Flachdachreparatur mit Bildern: Ursachen, Kosten & Risiken bei Undichtigkeit?
BAU-Forum: Dach
Ich hatte das schon mal unter Nr. 752 gepostet, allerdings
war das ohne Bilder wohl sinnlos. Unter dem Link also
etwas Anschauungsmaterial..
Folgendes Szenario: Wir haben eine Dachterrasse auf dem Flachdach eines Anbaus. Dieses Dach war undicht, es hat in den darunter liegenden Raum hineingeregnet. Der beauftragte Dachdecker hat folgendes gemacht: die auf dem Dach verankerten Balken mit Blechwinkeln ummantelt und mit einem schwarzen Dichtmittel (Bitumen?!) und Silikon abgedichtet. Das Dach wurde mit beschieferten Bahnen neu geschweißt (ich weiß nicht, ob unter diesen Bahnen noch was gelegt wurde). Jetzt das Problem: An den Dachrändern hat er die Schweißbahnen über den Rand gezogen (ca. 4-5 cm) und dort verschweißt. Abgesehen davon, dass das bescheiden aussieht hat sich diese Konstruktion an einigen Stellen wieder gelöst. Ist das die normale Ausführung oder ist das Pfusch? Kann man nicht eine Schiene o. ae. anbringen um das optisch ansprechender zu gestalten? Außerdem tropft Wasser an der Kante herunter.
Außerdem ist das Silikon jetzt schon grünlich verfärbt ...
Was ist zur Leistung des Dachdeckers zu sagen und was kann man machen, um die Probleme zu beheben?
Ralf
  • Ralf N.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachbereich kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können die Statik des Daches beeinträchtigen.
    Ich sehe anhand der Beschreibung und der Bilder, dass es sich um eine Flachdachreparatur handelt, bei der es Probleme mit der Abdichtung gibt. Die Verwendung verschiedener Materialien wie Bitumen und Silikon deutet auf eine unsachgemäße Ausführung hin.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu dauerhaften Feuchtigkeitsschäden und strukturellen Problemen führen. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz.
    • Ursachenanalyse: Eine detaillierte Untersuchung der Dachkonstruktion, um die genaue Ursache der Undichtigkeit zu finden.
    • Fachgerechte Abdichtung: Die Abdichtung sollte von einem qualifizierten Dachdecker mit geeigneten Materialien und Techniken durchgeführt werden.
    • Entfernung von Altlasten: Entfernen Sie alle alten, unsachgemäßen Abdichtungsversuche, bevor Sie neue Materialien auftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Flachdachreparatur von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb durchführen und holen Sie mehrere Angebote ein.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es wird in Form von Bahnen oder als Anstrich aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine Schicht, die das Dach vor dem Eindringen von Wasser schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Flüssigkunststoff.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Flüssigkunststoff.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (weniger als 5 Grad). Es wird häufig bei Garagen, Anbauten oder Industriegebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Walmdach.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Bitumenbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf das Dach aufgebracht wird. Sie bildet eine wasserdichte Schicht.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachpappe, Abdichtung.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst des Daches, auf dem die Dachabdichtung aufgebracht wird. Sie kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Balken, Träger.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung, Abdichtung und Reparatur von Dächern beschäftigt. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um Dächer fachgerecht zu sanieren.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauklempner.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und somit Energie zu sparen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Undichtigkeiten bei Flachdächern?
      Häufige Ursachen sind Materialermüdung, unsachgemäße Ausführung der Abdichtung, Beschädigung durch Witterungseinflüsse (UV-Strahlung, Frost) oder mechanische Beschädigung. Auch mangelnde Wartung und fehlende Entwässerung können zu Problemen führen.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung eines Flachdachs?
      Geeignete Materialien sind Bitumenbahnen (geschweißt oder selbstklebend), Kunststoffbahnen (PVC, TPO, EPDM) und Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab, wie z.B. der Dachneigung, der Nutzung und den klimatischen Bedingungen.
    3. Wie erkenne ich, ob mein Flachdach undicht ist?
      Anzeichen für eine Undichtigkeit sind Feuchtigkeit im darunterliegenden Raum, Wasserflecken an der Decke, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie sichtbare Risse oder Blasen in der Dachabdichtung.
    4. Kann ich eine Flachdachreparatur selbst durchführen?
      Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von kleinen Rissen, können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, da unsachgemäße Reparaturen die Situation verschlimmern können.
    5. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, auf Beschädigungen und Verstopfungen der Entwässerungseinrichtungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten kleinere Reparaturen sofort durchgeführt werden.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Flachdachreparatur?
      Die Kosten für eine Flachdachreparatur hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Was ist bei der Auswahl eines Dachdeckers für eine Flachdachreparatur zu beachten?
      Achten Sie auf eine fundierte Ausbildung, Erfahrung mit Flachdachabdichtungen, Referenzen und Zertifizierungen. Ein seriöser Dachdeckerbetrieb wird Ihnen eine detaillierte Beratung und ein transparentes Angebot erstellen.
    8. Welche langfristigen Folgen kann eine nicht behobene Undichtigkeit haben?
      Eine nicht behobene Undichtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion von Stahlträgern, Schädigung der Dämmung und letztendlich zu einer Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes.
    • Flachdachsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie ein Flachdach fachgerecht sanieren und welche Materialien sich am besten eignen.
    • Dachabdichtung: Materialien im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Materialien zur Dachabdichtung und ihre Vor- und Nachteile.
    • Flachdach Wartung: So vermeiden Sie Schäden
      Tipps zur regelmäßigen Wartung Ihres Flachdachs, um größere Schäden zu vermeiden.
    • Kosten einer Flachdachreparatur: Was Sie erwartet
      Eine Übersicht über die Kosten einer Flachdachreparatur und wie Sie Angebote vergleichen können.
    • Schimmelbildung im Dachbereich: Ursachen und Bekämpfung
      Erfahren Sie, wie Schimmel im Dachbereich entsteht und wie Sie ihn effektiv bekämpfen können.
  2. Flachdach: Geringe Anschlusshöhe – Ausführung mangelhaft!
    Foto von Stefan Ibold
    rotfl
    Moin,
    ist das Ihr Ernst?
    1. Die Anschlusshöhen sind zu gering. die 15 cm gelten ab Oberkante Belag.
    2. Die Einfassung der Stützen kann man so machen, schön ist etwas anderes.
    3. Das schwarze Zeug scheint Bitumenkautschuk Versiegelungsmaterial gewesen zu sein.
    4. Die Ecke ist nen Witz
    5. Das Herumziehen der Bahnen ist Blödsinn, da gehört ein anständiges Dachrandabschussprofil hin. Alternativ kann eine Zinkabkantung verwendet werden (gilt für die Seiten).
    6. Der Weg zur Entwässerung ist auch etwas eigenartig/eigenwillig 🙂 )
    Auch da hätte ein sauber abgekantetes Zinkblech wahre Wunder (auch optisch) bewirkt.
    Alles in Allem ist das keine ordentliche Arbeit. Darf ich die Bilder in
    veröffentlichen/aufnehmen?
    Stefan Ibold
  3. Flachdach-Reparatur: Randabdichtung ohne Terrassenabbau?
    Und jetzt?
    Was kann man denn jetzt daran (vor allem am Rand) machen, ohne die Holzterrasse wieder komplett abzubauen?
    Ralf
  4. Flachdach abdichten: Dachrandprofil vs. Zinkabkantung
    sie können
    Moin,
    nunmehr noch zusätzlich eine Abdeckung anordnen. Der Haken ist nur der, dass das dann, wenn Sie die Bahnen nicht zurückschneiden, ein rein optische Sache dabei raus kommt. Ansonsten den Rand zurückschneiden und entweder das beschriebene Dachrandprofil oder die Zinkabkantung anordnen.
    Der Übergang zur Dachrinne sollte ebenfalls vernünftig hergestellt werden. Da sitzt nämlich der nächste Schwachpunkt. Dabei bestht allerdings die Gefahr, dass Sie dann eine neue "Rinne" Überhöhung erhalten und u.U. mächtig viel Wasser dort stehen bleiben wird.
    Dem AN sollten Sie mächtig auf die Füße treten.
    Warum haben Sie denn die Dachrinne sitzen lassen? Ist eine Dämmung angeordnet worden?
    Stefan Ibold
  5. Flachdach: Unklare Details zur Dachrinnenanbindung
    Versteh ich nicht ganz
    Also am Rand die Bahnen wieder lösen, Randprofil dran ist mir verständlich, aber das mit der Dachrinne verstehe ich nicht. Wer "sitzt" wo?
    An der Dachrinne ist nichts gemacht worden, die war vorher schon so, es ist lediglich das Flachdach bis an den Dachrinnenrand geschweißt worden.
    Von Dämmung ist nichts gesagt worden.
    Ralf
  6. Flachdach: Traufenausbildung – Ursache für Absatz unklar
    deshalb
    Moin,
    weil da ein Absatz im Bereich der Traufenausbildung erkennbar ist. Wie, wenn nicht Dämmung verlegt wurde, soll der sonst zustande kommen? Oder hat da Jemand über den alten vorhandenen Fliesenbelag geschweißt?
    Stefan Ibold
  7. Altbau-Flachdach: Professionelle Abdichtung der Stufe?
    Altbau ...
    das Gebäude ist von 1925, keiner weiß, wieso da diese Stufe drin ist. Wie kriegt man die denn professionell abgedichtet?
    Ralf
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Flachdach Reparatur: Ursachen, Kosten & Abdichtung bei Undichtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Reparatur eines undichten Flachdachs mit Dachterrasse. Dabei werden mangelhafte Ausführungen, insbesondere an Dachrändern und Anschlüssen, sowie mögliche Sanierungsmaßnahmen erörtert. Die korrekte Abdichtung im Altbau und die Wahl des passenden Materials (Bitumen, Zink) sind zentrale Themen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flachdach: Geringe Anschlusshöhe – Ausführung mangelhaft! wird auf zu geringe Anschlusshöhen und mangelhafte Ausführung hingewiesen, was die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung bei der Flachdachreparatur unterstreicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird die Frage aufgeworfen, wie die Randabdichtung ohne kompletten Abbau der Holzterrasse erfolgen kann (siehe Flachdach-Reparatur: Randabdichtung ohne Terrassenabbau?). Als Lösung werden Dachrandprofile oder Zinkabkantungen vorgeschlagen, wie im Beitrag Flachdach abdichten: Dachrandprofil vs. Zinkabkantung erläutert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die korrekte Anbindung der Dachrinne ist entscheidend, da hier eine potenzielle Schwachstelle für Undichtigkeiten besteht. Der Beitrag Flachdach: Unklare Details zur Dachrinnenanbindung thematisiert die unklaren Details und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache für den Absatz im Bereich der Traufenausbildung zu klären und eine professionelle Abdichtung durchzuführen, wie im Beitrag Altbau-Flachdach: Professionelle Abdichtung der Stufe? diskutiert. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung des Flachdachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Kosten & Rendite: Lohnt sich die Investition mit Förderung? Wartung, Lebensdauer
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Reparatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachreparatur mit Bildern: Ursachen, Kosten & Risiken bei Undichtigkeit?
Suche nach: Flachdachreparatur: Ursachen, Risiken & Kosten
Suche nach: Flachdach, Reparatur, Undichtigkeit, Dachterrasse, Abdichtung, Bitumen, Dachdecker, Kosten, Risiken, Sanierung
