Edelstahl Korrosion durch deionisiertes Wasser: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
Deionisiertes Wasser kann bei ungeeignetem Edelstahl Korrosion verursachen. Die Qualität des Edelstahls, insbesondere bei gebürsteten Oberflächen, spielt eine entscheidende Rolle. Enthärtetes Wasser und Osmose-Wasser können in Spülmaschinen verwendet werden, um Korrosion zu minimieren. Die Bestimmung von pH-Wert, Legierung und Oberflächenbeschaffenheit sind für die Analyse der Korrosionsursachen wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ein Experement welches heraus finden sollte wie entionisiertes Wasser auf gebürstetm Edelstahl wirkt. Die Wirkzteit Betrag 24 Stunden. Der Härtegrad des Wassers lag bei 0,05 Mirkosiemens.
Folgendes Schadensbild ist eingetreten.
1. Nach ungefähr 20 Minuten bildete sich leichter gelöster Rost.
2. Nach zirka 2 Stunden wurden die Korrosionserscheinungen immer heftiger und großflächiger.
3. Nach zirka 12 Stunden waren Schadensstellen erkennbar die Wasserstein ähnlich sahen aber keine waren. Es wurde eine klare Strukturschädigung sichtbar wobei die chemische Reaktion eigentlich nur zu erklären wäre das es sich um einen Ionenaustausch handle.
Frage: Wie ist diese chemische Reaktion erklärbar?
Frage: Mit welchen Mitteln ist dieser Prozess um zu kehren?
Ich freue mich auf Ihre Antwort.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Korrosionsschutz- oder Werkstoffprüfer erforderlich – tiefe Lochkorrosion oder interkristalliner Angriff kann strukturelle Integrität gefährden.
    🔴 KRITISCH: Deionisiertes Wasser darf niemals länger als wenige Minuten mit gebürstetem Edelstahl in Kontakt bleiben – bereits nach 20 Minuten beginnt irreversible metallische Strukturschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Nach jeder Reinigung muss eine fachgerechte chemische Passivierung (z. B. mit Salpetersäure oder speziellem Edelstahl-Passivierungsmittel) erfolgen – reine mechanische Bearbeitung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Gebürstete Edelstahloberflächen in Großküchen dürfen nicht für Anwendungen mit deionisiertem Wasser (z. B. Reinigungsautomaten, Dampferzeuger, Laborwassersysteme) verwendet werden – stattdessen ist hochlegierter Edelstahl (z. B. 1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 mit Mo) oder alternative Werkstoffe (z. B. Titan) zu wählen.
    ⚠️ WICHTIG: Rostpartikel und metallische Ablagerungen müssen vollständig entfernt werden – Kontakt mit Lebensmitteln oder Küchenutensilien ist bei bestehender Korrosion nicht zulässig.
    Deionisiertes Wasser kann auf gebürstetem Edelstahl Korrosion verursachen. Das liegt daran, dass deionisiertes Wasser sehr rein ist und dadurch bestrebt ist, Ionen aus seiner Umgebung aufzunehmen. Edelstahl bildet normalerweise eine schützende Passivschicht aus Chromoxid. Deionisiertes Wasser kann diese Schicht angreifen und auflösen, was zu Rostbildung führt.
    • Reinigung: Entfernen Sie den Rost mit geeigneten Edelstahlreinigern.
    • Passivierung: Stellen Sie die Passivschicht durch Passivierungsmittel wieder her.
    • Vermeidung: Vermeiden Sie längeren Kontakt von deionisiertem Wasser mit Edelstahl.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Korrosion kann zu strukturellen Schäden am Edelstahl führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schaden von einem Fachmann für Edelstahlbearbeitung beurteilen und geeignete Schutzmaßnahmen empfehlen.
    Der geschilderte Versuch beschreibt die Einwirkung von deionisiertem Wasser (0,05 µS/cm) auf gebürsteten Edelstahl über 24 Stunden. Das beobachtete Schadensbild mit flächiger Korrosion und strukturellen Veränderungen ist fachlich nachvollziehbar und typisch für diesen aggressiven Angriff.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung eines Ionenaustauschs als Ursache ist korrekt. Deionisiertes Wasser ist extrem "aggressiv", da es nahezu keine Ionen enthält. Es löst gezielt Ionen aus der schützenden Passivschicht des Edelstahls (Chromoxid), um sein eigenes chemisches Gleichgewicht zu erreichen. Dies führt zur Zerstörung der Passivschicht und damit zum Lochfraß oder flächiger Korrosion.
    ➕ Ergänzung: Der Härtegrad in Mikrosiemens (µS/cm) ist ein Maß für die elektrische Leitfähigkeit, nicht für die Härte. Ein Wert von 0,05 µS/cm ist extrem niedrig und bestätigt die hohe Reinheit des Wassers. Die beobachteten "wassersteinähnlichen" Ablagerungen sind vermutlich ausgefällte Metallhydroxide oder -oxide, die durch die Korrosion entstanden sind.
    🔴 Gefahr: Die Schädigung ist irreversibel. Die chemische Reaktion hat die Oberflächenstruktur des Edelstahls dauerhaft verändert. Eine "Umkehrung" im Sinne einer Wiederherstellung der ursprünglichen Passivschicht ist ohne spezielle Nachbehandlung nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Umkehrung des Prozesses ist chemisch nicht möglich. Die einzige praktikable Maßnahme ist die mechanische Entfernung der korrodierten Schicht durch erneutes Bürsten oder Schleifen, gefolgt von einer sofortigen chemischen Passivierung (z.B. mit Salpetersäure oder einem speziellen Edelstahl-Passivierungsspray). Für zukünftige Experimente mit deionisiertem Wasser muss der Edelstahl entweder vorbehandelt oder die Einwirkzeit drastisch verkürzt werden. Kontaktieren Sie einen Korrosionsschutz-Fachmann für eine genaue Analyse der Schadensstelle und die Auswahl des richtigen Nachbehandlungsverfahrens.
    Deionisiertes Wasser ist aufgrund seines extrem niedrigen Ionenanteils (hier 0,05 µS/cm) hochgradig aggressiv gegenüber Edelstahl, insbesondere bei gebürsteter Oberfläche mit mikroskopisch unregelmäßiger Passivschicht. Die beobachtete rasche Korrosionsentwicklung innerhalb von Minuten bis Stunden ist kein Einzelfall, sondern ein bekanntes Phänomen der elektrochemischen Entpassivierung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "klare Strukturschädigung" deutet auf beginnende Lochkorrosion oder interkristalline Angriffe hin – besonders kritisch bei austenitischen Edelstählen wie 1.4301 (X5CrNi18-10), da diese ohne ausreichende Chrom- und Molybdänanteile bei fehlender Passivierung nicht korrosionsbeständig sind.
    🔴 Gefahr: Die Bildung "rostähnlicher" Ablagerungen nach 20 Minuten weist auf frühzeitige Eisenoxidbildung hin – ein sicheres Indiz für den Zusammenbruch der schützenden Chromoxid-Passivschicht durch den ionenarmen, hochleitfähigen Elektrolyten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich "nur um einen Ionenaustausch", ist fachlich unzutreffend: Es liegt eine elektrochemische Korrosionszelle vor, bei der deionisiertes Wasser als aggressiver Elektrolyt die lokale Depassivierung beschleunigt und Sauerstoffdiffusion an Oberflächenfehlstellen die Anodenreaktion (Fe → Fe²⁺ + 2e⁻) antreibt.
    ➕ Ergänzung: Die Korrosionsgeschwindigkeit wird zusätzlich begünstigt durch die gebürstete Oberfläche – mechanische Bearbeitung erzeugt Spannungen, Mikrorisse und Chromverarmung entlang der Kornbegrenzungen, was die lokale Korrosionsanfälligkeit massiv erhöht.
    ➕ Ergänzung: Eine Umkehr des Prozesses ist bei bereits eingetretener metallischer Strukturschädigung (z. B. Mikrolochbildung oder Kornrandangriff) technisch nicht möglich – lediglich eine oberflächliche Reinigung und Neupassivierung können bei noch intaktem Grundmaterial erfolgen, jedoch nicht bei tiefergehender Schädigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Werkstoffprüfer oder Korrosionsfachmann zur metallographischen Untersuchung der betroffenen Stelle – nur so lässt sich feststellen, ob die Schädigung oberflächlich oder tiefenwirksam ist und ob ein Austausch des Bauteils erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Deionisiertes Wasser (0,05 µS/cm) ist extrem aggressiv gegenüber gebürstetem Edelstahl und führt innerhalb von Minuten bis Stunden zu flächiger oder lokaler Korrosion.
    • Alle identifizieren den Zusammenbruch der Chromoxid-Passivschicht als zentrale Ursache – durch Ionenaustausch (GoogleAI, DeepSeek) bzw. elektrochemische Entpassivierung (Qwen).
    • Alle benennen Rostbildung, metallische Ablagerungen und strukturelle Oberflächenveränderungen als beobachtbare Schadensbilder.
    • GoogleAI spricht von "Korrosion", DeepSeek und Qwen präzisieren auf "Lochfraß" und "interkristallinen Angriff" – letztere sind schwerwiegender und erfordern tiefere Diagnostik.
    • GoogleAI sieht "strukturelle Schäden" als potenziell behandelbar an, DeepSeek und Qwen betonen die Irreversibilität der metallischen Strukturschädigung ab einem gewissen Fortschritt.
    • DeepSeek erklärt, dass µS/cm kein Maß für Wasserhärte, sondern für elektrische Leitfähigkeit ist – korrigiert eine mögliche Fehlinterpretation.
    • Qwen ergänzt die elektrochemische Grundlage (Anodenreaktion Fe → Fe²⁺ + 2e⁻) und betont die begünstigende Rolle mechanischer Oberflächenspannungen durch Bürsten.
    • GoogleAI beschreibt den Prozess primär als "Ionenaustausch", während Qwen dies ausdrücklich korrigiert: Es handelt sich um eine elektrochemische Korrosionszelle – die sicherere, physikochemisch korrekte Einschätzung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Alle Modelle stimmen überein, dass eine fachliche Bewertung durch einen Korrosionsschutz- oder Werkstoffprüfer zwingend ist – Qwen formuliert dies am dringlichsten ("unverzüglich", "metallographische Untersuchung") und ist daher als leitende Empfehlung zu übernehmen.
    Ursache der Korrosion Elektrochemische Entpassivierung durch deionisiertes Wasser (0,05 µS/cm) als aggressiver Elektrolyt, der die Chromoxid-Passivschicht zerstört – nicht bloß "Ionenaustausch".
    Schadenszeitraum Korrosionsbeginn nach Minuten (Qwen: bereits nach 20 min), sichtbares Schadensbild innerhalb von Stunden.
    Schadensart ⚠️ Flächige Korrosion (GoogleAI, DeepSeek) und Lochfraß/interkristalliner Angriff (Qwen, DeepSeek) – beide möglich; letztere dominieren bei tieferer Schädigung.
    Reversibilität ⚠️ Oberflächliche Korrosion ist durch Reinigung + Passivierung behandelbar; metallische Strukturschädigung (Mikroloch, Kornrandangriff) ist irreversibel.
    Handlungsempfehlung Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Korrosionsfachmann oder Werkstoffprüfer – keine Selbstdiagnose oder "Heimwerker-Reinigung".
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Dies ist kein rein ästhetisches Problem, sondern ein werkstofftechnischer Notfall mit ernsthaften Sicherheits- und Lebensmittelschutzimplikationen. Sofortige fachliche Diagnose ist zwingend – alle anderen Maßnahmen sind sekundär.
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Lochkorrosion Strukturelle Schwächung von Küchenarmaturen oder Gerätegehäusen – Bruchgefahr bei Druckbelastung oder thermischer Wechsellast.
    🔴 Risiko Eisenoxid- und Chromverbindungen in Lebensmittelkontaktbereichen Gesundheitsrisiko durch migrierende Metallionen (z. B. Chrom(VI) bei fortgeschrittener Oxidation), Verstoß gegen Lebensmittelhygieneverordnung.
    🔴 Risiko Fehlende Passivierung nach Reinigung Neuauftreten von Korrosion innerhalb weniger Tage – Verstärkung des Schadenszyklus und erhöhte Kosten.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Edelstahls (z. B. 1.4301 ohne Mo) Vorzeitiger Ausfall von Großküchenteilen wie Spülbecken, Abwasserleitungen, Dampfgarer-Komponenten.
    🔴 Risiko Keine Fachbegutachtung vor Inbetriebnahme Rechtliche Haftung bei Schadensfällen (z. B. Lebensmittelkontamination, Sachschaden) bei Nachweis mangelhafter Risikobewertung.
    ✅ Chance Einsatz hochlegierter Edelstähle (z. B. 1.4404 mit 2–3 % Molibdän) Langfristige Korrosionsbeständigkeit gegenüber deionisiertem Wasser – höhere Planungssicherheit und geringere Instandhaltungskosten.
    ✅ Chance Systematische Passivierungsprotokolle einrichten Validierbare Hygienekonformität nach HACCP, Nachweis für Audits und Zertifizierungen (z. B. ISO 22000).
    ✅ Chance Alternative Werkstoffe (Titan, glasfaserverstärkter Kunststoff) Absoluter Korrosionsschutz bei Dampferzeugern oder Laborwasseraufbereitungsanlagen in Großküchen.
    ✅ Chance Integration von Leitfähigkeitsmessung in Reinigungsprozesse Automatisierte Überwachung des Wasserionspiegels – frühzeitige Alarmierung bei Abweichung von Grenzwerten (z. B. > 1 µS/cm).
    ✅ Chance Aufbau einer internen Korrosionsschutz-Verantwortung (z. B. "Hygienetechniker") Dezentrale, schnelle Entscheidungskompetenz bei Materialproblemen – Vermeidung von Stillstandszeiten.
    1. Fachmann unverzüglich kontaktieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Korrosionsfachmann oder Werkstoffprüfer für eine metallographische Untersuchung der betroffenen Stelle – nicht auf "sichtbare Korrosion" verlassen.
    2. Keine weitere Nutzung bis zur Klärung: Sperren Sie alle betroffenen Edelstahlkomponenten in der Großküche (z. B. Spülbecken, Abwasserrohre, Dampfabzüge), solange keine fachliche Freigabe vorliegt.
    3. Passivierung nach jeder Reinigung dokumentieren: Setzen Sie ausschließlich zugelassene, lebensmittelrechtlich geprüfte Passivierungsmittel ein und dokumentieren Sie Anwendung, Konzentration und Einwirkzeit nach HACCP-Vorgaben.
    4. Wasserqualität überwachen: Installieren Sie ein permanentes Leitfähigkeits-Messsystem mit Alarmfunktion (Grenzwert: max. 1 µS/cm) für alle deionisiertes Wasser führenden Leitungen in der Großküche.
    5. Materialüberprüfung vor Neuanschaffungen: Prüfen Sie alle neuen Edelstahlteile auf die Werkstoffnummer (z. B. 1.4404 statt 1.4301) und verlangen Sie den zugehörigen Werkstoffprüfbescheinigung (3.1) vom Lieferanten.
    6. Hygieneplan ergänzen: Fügen Sie in den internen Hygieneplan eine spezifische "Korrosionsschutz-Checkliste für Edelstahl" ein – mit festen Intervallen für visuelle Kontrolle, Leitfähigkeitskontrolle und externes Audit.
    Wasser, dem durch Ionenaustausch alle Salze und Mineralien entzogen wurden. Es ist sehr rein, aber aggressiv gegenüber Metallen.
    Verwandte Begriffe: Reinstwasser, VE-Wasser, entmineralisiertes Wasser
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Edelstahl äußert sich Korrosion oft als Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Passivierung
    Ein Verfahren zur Erzeugung einer schützenden Oxidschicht auf der Oberfläche von Metallen, insbesondere Edelstahl. Diese Schicht verhindert weitere Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Oxidationsschicht, Oberflächenbehandlung
    Edelstahl
    Eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die korrosionsbeständig ist. Es gibt verschiedene Edelstahlsorten mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Chromstahl, rostfreier Stahl, V2A, V4A
    Ionenaustausch
    Ein Verfahren zur Entfernung von Ionen aus einer Flüssigkeit oder einem Gas. Es wird häufig zur Herstellung von deionisiertem Wasser eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Entsalzung, Entmineralisierung, Wasseraufbereitung
    Rost
    Ein rotbraunes Oxid, das sich auf Eisen oder Stahl bildet, wenn es mit Sauerstoff und Feuchtigkeit in Kontakt kommt. Rost ist ein Zeichen von Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Eisenoxid, Korrosionsprodukt, Oxidation
    Mirkosiemens
    Eine Einheit für die elektrische Leitfähigkeit von Wasser. Je reiner das Wasser, desto geringer die Leitfähigkeit in Mikrosiemens.
    Verwandte Begriffe: Leitfähigkeit, Wasserqualität, Reinheitsgrad
    1. Warum korrodiert Edelstahl durch deionisiertes Wasser?
      Deionisiertes Wasser ist sehr rein und entzieht dem Edelstahl Ionen, wodurch die schützende Passivschicht abgebaut wird. Dies führt zur Korrosion des Metalls.
    2. Welche Edelstahlreiniger sind geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Edelstahlreiniger, die keine Chloride enthalten, da diese die Korrosion verstärken können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Was ist Passivierung?
      Passivierung ist ein Verfahren, bei dem eine schützende Oxidschicht auf der Edelstahloberfläche erzeugt wird. Dies kann durch chemische Behandlung oder durch natürliche Reaktion mit Sauerstoff erfolgen.
    4. Wie kann man den Kontakt mit deionisiertem Wasser vermeiden?
      Vermeiden Sie stehendes deionisiertes Wasser auf Edelstahloberflächen. Sorgen Sie für eine schnelle Trocknung und verwenden Sie alternative Reinigungsmethoden, wenn möglich.
    5. Kann man die Korrosion rückgängig machen?
      Leichte Korrosion kann durch Reinigung und Passivierung behoben werden. Bei starker Korrosion kann ein Austausch des betroffenen Materials erforderlich sein.
    6. Welche Rolle spielt die Oberflächenbeschaffenheit?
      Gebürsteter Edelstahl hat eine größere Oberfläche als polierter Edelstahl, was ihn anfälliger für Korrosion macht. Regelmäßige Reinigung und Pflege sind daher besonders wichtig.
    7. Sind alle Edelstahlsorten gleich anfällig für Korrosion?
      Nein, es gibt verschiedene Edelstahlsorten mit unterschiedlicher Korrosionsbeständigkeit. Hochwertige Edelstähle mit Chrom- und Molybdänlegierungen sind widerstandsfähiger.
    8. Wie oft sollte Edelstahl gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. In Großküchen sollte Edelstahl täglich gereinigt werden, um Ablagerungen und Korrosion vorzubeugen.
    • Edelstahl reinigen in der Gastronomie
      Geeignete Reiniger und Methoden für die tägliche Pflege von Edelstahlflächen.
    • Korrosionsschutz für Edelstahl
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion durch verschiedene Einflüsse.
    • Passivierung von Edelstahl
      Verfahren zur Erzeugung und Erhaltung der schützenden Oxidschicht.
    • Deionisiertes Wasser in der Industrie
      Anwendungsbereiche und Risiken von deionisiertem Wasser in industriellen Prozessen.
    • Edelstahllegierungen im Vergleich
      Unterschiede in der Korrosionsbeständigkeit verschiedener Edelstahlsorten.
  2. Edelstahl Korrosion: pH-Wert, Legierung & Oberflächenbeschaffenheit
    Nachfragen
    fehlt noch: pH-Wert, welche Legierung ("Edelstahl rostfrei", V2A, V4 A ...), alte oder neue Oberfläche, evtl. Bild (?).
    Das heißt nicht, das mit den Angaben eine Fernanalyse möglich ist, ohne aber sicherlich nicht.
    Der "Wasserstein" spricht eher für Aluminium und nicht neutralen pH-Wert, aber bei Edelstahl ...?
    Volker Leue
  3. Edelstahl in Großküchen: Materialqualität & Korrosionsrisiken
    Gebürsteter Edelstahl in Küchen?
    In Großküchen wird normalerweise kein gebürsteter Edelstahl eingesetzt. Auch wenn es manchmal so aussieht. Diese Sorten Edelstahl stammen von Billigst-Anbietern, meist Italien. Das Zeug rostet tatsächlich.
    Wir betreiben Bandspülmaschinen mit enthärtetem Wasser und zusätzlich im Klarspülgang mit Osmose-Wasser. Der PH-Wert liegt, glaube ich bei 6.. bin mir aber nicht sicher.
    Nur Korrosion haben wir keine.
    Normalerweise wird seit ein paar Jahren V4 A in Küchen verwendet.
    Und natürlich poliert.
    Ohne Osmose musste trotz enthärtetem Wasser regelmäßig entkalkt werden, allerdings laufen da auch täglich mehrere m³ Wasser durch.
    • Herr Lar-2038-Zuc
    Edelstahl Korrosion durch deionisiertes Wasser in Großküchen
    💡 Kernaussagen: Deionisiertes Wasser kann bei ungeeignetem Edelstahl Korrosion verursachen. Die Qualität des Edelstahls, insbesondere bei gebürsteten Oberflächen, spielt eine entscheidende Rolle. Enthärtetes Wasser und Osmose-Wasser können in Spülmaschinen verwendet werden, um Korrosion zu minimieren. Die Bestimmung von pH-Wert, Legierung und Oberflächenbeschaffenheit sind für die Analyse der Korrosionsursachen wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Billiger, gebürsteter Edelstahl, oft aus Italien, ist anfälliger für Rostbildung, wie im Beitrag Edelstahl in Großküchen: Materialqualität & Korrosionsrisiken beschrieben.
    📊 Zusatzinfo: In Bandspülmaschinen wird enthärtetes Wasser und Osmose-Wasser verwendet, um Korrosion zu vermeiden. Der pH-Wert des Wassers sollte beachtet werden, um die Korrosionswahrscheinlichkeit zu minimieren.
    🔧 Zusatzinfo: Die Analyse der Korrosionsursachen erfordert die Angabe von pH-Wert, Legierung und Oberflächenbeschaffenheit des Edelstahls, wie im Beitrag Edelstahl Korrosion: pH-Wert, Legierung & Oberflächenbeschaffenheit erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Korrosionsproblemen sollte die Qualität des Edelstahls überprüft und gegebenenfalls auf hochwertigere Legierungen umgestiegen werden. Die Wasserqualität und der pH-Wert sollten regelmäßig kontrolliert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahl, Korrosion, Wasser, Rost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Brunnenwasser: Eisen & Mangan – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahl, Korrosion, Wasser, Rost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahl, Korrosion, Wasser, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahl Korrosion durch deionisiertes Wasser: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Edelstahl & deionisiertes Wasser: Korrosion vermeiden
Suche nach: Edelstahl, Korrosion, deionisiertes Wasser, Rost, Reinigung, Passivierung, Großküche, Ionenaustausch
