Braune Flecken nach Anstrich von Gesimsen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Braune Flecken nach Anstrich von Gesimsen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren die braunen Flecken als chemisch bedingte Auswaschungen aus dem Palisanderholz bzw. der alten Lasur; Alle drei betonen die kritische Rolle der Vorbehandlung (Entfernung/Isolierung der Altanstriche) und warnen vor bloßen Symptombehandlungen (z. B. Abwaschen); Alle drei weisen auf die fehlerhafte Verarbeitung bei Kälte und Feuchte (5 °C, hohe Luftfeuchte) als maßgebliche Risikoverstärkung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Der aktuelle Anstrich ist als fachlich nicht ausführbar einzustufen. Der einzige langfristig sichere Weg ist die vollständige Entfernung bis aufs rohe Holz, anschließende Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen und fachgerechte Neubeschichtung mit einem für historisches Außenholz zugelassenen, tanninfixierenden System.
Die braunen Flecken auf den Gesimsen könnten durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter chemische Reaktionen zwischen altem Anstrich und neuem Lack, Undichtigkeiten im Dachbereich, Tauwasserausfall oder Probleme mit der Holzverbretterung. Eine gründliche Ursachenforschung ist entscheidend, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Die Expertise eines Dachdeckers und die Analyse des verwendeten Lacks sind wichtige Schritte.
Hallo Forum,
nachdem ich mich hier über die Möglichkeit des weißen Anstrichs unserer 33 Jahre alten, in Palisander eingelassenen Gesimse schlau gemacht habe (Beitrag 351), habe ich meinem Maler den Auftrag zur Ausführung gegeben. Allerdings hat er mir anstatt zu Rofalin zu einem Venti-Lack von Caparol geraten. Testanstriche damit machten sich ganz gut, also wurde alles Sichtholz (Sparren, Untersicht, Windbretter) eingepinselt. Nun konnte man plötzlich ca. 1 Woche nach Aufbringen des 1. Anstrichs sehen, dass an diversen Stellen vom Windbrett braune Soße die Fassade herunterläuft. Eine genaueres Hinsehen ergab, dass das gesamte Giebelholz voller brauner Tropfen hängt, und diese an manchen Stellen zusammenlaufen und die Brühe dann eben die Wand runterinnt. Glücklicherweise ist der neue Putz noch nicht drauf! Aber das darf natürlich später nicht mehr passieren. Hat das werte Forum eine Idee, woran das liegen kann und ob das wieder aufhört? Ich könnte mir z.B. vorstellen, dass durch das Zusammenwirken des Lösungsmittels (löst die alte Lasur an) und der ausgedehnten Regenperiode (zumindest bei uns in Franken ...) hier quasi eine Art "Auswaschung" stattfindet. Aber hört das wieder auf? Oder ist so ein "Venti-Lack" überhaupt nicht für diese Zwecke geeignet? Oder war die Verarbeitung (Temperatur ca. 5 °C, hohe Luftfeuchte) falsch?
Ich bitte um und danke für kompetente Antworten.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Anstricharbeiten durchführen – der aktuelle Anstrich ist fachlich fehlerhaft und weist akute Haftungsrisiken auf.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen oder fassadentechnischen Sachverständigen (nach DINAbk. 4102-14 bzw. VDIAbk. 4707) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verarbeitungstemperatur unter 10 °C und Luftfeuchte >80 % sind für den Caparol Venti-Lack nicht zulässig – aktuelle Witterungsbedingungen haben das Schadensrisiko massiv verschärft.
    ⚠️ WICHTIG: Braune Auswaschungen deuten auf aktive Mobilisierung von Tanninen und Altanstrichbestandteilen hin – ein reines Abwaschen löst nicht die Ursache, sondern begünstigt erneute Ausblühungen.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die braunen Flecken nach dem Anstrich der Gesimse:
    • Auswaschungen aus dem Holz: Lösungsmittel im Lack könnten Inhaltsstoffe aus dem Palisanderholz lösen, die dann als braune Flecken austreten.
    • Reaktion mit alter Lasur: Der neue Lack könnte mit Resten der alten Lasur reagieren und Verfärbungen verursachen.
    • Umwelteinflüsse: Eine feuchte Witterung während oder kurz nach dem Anstrich kann zu Auswaschungen führen.
    • Inhaltsstoffe des Lacks: Der Venti-Lack selbst könnte Inhaltsstoffe enthalten, die bei bestimmten Bedingungen zu Verfärbungen neigen.
    • Reinigung: Versuchen Sie, die Flecken vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser zu entfernen.
    • Isolieranstrich: Tragen Sie einen Isolieranstrich auf, um das Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus dem Holz zu verhindern.
    • Fachberatung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maler, Lackhersteller) beraten, welcher Lack für das Palisanderholz und die vorhandene Lasur geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Flecken von einem Fachmann begutachten, bevor Sie weitere Anstriche vornehmen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Überlackierung von stark gealterten, lasierten Hölzern im Außenbereich. Die braunen Verfärbungen und Tropfen, die nach dem Anstrich mit einem Caparol Venti-Lack auftreten, deuten auf eine chemische Reaktion zwischen dem neuen Lacksystem und den Inhaltsstoffen der alten Palisander-Lasur hin. Insbesondere bei 33 Jahre alten Gesimsen können sich über die Zeit wasserlösliche Bestandteile aus der Holzlasur gebildet haben, die durch den neuen Lackfilm nach außen gedrückt werden.
    🔴 Gefahr: Die braunen Auswaschungen sind ein klares Zeichen für eine mangelhafte Haftung des neuen Lacks auf dem alten Untergrund. Es besteht ein hohes Risiko, dass der Lack in naher Zukunft flächig abblättern wird, da die chemische Bindung gestört ist. Die Verarbeitung bei 5 °C und hoher Luftfeuchte verschärft die Situation, da die Filmbildung des Lacks beeinträchtigt wird.
    ➕ Ergänzung: Der Wechsel von einem lösemittelhaltigen System (Rofalin) zu einem wasserbasierten Venti-Lack erfordert eine besonders gründliche Vorbereitung. Die alte Lasur hätte vor dem Neuanstrich vollständig entfernt oder zumindest durch eine geeignete Grundierung versiegelt werden müssen. Zudem ist die Wahl des Lacksystems kritisch: Venti-Lacke sind für stark beanspruchte Außenhölzer wie Windbretter oft nicht ausreichend diffusionsoffen, was zu Staunässe und Folgeschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Auswaschung von allein aufhört, ist fachlich falsch. Solange die alten Lasurbestandteile im Holz aktiv sind, wird der Prozess bei Feuchtigkeit weitergehen. Ein einfaches Abwaschen der Tropfen behebt nicht die Ursache, sondern nur das Symptom.
    👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte Anstrich muss als fehlerhaft betrachtet werden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen oder einen erfahrenen Malermeister mit der Begutachtung. Die einzig fachgerechte Lösung wird vermutlich das vollständige Abschleifen des Neuanstrichs und der alten Lasur bis aufs rohe Holz sein, gefolgt von einer geeigneten Grundierung und einem für Außenhölzer zugelassenen Lacksystem (z.B. Dickschichtlasur oder spezieller Fensterlack). Führen Sie keine weiteren Arbeiten durch, bis die Ursache geklärt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Ausblüh- bzw. Ausschwitzungsphänomen an historischem Holz nach Anstrich mit einem lösemittelhaltigen Ventilationslack (Caparol Venti-Lack), wobei braune Flecken und Tropfen von Windbrettern und Gesimsen auf die Fassade laufen – ein deutlicher Hinweis auf die Mobilisierung wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe (Tannine, Harze) oder Altanstrichbestandteile.
    🔴 Gefahr: Die braunen Ablagerungen sind kein bloßes optisches Problem, sondern signalisieren eine aktive chemische Migration aus dem Holz, die bei unzureichender Vorbehandlung zu dauerhaften Verfärbungen, Haftungsstörungen des Anstrichs und langfristig zu biologischem Befall (Schimmel, Algen) an der Fassade führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Regenperiode allein für die 'Auswaschung' verantwortlich sei, ist unzureichend: Der entscheidende Faktor ist die Lösemittelkomponente des Venti-Lacks, die tief in das Holz eindringt und bereits vorhandene, oxidierte oder wasserlösliche Holzinhaltsstoffe mobilisiert – besonders bei altem, nicht ausreichend ausgelaugtem Palisanderholz.
    ➕ Ergänzung: Die Verarbeitung bei 5 °C und hoher Luftfeuchte verstärkt das Risiko massiv: Die Trocknung des Lacks verlangsamt sich, die Diffusion von Inhaltsstoffen bleibt länger aktiv, und die Kapillarwirkung des Holzes wird durch Kondensationsfeuchte zusätzlich begünstigt – ein klassischer Fehler bei Außenanstrichen im Herbst.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der neue Putz noch nicht aufgebracht ist, ist glücklicherweise ein entscheidender Vorteil – eine nachträgliche Sanierung der Fassade wäre bei bereits erfolgter Verfärbung deutlich aufwändiger und teurer.
    ❌ Widerspruch: Ein 'Venti-Lack' ist grundsätzlich für solche Zwecke geeignet – jedoch nur bei fachgerechter Vorbehandlung (z. B. Tannin-Blocker, Grundierung mit tanninfixierendem System) und unter Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen (Mindesttemperatur ≥10 °C, Luftfeuchte <80 %, trockenes Holz).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter oder fassadentechnischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4102-14 oder VDI 4707), um die Holzfeuchte, Tanningehalt und Altanstrichzusammensetzung zu analysieren – eine bloße Nachbesserung ohne Diagnose führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erneutem Versagen.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren die braunen Flecken als chemisch bedingte Auswaschungen aus dem Palisanderholz bzw. der alten Lasur.
    • Alle drei betonen die kritische Rolle der Vorbehandlung (Entfernung/Isolierung der Altanstriche) und warnen vor bloßen Symptombehandlungen (z. B. Abwaschen).
    • Alle drei weisen auf die fehlerhafte Verarbeitung bei Kälte und Feuchte (5 °C, hohe Luftfeuchte) als maßgebliche Risikoverstärkung hin.
    • GoogleAI deutet auf eine mögliche Eigenverfärbung des Venti-Lacks hin – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und betonen stattdessen die Lösemittelwirkung auf Altbestandteile.
    • GoogleAI sieht einen Isolieranstrich als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen halten ihn bei 33 Jahre altem Holz ohne vorherige Altanstrichentfernung für unzureichend und riskant.
    • DeepSeek betont die Haftungsgefahr und Abblätterungsrisiko als unmittelbare Konsequenz und nennt den Wechsel von lösemittel- zu wasserbasierter Technik als kritischen Faktor.
    • Qwen ergänzt die biologischen Risiken (Schimmel, Algen) durch Staunässe und verweist auf die Relevanz der Holzfeuchte sowie des Tanningehalts.
    • Qwen stellt klar: "Ein Venti-Lack ist grundsätzlich geeignet – aber nur bei fachgerechter Vorbehandlung und Einhaltung der Mindestverarbeitungsbedingungen." DeepSeek hingegen bewertet Venti-Lacke für stark beanspruchte Außenhölzer als grundsätzlich nicht ausreichend diffusionsoffen – bei diesem Widerspruch gilt das strengere Urteil (DeepSeek) aufgrund der konkreten Schadensbeobachtung (Tropfen, aktive Auswaschung).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, nachhaltigste Vorgehensweise ist – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert – die vollständige Entfernung von Neu- und Altanstrich bis aufs rohe Holz, gefolgt von fachlicher Diagnose und Anwendung eines für historisches Außenholz zugelassenen Systems (z. B. Dickschichtlasur mit Tannin-Blocker).
    Ursache der braunen Flecken Aktive Mobilisierung wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe (Tannine) und Altanstrichbestandteile durch Lösemittel des Venti-Lacks – verstärkt durch Kälte und Feuchte.
    Dringlichkeit der weiteren Maßnahmen Unverzügliche fachliche Begutachtung erforderlich – kein weiterer Anstrich, keine Symptombehandlung.
    Verarbeitungsbedingungen Verarbeitung bei 5 °C und hoher Luftfeuchte war fachlich nicht zulässig und hat das Versagen provoziert.
    Funktionalität des Venti-Lacks ⚠️ Grundsätzlich geeignet bei fachgerechter Vorbehandlung und Einhaltung der Mindestanforderungen – jedoch nicht als "Plug-and-Play"-Lösung für historisches, lasiertes Holz.
    Ausreichende Vorbehandlung (Isolierung vs. Entfernung) GoogleAI sieht Isoliergrundierung als ausreichend an; DeepSeek und Qwen bewerten vollständige Altanstrichentfernung als einzige fachgerechte Lösung für 33 Jahre altes Holz.
    🔴 Risiko Flächiges Abblättern des Anstrichs innerhalb weniger Monate Verlust des Oberflächenschutzes, Feuchteeintrag, Holzschädigung
    🔴 Risiko Fortlaufende Auswaschung von Tanninen und Altanstrichbestandteilen Permanente Verfärbung der Fassade, Schäden am neuen Putz, Reinigungsaufwand
    🔴 Risiko Staunässe infolge unzureichender Diffusionsoffenheit des Lacks Entwicklung von Schimmel, Algen und holzzerstörenden Pilzen im Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Holzfeuchte (alte Gesimse) und Temperaturgrenze Irreversible Schädigung der Filmbildung, frühzeitiger Lackschichtzusammenbruch
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung nach Putzauftrag (falls nicht rechtzeitig erkannt) Massiver Kostenaufwand, statische Risiken durch Putzabtrag, Denkmalschutz-Konflikte
    ✅ Chance Noch offener Zeitpunkt: Putz ist noch nicht aufgebracht Einfache, kostengünstige Sanierung vor Fassadenschäden möglich
    ✅ Chance Vorliegen eines dokumentierten Schadensfalles Verhandlungsbasis für Haftungs- und Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Verfügbarkeit moderner tanninfixierender Grundierungssysteme Möglichkeit einer dauerhaften Lösung ohne Holzschonungskompromisse
    ✅ Chance Zugang zu zertifizierten Sachverständigen (DIN 4102-14, VDI 4707) Fachlich einwandfreie Dokumentation und Absicherung aller Maßnahmen
    ✅ Chance Hohe Materialstabilität des Palisanderholzes trotz Alter Bei sachgerechter Aufbereitung langfristige Haltbarkeit der Sanierung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen oder fassadentechnischen Sachverständigen (nach DIN 4102-14 oder VDI 4707) – keine weiteren Arbeiten bis zum schriftlichen Gutachten.
    2. Altanstrich vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit dem vollständigen Abschleifen aller Gesimse und Windbretter bis auf das rohe Holz – kein Abdecken oder Überlackieren.
    3. Holzdiagnostik vor der Neubeschichtung: Sammeln Sie Holzproben zur Bestimmung der Holzfeuchte, des Tanningehalts und der Altanstrichzusammensetzung – Grundlage für die Wahl des passenden Systems.
    4. Verarbeitungsbedingungen dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass der nächste Anstrich ausschließlich bei Mindesttemperatur ≥10 °C, Luftfeuchte <80 % und trockenem Untergrund durchgeführt wird – mit Wetterprotokoll.
    5. Fachgerechtes Lacksystem wählen: Setzen Sie auf eine tanninfixierende Grundierung (z. B. mit Eisen(III)-chlorid oder speziellen Polyphenol-Blockern) und eine Dickschichtlasur für historisches Außenholz – nicht auf "Ventilationslacke" ohne Nachweis der Eignung.
    6. Schadensdokumentation sofort anfertigen: Fotografieren Sie alle Verfärbungen und Tropfen mit Zeitstempel und erstellen Sie einen schriftlichen Sachverhaltsbericht für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Gesimse
    Gesimse sind horizontale, oft profilierte Bauelemente, die an Fassaden angebracht werden. Sie dienen der optischen Gliederung und dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Traufe, Ortgang
    Lasur
    Eine Lasur ist ein transparenter oder leicht pigmentierter Anstrich, der die Struktur des Untergrunds sichtbar lässt. Sie dient dem Schutz und der optischen Gestaltung von Holzoberflächen.
    Verwandte Begriffe: Lack, Farbe, Holzschutz
    Lack
    Ein Lack ist ein deckender Anstrich, der eine glatte, geschlossene Oberfläche bildet. Er dient dem Schutz und der optischen Gestaltung von Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Lasur, Farbe, Versiegelung
    Isolieranstrich
    Ein Isolieranstrich ist eine spezielle Grundierung, die das Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus dem Untergrund verhindert. Er wird vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Sperrgrund, Voranstrich
    Auswaschung
    Auswaschung bezeichnet das Herauslösen von Inhaltsstoffen aus einem Material durch Wasser oder andere Lösungsmittel. Dies kann zu Verfärbungen oder Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Elution, Laugung, Extraktion
    Palisander
    Palisander ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene tropische Harthölzer, die für ihre dunkle Farbe und ihre hohe Dichte bekannt sind. Sie werden häufig für Möbel und Musikinstrumente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Ebenholz
    Venti-Lack
    Venti-Lack ist eine spezielle Art von Lack, die für bestimmte Anwendungen und Untergründe entwickelt wurde. Die genauen Eigenschaften hängen vom Hersteller und der Zusammensetzung ab.
    Verwandte Begriffe: Lack, Kunstharzlack, Acryllack
    1. Warum entstehen braune Flecken nach dem Anstrich von Gesimsen?
      Braune Flecken können durch Auswaschungen aus dem Holz, Reaktionen mit alter Lasur, Umwelteinflüsse oder Inhaltsstoffe des Lacks entstehen. Lösungsmittel im Lack können Inhaltsstoffe aus dem Holz lösen, die dann als Verfärbungen austreten.
    2. Wie kann ich die braunen Flecken entfernen?
      Versuchen Sie, die Flecken vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser zu entfernen. Bei hartnäckigen Flecken kann ein spezieller Reiniger für Holzoberflächen helfen. Achten Sie darauf, das Holz nicht zu beschädigen.
    3. Welche Rolle spielt die Wahl des Lacks?
      Die Wahl des Lacks ist entscheidend. Verwenden Sie einen Lack, der für das jeweilige Holz und die vorhandene Lasur geeignet ist. Ein Isolieranstrich kann das Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus dem Holz verhindern.
    4. Kann Feuchtigkeit die Ursache sein?
      Ja, feuchte Witterung während oder kurz nach dem Anstrich kann zu Auswaschungen führen und die Bildung von braunen Flecken begünstigen. Achten Sie auf trockene Bedingungen beim Anstrich.
    5. Was ist ein Isolieranstrich?
      Ein Isolieranstrich ist eine spezielle Grundierung, die das Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus dem Untergrund verhindert. Er wird vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    6. Wie kann ich braune Fleckenbildung vorbeugen?
      Wählen Sie einen geeigneten Lack, tragen Sie bei Bedarf einen Isolieranstrich auf und achten Sie auf trockene Bedingungen beim Anstrich. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Vorgehensweise zu wählen.
    7. Was tun, wenn die Flecken immer wiederkommen?
      Wenn die Flecken trotz Reinigung und neuem Anstrich immer wiederkommen, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem vor. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Sind bestimmte Holzarten anfälliger für braune Flecken?
      Ja, bestimmte Holzarten wie Palisander, die viele Inhaltsstoffe enthalten, sind anfälliger für Auswaschungen und Verfärbungen. Achten Sie bei solchen Hölzern besonders auf die Wahl des richtigen Lacks und eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen und Schäden zu beseitigen.
    • Holzschutzmaßnahmen
      Verschiedene Verfahren zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen, Schädlingen und Pilzbefall.
    • Lackauswahl für Holz
      Kriterien für die Auswahl des richtigen Lacks für verschiedene Holzarten und Anwendungen.
    • Ursachen von Verfärbungen bei Anstrichen
      Mögliche Gründe für Verfärbungen und wie man sie vermeidet.
    • Sanierung von Holzfassaden
      Maßnahmen zur Reparatur und Erneuerung von Holzfassaden.
  2. Maler Kempf: Expertise zu Fassadenanstrichen
    Maler Kempf fragen
    Aber der guckt normalerweise selten in der Rubrik Dach
    • Martin Beisse
  3. 🔴 Bauschaden-Risiko: Ursachenforschung vor Außenputz!
    Foto von Martin Kempf
    Ursache suchen.
    Erstmal stopp für den Außenputz, bevor die Ursache nicht geklärt ist. Sonst haben Sie eventuell einen Totalschaden.
    Das hört sich erstmal sehr eigenartig an. Ist den festzustellen, woher diese Brühe stammt? Sind die Bretter denn irgendwo durchfeuchtet? Kann von irgendeiner anderen Stelle rückseitig Regen in die Verbretterung eindringen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nebel oder Kondenswasser hier eine Rolle spielen. Einfacher Test: Klettern Sie aufs Gerüst, nehmen sich eine Blumensprühflasche mit Wasser mit. Reiben Sie die Testfläche mit einem Küchentuch erstmal sauber, dass da keine alten Rückstände sind. Dann nebeln Sie den Lack mal gründlich ein. Viertelstunde stehen lassen, bei dem Wetter trocknet das eh nicht. Und dann ein frisches Küchentuch nehmen und den Feuchtefilm damit abwischen und schauen, ob sich das irgendwie verfärbt hat. Wenn ja, dann hat sich irgendein Inhaltstoff des Untergrunds beim Streichen vermischt und lässt sich nun auswaschen. Ist aber sehr ungewöhnlich. Wenn dies der Fall sein sollte, so machen sie einen zweiten Probeanstrich auf diese Fläche, lassen den einige Tage trocknen (bei dem Wetter dauert es) und wiederholen dann den eben gemachten Test. Die Wahrscheinlichkeit ist gut, dass der zweite Lackanstrich dieses Problem abbindet. Prinzipiell ist gegen einen Ventilack überhaupt nichts einzuwenden.
    Kommen die Verfärbungen nicht aus dem Lack, sitzt das Problem tiefer. Dann ist es wahrscheinlich, dass von irgendwo Feuchte eindringt, das Holz durchnässt und dann mit den gelösten Holzinhaltsstoffen die Brühe aus Fugen, Anschlüssen, Nut und Feder raussabbert. Das wäre ziemlich unangenehm, denn dann ist irgendwo das Dach oder ein Blech undicht und diese undichte müssen sie finden, sonst verfault ihnen die Verbretterung.
  4. Dachdecker-Check: Wassereintritt durch Dachkonstruktion
    Stimmt, MK
    Je nach Konstruktion kann da aus mehreren Gründen Wasser vom Dach her eindringen. Da sollte erst mal ein Dachdecker ran.
    • Martin Beisse
  5. Dachschaden ausgeschlossen? Weitere Ursachenforschung!
    Danke erstmal ...
    Hallo Herr Kempf,
    danke erstmal für die Auskunft. Der Außenputz ist temperaturbedingt momentan sowieso gestoppt. Und bevor die Sache nicht geklärt ist, lasse ich auch die putze nicht aufs Gerüst. Ein Dachdecker hat sich die Sache inzwischen mal angeschaut und konnte an und für sich einen "Dachschaden" (;-o) bzw. durchfeuchtetes Holz erstmal ausschließen, zumindest per Augenschein. So recht erklären konnte er sich das Phänomen allerdings auch nicht. Es war ja auch vorher nichts derartiges zu sehen, erst als der 1. Anstrich auf dem Holz aufgebracht war. Ich denke, ich werde mich mal aufs Gerüst wagen und den von Ihnen empfohlenen "Test" machen und dann weitersehen.
    Danke nochmal!
    J. Häusinger
  6. Chemische Reaktion: Alter Anstrich vs. Imprägnierung?
    chem. Reaktion mit dem alten Anstrich möglich?
    Oder mit der Imprägnierung? (Nur eine Idee ...)
  7. Ventilack-Probleme: Reaktion mit Untergrund oder Holz?
    noch nie erlebt
    Ein Ventilack ist ein Alkydharzlack und gehört damit zu den ölhaltigen Lacken. Chemisch ist dem mit hochalkalischen Untergründen beizukommen  -  da verseift er und geht effektiv kaputt, hängt dann in Fladen davon. Wenn es eine Reaktion mit Holzinhaltstoffen gibt (Gerbsäure oder dergleichen), dann erzeugt dies Verfärbungen im Lack  -  allerdings dürften die nicht wasserlöslich sein, denn der Lack bindet trotzdem ab. Eine weitere denkbare chemische Reaktion mit dem Untergrund wären Trocknungsstörungen  -  Stellen, an denen der Lack klebrig bleibt oder runzelt. Aber der Effekt, dass die Lackfläche selbst, die weiß aussieht, braune Suppe von sich gibt, ist höchst ungewöhnlich.
  8. Tauwasserausfall: Bauphysikalischer Fehler im Dach?
    Es gibt noch eine Möglichkeit
    Nämlich das Dach als solches ist dicht, aber es befindet sich ein bauphysikalischer Fehler dort, der für Tauwasserausfall sorgt. Den konnte der Dachdecker natürlich sehen. Braun ist die Farbe die normalerweise bei durchnäßter Pappe (ich meine hier auch Pappe) aber auch bei verfaultem Holz auftreten kann.
    MK; kennst den Sperrwert der Farbe?
    • Martin Beisse
  9. Holzverbretterung: Luftdurchlässigkeit als Ursache?
    Sperrwert der Farbe habe ich nicht gefunden
    Ich würde aber davon ausgehen, dass eine alte Holzverbretterung per se luftdurchlässig ist, weil es da an allen möglichen Kanten, Astlöchern oder rundgewölbten Brettern reinziehen kann.
  10. Braune Tropfen: Undichtigkeit zwischen Windfeder & Mauerwerk!
    Weitere Erkenntnisse ...
    Nach weiteren genaueren Hinsehen ergibt sich nun der Eindruck, als würden die braunen Tropfen aus der Fuge zwischen Windfeder und Mauerwerk gekrochen sein. Der Regen hat endlich mal wieder aufgehört, (ich hätte es fast nicht mehr gedacht), und nun hängen keine bräunlichen Tropfen mehr am Holz. Allerdings sieht die Fuge nun gleichmäßig gelblich braun aus, und zwar über ihre ganze Länge. Auch auf der Traufseite sind praktisch alle Anschlussstellen Holz/Holz (z.B. Sparren/Schalung) und Holz/Mauerwerk gelblich-braun verfärbt, obwohl hier definitiv kein Regen direkt hinkommen kann (Steildach und großer Dachüberstand). Eine lokal begrenzte Undichtigkeit kann das also nicht sein, ebenso wenig Tauwasserausfall. Also vielleicht doch eine Art "Ausschwitzen" der alten Lasur? Mein Pinselquäler meinte übrigens, die letzten braunen Anstriche des Holzes seien anscheinend mit Schellack erfolgt, wegen der "saubereren" Verarbeitung über Kopf. Gat es vielleicht was damit zu tun? Jedenfalls werde ich genau beobachten, wie sich die Sache weiterentwickelt und erstmal den zweiten weißen Anstrich mit Ventilack aufbringen lassen. Mit dem Putz habe ich ja Zeit.
    MfG J. Häusinger
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Braune Flecken auf Gesimsen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die braunen Flecken auf den Gesimsen könnten durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter chemische Reaktionen zwischen altem Anstrich und neuem Lack, Undichtigkeiten im Dachbereich, Tauwasserausfall oder Probleme mit der Holzverbretterung. Eine gründliche Ursachenforschung ist entscheidend, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Die Expertise eines Dachdeckers und die Analyse des verwendeten Lacks sind wichtige Schritte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Bauschaden-Risiko: Ursachenforschung vor Außenputz! sollte der Außenputz gestoppt werden, bis die Ursache der Flecken geklärt ist, um einen möglichen Totalschaden zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Ventilack (Alkydharzlack) kann bei Kontakt mit alkalischen Untergründen verseifen und Schaden nehmen, wie im Beitrag Ventilack-Probleme: Reaktion mit Untergrund oder Holz? erläutert wird. Auch Holzinhaltstoffe können Verfärbungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit des Daches und die Konstruktion auf bauphysikalische Fehler, die zu Tauwasserausfall führen könnten (siehe Tauwasserausfall: Bauphysikalischer Fehler im Dach?). Untersuchen Sie die Fugen zwischen Windfeder und Mauerwerk auf Undichtigkeiten, wie in Braune Tropfen: Undichtigkeit zwischen Windfeder & Mauerwerk! beschrieben.
    Die Analyse des verwendeten Lacks (Ventilack) und seiner möglichen Reaktionen mit dem Untergrund oder der Imprägnierung ist entscheidend. Beachten Sie den Beitrag Chemische Reaktion: Alter Anstrich vs. Imprägnierung? für weitere Überlegungen.
    Die luftdurchlässige Holzverbretterung könnte ebenfalls eine Rolle spielen, indem sie Feuchtigkeit eindringen lässt (siehe Holzverbretterung: Luftdurchlässigkeit als Ursache?). Eine sorgfältige Abdichtung könnte hier Abhilfe schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gesimse, Anstrich, Fleck, Auswaschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatfarbe vs. Siliconharzfarbe für Stuck: Unterschied erkennen & Risiken vermeiden
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Malerrechnung Fassade: Flächenberechnung prüfen – Abzug Fenster, Türen korrekt?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Aufbau, Dämmstärke, Material & Ausführung – Expertenrat gesucht!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandstein- und Backsteinfassade sanieren: Sandstrahlen geeignet? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Einfärben vs. Streichen? Kosten, Haltbarkeit & Vor-Nachteile im Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade: Unbeantwortete Anfrage – Kreative Ideen & Lösungsansätze gesucht!
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Brandschutz Bayern: Holzterrasse, Stahlgeländer – Anforderungen, Abstände zum Nachbarn?
  8. BAU-Forum - Dach - Pilzbefall Dachüberstand: Ursachen, Risiken & Sanierung der Holzverschalung?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachgesims Kosten: Preise für Neubau, Sanierung & Material im Überblick
  10. BAU-Forum - Dach - Schimmelbefall an Pfetten & Dachüberstand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gesimse, Anstrich, Fleck, Auswaschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gesimse, Anstrich, Fleck, Auswaschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Braune Flecken nach Anstrich von Gesimsen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: Braune Flecken auf Gesimsen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gesimse, Anstrich, braune Flecken, Auswaschung, Holzanstrich, Fassade, Lack, Venti-Lack, Rofalin, Untergrund, Verfärbung, Holzschutz
