Feuchteschäden bei unzulänglichem Einbau einer Dampfsperre?
BAU-Forum: Dach
Hallo Leute,
ich habe eine Frage. Sachverhalt ist folgender: Ein bereits ausgebautes Dachgeschoss soll neu gedämmt werden. Dafür wird das Dach bis auf die Sparren und die Schalung abgedeckt. Von außen wird eine Dampfsperre zwischen die Sparren gelegt ohne dass die Bahnen miteinander verschweißt oder verklebt werden. So bereits geschehen. Darauf wird die Dämmung gelegt und anschließend die diffusionsoffene Bahn angebracht.
Frage: Ist diese Dampfsperre richtig angebracht oder gibt es eine bessere Lösung? Wie sieht es mit dem Dach bezüglich Feuchtigkeit, Schimmel usw. in 10 Jahren aus? Ist das völliger Pfusch oder nicht anders zu machen?
Schätze, das steht schon irgendwo - aber ich finde es nicht. Antworten sind recht dringend benötigt,
vorab vielen Dank,
Gudrun Unseld
Aua, das wird nix
Das geht voll in die Hose. Da holen Sie sich die Feuchte in die Sparren, und denn geht das da richtig ab. Die Ausführung ist sehr beliebt, aber dennoch falsch. -
luftdicht?
Irre ich mich, oder ist es nicht auch von großer Bedeutung wie die innenseitige Verkleidung aussieht? bezüglich Luftdichtheit etc? Übrigens ... nachträglich noch herzichen Glückwunsch Herr Beisse. -
Aber sicher
Luftdicht muss sein, dampfdicht alleine reicht nicht.
Danke Herr Knauber -
Reicht doch eigentlich aus ...!
Ich behaupte (und warte auf kritische Antworten): Feuchtigkeit befindet sich eigentlich in jeder 'Schicht'. Es muss lediglich gewährleistet werden, dass sich diese nicht 'aufschaukelt'. D.h. wenn man einen Dachaufbau nach dem Prinzip 'Innen dichter als außen' wählt, dann kann die Feuchtigkeit leichter entweichen als sie ins Dämmmaterial eintritt. Somit ist diese Konstruktion (nicht verschweißte Bahnen) ausreichend. Wie schaut es denn mit den Balken aus, wenn das Dach nicht gedämmt ist (lediglich Sparren, Dachlattung, Tonziegel)? Hier treten keine Probleme auf. stimmt es? -
Guten Morgen Schimmel
Nein, die Feuchte schaukelt sich nicht auf und verdunstet auch nicht nach außen. Wie auch? Da ist ja die Dampfsperre vor (Sparren). Die Feuchte des Holzes wird durch die Raumfeuchte steigen. Und so ab 30 % wächst leise der Schimmel. Also: Unterkonstruktion ab und Dampf- und Luftsperre ordentlich verlegen. -
Was ist die Alternative wenn man von innen nicht aufmachen möchte?
Ich klinke mich mal hier ein. Für unser altes undedämmtes Dach wurde uns nämlich ähnliches empfohlen: alte Ziegel, Lattung runter, von außen zwischen die Sparren eine Dampfsperre legen, dann zwischen die Sparren Steinwolle, darauf DWD Platte, Lattung und schließlich Deckung. Die Sparren liegen also innen vor der Dampfsperre was nicht optimal ist. ABER ... was ist die Alternative? Wir werden 100 % nicht alle Wände in der 1. Etage aufmachen! Der Spitzbogen ist übrigens bislang ungenutzt. Hier könnte man die Dampfsperre korrekt (vor den Sparren) anbringen, aber das wäre ja nur das halbe Dach. -
Feuchtigkeit kann diffundieren!
Natürlich kann die Feuchtigkeit nach außen diffundieren, da dort lediglich die diffusionsoffene Unterspannbahn ist. D.h. eintretende Feuchtigkeit kann leichter entweichen als sie eingetreten ist. =>Kein Feuchtigkeitsstau im Bauteil! Schönen Gruß ... -
na, ob sie das macht?
Hallo zusammen,
der Reihe nach. Prinzipiell ist der Trend richtig, von innen nach außen diffusionsoffener zu werden. ABER, die luftdichte Ausführung ist hier der Knackpunkt. Wenn hier so richtig reinströmt, dann nutzt eine diffusionsoffene USP (das ist eigentlich eh Blödsinn, meine Meinung kann man hier mehrfach nachlesen) ) nichts mehr.
Der Ausbau von außen dürfte sic hauf das System G + H beziehen. Das muss seeeeeeeehhhhhhhhhrr sorgfältig ausgeführt werden. Zusätzlich möchte der Hersteller als raumseitige Bekleidung sehr gerne eine Gipskartonplatten-Wand o. Vergleichbares haben, wegen der besseren Strömungsverhältnisse (klingelts?) )
Stefan Ibold
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Feuchteschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre im Holzständerhaus von 1960
- … Dampfsperre im Holzständerhaus von 1960 …
- … haben ein Haus in Holzständerbauweise von 1960 gekauft und sind gerade am renovieren. Wir wollen u.a. das Haus von außen dämmen und neue Fenster einsetzen. Müssen wir in diesem Fall eine Dampfsperre anbringen? Oder reicht eine Außendämmung mit hinterfüfteter Fassade? …
- … -://www.feuchteschaden-sv.de …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alternative zur Frostschürze (Haus ohne Keller )
- … dieser Platte realisiert, bzw. bei einer WU-Platte, gibt es noch eine Dampfsperre? Anscheinend ist ja die Bodenplattenoberfläche bereits der Verleguntergrund für den Bodenbelag. …
- … baut weder mit Abdichtung nach DINAbk. 18195 noch als WU-Platte mit Dampfsperre, der kann bei Feuchteproblemen in große Haftungsschwierigkeiten kommen. Auch wenn Kiesschichten …
- … ausgeführt werden sollten. Bei WU-Bodenplatten unter beheizten Wohnräumen dann zusätzlich mit Dampfsperre. …
- … Frage. Auch die Abdichtung nach DINAbk. 18195 oder ein WU-Bauteil mit Dampfsperre lässt sich ingenieurmäßig konstruktieren, auch super. …
- … soweit erkennbar, eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 oder eine WU-Bodenplatte mit Dampfsperre unter hochwertig genutztem Wohnraum, komplett fehlt. Und deshalb meine Frage: Was …
- … unten/außen? Und da habe ich auch die Frage nach der Dampfsperre nicht verstanden. Wozu soll die gut sein? …
- … Dampfsperre, PE-Folie, ... …
- … Dampfsperre, PE-Folie, ist doch alles datselbe. Fang Du jetzt auch noch so …
- … ohne Abdichtungen gemäß DINAbk. 18195 oder ohne Konstruktion nach WU-Richtlinie mit Dampfsperre, der hat ein ordentliches Hanftungsproblem an der Backe, da hilft auch …
- … auch nach BGH Rechtsprechung das eintreten des geschuldeten Erfolges, nämlich eine feuchteschadenfreie Konstruktion nicht. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wärmeverlust und feuchte Wände durch Risse in Dampfsperre?
- … Wärmeverlust und feuchte Wände durch Risse in Dampfsperre? …
- … Laut Bauantrag ist der Aufbau: Holzbalkendecke mit Mineralwolldämmung, Dampfsperre, Rigipsverkl. auf Sparschalung. Nun habe ich dort oben auch Kabel entdeckt, …
- … die durch die blaue Folie (das ist wohl die Dampfsperre) geführt sind, aber da ist nichts abgedichtet oder so, im Gegenteil. Es sind rundum teilweise relativ große Risse. Diese Folie ist also überhaupt nicht dicht. Kann dies die Ursache dafür sein, dass die Räume nicht richtig warm werden? Dass also Wärme sofort wieder verloren geht? …
- BAU-Forum - Bauphysik - habe da eine Aussage gefunden, die mich zweifeln lässt von si
- … Vergangenheit wäre kein Mensch auf den Gedanken gekommen, Dampf- oder Windsperren (Dampfsperren, Windsperren) in ein Dach einzubauen. Erst mit den Faserdämmstoffen, die …
- … der angesprochenen Dämmung um Aufsparrendämmung mit Polyurethanschaumelementen handelt, ist selbstverständlich keine Dampfsperre notwendig, da Tauwasser ja nur im kalten Bereich außerhalb der Dämmung …
- … ansammeln. Außerdem stellen ja die Dämmelemente selbst eine sehr wirkungsvolle lückenlose Dampfsperre dar, welche bei Aufsparrenverlegung, von keiner noch so sorgfältig verlegten Folien …
- … dampfsperre innerhalb der Sparren erreicht wird. …
- … Beispiel ist Gasbeton. Niemand würde auf die Idee kommen, raumseitig eine Dampfsperre auf die YTONG-Außenwand aufzubringen. Typisches Beispiel für Fehler beim Aufbau von …
- … nicht befürchten zu müssen, dass an einem versteckten Fehler in der Dampfsperre ein Feuchteschaden im Gebälk entstehen kann. …
- … meine Aussage, keine Dampfsperre notwendig bezieht sich auf Aufsparrendämmung und ist damit im Prinzip für jedes Dämmmaterial gültig. Ich dachte allerdings, dass, zumal dies ja sogar in der Überschrift stand, auch gelesen wird. Aufsparrendämmung ist auf den Sparren, nicht dazwischen, und nach wie vor die einzig sichere Technik, um trotz unsauberer Ausführung keine Feuchteschäden zu bekommen. …
- … Was noch gerne wüsste ist, warum beim Thema Dampfsperre so oft eine gewisse Unhöflichkeit in den Beiträgen zu erkennen …
- … mir einfach unwohl bei dem Gedanken dass diese Leute bei der Dampfsperre fehlerfrei Arbeiten müssen. …
- BAU-Forum - Dach - Welche Dachdämmung ist hier möglich
- BAU-Forum - Dach - Feuchteschaden Dach - Hinterlüftung oder diffusionsoffen
- BAU-Forum - Dach - Dachboden & Bodenluke (Treppe)
- BAU-Forum - Dach - Vollsparrendämmung
- … was Ihr Kumpel da verbrochen hat. Ohne Dampfsperre ist das eine Kondenswassersammelanlage mit eingebautem zukünftigen Totalschaden. Und selbst mit …
- … Dampfsperre wäre mir mulmig. …
- … dringt nicht in die Dämmung ein, sondern entsteht dort! Ohne vernünftige Dampfsperre wird in kurzer Zeit ein Feuchteschaden entstehen, wenn die Ebene oberhalb …
- BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung bei Pappdach
- … der alten Teerpappe geben? Oder kann die alte Pappe noch als Dampfsperre genutzt werden. Ist es überhaupt sinnvoll, wieder eine Pappeindeckung zu nehmen, …
- … dass auf der Außenseite auch wieder diff. -dicht werden soll als Dampfsperre zu verwenden halte ich für sehr gewagt. Wer garantiert Ihnen denn, …
- … vollflächig diff. -dicht ist. Wenn nicht haben Sie schneller einen schönen Feuchteschaden, als Ihnen das lieb ist. Ist also überhaupt keine gute Idee, …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremspappe oder Dampfsperre bei Zellulosedämmung
- … Dampfbremspappe oder Dampfsperre bei Zellulosedämmung …
- … ich möchte mich gleich im Voraus für eine Antwort bedanken. Dampfbremse oder Dampfsperre? Das ist mein Problem. Ich habe mich zu 90 % für …
- … Feuchtigkeit im Sommer nach innen ausdiffundieren kann - was bei einer Dampfsperre nicht der Fall ist. Meine Baufirma hingegen rät mir zur dazupassenden …
- … Dampfsperre der Fa. Bauder - von der die USB ist. Ich habe …
- … Schon vergessen, was der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse ist? …
- … die wärmere Jahreszeit die Dämmung nach Innen austrocknen kann. Bei einer Dampfsperre kann die Feuchtigkeit, die laut deren Aussagen unweigerlich in die Dämmung …
- … nur die Eigenschaften beschreiben und sich somit von den 100 m Dampfsperren distanzieren (und das ist auf jeden Fall nötig). …
- … (außer der Innenausbauer macht Murks - aber da hilft auch keine Dampfsperre) …
- … bekannt ist, bei dem die leichte Dampfbremse die Ursache für einen Feuchteschaden war und man nicht gerade die goldene Regel verletzt hat: Dampfbremsen …
- … eine funktionierende und ausreichende Belüftung, ist es wieder egal, was als Dampfsperre verwendet wird. …
- … aber was passiert dann? Na klar, erst mal die Dämmung reingestopft, Dampfsperre kommt später. …
- … Jetzt aber schnell die Dampfsperre drauf und schon haben wir ideale Bedingungen für Holzschädlinge und Schimmel. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Feuchteschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Feuchteschaden" oder verwandten Themen zu finden.
