Dampfbremse/Dampfsperre: Oberflächenkondensat vermeiden? Grundlagen für Bauingenieure
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Dampfbremse/Dampfsperre: Oberflächenkondensat vermeiden? Grundlagen für Bauingenieure
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine falsch eingebaute oder undichte Dampfbremse führt zu schwerwiegenden Feuchteschäden und Schimmelbildung; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der korrekten Positionierung auf der warmen Seite der Dämmung; Alle drei verweisen auf die Normen DIN 4108-3 und VDI 4700 Blatt 1 als fachliche Referenz.
👉 Handlungsempfehlung: Vermeiden Sie die fachlich unzulässige Gleichsetzung von Dampfbremse mit "Oberflächenkondensatschutz". Stattdessen: 1. Oberflächenkondensat durch Wärmedämmung, thermische Trennung und gezielte Lüftung bekämpfen; 2. Interstitielles Kondensat durch fachgerechte Dampfbremse mit korrektem sd-Wert, richtiger Positionierung und luftdichtem Einbau verhindern.
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Oberflächenkondensat mithilfe von Dampfbremsen/Dampfsperren. Entscheidend ist die Oberflächentemperatur, nicht primär die Dampfdichtigkeit. Geometrische Wärmebrücken können das Problem verstärken. Die korrekte Berechnung des U-Werts und die Berücksichtigung der Klimarandbedingungen sind wesentlich.
Guten Morgen!
Ich bin Student der Bauingenieurwissenschaften und hatte letzte Woche eine Vorlesung in Bauphysik!
Dabei wurde vom Vortragenden folegende Frage gestellt:
Wie kann mit einer Dampfbremse / Sperre Oberflächenkondensat vermieden werden?
Ich habe leider in meinen Unterlagen bzw. auch im Internet keinen wirklichen Grund dafür gefunden!
Könnte mir jemand behilflich sein?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse/Dampfsperre muss stets auf der warmen (raumseitigen) Seite der Dämmung angeordnet werden – falsche Positionierung führt zu massiven interstitiellen Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Jede Durchführung (Kabel, Rohre, Anschlüsse an Fenster/Türen) muss luftdicht und diffusionssicher abgedichtet werden – andernfalls entsteht konvektiver Feuchtetransport mit hoher Schimmelgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremsen verhindern nicht Oberflächenkondensat – dessen Vermeidung erfordert ausreichende Oberflächentemperatur (gute Wärmedämmung, thermische Trennung) und kontrollierte Raumluftfeuchte (≤ 60 % rF bei 20 °C) mittels gezielter Lüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Der sd-Wert der Dampfbremse muss bauteilspezifisch berechnet und der Konstruktion (Diffusionsverhalten, Klimazone, Nutzung) angepasst werden – pauschale Materialwahl birgt Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Einbau ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle mittels Blower-Door-Test zu überprüfen – visuelle Kontrolle allein ist unzureichend.
    Die korrekte Anbringung und Auswahl einer Dampfbremse oder Dampfsperre ist entscheidend, um Oberflächenkondensat zu vermeiden. 🔴 Falsch angebrachte oder beschädigte Dampfbremsen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    • Prüfung der Konstruktion: Analysieren Sie die gesamte Baukonstruktion (Wandaufbau, Dachaufbau etc.) hinsichtlich ihrer Diffusionsfähigkeit.
    • Wahl des richtigen Materials: Wählen Sie eine Dampfbremse oder Dampfsperre mit dem passenden sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke). Der sd-Wert sollte zur jeweiligen Konstruktion passen.
    • Korrekte Anbringung: Achten Sie auf eine lückenlose und fachgerechte Anbringung der Dampfbremse/Dampfsperre. Überlappungen müssen ausreichend sein und Anschlüsse an Bauteile (Fenster, Türen, etc.) müssen luftdicht ausgeführt werden.
    • Kontrolle der Luftdichtheit: Führen Sie nach der Anbringung einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft eine grundlegende bauphysikalische Frage zur Funktion von Dampfbremsen und Dampfsperren im Hinblick auf die Vermeidung von Oberflächenkondensat. Die Fragestellung des Studenten ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Verständnis für die Problematik des Feuchtetransports in Bauteilen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Dampfbremse (diffusionsoffener, aber bremsend) und Dampfsperre (nahezu diffusionsdicht) ist korrekt. Beide dienen der Steuerung des Wasserdampfdiffusionsstroms durch das Bauteil.
    ➕ Ergänzung: Oberflächenkondensat entsteht, wenn die Oberflächentemperatur unter die Taupunkttemperatur der Raumluft fällt. Eine Dampfbremse verhindert dies nicht direkt, sondern reduziert die Feuchtebelastung der Konstruktion, indem sie den Dampfdiffusionsstrom von innen nach außen begrenzt. Dadurch wird die Gefahr von Tauwasserausfall im Bauteilquerschnitt minimiert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Positionierung der Dampfbremse auf der warmen (raumseitigen) Seite der Dämmung. Nur so kann verhindert werden, dass feuchte Raumluft in die kalten Schichten eindringt und dort kondensiert. Eine falsche Anordnung (z.B. auf der kalten Seite) würde die Feuchte einschließen und zu massiven Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Eine undichte oder falsch eingebaute Dampfbremse kann zu erheblichen Feuchteschäden führen, da sie ihre Funktion nicht erfüllt. Besonders kritisch sind Durchdringungen (z.B. durch Kabel, Rohre), die nicht fachgerecht abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Studieren Sie die Grundlagen des Feuchtetransports (Diffusion und Konvektion) sowie die Berechnung des Taupunkts nach DINAbk. 4108-3. Für die Praxis ist die korrekte Auswahl (sd-Wert) und der fachgerechte Einbau der Dampfbremse entscheidend. Konsultieren Sie bei konkreten Planungsfragen stets die aktuellen Normen und lassen Sie sich von erfahrenen Bauphysikern beraten.
    Eine Dampfbremse oder Dampfsperre dient primär dem Schutz vor interstitiellem Kondensat im Bauteilquerschnitt, nicht jedoch der Vermeidung von Oberflächenkondensat — diese Aussage ist grundlegend missverständlich und birgt erhebliche fachliche Fehlinterpretationsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Oberflächenkondensat entsteht durch Unterschreiten der Taupunkttemperatur an der Raumoberfläche (z. B. Fenster, Außenwandinnenfläche) und wird maßgeblich durch Raumluftfeuchte, Oberflächentemperatur und Wärmedämmung bestimmt — nicht durch Dampfbremsen.
    ➕ Ergänzung: Die Vermeidung von Oberflächenkondensat erfolgt durch ausreichende Oberflächentemperatur (z. B. mittels wärmedämmender Konstruktionen, thermisch getrennter Bauteile) sowie durch hygienisch zulässige Raumluftfeuchte (max. ca. 60 % rF bei 20 °C), gesteuert über Lüftung.
    🔴 Gefahr: Falsche Annahmen über die Wirkung von Dampfbremsen können zu unzureichender Lüftungsplanung, fehlender Oberflächentemperaturkontrolle oder gar zu Schimmelpilzbildung an kalten Bauteiloberflächen führen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder fehlerhaft eingebauter Dampfsperre kann zudem zu gefährlichem interstitiellem Kondensat im Dämmstoff führen — besonders bei diffusionsoffenen Konstruktionen oder bei fehlender Hinterlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Studierenden ist fachlich hochrelevant und zeigt ein wichtiges Verständnisdefizit, das in der Bauphysik-Ausbildung gezielt adressiert werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die DIN 4108-3 sowie die VDIAbk. 4700 Blatt 1 zur Feuchteschutzplanung und beauftragen Sie bei konkreten Bauvorhaben einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater für eine detaillierte Kondensatanalyse und Konstruktionsbewertung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine falsch eingebaute oder undichte Dampfbremse führt zu schwerwiegenden Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der korrekten Positionierung auf der warmen Seite der Dämmung.
    • Alle drei verweisen auf die Normen DIN 4108-3 und VDI 4700 Blatt 1 als fachliche Referenz.
    • GoogleAI und DeepSeek formulieren zunächst, Dampfbremsen dienten der Vermeidung von "Oberflächenkondensat", während Qwen dies ausdrücklich als grundlegend missverständlich korrigiert und klarstellt, dass Oberflächenkondensat durch Wärmebrücken und Raumklima – nicht durch Dampfbremsen – gesteuert wird.
    • Qwen hebt die Lüftung als zentrale Maßnahme gegen Oberflächenkondensat stärker hervor als GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Taupunktberechnung und erklärt die Wirkungsweise der Dampfbremse als Reduktion des interstitiellen Diffusionsstroms – nicht als direkten Schutz vor Oberflächenkondensat.
    • Qwen ergänzt die klare Trennung der beiden Kondensatarten (Oberflächen- vs. interstitielles Kondensat) und benennt explizit die hygienisch zulässige Raumluftfeuchte (60 % rF bei 20 °C).
    • GoogleAI ergänzt den konkreten Vorschlag zum Blower-Door-Test als Nachweis der Luftdichtheit.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren in ihren Einleitungen fachlich unzutreffend, dass Dampfbremsen "Oberflächenkondensat vermeiden" – Qwen widerspricht dies klar, fundiert und normenbasiert. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Klarheit wird Qwens Einschätzung als die sicherere und korrektere gewertet.
    • Zur Klärung von Kondensatursachen stets zwischen Oberflächen- und interstitiellem Kondensat differenzieren – niemals Dampfbremse als "Allzweckmittel" für Oberflächenkondensat einsetzen.
    • Bei Zweifeln zur Konstruktion, sd-Wert-Auswahl oder Einbaudetails stets einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater hinzuziehen – nicht auf allgemeine KI-Aussagen vertrauen.
    Wirkung auf Oberflächenkondensat ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: "verhindert Oberflächenkondensat" (fachlich irreführend); Qwen: klare Korrektur – Dampfbremse wirkt nicht auf Oberflächenkondensat, sondern auf interstitielles Kondensat. Qwens Aussage ist normkonform und wird als Konsensbasis übernommen.
    Positionierung ✅ Konsens Alle Modelle einig: zwingend auf der warmen (raumseitigen) Seite der Dämmung – falsche Anordnung führt zu massiven Bauschäden.
    Erforderliche Nachweisverfahren ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf DIN 4108-3 / VDI 4700 Blatt 1; GoogleAI ergänzt Blower-Door-Test als praktische Nachweismethode für Luftdichtheit.
    Risiko bei Durchdringungen ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen eindringlich vor undichten Anschlüssen an Fenstern, Rohren, Kabeln – als kritische Schwachstelle für konvektiven Feuchtetransport.
    Rolle der Lüftung ⚠️ Abwägung Qwen betont Lüftung als zentrale Maßnahme gegen Oberflächenkondensat; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Lüftung nicht explizit – doch Qwens Fokus entspricht der hygienischen Realität und wird als ergänzende Konsensposition akzeptiert.
    🔴 Risiko Falsche Positionierung der Dampfbremse (auf kalter Seite) Massenhaftes interstitielles Kondensat → Dämmstoffzerstörung, Holzfaulnis, Schimmelpilzbefall – Sanierungskosten mehrere 10.000 €
    🔴 Risiko Undichte Durchführungen (Kabel, Rohre, Fensteranschlüsse) Konvektiver Feuchtetransport → lokal begrenzte, aber schwer erkennbare Feuchteakkumulation und Schimmel im Hohlraum
    🔴 Risiko Übermäßige Raumluftfeuchte bei gleichzeitig unzureichender Lüftung Oberflächenkondensat an kühlen Bauteilen (z. B. Fensterlaibungen, Außenecken) → Schimmelpilzwachstum bereits nach Tagen
    🔴 Risiko Pauschale sd-Wert-Wahl ohne bauteilspezifische Berechnung Entweder zu dichte Dampfsperre (Feuchtestau in Konstruktion) oder zu offene Dampfbremse (unzureichender Feuchteschutz) – beides führt zu langfristigen Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsprüfung nach Einbau Unentdeckte Leckagen führen bei energetisch sanierten Gebäuden zu erhöhtem Schimmelpilzrisiko durch Zugluft und Oberflächenabkühlung
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse in Kombination mit wärmebrückenminimierten Konstruktionen Nachhaltige Reduzierung interstitieller und Oberflächenkondensatbildung – langfristige Bauwerks- und Gesundheitsicherheit
    ✅ Chance Integration von Lüftungskonzepten (z. B. hygienische Mindestlüftung, dezentrale Lüftungsgeräte) Stabilisierung der Raumluftfeuchte bei 40–60 % rF → Schutz vor Oberflächenkondensat und Atemwegserkrankungen
    ✅ Chance Nutzung normenkonformer Berechnungstools (z. B. WUFI, PHPP) Prädiktive Abschätzung von Kondensatrisiken bereits in der Planungsphase → Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen
    ✅ Chance Systematische Schulung von Ausführenden im luftdichten Einbau (z. B. Zertifizierung nach ZDBAbk.-Luftdichtheit) Erhöhte Ausführungsqualität → geringere Reklamationsquote und langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Digitaler Nachweis der Luftdichtheit (z. B. Blower-Door-Daten im Gebäudepass) Wertsteigerung des Gebäudes, Nachweis für Energieausweis und Fördermittel, Transparenz für Käufer/Mieter
    1. Dampfbremse unbedingt auf der warmen Seite einbauen: Vor Einbau Prüfung der Dämm- und Konstruktionszeichnung – Positionierung muss vor Ort anhand Temperaturgradient (warm nach innen) eindeutig nachweisbar sein.
    2. Alle Durchführungen luftdicht abdichten: Verwenden Sie zugelassene, bauphysikalisch geprüfte Dichtsysteme (z. B. Kabeldichtungen nach DIN 4102-9, Fensteranschlussbänder mit sd-Wert-Deklaration) – keine Selbstklebeband-"Lösungen" ohne Prüfzeugnis.
    3. Oberflächenkondensat gezielt bekämpfen: Messen Sie an kritischen Stellen (Fensterlaibung, Außenwandinnenfläche) die Oberflächentemperatur mit Infrarot-Thermometer – bei Werten unter 13 °C bei 20 °C Raumluft aktiv lüften (Stoßlüftung 3–5x täglich, 5–10 Min.) oder Lüftungssystem nachrüsten.
    4. sd-Wert individuell berechnen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer bauteilspezifischen Diffusionsberechnung nach DIN 4108-3 – nicht auf Herstellerangaben oder Pauschalwerte verlassen.
    5. Blower-Door-Test verbindlich durchführen: Beauftragen Sie vor Bezug einen unabhängigen Prüfer (z. B. nach DIN EN 13829 oder DIN EN ISO 9972) – Ergebnis (n50-Wert) muss im Energieausweis und Gebäudepass dokumentiert werden.
    6. Lüftungsverhalten im Gebäude überwachen: Installieren Sie mindestens ein hygrometrisches Raumklima-Display (Feuchte- und Temperaturanzeige) in Wohn- und Schlafzimmern – bei >60 % rF sofort lüften oder Lüftungskonzept überprüfen lassen.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit.
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Luftdichtheit.
    sd-Wert
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Bauteilschicht, angegeben in Metern. Er gibt an, welcher Luftschicht die Bauteilschicht hinsichtlich ihrer Diffusionshemmung entspricht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit.
    Kondenswasser, das sich auf der Oberfläche eines Bauteils bildet, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schimmelbildung, Luftfeuchtigkeit.
    Diffusionsfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien mit hoher Diffusionsfähigkeit lassen viel Wasserdampf durch, während Materialien mit geringer Diffusionsfähigkeit den Durchtritt von Wasserdampf stark behindern. Verwandte Begriffe: sd-Wert, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste und Kondensatbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dampfbremse, Dämmung.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit einer Gebäudehülle. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wärmeverluste, Energieeffizienz.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie nahezu vollständig verhindert. Die Wahl hängt von der Baukonstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    2. Wie finde ich den richtigen sd-Wert für meine Dampfbremse?
      Der sd-Wert sollte auf die spezifische Baukonstruktion abgestimmt sein. Ein Bauphysiker kann Ihnen dabei helfen, den optimalen Wert zu ermitteln.
    3. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfbremse kann zu erhöhter Feuchtigkeit in der Konstruktion führen, was Schimmelbildung und Bauschäden begünstigt. Beschädigungen sollten umgehend repariert werden.
    4. Kann ich eine Dampfbremse auch nachträglich einbauen?
      Ja, in vielen Fällen ist ein nachträglicher Einbau möglich, beispielsweise bei der Sanierung eines Dachgeschosses. Die genaue Vorgehensweise hängt von der jeweiligen Situation ab.
    5. Was ist Oberflächenkondensat und wie entsteht es?
      Oberflächenkondensat entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch die Feuchtigkeit kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung führen.
    6. Warum ist eine luftdichte Gebäudehülle so wichtig?
      Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert, dass warme, feuchte Luft unkontrolliert in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert. Dies trägt wesentlich zur Vermeidung von Bauschäden bei.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Vermeidung von Kondensat?
      Eine gute Dämmung sorgt dafür, dass die Oberflächentemperaturen der Bauteile höher sind, wodurch das Risiko von Kondensatbildung reduziert wird.
    8. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Kochen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann sinnvoll sein.
    • Feuchteschäden vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Auswirkungen und Bekämpfung von Schimmelbefall.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich Feuchteschutz.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Kondensat
      Anleitung zum bedarfsgerechten Lüften zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Bauphysikalische Berechnungen
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung von Wärme- und Feuchtetransport in Bauteilen.
  2. Dampfbremse: Bauteil-Einfluss auf Oberflächenkondensat
    Um was für ein Bauteil geht ...
    Um was für ein Bauteil geht es? Könnten Sie die Frage präzisieren? Ist schon komisch formuliert ...
    Eine Dampfbremse ist ja im üblichen Verständnis ein Bauteil, das innerhalb einer Konstruktion oder maximal an der Oberfläche mit dem höheren Wasserdampfpartialdruck (könnte theoretisch ja auch mal außen sein  -  z.B. bei einem Kühlraum) liegt.
    Die Frage nach Oberflächenkondensat hingegen ist eine Frage der betreffenden Oberflächentemperatur. Und darauf hat eine übliche Dampfbremse doch quasi keinen Einfluss.
    Könnte also eine Fangfrage sein.
    Wenn die Frage aber dennoch ernst gemeint ist, müsste man einen theoretischen Ansatz wählen (ich hoffe, Sie können mir jetzt folgen):
    Die Frage des Oberflächenkondensats ist ja, wie oben schon beschrieben, eine Frage der Oberflächentemperatur und damit des Wärmedurchlasswiderstands (oder auch U-Werts) der Gesamtkonstruktion und der Klimarandbedingungen.
    Da man aus der Frage nicht die übrige Konstruktion ablesen kann, muss man Antworten: die Dampfbremse selbst muss einen so hohen Wärmedurchlasswiderstand haben, dass die Summe aus dem Wärmedurchlasswiderstand der Dampfbremse und dem Wärmedurchlasswiderstand der restlichen Konstruktion so hoch ist, dass unter gegebenen Klimarandbedingungen Oberflächenkondensat nicht entstehen kann.
    Da hilft eine kleine "Parameterstudie"/Extremwertbetrachtung:
    • ist die übrigen Konstruktion schon so gut, dass auch ohne weitere Schichten Oberflächenkondensat vermieden werden kann, so wird an den Wärmedurchlasswiderstand keine weitere Anforderung bezüglich des Wärmedurchlasswiderstands gestellt.
    • weist die übrige Konstruktion allerdings "Null" Wärmedurchlasswiderstand auf, so muss der Wärmedurchlasswiderstand der Dampfbremse allein so groß sein, dass Oberflächenkondensat nicht entsteht.
    Beispiel: Legt man zum Beispiel die Anforderungen aus DINAbk. 4108 Teil 2 Tabelle 3 unter den in 4108-2 genannten (üblichen) Klimarandbedingungen als "ausreichend" zugrunde, so muss der Wärmedurchlasswiderstand einer Außenwand R>= 1,2 m²K/W sein. Hat die übrige Konstruktion R=0, so muss folglich die Dampfbremse allein R=1,2 haben. Nimmt man zum Beispiel eine übliche OSBAbk.-Platte mit einer Wärmeleitfähigkeit lambda = 0,13 W/mK an, so muss deren Dicke d = 1,2x0,13 = 0,156 m = 15,6 cm sein (Ob sowas lieferbar ist, glaube ich nicht, müsste man aus mehreren Platten zusammennageln/leimen). Und eine OSB-Platte kann ja zweifellos als Dampfbremse herangezogen werden, das beweisen viele Gebäude in Holzrahmenbauweise, bei denen auf zusätzliche Dampfbremsende Schichten verzichtet wird ... 😉
    Grüße an Ihren Prof! 😉
  3. Um was für ein Bauteil geht ...
    gelöscht  -  Doppelpost
  4. Oberflächenkondensat: Temperatur statt Dampfdichtigkeit!
    mal um die Ecke denken ...
    Wie Hr. Fischer schon erklärt hat, kommt es zu Oberflächenkondensat nicht Aufgrund einer bestimmten Dampfdichtigkeit, sondern Aufgrund der Unterschreitung einer bestimmten Oberflächentmperatur.
    Beispiel  -  geometrische Wärmebrücke (Außenwandecke aus 30 cm Hbl-Mauerwerk aus den 50er Jahren): Da haben wir innen im Ixel schon mal Oberflächentemperaturen von unter 12,6 °C und somit die Gefahr der Kapillarkondensation.
    Wenn wir eine alukaschierte Kunststofffolie als Untertapete in diesem Bereich aufkleben, so funktioniert diese einerseits als Dampfsperre, hat aber noch einen trickreichen Nebeneffekt ... Die Aluminiumschicht ist ein guter Wärmeleiter und schafft es aus den seitlichen Flächen Wärme in den Ixel zu führen, sodass dessen Oberflächentemperatur etwas höher wird. Dieser Nebeneffekt (nicht aber die DS/DBAbk. selbst) hilft evtl. den Tauwasserausfall zu vermeiden.
    Ansonsten dient eine DS/DB dazu Tauwasser IM Innern der Konstruktion zu vermeiden.
    Dampfbremse: Oberflächenkondensat vermeiden – Bauphysik Grundlagen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Oberflächenkondensat mithilfe von Dampfbremsen/Dampfsperren. Entscheidend ist die Oberflächentemperatur, nicht primär die Dampfdichtigkeit. Geometrische Wärmebrücken können das Problem verstärken. Die korrekte Berechnung des U-Werts und die Berücksichtigung der Klimarandbedingungen sind wesentlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Oberflächenkondensat: Temperatur statt Dampfdichtigkeit! erläutert, ist die Unterschreitung einer bestimmten Oberflächentemperatur ausschlaggebend für Kondensatbildung, unabhängig von der Dampfdichtigkeit. Dies ist besonders in Altbauten mit Wärmebrücken relevant.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Dampfbremse kann indirekt helfen, Oberflächenkondensat zu vermeiden, indem sie die Feuchtigkeit in der Konstruktion reduziert und somit die Oberflächentemperatur positiv beeinflusst. Dies ist jedoch ein Nebeneffekt, wie im Beitrag Dampfbremse: Bauteil-Einfluss auf Oberflächenkondensat angedeutet wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen sollte der Fokus auf der Minimierung von Wärmebrücken und der Sicherstellung einer ausreichenden Dämmung liegen. Die korrekte Anbringung der Dampfbremse ist dabei ein wichtiger, aber nicht alleiniger Faktor. Eine detaillierte bauphysikalische Berechnung ist unerlässlich, um Kondensatschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauingenieure sollten bei der Planung von Neubauten und Sanierungen stets eine umfassende bauphysikalische Analyse durchführen, um das Risiko von Oberflächenkondensat zu minimieren. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke in die komplexen Zusammenhänge zwischen Dampfbremsen, Dämmung und Oberflächentemperatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Oberflächenkondensat, Kondensat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Oberflächenkondensat, Kondensat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Oberflächenkondensat, Kondensat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse/Dampfsperre: Oberflächenkondensat vermeiden? Grundlagen für Bauingenieure
Suche nach: Dampfbremse: Kondensat vermeiden
Suche nach: Dampfbremse, Dampfsperre, Oberflächenkondensat, Kondensat vermeiden, Bauphysik, Feuchteschutz, Dämmung, Bauingenieurwesen
