Edelstahl S235 vs. S355: Unterschiede, Eigenschaften & Verwendung im Stahlbau?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen den Stahlgüten S235 und S355 im Kontext von Edelstahlbauteilen. Es wird klargestellt, dass S235 und S355 Festigkeitsklassen bezeichnen und nicht die Stahlsorte selbst. Für eine eindeutige Spezifikation von Edelstahl ist die Angabe der Werkstoffnummer erforderlich. Die Wahl zwischen S235 und S355 hängt von den statischen Anforderungen ab.
Ich habe eine statische Berechnung für Edelstahbauteile vorliegen. Der Statiker verlangt den Einsatz von Edelstahl der Güte S355, mindestens jedoch S235. Leider sagen mir diese Angaben nichts und habe jetzt im Internet versucht, etwas herauszubekommen  -  leider auch nichts. Kann mir jemand weiterhelfen? Wo kann ich mich informieren.
Viele Grüße
D. Pflaume
  • Danuta Pflaume
    🔴 KRITISCH: "S235" und "S355" sind KEINE Edelstahlsorten – es handelt sich um unlegierten Baustahl nach DINAbk. EN 10025. Eine Verwechslung führt zu schwerwiegenden statischen und korrosionstechnischen Sicherheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Berechnung für ein als "Edelstahl" bezeichnetes Bauteil, die Baustahlkennwerte (S235/S355) zugrunde legt, ist rechtlich nicht vertretbar und technisch unzulässig – bei Tragwerken mit Personenbezug unverzüglich überprüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Für Edelstahl gelten gesonderte Berechnungsgrundlagen nach DIN EN 1993-1-4 – eine Übernahme von Baustahlregeln ist in keinem Fall zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Klären Sie schriftlich mit dem Statiker, ob Baustahl (z. B. S355J2) oder nichtrostender Stahl (z. B. 1.4301) gemeint ist – ohne klare Werkstoffnummer (z. B. 1.4301, 1.4571) ist die Materialauswahl nicht ausführbar.
    Die Bezeichnungen S235 und S355 beziehen sich auf die Stahlsorte und geben Auskunft über die Mindeststreckgrenze des Materials. S steht für Baustahl, die Zahl für die Mindeststreckgrenze in N/mm².
    S235: Dieser Baustahl hat eine Mindeststreckgrenze von 235 N/mm². Er ist weit verbreitet und wird für allgemeine Konstruktionen verwendet.
    S355: Dieser Stahl besitzt eine höhere Mindeststreckgrenze von 355 N/mm². Er wird eingesetzt, wenn höhere Anforderungen an die Belastbarkeit gestellt werden, beispielsweise im Brückenbau oder bei hochbelasteten Bauteilen.
    Die Wahl zwischen S235 und S355 hängt von den statischen Anforderungen des jeweiligen Bauprojekts ab. Der Statiker legt die erforderliche Stahlgüte basierend auf den zu erwartenden Belastungen fest.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich unbedingt an die Vorgaben des Statikers und verwenden Sie mindestens die angegebene Stahlgüte (S355 oder S235). Bei Unsicherheiten sollten Sie Rücksprache mit dem Statiker halten.
    Der vorliegende Sachverhalt zeigt eine Verwechslung von Baustahlgüten (S235, S355) mit Edelstahl. S235 und S355 sind Bezeichnungen für unlegierten Baustahl nach DIN EN 10025, nicht für Edelstahl. Edelstahl (z.B. 1.4301, 1.4571) hat eine völlig andere chemische Zusammensetzung und Korrosionsbeständigkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass S235 oder S355 Edelstahl sei, ist fachlich falsch. Diese Stähle sind nicht rostfrei und korrodieren unter Feuchtigkeitseinfluss. Ein Statiker, der "Edelstahl S355" fordert, verwendet entweder eine unpräzise Formulierung oder meint tatsächlich Baustahl mit einer bestimmten Festigkeit.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von S235 oder S355 anstelle von Edelstahl in korrosiver Umgebung (z.B. Außenbereich, Hallenbad) führt zu massiven Sicherheitsrisiken durch Rostbildung und Querschnittsschwächung. Dies kann zu statischen Versagen führen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Bezeichnung für Edelstahl im Stahlbau ist z.B. 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A). Die Festigkeitsklassen werden dort anders angegeben (z.B. Rm = 500-700 N/mm²). Der Statiker muss präzise angeben, ob er Baustahl (S235/S355) oder nichtrostenden Stahl (Edelstahl) meint.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie umgehend mit dem Statiker, ob tatsächlich Edelstahl oder Baustahl gemeint ist. Fordern Sie eine schriftliche Spezifikation mit genauen Werkstoffnummern (z.B. 1.4301) und Festigkeitsklassen. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen unabhängigen Tragwerksplaner zur Überprüfung der statischen Berechnung.
    Der Sachverhalt weist eine gravierende fachliche Fehlannahme auf: S235 und S355 sind keine Edelstahlsorten, sondern Stahlgüten nach DIN EN 10025 für unlegierten Baustahl (z. B. S235JR, S355J2). Edelstähle werden hingegen nach DIN EN 10088 mit Bezeichnungen wie X5CrNi18-10 (1.4301) klassifiziert und weisen grundsätzlich andere Legierungselemente, Korrosionsbeständigkeit und Festigkeitseigenschaften auf.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung der Bezeichnungen "S235" oder "S355" im Zusammenhang mit Edelstahl ist technisch falsch und führt zu erheblichen Missverständnissen – insbesondere in statischen Berechnungen, wo Materialkennwerte (z. B. Streckgrenze, E-Modul, Bruchdehnung) maßgeblich sind.
    🔴 Gefahr: Ein Verwechslungsfehler zwischen Baustahl und Edelstahl kann zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken führen: Edelstahl hat bei vergleichbarer Festigkeit ein um ca. 10–15 % höheres spezifisches Gewicht und einen deutlich niedrigeren E-Modul (ca. 190–200 GPa vs. 210 GPa bei Baustahl), was zu unzulässigen Verformungen oder Versagensmechanismen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für Edelstahlbauteile gelten spezielle Berechnungsgrundlagen nach DIN EN 1993-1-4 (Eurocode 3, Teil 1-4: Edelstahl), die sich signifikant von den Regeln für Baustahl (DIN EN 1993-1-1) unterscheiden – insbesondere bei Nachgiebigkeit, Kriechverhalten und Temperaturabhängigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine statische Berechnung, die fälschlich Baustahlkennwerte für ein als "Edelstahl" deklariertes Bauteil zugrunde legt, ist nicht verifizierbar und rechtlich nicht vertretbar – insbesondere bei Tragwerken mit Personenbezug oder öffentlicher Nutzung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Edelstahl der Güte S355" ist physikalisch unmöglich – S355 beschreibt eine Streckgrenze von mindestens 355 N/mm² bei Baustahl, während typische austenitische Edelstähle (z. B. 1.4301) eine Streckgrenze von nur ca. 200–230 N/mm² (Rp0,2) aufweisen, jedoch eine deutlich höhere Bruchdehnung und Kaltverfestigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie unverzüglich mit dem Statiker, ob tatsächlich Edelstahl oder Baustahl gemeint ist – bei echtem Edelstahl ist die Berechnung nach DIN EN 1993-1-4 zwingend erforderlich, und die Materialangaben müssen korrekt nach DIN EN 10088 erfolgen; beauftragen Sie einen zertifizierten Stahlbausachverständigen zur Überprüfung der Berechnung und Materialauswahl.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass S235 und S355 Baustähle nach DIN EN 10025 sind und keine Edelstähle darstellen. Alle betonen die Notwendigkeit, sich an die statische Vorgabe zu halten und bei Unklarheit den Statiker zu konsultieren.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht nicht auf die grundsätzliche Unmöglichkeit einer "Edelstahl-S355"-Bezeichnung ein und stellt S235/S355 lediglich als Festigkeitsklassen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und benennen den Begriff als fachlich falsch bzw. physikalisch unmöglich. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf die korrekten Edelstahl-Bezeichnungen (1.4301, 1.4571) und die Korrosionsrisiken bei falschem Einsatz hin; Qwen ergänzt dies mit den abweichenden mechanischen Kennwerten (E-Modul, Bruchdehnung) und verweist auf DIN EN 1993-1-4 als zwingendes Rechenverfahren – beides fehlt bei GoogleAI.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt S235/S355 rein als Festigkeitsklassen ohne Hinweis auf chemische Zusammensetzung oder Korrosionsverhalten; DeepSeek und Qwen heben explizit die fehlende Rostfreiheit hervor und warnen vor Querschnittsschwächung durch Korrosion – diese Warnung ist sicherheitsrelevant und wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Die präziseste und umfassendste Bewertung stammt von Qwen (inkl. Rechenstandard, Materialkennwerte, Rechtsfolgen), ergänzt durch die praktische Klärungsempfehlung von DeepSeek (schriftliche Spezifikation, unabhängige Überprüfung). GoogleAI liefert eine korrekte, aber unvollständige Grundlage – alle weiteren Schritte müssen auf Basis der tieferen Analysen von DeepSeek und Qwen erfolgen.
    Stoffliche Einordnung von S235/S355 ✅ Konsens S235 und S355 sind unlegierte Baustähle nach DIN EN 10025 – keine Edelstähle. Edelstahl wird nach DIN EN 10088 klassifiziert (z. B. 1.4301).
    Korrosionsverhalten ✅ Konsens Beide Stähle sind nicht rostfrei. Einsatz im Außenbereich oder feuchten Umgebungen ohne ausreichenden Korrosionsschutz führt zu Querschnittsschwächung und Versagensrisiko.
    Statische Berechnung ⚠️ Abwägung Eine Berechnung für Edelstahl nach DIN EN 1993-1-4 ist zwingend erforderlich – Baustahlregeln (EN 1993-1-1) dürfen nicht übernommen werden, da E-Modul, Kriechverhalten und Nachgiebigkeit signifikant abweichen.
    Materialangabe im Plan ❌ Widerspruch Die Formulierung "Edelstahl S355" ist fachlich widersprüchlich und rechtlich nicht tragfähig. Stattdessen ist stets eine normkonforme Werkstoffnummer (z. B. 1.4301) mit zugehöriger Festigkeitsklasse anzugeben.
    Handlungsbedarf bei Unsicherheit ✅ Konsens Unverzügliche Klärung mit dem Statiker erforderlich – bei fehlender Präzision oder fehlender schriftlicher Spezifikation ist eine unabhängige Überprüfung durch einen zertifizierten Stahlbausachverständigen oder Tragwerksplaner zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Ausführung, solange nicht eindeutig schriftlich festgelegt ist, ob Baustahl (mit DIN-Nummer und Lieferzustand, z. B. S355J2) oder Edelstahl (mit Werkstoffnummer, z. B. 1.4301) gemeint ist – und ob die statische Berechnung ggf. für Edelstahl nach DIN EN 1993-1-4 neu erstellt wurde.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation "Edelstahl S355" als Materialangabe Unzulässige Verwendung von nichtrostendem Stahl mit unzureichender Korrosionsbeständigkeit – frühzeitige Rostbildung, Querschnittsabbau, lebensbedrohliches Versagen.
    🔴 Risiko Statik nach Baustahlregeln für Edelstahlbauteil Unterschätzung von Verformungen, Kriechverhalten und Nachgiebigkeit – unzulässige Durchbiegungen, Ermüdungsbrüche, nicht nachweisbare Tragsicherheit.
    🔴 Risiko Fehlende Werkstoffnummer in der Planung Keine prüfbare Grundlage für Materialprüfung oder Nachweis – rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden oder Unfällen.
    🔴 Risiko Einsatz von S235/S355 im feuchten Außenbereich ohne Korrosionsschutz Massive Korrosionsangriffe innerhalb weniger Jahre – Verlust der statischen Funktion ohne sichtbare Vorwarnung.
    🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige fachliche Überprüfung bei Zweifeln Fortführung fehlerhafter Planung bis zur Ausführung – erhöhtes Risiko für Nachbesserungen, Schadensersatzforderungen und Baustopp.
    ✅ Chance Klare Trennung von Baustahl- und Edelstahlanforderungen Erhöhte Planungssicherheit, nachvollziehbare Materialauswahl, prüffähige statische Nachweise und langfristige Werterhaltung.
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Statiker und Sachverständigem Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Vertrauensbildung mit Behörden und Auftraggeber.
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Edelstähle gemäß DIN EN 10088 Langfristige Korrosionsbeständigkeit, geringerer Instandhaltungsaufwand, Einsatz in sensiblen Bereichen wie Hallenbädern oder Lebensmittelindustrie.
    ✅ Chance Anwendung von DIN EN 1993-1-4 für Edelstahl Optimierte Tragfähigkeitsausnutzung durch Berücksichtigung des Kaltverfestigungsverhaltens – bei korrekter Auslegung ggf. geringere Querschnitte bei gleichem Sicherheitsniveau.
    ✅ Chance Schriftliche Spezifikation mit Werkstoffnummer und Prüfnorm Vollständige Nachvollziehbarkeit der Materialprüfung, einfache Abnahme durch Bauaufsicht, klare Haftungsgrenzen.
    1. Sofortige Klärung mit dem Statiker: Fordern Sie schriftlich die korrekte Materialbezeichnung an – entweder Baustahl mit vollständiger Normangabe (z. B. S355J2+N nach DIN EN 10025-2) oder Edelstahl mit Werkstoffnummer (z. B. 1.4301 nach DIN EN 10088-1) und Nachweisart (z. B. "zertifiziert nach EN 10204 3.1").
    2. Statikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Stahlbausachverständigen oder Tragwerksplaner mit der Überprüfung der statischen Berechnung – insbesondere auf Einhaltung von DIN EN 1993-1-4 (Edelstahl) oder DIN EN 1993-1-1 (Baustahl) sowie Plausibilität der Materialkennwerte.
    3. Korrosionsschutz überprüfen: Prüfen Sie für den jeweiligen Einsatzort (Innen-, Außen-, feuchte Umgebung) den notwendigen Korrosionsschutz – bei Baustahl mindestens Zinküberzug nach DIN EN ISO 1461 oder Beschichtung nach DIN EN ISO 12944; bei Edelstahl die korrekte Oberflächenbehandlung (z. B. passiviert nach DIN EN 10088-2).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen – statische Berechnung, Zeichnungen, Planungsunterlagen, Ausschreibungsunterlagen – und kennzeichnen Sie darin alle Stellen mit der Bezeichnung "S235/S355" im Zusammenhang mit "Edelstahl".
    5. Materialprüfung vor Ausführung: Vereinbaren Sie mit dem Lieferanten, dass bei Edelstahl eine werkstoffliche Bescheinigung (EN 10204 3.1 oder 3.2) und bei Baustahl eine Prüfbescheinigung nach DIN EN 10025-2 vorgelegt werden muss – vor Lieferung prüfen lassen.
    6. Interne Abstimmung einleiten: Informieren Sie Bauherr, Bauaufsicht und ggf. Aufsichtsbehörde über die Unklarheit und den angelaufenen Klärungsprozess – dokumentieren Sie alle Kommunikationswege schriftlich.
    Streckgrenze
    Die Streckgrenze ist eine Materialeigenschaft, die angibt, bis zu welcher mechanischen Spannung ein fester Körper elastisch verformbar ist. Wird die Streckgrenze überschritten, kommt es zu einer bleibenden, plastischen Verformung.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Elastizitätsmodul, Verformung.
    Zugfestigkeit
    Die Zugfestigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, welcher maximalen Zugspannung ein Werkstoff standhalten kann, bevor er zu brechen beginnt. Sie wird in der Einheit N/mm² angegeben.
    Verwandte Begriffe: Streckgrenze, Bruchdehnung, Elastizität.
    Stahlbau
    Der Stahlbau ist ein Teilbereich des Bauwesens, der sich mit der Planung, Berechnung und Konstruktion von Bauwerken aus Stahl befasst. Dazu gehören beispielsweise Hallen, Brücken, Türme und Hochhäuser.
    Verwandte Begriffe: Statik, Baustatik, Stahlkonstruktion.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Festigkeitslehre, Tragwerksplanung.
    Baustahl
    Baustahl ist ein Sammelbegriff für Stahlsorten, die im Bauwesen verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit und gute Verarbeitbarkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Konstruktionsstahl, Stahlgüte.
    EN 10025
    EN 10025 ist eine europäische Norm, die die technischen Lieferbedingungen für warmgewalzte Baustähle festlegt. Sie definiert unter anderem die chemische Zusammensetzung, die mechanischen Eigenschaften und die Prüfverfahren.
    Verwandte Begriffe: Stahlstandards, Materialnormen, Baustoffprüfung.
    N/mm²
    N/mm² (Newton pro Quadratmillimeter) ist die Einheit für die mechanische Spannung. Sie gibt an, welche Kraft auf eine bestimmte Fläche wirkt. Im Stahlbau wird diese Einheit verwendet, um die Festigkeit von Materialien zu beschreiben.
    Verwandte Begriffe: MPa (Megapascal), Festigkeit, Spannung.
    1. Was bedeutet die Bezeichnung 'S' bei Stahlgüten?
      Das 'S' steht für 'Baustahl'. Es kennzeichnet Stahlsorten, die hauptsächlich im Bauwesen eingesetzt werden.
    2. Was bedeutet die Zahl hinter dem 'S' bei Stahlgüten?
      Die Zahl gibt die Mindeststreckgrenze des Stahls in N/mm² an. Die Streckgrenze ist die Spannung, bis zu der ein Material ohne bleibende Verformung belastet werden kann.
    3. Kann ich S235 durch S355 ersetzen?
      Ja, in den meisten Fällen kann S235 durch S355 ersetzt werden, da S355 eine höhere Festigkeit aufweist. Allerdings sollte dies immer vom Statiker geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Konstruktion weiterhin den Anforderungen entspricht.
    4. Wo wird S235 typischerweise eingesetzt?
      S235 wird häufig für allgemeine Stahlbaukonstruktionen, im Hochbau, für Geländer, Träger und andere Bauteile verwendet, bei denen die Belastungen nicht extrem hoch sind.
    5. Wo wird S355 typischerweise eingesetzt?
      S355 wird für anspruchsvollere Stahlbaukonstruktionen verwendet, beispielsweise im Brückenbau, im Anlagenbau, für Kräne und andere Bauteile, die hohen Belastungen standhalten müssen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Streckgrenze und Zugfestigkeit?
      Die Streckgrenze ist die Spannung, bei der ein Material beginnt, sich plastisch (dauerhaft) zu verformen. Die Zugfestigkeit ist die Spannung, bei der das Material zu brechen beginnt.
    7. Welche Normen regeln die Eigenschaften von Baustählen?
      Die Eigenschaften von Baustählen sind in der europäischen Norm EN 10025 geregelt. Diese Norm legt unter anderem die chemische Zusammensetzung, die mechanischen Eigenschaften und die Prüfverfahren fest.
    8. Beeinflusst die Stahlgüte die Korrosionsbeständigkeit?
      Nein, die Stahlgüte hat keinen direkten Einfluss auf die Korrosionsbeständigkeit. Für korrosionsgefährdete Anwendungen müssen zusätzliche Maßnahmen wie Beschichtungen oder die Verwendung von nichtrostenden Stählen ergriffen werden.
    • Korrosionsschutz im Stahlbau
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um Stahl vor Korrosion zu schützen.
    • Schweißverfahren im Stahlbau
      Überblick über gängige Schweißverfahren und deren Anwendung im Stahlbau.
    • Bemessung von Stahlkonstruktionen
      Grundlagen der statischen Berechnung und Bemessung von Stahlbauteilen.
    • Stahlprofile und ihre Eigenschaften
      Informationen zu verschiedenen Stahlprofilen (z.B. I-Träger, U-Profile) und deren spezifischen Eigenschaften.
    • Nachhaltigkeit im Stahlbau
      Möglichkeiten zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks im Stahlbau.
  2. Materialtipp: Edelstahl-Eigenschaften online prüfen
  3. Edelstahl-Werkstoffnummer: Spezifikation statt Güte wählen
    schönen Gruß ..
    ... an den Kollegen: er möge doch den Gepflogenheiten entsprechend die
    werkstoffnumer (n) des geplanten (?) Edelstahles angeben.
    von schwarzen Stahl (235 o. 355) kann man eigentlich nicht so einfach auf
    Edelstahl umschwenken.
  4. Info: Festigkeitsklassen – S235/S355 definieren Festigkeit, nicht Stahlsorte
    Festigkeitsklassen Edelstahl
    @ Herr Sollacher, Danuta Pflaume
    zur Info folgender Link.
    S235 bzw. S355 sagt etwas über die Festigkeitsklsse nicht über die Stahlsorte (schwarzer Stahl/Edelstahl).
    Edelstahl S235 vs. S355: Unterschiede und Verwendung im Stahlbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen den Stahlgüten S235 und S355 im Kontext von Edelstahlbauteilen. Es wird klargestellt, dass S235 und S355 Festigkeitsklassen bezeichnen und nicht die Stahlsorte selbst. Für eine eindeutige Spezifikation von Edelstahl ist die Angabe der Werkstoffnummer erforderlich. Die Wahl zwischen S235 und S355 hängt von den statischen Anforderungen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Info: Festigkeitsklassen – S235/S355 definieren Festigkeit, nicht Stahlsorte erläutert, beschreiben die Bezeichnungen S235 und S355 lediglich die Festigkeitsklasse des Stahls und geben keine Auskunft darüber, ob es sich um Edelstahl oder Baustahl handelt. Es ist entscheidend, die Werkstoffnummer zu kennen, um den genauen Edelstahltyp zu bestimmen.
    ✅ Empfehlung: Für die Auswahl des geeigneten Edelstahls im Stahlbau sollte, wie im Beitrag Edelstahl-Werkstoffnummer: Spezifikation statt Güte wählen betont, immer die Werkstoffnummer herangezogen werden, um Verwechslungen zu vermeiden. Die im Beitrag Materialtipp: Edelstahl-Eigenschaften online prüfen verlinkte Seite kann bei der Bestimmung der Materialeigenschaften helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Statiker die genaue Werkstoffnummer des benötigten Edelstahls ab. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl die spezifischen Anforderungen der statischen Berechnung und die jeweiligen Materialeigenschaften von S235 und S355 Edelstahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahl, Stahlgüte, Stahlbau, Materialeigenschaften". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drahtanker für Klinkerfassade: 5 mm Dicke nach DIN – Abstände, Materialien & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Maueranker: Verzinkt oder Edelstahl? Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich
  3. BAU-Forum - Baustoffe - 10111: Edelstahl S235 vs. S355: Unterschiede, Eigenschaften & Verwendung im Stahlbau?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin Außenwand: Jeremias vs. Live – Materialqualität, Unterschiede & Kosten?
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Nichtrostender Stahl nach DIN: Definition, Korrosionsschutz & Unterschiede?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Architekt vs. Bauingenieur: Unterschiede in Ausbildung, Aufgaben & Bauvorlageberechtigung?
  7. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Holz und Metall verbinden: Unsichtbare Edelstahl-Säulen an Leimholzbalken befestigen – So geht's!
  8. BAU-Forum - Das richtige Werkzeug - Edelstahlschrauben für Holzunterkonstruktion außen: Erfahrungen mit Importware?
  9. BAU-Forum - Das richtige Werkzeug - Exklusive Handwerkzeuge: Marktchancen, Vergleich & Qualitätsmerkmale für Profis?
  10. BAU-Forum - Wintergarten - Edelstahl Baustahlmatte für Wintergarten: Rost vermeiden – Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahl, Stahlgüte, Stahlbau, Materialeigenschaften" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahl, Stahlgüte, Stahlbau, Materialeigenschaften" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahl S235 vs. S355: Unterschiede, Eigenschaften & Verwendung im Stahlbau?
Suche nach: Edelstahl S235/S355: Vergleich
Suche nach: Edelstahl, S235, S355, Stahlgüte, Stahlbau, Materialeigenschaften, Festigkeit, Streckgrenze
