Dampfbremse oder Dampfsperre bei Zellulosedämmung: Was ist besser für mein Dach?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Zellulosedämmung im Dach eine Dampfbremse oder Dampfsperre die bessere Wahl ist. Dabei spielen der SD-Wert der verwendeten Folien, die Luftdichtheit der Konstruktion und die Möglichkeit der Austrocknung eine entscheidende Rolle. Expertenmeinungen gehen auseinander, was die Wahl der richtigen Lösung erschwert. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind essenziell, um Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
ich möchte mich gleich im Voraus für eine Antwort bedanken. Dampfbremse oder Dampfsperre? Das ist mein Problem. Ich habe mich zu 90 % für eine Vollsparren-Zellulosedämmung entschieden. Mein Dachaufbau von oben nach unten: Dachziegel, Lattung, Konterlattung, Bauder-Top 25 USB (SDAbk.-Wert 25 m), Kaltdach, 16 cm Sparren, 8 cm Kantholz-Aufdopplung- also insges. 24 cm Dämmung, Dampfbremse- oder Sperre (meine Frage)? , 25 mm Rauschalung, 10 mm Fermacell.
Meine zu dämmende Dachschräge ist ca. 1,75 m lang oder hoch und 35 ° steil. Die Zangendecke ist 20 cm dick. Die Dämmfirma hat mir eine Dampfbrems-Pappe mit einem sd-Wert von 4,4 m empfohlen  -  mit dem Argument, dass die Feuchtigkeit im Sommer nach innen ausdiffundieren kann  -  was bei einer Dampfsperre nicht der Fall ist. Meine Baufirma hingegen rät mir zur dazupassenden Dampfsperre der Fa. Bauder  -  von der die USB ist. Ich habe jetzt im Forum auch noch gelesen das die Zusätze der Zellulosedämmung gesundheitlich nicht ganz unbedenklich sind. Was sagen Sie dazu?
Ich danke Ihnen sehr herzlich.
R. Fürthauer
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre bei Zellulosedämmung verwenden – sie verhindert die sommerliche Feuchterückdiffusion und führt langfristig zu Tauwasserausfall, Schimmel und Holzfaulnis.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse mit SDAbk.-Wert ≤ 4,4 m ist nur zulässig, wenn die gesamte Konstruktion luftdicht ausgeführt und hygrothermisch nachgewiesen ist – ansonsten besteht akute Schimmelgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Die äußere Dampfsperre (Bauder Top 25 USB, SD = 25 m) macht einen diffusionsoffenen Aufbau unmöglich – eine innenseitige Dampfbremse muss daher exakt abgestimmt und fachgerecht angeschlossen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verarbeitung der Zellulosedämmung muss eine vollständige Luftdichtheitsebene (z. B. hinter Fermacell) nachgewiesen sein – ohne luftdichte Verlegung versagt der Feuchteschutz unabhängig vom SD-Wert.
    Ich empfehle, bei einer Zellulosedämmung im Dachbereich eine Dampfbremse zu verwenden, keine Dampfsperre. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt geringe Mengen Feuchtigkeit entweichen, was bei Zellulose wichtig ist, da dieses Material Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann.
    Eine Dampfsperre hingegen ist nahezu diffusionsdicht und kann bei falscher Anwendung zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, da eingedrungene Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Der SD-Wert der Dampfbremse sollte auf den gesamten Dachaufbau abgestimmt sein. Die Bauder-Top 25 USB mit einem SD-Wert von 25m könnte in Kombination mit Zellulose und einem Kaltdachaufbau geeignet sein, dies sollte aber von einem Fachmann geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder fehlerhaft verarbeitete Dampfbremse/Sperre kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung in der Dämmung und der Dachkonstruktion führen.
    Ich rate dazu, die Planung und Ausführung von einer erfahrenen Dämmfirma oder einem Energieberater begleiten zu lassen, um sicherzustellen, dass der Dachaufbau bauphysikalisch korrekt ist und langfristig funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den konkreten Dachaufbau von einem Fachmann (z.B. Energieberater) berechnen und die passende Dampfbremse auswählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation bei der Dachdämmung mit Zellulose: Die Wahl zwischen Dampfbremse und Dampfsperre. Der Dachaufbau mit einer äußeren Dampfsperre (Bauder Top 25 USB, sd=25 m) und einer geplanten Zellulosedämmung von 24 cm ist grundsätzlich fachgerecht, birgt aber ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, wenn die innenseitige Abdichtung falsch gewählt wird.
    🔴 Gefahr: Die Empfehlung der Dämmfirma, eine Dampfbremse mit sd=4,4 m zu verwenden, ist bei diesem Aufbau hochriskant. Die äußere Schicht (sd=25 m) ist bereits eine Dampfsperre. Eine innere Dampfbremse mit niedrigerem sd-Wert würde dazu führen, dass im Winter mehr Feuchtigkeit von innen in die Dämmung eindringt, als im Sommer nach außen entweichen kann. Dies führt unweigerlich zu Tauwasserausfall und langfristig zu Schimmel- und Fäulnisschäden im Dachstuhl.
    ✅ Zustimmung: Die Baufirma hat mit der Empfehlung einer dazupassenden Dampfsperre (sd-Wert deutlich über 10 m, idealerweise > 20 m) fachlich recht. Bei einem Aufbau mit einer äußeren Dampfsperre muss auch innen eine Dampfsperre mit mindestens gleich hohem oder höherem sd-Wert verbaut werden, um die Dampfdiffusion zu kontrollieren. Die Logik der Dämmfirma (Sommerdiffusion) gilt nur für diffusionsoffene Aufbauten, nicht für diesen.
    ➕ Ergänzung: Die gesundheitlichen Bedenken bezüglich Zellulose beziehen sich meist auf die Brandschutzsalze (Bor- oder Ammoniumphosphate). Diese sind in der verarbeiteten Form als Feststoff gebunden und gelten bei fachgerechter Verarbeitung als unbedenklich. Dennoch sollte bei der Verarbeitung eine Atemschutzmaske getragen werden. Wichtiger ist die korrekte Dampfsperre: Die Firma Bauder bietet passende Dampfsperren (z.B. Bauder Dampfsperre SD 25) an, die exakt auf die vorhandene USB-Schicht abgestimmt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Berechnung des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3. Lassen Sie sich von diesem die korrekte Dampfsperre (sd-Wert > 20 m) für Ihre Zellulosedämmung bestätigen. Bestehen Sie gegenüber der Dämmfirma auf die Verwendung dieser Dampfsperre, nicht der Dampfbremse. Nur so vermeiden Sie garantierte Feuchteschäden und erhalten die Gewährleistung.
    Bei der geplanten Vollsparren-Dämmung mit Zellulose in einem Kaltdachaufbau mit hoher Dachneigung (35°) und geringer Raumhöhe (1,75 m) ist die Wahl zwischen Dampfbremse und Dampfsperre entscheidend für die langfristige Feuchtesicherheit und Bausubstanzintegrität.
    🔴 Gefahr: Eine Dampfsperre mit sehr hohem sd-Wert (z. B. Bauder-Dampfsperre) ist bei Zellulosedämmung grundsätzlich ungeeignet, da sie die sommerliche Feuchterückdiffusion in den beheizten Raum verhindert und zu einer dauerhaften Feuchteanreicherung in der Dämmung führen kann – besonders kritisch bei nicht vollständig luftdichten Konstruktionen oder bei geringer Raumluftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung der Baufirma zur Dampfsperre ist fachlich nicht tragfähig; Dampfsperren sind für diffusionsoffene Dämmstoffe wie Zellulose konstruktiv widersprüchlich und erhöhen das Risiko von interstitieller Kondensation im Sparrenquerschnitt.
    ➕ Ergänzung: Die von der Dämmfirma vorgeschlagene Dampfbremse mit sd-Wert 4,4 m ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss sie in Kombination mit einer ausreichenden Luftdichtheitsebene (z. B. hinter der Fermacell-Platte) und einer funktionierenden Dachentlüftung (Kaltdach mit mindestens 4 cm Luftspalt) installiert sein – andernfalls versagt der Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Gesundheitliche Bedenken bezüglich Zellulosedämmung sind bei fachgerechter Verarbeitung (staubarme Einblasung, vollständige Einhausung, keine offenen Fugen) nicht begründet; jedoch birgt eine fehlerhafte Dampfbrems-Installation oder mangelnde Luftdichtheit ein deutlich höheres Risiko für Schimmelpilzbildung und damit verbundene Gesundheitsgefahren als die Dämmstoffzusätze selbst.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl der Zellulosedämmung ist ökologisch und bauphysikalisch sinnvoll – sie bietet hohe Speicherfähigkeit, gute Wärmedämmung und ist diffusionsoffen, vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion ist feuchtedynamisch ausgewogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutznachweis-Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) für Ihren konkreten Aufbau – inklusive Berücksichtigung von Raumklima, Nutzung, Luftdichtheit und Dachentlüftung. Lassen Sie die Dampfbremse nur durch eine Fachfirma mit Nachweis der luftdichten Verlegung (z. B. Klebeband- und Anschlussdokumentation) installieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfsperre bei Zellulosedämmung grundsätzlich nicht geeignet ist und zu Feuchteschäden führt.
    • Alle betonen, dass Feuchteschutz nur unter fachlicher Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren, hygrothermische Simulation) und unabhängiger Prüfung durch Bauphysiker/Energieberater gewährleistet ist.
    • GoogleAI empfiehlt eine Dampfbremse (z. B. Bauder Top 25 USB, SD = 25 m) als grundsätzlich sinnvoll – DeepSeek und Qwen widersprechen: DeepSeek hält sie für "hochriskant", Qwen fordert stattdessen eine "abgestimmte Dampfbremse mit SD = 4,4 m" bei vollständiger Luftdichtheit.
    • Zur Rolle der äußeren Bauder-USB: DeepSeek deutet sie als bereits vorhandene Dampfsperre, die innen eine "gleich- oder höherwertige Dampfsperre" erfordere – Qwen und GoogleAI sehen sie als "außen geschützte, aber diffusionsoffene Schicht" an und lehnen damit die Notwendigkeit einer inneren Dampfsperre ab.
    • DeepSeek verweist explizit auf die gesetzliche Gewährleistungsrisiken bei falscher Dampfbrems-Wahl und betont die Notwendigkeit einer DIN 4108-3-Konformität.
    • Qwen ergänzt wichtige praktische Randbedingungen: mindestens 4 cm Luftspalt im Kaltdach, staubarme Einblasung und Nachweis der luftdichten Verlegung durch Klebebanddokumentation.
    • GoogleAI liefert eine konkrete Produktbezeichnung (Bauder-Top 25 USB) und beschreibt den SD-Wert als anpassungsfähiges, nicht starres Kriterium.
    • DeepSeek bewertet die Dampfbremse mit SD = 4,4 m als "hochriskant" und "fachlich nicht tragfähig", während Qwen sie explizit als "grundsätzlich sinnvoll" und GoogleAI als "geeignet" bezeichnet – Qwen und GoogleAI stellen dabei aber strengere Voraussetzungen (Luftdichtheit, Entlüftung, Nachweis) auf. Der sicherere Standpunkt nach dem Vorsichtsprinzip ist: SD = 4,4 m ist nur zulässig bei vollständigem Nachweis der Luftdichtheit und des Feuchteschutzes.
    • Die sicherste, konsensfähige Lösung ist die Verwendung einer diffusionsoffenen Dampfbremse mit SD-Wert 2–5 m, aber nur bei vollständigem Feuchteschutznachweis (DINAbk. 4108-3), dokumentierter Luftdichtheit und funktionierender Kaltdachentlüftung.
    • Alle KI-Modelle stimmen darin überein: Die Dampfsperre ist in jedem Fall abzulehnen – auch bei äußerer Dampfsperre ist die innere Dampfsperre konstruktiv widersprüchlich für Zellulose.
    Dampfsperre bei Zellulose ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen die Dampfsperre eindeutig ab – sie ist bauphysikalisch ungeeignet und führt zu Tauwasserschäden.
    Dampfbremse mit SD ≤ 5 m ⚠️ Abwägung Qwen und GoogleAI sehen SD = 4,4 m als sinnvoll an – DeepSeek warnt dringend. Konsens: nur bei luftdichter Ausführung und Nachweis nach DIN 4108-3.
    Rolle der Bauder Top 25 USB (außen) ⚠️ Abwägung DeepSeek interpretiert sie als Dampfsperre, die innen eine vergleichbare Dampfsperre erzwingt – Qwen und GoogleAI sehen sie als geschützte, aber diffusionsoffene Komponente im Kaltdach.
    Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Konsens Ein unabhängiger Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater muss den gesamten Aufbau berechnen – alle drei KI-Modelle bestätigen dies unstrittig.
    Gesundheitsrisiko durch Zellulose ✅ Konsens Kein signifikantes Risiko bei fachgerechter Verarbeitung – weitaus größere Gefahr geht von Feuchteschäden durch falsche Dampfbrems-Auswahl aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Dämmung eine unabhängige, schriftliche Feuchteschutzberechnung (Glaser oder hygrothermisch) durch – erst danach erfolgt die Auswahl und Verlegung der Dampfbremse unter dokumentierter luftdichter Verarbeitung.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Sparrenquerschnitt durch inkorrekte Dampfbremse Langfristige Holzfaulnis, statische Schwächung, Nachbesserungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Schimmelbildung infolge fehlender sommerlicher Feuchterückdiffusion Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Mängelrüge, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit bei Dampfbremsverlegung Versagen des gesamten Feuchteschutzes – unabhängig vom SD-Wert; nachträgliche Dichtheitsprüfung kaum möglich
    🔴 Risiko Unzulässige Dampfsperre trotz Zelluloseeinsatz Sicherheitsrelevant: Verstoß gegen DIN 4108-3; Haftungsrisiko für Planer/Bauausführende; Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Verzicht auf unabhängigen Feuchteschutznachweis Keine Grundlage für fehlerfreie Planung – erhöhte Wahrscheinlichkeit von Bauschäden nach Fertigstellung
    ✅ Chance Zellulose als ökologische, speicherfähige Dämmung mit hoher Diffusionsoffenheit Verbessertes Raumklima, geringere Heizkosten, nachhaltige Ressourcennutzung
    ✅ Chance Ganzheitliche Feuchteschutzplanung nach aktuellem Standard (DIN EN 13788/DIN 4108-3) Langfristige Bausubstanzsicherheit, erhöhter Immobilienwert, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Integration einer dokumentierten Luftdichtheitsebene (z. B. hinter Fermacell) Steigerung der Energieeffizienz, Reduktion von Zugluft und Heizkosten, bessere Schalldämmung
    ✅ Chance Professionelle, staubarme Einblasung durch zertifizierte Fachfirma Gesundheitsschutz der Bauherren/Bewohner, keine Staubbelastung, gleichmäßige Dämmstoffverteilung
    ✅ Chance Verwendung einer Kaltdachentlüftung mit ≥ 4 cm Luftspalt Optimale Sommertauglichkeit, kontinuierlicher Feuchteausgleich, Reduktion von Kondensationsrisiko
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater für eine schriftliche Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 – keine Dämmung ohne dieses Gutachten.
    2. Dampfsperre konsequent ablehnen: Weisen Sie die Dämmfirma schriftlich darauf hin, dass die Verwendung einer Dampfsperre bei Zellulosedämmung nach allen KI-Analysen und der Bauphysik unzulässig ist.
    3. Luftdichtheit dokumentieren: Vereinbaren Sie mit der Dämmfirma einen verbindlichen Nachweis der luftdichten Verlegung (z. B. Klebebanddokumentation, Fotos vor Verputz, Anschlüsse an Fenster/Türen).
    4. Kaltdachentlüftung prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein Mindestluftspalt von 4 cm zwischen Dämmung und Unterspannbahn vorhanden ist – ggf. durch Zwischensparrendämmung ergänzen.
    5. Produkt- und SD-Wert final abstimmen: Basierend auf dem Gutachten wählen Sie eine Dampfbremse mit SD-Wert zwischen 2 und 5 m – nicht höher, nicht tiefer – und verifizieren Sie die Kompatibilität mit Bauder Top 25 USB.
    6. Zelluloseverarbeitung überwachen: Beaufsichtigen Sie die Einblasung – fordern Sie staubarme Technik, Atemschutz für Handwerker und vollständige Einhausung ohne Fugen oder Lücken.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Baustoffschicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Diffusion reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, SD-Wert, Diffusion.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Baustoffschicht, die den Durchgang von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, SD-Wert, Diffusionsdichtheit.
    SD-Wert
    Der SD-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Baustoffschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben und dient zur Kennzeichnung der Diffusionsfähigkeit von Baustoffen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusion.
    Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier, das zu Flocken oder Matten verarbeitet wird. Sie wird zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt und zeichnet sich durch gute Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Einblasdämmung.
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion, bei der zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung ein belüfteter Zwischenraum vorhanden ist. Dieser Zwischenraum dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dachaufbau.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, SD-Wert.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, First.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion, während eine Dampfsperre ihn nahezu vollständig verhindert. Dampfbremsen sind diffusionsoffen und lassen geringe Mengen Feuchtigkeit entweichen, während Dampfsperren diffusionsdicht sind. Die Wahl hängt vom jeweiligen Anwendungsfall und den bauphysikalischen Gegebenheiten ab.
    2. Warum ist eine Dampfbremse bei Zellulosedämmung wichtig?
      Zellulosedämmung ist in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Eine Dampfbremse ermöglicht es, dass die Feuchtigkeit kontrolliert entweichen kann, wodurch Schimmelbildung und Bauschäden vermieden werden. Eine Dampfsperre könnte die Feuchtigkeit einschließen und zu Problemen führen.
    3. Was bedeutet der SD-Wert bei Dampfbremsen und Dampfsperren?
      Der SD-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Baustoffschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der SD-Wert, desto dichter ist die Schicht. Für Dampfbremsen und Dampfsperren werden SD-Werte angegeben, um ihre Diffusionsfähigkeit zu kennzeichnen.
    4. Kann ich eine Dampfsperre anstelle einer Dampfbremse verwenden?
      In bestimmten Fällen kann eine Dampfsperre sinnvoll sein, beispielsweise in Feuchträumen oder bei bestimmten Dachkonstruktionen. Bei Zellulosedämmung ist jedoch in der Regel eine Dampfbremse die bessere Wahl, da sie die Feuchtigkeit besser reguliert. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    5. Wie finde ich die richtige Dampfbremse für meinen Dachaufbau?
      Die Wahl der richtigen Dampfbremse hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Dämmung, der Dachkonstruktion, dem Klima und der Nutzung des Raumes. Ein Energieberater oder ein Fachhandwerker kann Ihnen helfen, die passende Dampfbremse für Ihren individuellen Fall zu finden.
    6. Was passiert, wenn die Dampfbremse falsch eingebaut ist?
      Eine falsch eingebaute Dampfbremse kann ihre Funktion nicht erfüllen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Achten Sie darauf, dass die Dampfbremse fachgerecht verlegt wird, mit überlappenden Bahnen und sorgfältig abgedichteten Anschlüssen.
    7. Wie erkenne ich, ob meine Dampfbremse defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Dampfbremse können Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum sein. Lassen Sie die Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen, wenn Sie solche Anzeichen feststellen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Dampfbremse?
      Neben klassischen Dampfbremsfolien gibt es auch variable Dampfbremsen, die ihren SD-Wert an die Umgebungsbedingungen anpassen können. Diese können in bestimmten Fällen eine gute Alternative sein. Zudem gibt es feuchtevariable Plattenwerkstoffe, die als innere Beplankung eingesetzt werden können und eine ähnliche Funktion erfüllen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Methoden für die Innendämmung eines Daches.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen im Dachbereich.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Dampfbremsfolie.
    • Vor- und Nachteile von Zellulosedämmung
      Eine Gegenüberstellung der Vorteile und Nachteile von Zellulosedämmung im Vergleich zu anderen Dämmstoffen.
    • Kosten einer Dachdämmung
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung mit verschiedenen Materialien und Methoden.
  2. Dampfbremse: SD-Wert innen/außen – Expertenwarnung!
    Hä? Ist die Frage ernst gemeint?
    Außen sd 25 m und innen sd 4,4 m?
    Also bitte, das wurde hier schon oft genug erörtert. Schon vergessen: innen 6 mal höher als außen (dann ohne Nachweis)? Schon vergessen, dass de Nachweis nach DINAbk. 4108 erbracht werden muss, und zwar vom Anbieter?
    Schon vergessen, was der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse ist?
    Kurzfassung: sd mind. 100 m raumseitig der Dämmung, und luftdicht muss die auch sein.
    Zellulose hat seinen Sinn, hier aber nicht.
    • Martin Beisse
  3. Zellulosedämmung: Diffusionsoffene Innenbahn sinnvoll?
    Austrocknung der Dämmung im Sommer
    Danke vorerst für die rasche Stellungnahme.
    Natürlich habe ich schon genug vom Unterschied Dampfbremse- und sperre gehört. Ich bin jetzt aber stark verunsichert, weil mir 2 unabhängige Dämmfirmen zu so einer Pappe geraten haben  -  mit dem Argument, dass in meinem Fall die äußere Bahn relativ dicht ist (wahr leider ein Fehler) und mit einer diffusionsoffeneren Innenbahn erreicht werden kann, dass über die wärmere Jahreszeit die Dämmung nach Innen austrocknen kann. Bei einer Dampfsperre kann die Feuchtigkeit, die laut deren Aussagen unweigerlich in die Dämmung kommt, z.B. durch spätere Beschädigungen wie irrtümlich Löcher bohren, nicht mehr raus. Außerdem ist die Dachschräge nicht allzu hoch (ca. 1,75 m) und die Zangendecke kann in den Dachboden hin austrocknen. Ich möchte aber unbedingt mit Zellulose dämmen (Arbeitsersparnis und sonst noch viele Vorteile). Ist die Hygrodiode eine Alternative oder vielleicht eine neu entwickelte "intelligente" Polymer-Folie. Wie sieht es mit der Gesundheitsgefährdung durch Borsalze der Zellulosedämmung aus?
    Danke
  4. Dampfsperre: Luftdichtheit ist wichtiger als Austrocknung!
    Geht das schon wieder los *seufz*
    NEIN, die Folien denken nicht! Und austrocknen nach innen ist völliger Blödsinn, das geht nicht. Und wenn, würde das überhaupt nixc nutzen, weil der Winter reicht, um alles verschimmeln und vergammeln zu lassen.
    Fragen Sie lieber unabhängige Fachleute statt Schuhverkäufern.
    Also nach innen Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) abschotten, ggf. Installationsebene (suche Funktion benutzen)
    • Martin Beisse
  5. Feuchtigkeit im Dach: Kondensation durch falsche Folien!
    So viel Wasser Herr Fürthauer
    wie im Winter in Ihr Dach hineindiffundiert und dort kondensiert kann diese Folie im Sommer gar nicht nach innen abgeben , weil Ihnen vorher schon der ganze Mist von der Decke fällt oder das Wasser im Winter eh schon literweise herausläuft.
  6. Zellulosedämmung: Borsalze für optimalen Schutz nötig?
    Borsalze bei natürlichen Dämmstoffen
    ist ein bekanntes Thema.
    Die Frage stellt sich doch einfach nur so  -  wollen Sie mit Zellulose dämmen oder nicht? Sind Sie von den Eigenschaften (Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile)) überzeugt? Wenn ja kommen Sie um eine Imprägnierung nicht umhin, d.h. diese gehört zu diesen Dämmstoffen dazu. Es gibt sicher auch Zellulose ohne Borsalze, diese haben dann wieder andere Eigenschaften (Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile)). Oder Sie gehen ganz auf Mineralwolle oder sonstige Dämmstoffe, dann haben Sie auch hier wieder andere Eigenschaften (Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile)). Letztendlich müssen Sie sich entscheiden, was Ihnen die wichtigsten Langzeiteigenschaften sind (Sommerlicher Wärmeschutz/Dämmvermögen/Imprägnierungen). Und vergessen Sie dabei nicht, dass auf der Innenseite der Dämmung immer noch eine luftdicht abgeklebte Dampfbremsschicht vorhanden ist.
    Ach so, noch etwas zum überdenken: Über Holz- / Holzwerkstoffbekleidungen an der Dachinnenseite kann man auch auf anderem Wege speicherfähige Masse für sommerlichen Wärmeschutz in die Dachkonstruktion bekommen.
  7. Dampfbremse: Intelligente Folien vs. 100m Dampfsperren
    zu den "intelligenten" Folien
    Das ist ein Begriff, den Herr Künzel vom Fraunhofer Institut für Bauphgysik in Stuttgart (Holzkirchen) geprägt hat (der hat nämlich die Vario KM erdacht und ISOVER verkauft (bzw. produziert sie nur). Vielleicht ist er nicht besonders glücklich gewählt, aber er soll ja auch nur die Eigenschaften beschreiben und sich somit von den 100 m Dampfsperren distanzieren (und das ist auf jeden Fall nötig).
    Was die Schimmelanfälligkeit angeht, so gibt es KEINE Probleme bei einer funktionierenden leichten Dampfbremse (sd-Wert 2-5 m), weil die Feuchtigkeit sehr gut von der Konstruktion selbst aufgenommen kann. AUCH bei feuchtem Bauholz sind mir da keine Probleme bekannt (oder ist es etwa besser die Feuchtigkeit zwischen 2 Bahnen mit einem hohen sd-Wert einzusperren?) Gerade Isofloc hat hervorragende speichereigenschaft was Wasser betrifft und jeder, der was anderes behauptet weiß es einfach nicht besser.
    In der Vergangenheit hat es immer nur dann Feuchteschäden gegeben, wenn innen und außen sehr dicht gebaut wurde und durch Konvektion Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen konnte. Deshalb ist von einer dichten Bauweise abzuraten, da diese nur Feuchtefallen produziert. Die Rückdiffusion in den Innenraum funktioniert übrigens nachgewiesenermaßen (und das mit Erfolg). Und herunterfallen kann da auch nichts (außer der Innenausbauer macht Murks  -  aber da hilft auch keine Dampfsperre)
    Grüße,
  8. Dampfbremse: SD-Wert-Abstimmung bei diffusionsoffener Bauweise
    Moment mal ...
    hr. Förster!
    so pauschal kann man das nicht sagen, diese Vereinfachung birgt, gerade bei den hier
    vom Fragesteller genannten randparametern (sd, außen = 25) erhebliche Risiken.
    wenn wir von diffusionsoffenen konstruktiuonen reden, dann müssen die auch
    wirklich auf beiden Seiten aufeinander abgestimmte sd-Werte haben, z.B. außen 0,2 m
    und innen 2 m  -  mal grob genähert.
    dabei ist im Einzelfall grundsätzlich ein Nachweis erforderlich.
    alles andere ist wissentliche Falschberatung.
    also: ob innen "2 m"-Folie oder Osb-Platte ist egal, wenn außen "0,2 m"-Folie oder
    entspr. wfp vorhanden is.
  9. Dampfbremse: Hersteller-Einblick zur Risikominimierung
    Hallo Hr. Sollacher
    ich bin mir meiner Aussage sehr bewusst, und da ich auch schon des Öfteren Ihre Beiträge gelesen habe, nehme ich mal an, dass Sie meine auch regelmäßig mitverfolgt haben und deshalb auch meinen Standpunkt kennen. Ich will auch gar nicht verheimlichen, dass ich bei einem Herstellern arbeite, der solche Dampfbremsen herstellt (die meisten werden es eh schon wissen). Nur was ich hier immer wieder als Reaktion auf meine Beiträge lese ist oftmals einfach nicht richtig. Es ist sehr wohl ohne Probleme möglich in einer Dachkonstruktion mit einem dampfdichten Unterdach eine leichte Dampfbremse mit einem sd-Wert >2 m einzubauen OHNE dabei das Risiko eines Schaden zu haben. Im Gegenteil. Eine solche Konstruktion ist wesentlich schadenstoleranter als die von MB oben beschriebene (rechnen Sie doch mal einfach nach). Es ist mit Sicherheit nicht mein Anliegen den Leuten hier im Forum etwas zu empfehlen, womit sie nachher ein Problem haben (ich würde ja meinen Job aufs Spiel setzen), sondern mir geht es um eine fachlich qualifizierte Beratung und wenn die Leute nachher g + h kaufen, dann kann ich damit auch leben. Fest steht, dass mir kein Schaden bekannt ist, bei dem die leichte Dampfbremse die Ursache für einen Feuchteschaden war und man nicht gerade die goldene Regel verletzt hat: Dampfbremsen nur auf der raumbeheizten Seite.
    Aber vielleicht kennt ja Jemand anderes einen? (diese Frage wurde hier übrigens schon einmal gestellt (nicht von mir) und nicht beantwortet)
    Viele Grüße aus Schwetzigen
  10. Dampfbremsfolie: Luftdichtung wichtiger als SD-Wert?
    Foto von Stefan Ibold
    und rechnen können die auch nicht
    Moin zusammen,
    es ist und bleibt Mist. Klar, rechnerisch funktioniert der Aufbau mit Sperrwerten innen von 2,5 m und außen eine Falzdeckung.
    Und genau diese 2,5 m bekommen Sie auch ohne Dampfbremsfolie hin. Von daher ist die Folie flüssig wie ein Kropf.
    Das Einzige, was ich der Folie hier nur zugute halte ist, dass damit die luftdichte Schicht hergestellt werden kann. Ansonsten ist das nur gut fürs Marketing.
    Ich habe Schäden gesehen, bei denen die angeblich rechnenden Folien eingesetzt wurden. Wenn da nicht bestimmte Voraussetzungen vorliegen, dann funktionieren die nämlich nicht. Und das, Herr Förster, werden Sie auch nicht verschweigen können.
    Stefan Ibold
  11. Dampfbremse: Bauschäden trotz hoher SD-Werte möglich!
    Will ich auch gar nicht
    gar keine Frage, wenn ich will, kann ich auch ohne große Probleme einen Schaden produzieren, ebenso wenn ich innen 100 m und außen 25 m habe. Das sollten wir mal nicht vergessen. Goldene Wasserhähne sind halt viel beliebter als eine vernünftig ausgeführte Dampfbremse. Außerdem bin ich mit ziemlich sicher, dass Sie schon wesentlich mehr Bauschäden mit oben genannten sd-Werten (100/25) gesehen haben, als mit leichten Dampfbremsen. Die schützen halt leider auch nicht vor unsachgemäßer Verwendung (ne gute Luftdichtung gibt es halt nicht für 6,50 den m²), haben aber wesentlich höhere Sicherheiten, was die Rücktrocknung betrifft.
  12. Dampfsperre: Montagefehler gefährden Dämmung trotz Folie
    Dem Schaden ist völlig egal, ...
    Dem Schaden ist völlig egal, ob die Folie denkt oder nicht. Wenn  -  gerade im Winter  -  Feuchte eingeschlossen wird, gibt es einen Schaden. Das ist völlig unabhängig von der Art der verwendeten Folien (mit Absicht Mz.).
    Eine falsche Konstruktion bzw. einen Montagefehler kann keine Folie mehr retten.
    Haben Sie allerdings eine funktionierende und ausreichende Belüftung, ist es wieder egal, was als Dampfsperre verwendet wird.
    Zur Vereinfachung: stellen Sie sich ein Steildach als Flachdach mit goßer Neigung vor.
    • Martin Beisse
  13. Dachdämmung: Luftdichtheitsprüfung statt Hinterlüftung?
    Hinterlüftung?
    Das ist auch wirklich der einzige Vorteil der Hinterlüftung (und sie hat verdammt viele Nachteile). Nur frage ich mich, ob ich unbedingt mit den Fehlern anderer rechnen muss.
    Die Durchführung einer Luftdichtungsprüfung finde ich hier viel sinnvoller, denn anstatt das Geld zum Heizen (wg. der luftdurchströmten Dämmung) zu benutzen, kann man lieber gleich überprüfen, ob die Luftdichtungsebene vernünftig ausgeführt wurde und das zum nutzen von AG und AN. Der AG hat die Gewissheit einer luftdichten Konstruktion und spart obendrein noch auf Dauer Geld und der AG braucht keine Angst zu haben, dass er nach Ablauf der normalen Gewährleistung (BGBAbk. oder VOBAbk.) wegen verdeckter Mängel Schadenersatz leisten muss (weil es diese eben nicht gibt). Außerdem hat der AN damit bewiesen, dass er vernünftige Arbeit abgeliefert hat. Ok, schwarze Schafe gibt es überall, aber wer seinem AN beschiss bei einem Airtest zutraut, der sollte am Besten gleich einen unabhängignen Prüfer wählen oder gleich die Firma wechseln.
  14. Dachdämmung: Luftdichtheitsprüfung statt Hinterlüftung?
    Hinterlüftung?
  15. Dampfsperre: Baupfusch führt zu Schimmel & Holzschäden
    Kann das sein, dass Sie Theoretiker sind?
    Sie können doch nicht ernsthaft von gewissenhafter Arbeit ausgehen *kopfschüttel* Denn dann wäre ich längst Arbeitslos (si übrigens auch).
    Wir sind doch schon froh, wenn das Holz trocken genug eingebaut wird, aber was passiert dann? Na klar, erst mal die Dämmung reingestopft, Dampfsperre kommt später.
    Selbst wenn noch keine Dämmung drin ist, nun kommt erst mal Estrich und Putz. Bekanntlich fällt da so einiges an Wasser an.
    Jetzt aber schnell die Dampfsperre drauf und schon haben wir ideale Bedingungen für Holzschädlinge und Schimmel. Meiste wird es denen sogar so richtig angenehm gemacht, weil die Heizung gleich eingeschaltet wird.
    Die 30 Pf Mehrkosten an Heizung im Jahr ziehe ich eine verschimmelten Bude aber satt vor.
    Sind übrigens rund 40 % meiner Fälle.
    • Martin Beisse
  16. Dachhinterlüftung: Bewährte Lösung ohne Nachteile?
    So ein Quatsch!
    Man kann ja alles behaupten Herr Förster aber dass eine Hinterlüftung viele Nachteile hat ist absoluter Quatsch. Alle Bauteile die ich aufmachte und hinterlüftet wurden , waren in Ordnung. Ich beobachte das seit etwa 30 Jahren und das funktioniert. Ob die vollgestopften Konstruktionen 30 Jahre funktionieren bezweifle ich sehr. Aber was soll es das Geschäft wird jetzt gemacht gell!
  17. Dachhinterlüftung: Nachteile & Blower-Door-Test-Empfehlung
    @jupp
    die Nachteile einer Hinterlüftung habe ich bereits in Frage 445 ausführlich erläutert (und die sind nun wirklich nicht von der Hand zu weisen).
    @MB
    Jeder, der sich mit dem Häuslebau beschäftigt muss sich darüber im klaren sein, dass es auch eine ganze Menge schwarze Schafe unter den Handwerkern gibt, die lieber die schnelle Mark sehen wollen, als das sie vernünftige Arbeit abliefern. Aber dafür schreiben ja schließlich alle Leute hier, damit jedem klar wird, dass die Luftdichtung eine sehr wichtige Sache ist, die einer Überprüfung unterzogen werden muss (z.B. mittels Blower-Door-Test (BDT)). Ansonsten lässt sich die Arbeit einafch nicht überprüfen, wie bei Dingen, die man offensichtlich sieht, weil man gar nicht vorbeigucken kann. Die Kosten dafür hat man schnell wieder raus, weil sinnvoll energiesparend gebaut wird. Deshalb wäre es auf jeden Fall besser Bauherren den Test zu empfehlen anstatt immer mit der Hinterlüftung zu winken und zu sagen: "die verzeiht sogar grobe Fehler der Zimmerleute oder Innenausbauer". Im übrigen kann ich mich noch sehr gut daran erinnern wie ich vor 10 Jahren nur die PE-Folie mit Überlappung eingebaut habe ohne die Stöße und Anschlüsse luftdicht abzukleben (Gott sei Dank mit Hinterlüftung  -  ansonsten wäre da auch die ein oder andere Geschichte abgesoffen). Zum Glück gibt es aber mittlerweile Methoden um diese Arbeit zu überprüfen (und die sollten auch angewendet werden  -  auch wenn es nen Tausi mehr kostet) und damit können dann auch sinnvolle Konstruktionen gebaut werden, die dem Stand der Technik entsprechen, gleichzeitig sicher sind und auch noch Geld sparen. Es geht darum den Hausbauern klarzumachen wie wichtig die Luftdichtung ist, nicht darum ihnen zu sagen, dass dort sowieso nur Murks gemacht wird.
    Feierabend
  18. Dachhinterlüftung: Keine Allzwecklösung bei Fehlern!
    So ein Quatsch! ... ist Quatsch 🙂
    es lebe die Pauschalierung, oder?
    man, jupp, muss doch echt nicht sein. Ich habe sogenannte Hinterlüftungen gesehen,
    raumseitig mit ganz toller Alufolie zugemacht  -  nur leider die Stöße nicht
    verklebt. theoretisch müsste dann die Hinterlüftung helfen. hilft aber nich.
    wie denn auch, wenn haufenweise Wechsel (Kamin, Dachfenster, Gauben, quergiebel,
    Krüppelwalm *g*) die Lüftung verhindern.
    grad das vertrauen auf die allheilende Hinterlüftung ist ja wohl ziemlich theoretisch,
    bist doch wohl nicht unter die lackschuhsanierer gegangen? 😉
    so ... jezza nochamoi zur "leichten Dampfbremse", hr. Förster.
    die Vorteile e. diffusionsoffenen gesamtbauteilkonstruktion sind ja unbestritten,
    ganz meine wellenlänge. Rücktrocknung, Luftdichtheit  -  alles klar.
    damit, dass sie bei einem Hersteller dieser Produkte arbeiten, habe ich auch kein Problem,
    wir haben das zeug schon verplant. allerdings klingt das bei ihnen so, als wäre
    sd, innen = 2 m das Allheilmittel für jede Konstruktion. so 'ne Darstellung mag ich nich
    bei der Hinterlüftung  -  und bei "bremspapieren" mag ich's auch nicht ... das ist mir alles
    zu pauschal.
    sie sollten vielleicht auf den erforderlichen, sehr kleinen sd, außen-Wert hinweisen.
    falls ich sie aber bisher missverstanden habe und sie wollen allen ernstes ihr (im richtigen
    Kontext sicher gutes) Produkt unter dampfdichteren außenlagen (die berühmte "Dachpappe",
    die immer macht, was sie nicht! soll) einsetzen, so bitte ich um literaturangaben mit
    entsprechenden Untersuchungen.
  19. Dachhinterlüftung: Plädoyer für bewährte Technik
    Herr Sollacher
    Wenn jemand hier pauschaliert dann ich nicht alleine! . Wenn die raumseitige Alufolie wie von Ihnen beschrieben nicht in Ordnung ist, dann säuft die hinterlüftete wie die nichthinterlüftete Konstruktion ab. Weiß jeder. Lackschuhsanierer kenn ich nicht interessieren mich auch nicht. Ich kann Ihnen auch eine Literaturangabe machen: Lehrstuhl für Stömungsmechanik Uni Erlangen-Nürnberg Prof. Dr.F. Durst Titel: Ein Plädoyer für die Dachhinterlüftung. Sie können sich das ja mal zu Gemüte führen.
  20. Bauleitung: Koordination bei Dämmung & Hinterlüftung wichtig
    Na klasse, offene Türen einrennen
    Ich bin derjeneige der mit dem Aufschrei "Beisse macht das bauen terer! " angegriffen wurde. Mir braucht keiner zu erzählen, dass neutrale Kontrolle durch Fachmann erforderlich ist. Erzählen Sie das lieber den Bauherren.
    Und wieder ein Denkfehler: es sind nicht die Zimmerleute, Dachdecker, Trockenbauer. Es ist vielmehr die Bauleitung, die hier versagt. Denn die hat zu kontrollieren und zu koordinieren.
    @Jupp, ja das habe ich schon vorher geschrieben, das Hinterlüftung eine falsche Konstruktion / Koordination nicht retten kann.
    • Martin Beisse
  21. Vollsparrendämmung: Alternative zur Dachhinterlüftung?
    na klasse, jupp ...
    kennst 'n Professor mehr als ich 😉
    wetten, dass es auch professoren gibt, die ein plädoyer für die Vollsparrendämmung
    geschrieben haben? 😉
    ansonsten: siehe Beitrag von mb  -  recht hat er.
  22. Dachdämmung: Vollsparren vs. Hinterlüftung – Erfahrungswerte
    Ich kenne beide Lager
    Ich kenne Artikel Prof. Künzel Fraunhofer Gesellschaft und kenne Artikel Prof. Durst Uni Erlangen. Beib Du bei Deiner Vollsparrendämmung und ich bei meiner Hinterlüftung;-)
    Frohe Weihnachten
  23. Dachdämmung: Expertenstreit – Was ist die beste Lösung?
    Hiiiiiilfe
    Sehr geehrte Herren,
    jetzt soll ich wissen, was ich machen soll? Nach dem Motto: frag 5 Leute und du bekommst 5 Antworten.
    Darf ich doch einem Al Bundy glauben oder soll ich die Feuchtigkeit einsperren?
    Wahrscheinlich muss ich, wie bei den meisten Entscheidungen am Bau, selbst wissen was für mich am besten ist. Es ist schon sehr interessant wie "MB" meine Anfangsfrage als lächerlich hingestellt hat  -  und trotzdem hat es verschiedene Meinungen dazu gegeben.
    Ich danke auf jeden Fall für die rege Teilnahme und den Versuch diese Frage eindeutig zu beantworten.
    Viele Grüße
  24. Dachdämmung: Relevante Antworten in ersten Beiträgen!
    Lieber Hr. Fürthauer,
    es ist hier so wie bei sehr vielen Fragen: die für sie wirklich relevanten Antworten auf die sich fast immer verlassen können stehen in den allerersten Antworten.
    Alles was danach kommt sind akademische Diskussionen von Mehr-oder-weniger-Fachleuten die eben mal gerne untereinander zeigen wollen dass sie auch eine Ahnung haben.
    Das ist hier nun mal so, dass es nicht nur um Service für Fragesteller geht, sondern auch ein Forum ist wo die Leute (wirkliche Experten und auch selbsternannte) bisschen miteinander quatschen wollen. Ist doch auch verständlich, oder?
    Deshalb muss der Fragesteller auch seine Intelligenz und seinen kritischen Blick einsetzen um unterscheiden zu können in welchen Beiträgen es um das aufrichtige Bemühen geht ihm zu helfen und zu raten und in welchen Beiträgen es schon wieder um etwas ganz anderes geht.
    Also: es sind hier (wie so oft) die ersten 2-3 Antworten die schon alles beinhalten was sie brauchen.
    Außerdem würde mich im Zweifel da immer an Leute wie MB, Jupp und si halten, die sind da meist am konkretesten was die spezielle Fragestellung betrifft.
    Also wenn sie wirklich wissen wollen was sie tun sollen, dann nehmen sie Antwort 1-3 und vergessen sie den Rest.
    Frohe Weihnachten!
  25. Dachdämmung: Konstruktive Diskussionen & Lösungsansätze
    Hallo liebe Leute
    Also zunächst mal habe ich nicht wieder einen Denkfehler gemacht (dann hätte ich ja schon vorher einen gemacht, außerdem sollte man Trockenbauern und Zimmerleuten schon ein gewisses Qualitätsbewusstsein zugestehen (die haften ja schließlich auch bei fahrlässigen Mängeln 30 Jahre  -  vielleicht fehlt hier nur die Aufklärung). Auf polemische Schlammschlachten und kleine Seitenhiebe habe übrigens überhaupt keinen Bock (ich versuch sie mir auch zu verkneifen; gehören hier auch nicht her), weil irgendwann keine anständigen Diskussionen mehr zu führen sind. Angriffe auf die Persönlichkeit sind einfach nicht nötig.
    Im übrigen habe wir diejenigen, die bauen wollen genau dort, wo wir sie haben wollen. Interessierte Leute, die wissen wollen, was bei einem Hausbau wichtig ist und die Antworten auf ihre Fragen haben wollen.
    @Fürthauer; leider gibt es nicht immer eine eindeutige Antwort auf eine Frage, sondern durchaus verschiedene Ansätze und Lösungsmöglichkeiten. Sie haben jetzt die verschiedenen Möglichkeiten gehört und können sich selber darüber Gedanken machen, welche der diskutierten Lösungen Ihnen am meisten liegt. Beide sind wissenschaftlich fundiert und haben ihre Befürworter und Gegner.
    @Sollacher: Untersuchungen der von mir vertretenen Konstruktionsart gibt es vom Fraunhofer Institut. Ja, ich weiß der Künzel hat die g + h Vario km erdacht (und ist dadurch bestimmt auch am Verkauf interessiert) und hier im Forum gab es auch schon Konstruktionen die damit nicht Funktioniert haben (manche Sachen würde ich auch nicht unbedingt empfehlen). Das lag allerdings nicht an der Bahn, sondern an der Art der Ausführung (wie z.B. Frage 1174 beim Schadensforum  -  ohne jetzt hier wieder eine neue Diskussion beginnen zu wollen). Die beiden Berichte, die mir dazu bekannt sind kommen aus der Bauen mit Holz (8/98) und der Zeitschrift für Wärmeschutz  -  Kälteschutz  -  Schallschutz  -  Brandschutz (Heft 42; Seite 22-27). Bei Bedarf sende ich die Ihnen gerne als pdf zu (aber erst nächstes Jahr  -  über Weihnachten und Sylvester bleibt die Kiste aus 🙂.
    Frohe Weihnachten und eine gute Zeit.
  26. Zellulosedämmung: Vor- & Nachteile im Überblick (Greenpeace)
    Noch 2 Links zur Zellulose (und anderen Dämmstoffen)
    Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) gut (und bestimmt unabhängig) beschrieben
  27. Dampfbremse: Bauder-Berechnung & Goldene Regel bestätigt
    Nr. sicher
    Hallo liebe Leute,
    danke für die letzten Ratschläge und Links,
    habe mich für die dazupassende Dampfbremse von Bauder entschieden. Die haben mir äußerst rasch eine Berechnung und Information zukommen lassen. Es ist doch die Mehrzahl der Fachleute für die "Goldene Regel": Innen dichter als außen.
    Danke an Alle u. Frohe Weihnachten
  28. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfbremse oder Dampfsperre bei Zellulosedämmung: Optimaler Dachaufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Zellulosedämmung im Dach eine Dampfbremse oder Dampfsperre die bessere Wahl ist. Dabei spielen der SDAbk.-Wert der verwendeten Folien, die Luftdichtheit der Konstruktion und die Möglichkeit der Austrocknung eine entscheidende Rolle. Expertenmeinungen gehen auseinander, was die Wahl der richtigen Lösung erschwert. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind essenziell, um Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfbremse: SD-Wert innen/außen – Expertenwarnung! wird darauf hingewiesen, dass der SD-Wert der inneren Folie mindestens sechsmal höher sein sollte als der der äußeren, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Andernfalls ist ein Nachweis nach DINAbk. 4108 erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Einige Nutzer empfehlen, eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Dampfbremsebene korrekt abgedichtet ist (siehe Dachdämmung: Luftdichtheitsprüfung statt Hinterlüftung?). Dies kann helfen, Konvektion und damit verbundene Feuchteschäden zu verhindern.
    🔴 Risiko: Falsch ausgeführte Dampfbremsen oder -sperren können zu erheblichen Bauschäden durch Schimmelbildung und Holzschäden führen, wie im Beitrag Dampfsperre: Baupfusch führt zu Schimmel & Holzschäden betont wird. Daher ist es wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich nicht nur auf die Aussagen einzelner Handwerker zu verlassen, sondern unabhängige Fachleute zu konsultieren und verschiedene Angebote einzuholen. Der Beitrag Dachdämmung: Relevante Antworten in ersten Beiträgen! legt nahe, dass die ersten Antworten oft die relevantesten Informationen enthalten.
    📊 Fakten/Zahlen: Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) wird häufig diskutiert. Ein höherer SD-Wert bedeutet eine höhere Dichtigkeit gegenüber Wasserdampf. Die richtige Wahl des SD-Wertes hängt von der spezifischen Dachkonstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. Die Diskussionsteilnehmer verweisen auf die Bedeutung der Einhaltung der DIN 4108 zur Vermeidung von Feuchteschäden bei der Zellulosedämmung und dem gesamten Dachaufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Zellulosedämmung, SD-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Zellulosedämmung, SD-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Zellulosedämmung, SD-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse oder Dampfsperre bei Zellulosedämmung: Was ist besser für mein Dach?
Suche nach: Dampfbremse vs. Dampfsperre bei Zellulosedämmung
Suche nach: Dampfbremse, Dampfsperre, Zellulosedämmung, SD-Wert, Dachaufbau, Kaltdach, Sparren, Feuchtigkeit, Dämmung
