Feuchtigkeit in Wohnung & Keller: Welche Werte sind normal? Ursachen & Maßnahmen
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Baumarkt-Feuchtigkeitsmessgeräte liefern ungenaue Werte. Umrechnungstabellen sind oft ungeeignet für die Baustelle. Eine korrekte Feuchtebewertung erfordert Fachkenntnisse und geeignete Messmethoden. Die elektrische Leitfähigkeit zwischen Elektroden ist kein zuverlässiger Indikator für den tatsächlichen Feuchtegehalt. Salze im Mauerwerk können die Messergebnisse verfälschen.
wir haben heute in einer leeren Wohnung die Feuchtigkeit an den innen an den Außenwänden gemessen.
Es handelt sich um ein einfaches Messgerät mit zwei Elektroden aus dem Baumarkt (8-22 % - mit 2 % Schritten)
Die Werte lagen an den Wänden zwischen 8 % und 16 %.
Im Keller schanken die Werte:
Oberhalb des Erdreiches: 8 - 10 %
Unterhalb des Erdreiches: 10 - 20 %
Die Wohnung steht schon mehrere Monate seit der Renovierung leer. Nach der Renovierung wurde ausreichend gelüftet.
Paul
🔴 KRITISCH: Werte über 15 % im Mauerwerk (insb. Keller unterhalb Erdreich) deuten auf kapillare Aufstiegsfeuchte oder defekte Abdichtung hin – unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Oberflächenmessungen mit einfachen Widerstandsmessgeräten (zwei Elektroden) sind unzuverlässig für Diagnose – keine alleinige Entscheidungsgrundlage für Sanierungsmaßnahmen.
⚠️ WICHTIG: Rel. Luftfeuchtigkeit über 60 % über längere Zeit begünstigt Schimmelbildung; Messung mit kalibriertem Datenlogger über mindestens 7 Tage erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Werte von 16 % an Innenwänden sind grenzwertig und erfordern Klärung der Ursache (Kondensation, Baufeuchte, kapillare Feuchte) – nicht als "normal" zu bewerten.
Normale Feuchtigkeitswerte in Wohnräumen liegen idealerweise zwischen 40% und 60% relativer Luftfeuchtigkeit. An den Wänden sind Werte zwischen 8% und 16% (mit einem einfachen Feuchtigkeitsmessgerät gemessen) grundsätzlich unauffällig, solange keine weiteren Anzeichen von Feuchtigkeit (z.B. Schimmelbildung, Ausblühungen) vorliegen. 🔴 Abweichungen können auf Probleme hindeuten.
Im Keller sind höhere Werte üblich, aber auch hier sollte man aufpassen. 🔴 Werte über 70% relativer Luftfeuchtigkeit über längere Zeit können Schimmelbildung begünstigen.
Ursachen für erhöhte Feuchtigkeit können sein:
- Mangelnde Lüftung: Besonders nach Renovierungsarbeiten oder in schlecht belüfteten Räumen.
- Bauliche Mängel: Undichte Stellen im Mauerwerk, defekte Abdichtungen.
- Kondensation: An kalten Außenwänden kondensiert Luftfeuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Feuchtigkeitswerte regelmäßig und lüften Sie ausreichend. Bei anhaltend hohen Werten oder Anzeichen von Feuchtigkeit sollten Sie einen Fachmann zur Ursachenforschung hinzuziehen.
Der Nutzer hat mit einem einfachen Widerstandsmessgerät aus dem Baumarkt Feuchtigkeitsmessungen an Innenwänden und im Keller durchgeführt. Die gemessenen Werte von 8-16% an den Wohnungswänden und 8-20% im Keller liegen in einem Bereich, der je nach Material und Umgebungsbedingungen als grenzwertig bis erhöht eingestuft werden kann. Entscheidend ist, dass solche einfachen Messgeräte mit Elektroden lediglich die Oberflächenfeuchte messen und keine Aussage über die tiefere Durchfeuchtung des Mauerwerks oder die relative Luftfeuchtigkeit im Raum treffen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Werte "normal" seien, ist irreführend. Normale Werte für trockenes Mauerwerk liegen bei Widerstandsmessgeräten meist unter 5-8%. Werte über 10% an Innenwänden deuten bereits auf eine erhöhte Feuchtigkeit hin, die aufsteigende Feuchte, Kondensation oder undichte Stellen sein kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Beurteilung sind die relative Luftfeuchtigkeit und die Raumtemperatur. Bei leerstehenden Wohnungen ohne Heizung und Lüftung kann die Feuchtigkeit schnell ansteigen. Es fehlen Angaben zur Raumtemperatur, zur Luftfeuchtigkeit und zum genauen Messverfahren (z.B. ob die Elektroden in das Material eingeschlagen wurden). Zudem ist die Messung unterhalb des Erdreiches im Keller kritisch, da hier Werte über 15% auf aktive Durchfeuchtung hindeuten.
🔴 Gefahr: Die Werte im Keller unterhalb des Erdreiches von bis zu 20% sind ein ernstzunehmender Hinweis auf mögliche aufsteigende Feuchtigkeit oder undichte Kellerwände. Dies kann zu Schimmelbildung, Frostschäden und langfristigen Bauschäden führen. Auch die Werte an den Wohnungswänden von 16% sind grenzwertig und erfordern eine genauere Untersuchung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitsmessung. Lassen Sie eine professionelle Messung mit einem CM-Gerät (Carbid-Methode) oder einem elektrischen Feuchtemessgerät mit tiefen Eindringtiefen durchführen. Zusätzlich sollte die relative Luftfeuchtigkeit in der Wohnung und im Keller über mehrere Wochen mit einem Datenlogger aufgezeichnet werden. Bis zur Klärung sollte die Wohnung regelmäßig gelüftet und beheizt werden, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
Die gemessenen Feuchtwerte an den Innenwänden (8–16 %) und im Keller (8–20 %) liegen oberhalb der für trockene, gesunde Baustrukturen akzeptablen Grenzwerte, insbesondere im unteren Kellerbereich, wo Werte bis 20 % auf erhebliche Feuchteeinwirkung hindeuten.
🔴 Gefahr: Werte über 15 % im Mauerwerk weisen häufig auf kapillare Feuchteaufnahme, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende Außendämmung oder unzureichenden Kellerlüftung hin – dies birgt Risiken für Bauschäden, Schimmelbildung und gesundheitliche Belastungen.
🔴 Gefahr: Die deutliche Steigerung der Feuchtwerte unterhalb des Erdreiches (10–20 %) deutet auf direkten Kontakt mit Bodenfeuchte hin, was bei fehlender oder defekter Kellerabdichtung zu langfristiger Substanzschädigung führen kann.
⚠️ Korrektur: Das verwendete Eindringmessgerät mit zwei Elektroden liefert nur grobe, oberflächennahe und materialabhängige Relativwerte – es ist nicht geeignet zur Diagnose der Feuchteursache oder zur Beurteilung der Baustofffeuchte nach DINAbk. 52615 oder DIN 4108-3.
➕ Ergänzung: Für eine verlässliche Bewertung sind zusätzliche Messungen erforderlich: hygrometrische Raumluftfeuchte, Oberflächentemperatur zur Taupunktanalyse, gegebenenfalls Bohrkernentnahme mit gravimetrischer Feuchtebestimmung oder Feuchtesonde-Messung in der Wandtiefe.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Wohnung nach Renovierung ausreichend gelüftet wurde, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings kann Lüften allein keine bauphysikalischen Feuchteursachen wie kapillare Aufstiegsfeuchte oder fehlende Abdichtung beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Ursachenanalyse, da eine Fehldiagnose zu teuren Fehlinvestitionen und gesundheitlichen Risiken führen kann.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Werte über 15 % im Mauerwerk – besonders im Keller unterhalb Erdreich – kritisch sind und auf bauliche Mängel hindeuten.
- Alle betonen die Gefahr von Schimmelbildung bei langfristig hoher Raumluftfeuchte (>60 % r. F.) und weisen auf gesundheitliche Risiken hin.
- Alle KI-Analysen lehnen die Aussage ab, dass 8–16 % an Innenwänden "normal" seien – GoogleAI relativiert dies zwar mit "grundsätzlich unauffällig", korrigiert aber selbst durch die Einschränkung "solange keine weiteren Anzeichen vorliegen".
- GoogleAI nennt 8–16 % als "grundsätzlich unauffällig" – DeepSeek und Qwen bewerten diese Werte als grenzwertig bis kritisch (insb. 16 %). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt nach Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI bezeichnet "Mangelnde Lüftung" als häufige Ursache – DeepSeek und Qwen betonen stärker bauphysikalische Ursachen (kapillare Feuchte, defekte Horizontalsperre, Abdichtungsmängel), die durch Lüften nicht behoben werden können.
- DeepSeek ergänzt kritisch die Messmethode: einfache Widerstandsmessgeräte erfassen nur Oberflächenfeuchte – keine Aussage über Tiefe oder Ursache.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit von Taupunktanalyse, Bohrkernentnahme und DIN-konformer Messtechnik (CM-Verfahren, Feuchtesonden).
- GoogleAI verwendet den Begriff "normal" für 8–16 % (ohne deutliche Warnung), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als irreführend bzw. falsch einstufen. Da dies zu Fehlinterpretationen und Unterlassen von Maßnahmen führen kann, gilt die strengere Bewertung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich.
- Keine eigenständige Bewertung von Feuchtwerten ohne fachliche Einordnung – Priorisierung professioneller Messung mit tiefenwirksamen Verfahren (CM-Gerät, Feuchtesonde).
- Messprotokolle müssen Raumluftfeuchte, Oberflächentemperatur und Messort (Tiefe, Material, Lage zum Erdreich) dokumentieren.
Thema Status KI-Konsens Messmethodik (Eindringmessgerät) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert es für erste Einschätzung; DeepSeek & Qwen lehnen es als unzureichend für Diagnose ab – KI-Konsens: nicht geeignet für Ursachenanalyse (DIN-konforme Verfahren erforderlich). Wandfeuchte (8–16 %) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "grundsätzlich unauffällig" unter Vorbehalt; DeepSeek & Qwen: "grenzwertig bis kritisch" – KI-Konsens: 16 % erfordert unbedingte Klärung; 8–12 % bedarf Kontext (Material, Alter, Umgebung). Kellerfeuchte (8–20 %) ✅ Konsens Werte über 15 % unterhalb Erdreich sind eindeutig kritisch und weisen auf aktive Durchfeuchtung hin – alle Modelle stimmen darin überein. Luftfeuchte-Zielwert ✅ Konsens 40–60 % r. F. als gesundheits- und bauphysikalisch optimal – alle Modelle nennen diesen Bereich und warnen vor Dauerwerten >60 %. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Bei Werten ≥15 % im Mauerwerk oder ≥70 % r. F. im Raum: sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – alle Modelle formulieren dies klar und eindringlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstbeurteilung anhand einzelner Oberflächenmesswerte – ausschließlich professionelle, mehrdimensionale Feuchtediagnostik mit dokumentierter Messmethodik und bauphysikalischer Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen durchführen lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte kapillare Aufstiegsfeuchte im Keller Langfristige Substanzschädigung des Mauerwerks, Frost-Tau-Wechsel-Schäden, Einsturzrisiko bei schweren Fällen 🔴 Risiko Fehldiagnose durch unzureichende Messmethodik Teure Fehlsanierungen (z. B. unnötige Injektionssperren), Verschleppung der Ursache, gesundheitliche Schäden durch Schimmel 🔴 Risiko Langfristige Raumluftfeuchte >65 % Chronische Schimmelbelastung mit Allergie- und Atemwegserkrankungen, insb. bei Kindern und älteren Menschen 🔴 Risiko Feuchte im Mauerwerk bei gleichzeitiger Wärmebrücke Beschleunigte Kondensation, Verstärkung von Schimmelbildung an kalten Stellen (z. B. Fensterlaibungen, Eckbereiche) 🔴 Risiko Feuchtigkeit in verdeckten Bauteilen (z. B. Hohlräume, Dämmung) Unsichtbare Schimmelbildung, geruchliche Belästigung, späte Erkennung, teure Nachsanierung ✅ Chance Frühzeitige Feuchteerkennung vor Schadenseintritt Gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. Lüftungsoptimierung, kleinräumige Abdichtung), Erhalt der Bausubstanz ✅ Chance Nutzung moderner Messtechnik (CM-Messung, Feuchtesonden) Präzise Ursachenidentifikation, vermeidet Standard-Sanierungen, hohe Planungssicherheit für Investoren ✅ Chance Optimierte Raumluftfeuchte durch hygrothermisches Monitoring Verbessertes Wohlbefinden, geringerer Energieverbrauch durch intelligentes Lüften, höhere Immobilienwertigkeit ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre nachträglich einbringen Nachhaltige Beseitigung der Aufstiegsfeuchte, dauerhafte Werterhaltung und Nutzbarkeit des Kellers ✅ Chance Integration von Feuchte- und Luftqualitätsmanagement in Sanierungskonzepte Zukunftsfähige, gesundheitsorientierte Wohnqualität, Nachweis für Fördermittel (z. B. KfW) Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18066 oder DGM-geprüft) zur umfassenden Feuchtediagnostik – inkl. CM-Messung, Feuchtesonden und Raumluft-Datenlogging über mindestens 7 Tage.
- Messgeräte zurückstellen: Verwenden Sie das einfache Widerstandsmessgerät nicht weiter für Entscheidungen – dokumentieren Sie stattdessen raumweise Lufttemperatur, relative Luftfeuchte und Oberflächentemperaturen mit kalibriertem Gerät.
- Kellerbereich isolieren und lüften: Schließen Sie feuchte Kellerbereiche (insb. unterhalb Erdreich) vorläufig von der Nutzung aus; installieren Sie eine dezentrale Kellerlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – kein reines Fensterlüften.
- Unterlagen für Fachmann sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (insb. Kellerabdichtung, Horizontalsperre), Sanierungsberichte, Fotos von Schimmel oder Ausblühungen sowie Ihre bisherigen Messprotokolle mit Datum, Uhrzeit und Messort.
- Luftfeuchte aktiv steuern: Betreiben Sie in der Wohnung ein hygrometergesteuertes, dauerhaftes Lüftungskonzept (z. B. Wohnraumlüftung mit Feuchtesensor) – Ziel: 45–55 % r. F. bei Raumtemperatur von 19–21 °C.
- Keine Eigen-Sanierung starten: Unterlassen Sie Injektionsmaßnahmen, Dichtschlämme oder Innendämmung ohne vorherige bauphysikalische Analyse – diese können Feuchte im Mauerwerk einkapseln und Schäden verschärfen.
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben. Die relative Luftfeuchtigkeit ist temperaturabhängig.
Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische, elektronische und psychrometrische Hygrometer.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssensor, Luftfeuchtigkeit, Messgerät - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die Luft abgekühlt werden muss, damit der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert und sich Tau bildet. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Temperatur - Schimmelbildung
- 🔴 Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. An Wärmebrücken kann es zu Kondensation und Schimmelbildung kommen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz - Lüftung
- Lüftung ist der Austausch von verbrauchter, feuchter Luft gegen frische, trockene Luft. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Stoßlüften, Querlüften, Luftaustausch
- Welche Messgeräte sind für die Feuchtigkeitsmessung geeignet?
Es gibt verschiedene Messgeräte, von einfachen Baumarktgeräten bis hin zu professionellen Messinstrumenten. Wichtig ist, dass das Gerät kalibriert ist und die Messwerte korrekt anzeigt. Für eine genaue Analyse empfiehlt sich ein Hygrometer zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit. - Wie oft sollte man lüften?
Regelmäßiges Stoßlüften (ca. 5-10 Minuten) mehrmals täglich ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Besonders nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen sollte gelüftet werden. Im Winter ist kürzeres, aber häufigeres Lüften effektiver. - Was tun bei Schimmelbildung?
🔴 Schimmel sollte umgehend entfernt werden. Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei großflächigem Befall oder unklaren Ursachen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie kann man die Luftfeuchtigkeit senken?
Neben regelmäßigem Lüften können Luftentfeuchter eingesetzt werden. Auch Zimmerpflanzen, die Feuchtigkeit aufnehmen, können helfen. Achten Sie darauf, keine Wäsche in der Wohnung zu trocknen. - Sind hohe Feuchtigkeitswerte im Keller immer ein Problem?
Nicht unbedingt. Keller sind oft feuchter als Wohnräume. Entscheidend ist, dass die Feuchtigkeit nicht zu Schimmelbildung führt oder die Bausubstanz schädigt. Regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Maßnahmen zur Trockenlegung sind wichtig. - Was sind typische Anzeichen für zu hohe Feuchtigkeit in der Wohnung?
Anzeichen können sein: Kondenswasser an Fenstern, muffiger Geruch, Stockflecken, abblätternde Farbe, Schimmelbildung. Auch ein klammes Gefühl in der Wohnung kann ein Hinweis sein. - Welche Rolle spielt die Außentemperatur bei der Feuchtigkeitsmessung?
Die Außentemperatur beeinflusst die relative Luftfeuchtigkeit. Kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen als warme Luft. Daher kann die relative Luftfeuchtigkeit im Winter höher sein, obwohl die absolute Feuchtigkeit geringer ist. - Kann man Feuchtigkeitsprobleme durch falsches Heizen verursachen?
Ja, falsches Heizen kann Feuchtigkeitsprobleme verstärken. Wenn nur einzelne Räume beheizt werden, kann sich Feuchtigkeit in den kälteren Räumen ansammeln. Eine gleichmäßige Beheizung aller Räume ist empfehlenswert.
- Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Richtiges Lüften im Winter
Effektive Lüftungstechniken zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Kellerabdichtung
Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Keller. - Luftentfeuchter im Einsatz
Vor- und Nachteile verschiedener Luftentfeuchter-Typen. - Feuchtemessung mit Hygrometer
Anwendung und Interpretation von Messergebnissen.
Feuchtigkeit messen: Elektroden-Messgeräte – Grenzen & Fehlerquellen
Leider
sind diese Ableseergebnisse weder reproduzierbar noch umzurechnen. Sie messen nur die elektrische Leitfähigkeit zwischen den Elektroden und erzeugen kein kapazitives Tiefenmessfeld. Darüber hinaus haben diese keine Umrechnungstabelle mit hinterlegten Messwerten. -
Feuchtigkeit: Umrechnungstabellen – Ungenauigkeiten bei Baumessungen
Umrechnungstabelle?
Selbst bei einer vom Hersteller der "Messgeräte" mitgegebenen Umrechnungstabelle können die Werte nicht real bauphysikalisch eingeordnet werden. Die Werte in den Tabelle sind für einen Baustoff mit bestimmten bauchemisch und bauphysikalischen Eigenschaften bestimmt. Auf der Baustelle sind aber meist Baustoffe mit anderen Parametern vorzufinden. Daher sind die Umrechnungstabellen auch bloß Spaß im Sinne der messtechnischen Bewertung von Feuchtebelastungen des interessierenden Bauteils. Wenn dann nach Salze im Mauerwerk sind - ist es ganz aus. Da werden Salze und nicht mehr der Wassergehalt gemessen.
Ansonsten hat natürlich der Kollege recht - mit den Werten kann kein Fachmann was anfangen. Holen sie sich einen Fachmann ins Haus. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit in Wohnung & Keller: Messwerte richtig interpretieren
💡 Kernaussagen: Baumarkt-Feuchtigkeitsmessgeräte liefern ungenaue Werte. Umrechnungstabellen sind oft ungeeignet für die Baustelle. Eine korrekte Feuchtebewertung erfordert Fachkenntnisse und geeignete Messmethoden. Die elektrische Leitfähigkeit zwischen Elektroden ist kein zuverlässiger Indikator für den tatsächlichen Feuchtegehalt. Salze im Mauerwerk können die Messergebnisse verfälschen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Ableseergebnisse von einfachen Elektroden-Messgeräten sind weder reproduzierbar noch umzurechnen, wie im Beitrag Feuchtigkeit messen: Elektroden-Messgeräte – Grenzen & Fehlerquellen erläutert wird. Sie messen lediglich die elektrische Leitfähigkeit und bieten keine kapazitive Tiefenmessung.
📊 Zusatzinfo: Selbst vom Hersteller mitgelieferte Umrechnungstabellen sind problematisch, da sie auf spezifische Baustoffeigenschaften basieren, die auf der Baustelle selten identisch sind. Dies wird im Beitrag Feuchtigkeit: Umrechnungstabellen – Ungenauigkeiten bei Baumessungen detailliert beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf erhöhte Feuchtigkeit in Wohnung oder Keller sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine professionelle Feuchtemessung und -analyse durchzuführen. Nur so lassen sich Ursachen zuverlässig identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Feuchtigkeit einleiten. Eine korrekte Bewertung der Feuchtebelastung ist entscheidend für die Bausubstanz und das Raumklima.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller, Wohnung, Messwerte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch …
- … m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der …
- … dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … oder manuell ein praktikabler Standard sei – Qwen warnt explizit vor Feuchtigkeitseintrag, Verunreinigung und Lagerungsrisiken bei nicht trockenem/staubarmem Transport; DeepSeek betont …
- … hervor (650 kg/m³), Qwen konkretisiert das Risiko einer Überlastung von Kellerböden/Dachböden. …
- … Qwen widerspricht klar: Risiko von Feuchtigkeit, Staub, Verunreinigung und Personenschäden am Hang – nicht als Standardlösung geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Korrosion von ungeschütztem Stahl (Winkel, Schräge) durch Pelletstaub und Feuchtigkeit …
- … Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Luft.[br]Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsprofil, Dichtungsband …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- … [br]Zwischen meiner Tiefenbohrung und dem Kellerraum in dem die Wärmepumpe installiert ist liegen die Soleleitungen in …
- … über eine Distanz von 10 m zwischen der Tiefenbohrung und dem Keller verlegt wurde. Der Heizungsbauer sieht darin kein Problem, während der Bauherr …
- … Qwen liefert die präzisesten technischen Anforderungen an das Dämmmaterial (feuchtigkeitsbeständig, druckfest, mit Dampfsperre) und nennt Alternativen wie oberirdische Führung mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- … Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Pelletlager kontrollieren?[br]Eine gute Belüftung ist entscheidend, um die …
- … Luftfeuchtigkeit im Pelletlager zu kontrollieren. Vermeiden Sie das Eindringen von Feuchtigkeit durch undichte Stellen im Lagerraum. …
- … Feuchtigkeit im Pelletlager vermeiden[br]Eine gute Belüftung ist entscheidend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
- … angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Wohnung, Messwerte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Wohnung, Messwerte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit in Wohnung & Keller: Welche Werte sind normal? Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Feuchtigkeit: Normwerte für Wohnung & Keller
Suche nach: Feuchtigkeit, Keller, Wohnung, Messwerte, Luftfeuchtigkeit, Wandfeuchtigkeit, Ursachen, Maßnahmen, Renovierung, Lüften
