Dampfbremse mit Teichfolie: Risiken, Alternativen & fachgerechte Abdichtung?
❓ Fragestellung: Dampfbremse mit Teichfolie: Risiken, Alternativen & fachgerechte Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Teichfolie als Dampfbremse kategorisch ab; Alle betonen die Gefahr von Schimmel, Fäule und Bauschäden durch Tauwasserausfall; Alle fordern den Einsatz zugelassener, geprĂĽfter Dampfbremsfolien mit definiertem sd-Wert.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unverzĂĽglich auf die geplante Verwendung von Teichfolie. Beauftragen Sie vor Beginn der Dämmarbeiten einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen fĂĽr Wärmedämmung und Feuchteschäden, um eine bauphysikalisch sichere, normkonforme Dampfbremse zu planen und fachgerecht umzusetzen – unter Einhaltung aller bauaufsichtlichen Zulassungsvoraussetzungen.
Die Verwendung von Teichfolie als Dampfbremse ist unzulässig und birgt Risiken. Es wird von der Verwendung abgeraten, da sie nicht den erforderlichen Standards entspricht und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen kann. Stattdessen sollten zugelassene Dampfsperrbahnen verwendet werden, die dehnbar, reißfest und verklebbar sind. Der korrekte Einbau einer Dampfbremse ist entscheidend für den Feuchteschutz und die Vermeidung von Bauschäden bei der Dachsanierung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
mein Kollege hat vor, sein Dach gründlich zu renovieren (bis
auf die Sparren alles neu!). Er plant, die Dampfbremse unterhalb
der Zwischensparrendämmung mit richtig dicker Teichfolie zu
realisieren. Stöße und Überlappungen werden nicht geklebt, sondern
mit verschweißt!
Angesichts der Bedeutung und Empfindlichkeit dieser Hülle eigentlich eine gute Idee - oder? Spricht etwas dagegen, hat jedemand
Erfahrung mit dieser Lösung?
Der Kollege hat weder Internetanschluss noch 'nen PC, Antworten
bitte daher an mich. Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Teichfolie ist als Dampfbremse grundsätzlich ungeeignet – sie wirkt als Dampfsperre (sd-Wert >100 m) und führt unweigerlich zu Tauwasserausfall, Durchfeuchtung der Dämmung und Holzkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Verschweißte Stöße erzeugen keine bauphysikalisch sichere, dauerhafte Luft- und Dampfdichtheit – sie verhindern zudem Reparaturfähigkeit und verletzen bauaufsichtliche Zulassungsvoraussetzungen (keine abZAbk.).
🔴 KRITISCH: Fehlende oder falsche Materialwahl gefährdet die Bausubstanz langfristig: Schimmelbildung, Holzfäule und statische Schwächung der Sparren sind absehbare Folgen.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Dampfbremse muss einen definierten, niedrigen sd-Wert (0,5–10 m) aufweisen, diffusionsoffen regulierbar sein und mit systemgeprüften Klebebändern verklebt werden – niemals verschweißt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Teichfolie als Dampfbremse ist äußerst kritisch und wird nicht empfohlen. Teichfolie ist in der Regel nicht für den Einsatz als Dampfbremse geeignet, da sie nicht diffusionsoffen ist und somit Feuchtigkeit im Bauteil einschließen kann.
Ich rate dringend davon ab, Teichfolie als Dampfbremse zu verwenden. Eine Dampfbremse muss diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil abtransportieren zu können. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
🔴 Gefahr: Das Verschweißen der Stöße und Überlappungen ist ebenfalls problematisch, da dadurch keine dauerhafte und luftdichte Verbindung gewährleistet werden kann. Es besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt und sich im Bauteil ansammelt.
Ich empfehle, stattdessen auf zugelassene Dampfbremsfolien zurückzugreifen, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden. Diese Folien sind diffusionsoffen und lassen sich fachgerecht verarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Dachdecker) beraten, um die richtige Dampfbremse für Ihr Dach zu wählen und diese fachgerecht zu installieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Dampfbremse unterhalb der Zwischensparrendämmung mittels Teichfolie zu realisieren, wobei Stöße und Überlappungen verschweißt werden sollen. Diese Idee ist aus bauphysikalischer und sicherheitstechnischer Sicht grundsätzlich problematisch und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
❌ Widerspruch: Die Verwendung von Teichfolie als Dampfbremse ist fachlich nicht zulässig. Teichfolien sind nicht für den Einsatz im Dachbereich konzipiert und erfüllen nicht die bauaufsichtlichen Anforderungen an eine Dampfbremse. Sie weisen in der Regel einen zu hohen sd-Wert auf, was zu einer unzureichenden Diffusionsoffenheit führt.
🔴 Gefahr: Eine zu dichte Folie (sd-Wert > 100 m) verhindert die notwendige Restdiffusion von Feuchtigkeit aus der Dämmung nach innen. Dies führt unweigerlich zu Tauwasserausfall im Dämmstoff, Durchfeuchtung der Holzkonstruktion und in der Folge zu massivem Schimmelbefall und Holzfäule. Die Bausubstanz wird langfristig zerstört.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine besonders dicke und dichte Folie eine "gute Idee" sei, ist ein gefährlicher Trugschluss. Eine Dampfbremse muss diffusionsoffener sein als die äußere Abdichtung (Dachhaut), um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen. Teichfolie ist dafür völlig ungeeignet.
➕ Ergänzung: Fachgerechte Alternativen sind spezielle Dampfbremsbahnen aus Kunststoff (z.B. PE-Folie) mit definiertem sd-Wert (meist 2-10 m) oder feuchteadaptive Dampfbremsen, die ihren Diffusionswiderstand je nach Luftfeuchtigkeit ändern. Die Verklebung der Stöße muss mit systemgeprüften Klebebändern oder Klebern erfolgen, nicht durch Schweißen, da dies die Materialeigenschaften verändern kann.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kollege muss von diesem Vorhaben dringend Abstand nehmen. Er sollte einen qualifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit der Planung und Ausführung der Dachsanierung beauftragen. Nur mit fachgerechten, geprüften Materialien und einer korrekten Dampfbremse kann ein dauerhaft schadenfreies und energieeffizientes Dach gewährleistet werden. Eine Bauabnahme durch einen Sachverständigen wird dringend empfohlen.
Die Verwendung von Teichfolie als Dampfbremse unter Zwischensparrendämmung ist ein gravierender fachlicher Fehler, da Teichfolien nicht für diesen Zweck zugelassen, geprüft oder geeignet sind.
🔴 Gefahr: Teichfolien weisen eine extrem niedrige Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert oft >100 m) auf und wirken daher als nahezu vollständige Dampfsperre – nicht als regelbare Dampfbremse. Dies führt bei feuchter Raumluft zu massiver Kondensatbildung in der Dämmung und im Holztragwerk, mit hohem Risiko für Schimmel, Fäulnis und statische Schwächung der Sparren.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse muss diffusionsoffen regulierbar sein (sd-Wert typisch 0,5–5 m), um Feuchte aus der Raumluft kontrolliert in die Konstruktion einzuleiten und bei trockenen Phasen wieder abzuführen – Teichfolie erfüllt diese Funktion nicht.
➕ Ergänzung: Verschweißte Stöße sind bei Teichfolien zwar dicht gegen Wasser, aber nicht gegen Wasserdampf – und sie verhindern jegliche Reparaturfähigkeit oder spätere Anpassung. Zudem fehlt jede Zulassung (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZ) für diesen Einsatz.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "richtig dicke" Teichfolie eine "gute Idee" sei, widerspricht grundlegenden bauphysikalischen Prinzipien und den Anforderungen der DINAbk. 4108-3 sowie der Muster-Hygiene-Richtlinie.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um eine fachgerechte, dauerhafte Abdichtung ist durchaus berechtigt – doch die gewählte Lösung ist kontraproduktiv und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kollege muss unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung hinzuziehen, um eine bauphysikalisch sichere Dampfbremse (z. B. diffusionsoffene Folie mit sd-Regelung) zu planen und fachgerecht einzubauen – vor Beginn der Dämmarbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Teichfolie als Dampfbremse kategorisch ab.
- Alle betonen die Gefahr von Schimmel, Fäule und Bauschäden durch Tauwasserausfall.
- Alle fordern den Einsatz zugelassener, geprüfter Dampfbremsfolien mit definiertem sd-Wert.
- GoogleAI spricht von "diffusionsoffen" als zentralem Kriterium, ohne sd-Wert explizit zu nennen; DeepSeek und Qwen benennen konkret sd-Werte (2–10 m bzw. 0,5–5 m) und warnen vor Werten >100 m.
- GoogleAI erwähnt "Verschweißen der Stöße" als problematisch, ohne physikalische Begründung; DeepSeek und Qwen erklären präzise, dass Schweißen Materialstruktur verändert und keine Dampfdichtheit garantiert.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf feuchteadaptive Dampfbremsen und die Notwendigkeit fachgerechter Verklebung mit systemgeprüften Klebebändern.
- Qwen verweist explizit auf DIN 4108-3 und die Muster-Hygiene-Richtlinie sowie das Fehlen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ).
- Qwen und DeepSeek widersprechen klar der Annahme, "dicke Teichfolie sei eine gute Idee" – GoogleAI formuliert dies indirekt als "Trugschluss", ohne den Begriff "Widerspruch" zu verwenden, aber mit gleicher inhaltlicher Aussage.
- Alle drei Modelle widersprechen im Kern dem ursprünglichen Vorhaben – die sicherste, konservativste Einschätzung ("grundsätzlich ungeeignet", "nicht zulässig", "gravierender fachlicher Fehler") wird von DeepSeek und Qwen stärker hervorgehoben und daher priorisiert.
- Die sicherste, baurechtlich abgesicherte Empfehlung stammt von DeepSeek und Qwen: Kein Einsatz von Teichfolie unter keinen Umständen – auch nicht "im Notfall" oder "vorübergehend".
- GoogleAI betont die Beratung durch einen Energieberater oder Dachdecker; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Notwendigkeit einer Bauabnahme durch Sachverständigen bzw. zertifizierten Energieberater hervor – dies wird als stärkere Empfehlung priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Teichfolie als Dampfbremse ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Teichfolie einhellig ab – keine Ausnahme, keine Einschränkung, keine "bedingte Zulassung". sd-Wert-Anforderung ✅ Konsens Dampfbremse muss sd-Wert zwischen 0,5 und 10 m aufweisen; Teichfolie (sd >100 m) ist als Dampfsperre kontraproduktiv. Stoßverbindung ✅ Konsens Verschweißen ist ungeeignet; ausschließlich systemgeprüfte Klebebänder oder Kleber zulässig. Zulassung & Normung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen benennen DIN 4108-3 und abZ – Konsens: Keine Zulassung für Teichfolie im Dachbereich. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Planung und Ausführung durch zertifizierten Fachmann (Energieberater, Dachdeckermeister, Sachverständiger) ist zwingend erforderlich – kein Eigenbau. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unverzüglich auf die geplante Verwendung von Teichfolie. Beauftragen Sie vor Beginn der Dämmarbeiten einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden, um eine bauphysikalisch sichere, normkonforme Dampfbremse zu planen und fachgerecht umzusetzen – unter Einhaltung aller bauaufsichtlichen Zulassungsvoraussetzungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in Dämmung und Holzkonstruktion Langfristiger Gesundheits- und Bauschaden; Sanierungskosten ab 10.000 €+, evtl. Wohnungsverbot 🔴 Risiko Unterschreitung der erforderlichen Luftdichtheit Verlust der Energieeffizienz; erhöhte Heizkosten; Nichterfüllung der EnEVAbk./EEG-Vorgaben 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung (keine abZ) Keine Bauabnahme; Haftungsrisiko für Architekten, Ausführende und Bauherren; Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung und Beratung Unwiederbringliche Schäden bereits nach kurzer Zeit; Nachrüstung kaum möglich ohne komplette Dachöffnung 🔴 Risiko Verwendung von ungeeignetem Verbindungssystem (Schweißen) Keine dauerhafte Luftdichtheit; Materialermüdung; Undichtigkeiten innerhalb von 1–3 Jahren ✅ Chance Einsatz einer feuchteadaptiven Dampfbremse Optimale Feuchteregulierung; Längere Lebensdauer der Dämmung; deutliche Reduktion von Schimmelrisiken ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater Sicherstellung der EnEV-Konformität; Fördermittelanspruch (z. B. BAFA); steuerliche Abschreibung ✅ Chance Verwendung geprüfter, systemkompatibler Materialien Herstellergarantie bis zu 25 Jahren; einfache Dokumentation für Bauabnahme ✅ Chance Integration in ein gesamtheitliches Luftdichtheitskonzept Verbesserte Raumluftqualität; höhere Behaglichkeit; nachweisbare Energieeinsparung bis 25 % ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen; rechtssichere Dokumentation; Komplett-Abnahme ohne Beanstandung Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Verzicht erklären: Stellen Sie die geplante Verwendung von Teichfolie als Dampfbremse umgehend ein – kein Probearbeiten, kein "vorläufiger" Einbau.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §21 Energieeinsparverordnung) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung – vor Beginn aller Dacharbeiten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialdatenblätter und ggf. bauaufsichtliche Zulassungsnachweise – diese werden für die fachliche Einordnung benötigt.
- Materialanfrage stellen: Fordern Sie von Ihrem Dachdecker oder Lieferanten die bauaufsichtliche Zulassung (abZ) und das Prüfzeugnis (z. B. nach DIN EN 13984) für jede vorgeschlagene Dampfbremse an – ohne Nachweis kein Einbau.
- Verbindungstechnik festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass alle Stöße und Anschlüsse ausschließlich mit systemgeprüften Klebebändern (kein Schweißen, keine Klebeband-"Notlösungen") erfolgen.
- Bauabnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Dämmung die Vor-Ort-Abnahme der Dampfbremse durch den Energieberater oder Sachverständigen – mit schriftlichem Protokoll.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus einem Bauteil entweichen kann und sich nicht ansammelt. Eine diffusionsoffene Dampfbremse ermöglicht den Feuchtigkeitstransport.
Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bedeutet, dass keine Luft durch ein Bauteil hindurchströmen kann. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden. Die Dampfbremse trägt zur Luftdichtheit bei.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In Bauteilen kann Kondensation zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Für Dampfbremsen wird ein sd-Wert zwischen 0,5 und 10 m empfohlen.
Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfbremswirkung - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingebaut. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz - Bauschäden
- Bauschäden sind Schäden an einem Gebäude, die durch Feuchtigkeit, Schimmel, Risse oder andere Einflüsse verursacht werden. Bauschäden können die Bausubstanz gefährden und die Wohnqualität beeinträchtigen. Eine fachgerechte Bauausführung und regelmäßige Wartung sind wichtig, um Bauschäden vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschäden, Rissbildung
- Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie dient dazu, die Dämmwirkung zu erhalten und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. - Warum ist Teichfolie als Dampfbremse ungeeignet?
Teichfolie ist in der Regel nicht diffusionsoffen, d.h. sie lässt keine Feuchtigkeit durch. Dadurch kann sich Feuchtigkeit in der Dämmung ansammeln und zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine Dampfbremse sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Welche Alternativen gibt es zur Teichfolie als Dampfbremse?
Es gibt spezielle Dampfbremsfolien, die für den Einsatz im Dachbereich geeignet sind. Diese Folien sind diffusionsoffen und lassen sich fachgerecht verarbeiten. Beispiele sind PE-Folien, Klimamembranen oder Papierbahnen. - Wie wichtig ist die Luftdichtheit der Dampfbremse?
Die Luftdichtheit der Dampfbremse ist sehr wichtig, da undichte Stellen dazu führen können, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Die Dampfbremse muss daher sorgfältig verklebt und an Anschlüsse angeschlossen werden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. Dampfsperren sind in der Regel nur in speziellen Fällen erforderlich, z.B. in Feuchträumen. Im Dachbereich wird meist eine Dampfbremse eingesetzt. - Wie wird eine Dampfbremse fachgerecht verarbeitet?
Die Dampfbremse muss sorgfältig verklebt und an Anschlüsse (z.B. Fenster, Wände) angeschlossen werden, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten. Es ist wichtig, spezielle Klebebänder und Dichtstoffe zu verwenden, die für den Einsatz mit Dampfbremsfolien geeignet sind. - Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
Beschädigungen der Dampfbremse sollten umgehend repariert werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Kleine Risse und Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. Bei größeren Schäden sollte die Dampfbremse großflächig ausgetauscht werden. - Kann man eine Dampfbremse auch nachträglich einbauen?
Ja, eine Dampfbremse kann auch nachträglich eingebaut werden, z.B. bei einer Dachsanierung. Es ist jedoch wichtig, die vorhandene Konstruktion sorgfältig zu prüfen und die Dampfbremse fachgerecht anzuschließen.
- Dampfbremse vs. Dampfsperre: Was ist der Unterschied?
Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren. - Fehler beim Einbau der Dampfbremse vermeiden
Tipps und Tricks für eine fachgerechte Installation der Dampfbremse. - Die richtige Dämmung für mein Dach finden
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften. - Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Luftdichtheit des Hauses prüfen: So geht's
Informationen zum Blower-Door-Test und anderen Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit.
🔴 Teichfolie als Dampfbremse: Unzulässig & gefährlich!
das wird nix
Hallo Herr Teaschner,
bitte sagen Sie Ihrem Kollegen, dass wird nichts. Zwei Gründe sprechen dagegen:
1. Teichfolie ist nicht dafür zugelassen, der Sperrwert nicht bekannt,
2. Teichfolie hat mit Sicherheit nicht das richtige Brandverhalten (schwer entflammbar).
Er möge doch bitte eine andere, zugelasssene Folie verwenden und das entsprechende Zubehör, wie Klebebänder vom selben Systemhersteller verwenden, dann gibt es auch keine Probleme im Gewährleistungsfall.
Stefan Ibold -
Alternative: Hochwertige, flexible Dampfsperrbahnen
Gute Idee, falsches Material
Wie schon oben gesagt, so geht es nicht. Aber der Denkansatz war schon richtig. Es gibt tausende von Dampfsperrbahnen. Leider sind die richtig guten auch teuer. Aber die sind dehnbar und reißfest und können entsprechend verklebt werden. Also, Denkansatz behalten, Material ändern. -
Diskussion: Überzeugt Bastler von fachgerechter Lösung?
Ob er sich davon überzeugen lässt?
Danke für die Antworten, werde ich ihm morgen mitteilen.
Aber ob er sich davon abhalten lassen wird? Mein Kollege
macht das alles selbst (außer die Eindeckung) und ist so'n
richtiger Bastler. Das Argument mit Systemhersteller und
Gewährleistung zieht leider nicht. Der Hinweis mit dem
Brandschutz ist gut. Angenommen das Zeug ist B3 und die Bude
brennt - verliert man dann seinen Versicherungsschutz?
Aber die Idee gefiel auch mir, vor allem die Möglichkeit, die
Folie dicht zu verschweißen; Klebungen halten nicht Dauerhaft, trotz Siga.
Die Folie ist angeblich 0,5 mm dick, kann man nicht davon
ausgehen, dass deren SDAbk. weit über 1500 liegt? -
🔴 Risiko: PVC-Teichfolie – Weichmacher & Gesundheitsschäden
Holzhammer nehmen
Ja, so verliert man evtl. den Versicherungsschutz. Die Dicke sagt nicht viel aus. Aber meistens sind die Teichfolien aus PVC. Will er sich das wirklich antun? Unter Wasser halten die schon, an der Luft aber nicht unbedingt. Da wandern die Weichmacher aus, und gesundheitsfördernd sind die sicher nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremse mit Teichfolie: Risiken und Alternativen für die Dachsanierung
💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Teichfolie als Dampfbremse ist unzulässig und birgt Risiken. Es wird von der Verwendung abgeraten, da sie nicht den erforderlichen Standards entspricht und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen kann. Stattdessen sollten zugelassene Dampfsperrbahnen verwendet werden, die dehnbar, reißfest und verklebbar sind. Der korrekte Einbau einer Dampfbremse ist entscheidend für den Feuchteschutz und die Vermeidung von Bauschäden bei der Dachsanierung.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Teichfolie als Dampfbremse: Unzulässig & gefährlich! ist Teichfolie nicht für den Einsatz als Dampfbremse zugelassen und weist unbekannte Sperrwerte auf. Zudem erfüllt sie nicht die Brandschutzanforderungen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag 🔴 Risiko: PVC-Teichfolie – Weichmacher & Gesundheitsschäden warnt vor den Risiken von PVC-Teichfolien, da diese Weichmacher freisetzen und gesundheitsschädlich sein können. Zudem kann der Versicherungsschutz im Brandfall gefährdet sein.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative werden im Beitrag Alternative: Hochwertige, flexible Dampfsperrbahnen hochwertige, flexible und reißfeste Dampfsperrbahnen empfohlen, die sich für eine fachgerechte Verklebung eignen. Diese gewährleisten eine dauerhafte Luftdichtheit und tragen zum Feuchteschutz bei.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, auf die Verwendung von Teichfolie als Dampfbremse zu verzichten und stattdessen auf zugelassene und geprüfte Materialien zurückzugreifen. Beachten Sie die Hinweise zum Brandschutz und zur Gesundheit. Weitere Informationen zu geeigneten Materialien und deren Verarbeitung finden Sie bei Systemherstellern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Teichfolie, Dachsanierung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachabdichtung extensives Gründach: Kosten, Materialien & Aufbau im Vergleich?
- … Voranstrich durch Eurolan 3 K (Deitermann), Dampfsperre durch 1 mm starke Teichfolie, Dämmung durch extrudiertes Polystyrol (falls überhaupt erforderlich, da Garage ungeheizt und …
- … x 5 m versehen), danach nochmals 2 Lagen 1 mm starke Teichfolie und dann ZE20 als Gefällestrich. Bitte um Feedback - auch zur …
- … Teichfolie, d.h. welche Folie ist evtl. besser geeignet? (Bin leider beim Studium …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren nach Feuchtigkeit: Aufbau, Abdichtung & Fliesen – Kosten, Gefälle?
- … Balkon sanieren, Balkonaufbau, Abdichtung Balkon, Gefälledämmung, Terrassenfliesen, Estrich Balkon, Stelzlager, Balkonsanierung Kosten, Balkon abdichten …
- … den Beton wurde eine Dampfsperre geschweißt. Darauf wurde eine angefertigte Gefälledämmung geklebt. Auf diese Dämmung kam dann eine selbstkelbende Schweißbahn. Darauf letzt …
- … Feuchtigkeitsschaden an der darunterliegenden Wohnzimmerdecke. Der gewählte Aufbau mit Dampfsperre, Gefälledämmung und zwei Lagen Schweißbahnen ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch bestehen mehrere kritische …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia abdichten: Ursachen, Kosten & Anleitung zur dauerhaften Abdichtung?
- … mir schwindlig. Jetzt habe ich erstmal unter den Holzplatten eine dicke Teichfolie verlegt, die an den Seiten hochgezogen und unter der Seiten-Holzverschalung befestigt …
- … die darunterliegende Wohnung eindringt. Die vom Nutzer selbst durchgeführte Abdichtung mit Teichfolie ist als provisorische Maßnahme zu werten, die aufgrund der komplexen Anschlüsse …
- … undichte Zinkfolie, stehendes Regenwasser auf einer Holzkonstruktion und unzureichende Abdichtung mit Teichfolie – insbesondere an kritischen Übergängen wie Ecken und Abfluss. Die Situation …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtigkeitssperre unter Zementestrich: Welche Folie bei Holzbalkendecke & Fußbodenheizung?
- … Modelle fordern einen sd-Wert zwischen 0,1 und 0,5 m – ausreichende Dampfbremse, aber keine Sperrschicht. Damit ist Feuchteabfuhr aus Estrich kontrolliert möglich. …
- … Langsame Aufquellung, Rissbildung, Verlust der Estrichhaftung, Schäden an Gutex-Dämmung …
- … Fachplanerische Abstimmung von Folie, Dämmung und Heizsystem …
- BAU-Forum - Dach - Trapezblech-Montage: Anleitung, Unterkonstruktion, Schrauben & Kondenswasser vermeiden?
- … darüber, als Dachhaut, eine in Bahnen verschweißte 1 mm starke EPDM Teichfolie. Ursprünglich sollte eine Kiesschicht darauf aufgebracht werden. Davon haben wir aber …
- … Die geplante Montage von Trapezblechen auf einer bestehenden EPDM-Teichfolie über Holzschalung birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere hinsichtlich Kondenswasserausfall, …
- … Fehlende Dampfbremse/Dampfsperre in der Konstruktion …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach-Terrasse über Ölkeller abdichten & isolieren: Aufbau, Material & Kosten?
- … Flachdach, Terrasse, Abdichtung, Isolierung, Ölkeller, Aufbau, Material, Kosten, Kellerabdichtung, Flachdachsanierung …
- … Isolierung: Eine Wärmedämmung ist ratsam, um Wärmeverluste aus dem Kellerraum zu reduzieren und Kondenswasserbildung …
- … möglicher Aufbau (von unten nach oben) könnte sein: Betonboden, Grundierung, Abdichtungslage, Dämmung, weitere Abdichtungslage, Schutzvlies, Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies. …
- BAU-Forum - Dach - Dachfolie innen & außen: Sinnvoll oder schädlich? Risiken, Kosten & Alternativen
- … Dachfolie, Unterspannbahn, Dampfsperre, Dachsanierung, Hinterlüftung, Bauphysik, Feuchtigkeit, Schimmel …
- … Ich rate dazu, die vorhandene Konstruktion (Dachaufbau, Dämmung, Belüftung) von einem Fachmann beurteilen zu lassen, um die optimale Lösung …
- … Dachfolie von außen geplant ist. Gleichzeitig existiert eine innenseitige, nicht fachgerechte Dämmung aus den 1970er- oder 1980er-Jahren, bestehend aus einer nicht atmungsaktiven Folie, …
- BAU-Forum - Dach - Schimmel auf OSB-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dachbereich?
- … quollen auf und wurden anschließend mit einer für flachgeneigte Dächer ungeeigneten Dampfbremse (Stamisol Eco, nur ab 15° zugelassen) abgedeckt – ein gravierender Verstoß …
- … Feuchteeintrag während der Bauzeit (14 Tage Regenwasser auf OSBAbk.) + bauphysikalisch falsche Dampfbremse (Stamisol Eco bei 5°) – nicht Putzfeuchte. …
- … Verdeckte Schimmelbildung, langfristige Zerstörung der Dämmung und Unterkonstruktion …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung: Schwitzwasser vermeiden – Aufbau, Kosten & Materialien für Stahlbetondecke?
- … Flachdachdämmung: Schwitzwasser vermeiden …
- … Flachdachdämmung bei Stahlbetondecke? Vermeiden Sie Schwitzwasser & Schimmel! Infos zu Aufbau, Materialien, …
- … Flachdachdämmung, Schwitzwasser, Stahlbetondecke, Dachaufbau, Dachabdichtung, Dämmmaterial, Dampfsperre, Flachdachsanierung, Dachbegrünung …
- BAU-Forum - Dach - 10088: Dampfbremse mit Teichfolie: Risiken, Alternativen & fachgerechte Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Teichfolie, Dachsanierung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Teichfolie, Dachsanierung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Dampfbremse mit Teichfolie: Risiken, Alternativen & fachgerechte Abdichtung?
Suche nach: Dampfbremse: Teichfolie geeignet? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Dampfbremse, Teichfolie, Dachsanierung, Dämmung, Feuchteschutz, Luftdichtheit, Bauschäden, Alternativen
