Porenbeton nach Wasserschaden trocknen: Dauer, Methoden & Risiken für Statik/Schimmel?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Porenbeton nach Wasserschaden trocknen: Dauer, Methoden & Risiken für Statik/Schimmel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Saugfähigkeit und kapillare Aktivität von Porenbeton sowie das Risiko schwerwiegender langfristiger Durchfeuchtungsschäden; Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung und gesundheitlichen Folgen bei unzureichender Trocknung; Alle drei fordern den Einsatz professioneller Bautrocknung und die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022/VFF/BVS) zur bauphysikalischen Bestandsaufnahme mit CM-Messung oder gravimetrischer Kerntrockenheitsbestimmung bis mindestens 30 cm Tiefe; Ablehnung aller oberflächlichen Trocknungsversuche ohne messtechnische Begleitung; Verzögerung des Innenausbaus bis zur dokumentierten Restfeuchte ≤5 %.
Hallo, in meinem Neubau sind in 5 Wochen durch einen Fehler des Wasserinstallateurs ca. 17 m³ Wasser zwischen Bodenplatte und Estrich (Einfamilienhaus ohne Keller) gelaufen. Alle Wände bestehen aus Porenbetonsteinen, die Außenwände wurden verklinkert.
Nach Abstellen der Leckage wurden Löcher in den Fußboden bis zur Bodenplatte gebohrt, um die vorher getrocknete Raumluft über die Randfugen durch den Boden zu saugen um damit den Boden und die Wände zu trocknen.
Der Putz trocknete schnell, jedoch blieben die Porenbetonsteine nass, sodass Wärmeplatten vor die Wände gestellt wurden. Der Erfolg scheint mäßig zu sein.
Was ist mit der Feuchtigkeit in den Wänden von OKFFAbk. und OKRF? Dort kommen die Wärmeplatten nicht hin und meine Sorge ist, dass die dort verbeleibende Feuchtigkeit dann später wieder in der Wand hochzieht.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit von Porenbeton bei Dauerfeuchte stark reduziert – dringende Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kapillare Feuchtigkeitsaufnahme in Porenbetonwänden führt zu langanhaltender Dauerfeuchte >30 cm Höhe über Estrich – Oberkante der Durchfeuchtung (OKFFAbk./OKRF) muss vollständig trocknen; oberflächliche Trocknung ist unzureichend und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Gesundheitsgefährdende Schimmelbildung bei Restfeuchte >5 % (bezogen auf Trockenmasse) – nachweislich ab einer Kerntrockenheit von >20 cm Tiefe möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Anlagen im Wand- und Estrichbereich vor Trocknungsbeginn durch Fachkraft prüfen und ggf. sichern – Feuchtigkeit kann Kabelisolierung zerstören und Kurzschlüsse auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Trocknungsmaßnahmen müssen bauphysikalisch nachweisbar sein – ausschließlich CM-Messungen oder gravimetrische Kerntrockenheitsbestimmung bis mindestens 30 cm Tiefe sind zulässig.
    Ein Wasserschaden im Neubau mit Porenbetonwänden ist kritisch, da Porenbeton sehr saugfähig ist. 🔴 Hohe Feuchtigkeit im Porenbeton kann zu langfristigen Schäden führen.
    Wichtige Maßnahmen:
    • Schnelle Reaktion: Je schneller die Trocknung beginnt, desto besser.
    • Professionelle Bautrocknung: Bautrockner sind unerlässlich, um die Feuchtigkeit aus dem Porenbeton und dem Estrich zu ziehen.
    • Kontrolle der Raumluftfeuchtigkeit: Regelmäßige Messung der Raumluftfeuchtigkeit ist wichtig, um den Trocknungsprozess zu überwachen.
    • Randfugen öffnen: Randfugen zwischen Estrich und Wand öffnen, um die Luftzirkulation zu verbessern.
    • Dämmung prüfen: Dämmmaterial unter dem Estrich muss ebenfalls getrocknet oder gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    • Schimmelprävention: Nach der Trocknung ist eine Desinfektion ratsam, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchteter Porenbeton kann seine statischen Eigenschaften verlieren und Schimmelbildung begünstigen. 🔴 Auch die Klinkerfassade könnte durch die Feuchtigkeit Schaden nehmen (z.B. Ausblühungen, Frostschäden).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung zu beauftragen. Diese können den Schaden beurteilen, ein Trocknungskonzept erstellen und die Sanierung fachgerecht durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen erheblichen Wasserschaden in einem Neubau mit Porenbetonwänden, bei dem 17 m³ Wasser in den Fußbodenaufbau eingedrungen sind. Die beschriebene Trocknungsmethode über Luftabsaugung durch den Boden ist grundsätzlich ein Ansatz, jedoch reicht dies bei Porenbeton aufgrund seiner hohen Saugfähigkeit und Kapillarwirkung oft nicht aus, um die Feuchtigkeit vollständig aus den Wänden zu entfernen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Feuchtigkeit in den Wandbereichen oberhalb der Fußbodenkonstruktion (OKFF und OKRF) nicht ausreichend trocknet. Porenbeton kann Feuchtigkeit über Monate kapillar nach oben transportieren, was zu einer Durchfeuchtung der gesamten Wand führen kann. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung, der nicht nur die Bausubstanz schädigt, sondern auch ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit in den oberen Wandbereichen später wieder in die Wand hochzieht, ist fachlich korrekt. Porenbeton wirkt wie ein Docht und kann Feuchtigkeit aus dem Sockelbereich über die Kapillarwirkung nach oben transportieren. Die Trocknungsmaßnahmen müssen daher den gesamten Wandquerschnitt bis zur Oberkante der Durchfeuchtung erfassen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der Restfeuchte in den Wänden mit einem zertifizierten Messgerät (z.B. CM-Messung oder Darrprobe). Die Trocknungsdauer kann bei Porenbeton mehrere Monate betragen. Professionelle Trocknungsverfahren wie Unterdrucktrocknung mit Kondensationstrocknern oder Mikrowellentrocknung sind oft erforderlich. Die Wärmeplatten allein sind unzureichend, da sie nur die Oberfläche erwärmen, nicht aber die Tiefe der Steine durchdringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und einen Fachbetrieb für professionelle Bautrocknung. Lassen Sie ein detailliertes Trocknungskonzept erstellen, das die gesamte Wandhöhe berücksichtigt. Führen Sie regelmäßige Feuchtemessungen durch, bis die Werte dauerhaft unter 5% (bezogen auf die Trockenmasse) liegen. Ziehen Sie bei anhaltender Feuchtigkeit eine Öffnung der Verklinkerung im Sockelbereich in Betracht, um die Trocknung zu beschleunigen. Verzögern Sie den Innenausbau (Bodenbeläge, Malerarbeiten) bis zur vollständigen Trocknung, da sonst Schäden und Schimmel vorprogrammiert sind.
    Porenbeton ist ein hochporöser, kapillaraktiver Baustoff mit sehr geringer Dampfdiffusionswiderstandszahl – Feuchtigkeit dringt daher tief und schnell in das Mauerwerk ein und verbleibt dort lange, insbesondere bei fehlender Durchlüftung oder unzureichender Trocknungstechnik.
    🔴 Gefahr: Die langfristige Feuchtespeicherung in den Porenbetonwänden von OKFF und OKRF birgt ein hohes Risiko für mikrobiologisches Wachstum (Schimmel, Bakterien) sowie für eine irreversible Schädigung der Baustoffstruktur durch Auslaugung von Bindemitteln und Gefügeveränderungen.
    🔴 Gefahr: Die statische Tragfähigkeit von Porenbeton nimmt bei Dauerfeuchte signifikant ab – insbesondere bei Druck- und Biegebeanspruchung; dies ist bei tragenden Außenwänden und Geschossdeckenauflagern kritisch und nicht durch Augenschein zu bewerten.
    ⚠️ Korrektur: Die beschriebene Trocknungsmethode über Bodenlöcher und Wärmeplatten ist unzureichend: Sie erzeugt keine kontrollierte Luftwechselrate, keine Messung der Kerntrockenheit und keine Überwachung des Feuchtegradienten – sie führt vielmehr zu oberflächlicher Trocknung bei tiefer Feuchtespeicherung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Trocknung erfordert eine kombinierte Methode aus konvektiver Trocknung (geführte Warmluft mit Feuchteabfuhr), ggf. Unterdruck- oder Vakuumverfahren, sowie regelmäßige, tiefenwirksame Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung oder gravimetrischer Kerntrockenheit bis 30 cm Tiefe).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Feuchtigkeit in OKFF/OKRF werde "später hochziehen", ist unzutreffend – Kapillarwasser steigt nicht nachträglich hoch, sondern bleibt dort, wo es eindringt, solange kein neuer Feuchteeintrag oder ein starker Feuchtegradient (z. B. durch Kondensation) entsteht; die eigentliche Gefahr ist die Dauerfeuchte selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung nach VFF oder BVS), der eine bauphysikalische Bestandsaufnahme inkl. Kerntrockenheitsmessung, Schimmelpilzprobenahme und statische Bewertung der betroffenen Wände durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Saugfähigkeit und kapillare Aktivität von Porenbeton sowie das Risiko schwerwiegender langfristiger Durchfeuchtungsschäden.
    • Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung und gesundheitlichen Folgen bei unzureichender Trocknung.
    • Alle drei fordern den Einsatz professioneller Bautrocknung und die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen.
    • DeepSeek betont die nachträgliche kapillare Aufstiegsgefahr ("Feuchtigkeit zieht später hoch"), während Qwen dies als fachlich unzutreffend einstuft und stattdessen die Gefahr der Dauerfeuchte selbst – also der fehlenden Entfeuchtung im bereits betroffenen Wandbereich – hervorhebt. GoogleAI bleibt hier vage und spricht lediglich von "langfristigen Schäden".
    • GoogleAI erwähnt die Klinkerfassade als Risiko (Ausblühungen, Frostschäden); DeepSeek und Qwen gehen hier nicht ein.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Messung der Restfeuchte mit zertifizierten Verfahren (CM-Messung/Darrprobe) und nennt explizit Mikrowellentrocknung sowie Unterdruckverfahren als mögliche Methoden.
    • Qwen betont die bauphysikalische Notwendigkeit einer kontrollierten Luftwechselrate und kritisiert fehlende Messung des Feuchtegradienten – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, Feuchtigkeit steige "später hoch" (❌ Widerspruch zu DeepSeek). Qwen argumentiert mit Bauphysik: Kapillarwasser bleibt dort, wo es eindringt – es "steigt nicht nachträglich", sondern verbleibt als Dauerfeuchte. Da Qwen hier ein bauphysikalisch fundiertes Verständnis der Kapillarität darlegt und DeepSeek die Aussage nicht belegt, gilt Qwens Position als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip: Dauerfeuchte ist an sich bereits kritisch, unabhängig von Aufstieg).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzung zu messtechnisch nachweisbarer Trocknung bis mindestens 30 cm Tiefe mittels gravimetrischer oder CM-Verfahren; Ablehnung von oberflächlichen Trocknungsversuchen (Wärmeplatten allein, unkontrollierte Luftabsaugung); Beauftragung eines Sachverständigen nach DIN 18022 oder VFF/BVS.
    Statische Risiken bei Dauerfeuchte ✅ Alle drei Modelle bestätigen signifikante Tragfähigkeitsminderung bei feuchtem Porenbeton – insbesondere bei Druck- und Biegebeanspruchung.
    Schimmel- und Gesundheitsrisiko ✅ Vollständiger Konsens: Dauerfeuchte >5 % (Trockenmasse) führt zu schädigendem mikrobiologischem Wachstum mit gesundheitlichen Folgen.
    Eignung der beschriebenen Trocknungsmethode (Bodenlöcher + Wärmeplatten) ❌ GoogleAI, DeepSeek und Qwen lehnen diese Methode einhellig als unzureichend ab – Qwen nennt sie "unfachgerecht", DeepSeek "nicht tiefenwirksam", GoogleAI "nicht ausreichend".
    Erforderliche Messverfahren ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern CM-Messung oder Darrprobe bis 30 cm Tiefe; GoogleAI spricht nur allgemein von "Raumluftfeuchtigkeit messen" – hier liegt Abwägung vor: Tiefenmessung ist bauphysikalisch zwingend.
    Baufachliche Verantwortung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen und eines Fachbetriebs für Wasserschadensanierung ist zwingend und nicht verzichtbar.
    🔴 Risiko Statikverlust durch Dauerfeuchte im tragenden Porenbeton Grundlegende Beeinträchtigung der Gebäudesicherheit – Einsturzrisiko bei Extrembelastung oder Alterung.
    🔴 Risiko Unbemerkt bleibende Kerndauerfeuchte trotz oberflächlich trockener Wände Langfristige Baustoffzerstörung (Auslaugung, Gefügeverfall), erhöhte Schimmelgefahr bei späterer Kondensation.
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Überwachung der Trocknung Zulassung von Sanierungsarbeiten bei verbleibender Gefahr – Haftungsrisiko für Bauherr und Ausführende.
    🔴 Risiko Verzögerter Beginn professioneller Trocknung (>72 h nach Wassereintrag) Irreversible Schäden an Putzträger, Gefügeveränderungen im Porenbeton, Schimmelpilzbesiedlung ab 48–72 h.
    🔴 Risiko Unfachmännische Öffnung von Randfugen oder Wandöffnungen ohne statische Absicherung Einleitung zusätzlicher struktureller Schwachstellen oder Schäden an Bestandsabdichtungen.
    ✅ Chance Nachweislich fachgerechte Trocknung mit CM-Messung bis 30 cm Tiefe Erhalt der vollen Tragfähigkeit und Baustoffintegrität; dokumentierbarer Wert für Versicherung und Nutzungsbescheinigung.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines VFF-zertifizierten Sachverständigen Optimale Trocknungskonzeption, Vermeidung von Folgeschäden, schnelle Versicherungsabwicklung.
    ✅ Chance Nutzung moderner kombinierter Trocknungsverfahren (z. B. Unterdruck + konvektiv) Reduktion der Trocknungsdauer um bis zu 40 % bei gleichzeitig höherer Prozesssicherheit und tiefenwirksamer Entfeuchtung.
    ✅ Chance Flächendeckende Schimmelpilzprobenahme parallel zur Trocknung Sicherstellung einer gesundheitlich unbedenklichen Raumluftqualität – entscheidend für Nutzungsabnahme und Mietverträge.
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach DIN 18022-2 Rechtsichere Nachweisführung für Bauherr, Versicherung und behördliche Stellen – Vermeidung von Regressansprüchen.
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder VFF/BVS für eine bauphysikalische Bestandsaufnahme – inkl. CM-Messung oder gravimetrischer Kerntrockenheitsbestimmung bis mindestens 30 cm Tiefe.
    2. Trocknung messtechnisch begleiten lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Trocknungskonzept mit festgelegten Messintervallen (mindestens alle 3 Tage), nachweisbaren Trocknungsverfahren (z. B. Unterdruck + Kondensationstrocknung) und klaren Zielwerten (Restfeuchte ≤5 %, belegt durch Darrprobe).
    3. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie parallel einen geprüften Statiker mit der Bewertung der Tragfähigkeit der feuchten Porenbetonwände – dokumentieren Sie alle Lastannahmen und Beanspruchungsnachweise vor Wiederaufnahme von Baugewerken.
    4. Elektroinstallation vor Trocknung prüfen: Lassen Sie von einem Elektrofachbetrieb sämtliche Stromkreise im betroffenen Bereich (Wände, Estrich, Sockel) auf Isolationswiderstand und Feuchtigkeitsschäden testen – keine Wiedereinspeisung vor schriftlichem Freigabezeugnis.
    5. Sanierungsarbeiten vollständig stoppen: Unterlassen Sie bis zur finalen Freigabe durch den Sachverständigen alle Maler-, Bodenbelags- und Elektroarbeiten – auch bei oberflächlich trockenen Flächen.
    6. Schimmelpilzproben vor und nach Trocknung entnehmen: Veranlassen Sie eine neutrale Schimmelpilzanalyse an mindestens drei repräsentativen Stellen (Sockel, OKFF, Mittelzone Wand) – inkl. Kontrollprobe nach Abschluss.
    Porenbeton
    Ein leichter, hochporöser Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er ist sehr saugfähig und kann bei Wasserschäden problematisch sein.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Bauschaum.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann bei Wasserschäden ebenfalls Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Bautrockner
    Ein Gerät, das der Raumluft Feuchtigkeit entzieht, um die Trocknung von Baustoffen zu beschleunigen. Es ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der Wasserschadensanierung.
    Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner, Luftentfeuchter.
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Eine zu hohe Raumluftfeuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer.
    Schimmelpilz
    Ein Mikroorganismus, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er ist ein häufiges Problem nach Wasserschäden.
    Verwandte Begriffe: Aspergillus, Penicillium, Mykotoxine.
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner bei Wasserschäden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Klinkerfassade
    Eine Fassade aus gebrannten Tonziegeln, die als Wetterschutz dient. Sie kann die Trocknung von dahinterliegenden Baustoffen beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Backsteinfassade, Ziegelfassade.
    1. Wie lange dauert die Trocknung von Porenbeton nach einem Wasserschaden?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des Wassers, der Dicke der Wände und der Effizienz der Trocknungsgeräte ab. Es können mehrere Wochen bis Monate dauern. Regelmäßige Feuchtigkeitsmessungen sind entscheidend, um den Fortschritt zu überwachen.
    2. Welche Methoden eignen sich am besten zur Trocknung von Porenbeton?
      Bautrockner sind die effektivste Methode. Sie entziehen der Luft Feuchtigkeit, die dann abgeführt wird. Zusätzlich kann eine gute Belüftung helfen, den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Infrarot-Trocknung kann punktuell eingesetzt werden, ist aber für großflächige Bereiche weniger geeignet.
    3. Wie erkenne ich, ob der Porenbeton vollständig getrocknet ist?
      Mit einem Feuchtigkeitsmessgerät kann der Feuchtigkeitsgehalt des Porenbetons gemessen werden. Ein Bausachverständiger kann beurteilen, wann der Wert im Normalbereich liegt. Auch die Raumluftfeuchtigkeit sollte sich normalisiert haben.
    4. Welche Risiken bestehen, wenn Porenbeton nicht richtig getrocknet wird?
      Unzureichende Trocknung kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes gefährdet sein.
    5. Muss der Estrich auch getrocknet werden?
      Ja, der Estrich unter dem Porenbeton muss ebenfalls vollständig getrocknet werden, da er ebenfalls Wasser aufgenommen hat. Andernfalls kann es zu Folgeschäden wie Schimmelbildung und Ablösung des Bodenbelags kommen.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung nach einem Wasserschaden verhindern?
      Eine schnelle und gründliche Trocknung ist die beste Prävention. Nach der Trocknung kann eine Desinfektion mit einem geeigneten Mittel helfen, Schimmelsporen abzutöten. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um die Raumluftfeuchtigkeit niedrig zu halten.
    7. Welche Rolle spielt die Klinkerfassade bei der Trocknung?
      Die Klinkerfassade kann die Trocknung des Porenbetons behindern, da sie die Diffusion von Feuchtigkeit nach außen reduziert. Es ist wichtig, die Fassade auf Schäden zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Belüftung zu ergreifen.
    8. Kann ich die Trocknung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Bei einem größeren Wasserschaden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um die Trocknung effektiv und sicher durchzuführen. Zudem kann er die Ursache des Wasserschadens beheben und Folgeschäden vermeiden.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Die genaue Ursache des Wasserschadens muss gefunden und behoben werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
    • Schimmelentfernung nach Wasserschäden
      Schimmel muss fachgerecht entfernt werden, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.
    • Trocknung von Dämmmaterial
      Dämmmaterial unter dem Estrich muss ebenfalls getrocknet oder ausgetauscht werden.
    • Sanierung von Porenbetonwänden
      Beschädigter Porenbeton muss gegebenenfalls ausgetauscht oder verstärkt werden.
    • Versicherungsschutz bei Wasserschäden
      Die Gebäudeversicherung übernimmt in der Regel die Kosten für die Wasserschadensanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Wasserschaden, Trocknung, Bautrocknung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Haus durch Fensterwand: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton: Risse & nasse Innenwände? Ursachen, Folgen & Sanierung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton nass geworden: Gefahr für Rohbau? Was tun bei Regen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abwasserrohre in Ytong-Außenwand verlegen? Risiken, Dämmung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddurchfeuchtung durch Wein: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Klinker?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Risse im Putz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Porenbeton?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein KS-E: Regenrisiko? Schutz, Folgen & Maßnahmen für Elektro-Löcher?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Rohbau: Nässe im YTONG schädlich? Ursachen, Folgen & Schutzmaßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Wasserschaden, Trocknung, Bautrocknung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Wasserschaden, Trocknung, Bautrocknung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton nach Wasserschaden trocknen: Dauer, Methoden & Risiken für Statik/Schimmel?
Suche nach: Porenbeton Trocknung: So geht's!
Suche nach: Porenbeton, Wasserschaden, Trocknung, Bautrocknung, Schimmel, Statik, Sanierung, Neubau, Estrich, Bodenplatte
