Kellerdecke dämmen unter Terrasse: Sinn, Nutzen, Material & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kellerdecke dämmen unter Terrasse: Sinn, Nutzen, Material & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die bestehende 16 cm Außendämmung aus Schaumglas hochwertig, wirksam und fachgerecht ist; Alle drei warnen einhellig vor einer zusätzlichen Innendämmung – besonders mit EPS/XPS – aufgrund der erhöhten Tauwasserrisiken; Alle drei fordern einen Bauphysiker oder Energieberater bei geplanten Änderungen als zwingende Fachkonsultation.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Innendämmung der Kellerdecke. Die bestehende Außendämmung ist ausreichend und sicher. Jede weitere Dämmung ist bauphysikalisch nicht tragbar und birgt signifikante Schadensrisiken.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer nachträglichen Dämmung der Kellerdecke unter einer Terrasse. Dabei werden Aspekte wie Taupunkt, Feuchtigkeit, Dämmstoffe (Schaumglas, XPS, EPS) und die Auswirkungen auf den Kellerraum (Werkstatt) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Kondenswasserbildung und Schimmel.
unser EGAbk. springt überdacht auf etwa 4 m² zurück, sodass hier die Kellerdecke nicht vom Haus bedeckt ist. Die Kellerwand ist mit 20 cm XPS gedämmt. Die Kellerdecke in diesem Bereich außen druckfest mit 16 cm Schaumglas verklebt (sikabond). Darauf ist ein Teil unserer überdachten Terrasse. Wände sind 30 cm WU, Decke Fertigteil mit Beton auf 20 cm Dicke. Nun habe ich im Keller noch EPS 10 cm, und XPS 20 cm Platten liegen. Macht es Sinn diesen kleinen Teil der Kellerdecke auch noch von Innen zu bekleben, oder richte ich da mehr Schaden (Taupunkt) an, als Nutzen. Der Kellerraum ist meine unbeheizte Werkstatt. Temp. sinkt im Winter z.Z. auf etwa 14 °. Zur Zeit haben wir im 3 ten Jahr etwa 50 % Feuchte bei 16 °. Kein Feuchte- oder Schimmelproblem.
Die Platten sind mir außerdem im Weg (rund je 1 m³ XPS und EPS die im Keller liegen).
Falls ich sie dort hin kleben soll, muss ich noch etwas bei der Ausführung beachten?
lg
Oliver
🔴 KRITISCH: Eine zusätzliche Innendämmung der Kellerdecke ist bei bereits vorhandener 16 cm Außendämmung aus Schaumglas bauphysikalisch riskant und kann zu Tauwasserausfall, Feuchteschäden im Beton und verstecktem Schimmel führen.
🔴 KRITISCH: EPS- oder XPS-Platten dürfen nicht einfach verklebt werden – diese Materialien sind diffusionsoffener als Schaumglas und führen bei Kombination mit der bestehenden Außendämmung zu einer feuchteversiegelten Konstruktion ohne Abtrocknungsmöglichkeit.
⚠️ WICHTIG: Jede Änderung an der Dämmsituation erfordert vorab eine Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 oder ein bauphysikalisches Gutachten durch einen zertifizierten Bauphysiker.
⚠️ WICHTIG: Sollte der Keller langfristig beheizt werden, ist eine neue Gesamtbetrachtung der gesamten Konstruktion – inkl. Feuchteschutznachweis und eventueller Anpassung der Dämmstrategie – zwingend erforderlich.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine zusätzliche Dämmung der Kellerdecke von unten kann sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Kellerraum als Werkstatt angenehmer zu nutzen. Die bereits vorhandene Außendämmung mit Schaumglas ist ein guter Anfang.
Bei der Innendämmung sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Materialwahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien wie Mineralwolle oder Kalziumsilikatplatten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte auf die vorhandene Außendämmung abgestimmt sein. Eine zu dicke Innendämmung kann den Taupunkt in die Decke verlagern und zu Feuchtigkeitsschäden führen. ?
- Feuchteschutz: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstärke und Materialauswahl für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. ?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellerdecke, die im Außenbereich bereits mit 16 cm Schaumglas gedämmt und mit einer Terrasse überbaut ist. Der Keller wird als unbeheizte Werkstatt genutzt, die im Winter auf etwa 14 °C abkühlt. Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 50 % bei 16 °C ist unkritisch und es besteht kein Schimmelproblem. Der Bauherr erwägt, überschüssige EPS- und XPS-Platten von innen an die Kellerdecke zu kleben, um sie zu nutzen und die Dämmung zu verbessern.
🔴 Gefahr: Das Anbringen einer zusätzlichen Innendämmung aus EPS oder XPS auf einer bereits außen gedämmten Betondecke birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall. Der Taupunkt könnte innerhalb der Konstruktion oder auf der Betonoberfläche liegen, was zu Feuchtestau und langfristig zu Schimmel- oder Frostschäden führen kann. Die vorhandene Außendämmung aus Schaumglas ist dampfdiffusionsdicht, sodass Feuchte aus dem Keller nicht mehr nach außen abtrocknen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Innendämmung ohne Weiteres sinnvoll ist, ist fachlich nicht haltbar. Eine Innendämmung ist nur dann empfehlenswert, wenn die Außendämmung fehlt oder unzureichend ist. Hier ist die Außendämmung mit 16 cm Schaumglas bereits sehr leistungsfähig (U-Wert ca. 0,2 W/m²K). Eine weitere Dämmung von innen würde das Raumklima kaum verbessern, aber die bauphysikalischen Risiken deutlich erhöhen.
➕ Ergänzung: Die überschüssigen Dämmplatten sollten fachgerecht entsorgt oder anderweitig verwendet werden, z. B. zur Dämmung von Kellerwänden oder als Trittschalldämmung unter einem Estrich. Eine Verklebung an der Kellerdecke ist aus bauphysikalischer Sicht abzulehnen. Vor einer solchen Maßnahme wäre eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 oder ein Gutachten eines Bauphysikers zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Innendämmung der Kellerdecke. Die bestehende Konstruktion ist ausreichend und funktioniert nach Ihrer Beschreibung einwandfrei. Nutzen Sie die überschüssigen Platten für andere, unkritischere Dämmvorhaben oder geben Sie sie ab. Sollten Sie dennoch eine Veränderung wünschen, beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einer individuellen Berechnung und Planung.
Der Sachverhalt beschreibt eine Kellerdecke unter einer überdachten Terrasse, die bereits außenseitig mit 16 cm Schaumglas gedämmt ist – eine hochwertige, druckfeste, diffusionsoffene und feuchteresistente Dämmung. Der Keller ist unbeheizt (ca. 14 °C), bei moderater Luftfeuchte (50 % bei 16 °C) und ohne Anzeichen von Kondensat, Schimmel oder Feuchteschäden. Die vorhandene Außendämmung ist fachlich sinnvoll und wirkt effektiv gegen Wärmebrücken und Tauwasserbildung.
🔴 Gefahr: Eine zusätzliche Innendämmung mit EPS oder XPS birgt ein erhebliches Risiko der Tauwasserbildung an der ungedämmten Zwischenschicht zwischen Kellerdecke und der neuen Innendämmung – besonders bei unbeheiztem Raum mit niedriger Oberflächentemperatur. Dies kann zu versteckter Kondensation, Feuchtespeicherung im Beton und langfristig zu Schimmelbildung oder Betonabtrag führen, obwohl aktuell noch keine Symptome sichtbar sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass weitere Dämmung automatisch Nutzen bringt, ist irreführend: Bei bereits fachgerecht ausgeführter Außendämmung ist eine Innendämmung nicht nur überflüssig, sondern kontraproduktiv – sie verschiebt den Taupunkt in den Bauteilquerschnitt und gefährdet die Bausubstanz.
➕ Ergänzung: Die Lagerung von Dämmplatten im Keller ist kein bauphysikalischer, sondern ein organisatorischer Aspekt – sie sollten sachgerecht entsorgt oder anderweitig genutzt werden, aber keinesfalls als ‚Resteverwertung‘ an der Kellerdecke angebracht werden.
✅ Zustimmung: Die aktuelle Situation mit stabiler Raumluftfeuchte, fehlenden Schimmelspuren und einer fachlich hochwertigen Außendämmung ist bauphysikalisch solide und entspricht dem Stand der Technik für unbeheizte Kellerräume.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf die Innendämmung der Kellerdecke. Lagern Sie die EPS- und XPS-Platten nicht im Keller, sondern entsorgen oder verwerten Sie sie fachgerecht. Sollte langfristig eine Heizung im Keller geplant sein, ist eine neue bauphysikalische Gesamtbetrachtung – inkl. Feuchteschutznachweis und ggf. diffusionsoffener Innendämmung – durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die bestehende 16 cm Außendämmung aus Schaumglas hochwertig, wirksam und fachgerecht ist.
- Alle drei warnen einhellig vor einer zusätzlichen Innendämmung – besonders mit EPS/XPS – aufgrund der erhöhten Tauwasserrisiken.
- Alle drei fordern einen Bauphysiker oder Energieberater bei geplanten Änderungen als zwingende Fachkonsultation.
- GoogleAI sieht einen möglichen Nutzen einer Innendämmung ("sinnvoll für Werkstattnutzung"), ohne jedoch das Risiko einer Kombination mit bestehender Außendämmung klar zu benennen – DeepSeek und Qwen bewerten dies einheitlich als nicht sinnvoll und gefährlich.
- GoogleAI erwähnt diffusionsoffene Materialien (Mineralwolle/Kalziumsilikat) als Alternative, während DeepSeek und Qwen diese Option explizit nicht als Lösung für diesen spezifischen Fall (unter Terrasse, unbeheizt, mit 16 cm Schaumglas außen) zulassen – sie betonen, dass bereits die Prämisse einer Innendämmung hier falsch ist.
- DeepSeek und Qwen ergänzen konkret: Die überschüssigen Platten sind für andere Anwendungen (Kellerwanddämmung, Trittschalldämmung) nutzbar – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen betont ausdrücklich den organisatorischen Aspekt (Lagerung im Keller) und weist darauf hin, dass dies kein bauphysikalisches Argument ist – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht.
- GoogleAI: "Eine zusätzliche Dämmung kann sinnvoll sein" → DeepSeek & Qwen: "Ist bauphysikalisch kontraproduktiv und gefährlich". Hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) priorisiert – Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI: "Dämmstärke auf Außendämmung abstimmen" → DeepSeek & Qwen: "Keine zusätzliche Innendämmung erforderlich oder vertretbar – keine Abstimmung notwendig". Klare Ablehnung der Maßnahme als Ganzes.
👉 Empfehlung: Verzicht auf Innendämmung – dies ist der eindeutige Konsens aller drei Modelle, sobald die bauphysikalische Risikobewertung im Vordergrund steht. GoogleAIs vorsichtigere Formulierung wird im Sinne der Risikominimierung nicht als Handlungsempfehlung gewertet.
Thema Status KI-Konsens Bauphysikalische Notwendigkeit einer Innendämmung ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab; GoogleAI sieht potenziellen Nutzen, räumt aber Risiken ein – Konsens: Keine sinnvolle oder sichere Anwendung. Risiko Tauwasserausfall bei EPS/XPS von innen ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen ein erhebliches, bauphysikalisch begründetes Risiko – höchste Dringlichkeit. Qualität der bestehenden Außendämmung ✅ Konsens Alle bestätigen die 16 cm Schaumglas-Dämmung als hochwertig, funktionstüchtig und ausreichend für den aktuellen Zustand (unbeheizt, 50 % RH). Erforderlichkeit eines Fachgutachtens ✅ Konsens Alle drei fordern ein bauphysikalisches Gutachten oder die Konsultation eines zertifizierten Bauphysikers vor jeglicher Änderung. Alternative Nutzung der überschüssigen Dämmplatten ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen konkrete Alternativen (Kellerwanddämmung, Trittschalldämmung); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Lagerung an der Kellerdecke ist nicht zulässig, andere Verwendungen sind jedoch möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Innendämmung der Kellerdecke. Die bestehende Außendämmung ist ausreichend und sicher. Jede weitere Dämmung ist bauphysikalisch nicht tragbar und birgt signifikante Schadensrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall im Betonquerschnitt durch Verschiebung des Taupunkts Langfristiger Feuchteschaden, Betonabtrag, strukturelle Beeinträchtigung 🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung hinter der Innendämmung Gesundheitsrisiko, später hohe Sanierungskosten, unsichtbar bis fortgeschritten 🔴 Risiko Frostschäden bei winterlichen Kaltphasen durch Feuchtespeicherung im Beton Späte Rissbildung, Abplatzungen, Gefährdung der Tragsicherheit 🔴 Risiko Unzulässige Kombination diffusionsoffener (Innen) und diffusionsoffener/dichter (Außen) Dämmstoffe Feuchteversiegelung ohne Abtrocknungsmöglichkeit – systemischer Konstruktionsfehler 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung und fehlende Fachplanung Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schäden nicht gesichert, Nichterfüllung der DIN 4108 ✅ Chance Effiziente Nutzung überschüssiger EPS/XPS-Platten an anderen kritikfreien Stellen Kostenersparnis, Ressourcenschonung, nachhaltige Baustellenlogistik ✅ Chance Langfristige Planung einer Heizung im Keller mit vorausschauender Bauphysik Steigerung der Nutzungsqualität, Wertsteigerung des Gebäudes, energetische Optimierung ✅ Chance Zusätzliche Dämmung der Kellerwände (innen oder außen) bei aktuellem Zustand Weitere Reduktion des Wärmeverlusts, bessere Raumklimastabilität, geringes Risiko bei sachgerechter Ausführung ✅ Chance Nutzung des Keller-Raums ohne Heizung als frostfreier Lagerbereich Erhöhte Sicherheit für empfindliche Güter, keine zusätzlichen Energiekosten, einfache Nutzung ✅ Chance Einbau einer Feuchtemonitoring-Lösung zur langfristigen Überwachung des Raumklimas Frühzeitige Erkennung von Trendänderungen (z. B. steigende RH), präventive Schadensvermeidung Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Verzicht auf Innendämmung erklären: Kleben oder befestigen Sie keinerlei Dämmplatten (EPS, XPS, Mineralwolle etc.) an der Kellerdecke – dies ist bauphysikalisch nicht vertretbar.
- Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einer detaillierten Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 – nicht als "Zustimmungsvorlage", sondern als Risikoprüfung vor etwaigen zukünftigen Maßnahmen.
- EPS/XPS-Platten fachgerecht umnutzen: Verwenden Sie die überschüssigen Platten zur Dämmung der Kellerwände (innen) oder als Trittschalldämmung unter Estrich – dokumentieren Sie die Einbaustelle und den Verwendungszweck.
- Luftfeuchte langfristig überwachen: Installieren Sie im Keller ein digitales Hygrometer mit Datenloggern (z. B. mit Bluetooth-Export), um langfristige RH- und Temperaturtrends zu erfassen und frühzeitig Abweichungen zu erkennen.
- Stabilität der bestehenden Außendämmung prüfen lassen: Lassen Sie durch einen Sachverständigen für Baukonstruktionen die Integrität der 16 cm Schaumglas-Dämmung und der Terrassenauflage auf Beschädigungen, Verschiebungen oder Fugenöffnungen überprüfen.
- Dokumentation der aktuellen Bauteilsituation anlegen: Sammeln Sie Fotos (Oberseite und Unterseite der Decke), den Dämmstoff-Nachweis (Schaumglas-Datenblatt), und alle vorhandenen Planunterlagen – für künftige Beratung oder Sanierungen unverzichtbar.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Er ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur. Eine korrekte Berechnung des Taupunkts ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten und Kalziumsilikatplatten.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durchdringenden Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Energieeffizienz - XPS
- XPS steht für extrudiertes Polystyrol und ist ein Dämmstoff, der häufig für die Außendämmung von Kellerwänden verwendet wird. XPS ist wasserabweisend und druckfest, aber nicht diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff - Schaumglas
- Schaumglas ist ein Dämmstoff aus recyceltem Glas. Es ist wasserdicht, druckfest und nicht brennbar. Schaumglas wird häufig für die Dämmung von Kellerdecken und -wänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Mineralwolle - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz. Mineralwolle wird häufig für die Dämmung von Dächern, Wänden und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff - Kalziumsilikatplatten
- Kalziumsilikatplatten sind diffusionsoffene Platten, die zur Innendämmung von Wänden und Decken verwendet werden. Sie sind besonders geeignet für feuchtebelastete Räume, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelpilzsanierung, Feuchteschutz
- Warum Kellerdecke unter Terrasse dämmen?
Eine Kellerdeckendämmung unter einer Terrasse reduziert Wärmeverluste, verbessert den Wohnkomfort im darüber liegenden Bereich und kann Heizkosten sparen. Besonders wenn der Keller als Werkstatt oder Hobbyraum genutzt wird, ist eine Dämmung sinnvoll. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Kellerdeckendämmung?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Kalziumsilikatplatten, Holzfaserdämmplatten oder Schaumglas. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstärke hängt von der vorhandenen Dämmung und den gewünschten Zielen ab. Eine zu dicke Innendämmung kann den Taupunkt in die Decke verlagern und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert. ? - Was ist der Taupunkt?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb der Bauteile erreicht wird, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst anzubringen. Allerdings sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und die Verarbeitungshinweise der Hersteller genau beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was kostet eine Kellerdeckendämmung?
Die Kosten für eine Kellerdeckendämmung hängen von der Größe der Decke, dem gewählten Dämmstoff und den Montagekosten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 30 und 80 Euro pro Quadratmeter. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Kellerdeckendämmung einholen?
In der Regel ist für eine Kellerdeckendämmung keine Baugenehmigung erforderlich. Es ist jedoch ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Wie vermeide ich Schimmelbildung bei der Kellerdeckendämmung?
Um Schimmelbildung zu vermeiden, sollten diffusionsoffene Dämmstoffe verwendet und auf eine sorgfältige Ausführung geachtet werden. Wärmebrücken und Kondenswasserbildung sollten vermieden werden. ?
- Kellerdeckendämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Kellerdeckendämmung und Fördermöglichkeiten. - Kellerwand dämmen
Welche Möglichkeiten gibt es, die Kellerwand zu dämmen und welche Dämmstoffe sind geeignet? - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Schimmel im Keller
Wie entsteht Schimmel im Keller und wie kann er beseitigt werden? - Terrasse abdichten
Wie wird eine Terrasse richtig abgedichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden?
Keller Werkstatt: Keine Dämmung nötig – 14°C & 50% rF OK
Würde ich nicht machen
14 Grad bei 50 % rF sind ohne Heizung doch OK. Versuchen Sie, das Zeug irgendwie zu verkaufen oder zu verschenken. Macht nur die Werkstatt kleiner. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerdecke dämmen unter Terrasse: Nutzen, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer nachträglichen Dämmung der Kellerdecke unter einer Terrasse. Dabei werden Aspekte wie Taupunkt, Feuchtigkeit, Dämmstoffe (Schaumglas, XPS, EPS) und die Auswirkungen auf den Kellerraum (Werkstatt) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Kondenswasserbildung und Schimmel.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Keller Werkstatt: Keine Dämmung nötig – 14°C & 50% rF OK rät von einer zusätzlichen Dämmung ab, wenn bereits akzeptable Temperatur- und Feuchtigkeitswerte im Kellerraum herrschen. Eine unnötige Dämmung kann den Raum verkleinern und birgt Risiken.
✅ Zusatzinfo: Die Kellerwand ist bereits mit 20 cm XPS gedämmt, die Kellerdecke im Terrassenbereich außen mit 16 cm Schaumglas. Die Decke besteht aus einem Fertigteil mit 20 cm Beton. Diese Ausgangssituation beeinflusst die Notwendigkeit einer zusätzlichen Innendämmung maßgeblich.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, sollte der Taupunkt genau berechnet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine sorgfältige Analyse der aktuellen Situation ist entscheidend, um die richtige Entscheidung bezüglich der Dämmung zu treffen. Es ist ratsam, die vorhandenen Werte zu prüfen, bevor man zusätzliche Dämmmaterialien einbringt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Terrasse, Dämmung, Schaumglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Pelletspeichergröße: ich habe vor, im Garten unterhalb der Terrasse eine 5200-Liter-Zisterne zur Regenwassernutzung unterzubringen; ich denke, daneben werde ich die …
- … In diesem Falle würde ich den Schlauch aber lieber an der Kellerdecke verlegen und dann beim Ofen direkt hoch gehen. Auch das ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- … Wohnzimmer Anbau planen? Infos zu Genehmigung, Dämmung (Baujahr 2009?), Kosten & optimaler Lichthöhe. Jetzt informieren! …
- … Wohnzimmer vergrößern, Anbau Genehmigung, Dämmung, Lichthöhe, Wohnraumerweiterung, Wintergarten, Baukosten …
- … Bauplanung, Baurecht, Dämmung, Wohnraumerweiterung, Architektur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendecke dämmen: Materialien, Aufbau & Kosten für Geschossdecke?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz im Kellerschacht fehlt: Ursachen, Folgeschäden & Kosten der Reparatur?
- … Isolierung einfach weiß überstrichen und somit ist der Mangel von der Terrasse aus nicht ohne weiteres sichtbar. …
- … Sachverhalt beschreibt einen fehlenden Fassadenputz im Kellerschacht, bei dem die Wärmedämmung direkt der Witterung ausgesetzt ist. Dies stellt keinen rein optischen Mangel …
- … dar, sondern birgt ein erhebliches Risiko für Bauschäden. Die Dämmung ist nicht für eine dauerhafte Bewitterung ausgelegt und kann Feuchtigkeit aufnehmen, was ihre Isolierfähigkeit massiv beeinträchtigt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
- … vertikale Abdichtung, nachträgliche Abdichtung, Feuchtigkeit im Haus, Kellerabdichtung, Mauerwerk abdichten, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung, Noppenbahn, Kosten Abdichtung …
- … ich feuchte Putzstellen im Innenbereich festgestellt, aber nur dort, wo die Terrasse direkt an die Hauswand anschließt. Bei der Ursachensuche ist habe ich …
- … nun die Pflastersteine der Terrasse, die im Kiesbett auf Frostschutzkies verlegt sind, entfernt und folgende Situation vorgefunden: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Dämmmaterial, U-Wert & Kosten?
- … Loggia dämmen, geringe Aufbauhöhe, Dämmmaterial, U-Wert, Dämmstoff, Sanierung, Balkon dämmen, Wärmedämmung …
- … Dämmung, Loggia, Bauphysik, Sanierung, Energieeffizienz …
- … da behilflich sein? Mir ist bewusst, dass dies eine ganz spezielle Dämmung sein muss und dementsprechnend teuer sein wird (wenn es sie überhaupt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
- … Bimshohlsteinwände dämmen? Außendämmung, Risiken, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren und die richtige Entscheidung treffen …
- … Bimshohlsteinwand, Außendämmung, Dämmung, Rollladenkasten, Altbau, Sanierung, Energieeffizienz, Schimmel, Schwitzwasser, Wärmebrücke …
- … Dämmung, Altbausanierung, Energieeffizienz, Bauphysik, Rollladenkästen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Terrasse, Dämmung, Schaumglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Terrasse, Dämmung, Schaumglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdecke dämmen unter Terrasse: Sinn, Nutzen, Material & Risiken?
Suche nach: Kellerdecke unter Terrasse dämmen?
Suche nach: Kellerdecke dämmen, Terrasse, Dämmung, Schaumglas, XPS, Taupunkt, Feuchtigkeit, Keller, Werkstatt
