Silikatfarbe vs. Siliconharzfarbe für Stuck: Unterschied erkennen & Risiken vermeiden
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Identifizierung von Silikat- und Siliconharzfarben auf Stuckprofilen an einer Altbaufassade. Der Maler hat möglicherweise die falsche Farbe verwendet, und die Rechnung bietet keine eindeutige Klarheit. Ein Fachmann vor Ort kann die Farbe analysieren. Es werden Links zu Anleitungen zur Unterscheidung bereitgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben an unserer Altbaufassade Stuckprofile ankleben lassen, um diese optisch etwas aufzuwerten.
Laut Hersteller der Profile dürfen diese lediglich mit Silikatfarbe beschichtet werden. Diese hatte der Maler auch im Auftrag. Welche Beschichtung jetzt ausgeführt wurde ist allerdings nicht klar. Der Maler äußert sich leider nicht. Lässt sich vor Ort irgendwie herausfinden, ob der Anstrich mit Silikat oder Siliconvergüteter Farbe ausgeführt wurde?
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Beschichtung vor fachmännischer Farbanalyse – Gefahr irreparabler Schäden durch Feuchtigkeitssperre und Haftungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Siliconharzfarbe auf historischem Stuck (Gips, Kalk, Mörtel) muss vollständig entfernt werden – Überstreichung mit Silikatfarbe ist unzulässig und führt zu Abplatzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Visuelle, haptische oder einfache Wasserperlungstests sind nicht aussagekräftig – nur Laboranalyse (z. B. FTIR) oder mikroskopische Probenuntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen sichert die Identifizierung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur reine, anorganische Silikatfarben nach DINAbk. 18363 sind für Stuckprofile unbedenklich – silikonmodifizierte "Hybridfarben" bergen ebenfalls erhebliches Risiko.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welche Farbe Ihr Maler für die Stuckprofile verwendet hat. Die Unterscheidung zwischen Silikat- und Siliconharzfarben ist wichtig, da ungeeignete Anstriche die Stuckprofile beschädigen können.
    So können Sie den Unterschied feststellen:
    • Wasserabweisung: Siliconharzfarben sind wasserabweisender als Silikatfarben. Ein einfacher Test ist, etwas Wasser auf die Oberfläche zu sprühen. Perlt es ab, handelt es sich wahrscheinlich um eine Siliconharzfarbe. Zieht es ein, könnte es Silikatfarbe sein.
    • Abriebfestigkeit: Silikatfarben sind in der Regel weniger abriebfest als Siliconharzfarben. Reiben Sie vorsichtig mit einem Tuch über die Oberfläche. Bei Silikatfarben kann es zu leichtem Abrieb kommen.
    • Geruch: Frisch aufgetragene Silikatfarbe kann einen leicht mineralischen Geruch haben, während Siliconharzfarben eher neutral riechen.
    • Prüfung der Gebinde: Fragen Sie den Maler nach den verwendeten Farbeimern. Die Kennzeichnung auf den Gebinden gibt Aufschluss über die Art der Farbe.
    🔴 Gefahr: Falsche Anstriche können zu Schäden an den Stuckprofilen führen, insbesondere wenn diese nicht diffusionsoffen sind. Feuchtigkeit kann sich unter der Beschichtung ansammeln und zu Rissen oder Abplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, eine Farbanalyse von einem Fachmann durchführen zu lassen. Ein Bausachverständiger oder ein erfahrener Maler kann die Farbe zweifelsfrei identifizieren und Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Stuckprofilen an einer Altbaufassade, bei dem der ausführende Maler entgegen der Herstellervorgabe möglicherweise eine falsche Farbe verwendet hat. Die Unklarheit über die tatsächlich verwendete Beschichtung stellt ein erhebliches Risiko für die Haltbarkeit und Optik der Fassade dar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Siliconharzfarbe anstelle der vorgeschriebenen Silikatfarbe kann zu schwerwiegenden Haftungsproblemen führen. Siliconharzfarben bilden einen dichten, diffusionshemmenden Film, der bei den Stuckprofilen zu Blasenbildung, Abplatzungen oder Rissen führen kann, da die Profile auf eine offenporige, mineralische Beschichtung ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Eine einfache Methode zur Unterscheidung ist der Wassertropfentest. Silikatfarbe ist stark wasserabweisend, aber nicht filmbildend, während Siliconharzfarbe einen geschlossenen Film bildet, auf dem Wasser länger perlt. Ein weiterer Hinweis kann die Oberflächenstruktur sein: Silikatfarbe fühlt sich rauer und mineralischer an, Siliconharzfarbe glatter und leicht gummiartig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine optische Prüfung allein ausreicht, ist irreführend. Ohne eine fachmännische Analyse, z.B. durch einen Bautenschutz-Sachverständigen, kann die Farbe nicht sicher identifiziert werden. Eine Materialprobe und ggf. eine mikroskopische Untersuchung sind notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bautenschutz-Sachverständigen oder einen auf Fassadentechnik spezialisierten Malermeister. Dieser kann durch eine Probenentnahme und Analyse die Farbe eindeutig bestimmen. Sollte sich die Verwendung einer Siliconharzfarbe bestätigen, muss der Anstrich vollständig entfernt und fachgerecht mit Silikatfarbe neu aufgetragen werden, um Folgeschäden an den Stuckprofilen zu vermeiden.
    Bei der Beschichtung von mineralischem Stuck an Altbaufassaden ist die Wahl des Anstrichsystems entscheidend für die Langzeitstabilität und die Erhaltung der Substanz. Silikatfarben bilden eine echte mineralische Verbindung mit dem Untergrund (Kieselverbindung), während Siliconharzfarben eine organisch-modifizierte, wasserdampfdichte Oberfläche erzeugen – was bei historischem Stuck zu schwerwiegenden Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine fälschlich aufgetragene Siliconharzfarbe verschließt die Poren des Stucks, verhindert die notwendige Diffusion von Feuchtigkeit und begünstigt die Kapillaransammlung hinter der Farbschicht. Dies führt langfristig zu Ausblühungen, Abplatzungen, Frostschäden und im schlimmsten Fall zur Zerstörung des Stucks durch Salzausblühung oder Frost-Sprengung.
    🔴 Gefahr: Da der Stuck an einer Altbaufassade meist aus Gips, Kalk oder historischem Mörtel besteht, ist die Verträglichkeit mit wasserdampfdichten Systemen besonders kritisch – eine Siliconharzbeschichtung verstößt gegen die Grundregel "mineralisch auf mineralisch" und gefährdet die Bausubstanz nachhaltig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "lässt sich vor Ort irgendwie herausfinden" ist irreführend: Eine sichere, nicht-invasive Unterscheidung zwischen Silikat- und Siliconharzfarbe ist ohne Laboranalyse (z. B. FTIR-Spektroskopie oder chemische Abbeizprobe) nicht möglich – visuelle oder haptische Merkmale (Glanz, Wasserperlung) sind unzuverlässig und täuschend.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei vermeintlich "silikonvergüteter Silikatfarbe" besteht Risiko: Jeder organische Zusatz reduziert die Diffusionsfähigkeit und kann die Haftung auf historischem Untergrund beeinträchtigen – nur reine, anorganische Silikatfarben (nach DIN 18363) sind für Stuck unbedenklich.
    ➕ Ergänzung: Ein bereits erfolgter falscher Anstrich erfordert keine bloße Überstreichung, sondern gegebenenfalls eine fachgerechte Entfernung (z. B. mit Dampfstrahlverfahren oder mineralischen Abbeizmitteln), da Überstreichungen mit Silikatfarbe auf Siliconharzsystemen nicht haften.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für historische Bauwerke oder einen Fachgutachter für Fassaden- und Anstrichtechnik zur Vor-Ort-Prüfung – inklusive Probenahme und Laboranalyse. Bis zur Klärung darf keine weitere Beschichtung erfolgen, um irreversible Schäden zu vermeiden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Siliconharzfarbe als krankhaft für historischen Stuck und benennen Feuchtigkeitsstau, Abplatzungen, Rissbildung und Substanzverlust als Folgeschäden.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Bautenschutz-Sachverständiger oder Fassadenfachmaler) zur sicheren Farbidentifizierung.
    • GoogleAI hält einfache Vor-Ort-Tests (Wasserperlung, Abrieb, Geruch) für hilfreich – DeepSeek und insbesondere Qwen bewerten diese als unzuverlässig und irreführend.
    • GoogleAI spricht lediglich von einer "Farbanalyse", während DeepSeek und Qwen explizit auf Probenentnahme und Laborverfahren (z. B. mikroskopisch/FTIR) verweisen.
    • Qwen ergänzt zentral den Hinweis auf "silikonvergütete Silikatfarben" als Risiko – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen benennt Salzausblühung und Frost-Sprengung als konkrete Schadensmechanismen – detaillierter als GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Oberflächenstruktur als Unterscheidungsmerkmal (rau/mineralisch vs. glatt/gummiartig) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Bausachverständiger vor Ort "zweifelsfrei identifizieren" könne – Qwen und DeepSeek widersprechen deutlich: Beide betonen, dass ohne Laboranalyse und Probenahme keine sichere Identifizierung möglich ist. Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek.
    • Vertrauen Sie nicht auf Selbsttests – verlangen Sie ausschließlich laborbasierte Analyse mit schriftlichem Gutachten.
    • Beauftragen Sie nur zertifizierte Sachverständige mit Nachweis für historische Fassaden, nicht allgemeine Maler oder Baustoffberater.
    Diffusionsfähigkeit des Anstrichs Silikatfarbe ist diffusionsoffen ("mineralisch auf mineralisch"), Siliconharzfarbe ist wasserdampfdicht und für Stuck ungeeignet.
    Schadensrisiko bei falscher Farbe Feuchtigkeitsstau → Ausblühungen, Frostschäden, Abplatzungen, Rissbildung, Substanzverlust – bei allen drei KIs einhellig.
    Zuverlässigkeit von Vor-Ort-Tests GoogleAI: ja (Wasserperlung, Abrieb); DeepSeek/Qwen: nein – Laboranalyse zwingend erforderlich. Konsens: Vor-Ort-Tests sind nicht verlässlich.
    Erforderliche Maßnahme bei Siliconharz Vollständige Entfernung (nicht Überstreichung) mit fachgerechtem Verfahren (z. B. Dampfstrahlen, mineralische Abbeizmittel).
    Gültige Farbvariante für Stuck ⚠️ Konsens: Nur reine, anorganische Silikatfarben nach DIN 18363. Uneinigkeit besteht zur Bewertung von "silikonmodifizierten" Farben – Qwen warnt ausdrücklich, GoogleAI/DeepSeek nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für historische Bauwerke mit Probenahme und Laboranalyse (FTIR oder chemische Abbeizprobe). Bis zum schriftlichen Ergebnis darf keinerlei weitere Beschichtung erfolgen.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter Siliconharzschicht Langfristige Substanzzerstörung durch Frost-Sprengung und Salzausblühung
    🔴 Risiko Fehlende Probenahme vor Analyse Fehldiagnose → falsche Sanierung → irreversible Schäden
    🔴 Risiko Verwendung von silikonmodifizierten "Hybridfarben" Reduzierte Diffusionsfähigkeit trotz "Silikat"-Kennzeichnung → unterschätztes Risiko
    🔴 Risiko Überstreichung statt Entfernung Haftungsversagen, Blasenbildung, vollständiger Anstrichverlust innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlende Fachkompetenz des Gutachters Unzureichende Beurteilung historischer Stuckzusammensetzung (Gips/Kalk/Mörtel) → unpassende Empfehlung
    ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse Vorbeugung schwerwiegender Schäden – Erhalt der historischen Fassade mit geringem Aufwand
    ✅ Chance Verwendung reiner Silikatfarbe nach DIN 18363 Langfristige, diffusionsoffene Schutzschicht mit >25 Jahren Haltbarkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dampfstrahlen Substanzschonende Farbentfernung ohne mechanische Belastung des Stucks
    ✅ Chance Dokumentation durch schriftliches Fachgutachten Rechtssichere Grundlage bei eventuellen Gewährleistungsansprüchen gegen den Maler
    ✅ Chance Einbindung eines Denkmalschutz-beauftragten Fachplaners Optimale Abstimmung mit Denkmalschutzbehörde – Vermeidung von Genehmigungsproblemen
    1. Unverzügliche Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für historische Bauwerke mit Nachweis für Fassadenanalyse – verlangen Sie ausdrücklich Probenahme und Laborverfahren (z. B. FTIR-Spektroskopie).
    2. Keine weitere Farbanstrich-Maßnahme: Unterlassen Sie jede Art von Überstreichung, Versiegelung oder Reinigung bis zum schriftlichen Ergebnis des Gutachtens.
    3. Gebindekontrolle dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Maler sämtliche Farbverpackungen, Sicherheitsdatenblätter und Verarbeitungshinweise an – speichern Sie diese als Beweismittel.
    4. Sanierungsplan prüfen: Falls Siliconharzfarbe bestätigt wird, lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept mit Verfahren (z. B. Dampfstrahlen), Untergrundprüfung und Folgebeschichtung (nur reine Silikatfarbe nach DIN 18363) erstellen.
    5. Gewährleistungsanspruch vorbereiten: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Ausschreibungsunterlagen und Korrespondenz mit dem Maler – zur gegebenenfalls notwendigen Rückabwicklung.
    6. Denkmalschutz vorauschecken: Informieren Sie sich bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde, ob Sanierungsmaßnahmen einer Genehmigung bedürfen – und ob ein denkmalpflegerischer Fachplaner einzuschalten ist.
    Silikatfarbe
    Silikatfarben sind mineralische Anstriche, die auf Kaliwasserglas basieren. Sie sind diffusionsoffen, umweltfreundlich und gut für mineralische Untergründe geeignet.
    Verwandte Begriffe: Kaliwasserglas, Mineralfarbe, Diffusionsoffenheit
    Siliconharzfarbe
    Siliconharzfarben sind Anstriche, die Siliconharze als Bindemittel enthalten. Sie sind wasserabweisend, elastisch und gut für Fassaden geeignet, aber weniger diffusionsoffen als Silikatfarben.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Polymer, Hydrophobierung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Stuckprofile
    Stuckprofile sind dekorative Elemente, die an Fassaden oder Innenwänden angebracht werden. Sie bestehen meist aus Gips, Zement oder Kunststoffen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenelemente, Zierprofile, Gesimse
    Kaliwasserglas
    Kaliwasserglas ist eine chemische Verbindung, die als Bindemittel in Silikatfarben verwendet wird. Es sorgt für eine feste Verbindung mit mineralischen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Bindemittel, Silikat, Mineralfarbe
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend macht. Sie wird oft bei Siliconharzfarben eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserabweisung, Imprägnierung, Oberflächenschutz
    Mineralischer Untergrund
    Ein mineralischer Untergrund besteht aus mineralischen Baustoffen wie Putz, Beton oder Stein. Silikatfarben haften besonders gut auf solchen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Beton, Stein
    1. Frage: Was passiert, wenn ich die falsche Farbe für Stuckprofile verwende?
      Antwort: Die Verwendung einer falschen Farbe kann dazu führen, dass die Stuckprofile beschädigt werden. Nicht diffusionsoffene Farben können Feuchtigkeit einschließen, was zu Rissen, Abplatzungen oder Schimmelbildung führen kann. Silikatfarben sind in der Regel die bessere Wahl, da sie diffusionsoffen sind und eine gute Verbindung mit mineralischen Untergründen eingehen.
    2. Frage: Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Silikat- und Siliconharzfarbe?
      Antwort: Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Unterschied zu erkennen. Siliconharzfarben sind wasserabweisender, während Silikatfarben eher Wasser aufnehmen. Zudem sind Silikatfarben weniger abriebfest. Eine genaue Analyse kann jedoch nur ein Fachmann durchführen.
    3. Frage: Warum ist Diffusionsoffenheit bei Stuckprofilen wichtig?
      Antwort: Diffusionsoffenheit ermöglicht den Feuchtigkeitstransport durch die Beschichtung. Dadurch können Feuchtigkeitsschäden vermieden werden, da die Feuchtigkeit entweichen kann und sich nicht unter der Farbschicht ansammelt. Dies ist besonders wichtig bei Altbauten, da diese oft eine höhere Luftfeuchtigkeit aufweisen.
    4. Frage: Kann ich Silikatfarbe auf Siliconharzfarbe auftragen?
      Antwort: Das ist nicht empfehlenswert. Silikatfarben benötigen einen mineralischen Untergrund, um eine gute Verbindung einzugehen. Auf einer Siliconharzfarbe haftet Silikatfarbe in der Regel schlecht. Die alte Beschichtung müsste entfernt werden.
    5. Frage: Was kostet eine Farbanalyse durch einen Fachmann?
      Antwort: Die Kosten für eine Farbanalyse können variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Fachleuten einzuholen. Die Kosten hängen von der Komplexität der Analyse und dem Anfahrtsweg des Fachmanns ab.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Silikat- und Siliconharzfarben für Stuckprofile?
      Antwort: Neben Silikat- und Siliconharzfarben gibt es auch Kalkfarben, die für Stuckprofile geeignet sein können. Kalkfarben sind ebenfalls diffusionsoffen und haben eine natürliche fungizide Wirkung. Es ist jedoch wichtig, die Eignung der Farbe für den jeweiligen Untergrund zu prüfen.
    7. Frage: Wie lange hält ein Anstrich auf Stuckprofilen?
      Antwort: Die Haltbarkeit eines Anstrichs auf Stuckprofilen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Farbe, der Qualität der Ausführung und den Witterungsbedingungen. In der Regel sollte ein Anstrich jedoch mehrere Jahre halten, bevor er erneuert werden muss.
    8. Frage: Was muss ich bei der Reinigung von Stuckprofilen beachten?
      Antwort: Bei der Reinigung von Stuckprofilen sollte man vorsichtig vorgehen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und weiche Bürsten oder Tücher. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger.
    • Fassadenfarben im Vergleich
      Unterschiede zwischen Silikat-, Siliconharz- und Dispersionsfarben für Fassaden.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbefall an Fassaden.
    • Altbausanierung: Richtige Farbwahl
      Tipps zur Auswahl geeigneter Farben für die Sanierung von Altbauten.
    • Stuckrestaurierung
      Methoden und Materialien zur Restaurierung von historischen Stuckelementen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
  2. Rechnung anfordern: Farbbezeichnung für Stuckprofile!
    Der Maler äußert sich nicht?
    Naja - wenn er seine Rechnung bezahlt haben möchte, dann sollte er bitte den Lieferschein bzw. die Rechnung sowie das Technische Datenblatt der verwendeten Farbe der Rechnung beilegen.
  3. Siliconharzfarbe: Farbanalyse ohne Datenblatt möglich?
    Rechnung ist schon bezahlt
    Die Rechnung ist schon bezahlt. Und ob ein xbeliebiges Datenblatt und eine Rechnung wirklich zu der Farbe gehören, die hier auf der Wand ist, weiß wohl auch nur der Herrgott selbst. Keine anderen Vorschläge, die meine eigentliche Frage betreffen?
  4. Silikat vs. Siliconharz: Unterscheidung durch Fachmann!
    Ein Fachmann kann das vor Ort sicher einschätzen
    ob Siliconharz oder Silikat.
    Für Laien wird das schwerer
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Silikatfarbe vs. Siliconharzfarbe: Stuckprofile sicher beschichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Identifizierung von Silikat- und Siliconharzfarben auf Stuckprofilen an einer Altbaufassade. Der Maler hat möglicherweise die falsche Farbe verwendet, und die Rechnung bietet keine eindeutige Klarheit. Ein Fachmann vor Ort kann die Farbe analysieren. Es werden Links zu Anleitungen zur Unterscheidung bereitgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne eindeutige Farbbezeichnung (siehe Rechnung anfordern: Farbbezeichnung für Stuckprofile!) ist die korrekte Beschichtung der Stuckprofile gefährdet. Falsche Anstriche können zu Schäden führen.
    💰 Zusatzinfo: Eine nachträgliche Farbanalyse (siehe Siliconharzfarbe: Farbanalyse ohne Datenblatt möglich?) kann notwendig sein, um die verwendete Farbe zweifelsfrei zu bestimmen, falls die Rechnung keine Klarheit bringt. Die Kosten hierfür sollten berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Externe Links (siehe Silikat vs. Siliconharz: Unterscheidung durch Fachmann!) bieten Anleitungen zur Unterscheidung von Silikat- und Siliconharzfarben, die jedoch für Laien schwer verständlich sein können. Ein Sachverständiger kann hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Maler die Lieferscheine und technischen Datenblätter der verwendeten Farbe an. Ziehen Sie einen Fachmann zur Analyse der Fassadenbeschichtung hinzu, um sicherzustellen, dass die Stuckprofile mit der korrekten Silikatfarbe beschichtet wurden und Folgeschäden vermieden werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatfarbe, Siliconharzfarbe, Stuckprofil, Anstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15551: Silikatfarbe vs. Siliconharzfarbe für Stuck: Unterschied erkennen & Risiken vermeiden
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für Kalk-Zementputz: Mineralischer Deckputz & Silikatfarbe – Passende Kombination?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe wählen: Tipps für Altbauten (Baujahr 1966) – Welche Farbe ist die Richtige?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für WDVS mit Mineralputz: Welche ist die beste? Anstrich-Anzahl & Tipps
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtechte Fassadenfarbe: Welche Farbe & Marke für Putzfassade (Rückseite) empfehlenswert?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Silicon- vs. Silikatfassadenfarbe: Unterschied, Einsatz & Eignung für Zementputz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatfarbe, Siliconharzfarbe, Stuckprofil, Anstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatfarbe, Siliconharzfarbe, Stuckprofil, Anstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikatfarbe vs. Siliconharzfarbe für Stuck: Unterschied erkennen & Risiken vermeiden
Suche nach: Silikat vs. Siliconharz: Unterscheidung Stuckanstrich
Suche nach: Silikatfarbe, Siliconharzfarbe, Stuckprofile, Anstrich, Fassade, Altbau, Beschichtung, Malerarbeiten, Unterschied erkennen
