Aluminium-Pultdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Reihenendhaus?
BAU-Forum: Dach
ich suche Rat in einer Sache, die mir seit ein paar Tagen auf der Seele liegt. Ich stehe kurz vor dem Erwerb eines Reiheneckhauses mit hinterlüftetem Aluminium-Pultdach und 10 Grad Dachneigung. Gestern hat es bei uns sehr stark geregnet und ich war gerade dabei ein Zimmer zu streichen. Ich sah aus dem Fenster und bemerkte, wie Wasser aus den Lochblech (Vogelschutz) am unteren Dachrand herauslief. Das Wasser lief auf ca. 30 cm Breite heraus. Als der Regen nachlies, lief ich aus dem Haus und versuchte der Ursache auf den Grund zu gehen. Ca. 1 m oberhalb der Stelle ist das Entlüftungsrohr der Sanitärinstallation durch das Dach angebracht. Und ich vermutete hier die Ursache. Ich setzte mich sofort mit dem Bauunternehmer in Verbindung und schilderte Ihm den Sachverhalt. Er sagte, er werde sich darum kümmern.
So weit so gut. Mir lies die Sache keine Ruhe und beschloss selbst mal nachzuschauen. Also Leiter ran und rauf. Das Rohr der Entlüftung war nur mit einen selbstklebendem Aluminium-Band abgeklebt. Das ganze sah nicht sehr fachmänisch aus. Ich versuche nun seit Tagen eine Norm o.ä. zu finden, die die Ausführung von Dachdurchdringungnen bei Aluminium-Wellblechdächern regelt. Mein Kaminbauer, der mir einen Edelstahl-Außenkamin anbringt, meinte er bringt in solchen Fällen immer ein Blech an. Diese Blech geht über die Breite des Rohres bis nach oben an Dachende. So kann kein Wasser hinter dem Rohr reinlaufen. Aber in Sachen Norm wusste er auch nicht weiter. Auf die Ausführung der Rohrabdichtung schüttelte er nur den Kopf. Puh, (schwitz) ich hoffe ich habe mein Problem genau geschildert.
Aber nun zu meinen Fragen:
1. Soll ich den Mangel schriftlich fixieren?
2. Wer kann mir in Sachen Norm o.ä. weiterhelfen?
3. Sind durch das Wasser schon Schäden an der Unterkonstruktion zu erwarten?
Für Ihre Antworten und Mühe im Voraus besten Dank. Ich hoffe ich bin der erste mit diesem Problem. Habe mit der Suchfunktion nichts ähnliches gefunden.
Schwäbische Grüße
Markus Kramer
  • Markus Kramer
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Unverzüglich handeln!
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen des undichten Aluminium-Pultdachs machen. Wassereintritt kann verschiedene Ursachen haben.
    • Dachdurchdringungen: Undichtigkeiten treten oft an Stellen auf, wo Rohre oder Kamine durch das Dach geführt werden.
    • Dachrand: Der Dachrand ist eine weitere kritische Stelle, besonders bei geringer Dachneigung.
    • Lochbleche/Vogelschutzgitter: Diese können sich lösen oder beschädigt werden und so Wasser eindringen lassen.
    • Materialermüdung: Aluminium kann durch Witterungseinflüsse beschädigt werden.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schäden an der Unterkonstruktion und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Überprüfen Sie die genannten Bereiche auf Beschädigungen oder lose Verbindungen.
    • Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos.
    • Holen Sie Angebote von Dachdeckern oder Bauunternehmen ein, die Erfahrung mit Aluminiumdächern haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Dach zeitnah von einem Fachbetrieb inspizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Es wird oft für Anbauten, Garagen oder moderne Wohnhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem die Dachfläche geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst den Wasserablauf und die Schneelast.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Gefälle, Dachform
    Dachdurchdringung
    Eine Dachdurchdringung ist jede Stelle, an der ein Bauteil (z.B. ein Rohr, Kamin oder Fenster) durch die Dachfläche geführt wird. Diese Stellen sind besonders anfällig für Undichtigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kaminanschluss, Dachfenster
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dachhaut, der für eine gute Belüftung sorgt und Feuchtigkeit abtransportiert.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondensation
    Dachrandprofil
    Ein Dachrandprofil ist ein Bauteil, das den Rand des Dachs abschließt und vor Witterungseinflüssen schützt. Es dient auch der Ableitung von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachabschluss
    Aluminiumdach
    Ein Aluminiumdach ist eine Dacheindeckung aus Aluminiumblechen. Es ist leicht, langlebig und korrosionsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Metalldach, Blechdach, Titanzinkdach
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen spricht man oft von Rost.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialermüdung
    1. Welche Dachneigung ist für ein Aluminium-Pultdach ideal?
      Eine Dachneigung von mindestens 5 Grad ist empfehlenswert, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Bei geringeren Neigungen ist die Gefahr von stehendem Wasser und Undichtigkeiten höher. Es gibt aber auch spezielle Systeme für geringe Dachneigungen.
    2. Wie finde ich die Ursache für ein undichtes Dach?
      Beginnen Sie mit einer visuellen Inspektion des Dachs. Achten Sie auf beschädigte oder fehlende Dachziegel, Risse im Material, lose Verbindungen an Dachdurchdringungen und den Zustand der Dachrandprofile. Bei schwer zugänglichen Stellen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    3. Kann ich ein undichtes Aluminium-Pultdach selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von Fugen mit geeignetem Dichtmittel, können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Arbeiten in der Höhe ist es jedoch unbedingt ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um die Sicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines undichten Aluminium-Pultdachs?
      Die Kosten für die Reparatur hängen stark vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro betragen kann. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten vergleichen zu können.
    5. Wie oft sollte ein Aluminium-Pultdach gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung, idealerweise einmal jährlich, ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auf Beschädigungen, Verschmutzungen und den Zustand der Abdichtungen.
    6. Was ist bei der Auswahl eines Dachdeckers für ein Aluminium-Pultdach zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Dachdecker Erfahrung mit Aluminiumdächern hat und über die notwendigen Qualifikationen verfügt. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    7. Welche Dämmmaterialien eignen sich für ein Aluminium-Pultdach?
      Für ein Aluminium-Pultdach eignen sich verschiedene Dämmmaterialien, wie Mineralwolle, Steinwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung und eine diffusionsoffene Bauweise, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Wie kann ich mein Aluminium-Pultdach vor Witterungseinflüssen schützen?
      Eine regelmäßige Reinigung des Dachs entfernt Schmutz und Ablagerungen, die das Material angreifen können. Eine Beschichtung mit einem speziellen Schutzlack kann die Lebensdauer des Dachs verlängern.
    • Flachdach undicht: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu typischen Problemen und Lösungen bei Flachdächern.
    • Dachfenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung von Dachfenstern.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmel und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden im Vergleich
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Dachrinnen reinigen: So vermeiden Sie Verstopfungen
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluminium, Pultdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstböcke auf Bitumen-Flachdach: Schutz der Schweißbahnen – Kosten & Methoden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade vor Insekten schützen: Wespen, Nestbau verhindern – Tipps zu Lüftungsschlitzen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach-Terrasse auf Anbau: Aufbau, Abdichtung & Gefälle – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon: Kosten, Baugenehmigung & Statik für 10m Balkon?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse mit Bankirai-Bohlen: Aufbau, Unterkonstruktion & Risiken?
  10. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminium, Pultdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aluminium, Pultdach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminium, Pultdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluminium, Pultdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aluminium-Pultdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Reihenendhaus?
Suche nach: Aluminium-Pultdach undicht? Ursachen & Lösung
Suche nach: Aluminium Pultdach, undicht, Reihenendhaus, Dachneigung, Wassereintritt, Dachrand, Entlüftungsrohr, Reparatur, Kosten
