Tonnendach mit Trapezblech: Gebogene Bleche vs. Handanfertigung – Kosten & Verfügbarkeit?
BAU-Forum: Dach
Gibt es für Tonnedächer (Biegeradius ca. 22 m) 16x14 m auf Konterlattung vorgerfertigte gebogene Trapezbleche, oder wird diese Art von Dächern prinzipiell per Hand angefertigt.
Außenansicht siehe Link
  • Thomas E
    Für Tonnendächer mit einem Biegeradius von ca. 22 m und einer Fläche von 16x14 m gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Ausführung mit Trapezblechen:
    • Vorgefertigte gebogene Trapezbleche: Diese sind bei einigen Herstellern erhältlich, jedoch ist die Verfügbarkeit stark vom Radius und den Abmessungen abhängig. Es empfiehlt sich, direkt bei den Herstellern anzufragen.
    • Handanfertigung: Bei dieser Methode werden die Trapezbleche vor Ort an die Dachform angepasst. Dies ist besonders bei komplexen Formen oder geringen Stückzahlen üblich.
    Die Wahl zwischen vorgefertigten und handgefertigten Blechen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Kosten, der Lieferzeit und der Komplexität der Dachform.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Herstellern und Dachdeckern ein, um die beste Lösung für Ihr Tonnendach zu finden.
    Trapezblech
    Ein Trapezblech ist ein profiliertes Stahl- oder Aluminiumblech, das häufig für Dach- und Wandverkleidungen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine trapezförmige Profilierung aus, die ihm eine hohe Stabilität verleiht.
    Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Dachblech
    Tonnendach
    Ein Tonnendach ist eine Dachform, die einem liegenden Zylinder ähnelt. Es besteht aus einer gebogenen Fläche, die von zwei parallelen Wänden getragen wird.
    Verwandte Begriffe: Bogendach, Gewölbedach, Zylinderschale
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion für Dachdeckungen, die aus senkrecht zur Sparrenrichtung verlaufenden Latten besteht. Sie dient zur Hinterlüftung der Dachdeckung und zum Ableiten von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Unterkonstruktion, Hinterlüftung
    Biegeradius
    Der Biegeradius ist der Radius, um den ein Material gebogen wird. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Verarbeitung von Blechen und Profilen.
    Verwandte Begriffe: Krümmungsradius, Verformungsradius, Biegung
    Dachdeckung
    Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Dachs, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Ziegeln, Schiefer, Blech oder Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachhaut, Dachabdichtung
    Handanfertigung
    Handanfertigung bezeichnet die Herstellung von Produkten durch manuelle Arbeit, im Gegensatz zur maschinellen Fertigung. Sie ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Kundenwünsche.
    Verwandte Begriffe: Manufaktur, Einzelanfertigung, Maßanfertigung
    Fertigung
    Fertigung ist der Prozess der Herstellung von Produkten. Sie kann maschinell oder manuell erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Produktion, Herstellung, Fabrikation
    1. Sind vorgefertigte gebogene Trapezbleche immer teurer als handgefertigte?
      Das hängt von der Komplexität des Projekts und den individuellen Angeboten ab. Bei einfachen Formen können vorgefertigte Bleche kostengünstiger sein, während bei komplexen Formen die Handanfertigung wirtschaftlicher sein kann.
    2. Welche Vorteile bieten vorgefertigte gebogene Trapezbleche?
      Vorgefertigte Bleche bieten eine höhere Präzision und eine schnellere Montage. Sie sind besonders geeignet für Projekte mit standardisierten Formen und großen Stückzahlen.
    3. Welche Vorteile bietet die Handanfertigung von Trapezblechen?
      Die Handanfertigung ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Dachform und ist besonders geeignet für komplexe Formen oder geringe Stückzahlen. Sie bietet auch die Möglichkeit, spezielle Wünsche des Kunden zu berücksichtigen.
    4. Welche Materialien eignen sich am besten für Tonnendächer mit Trapezblechen?
      Aluminium und Stahl sind gängige Materialien für Trapezbleche. Aluminium ist leichter und korrosionsbeständiger, während Stahl stabiler und kostengünstiger ist.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Dachdecker für ein Tonnendach mit Trapezblechen?
      Suchen Sie nach Dachdeckern mit Erfahrung im Bereich Tonnendächer und Trapezblechverarbeitung. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Verarbeitung von Trapezblechen zu beachten?
      Es sind die einschlägigen DINAbk.-Normen für Trapezbleche und die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks zu beachten.
    7. Wie lange dauert die Montage eines Tonnendachs mit Trapezblechen?
      Die Dauer hängt von der Größe und Komplexität des Dachs ab. Ein erfahrenes Team kann ein durchschnittliches Tonnendach innerhalb weniger Tage montieren.
    8. Muss ich bei einem Tonnendach mit Trapezblechen mit erhöhten Wartungskosten rechnen?
      Trapezbleche sind in der Regel wartungsarm. Regelmäßige Inspektionen und Reinigungen können jedoch die Lebensdauer verlängern.
    • Dachsanierung mit Trapezblech
      Informationen zur Sanierung eines alten Daches mit Trapezblechen.
    • Trapezblechdach: Aufbau und Montage
      Eine Anleitung zum Aufbau und zur Montage eines Trapezblechdaches.
    • Kosten für ein Trapezblechdach
      Eine Übersicht über die Kosten für ein Trapezblechdach.
    • Alternativen zu Trapezblech für ein Tonnendach
      Welche anderen Materialien eignen sich für ein Tonnendach?
    • Wärmedämmung für Trapezblechdächer
      Informationen zur Wärmedämmung von Trapezblechdächern.
  2. Tonnendach: Trapezblech-Verlegung – Parallel zur Traufe
    Foto von Stefan Ibold
    wo ist das Problem?
    Moin,
    die Trapezbleche werden parallel zur Traufe angeordnet, die Eindeckung senkrecht dazu.
    Bei Zinksstehfalz z.B. kann man die Schare vorrunden lassen. Bei Kalzip ebenfalls kein Problem.
    Was soll denn zur Eindeckung kommen?
    Stefan Ibold
    Tonnendach mit Trapezblech: Gebogen oder Handanfertigung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit eines Tonnendachs mit Trapezblechen, wobei sowohl vorgefertigte gebogene Bleche als auch Handanfertigung in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Anordnung der Trapezbleche parallel zur Traufe. Alternativen wie Zinkstehfalz und Kalzip werden kurz erwähnt.
    ✅ Empfehlung: Bei der Verlegung von Trapezblechen auf einem Tonnendach ist die parallele Anordnung zur Traufe üblich, wie im Beitrag Tonnendach: Trapezblech-Verlegung – Parallel zur Traufe erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Eindeckung eines Tonnendachs mit einem Radius von ca. 22 Metern und einer Fläche von 16x14 Metern sollten verschiedene Optionen geprüft werden, darunter vorgerfertigte gebogene Trapezbleche und die Möglichkeit der Handanfertigung. Die Wahl des Materials (z.B. Trapezblech, Zinkstehfalz, Kalzip) beeinflusst die Vorgehensweise.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Biegeradius des Tonnendachs beträgt ca. 22 Meter, die Fläche 16x14 Meter. Diese Maße sind entscheidend für die Auswahl der passenden Trapezbleche und die Art der Fertigung (gebogen oder Handanfertigung).
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst, welches Material für die Eindeckung verwendet werden soll, um die passende Verlegeart und Fertigungsmethode für die Trapezbleche zu bestimmen. Prüfen Sie die Verfügbarkeit von vorgerfertigten gebogenen Trapezblechen in den benötigten Maßen und vergleichen Sie die Kosten mit einer Handanfertigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tonnendach, Trapezblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Tonnendach eindecken mit Blech: Vorgefertigte Lösungen, Montage & waagerechte Bereiche?
  2. BAU-Forum - Dach - 10955: Tonnendach mit Trapezblech: Gebogene Bleche vs. Handanfertigung – Kosten & Verfügbarkeit?
  3. BAU-Forum - Dach - Tonnendach selten? Gründe, Kosten & Alternativen zum Walmdach im Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tonnendach, Trapezblech" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tonnendach, Trapezblech" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tonnendach, Trapezblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tonnendach, Trapezblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tonnendach mit Trapezblech: Gebogene Bleche vs. Handanfertigung – Kosten & Verfügbarkeit?
Suche nach: Tonnendach: Gebogene Trapezbleche oder Handarbeit?
Suche nach: Tonnendach, Trapezblech, gebogen, biegen, Dachdeckung, Handanfertigung, Kosten, Konterlattung, Radius, Fertigung
