Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Trennfuge?
In diesem Forum sind Sie: BauphysikSchallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Trennfuge?
Jetzt unser Problem, wir hören vom Nachbarn manche Geräusche durch die Wand aber eben halt nicht alles.
Was wir z.B. sehr laut hören ist das Stühlerücken oder wenn sein Kind durchs Haus rennt. Was wir nicht hören ist z.B. Fernseher, Wassergeräusche, Gespräche usw. Dies verwundert mich etwas, was ich bis jetzt so gelesen habe ist, wenn beim Bau etwas schief lief und eine Schallbrücke entstanden ist, dass man ziemlich alles vom Nachbarn hört. Bei uns wie gesagt eigentlich nur das störende Stühlerücken.
Hat hier Jemand eine Idee was dies sein kann bzw. wie man es evtl. beseitigen kann? Oder ist so etwas bei einem Doppelhaus normal und der Bauunternehmer hat evtl. gar keinen Fehler gemacht?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß JT
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmaßnahmen an der Trennfuge (z. B. Aufschäumen, Verfüllen, Nachdichten) durchführen – dies kann die Schallübertragung massiv verschlechtern.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines akkreditierten Bauakustikers oder Schallschutzgutachters (nach DINAbk. 4109 / VDIAbk. 4100) zur messtechnischen Lokalisierung der Schallbrücke – insbesondere im Keller und an der Ziegelwand mit Betonfüllung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller massiven Verbindungen: WU-Wanne an Bestandswand, durchgehende Bewehrung, Mörtelreste in der Trennfuge, Fundamentverbund – keine visuelle Einschätzung, sondern fachliche Baukontrolle erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ausschluss gesundheitlicher Langzeitfolgen: Dokumentation der Lärmbelästigung (Tagebuch, Zeitpunkt, Geräuschart) für mögliche spätere Nachbarschafts- oder Baurechtsverfahren.
Ich verstehe, dass Sie Geräusche aus dem Nachbarhaus wahrnehmen und eine Schallbrücke vermuten. Eine Schallbrücke entsteht, wenn Bauteile direkten Kontakt haben und Schall ungehindert übertragen wird. Die beschriebene Konstruktion mit Faserplatten und Acrylabdichtung sollte eigentlich eine Schallentkopplung gewährleisten, aber es gibt mögliche Schwachstellen.
Mögliche Ursachen:
- Direkter Kontakt: Überprüfen Sie, ob es Stellen gibt, an denen die Wände der beiden Häuser direkten Kontakt haben, z.B. durch Mörtelreste oder durchdringende Bauteile.
- Falsche Materialien: Die verwendeten Faserplatten könnten ungeeignet sein oder nicht fachgerecht verbaut worden sein.
- Undichte Fugen: Die Acrylabdichtung könnte Risse haben oder nicht ausreichend sein, um Schall zu dämmen.
- Schallübertragung über den Keller: Die Schallübertragung kann auch über die Kellerwände oder die Bodenplatte erfolgen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Schalldämmung kann zu erheblicher Lärmbelästigung und gesundheitlichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen für Schallschutz hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, Messungen durchführen und konkrete Sanierungsvorschläge machen. Untersuchen Sie auch den Kellerbereich auf mögliche Schallbrücken.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Trittschalldämmung in einem Doppelhaus, bei dem ein Neubau an ein Bestandsgebäude angeschlossen wurde. Die Trennfuge von 3 cm mit gelben Faserplatten (vermutlich Weichfaserplatten) und die Abdichtung mit Acryl deuten auf eine grundsätzlich korrekte Bauweise hin, jedoch liegt hier offenbar eine partielle Schallbrücke vor. Die Tatsache, dass nur Trittschall (Stühlerücken, Kinderrennen) und nicht Luftschall (Fernseher, Gespräche) übertragen wird, ist ein starkes Indiz für eine mechanische Verbindung zwischen den Gebäudeteilen im Bereich der Fuge oder der angrenzenden Bauteile.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nicht alle Geräusche gleich stark übertragen werden, ist fachlich korrekt. Trittschall wird über feste Körper (Struktur) weitergeleitet, während Luftschall durch die Fuge selbst gedämmt wird. Eine vollständige Schallbrücke würde tatsächlich beide Schallarten übertragen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei einer Schallbrücke "alles" zu hören sei, ist zu pauschal. Eine partielle Schallbrücke, z.B. durch Mörtelreste, eine durchgehende Bewehrung oder eine unzureichende Entkopplung der WU-Wanne, kann selektiv nur bestimmte Frequenzen oder Schallarten übertragen. Die gelben Faserplatten allein garantieren keine vollständige Entkopplung, wenn sie nicht fachgerecht verlegt wurden.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in der Verbindung der WU-Wanne mit der Nachbarwand liegen. Bitumenmatten und Faserplatten sind zwar dämmend, aber wenn die Betonwanne direkt an die Bestandswand anstößt oder die Bewehrung durchgehend ist, entsteht eine massive Schallbrücke. Auch die 24,5 cm dicke Ziegelwand über dem Keller könnte durch Mörtelreste in der Fuge oder durch eine nicht durchgehende Trennung verbunden sein.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Schallbrücke nicht erkannt und saniert wird, was zu dauerhaften Nachbarschaftskonflikten führen kann. Eine unsachgemäße Sanierung (z.B. nachträgliches Aufschäumen der Fuge) könnte die Situation sogar verschlimmern, indem sie die Fuge verstopft und die Schallübertragung erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauakustiker oder Sachverständigen für Schallschutz. Dieser kann mit einem Trittschallhammer und Messungen die genaue Schallbrücke lokalisieren. Lassen Sie die Fuge im Keller und im Erdgeschoss auf durchgehende Verbindungen (Mörtel, Beton, Metall) prüfen. Eine Sanierung erfolgt in der Regel durch das mechanische Trennen der Bauteile (z.B. Aufstemmen der Fuge) und das Einbringen eines dauerelastischen, schalldämmenden Materials (z.B. Mineralfaserstreifen). Führen Sie keine Eigenmaßnahmen durch, da diese die Schalldämmung verschlechtern können.
Der Sachverhalt beschreibt eine Trennfuge zwischen einem Neubau und einem Bestandsgebäude, die mit gelben Faserplatten und einer Acryl-ähnlichen Abdichtung ausgeführt wurde, wobei im Kellerbereich Bitumenmatten und eine WU-Wanne eingesetzt wurden. Die akustische Wahrnehmung ist selektiv: Impulsgeräusche wie Stühlerücken oder Laufgeräusche sind deutlich hörbar, während kontinuierliche Schallquellen wie Fernseher, Gespräche oder Wassergeräusche kaum oder gar nicht wahrgenommen werden.
🔴 Gefahr: Die beobachtete selektive Übertragung deutet auf eine massive Schallbrücke hin – insbesondere über die massiven Bauteile (Betonfüllung der Ziegelwand, WU-Wanne, Fundamentverbund), die tieffrequente und impulsförmige Schwingungen effizient leiten. Dies birgt nicht nur Komfortmängel, sondern kann langfristig zu gesundheitlichen Belastungen durch Schlafstörungen oder chronischen Stress führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "man ziemlich alles hören müsste" bei einer Schallbrücke, ist unpräzise: Schallbrücken übertragungsspezifisch – sie begünstigen vor allem Struktur- und Körperschall (Impuls- und Trittschall), nicht aber Luftschall (Sprache, Musik), was die beobachtete Diskrepanz vollständig erklärt.
➕ Ergänzung: Die gelben Faserplatten allein reichen nicht aus, um eine wirksame Trennfuge zu bilden – entscheidend ist die vollständige Entkopplung aller Bauteile (Fundament, Kellerwand, Geschossdecken, Dachstuhl). Die Bitumenmatten im Keller sind keine Schallschutzmaßnahme, sondern lediglich eine Feuchtesperre und wirken akustisch neutral bis nachteilig.
🔴 Gefahr: Die Verbindung über die 24,5 cm-Ziegelwand mit Betonfüllung stellt eine massive, steife Körperschallbrücke dar, die akustisch nahezu ungeschwächt Schwingungen überträgt – besonders bei unzureichender Entkopplung der Geschossdecken oder des Fundaments.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur bestimmte Geräusche übertragen werden, ist physikalisch konsistent und bestätigt die Diagnose einer Körperschallbrücke – nicht etwa eine fehlerhafte Wahrnehmung oder "Normalität" bei Doppelhäusern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109 und VDI 4100) zur messtechnischen Erfassung der Trittschall- und Körperschallübertragung – eine Sanierung ist nur auf Grundlage einer detaillierten Schallstromanalyse sinnvoll planbar und erfordert in der Regel bauliche Maßnahmen wie Trennschichten im Fundament, Entkopplungselemente in der Trennwand oder nachträgliche Schwingungsentkopplung der Geschossdecken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die selektive Übertragung von Trittschall/Impulsgeräuschen – aber nicht von Luftschall – als klares Indiz für eine partielle Körperschallbrücke, nicht für eine Fehlwahrnehmung.
- Sämtliche Modelle fordern die Beauftragung eines fachlich zertifizierten Experten (Bausachverständiger, Bauakustiker, Schallschutzgutachter) als zwingend erste Maßnahme.
- Alle betonen, dass die gelben Faserplatten und Acrylabdichtung allein nicht ausreichend sind, wenn die Entkopplung der massiven Bauteile (Fundament, WU-Wanne, Ziegelwand mit Betonfüllung) nicht vollständig gewährleistet ist.
- GoogleAI nennt Keller- und Bodenplatte als mögliche Übertragungswege, ohne konkrete Verbindungselemente zu benennen. DeepSeek und Qwen spezifizieren dagegen eindeutig WU-Wanne-Anschluss, durchgehende Bewehrung, Mörtelreste in der Fuge als kritische Punkte.
- Qwen hebt die gesundheitlichen Langzeitfolgen (Schlafstörungen, chronischer Stress) stärker hervor als GoogleAI und DeepSeek, die primär auf Komfort und Nachbarschaftskonflikte abstellen.
- DeepSeek ergänzt die Warnung vor verschlechternder Eigenmaßnahmen (z. B. Aufschäumen) – explizit nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen betont, dass Bitumenmatten im Keller keine akustische Funktion haben und bei fehlender Entkopplung sogar nachteilig wirken können – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht behandeln.
- Qwen liefert die präziseste physikalische Einordnung: Körperschallbrücke über steife, massive Bauteile (Ziegelwand mit Betonfüllung) als dominante Ursache – präziser als GoogleAIs allgemeine Formulierung "Schallübertragung über Keller".
- GoogleAI spricht von "Faserplatten, die ungeeignet sein könnten", ohne zu differenzieren; DeepSeek und Qwen erklären eindeutig: Die Faserplatten sind fachlich grundsätzlich geeignet, wenn sie teil der vollständigen Entkopplung sind – der Fehler liegt nicht im Material, sondern im mangelnden Systemansatz (z. B. fehlende Trennung der WU-Wanne).
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, präziseren und systemorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bei der Ursachenanalyse – insbesondere die Fokussierung auf WU-Wanne, Bewehrung und Fundamentverbund sowie die klare Abgrenzung zwischen Feuchtesperre (Bitumen) und Schallschutz.
Thema Status KI-Konsens Ursache der selektiven Geräuschübertragung ✅ Partielle Körperschallbrücke über massive Bauteile (WU-Wanne, Betonfüllung der Ziegelwand, Fundamentverbund), nicht Luftschallbrücke – erklärt ausschließlich Impuls- und Trittschall. Wirksamkeit der Faserplatten & Acrylabdichtung ⚠️ Grundsätzlich geeignet als Fugenausfüllung – aber wirkungslos, wenn Entkopplung der zugrundeliegenden Massen (WU-Wanne, Fundament) fehlt. Rolle der Bitumenmatten im Keller ✅ Reine Feuchtesperre ohne akustische Funktion; bei unzureichender Entkopplung irrelevant oder sogar kontraproduktiv. Gefahr durch Eigenmaßnahmen ✅ Höchstes Risiko: Nachträgliches Verfüllen oder Abdichten der Fuge verstärkt die Schallbrücke – striktes Verbot. Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Zwingend erforderlich: Akkreditierter Bauakustiker oder Schallschutzgutachter mit Messung nach DIN 4109 / VDI 4100 – keine visuelle oder subjektive Beurteilung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Schallbrücke ist systemisch bedingt und beruht auf unzureichender Entkopplung der tragenden Bauteile. Eine Sanierung ist nur nach messtechnischer Diagnose und unter fachlicher Planung möglich – oberflächliche Maßnahmen sind nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte oder falsch lokalisierte Schallbrücke Langfristige Lärmbelästigung, gesundheitliche Beeinträchtigung (Schlafstörungen, Stress), dauerhafte Nachbarschaftskonflikte 🔴 Risiko Nachträgliche Eigenmaßnahmen an der Fuge (z. B. Aufschäumen) Massive Verschlechterung der Schalldämmung, irreversible Verschärfung der Körperschallübertragung 🔴 Risiko Fehlende Entkopplung der WU-Wanne vom Bestand Unkontrollierte Körperschallweiterleitung über gesamte Kellerstruktur – häufig die dominante Übertragungsstrecke 🔴 Risiko Vorhandensein durchgehender Bewehrung oder Mörtelreste in der Trennfuge Starrer mechanischer Verbund zwischen den Gebäuden – vollständiger Verlust der Schallentkopplung an dieser Stelle 🔴 Risiko Unzureichende Trennung im Fundamentbereich Grundlegende Schallbrücke über Bodenplatte und Fundament – Sanierung nur mit großem baulichem Aufwand möglich ✅ Chance Fachlich fundierte messtechnische Lokalisierung durch Experten Gezielte, kosteneffiziente Sanierung statt pauschaler Abriss- oder Umbaumaßnahmen ✅ Chance Vorliegen dokumentierter Planungsunterlagen (z. B. Statik, Schallschutzkonzept) Möglichkeit zur Klärung von Verantwortlichkeiten bei Baumängeln oder Fehlplanung ✅ Chance Möglichkeit, Entkopplungsmaßnahmen bei noch nicht fertiggestellten Bauteilen nachzubessern Relativ geringer Aufwand im Vergleich zur Nachsanierung – z. B. bei Dachstuhl oder Geschossdecken ✅ Chance Erstellung eines akustischen Gutachtens als Grundlage für baurechtliche oder schiedsgerichtliche Verfahren Sicherung von Ansprüchen gegenüber Bauherr, Architekten oder Ausführenden ✅ Chance Verbesserung des Gesamtschallschutzes durch systemübergreifende Optimierung (z. B. Bodenbeläge, Deckenentkopplung) Über die reine Sanierung hinausgehende Wohnqualität und Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Einbindung: Beauftragen Sie innerhalb von 7 Tagen einen akkreditierten Bauakustiker nach DIN 4109 / VDI 4100 – nicht "Bausachverständiger allgemein" oder "Schallschutzberater ohne Zertifizierung".
- Kellerbereich systematisch prüfen lassen: Der Gutachter muss die Verbindung von WU-Wanne und Bestandswand, die Trennfuge im Fundamentbereich sowie die Füllung der Ziegelwand (Betonreste?) visuell und gegebenenfalls mit Bohrungen überprüfen.
- Alle Planungsunterlagen sammeln: Fordern Sie vom Bauherrn, Architekten oder Ausführenden die Schallschutzkonzepte, Statikunterlagen, Fugenplanung und Nachweise zur WU-Wanne ab – diese sind zentral für die Klärung von Haftung.
- Lärmtagebuch führen: Dokumentieren Sie täglich Uhrzeit, Geräuschart (z. B. "15:22 Uhr, 3-maliges Stühlerücken, deutlich hörbar im Schlafzimmer"), Intensität (1–5) und Raum – für Gutachten und ggf. Rechtsverfahren.
- Keinerlei bauliche Eigeninitiative: Unterlassen Sie jegliche Maßnahmen an der Trennfuge – auch das Anbringen von Dichtband oder Schaumstoff ist verboten, solange keine fachliche Bewertung vorliegt.
- Sanierung nur nach Messprotokoll: Akzeptieren Sie keine pauschalen Sanierungsvorschläge (z. B. "Fuge mit neuem Material füllen") – verlangen Sie ein detailliertes Schallstromanalyse-Protokoll mit lokalisierten Übertragungspfaden und bauphysikalisch gerechtfertigten Maßnahmen.
- Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie entsteht durch direkten Kontakt oder durch schallleitende Materialien. Die Vermeidung von Schallbrücken ist entscheidend für einen effektiven Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Schallentkopplung, Trittschall, Luftschall. - Schallentkopplung
- Schallentkopplung bezeichnet die Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Übertragung von Schall zwischen Bauteilen zu minimieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen, die Trennung von Bauteilen oder die Verwendung von speziellen Konstruktionen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Dämmstoffe, Trennfuge. - Trittschall
- Trittschall ist Schall, der durch das Begehen von Böden oder Treppen entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Eine gute Trittschalldämmung ist wichtig, um die Lärmbelästigung in darunterliegenden Räumen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schwingungsisolierung, Bodenbelag. - Luftschall
- Luftschall ist Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, z.B. durch Gespräche, Musik oder Fernsehgeräte. Die Dämmung von Luftschall ist wichtig, um die Lärmbelästigung in benachbarten Räumen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Schallabsorption. - Trennfuge
- Eine Trennfuge ist ein Spalt zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufzunehmen und Schallübertragung zu verhindern. Sie wird in der Regel mit einem elastischen Material gefüllt.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bauwerksfuge, Schallentkopplung. - DIN 4109
- Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie enthält Richtwerte für die zulässige Schallübertragung in Wohn- und Arbeitsgebäuden.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauordnung, Lärmschutz. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Er kann auch bei Schallschutzproblemen beratend tätig werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
- Was ist eine Schallbrücke?
Eine Schallbrücke ist eine Stelle in der Baukonstruktion, an der Schall ungehindert von einem Bauteil zum anderen übertragen wird. Dies kann durch direkten Kontakt von Bauteilen oder durch die Verwendung von schallleitenden Materialien geschehen. - Wie erkenne ich eine Schallbrücke im Doppelhaus?
Typische Anzeichen sind die Wahrnehmung von Geräuschen aus dem Nachbarhaus, die eigentlich durch eine Trennwand gedämmt sein sollten. Dies können Gespräche, Musik, Trittschall oder andere Alltagsgeräusche sein. - Welche Materialien eignen sich zur Schallentkopplung?
Zur Schallentkopplung eignen sich Materialien mit geringer Schallleitfähigkeit, wie z.B. Mineralwolle, spezielle Dämmstoffe aus Gummi oder Kork, sowie Faserplatten. Wichtig ist, dass diese Materialien fachgerecht verbaut werden und keine direkten Verbindungen zwischen den Bauteilen entstehen. - Kann eine Schallbrücke nachträglich beseitigt werden?
Ja, eine Schallbrücke kann in vielen Fällen nachträglich beseitigt werden. Dies erfordert jedoch eine genaue Analyse der Ursache und eine entsprechende Sanierung der betroffenen Stelle. Mögliche Maßnahmen sind die Trennung von Bauteilen, die Dämmung von Hohlräumen oder die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien. - Welche Rolle spielt die Trennfuge beim Schallschutz?
Die Trennfuge zwischen zwei Doppelhaushälften sollte eine vollständige Schallentkopplung gewährleisten. Sie muss ausreichend breit sein und mit einem geeigneten Dämmstoff gefüllt werden. Eine fehlerhafte oder unzureichende Trennfuge kann zu einer erheblichen Schallübertragung führen. - Was kostet die Sanierung einer Schallbrücke?
Die Kosten für die Sanierung einer Schallbrücke hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Analyse durch einen Fachmann erstellt werden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Schallschutz?
Sie können einen Bausachverständigen für Schallschutz über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Welche rechtlichen Aspekte sind beim Schallschutz im Doppelhaus zu beachten?
Die Anforderungen an den Schallschutz im Doppelhaus sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes und in der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) geregelt. Bei Streitigkeiten mit dem Nachbarn kann ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Einhaltung der Schallschutzanforderungen zu überprüfen.
- Schallschutz im Neubau
Informationen zu den Anforderungen an den Schallschutz bei Neubauten und wie diese umgesetzt werden können. - Trittschalldämmung verbessern
Tipps und Tricks zur nachträglichen Verbesserung der Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden. - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Rechtliche Aspekte und Möglichkeiten zur Konfliktlösung bei Lärmbelästigung durch Nachbarn. - Schallschutzfenster
Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Beitrag zur Reduzierung von Lärmbelästigung. - Schallabsorbierende Materialien
Übersicht über verschiedene schallabsorbierende Materialien und deren Einsatzgebiete.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallbrücke, Doppelhaus, Trennfuge, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
- … Schalltrennplatte im Neubau einer Doppelhaushälfte bei unterschiedlichen Höhen der Bodenplatten? Lösung für Fundament und Schallschutz …
- … die Schalltrennplatte beim Neubau soll zwischen 2 komplett getrennte Doppelhaushälften gebracht werden. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Schalltrennplatte zwischen zwei Doppelhaushälften einbauen möchten, wobei ein Höhenunterschied zwischen den Bodenplatten besteht. Dies …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
- … Schallschutz in DHHAbk.: Kommunwand-Probleme …
- … Schallübertragung in Doppelhaushälfte? Analyse der Kommunwand (Holzständerbauweise). Maßnahmen zur Schallschutzverbesserung & Kostenschätzung. …
- … Schallübertragung, Doppelhaushälfte, Kommunwand, Schallschutz, Holzständerbauweise, Trittschall, Sanierung, Lärmbelästigung, Schallbrücke, Beseitigung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte trennen: Schallschutz verbessern, Kosten & Machbarkeit der Wandtrennung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Lärmschutzdämmung ausreichend? Kosten & Vergleich
- … Doppelhaushälfte Anbau: Ist die Lärmschutzdämmung ausreichend? Infos zu Kosten, Vergleich & worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Doppelhaushälfte, Anbau, Fertighaus, Lärmschutzdämmung, Schallschutz, Dehnfuge, Ziegelbau, Dämmstärke, Schallübertragung …
- … Bauwesen, Schallschutz, Dämmung, Baurecht, Fertighaus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Doppelhaushälfte mangelhaft: Was tun? Kosten für Gutachter & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallbrücke, Doppelhaus, Trennfuge, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallbrücke, Doppelhaus, Trennfuge, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Trennfuge?
Suche nach: Schallbrücke im Doppelhaus erkennen & beheben
Suche nach: Schallbrücke, Doppelhaus, Trennfuge, Schallschutz, Geräusche, Sanierung, Trittschall, Schallübertragung, Lärmbelästigung
