Schalldämmung: 140mm WLG 035 vs. 200mm WLG 040 – Was ist besser für den Schallschutz?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schalldämmung: 140mm WLG 035 vs. 200mm WLG 040 – Was ist besser für den Schallschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass WLG-Werte allein keine Aussage über Schallschutz zulassen – dies ist eine fachliche Grundregel; Alle bestätigen: Die Reduzierung von 200 mm auf 140 mm Dämmstärke birgt ein messbares Risiko für die Schalldämmung, insbesondere im mittleren/hohen Frequenzbereich und bei Trittschall.
👉 Handlungsempfehlung: Die ursprüngliche 200 mm WLG 040-Dämmung ist fachlich und vertraglich geboten. Eine Abweichung ist nur zulässig, wenn ein gleichwertiger Schallschutznachweis (R'w, L'n,w) messtechnisch erbracht wird – andernfalls ist Rückbau und Korrektur verpflichtend.
Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von zwei Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Schalldämmungseigenschaften: 140mm ISOVER WLG 035 und 200mm ISOVER WLG 040. Es wird erörtert, ob die höhere Dämmstoffdicke (200mm) oder die bessere Wärmeleitgruppe (WLG 035) ausschlaggebend für einen effektiven Schallschutz ist. Die Masse des Dämmmaterials spielt eine wichtige Rolle bei der Schalldämmung. Ein Teilnehmer vermutet sogar einen Betrugsversuch, da eine falsche Dämmung eingebaut wurde.
Welche Dämmung, dämmt besser gegen Schall, 140 mm ISOVER WLG 035,
oder 200 mm ISOVER WLG 040 in einer Balkenlage? Im Angebot hatte der Zimmerer 200 mmm angeboten, hat nun aber 140 mm eingebaut. Mit der Begründung, dass die 035 Dämmung eine höhere Dichtung hat.
Stimmt das?!
🔴 KRITISCH: Unverzügliche messtechnische Prüfung der Schalldämmwerte (R'w, L'n,w) durch einen akkreditierten Schallschutzgutachter – eine pauschale Behauptung zur Schallwirkung von WLG-Werten ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant.
🔴 KRITISCH: Rückbau und Einbau der vertraglich vereinbarten 200 mm WLG 040-Dämmung, sofern kein nachweislich gleichwertiger Schallschutznachweis (DINAbk. 4109 / VDIAbk. 4100) für die abweichende Ausführung vorliegt.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige, faltenfreie und lückenlose Verlegung der Dämmung – jeder Hohlraum, jede Lücke oder jede Kompaktionsstelle fördert Schallbrücken und mindert den Schallschutz erheblich.
⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Verlassenschaft auf WLG-Werte zur Beurteilung des Schallschutzes – diese beziehen sich ausschließlich auf Wärmeleitfähigkeit und haben keinerlei Aussagekraft zum Luft- oder Trittschallschutz.
Ich beurteile die Frage wie folgt: Grundsätzlich gilt, dass eine dickere Dämmschicht tendenziell einen besseren Schallschutz bietet. Allerdings spielt auch die Wärmeleitfähigkeit (WLG) eine Rolle.
Im konkreten Fall:
- 140 mm WLG 035: Bessere Wärmedämmung, aber möglicherweise geringerer Schallschutz aufgrund der geringeren Dicke.
- 200 mm WLG 040: Schlechtetere Wärmedämmung, aber potenziell besserer Schallschutz durch die größere Dicke.
Ob die Aussage des Zimmerers korrekt ist, hängt von den spezifischen Schalldämmeigenschaften der verwendeten Materialien ab. Eine pauschale Aussage ist ohne genaue Datenblätter schwierig.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die spezifischen Schalldämmwerte (Rohdichte, Strömungswiderstand) der beiden Dämmstoffe zu vergleichen oder einen Akustik-Experten zu konsultieren, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Austausch von Dämmmaterialien in einer Holzbalkendecke, bei dem der ausführende Zimmerer eine abweichende Dämmstärke und -qualität eingebaut hat. Der ursprünglich angebotene Aufbau mit 200 mm WLG 040 wurde durch 140 mm WLG 035 ersetzt. Die Begründung des Handwerkers, dass die höhere Rohdichte der WLG 035 den Schallschutz verbessert, ist fachlich nicht korrekt und stellt eine gefährliche Vereinfachung dar.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass eine höhere Dichte (WLG 035) automatisch einen besseren Schallschutz bietet, ist grundlegend falsch. Der Schallschutz einer Deckenkonstruktion hängt von der flächenbezogenen Masse, der Entkopplung der Schichten und der Vermeidung von Schallbrücken ab. Die Dämmung dient primär der Wärmedämmung und der Absorption von Trittschall im Hohlraum, nicht der Luftschalldämmung.
⚠️ Korrektur: Die Reduzierung der Dämmstärke von 200 mm auf 140 mm ist ein erheblicher Eingriff in die geplante Konstruktion. Bei gleicher Wärmeleitgruppe (WLG) wäre die dickere Schicht immer vorteilhafter. Der Wechsel zu WLG 035 kompensiert den Dämmverlust für die Wärmedämmung teilweise, nicht aber für den Schallschutz. Die flächenbezogene Masse der Decke wird durch die dünnere Dämmung nicht verbessert.
➕ Ergänzung: Entscheidend für den Schallschutz sind die Masse der tragenden Balken, die Art der Beplankung (z.B. doppelte Gipskartonplatten mit versetzten Stößen), die Verwendung von Schallentkopplungsprofilen und eine sorgfältige Ausführung ohne Schallbrücken. Die Dämmung im Hohlraum hat nur einen geringen Einfluss auf die Luftschalldämmung, kann aber den Trittschall verbessern. Ein pauschaler Ersatz ohne Nachweis der Schalldämmwerte ist nicht akzeptabel.
🔴 Gefahr: Es besteht die konkrete Gefahr, dass die geänderte Konstruktion die vereinbarten Schallschutzanforderungen (z.B. nach DIN 4109 oder erhöhter Schallschutz) nicht erfüllt. Dies kann zu erheblichen Mängeln und späteren Rechtsstreitigkeiten führen. Der Einbau ohne Zustimmung des Auftraggebers ist zudem ein Verstoß gegen die vereinbarte Bauleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz. Lassen Sie die tatsächliche Schalldämmung der eingebauten Decke messtechnisch überprüfen. Fordern Sie vom Zimmerer schriftlich die Einhaltung der ursprünglich angebotenen und vertraglich vereinbarten Bauweise. Bestehen Sie auf einem Rückbau und Einbau der korrekten 200 mm Dämmung, sofern der Schallschutznachweis nicht anders erbracht werden kann.
Die Frage nach der besseren Schalldämmung zwischen 140 mm WLG 035 und 200 mm WLG 040 beruht auf einem weitverbreiteten Missverständnis: WLG-Werte beziehen sich ausschließlich auf die Wärmeleitfähigkeit und haben keinerlei Aussagekraft über den Schallschutz – weder für Luftschall noch für Körperschall.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "035 eine höhere Dichtung hat" und daher besser dämmt, ist fachlich falsch: Ein niedrigerer WLG-Wert bedeutet lediglich eine geringere Wärmeleitfähigkeit, nicht eine höhere Rohdichte oder bessere Schallabsorption. Tatsächlich weisen viele WLG 035-Materialien sogar eine geringere Rohdichte als WLG 040 auf – was bei Schall gerade nachteilig sein kann.
➕ Ergänzung: Für den Schallschutz in einer Balkenlage ist entscheidend, dass die Dämmung vollflächig, faltenfrei und lückenlos verlegt wird, um Körperschallbrücken zu vermeiden; zudem spielt die Kombination mit schweren, massiven Abschlüssen (z. B. Gipsfaserplatten mit Schallschutzadditiven) eine größere Rolle als die WLG-Klasse allein.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung von 200 mm auf 140 mm Dämmstärke verringert die Masse und das Volumen des schallabsorbierenden Materials signifikant – dies führt bei Luftschall zu messbar schlechterer Dämmwirkung (insbesondere im mittleren und hohen Frequenzbereich) und erhöht das Risiko von Körperschallübertragung über die Balken.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Schalldämmung in der Decke kann zu erheblichen Belästigungen durch Trittschall und Luftschall aus darüberliegenden Räumen führen – dies betrifft nicht nur den Komfort, sondern kann auch baurechtliche Mängel nach DIN 4109 oder VDI 4100 zur Folge haben.
✅ Zustimmung: Die ursprüngliche Planung mit 200 mm Dämmung war fachlich sinnvoller, da größere Dicken bei vergleichbarer Materialart in der Regel eine bessere Schallabsorption und höhere Impedanz bieten – besonders bei tieffrequentem Schall.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter oder einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach VDI 4100), um eine messtechnische Bewertung der tatsächlich erreichten Schalldämm-Maße (R'w, L'n,w) vorzunehmen und ggf. nachträgliche Optimierungsmaßnahmen (z. B. nachträgliche Zwischensparrendämmung, zusätzliche schwere Unterspannbahnen oder schallentkoppelte Konstruktionen) zu prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass WLG-Werte allein keine Aussage über Schallschutz zulassen – dies ist eine fachliche Grundregel.
- Alle bestätigen: Die Reduzierung von 200 mm auf 140 mm Dämmstärke birgt ein messbares Risiko für die Schalldämmung, insbesondere im mittleren/hohen Frequenzbereich und bei Trittschall.
- GoogleAI formuliert vorsichtig und vermeidet klare Bewertungen – spricht von "potenziell besserem Schallschutz" bei 200 mm, ohne rechtliche oder bauphysikalische Konsequenzen zu benennen.
- DeepSeek und Qwen hingegen bewerten die Änderung als gravierenden Verstoß gegen die vertragliche und fachliche Anforderung – mit klarer Risikozuordnung (Mangel, Rechtsstreit, DIN-Verstöße).
- Qwen ergänzt präzise: WLG 035-Materialien können sogar eine geringere Rohdichte als WLG 040 aufweisen – entkräftet damit die Zimmerer-Begründung vollständig.
- DeepSeek betont die entscheidende Rolle der flächenbezogenen Masse, Entkopplung und Schallbrückenvermeidung – über das Dämm-Maß hinausgehend.
- GoogleAI lässt offen, ob die 140 mm WLG 035 "möglicherweise geringeren Schallschutz" haben – bleibt unspezifisch.
- DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die Reduzierung ist eindeutig schädlich für den Schallschutz – Qwen spricht von "signifikanter Minderung", DeepSeek von "konkreter Gefahr der Nichterfüllung von DIN 4109".
- → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere, klarere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
- Alle drei Modelle empfehlen unabhängige messtechnische Prüfung – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "akkreditiert" bzw. "zertifiziert nach VDI 4100"; GoogleAI bleibt bei "Akustik-Experte".
- Daher: Empfehlung ist eindeutig auf akkreditierte Prüfung durch Schallschutzgutachter nach VDI 4100 auszurichten.
Thema Status KI-Konsens WLG-Werte als Schallschutzindikator ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sind sich einig: WLG bezieht sich ausschließlich auf Wärmeleitfähigkeit – keinerlei Aussagekraft für Luft- oder Trittschallschutz. Schallschutzwirkung 200 mm vs. 140 mm ✅ Konsens 200 mm Dämmung bietet bessere Schallabsorption, höhere Impedanz und geringeres Risiko von Körperschallbrücken – auch bei WLG 040 vs. 035. Fachliche Zulässigkeit der Änderung ✅ Konsens Der Austausch ohne vertragliche Zustimmung und Nachweis gleichwertiger Schalldämmung ist nicht zulässig und stellt einen Baufehler dar. Risiko für DIN 4109-Konformität ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bewerten das Risiko als hoch und konkret; GoogleAI erwähnt es nicht – aber aufgrund der klaren Bauphysik und Normlage gilt: Nicht erfüllt, sofern nicht messtechnisch nachgewiesen. Erforderliche Experten-Prüfung ✅ Konsens Messtechnische Bewertung durch akkreditierten Schallschutzgutachter (VDI 4100) ist zwingend – keine pauschalen Aussagen ohne Messung zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die ursprüngliche 200 mm WLG 040-Dämmung ist fachlich und vertraglich geboten. Eine Abweichung ist nur zulässig, wenn ein gleichwertiger Schallschutznachweis (R'w, L'n,w) messtechnisch erbracht wird – andernfalls ist Rückbau und Korrektur verpflichtend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestanforderungen nach DIN 4109 Rechtlicher Mangel, Rückbauzwang, Schadensersatzansprüche, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Fehlende Zustimmung des Auftraggebers zur Änderung Verstoß gegen BGBAbk. § 633, Abnahmeverweigerung, Mängelrüge, Vertragsstrafen 🔴 Risiko Körperschallübertragung durch unvollständige Hohlraumfüllung Erhöhte Trittschallbelästigung, besonders bei tieffrequenten Geräuschen (z. B. Bass, Schritte) 🔴 Risiko Entstehung von Schallbrücken durch Lücken oder Kompression Massive Reduktion der Luftschalldämmung, lokal bis zu 10 dBAbk. Einbuße, spürbarer Komfortverlust 🔴 Risiko Kein Nachweis der Schallabsorptionseigenschaften (Rohdichte, Strömungswiderstand) Unsichere Planungsgrundlage – keine fachliche Bewertungsmöglichkeit ohne Herstellerdaten oder Messung ✅ Chance Nachträgliche Optimierung mit schallentkopplenden Systemen Kompensation des Dämmverlusts durch zusätzliche Unterspannung oder akustische Unterdecken ✅ Chance Nutzung des besseren Wärmedämmwerts (WLG 035) Höhere Energieeffizienz bei gleichzeitiger Optimierung der Schalldämmung – wenn fachlich integriert ✅ Chance Fachliche Aufklärung als Anlass zur ganzheitlichen Bauphysik-Prüfung Erkennung weiterer Schwachstellen in der Konstruktion (z. B. Anschlussdetails, Fenster, Türen) ✅ Chance Einbindung eines akustischen Gutachters frühzeitig im Bauablauf Vermeidung späterer Nachbesserungen, sichere Dokumentation für Behörden und Versicherungen ✅ Chance Erhöhung des Gesamtwerts durch zertifizierten Schallschutznachweis Marktvorteil bei Verkauf oder Vermietung – besonders in städtischen Lagen mit erhöhtem Lärm Orientierungshilfen
- Unverzügliche messtechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter (nach VDI 4100) zur Messung von R'w und L'n,w – keine Annahme von pauschalen Aussagen des Handwerkers.
- Vertragliche Stellungnahme einfordern: Fordern Sie vom Zimmerer schriftlich die Begründung für die Abweichung sowie den Nachweis der DIN 4109-Konformität – bei Fehlen: Mängelrüge gem. § 633 BGB.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Herstellerdatenblätter zu beiden Dämmstoffen (Rohdichte, Strömungswiderstand, Zertifikate) – diese sind notwendig für jeden fachgerechten Vergleich.
- Planung für nachträgliche Optimierung prüfen: Lassen Sie durch den Gutachter prüfen, ob eine ergänzende schallentkoppelte Unterdecke oder eine schwere Unterspannung (z. B. Gipsfaserplatten mit Schallschutzadditiv) die Differenz kompensiert.
- Rückbau vereinbaren – wenn nötig: Sollte der Schallschutznachweis nicht erbracht werden können, vereinbaren Sie mit dem Zimmerer den zeitnahen Rückbau und den Einbau der ursprünglich vertraglich festgelegten 200 mm WLG 040-Dämmung.
- Aufzeichnung aller Kommunikation: Dokumentieren Sie jeden Austausch mit dem Handwerker (Datum, Inhalt, Form) – für den Fall einer späteren Rechtsdurchsetzung.
- Schalldämmung
- Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen oder von außen nach innen. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Trittschalldämmung, Luftschalldämmung. - Wärmeleitfähigkeit (WLG)
- Die Wärmeleitfähigkeit (WLG) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der WLG-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff. - Schallabsorption
- Schallabsorption bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln, wodurch der Schallpegel in einem Raum reduziert wird.
Verwandte Begriffe: Nachhallzeit, Schallabsorptionsgrad, Akustik. - Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials. Sie wird in kg/m³ angegeben und beeinflusst die Schall- und Wärmedämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen. - Schallabsorptionsgrad (α)
- Der Schallabsorptionsgrad (α) gibt an, wie viel Schallenergie von einem Material absorbiert wird. Er liegt zwischen 0 (keine Absorption) und 1 (vollständige Absorption).
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Nachhallzeit, Akustik. - Bewertetes Schalldämmmaß (Rw)
- Das bewertete Schalldämmmaß (Rw) ist ein Kennwert für die Schalldämmung eines Bauteils. Es gibt an, wie gut das Bauteil den Schall zwischen zwei Räumen reduziert.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Lärmschutz. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation.
- Welche Rolle spielt die Dicke der Dämmung beim Schallschutz?
Eine dickere Dämmung bietet in der Regel einen besseren Schallschutz, da sie mehr Masse und Luftporen enthält, die Schallwellen absorbieren können. Die Dicke ist jedoch nicht der einzige Faktor, da auch die Materialeigenschaften eine wichtige Rolle spielen. - Was bedeutet WLG bei Dämmstoffen?
WLG steht für Wärmeleitfähigkeit. Sie gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der WLG-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedrigerer WLG-Wert bedeutet aber nicht automatisch einen besseren Schallschutz. - Wie finde ich die Schalldämmwerte eines Dämmstoffs?
Die Schalldämmwerte eines Dämmstoffs finden Sie in den technischen Datenblättern des Herstellers. Achten Sie auf Kennwerte wie den Schallabsorptionsgrad (α) und das bewertete Schalldämmmaß (Rw). - Kann eine falsche Dämmung zu Schimmelbildung führen?
🔴 Ja, eine falsche oder unsachgemäß eingebaute Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Dampfsperre nicht korrekt angebracht ist. - Ist es wichtig, einen Fachmann für die Dämmung zu beauftragen?
Ja, ich empfehle dringend, einen Fachmann für die Dämmung zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Dämmung korrekt ausgeführt wird und die gewünschten Schallschutz- und Wärmedämmeigenschaften erreicht werden. - Welche anderen Faktoren beeinflussen den Schallschutz eines Raumes?
Neben der Dämmung spielen auch andere Faktoren eine Rolle, wie z.B. die Fenster, Türen, Wände und Decken. Auch die Raumgeometrie und die Einrichtung können den Schallschutz beeinflussen. - Was ist der Unterschied zwischen Schallabsorption und Schalldämmung?
Schallabsorption reduziert den Schall innerhalb eines Raumes, indem Schallwellen in Wärme umgewandelt werden. Schalldämmung hingegen reduziert die Schallübertragung zwischen zwei Räumen, indem Schallwellen reflektiert oder absorbiert werden. - Wie wirkt sich die Rohdichte des Dämmmaterials auf den Schallschutz aus?
Eine höhere Rohdichte des Dämmmaterials führt in der Regel zu einem besseren Schallschutz, da dichtere Materialien mehr Schallenergie absorbieren können.
- Schallschutzfenster
Spezielle Fenster mit erhöhter Schalldämmung zur Reduzierung von Lärmbelästigung. - Trittschalldämmung
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Gebäuden, insbesondere in Geschosswohnungen. - Akustikdecken
Deckenverkleidungen mit schallabsorbierenden Eigenschaften zur Verbesserung der Raumakustik. - Lärmschutzwände
Wände zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Außenbereich, z.B. an Straßen oder Bahnlinien. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile in Bezug auf Schall- und Wärmedämmung.
Schalldämmung: WLG 040 vs. WLG 035 – Masse entscheidend
Gegen Schall tippe ich auf WLG 040
da wahrscheinlich schwerer und Schall wird durch Masse gedämmt, obwohl ich mir einen merklichen Unterschied zwischen beiden Alternativen kaum vorstellen kann! -
Schallschutz: Schwereres Material – Besserer Schall- & Wärmeschutz
Masse ausschlaggebend
Den besseren Schallschutz dürfte das schwerere Material bieten (je m²). Bei Ihren Angaben dürfte das 200er Material in 040 sowohl den besseren Schall- als auch Wärmeschutz (Schallschutz, Wärmeschutz) bieten, aber die Experten hier können das bestimt genau ausrechnen. Besser wäre 035 nur in ebenfalls 200 mm (falls es dann schwerer ist). Ich hätte mit Ihrem Zimmerer Probleme zumal die 140 035 wahrscheinlich billiger ist als die 200 040. Bei Luftschall spielt aber auch die Konstruktion eine große Rolle.
Da das hier immer steht: Laienmeinung! -
🔴 Achtung: Falsche Dämmung – Betrug beim Wärmeschutz!
Einfach über den Tisch gezogen
Hallo Herr Jähn,
ihr Zimmermann hat Sie einfach über den Tisch gezogen.
Ich habe kurz in die Preisliste von meinem Baustoffhändler gesehen und einen Preisunterschied von € 5,00 festgestellt.
Bei Ihnen geht es nicht um Schallschutz, sondern um den geforderten Wärmeschutz. Nach der Energiesparverordnung von 2001
ist für einen Neubau eine Wärmedämmung von 240 mm mit WLG 040 vorgeschrieben. Nach der WSV von 1995 brauchen Sie 200 mm mit WLG 035, oder 220 mm mit WLG 040. Sprechen Sie den Zimmerer darauf an, das grenzt leider schon an Betrug
MfG Hubert Bruschke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schalldämmung: WLG 035 vs. WLG 040 – Welches Dämmmaterial bietet besseren Schallschutz?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von zwei Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Schalldämmungseigenschaften: 140mm ISOVER WLG 035 und 200mm ISOVER WLG 040. Es wird erörtert, ob die höhere Dämmstoffdicke (200mm) oder die bessere Wärmeleitgruppe (WLG 035) ausschlaggebend für einen effektiven Schallschutz ist. Die Masse des Dämmmaterials spielt eine wichtige Rolle bei der Schalldämmung. Ein Teilnehmer vermutet sogar einen Betrugsversuch, da eine falsche Dämmung eingebaut wurde.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Achtung: Falsche Dämmung – Betrug beim Wärmeschutz! könnte ein Betrugsversuch vorliegen, da anstelle der vereinbarten Dämmung (vermutlich 200mm WLG 040) eine andere (140mm WLG 035) eingebaut wurde. Dies könnte den geforderten Wärmeschutz beeinträchtigen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Schallschutz: Schwereres Material – Besserer Schall- & Wärmeschutz betont, dass das schwerere Material in der Regel den besseren Schallschutz bietet. Bei den genannten Dämmstoffdicken und WLG-Werten könnte das 200er Material in WLG 040 sowohl besseren Schall- als auch Wärmeschutz bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die eingebauten Dämmmaterialien und vergleichen Sie diese mit den vertraglichen Vereinbarungen. Lassen Sie die Schalldämmung und den Wärmeschutz von einem Experten (Bauphysiker) berechnen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen erfüllt werden. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag 🔴 Achtung: Falsche Dämmung – Betrug beim Wärmeschutz! und prüfen Sie, ob ein Betrugsversuch vorliegt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WLG, Schalldämmung, Dämmstoffdicke, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- … Verbesserte Schalldämmung, besonders im Geschosswohnungsbau mit sensiblen Nachbarn …
- … Fliesenbelag vom Untergrund und gleicht Bewegungen aus. Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Trittschalldämmung, Dämmmatte …
- … Anstelle der 5 cm Dämmung nur 3 cm verwenden. Ggf. WLG025 Dämmung, um die geringere Dämmstoffstärke auszugleichen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
- … Wandaufbau im Neubau: Holzrahmen oder Massiv? Wir vergleichen Wärme-, Schallschutz & Diffusion. Jetzt den besten Wandaufbau für Ihr Haus finden! …
- … Neubau, Holzrahmenbau, Massivbau, Wärmeschutz, Schallschutz, Diffusion, Dämmung, U-Wert, Bauphysik …
- … Bauwesen, Baustoffe, Dämmung, Schallschutz, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Schallschutz verbessern? Kosten, Dämmstärke & beste Systeme für Altbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Trennwand dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Eigenleistung?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
- … Fußbodenheizung verlegt werden soll (auch im KG)? Wie sieht es mit Schallschutz und Wärmeisolierung der Kanäle aus …
- … Flachkanäle: Optimale Schalldämmung & Aufbauhöhe …
- … paar mm Dämmung drunter, die Zwischenräume mit Styropor auslegen und Trittschalldämmung drüber. Da kommen dann insgesamt ca. 90 mm Dämmungsaufbau zusammen. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Öllein als Dämmstoff im Fachwerk: Erfahrungen, Eignung & Vergleich für Innendämmung?
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse bei Dach mit OSB: Aufbau ohne Folie möglich? OSB-Typen im Vergleich
- … Dachpfannen;Quer-Lattung;Längs-Latten;200 mm WLG040 Klemmfilz zwischen den Sparren;keine Dampfbremse;OSB ---- …
- … Erhöhte Luftdichtheit der Gebäudehülle, verbesserte Energieeffizienz, bessere Schalldämmung …
- … in verschiedenen Dicken und Wärmeleitfähigkeiten erhältlich. Klemmfilz dient zur Wärme- und Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Mineralwolle, Glaswolle. …
- BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung: Schimmelrisiko bei Installationsebene? Aufbau, Folie & Dampfsperre
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerdecke dämmen mit Styropor: Risiken, Aufbau & Kosten im Überblick
- … 2. Trittschalldämmung …
- … Langfristige Schäden an Estrich, Trittschalldämmung, Korkbelag; Schimmelbildung in schwer zugänglichen Bereichen. …
- … Keller und dem darüber liegenden Geschoss. Sie dient als Wärme- und Schallschutz und trägt zur Stabilität des Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Rohdecke, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Porenbetondecke: Trittschall verbessern – Aufbau, Kosten & Schallschutzklassen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, Schalldämmung, Dämmstoffdicke, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WLG, Schalldämmung, Dämmstoffdicke, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämmung: 140mm WLG 035 vs. 200mm WLG 040 – Was ist besser für den Schallschutz?
Suche nach: Schalldämmung: WLG 035 vs. WLG 040
Suche nach: Schalldämmung, WLG 035, WLG 040, Dämmstoffdicke, Schallschutz verbessern, Dämmmaterial Vergleich, Schallschutzmaßnahmen
