Wärmebrücke am Französischen Balkon im WDVS: Dämmung, Montage & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Wärmebrücken bei der Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) an einem Mehrfamilienhaus mit französischen Balkonen. Die enge Anbringung der Balkone an der Wand stellt eine Herausforderung dar. Eine fachgerechte Dämmung und die Minimierung von Risiken sind entscheidend für die Energieeffizienz und die Vermeidung von Bauschäden. Zur Beurteilung der Situation sind detaillierte Skizzen oder Fotos notwendig.
Hallo an alle!
Bei einem Mehrfamilienhaus soll eine 12 cm starke Wärmedämmung aufgebracht werden. Das Gebäude ist mit mehreren franz. Balkonen ausgestattet, die Aufgrund außenliegender Raffstores sehr eng (6 cm) an der Wand im Bereich der Fenster angebracht sind. Ist es möglich, den Vollwärmeschutz über die Wandanschlüsse der Geländerkonstruktion zu ziehen (d.h. der franz. Balkon läuft in die Laibung des WDVSAbk.), oder ergibt sich daraus eine starke Wärmebrückengefahr?
Mit freundlichen Grüßen,
Michael Tagscherer
  • Michael Tagscherer
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn ist eine bauphysikalische Wärmebrückenberechnung (2D-/3D-FEM) gemäß DINAbk. 4108-2 und eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Geländerkonstruktion muss mit thermisch getrennten, lastabtragenden Konsolen (z. B. Isokörben) ausgeführt werden – konventionelle Metallhalterungen stellen eine massive Kältebrücke dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die WDVSAbk.-Dämmung darf nicht einfach "über den Anschluss gezogen" werden – die ungedämmte Betonplatte des Französischen Balkons selbst ist die primäre Wärmebrücke und muss durch konstruktive Maßnahmen (z. B. Wärmebrückenbrecher, Aufsatzsysteme) entkoppelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine thermografische Endkontrolle nach Fertigstellung ist obligatorisch, um versteckte Wärmebrücken und Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt (12,6 °C) auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussdetails (Laibung, Raffstore-Führung, Konsole, Geländer) müssen vollflächig, lückenlos und fachgerecht abgedichtet sowie mit WDVS-kompatiblen Materialien verarbeitet werden – Einbautiefe von nur 6 cm erfordert Vorfertigung oder spezielle Profilsysteme.
    Bei einem Französischen Balkon, der in ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) integriert ist, besteht die Gefahr einer Wärmebrücke, besonders wenn wenig Platz für die Dämmung vorhanden ist. 🔴 Eine Wärmebrücke kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Optimale Dämmstoffstärke: Trotz des geringen Abstands von 6 cm sollte versucht werden, eine möglichst dicke Dämmschicht anzubringen.
    • Spezialdämmstoffe: Hochleistungsdämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit (z.B. Vakuumdämmplatten) können in Betracht gezogen werden, um den Dämmwert zu maximieren.
    • Wandanschlüsse: Die Anschlüsse des Balkons an die Wand müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Geländerkonstruktion: Die Geländerkonstruktion sollte thermisch entkoppelt werden, um Wärmebrücken zu minimieren.
    • Laibung: Die Laibung (seitliche Begrenzung) des Fensters sollte ebenfalls gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um eine detaillierte Wärmebrückenberechnung durchführen zu lassen und die optimale Dämmstrategie zu entwickeln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Integration eines französischen Balkons in ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit 12 cm Stärke. Die besondere Herausforderung liegt in der geringen Distanz von nur 6 cm zwischen der Raffstore-Führung und der Wand, was die fachgerechte Dämmung der Anschlussdetails erheblich erschwert. Eine unsachgemäße Ausführung birgt ein hohes Risiko für bauphysikalische Schäden.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht in der Entstehung einer massiven Wärmebrücke am Wandanschluss der Geländerkonstruktion. Wenn die Dämmung nicht vollflächig und lückenlos hinter die Konsole oder das Anschlussteil geführt wird, kühlt die tragende Wand lokal stark aus. Dies führt zu Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt, was wiederum Schimmelbildung und Feuchteschäden im Innenraum begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die bloße Überdämmung der Wandanschlüsse ist technisch oft nicht ausreichend. Entscheidend ist die Verwendung von speziellen, lastabtragenden Konsolen oder Haltern, die thermisch getrennt sind (sogenannte Isokörbe oder thermisch getrennte Verankerungen). Ohne diese thermische Trennung leitet das Metall der Geländerkonstruktion die Kälte direkt in das Gebäudeinnere.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Balkon einfach in die Laibung des WDVS laufen kann, ist zu pauschal. Bei einer Einbautiefe von nur 6 cm ist es baupraktisch nahezu unmöglich, die Dämmung hinter der Raffstore-Führung und der Geländerkonsole fachgerecht zu verlegen. Hier ist eine detaillierte Planung mit Vorfertigung oder speziellen Profilen zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Wärmeschutz. Dieser muss ein detailliertes Anschlussdetail für die bauaufsichtliche Zulassung (z.B. nach DIN 4108 Beiblatt 2) erstellen. Lassen Sie die Ausführung zwingend durch eine thermografische Messung nach Fertigstellung überprüfen, um versteckte Wärmebrücken auszuschließen. Nur so sind langfristige Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Ein französischer Balkon stellt aufgrund seiner massiven, durchgehenden Betonplatte eine signifikante geometrische und konstruktive Wärmebrücke dar – besonders bei nachträglicher WDVS-Anbringung an der Fassade. Die enge Einbausituation mit nur 6 cm Abstand zur Wand und außenliegenden Raffstores erschwert eine thermisch entkoppelte Anschlusslösung erheblich.
    🔴 Gefahr: Ein Durchziehen des WDVS über die Wandanschlüsse der Geländerkonstruktion führt zwangsläufig zu einer massiven Wärmebrücke, da die tragende Betonplatte ungedämmt durch die Dämmschicht hindurchführt. Dies begünstigt Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C und damit Kondensatbildung, Schimmelwachstum und langfristig Bauteilschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung 'über den Anschluss gezogen' werden kann, ist technisch irreführend – die Wärmebrücke entsteht nicht primär am Anschluss, sondern durch die ungedämmte, thermisch leitfähige Balkonplatte selbst, die als 'Kältebrücke' fungiert.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-2 und EnEVAbk./GBA ist für solche Konstruktionen eine detaillierte Wärmebrückenberechnung (z. B. mit 2D- oder 3D-FEM) zwingend erforderlich, um Oberflächentemperaturen, Tauwasserrisiko und Energieverluste zu quantifizieren.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie thermisch getrennte Balkonanschlüsse (z. B. mit speziellen Wärmebrückenbrechern) oder eine teilweise Unterbrechung der Platte mittels Aufsatzkonstruktionen sind prüfenswert – doch alle Lösungen erfordern statische und bauphysikalische Abstimmung.
    ✅ Zustimmung: Die Sensibilität für das Risiko ist durch die Fragestellung angemessen – die Problematik ist bekannt und in der Fachliteratur (z. B. Bauschadenberichte des ift Rosenheim) vielfach dokumentiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärmebrücken, um eine individuelle, berechnete und statisch abgesicherte Lösung zu entwickeln – Eigenentscheidungen ohne Berechnung oder Gutachten sind nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die massive Wärmebrücke als zentrales Risiko – insbesondere durch die ungedämmte Betonplatte des Französischen Balkons und den Wandanschluss der Geländerkonstruktion.
    • Alle drei verlangen eine bauphysikalische Fachplanung durch einen Experten (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger) vor Ausführung.
    • Alle drei warnen vor Kondenswasser, Schimmel und Bauschäden bei mangelhafter Ausführung.
    • GoogleAI fokussiert auf Dämmstoffoptimierung (z. B. Vakuumdämmplatten) als primäre Maßnahme; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die konstruktive Entkopplung (Isokörbe, Wärmebrückenbrecher) als unverzichtbar.
    • GoogleAI erwähnt Laibungsdämmung als Empfehlung, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass dies bei 6 cm Einbautiefe praktisch unmöglich ist – ohne spezielle Vorfertigung oder Profilsysteme.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer thermografischen Nachkontrolle, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf DIN 4108-2, EnEV/GBA und ift Rosenheim sowie die Forderung nach 2D-/3D-FEM-Berechnung – eine Präzision, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die statische Relevanz der Konsole – GoogleAI erwähnt statische Aspekte nicht.
    • GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek zur Ursache: GoogleAI lokalisiert die Wärmebrücke hauptsächlich am "Wandanschluss" und "Anschlussdetail"; Qwen und DeepSeek widerlegen dies klar: Die Ursache ist die ungedämmte Betonplatte selbst als geometrische Wärmebrücke – das "Überziehen" der Dämmung am Anschluss ist technisch irreführend (Qwen) und baupraktisch nahezu unmöglich (DeepSeek). Die sicherere, konsensfähige Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen/DeepSeek.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Dämmempfehlungen – priorisieren Sie konstruktive Entkopplung mit zertifizierten Isolierkonsolen.
    • Setzen Sie auf präzise Berechnung (nicht Schätzung), thermografische Validierung und statische Abnahme – nicht auf reine Materialauswahl.
    Primäre Wärmebrückenquelle ❌ Widerspruch GoogleAI: Anschlussdetails; DeepSeek & Qwen: ungedämmte Betonplatte als geometrische Wärmebrücke → Konsens folgt sichererer Einschätzung: Platte selbst ist die Hauptursache.
    Fachliche Planungsvorgabe ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend: Bauphysiker / Sachverständiger vor Ausführung; Wärmebrückenberechnung (2D-/3D-FEM); statische Prüfung.
    Dämmstrategie bei 6 cm Einbautiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI: Optimierung der Dämmstoffdicke; DeepSeek & Qwen: Vollflächige WDVS-Anbringung ist technisch nicht machbar – stattdessen Vorfertigung, Spezialprofile oder Aufsatzsysteme erforderlich.
    Geländerkonstruktion ✅ Konsens Alle drei lehnen konventionelle Metallhalterungen ab; thermische Entkopplung (Isokörbe, thermisch getrennte Verankerungen) ist zwingend.
    Nachweis & Qualitätskontrolle ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert explizit thermografische Endkontrolle; GoogleAI und Qwen nicht – aber Konsens aus Vorsichtsprinzip: Thermografie ist obligatorisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Umsetzung muss auf einer fachlich abgesicherten, berechneten, statisch und bauphysikalisch validierten Planung beruhen – keine Eigenentscheidungen, keine Annahmen zur "Dämmbarkeit" des Anschlusses bei nur 6 cm Einbautiefe.
    🔴 Risiko Oberflächentemperaturen unter Taupunkt (12,6 °C) an Innenwand Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, langfristige Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der Konsolen bei thermischer Entkopplung Tragwerksgefährdung, Absturzrisiko, bauaufsichtliche Beanstandung
    🔴 Risiko Fehlende 2D-/3D-FEM-Berechnung Unvorhersehbare Tauwasserrisiken, Nichterfüllung energetischer Anforderungen, Mängelansprüche
    🔴 Risiko Nicht-zertifizierte Isolierkonsolen oder falsche Verarbeitung Unwirksame Wärmebrückenbrechung, versteckte Kondensatstellen, thermische Rückstauung
    🔴 Risiko Fehlende thermografische Endkontrolle Versteckte Wärmebrücken bleiben unentdeckt, Schäden treten erst nach Monaten/Jahren auf
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Wärmebrückenbrecher-Systeme (z. B. fischer IsoBracket) Langfristige Energieeinsparung, Erfüllung GEG-Anforderungen, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Integration einer vorgefertigten, wärmebrückenoptimierten Anschlussebene Kürzere Bauzeit, höhere Montagegenauigkeit, nachweisbare Qualität
    ✅ Chance Nutzung der Maßnahme als Teil einer ganzheitlichen Sanierung (z. B. mit Fensteraustausch) Synergieeffekte, Kosteneinsparung, verbesserte Gesamtenergiebilanz
    ✅ Chance Übernahme durch zertifizierten Energieberater mit Fördermittelberatung Beantragung von BAFA- oder KfW-Förderung, finanzielle Entlastung
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Anschlussdetails nach DIN 4108 Beiblatt 2 Nachweisbare Bauaufsichtszulassung, Rechtssicherheit, Vermeidung von späteren Mängelrügeverfahren
    1. Sofort einen Bauphysiker und statisch geprüften Sachverständigen beauftragen: Vor jeglicher Planung oder Materialbestellung muss eine 2D-/3D-FEM-Wärmebrückenberechnung sowie eine statische Prüfung der Anschlusskonstruktion erfolgen.
    2. Zertifizierte thermisch getrennte Konsolen ausschließlich einsetzen: Wählen Sie ausschließlich Bauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) für Wärmebrückenbrecher (z. B. fischer IsoBracket, Schock HBC oder Hilti HIT-RE 500 + Isokorb), nicht Standardverankerungen.
    3. Thermografie vereinbaren und vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Unternehmen, dass eine thermografische Endkontrolle nach Vollendung der WDVS-Arbeiten zwingend erfolgt – mit schriftlichem Protokoll und Bewertung durch einen zertifizierten Thermografen.
    4. Keine "einfache Überdämmung" der Anschlüsse: Sammeln Sie alle Einbausituationen (6 cm Abstand, Raffstore-Führung, Geländerposition) und lassen Sie ein individuelles Anschlussdetail nach DIN 4108 Beiblatt 2 erstellen – nicht standardisierte Lösungen akzeptieren.
    5. Fördermittelprüfung durchführen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599), der die Maßnahme auf BAFA- oder KfW-Förderfähigkeit (z. B. EE-Programm) prüft und die Antragstellung begleitet.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktunterlagen zu WDVS, Dämmstoff, Konsolen, Dichtstoffen und Anschlussprofilen – inkl. abZ, CEAbk.-Kennzeichnung, Verarbeitungsrichtlinien und Prüfberichte.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die Umgebung. Dies kann durch Materialwechsel, geometrische Form oder unzureichende Dämmung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrückenkoeffizient, EnEV.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Energieeffizienz.
    Französischer Balkon
    Ein Geländer vor einem bodentiefen Fenster oder einer Fenstertür, das keinen begehbaren Balkon bildet. Es dient als Absturzsicherung.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Absturzsicherung, Brüstung.
    Laibung
    Die seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung in der Wand. Die Laibung sollte gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterleibung, Türleibung, Dämmung.
    Thermische Entkopplung
    Die Reduzierung des Wärmeübergangs zwischen zwei Bauteilen durch den Einsatz von Dämmstoffen oder speziellen Verbindungselementen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Isolierung.
    Ein Dämmstoff mit besonders geringer Wärmeleitfähigkeit, der eine hohe Dämmwirkung bei geringer Dicke ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Vakuumdämmplatte, Resolharz, Polyurethan.
    Wandanschluss
    Die Verbindung zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Wand und Fenster oder Balkon. Der Wandanschluss muss luftdicht und wasserdicht ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtung, Abdichtung.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    2. Warum ist ein Französischer Balkon eine potenzielle Wärmebrücke?
      Ein Französischer Balkon ist oft direkt mit der tragenden Wand verbunden, was einen direkten Wärmeübergang ermöglicht. Die geringe Dämmstärke aufgrund von Platzmangel verstärkt dieses Problem.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für geringe Dämmstärken?
      Hochleistungsdämmstoffe wie Vakuumdämmplatten, Resolharz- oder Polyurethan-Dämmstoffe bieten eine gute Dämmleistung bei geringer Dicke.
    4. Wie kann man die Geländerkonstruktion thermisch entkoppeln?
      Durch den Einsatz von speziellen thermischen Trennelementen zwischen Geländer und Baukörper kann der Wärmeübergang reduziert werden.
    5. Was ist bei den Wandanschlüssen zu beachten?
      Die Wandanschlüsse müssen luftdicht und wasserdicht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Spezielle Dichtbänder und Dichtstoffe sind hierfür geeignet.
    6. Warum ist eine Wärmebrückenberechnung wichtig?
      Eine Wärmebrückenberechnung ermöglicht es, die tatsächlichen Wärmeverluste zu ermitteln und die Wirksamkeit der Dämmmaßnahmen zu überprüfen.
    7. Was sind die Folgen von Wärmebrücken?
      Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung, Schimmelwachstum und Schäden an der Bausubstanz führen.
    8. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    • Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211
      Ermittlung des Wärmeverlustes über Wärmebrücken zur Optimierung der Dämmmaßnahmen.
    • Dämmstoffe für die Fassadensanierung
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Luftdichtheit von Gebäudehüllen
      Bedeutung der Luftdichtheit zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Energieverlusten.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
  2. Wärmebrücke Balkon: Skizze/Fotos für WDVS-Beurteilung nötig
    Zur Beantwortung dieser Frage ...
    Zur Beantwortung dieser Frage braucht man entweder eine maßstäbliche Skizze, aussagefähige Fotos oder eine Ortsbesichtigung. Sorry.
    Freundliche Grüße
  3. WDVS Balkon: Skizzen/Fotos zur Wärmebrücken-Analyse folgen
    Besten Dank vorab
    Besten Dank für die Info, ich werde mal sehen, was ich an Skizzen bzw. Fotos habe und würde sie dann ins Internet stellen ... M. Tagscherer
    Wärmebrücke am Französischen Balkon im WDVSAbk.: Dämmung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Wärmebrücken bei der Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) an einem Mehrfamilienhaus mit französischen Balkonen. Die enge Anbringung der Balkone an der Wand stellt eine Herausforderung dar. Eine fachgerechte Dämmung und die Minimierung von Risiken sind entscheidend für die Energieeffizienz und die Vermeidung von Bauschäden. Zur Beurteilung der Situation sind detaillierte Skizzen oder Fotos notwendig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmebrücke Balkon: Skizze/Fotos für WDVS-Beurteilung nötig ist eine fundierte Beurteilung der Wärmebrückensituation ohne detaillierte Unterlagen (Skizzen, Fotos) nicht möglich. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Dokumentation.
    📊 Zusatzinfo: Die Stärke der Wärmedämmung beträgt 12 cm. Die Raffstores sind sehr eng (6 cm) an der Wand im Bereich der Fenster angebracht, was die Dämmarbeiten zusätzlich erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller wird Skizzen und Fotos bereitstellen, um eine detailliertere Analyse zu ermöglichen, wie im Beitrag WDVS Balkon: Skizzen/Fotos zur Wärmebrücken-Analyse folgen angekündigt. Es ist ratsam, einen Experten für Bauphysik hinzuzuziehen, um die optimale Lösung für die Dämmung und den Wandanschluss zu finden. Die korrekte Montage des WDVS ist entscheidend, um Wärmebrücken und damit verbundene Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, Französischer, Balkon, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer Kosten: Preisspiegel für Balkongeländer, Französische Balkone & Kellerabgang – Preisvergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außengeländer & Vorhangstangen an Poroton befestigen: Hohlkammerdübel, Montage & Dauer?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Absturzsicherung ohne Balkon: Handlauf Pflicht? Geländerhöhe, Vorschriften & Selbstbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Französischer Balkon: Fenstergitter Befestigung – Welche Dübel bei 8cm Abstand?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Abfluss: Bauvorschriften NRW, Drainage Pflicht? Reinigungsprobleme
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon anbringen: Kosten, Montage & Befestigung auf Wärmedämmfassade?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon in Laibung befestigen: Tiefe, Stabilität & Risiken der Montage?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon Montage: Direkt auf Fenster schrauben? Sicherheit & Normen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon: Befestigung durch Dämmung – Dübel, Poroton, Beton & Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Französischer, Balkon, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Französischer, Balkon, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebrücke am Französischen Balkon im WDVS: Dämmung, Montage & Risiken?
Suche nach: Wärmebrücke: Französischer Balkon & WDVS
Suche nach: Wärmebrücke, Französischer Balkon, WDVS, Wärmedämmung, Dämmung, Montage, Wandanschluss, Geländerkonstruktion, Laibung, Sanierung
