frühzeitige Intervention Keine Sanierungskosten für Schimmelbeseitigung, Holzersatz oder Dachdeckungserneuerung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DIN 18599/HKI zur umfassenden Prüfung der gesamten Einfassung, Haubenmontage und Abdichtungssystematik – mit schriftlichem Gutachten.
- Mängeldokumentation anfertigen: Fotografieren Sie alle Mängel (gestückeltes Wakaflex, gesprengte Haube, Kleberstellen, geringer Abstand zur Winkelkante) vor Ort und archivieren Sie alle Vertragsunterlagen mit der Titanzink-Vereinbarung.
- Schriftliche Nachbesserungsforderung stellen: Fordern Sie den Auftragnehmer per Einschreiben mit Rückschein zur vollständigen Entfernung des Wakaflex und fachgerechten Einbau einer durchgehenden Titanzink-Einfassung inkl. normkonformer Stülpkopfhaube auf.
- Abstandsprüfung vor Ort durchführen: Messen Sie den Abstand zwischen der Unterseite der Stülpkopfhaube und dem obersten Dachsteinwinkel – notieren Sie Werte unter 30 mm und dokumentieren Sie ggf. den Wasserstau.
- Korrosionscheck am Befestigungsmaterial vornehmen: Prüfen Sie visuell, ob Titanzink mit Stahlklammern, Kupferrohren oder anderen unedlen Metallen in Berührung kommt – notieren Sie Kontaktpunkte für die spätere fachgerechte Trennung.
- Herstellervorgaben einfordern: Verlangen Sie vom Auftragnehmer die Einhaltung der Montageanleitung des Haubenherstellers sowie der DIN 18531 (Dachanschlüsse) und DIN 18160 (Schornsteine).
- Schornsteineinfassung
- Die Schornsteineinfassung ist die Abdichtung zwischen dem Schornstein und der Dachfläche. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schornstein, Dacheindeckung - Titanzink
- Titanzink ist eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer. Es ist ein langlebiges und korrosionsbeständiges Material, das häufig für Dacheindeckungen und Schornsteineinfassungen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Metall, Legierung, Korrosionsbeständigkeit - Wakaflex
- Wakaflex ist ein flexibles Dichtungsband aus Polyisobutylen (PIB), das zur Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen im Dachbereich verwendet wird. Es ist einfach zu verarbeiten und passt sich unebenen Oberflächen an.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Polyisobutylen, Flexibilität - Polyurethankleber
- Polyurethankleber ist ein Klebstoff, der für die Verklebung von verschiedenen Materialien im Bauwesen verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft und Witterungsbeständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Bauwesen, Witterungsbeständigkeit - Dachsteine
- Dachsteine sind Elemente zur Dacheindeckung, meist aus Ton oder Beton. Sie werden überlappend verlegt, um das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Ziegel, Betondachstein - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, chemische Reaktion - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile oder Gebäude vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit
- Was ist der Unterschied zwischen Titanzink und Wakaflex bei Schornsteineinfassungen?
Titanzink ist ein Metall, das sehr langlebig ist, aber eine fachgerechte Verarbeitung erfordert. Wakaflex ist ein flexibles Material, das einfacher zu verarbeiten ist, aber eine geringere Lebensdauer hat. - Welches Material ist langlebiger, Titanzink oder Wakaflex?
Titanzink ist in der Regel langlebiger als Wakaflex, kann aber bei unsachgemäßer Verarbeitung Probleme verursachen. Wakaflex ist einfacher zu verarbeiten, hat aber eine kürzere Lebensdauer. - Kann man Wakaflex auf Titanzink kleben?
Davon rate ich ab, da die Materialien unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben und es zu Ablösungen kommen kann. Zudem kann es zu Kontaktkorrosion kommen. - Wie wichtig ist die fachgerechte Verarbeitung bei Schornsteineinfassungen?
Die fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend, um die Dichtigkeit und Langlebigkeit der Schornsteineinfassung zu gewährleisten. Fehlerhafte Ausführungen können zu Wassereintritt und Schäden führen. - Was kostet eine Schornsteineinfassung mit Titanzink oder Wakaflex?
Die Kosten variieren je nach Größe des Schornsteins, Materialwahl und Aufwand der Verarbeitung. Titanzink ist in der Regel etwas teurer in der Anschaffung, kann aber aufgrund der längeren Lebensdauer langfristig kostengünstiger sein. - Wie oft muss eine Schornsteineinfassung gewartet werden?
Ich empfehle, die Schornsteineinfassung regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten zu überprüfen. Bei Bedarf sollten Reparaturen umgehend durchgeführt werden. - Welche Rolle spielt der Polyurethankleber bei Wakaflex?
Der Polyurethankleber dient dazu, Wakaflex auf dem Untergrund zu befestigen und eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Die Qualität des Klebers ist entscheidend für die Haltbarkeit der Abdichtung. - Was ist bei der Stückelung von Wakaflex zu beachten?
Eine zu starke Stückelung von Wakaflex sollte vermieden werden, da jede Nahtstelle eine potenzielle Schwachstelle darstellt. Bei größeren Flächen ist es besser, möglichst große Bahnen zu verwenden.
- Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
Informationen zu Bitumenbahnen als Material für die Dachabdichtung. - Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
Alles Wichtige zur Sanierung eines alten Schornsteins. - Dachdämmung: Welche Materialien sind geeignet?
Überblick über verschiedene Dämmstoffe für das Dach. - Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen zur Abdichtung von Flachdächern. - Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
Tipps und Tricks zur Reinigung von Dachrinnen.
Wakaflex Montage: Anleitung zur Schornsteineinfassung in Eigenleistung
für Selbermacher
Ich weiß nicht, wie einfach es ist, eine Verblechung in Eigenleistung einzubauen, aber mit WACAFLEAX habe ich es ganz einfach hingekriegt. Lassen Sie sich beim Kauf der Rolle ein kleines Montageheftchen für die Handwerkerhosentasche mitgeben. Da ist das "Rezept" Schritt für Schritt (idiotensicher) bebildert und erläutert. Sie brauchen eine Blechschere für das Rippenstreckmetall im WACAFLEX und eine Metallsäge sowie Bohrmaschine und Schrauber für die Kappleiste. W. passt an jede Ziegelform. Oberer Abschluss mit Kappleiste aus dem Fachhandel und fertig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornsteineinfassung: Titanzink vs. Wakaflex – Materialvergleich & Langlebigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für die Schornsteineinfassung, wobei Titanzink und Wakaflex verglichen werden. Langlebigkeit, einfache Montage und die Vermeidung von unschönen Stückelungen sind zentrale Aspekte. Ein weiterer Punkt ist die korrekte Anbringung der Stülpkopfhaube und die Abdichtung des Schornsteins an die Dachsteine.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wakaflex Montage: Anleitung zur Schornsteineinfassung in Eigenleistung wird darauf hingewiesen, dass Wakaflex sich gut für die Eigenmontage eignet, jedoch sollte man sich beim Kauf ein Montageheftchen geben lassen, um die korrekte Ausführung sicherzustellen. Die richtige Werkzeugauswahl ist ebenfalls entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung.
✅ Zusatzinfo: Titanzinkbleche sind traditionell ein hochwertiges Material für die Schornsteinabdichtung, erfordern jedoch mehr Fachkenntnisse bei der Installation. Wakaflex bietet eine flexiblere Alternative, besonders bei komplexen Formen und Anschlüssen an die Dachsteine. Die Entscheidung hängt von den individuellen Fähigkeiten und den spezifischen Anforderungen des Daches ab.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Materialauswahl sollte eine gründliche Analyse der Dachgegebenheiten und der eigenen handwerklichen Fähigkeiten erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Schornsteineinfassung zu finden. Zusätzlich sollte man die Montageanleitungen sorgfältig studieren, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteineinfassung, Titanzink, Wakaflex, Dachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 11047: Schornsteineinfassung: Titanzink vs. Wakaflex – Welches Material ist langlebiger & besser geeignet?
- … Schornsteineinfassung: Titanzink oder Wakaflex? …
- … Schornsteineinfassung abdichten: Titanzink oder Wakaflex? Vor- & Nachteile, Langlebigkeit und Eignung im Vergleich. …
- … Schornsteineinfassung, Titanzink, Wakaflex, Dachabdichtung, Schornsteinabdichtung, Materialvergleich, Langlebigkeit, Reparatur, Dachsteine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- … Regenwasserspeier, Fallrohr, Flachdach, Entwässerung, Titanzink, Kastenrinne, Fassade, Abstand, Kosten …
- … Ich bin kurz vor der Vergabe der Klempnerarbeiten, für ein mit Titanzink (stehfalz) gedeckteten ebenerdigen Flachdachanbau. …
- … Ich beurteile die Entwässerung eines Flachdachs mit Titanzink-Stehfalzdeckung entweder über eine Kastenrinne mit Fallrohr oder über Regenwasserspeier. Beide …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
- … für Feuchtigkeitsschäden sein kann als geneigte Dächer. Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachabdichtung. …
- … Attika: Titanzinkbleche – Korrosionsschutz bei Bitumen notwendig! …
- … den eloxierten Abdeckblechen ist sehr interessant. Ich habe hierzu gefunden, dass Titanzinkbleche (woraus meine Attika besteht) mit einer Kunststoffbeschichtung gegen Korrosion geschützt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
- … neuen Bahnen sind wie auf den Fotos zu sehen mit einer Dachabdichtungsschiene fixiert, durch die alten Bahnen durchgebohrt. …
- … Die Dachabdichtungsschiene sollte korrekt montiert sein, um das Eindringen von Wasser zu …
- … asbesthaltige Eternitplatten fachgerecht entfernt wurden. Die neuen Polymerbahnen wurden mit einer Dachabdichtungsschiene durch die alten Bahnen hindurch befestigt, was eine fachlich korrekte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbanklänge berechnen: Dämmung, Überstand & Materialstärke korrekt bestimmen?
- … Material der Fensterbank: Wählen Sie ein witterungsbeständiges Material wie Aluminium, Titanzink oder beschichtetes Stahlblech. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit witterungsbeständiger Materialien (Aluminium, Titanzink, beschichtetes Stahlblech). …
- … Welche Materialien eignen sich für Fensterbänke? Antwort: Gängige Materialien sind Aluminium, Titanzink, beschichtetes Stahlblech und Naturstein. Aluminium ist leicht, witterungsbeständig und in verschiedenen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaubenverkleidung: Materialien, Kosten & Montage – Vergleich für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteineinfassung, Titanzink, Wakaflex, Dachabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteineinfassung, Titanzink, Wakaflex, Dachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteineinfassung: Titanzink vs. Wakaflex – Welches Material ist langlebiger & besser geeignet?
Suche nach: Schornsteineinfassung: Titanzink oder Wakaflex?
Suche nach: Schornsteineinfassung, Titanzink, Wakaflex, Dachabdichtung, Schornsteinabdichtung, Materialvergleich, Langlebigkeit, Reparatur, Dachsteine
