Dampfbremsfolie Alternative: Gipsfaserplatte mit Alu? SD-Wert & Beschichtung
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Gipsfaserplatten eine geeignete Alternative zur herkömmlichen Dampfbremsfolie darstellen. Dabei werden Aspekte wie SD-Wert, Beschichtung, Luftdichtigkeit und die Vermeidung von Wärmebrücken diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die fachgerechte Ausführung, um spätere Bauschäden zu vermeiden. Die Farbe der Dacheindeckung und deren Einfluss auf die Erwärmung des Dachgeschosses wird ebenfalls thematisiert.
Statt einer Folie als Dampfsperre würde ich lieber eine beschichtete Gipsfaserplatte verwenden.
(Das Anbringen einer Folie wäre in unserem Falle sehr mühsam.)
Es stellen sich daher die folgenden Fragen:
1. Gibt es alubeschichtete Gipsfaserplatten?
2. Welchen SDAbk.-Wert hat die "grüne" Feuchtraumplatte (Rigips)?
3. Lässt sich eine Gipsfaserplatte bsw. mit einer Latex-Farbe
beschichten (isolieren), sodass sie bauphysikalisch die Dampfbremsfolie ersetzen könnte?
  • Uwe Neumann
    Sicherheitshinweise: Dampfbremsfolie: Gipsfaserplatten als Alternative?
    🔴 Gefahr: Falsch ausgeführte Dampfbremsen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Bausubstanz führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Dampfbremsfolie: Gipsfaserplatten als Alternative?
    Ich verstehe, dass Sie eine Alternative zur Dampfbremsfolie suchen, da die Anbringung aufwändig ist. Gipsfaserplatten sind grundsätzlich eine mögliche Alternative, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
    Alubeschichtete Gipsfaserplatten: Ja, es gibt Gipsfaserplatten mit einer Alubeschichtung. Diese können als Dampfbremse fungieren, da Aluminium eine sehr hohe Dampfdichtigkeit aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich des SDAbk.-Wertes.
    SD-Wert der "grünen" Gipsfaserplatte: Der SD-Wert gibt an, wie stark die Platte den Wasserdampfdurchgang behindert. Grüne Gipsfaserplatten (imprägniert) haben in der Regel einen geringeren SD-Wert als spezielle Dampfbremsfolien. Prüfen Sie die technischen Datenblätter des Herstellers, um den genauen SD-Wert zu ermitteln. Für eine sichere Dampfbremse sollte der SD-Wert zur Konstruktion passen.
    Latex Farbe: Latex Farbe kann den SD-Wert einer Gipsfaserplatte erhöhen, aber die Erhöhung ist meist gering und nicht zuverlässig genug, um eine Dampfbremsfolie vollständig zu ersetzen. Es ist wichtig, die Dampfdurchlässigkeit der Farbe zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Bauphysiker) beraten, um die richtige Dampfbremse für Ihre spezifische Bausituation zu wählen. Berücksichtigen Sie dabei die Bauart, die Dämmung und die Nutzung des Raumes.
    KI-Analyse (DeepSeek): Dampfbremsfolie: Gipsfaserplatten als Alternative?
    Der Nutzer erwägt, eine Dampfbremsfolie durch eine beschichtete Gipsfaserplatte zu ersetzen, um den Einbau zu vereinfachen. Dies ist ein bauphysikalisch heikles Vorhaben, da die Dampfbremse eine zentrale Funktion im Feuchteschutz der Gebäudehülle hat. Eine eigenmächtige Änderung des Schichtenaufbaus kann zu massiven Feuchteschäden wie Tauwasserausfall und Schimmelbildung in der Konstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Der Austausch einer Dampfbremse gegen eine Gipsfaserplatte ohne exakte bauphysikalische Berechnung birgt ein hohes Risiko für Bauschäden. Die Dampfbremse muss einen definierten sd-Wert aufweisen, der auf den gesamten Wandaufbau abgestimmt ist. Eine falsche Wahl kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und diese zerstört.
    ➕ Ergänzung: Zu Frage 1: Es gibt alubeschichtete Gipsfaserplatten, jedoch sind diese meist für den Brandschutz oder als Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) konzipiert, nicht als Dampfbremse (sd-Wert zwischen 2 m und 10 m). Eine Dampfsperre ist in den meisten Wohngebäuden zu dicht und verhindert das Austrocknen der Konstruktion nach innen. Zu Frage 2: Die "grüne" Feuchtraumplatte (Rigips) hat einen sd-Wert von ca. 0,1 m und ist damit völlig ungeeignet als Dampfbremse. Zu Frage 3: Eine Latexfarbe erzeugt keine ausreichend definierte und dauerhafte Dampfbremse. Der sd-Wert einer Anstrichschicht ist stark von der Applikation abhängig und nicht reproduzierbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine beschichtete Gipsfaserplatte eine Dampfbremse einfach ersetzen kann, ist fachlich falsch. Die Dampfbremse muss als separate, durchgehende und luftdicht verklebte Schicht ausgeführt werden. Eine Platte mit Beschichtung kann die notwendige Luftdichtheit an den Stößen und Anschlüssen nicht gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine eigenmächtige Änderung des Feuchteschutzkonzepts durch. Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Berechnung des Tauwasserausfalls nach DINAbk. 4108-3. Lassen Sie sich von einem Fachhandwerker für Trockenbau zeigen, wie eine Dampfbremse auch in schwierigen Situationen fachgerecht und luftdicht verklebt werden kann. Die Mühe der Folienverlegung ist im Vergleich zu den Kosten und Risiken eines Feuchteschadens vernachlässigbar.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, SD-Wert, Diffusion.
    SD-Wert
    Der SD-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand gegenüber Wasserdampf aufweist wie ein Bauteil. Je höher der SD-Wert, desto dichter ist das Material gegenüber Wasserdampf. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Gipsfaserplatte
    Eine Gipsfaserplatte ist eine Bauplatte, die aus Gips und Papierfasern hergestellt wird. Sie ist stabiler und feuchtigkeitsbeständiger als Gipskartonplatten. Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Innenausbau.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf den Wasserdampfdurchgang durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, SD-Wert, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wasserdampf durchlässt. Sie wird in der Regel durch den SD-Wert angegeben. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, SD-Wert, Diffusion.
    Alubeschichtung
    Eine Alubeschichtung ist eine dünne Schicht aus Aluminium, die auf ein Material aufgebracht wird, um es vor Feuchtigkeit, Korrosion oder anderen Umwelteinflüssen zu schützen. Im Zusammenhang mit Dampfbremsen dient die Alubeschichtung dazu, den Wasserdampfdurchgang zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, SD-Wert, Korrosionsschutz.
    Latex Farbe
    Latex Farbe ist eine wasserbasierte Farbe, die eine hohe Deckkraft und Abriebfestigkeit aufweist. Sie kann den SD-Wert eines Bauteils leicht erhöhen, ist aber in der Regel nicht ausreichend, um eine Dampfbremsfolie vollständig zu ersetzen. Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Innenfarbe, Anstrich.
    1. Was ist ein SD-Wert?
      Der SD-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand gegenüber Wasserdampf aufweist wie ein Bauteil. Je höher der SD-Wert, desto dichter ist das Material gegenüber Wasserdampf. Er wird in Metern angegeben.
    2. Kann ich jede Gipsfaserplatte als Dampfbremse verwenden?
      Nein, nicht jede Gipsfaserplatte ist als Dampfbremse geeignet. Achten Sie auf den SD-Wert der Platte und ob dieser für Ihre Bausituation ausreichend ist. Alubeschichtete Gipsfaserplatten sind in der Regel besser geeignet als unbeschichtete.
    3. Was passiert, wenn die Dampfbremse nicht richtig angebracht ist?
      Wenn die Dampfbremse nicht richtig angebracht ist, kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und dort zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine sorgfältige Ausführung ist daher sehr wichtig.
    4. Brauche ich bei einer Gipsfaserplatte überhaupt eine Dampfbremse?
      Das hängt von der Konstruktion und der Nutzung des Raumes ab. In manchen Fällen kann eine Gipsfaserplatte ausreichend sein, in anderen Fällen ist eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    5. Welche Vorteile haben Gipsfaserplatten gegenüber Dampfbremsfolien?
      Gipsfaserplatten sind stabiler und einfacher zu verarbeiten als Dampfbremsfolien. Sie können direkt mit Farbe oder Tapete versehen werden. Außerdem sind sie diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    6. Kann ich eine Dampfbremsfolie auch nachträglich anbringen?
      Ja, eine Dampfbremsfolie kann auch nachträglich angebracht werden, allerdings ist dies oft mit einem höheren Aufwand verbunden. Es ist wichtig, die Folie sorgfältig zu verkleben, um eine dichte Ebene zu erhalten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. In der Praxis werden die Begriffe oft synonym verwendet, aber es gibt einen Unterschied in der Dichtigkeit.
    8. Wie finde ich den richtigen SD-Wert für meine Bausituation?
      Der richtige SD-Wert hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bauart, der Dämmung, der Nutzung des Raumes und dem Klima. Ein Energieberater oder Bauphysiker kann Ihnen helfen, den richtigen SD-Wert zu ermitteln.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • SD-Wert berechnen
      Wie man den SD-Wert für verschiedene Baustoffe ermittelt.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Gipsfaserplatten im Trockenbau
      Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitung von Gipsfaserplatten.
    • Feuchteschutz im Badezimmer
      Spezielle Anforderungen an den Feuchteschutz im Badezimmer.
  2. Dampfbremse luftdicht: Gipsplatte vs. Folie – Herausforderungen
    wie stellen sie sich das vor?
    wenn sie schon selbst sagen das anbringen der dampfbrmese wäre mühsam ... wie wollen sie dann die gipsplatte dauerhaft luftdicht bekommen?
    vergessen sie nicht dass das Bauwerk noch Bewegungen machen wird ... Stöße und Fugen sind da immer ein heikles Thema ... vor allem wenn anscheinend wie ich vermute die Sache etwas komplizierter geschnitten ist.
  3. Alternative: GKP mit Folie & Konterlattung für Installationsebene
    Foto von Stefan Ibold
    zweiwandig
    Moin,
    was hält Kollege Knauber von der Idee, einfach eine 9,5 mm GKP als erste Schicht zu vberwenden, darauf die Folie und dann mit Konterlatten die eigentliche Innenbekleidung. So haben sie gleich eine schicke Installation. Schicht.
    Stefan Ibold
  4. Dampfbremse: Ausführung vs. Kosten – Erfahrungen vom Fachmann
    der Kollege hat da nichts dagegen
    Kollege ibold ... wenn es denn richtig ausgeführt wird ... aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass 80-90 % der Bauherren es aus finanztechnischen Gründen überhaupt nicht einsehen diesen, Mängel vermeidenden Aufwand zu betreiben.
    wir sehen diese dann in einigen Monaten wieder mit der Überschrift Hilfe ... *g*
    eigentlich wollte ich mit meiner vielleicht etwas provokativen Antwort dem Herrn neumann nur die Info des Grundes seiner Überlegungen entlocken und einen Denkanstoß geben ... ich hoffe er versteht es auch so 🙂
  5. Gipsfaserplatten-Fugen abdichten: Spachtel & Farbe als Dampfbremse?
    re: wie stellen sie sich das vor re: zweiwandig
    Hallo Herr Knauber,
    Hallo Herr Ibold,
    luftdicht bekommen wollte ich die Fugen der Gipsbetoplatten mit einem dauerelastischen Spachtel, bzw. Latex-Farbe.
    Eine Alternative zur Dampfbremsfolie suche ich, um mir einen aufwendigen Arbeitsgang zu ersparen und weil Kehlbalken, eine Pfette, Dachflächenfenster usw. das Anbringen einer Dampfbremsfolie sehr erschweren würden. Die Folie müsste darüber hinaus mangels anderer Möglichkeiten bis zum Dachfirst reichen, wo das Arbeiten Aufgrund der Dachneigung unbequem werden dürfte.
    Ich fürchte darüber hinaus, dass die Folie durch die Schrauben, mit denen die Gipskartonplatten befestigt werden sollen, nicht nur perforiert, sondern auch beschädigt werden könnten.
    Die "zweiwandige" Ausführung würde die Anbringung einer Folie sehr erleichtern, und ist daher sicher überlegenswert.
    Uwe Neumann
  6. Dampfbremse: Diffusionsoffene Unterspannbahn – Winddichtigkeit reicht?
    Ist dies eine Alternative?
    Unsere Unterspannbahn Doerken Delta Tekt S ist sehr diffusionsoffen (SDAbk. ca. 0,02).
    Ergo werden an die Dampfbremse keine hohen Anforderungen gestellt.
    Vermutlich kommt es vor allem auf die Winddichtigkeit der Dampfbremse an.
    Es dürfte daher ausreichend sein, wenn wir eine "grüne" Feuchtraumplatte nehmen. Den Wandanschluss versiegeln wir mit Hilfe von Silikon. Die Fugen zwischen den Platten werden verspachtelt.
    Darüber hinaus versiegeln wir die Konstruktion mit einer diffusionsoffenen Armierungsfarbe, die auch nach Jahren noch so elastisch wie ein Gummiband ist, sodass eventuelle Rissbildungen im Bereich der Fugen zu keinerlei Undichtigkeiten führen werden.
    Abgeschlossen wird die Konstruktion mit einer Raufasertapete.
    Was sagen die Experten zu diesem Vorschlag?
    • Uwe Neumann
  7. 🔴 Dampfbremse: Silikon zur Abdichtung – Keine dauerhafte Lösung!
    nee
    Moin,
    Einmal muss die Dampfbremse wenn dann luftdicht sein und nicht winddicht und zum Anderen ist Silikon keine dauerhafte Lösung dafür.
    Von mir bei der Ausführung kein grünes Licht.
    Stefan Ibold
  8. Dampfbremse: Verlegung unter Kehlbalken – Anschlüsse optimieren
    sind die Kehlbalken sichtbar?
    wenn nicht, warum die Dampfbremse nicht unterhalb der Kehlbalken durchziehen? Die Anschlüsse an Dachflächenfenster sind ja keine große Aktion, nur etwas fummelig. Von verschiedenen Herstellern gibt es auch spezielle Innenrahmen für sowas. Da sind die Anschlussschürzen für die Dampfbremse schon dran.
    Bezüglich der Schrauben keine Angst. Die machen wirklich nur Löcher in die Dampfbremse, die dann aber durch den Druck der GKP wieder verpresst werden.
    Die Version mit den GKP würde ich  -  wie si schon sagte  -  auch nicht machen (meine bescheidene Bauherrenmeinung)
  9. Dampfbremse: Silikon-Dichtung erneuern vs. Folienverklebung – Vergleich
    Re: nee
    Hallo Herr Ibold,
    Ihnen, Herrn Knauber und Herrn Richter danke ich zunächst für die freundliche Unterstützung.
    Nachfragen möchte ich jedoch, was Sie gegen eine frei zugängliche Silikon-Dichtung (meinetwegen kann es auch Primur o.ä. sein) einzuwenden haben, da diese Dichtung doch bei Bedarf leicht erneuert werden könnte.
    Ganz anders sieht es doch bei der von Folienherstellern und Dachdeckerhandwerk propagierten Dachkonstruktion aus, die zwar für Umsatz sorgt, jedoch leider mit dem Nachteil verbunden ist, dass die Verklebung der Folienbahnen in einem unzugänglichen, unkontrollierbaren Bereich liegen.
    Ich fürchte im übrigen, dass aussagekräftige Langzeitstudien über die Dichtigkeit der Folienverklebungen gar nicht vorliegen,
    und außerdem bekomme ich als Bauherr im Handel doch ohnehin nur neuentwickelte Klebemittel, die vermutlich gar nicht hinreichend getestet sind.
    Womit (Marke) würden Sie, s.g. Herr Ibert, die Verklebung der Folienbahnen vornehmen und womit würden Sie den Wandanschluss ausführen und welche Lebensdauer der Klebverbindungen könnten Sie persönlich garantieren.
    freundl. Grüße
    Uwe Neumann
  10. Gewährleistung Dampfbremse: Hersteller vs. Ausführender – Produkte mischen?
    ich garantieren?
    Moin,
    Nein, wie kommse denn da drauf? Dann will ich hier sofort Kohle für die Beratung haben, wie die Dekra das am Telefon macht. Wäre überhaupt mal interessant, wie es da haftungsmäßig bei Endgeltung aussieht, aber das nur am Rande.
    Eine Garantie für die Produkte gibt Ihnen der Hersteller, eine Gewährleistung der Ausführende des Gewerkes. Mischt man zwei Produkte, für die keine gegenseitigen Erklärungen vorliegen, dann kann es schon mal eng werden.
    Ich bin mittlerweile soweit, dass ich nach Möglichkeit "zweischalige" Bauweisen vorschlage. Dies aus zwei Gründen:
    1. Beim Verarbeiten der Folien habe ich einen festen Hintergrund, an den ich die Nähte andrücken kann, damit die Bänder besser und dichter halten.
    2. Da auch ich gelehrig bin und K. Fischer ja nicht immer Unrecht hat, bringt die Masse noch eine kleine Phasenverschiebung beim sommerlichen Hitzeschutz mit UND bringt noch was zum Thema Schallschutz.
    Kein Mensch hat was dagegen, wenn Sie beide Möglichkeiten einbauen, also Dampfbremse UND GKP als zusätzlichen Schutz für die Luftdichtigkeit.
    Ich weiß ja nicht, wie Sie die Fugen kontrollieren werden und wie Sie die optisch den Tapeten angleichen wollen.
    Mal abgesehen davon, ich kann Ihnen wg. der DINAbk. 4108 eh zu nichts anderem raten.
    Stefan Ibold
  11. Dachausbau: Überhitzung vermeiden – Mineralwolle & Frankfurter Pfannen
    Re: Sind die Kehlbalken sichtbar?
    Hallo Herr Richter,
    Das Problem bei ausgebauten Dachgeschossen liegt m.E. nicht in einem mangelndem Kälteschutz, sondern darin, eine zu große Erwärmung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
    Meine 19 cm Mineralwolle (Typ 035) werden es vermutlich nicht verhindern können, dass unsere durch Sonneneinstrahlung stark erhitzten "antrazitfarbenen Frankfurter Dachpfannen" (ein Fehler der Dachkonstruktion) soviel Wärme nach innen abgeben, dass
    im Sommer ein Aufenthalt in den Dachräumen möglich ist.
    Ich wollte daher ursprünglich keine Decke im Bereich der Kehlbalken anbringen, sondern den Raum bis zum Dachfirst offenlassen, damit in Kopfhöhe keine zu hohen Temperaturen auftreten.
    Ihrem Rat folgend werde ich die Decke voraussichtlich doch an den Kehlbalken befestigen, weil dadurch die Anbringung der Dampfbremse stark erleichtert wird. Das Wärmeproblem werde ich durch zusätzliche Lüfterdachpfannen zu mildern versuchen.
    Uwe Neumann
  12. Dachkonstruktion: Hinterlüftung & Lüftersteine – Feuchtigkeitsprobleme?
    so habe ich es doch geschrieben
    allerdings würde mich mal interessieren, weshalb Sie die Eindeckung mit "FF-Pfanne anthrazith" als Fehler in der Dachkonstruktion beschreiben?
    Die Hinterlüftung der Eindeckung ist in den Fachregeln eindeutig und umfassend gefordert und erläutert, also muss die eh vorhanden sein.
    Bei zusätzlichen Lüftersteinen holen Sie sich u.U. mehr Feuchtigkeit durch eingetriebenen Flugschnee in die Konstruktion, als Sie möchten.
    Aber letztlich müssen Sie es ja wissen.
    Stefan Ibold
  13. 🔴 Dachkonstruktion: Dunkle Dachsteine – Gravierendes Wärmeproblem!
    Re: So habe ich#s doch geschrieben.
    Hallo Herr Ibold,
    die anthrazitfarbenen (fast schwarzen) Dachsteine sehe ich als Mangel der Dachkonstruktion an, weil ich mir damit ein gravierendes Wärmeproblem einhandele.
    Im übrigen setzen die Versuche, das weitere Eindringen der Wärme durch Alufolien o.ä. zu beseitigen, an der falschen Stelle an.
    Stattdessen wäre es sinnvoller, die Erwärmung der Bedachung durch eine hellere Farbgebung derselben zu verringern.
    freundl. Grüße
    Uwe Neumann
  14. Dacheindeckung: Temperaturunterschiede – Materialien im Vergleich
    ehrliche Meinung?
    Moin,
    sind Sie selber schon mal auf einem Ziegeldach im Sommer gewesen?
    Die Temperaturunterschieder der Eindeckung sind minimal. Auf fast allen Materialien verbrennen Sie sich die Flossen wenn es richtig heiß ist.
    si
  15. Dacheindeckung: Im Sommer dicke Sohlen tragen – Bestätigung
    Bestätigt
    Deswegen im Sommer immer dicke Sohlen 🙂
    • Martin Beisse
  16. Dacheindeckung: Dunkel vs. Hell – Temperaturunterschiede im Sommer
    Re: Ehrliche Meinung und Bestätigung
    Hallo meine Herren,
    die Temperaturunterschiede heller und dunkler Dacheindeckungen werden sie nicht feststellen können, wenn Sie im Sommer "dicke Socken" und warme Handschuhe tragen sollten. 🙂
    Das sich dunkle Materialien stärker als helle Materialien aufheizen, ist doch eine Binsenweisheit.
    Sie brauchen zwecks Bestätigung dieser Aussage nicht einmal auf ein Ziegeldach zu klettern. Vergleichen Sie stattdessen im Sommer einmal die Innenraumtemperatur eines dunkel und eines hell lackierten PKW's.
    Die hierzulande üblichen dunkelfarbigen Dacheindeckungen müssen daher in Frage gestellt werden. Oder können Sie mir einen vernünftigen Grund nennen, warum Dachziegel dunkel sein müssen?
    frdl. Grüße
    Uwe Neumann
  17. Dachziegel-Farbe: Auflagen & Hinterlüftung – Wärmeverlust irrelevant?
    Was muss dunkel sein?
    Wer bestimmt das? Doch wohl höchstens Auflagen der Gemeinde. Bei funktionierenden Hinterlüftung ist die Ziegelfarbe egal, da wird es weder heißer noch kühler.
    Nach Ihrer Argumentation sind dann ja auch weiße Heizkörper ein Mangel, weil schwarz mehr Wärme abstrahlt.
    Seltsamerweise tragen in heißen sonnigen Ländern aber Einheimische meist schwarze Kleidung ...
    • Martin Beisse
  18. Dachziegel: Helle Farben unüblich? Überhitzung im Dachgeschoss!
    Re: Was muss dunkel sein?
    Helle Dachziegel sind hierzulande offenbar unüblich. Warum dies so ist (Örtl. Baubestimmung, Geschmack der Bauherren usw.) müssen Sie, Herr Beisse, als Dachexperte doch eigentlich wissen:-)
    So viel Wärme, wie sie die dunklen Dachsteine nach innen abgeben oder abstrahlen, können Sie mit einer "normalen" Hinterlüftung gar nicht abführen. Wer klug ist, schirmt die Dachkonstruktion thermisch durch eine helle Farbgebung der Dachhaut ab.
    Schwarze Heizkörper funktionieren  -  wie Sie richtig vermuten  -  besser. Weiße Heizkörper sind jedoch kein Mangel da keine Energie verlorengeht. Es besteht also ein riesiger qualitativer Unterschied zwischen einer nicht optimal funktionierenden Heizung und einer in den Sommermonaten wegen Überhitzung unbewohnbaren Dachgeschosswohnung.
    In heißen sonnigen Ländern werden weltweit von Ausnahmen (Wassermangel) abgesehen helle Kleidungsstücke getragen.
    Warum, Herr Beisse, sind die Häuser in den mediterranen Ländern nicht  -  entsprechend Ihrer Philosophie  -  schwarz, sondern weiß gestrichen. Warum weisen die innenräume häufig eine hellblaue Farbgebung auf?
    Freundliche Grüße
    Uwe Neumann
  19. Dachziegel in Spanien: Warum rot? Hinterlüftung & Thermik
    Und warum sind in Spanien die Ziegel rot?
    Oder zählen Sie das als hell? Ich muss als Dachdecker nicht wissen, warum Ziegel dunkel sein müssen, dass wissen die Bauherren.
    Dennoch ist es in einem mit hellen Ziegeln gedeckten Dach auch nicht kühler als in einem mit dunklen Ziegeln gedeckten.
    Die Hinterlüftung, so sie denn funktioniert, funktioniert ja gerade dann am besten, wenn eine Thermik entsteht.
    • Martin Beisse
  20. Wärmeabsorption: Dunkle vs. helle Dachziegel – Physik erklärt
    Re: Warum sind Dachziegel rot?
    Tonziegel sind nicht nur in Spanien rot, weil sich sich die rote Färbung nach dem Brennen der Tonziegel ergibt. Rot ist also die Naturfarbe der Tonziegel.
    Wie Sie im Physikunterricht gelernt haben, beträgt die Wärmeabsorption einer mausgrauen Farbe ca. 87 % (VDIAbk. Richtlinie 3479). Die Wärmeabsorption der Farbe weiß ist dagegen fünf mal geringer und Beträgt nur ca. 16 %.
    Selbstverständlich ist es daher unterhalb eines hellen Daches kühler als unter einem dunklem Dach. Der aerodynamisch durch Lochbleche, Dachlatten usw. stark beeinträchtigte Luftkanal ist in der Regel so dünn, dass die einströmende Frischluft kurz nach dem Eintritt in den Unterdachhautbereich bereits wieder Höchsttemperaturen erreicht hat. Dies ist doch im übrigen auch der Grund dafür, dass Dachdecker im Sommer "dicke Socken" tragen müssen.
    freundl. Grüße
    Uwe Neumann
  21. Dachbelüftung: Moderne Dächer – Streitfrage im Flachdachbereich
    Wir meine dasselbe
    Ich widerspreche keinesfalls, sondern Sie bestätigen nur, was ich schon immer gesagt und geschrieben habe:
    Die Belüftung funktioniert einfach nicht mehr bei den "modernen" Dächern.
    Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass bei einem sauber konstruierten Dach die Belüftung sehr wohl funktioniert.
    Übrigens wühlen Sie einen alten, aber bereits entschiedenen Streit im Flachdachbereich auf: unter hellen Folien ist es auch nicht kühler als unter schwarzen Bahnen.
    • Martin Beisse
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfbremsfolie Alternative: Gipsfaserplatte, SDAbk.-Wert & Beschichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Gipsfaserplatten eine geeignete Alternative zur herkömmlichen Dampfbremsfolie darstellen. Dabei werden Aspekte wie SD-Wert, Beschichtung, Luftdichtigkeit und die Vermeidung von Wärmebrücken diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die fachgerechte Ausführung, um spätere Bauschäden zu vermeiden. Die Farbe der Dacheindeckung und deren Einfluss auf die Erwärmung des Dachgeschosses wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: 🔴 Dampfbremse: Silikon zur Abdichtung – Keine dauerhafte Lösung! warnt davor, Silikon zur dauerhaften Abdichtung der Dampfbremse zu verwenden, da es keine langfristige Lösung darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Alternative: GKP mit Folie & Konterlattung für Installationsebene schlägt eine Konstruktion mit Gipsplatten, Folie und Konterlattung vor, um eine Installationsebene zu schaffen.
    🔧 Zusatzinfo: Mehrere Beiträge diskutieren die Bedeutung einer funktionierenden Hinterlüftung der Dacheindeckung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden, siehe z.B. Dachkonstruktion: Hinterlüftung & Lüftersteine – Feuchtigkeitsprobleme?.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Alternative zur Dampfbremsfolie sollte eine detaillierte bauphysikalische Beratung erfolgen, um die spezifischen Anforderungen des Gebäudes zu berücksichtigen. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Ausführung im Beitrag Dampfbremse: Ausführung vs. Kosten – Erfahrungen vom Fachmann. Prüfen Sie auch die Eignung verschiedener Dichtungsmaterialien und deren Langzeitverhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Gipsfaserplatte, SD-Wert, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vergilbt: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Brandschutzplatten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizungsnische schließen: Dämmung, Materialien & Kosten für sichere Verkleidung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Vergleich verschiedener Konstruktionen – U-Wert, Stabilität & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau mit Installationsebene erweitern? Risiken, Taupunkt & Alternativen für Fertighaus
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand selber bauen mit Holz: Kosten, Dämmung & Risiken für beheizten Raum?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse im Holzständerhaus: Installationsebene, Stöße & Alternativen für OSB?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau: Vor- und Nachteile verschiedener Wandaufbauten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmgranulat in Installationsebene: Risiken, Vorteile & Alternativen für Holzriegelbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Gipsfaserplatte, SD-Wert, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Gipsfaserplatte, SD-Wert, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie Alternative: Gipsfaserplatte mit Alu? SD-Wert & Beschichtung
Suche nach: Dampfbremsfolie: Gipsfaserplatten als Alternative?
Suche nach: Dampfbremsfolie, Gipsfaserplatte, SD-Wert, Dampfsperre, Innenausbau, Feuchteschutz, Alubeschichtung, Rigips
