Feuchtigkeitsmessung Keller: Hydromette RTU 600 Werte interpretieren? Vergleich, Bedeutung
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation von Feuchtigkeitsmesswerten im Keller, insbesondere bei Verwendung der Gann Hydromette RTU 600. Es wird betont, dass elektrische Messgeräte primär die Leitfähigkeit messen und nicht direkt die Feuchtigkeit. Die Messergebnisse sind von verschiedenen Faktoren wie Tauwasser, Salzen und leitfähigen Materialien abhängig. Eine umfassende Analyse ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Aufgrund feuchter Kellerwände wurde in einem selbständigen Beweisverfahren ein Gutachter bestellt. Dieser hat nun mittels dem elektronischen Messgeräts "Gann Hydromette RTU 600" folgende Messwerte ermittelt:
"An der Außenwand unter der Treppe wurden beim ersten Ortstermin Feuchtigkeitswerte von 120 bis 140 Digit gemessen. Bei einer Vergleichsmessung anlässlich des dritten Ortstermin (Anm: etwa 2 Monate später!) konnten die zuvor ermittelten Werte weitestgehend bestätig werden. "
Messungen, nachdem dieselbe Kellerwand von außen freigelegt wurde:
"Hier vorgenommene Feuchtigkeitsmessungen ergaben Werte von 130 Digit an der oberen und ca. 110 Digit an der unteren Öffnungsstelle. "
Der Gutachter hat sich noch mehrmals mit seinem Messgeräte in dieser Art und Weise ausgetobt. Zwar hat er auch einmal eine erhöhte Luftfeuchtigkeit festgestellt, aber weder den Wert genannt noch dieser Tatsache irgendeine Bedeutung zugeschrieben.
Welche Materialen bzw. deren Rohdichte zugrunde gelegt wurden, bleibt auch der Phantsie überlassen. Jedenfalls kommt der Gutachter zum eindeutigen Ergebnis, dass eine Durchfeuchtung nur von Außen stattfindet.
Sind solche mehr oder weniger ungenau bestimmten Werte eines Gutachtens würdig und haben diese vor Gericht Bestand?
    🔴 KRITISCH: Relativwerte (Digit 120–140) des Gann Hydromette RTU 600 sind ohne Materialkalibrierung, Rohdichteangabe und Vergleichsmessungen an trockenen Referenzstellen nicht interpretierbar – eine Fehldiagnose birgt unmittelbare Gesundheits- und Statikrisiken.
    🔴 KRITISCH: Die alleinige Zuweisung der Durchfeuchtung "nur von außen" ist bauphysikalisch unbegründet und rechtlich unverwertbar; eine Ursachenklärung erfordert zwingend ergänzende Verfahren wie Bohrkernanalyse, Salzprofil oder Thermografie.
    ⚠️ WICHTIG: Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Keller wurden nicht quantitativ erfasst – ohne diese Klimadaten ist eine Differenzierung zwischen Kondensat, kapillarer Aufstiegsfeuchte und echter Durchfeuchtung nicht möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Messungen entsprechen nicht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. EN 16682, DIN 4108-3, VDIAbk. 4766); vor Gericht droht Ausschluss der Beweiskraft.
    Die Interpretation von Feuchtigkeitsmesswerten, insbesondere mit einem Gerät wie der Gann Hydromette RTU 600, erfordert Fachkenntnisse. Die bloßen Zahlenwerte ohne Kontext sind wenig aussagekräftig. 🔴 Hohe Feuchtigkeit im Keller kann auf verschiedene Probleme hindeuten, wie z.B. defekte Abdichtungen, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Vergleichsmessungen: Die vom Gutachter durchgeführten Vergleichsmessungen sind wichtig, um Veränderungen im Zeitverlauf festzustellen.
    • Materialprüfung: Die Rohdichte und Art der Materialien der Kellerwand beeinflussen die Messwerte. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Feuchtigkeitsaufnahme- und -abgabeeigenschaften.
    • Ursachenforschung: Die Ursache der Durchfeuchtung muss gefunden werden. Dies kann durch eine Bauwerksdiagnostik erfolgen.
    • Gutachten prüfen: Das Gutachten sollte die Messmethoden, die Umgebungsbedingungen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur) und die Materialeigenschaften berücksichtigen.
    🔴 Eine unzureichende Interpretation der Messwerte kann zu falschen Schlussfolgerungen und unnötigen oder falschen Sanierungsmaßnahmen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Gutachten von einem zweiten, unabhängigen Sachverständigen prüfen, um eine fundierte Einschätzung der Situation zu erhalten. Klären Sie, ob die Messwerte plausibel sind und die richtigen Schlüsse gezogen wurden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Messung von Feuchtigkeit in Kellerwänden mittels des Geräts Gann Hydromette RTU 600. Die gemessenen Werte in Digit (120-140) sind relative Einheiten, die ohne Kalibrierung auf das jeweilige Material und ohne Kenntnis der Rohdichte keine absolute Aussage über den Wassergehalt zulassen. Der Gutachter hat offenbar keine Materialparameter oder Vergleichsmessungen an trockenen Referenzstellen dokumentiert, was die Aussagekraft der Messung erheblich einschränkt.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Angabe von Digit-Werten ohne Bezug zu Materialart, Rohdichte oder Kalibrierung ist fachlich unzureichend. Ein Gericht könnte diese Messungen als nicht verwertbar einstufen, da sie nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Zudem wurde die Luftfeuchtigkeit zwar erwähnt, aber nicht quantifiziert, obwohl sie ein entscheidender Faktor für die Beurteilung von Feuchteschäden ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gutachters, eine Durchfeuchtung finde nur von außen statt, ist ohne ergänzende Untersuchungen (z.B. Salzanalysen, Kernbohrungen) spekulativ. Feuchtigkeit kann auch durch Kondensation, aufsteigende Feuchte oder Leckagen im Inneren verursacht werden. Die Messung allein an der Außenwand reicht nicht aus, um die Ursache eindeutig zu bestimmen.
    ➕ Ergänzung: Für eine gerichtsfeste Beweisführung wären zwingend erforderlich: die Angabe der Messmethode nach DIN EN 16682, die Dokumentation der Materialfeuchte in Masse- oder Volumenprozent, sowie eine Plausibilitätsprüfung durch Vergleichsmessungen an trockenen Stellen. Auch die Raumluftfeuchte und -temperatur hätten kontinuierlich erfasst werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik, der die Messungen nach aktuellen Normen wiederholt und ein vollständiges Feuchteprotokoll erstellt. Lassen Sie die Messergebnisse des bisherigen Gutachtens durch einen Rechtsanwalt für Baurecht auf ihre Verwertbarkeit vor Gericht prüfen. Fordern Sie vom bisherigen Gutachter die Herausgabe der Rohdaten und Kalibrierungsnachweise.
    Die vorgestellten Feuchtigkeitsmesswerte mit dem Gann Hydromette RTU 600 sind ausschließlich digitale Relativwerte ohne direkte Materialbezugnahme und ohne Kalibrierung auf ein definiertes Substrat – sie sind daher nicht als absolute Feuchtegehalte (z. B. in % Massenanteil oder % Volumenanteil) interpretierbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine "Durchfeuchtung nur von außen stattfindet", ist aus den vorliegenden Messdaten allein nicht ableitbar; das Gerät misst lediglich elektrische Leitfähigkeit bzw. Impedanz, die von Temperatur, Salzgehalt, Temperatur, Oberflächenbeschaffenheit und Materialdichte abhängt – nicht von der Feuchtherkunft.
    ➕ Ergänzung: Für eine aussagefähige Feuchteanalyse im Keller sind ergänzende Verfahren zwingend erforderlich: Bohrkernentnahmen mit Laborbestimmung des Wassergehalts, thermografische Aufnahmen zur Differenzierung von Oberflächen- und Kapillarfeuchte sowie gegebenenfalls Sondierungen zur Ermittlung des Grundwasserspiegels.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von relativen Digitwerten ohne Materialbezug, Kalibrierung und Querverifikation birgt das Risiko einer gravierenden Fehldiagnose – insbesondere bei der Abgrenzung zwischen kapillarer Aufstiegsfeuchte, Kondensatbildung oder echter Durchfeuchtung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, solche unkontrollierten, nicht standardisierten Messwerte seien vor Gericht "würdig" oder "bestandsfähig", ist fachlich unzutreffend; nach DIN 4108-3 und VDI 4766 müssen Messverfahren validiert, dokumentiert und in ihrem Aussagewert eingeschränkt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung einer erhöhten Luftfeuchtigkeit ist sachlich plausibel und hätte – bei quantitativer Erfassung – entscheidende Bedeutung für die Differenzierung zwischen Kondensat und Baufeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder ZVSHK), der eine ganzheitliche Diagnose unter Einbeziehung von Materialproben, Klimadaten, Baubestand und bauphysikalischer Modellierung durchführt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Digit-Werte des Gann Hydromette RTU 600 ohne Materialkalibrierung, Rohdichtebezug und Vergleichsmessungen keine aussagefähige Aussage über den tatsächlichen Feuchtegehalt zulassen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Vergleichsmessungen und Umgebungsbedingungen in den Fokus, DeepSeek betont die gerichtliche Verwertbarkeit gemäß DIN EN 16682, Qwen nennt explizit die Normen DIN 4108-3 und VDI 4766 – alle drei unterscheiden sich in der Gewichtung der Normenrelevanz, nicht jedoch in der grundsätzlichen Forderung nach Standardisierung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Anforderungen an ein gerichtsfestes Protokoll (z. B. Laborbestimmung des Wassergehalts, kontinuierliche Klimadatenerfassung, Herausgabe von Rohdaten); Qwen nennt zusätzlich thermografische Aufnahmen und Grundwasserspiegel-Sondierungen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, solche Messwerte seien vor Gericht "würdig" oder "bestandsfähig" – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur implizit durch die Forderung nach DIN-konformer Dokumentation adressiert.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere, normkonforme und gerichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Entscheidung über Sanierungsmaßnahmen ohne vollständige, nach DIN EN 16682 durchgeführte Feuchtediagnostik.
    Interpretierbarkeit der Digit-Werte (120–140) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eine direkte Interpretation ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Normwidrigkeit, GoogleAI konzentriert sich auf den Kontext (Material, Umgebung).
    Ursachenanalyse ("nur von außen") ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen widerlegen die Aussage eindeutig als spekulativ; GoogleAI verlangt Ursachenforschung, ohne sie direkt zu widerlegen.
    Erforderliche ergänzende Verfahren ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ergänzende Messungen: Bohrkernentnahmen/Laboranalyse (DeepSeek, Qwen), Thermografie (Qwen), Klimadaten (alle), Vergleichsmessungen (GoogleAI, DeepSeek).
    Gerichtliche Verwertbarkeit ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die Ausschlussgefahr – GoogleAI erwähnt dies nicht; der Konsens liegt bei "nicht verwertbar ohne vollständige Dokumentation nach DIN EN 16682".
    Handlungsempfehlung zur Klärung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ein zweites, unabhängiges Gutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen mit bauphysikalischer Diagnostikkompetenz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18066 oder ZVSHK zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine vollständige, normkonforme Feuchtediagnostik inkl. Materialproben, Klimadaten, Thermografie und Plausibilitätsprüfung durchführt – ohne diese Basis darf keine Sanierung geplant werden.
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch unkalibrierte Digit-Werte Gesundheitsgefahr durch Schimmel, unnötige Sanierungskosten, langfristiger Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlende Klimadatenerfassung (Luftfeuchte/Temperatur) Unmöglichkeit, Kondensat von Baufeuchte zu unterscheiden – fehlgeleitete Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Materialkalibrierung und Rohdichteangabe Messwerte sind physikalisch nicht zuordbar – keine Aussage über tatsächlichen Wassergehalt möglich
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation nach DIN EN 16682 Gerichtlicher Ausschluss der Messdaten – Beweislastversagen bei Streitigkeiten mit Bauherren oder Versicherungen
    🔴 Risiko Einseitige Attribution der Feuchtequelle ("nur von außen") Übersehen interner Ursachen (z. B. Leckagen, Kondensation an kühlen Bauteilen) – Sanierung greift nicht
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Feuchtediagnostik Langfristige Schadensvermeidung, rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungsregulierung
    ✅ Chance Quantitative Klimadatenerfassung (Langzeitmonitoring) Verlässliche Differenzierung zwischen saisonalen Schwankungen und echten Schäden
    ✅ Chance Bohrkernanalyse mit Laborbestimmung Objektive, gerichtsfeste Bestimmung des Wassergehalts und Salzverteilungsmuster zur Herkunftsbestimmung
    ✅ Chance Thermografische Aufnahme im feuchten Zustand Visualisierung von Temperaturunterschieden und Feuchteverteilung – Identifikation von Wärmebrücken und Kondensationsstellen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen frühzeitig Prävention teurer Fehlinvestitionen, klare Entscheidungsgrundlage für Sanierung oder Beobachtung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18066 oder ZVSHK zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht einen allgemeinen Gutachter – und beauftragen Sie ihn mit einer vollständigen Feuchtediagnostik nach DIN EN 16682.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom bisherigen Gutachter schriftlich sämtliche Rohdaten, Kalibrierungsnachweise, Umgebungsdaten (Temperatur, Luftfeuchte während Messung) und Materialangaben zur Kellerwand an.
    3. Normkonforme Messung verlangen: Stellen Sie sicher, dass die Neumessung stets mit Referenzmessungen an trockenen Stellen, dokumentierter Materialart/Rohdichte und kontinuierlicher Klimadatenerfassung erfolgt.
    4. Rechtliche Prüfung einholen: Lassen Sie das bestehende Gutachten durch einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Baurecht auf seine Beweisfähigkeit vor Gericht prüfen – insbesondere auf Erfüllung der Vorgaben aus DIN 4108-3 und VDI 4766.
    5. Ergänzende Verfahren veranlassen: Vereinbaren Sie mit dem neuen Sachverständigen explizit die Durchführung von Bohrkernentnahmen mit Laboranalyse, Thermografie im feuchten Zustand und gegebenenfalls einer Grundwasserspiegel-Sondierung.
    6. Sanierung pausieren: Unterlassen Sie bis zum Abschluss der normkonformen Diagnostik jegliche Sanierungsmaßnahmen – weder Abdichtung noch Dämmung noch Belüftung ohne klare Ursachenfestlegung.
    Hydromette RTU 600
    Ein elektronisches Messgerät zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. Es misst den elektrischen Widerstand des Materials, der von der Feuchtigkeit beeinflusst wird.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessgerät, Bausubstanz, Materialfeuchte.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Baustoffs einschließlich der Poren. Sie beeinflusst die Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe des Materials.
    Verwandte Begriffe: Baustoff, Materialeigenschaften, Porosität.
    Durchfeuchtung
    Der Zustand, wenn ein Baustoff übermäßig viel Feuchtigkeit aufgenommen hat. Dies kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz, Feuchtigkeitsgehalt.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Funktion gewährleisten. Dazu gehören Wände, Decken, Böden und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauteile, Tragwerk.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Dies spielt eine Rolle bei aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Porosität, Oberflächenspannung.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Beweisverfahren
    Ein gerichtliches Verfahren zur Klärung von Tatsachen, oft im Zusammenhang mit Baumängeln oder Schäden. Ein Gutachter wird beauftragt, die Situation zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Sachverständiger, Gericht.
    1. Welche Bedeutung haben die Feuchtigkeitswerte der Hydromette RTU 600?
      Die Hydromette RTU 600 misst den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen. Die Werte geben einen Hinweis auf den Feuchtigkeitszustand, müssen aber im Kontext der Materialeigenschaften und Umgebungsbedingungen interpretiert werden. Hohe Werte deuten auf eine Durchfeuchtung hin, deren Ursache ermittelt werden muss.
    2. Wie zuverlässig sind die Messungen mit der Hydromette RTU 600?
      Die Hydromette RTU 600 ist ein gängiges Messgerät, aber die Zuverlässigkeit der Messungen hängt von der korrekten Anwendung und Kalibrierung des Geräts ab. Auch die Erfahrung des Gutachters spielt eine Rolle bei der Interpretation der Werte. Vergleichsmessungen und die Berücksichtigung der Materialeigenschaften sind wichtig.
    3. Was bedeutet es, wenn die Feuchtigkeitswerte im Keller erhöht sind?
      Erhöhte Feuchtigkeitswerte im Keller deuten auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder eindringendes Wasser. Die Ursache muss gefunden und behoben werden, um Folgeschäden wie Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    4. Wie kann man die Ursache für erhöhte Feuchtigkeit im Keller finden?
      Die Ursachenforschung erfordert eine systematische Analyse. Dazu gehören die Inspektion der Kellerwände und -böden, die Überprüfung der Abdichtungen, die Messung der Luftfeuchtigkeit und Temperatur sowie gegebenenfalls die Durchführung von Materialproben. Ein Bausachverständiger kann bei der Ursachenfindung helfen.
    5. Welche Maßnahmen sind bei erhöhter Feuchtigkeit im Keller erforderlich?
      Die Maßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände, die Verbesserung der Belüftung, die Installation einer Drainage oder die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. Die Maßnahmen sollten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    6. Kann man Feuchtigkeit im Keller selbst messen?
      Es gibt einfache Feuchtigkeitsmessgeräte für den Hausgebrauch. Diese können einen ersten Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme geben. Für eine genaue Diagnose und Ursachenforschung ist jedoch die Expertise eines Fachmanns erforderlich.
    7. Wie oft sollte man die Feuchtigkeit im Keller messen?
      Die Häufigkeit der Messungen hängt von der Situation ab. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsprobleme sollten regelmäßige Messungen durchgeführt werden, um Veränderungen festzustellen. Nach Sanierungsmaßnahmen sollten die Messungen fortgesetzt werden, um den Erfolg der Maßnahmen zu überprüfen.
    8. Was kostet ein Gutachten zur Feuchtigkeitsmessung im Keller?
      Die Kosten für ein Gutachten zur Feuchtigkeitsmessung im Keller variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Honorar des Gutachters. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Symptome und Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Verschiedene Gründe, die zu Feuchtigkeit im Keller führen können.
    • Keller richtig lüften
      Wie man durch richtiges Lüften Feuchtigkeitsprobleme vermeiden kann.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
      Wie man Schimmelbefall im Keller beseitigt und vorbeugt.
  2. Gutachten Keller: Durchfeuchtung nur von außen!
    Hallo Maria,
    "Jedenfalls kommt der Gutachter zum eindeutigen Ergebnis, dass eine Durchfeuchtung nur von außen stattfindet. "
    Das ist doch zumindest schon mal eine Aussage, die auch vermutlich Ihrem Anliegen entsprich?
    Haben Sie jetzt Angst, dass die Gegenseite das anzweifeln könnte?
    Derjenige welcher misst, ist doch schon der vom Gericht bestellte öbvS?
    Ich lese weiter, es wurde draußen bereits ausgeschachtet.
    Und draußen wurde (von dem öbvS) nichts gefunden?
  3. Hydromette RTU 600: Durchfeuchtung per Darrmethode bestätigen
    Sie sind warum unzufrieden mit den Messungen?
    Die GANN-Hydromette ist keine Wünschelrute, sondern ein vielverwendetes Messgerät. Vorteil: zerstörungsfreie Messung. Wenn Sie es nicht glauben wollen, dann können Sie ja einen Bohrkern ziehen lassen und diesen mittels Darrmethode kontrollieren lassen. Das Ergebnis wird sein: Massive Durchfeuchtung des Mauerwerks, welches nur durch Feuchteeindringungen möglich ist. Tauwasser als Folge von zu hoher Luftfeuchtigkeit schafft eine so starke Durchfeuchtung nicht!
    "Digits" ist ein einheitenloser Skalenwert, der entsprechend Baumaterial zu bewerten ist. Werte weit über 80 sprechen da eine deutlihe Sprache "nass" nicht nur "ein wenig Kondensatfeuchte".
    Wenn Sie den Sachverständigen damit ärgern wollen, fragen Sie nach einer genaueren Auswertung. Sie erhalten dann die Auswertungstabellen aus dem Handbuch der GANN-Hydromette. Am Ergebnis ändert dies mit aller Wahrscheinlichkeit jedoch nichts. Es sorgt nur dafür, dass Sie zwischendurch noch mal einen Kostennachtrag für die Beantwortung Ihrer Frage einzahlen dürfen.
  4. Feuchtemessung: Elektrische Geräte messen Leitfähigkeit, keine Feuchte
    Foto von Edmund Bromm
    Die Frage ist doch, kann man mit einem elektrischen Gerät die Feuchte messen
    Dazu gibt es nur ein klares nein.
    Es bleibt immer eine Leitfähigkeitsmessung.
    Dies hat nichts mit Feuchtemessung zu tun.
    Klar ist zwar, dass eine höhere Feuchte auch zu einer "Verbesserung" der Leitfähigkeit führt.
    Aber um die Feuchte zu messen, braucht man andere Möglichkeiten.
    Dazu auch noch den Beitrag von Prof. Helmut Fenzmer.
    Erklärung zum Artikel Feuchtemessung
    H. Venzmer, K. Leuthold, L. Koss und N. Lesnych:
    Baufeuchtigkeit  -  Von der Messung bis zur Visualisierung von Feuchtigkeitsverteilungen erschienen im Tagungsband der 17. Hanseatischen Sanierungstage vom Bundesverband Feuchte & Altbausanierung e.V. im November 2006
    (1) Hiermit erklären die o.g. Autoren, dass die im o.g. Manuskript dargestellten Messergebnisse der Feuchte (64 bis 84 % Abweichung gegenüber der gravimetrischen Methode), die von einem unserer Partner durch Verwendung der Gann-Hydromette UNI 2 ermittelt wurden, fehlerhaft sind und deshalb ausdrücklich aus der Gesamtauswertung ausgeschlossen werden.
    (2) Die Firma GANN Mess- und Regeltechnik (Messtechnik, Regeltechnik) GmbH legt Wert auf
    die Feststellung, dass bei Ziegel- oder Ziegelmauerwerk sowohl mittels der Widerstands- / Leitfähigkeitsmessmethode wie auch mittels der Dielektrizitätskonstante- / Hochfrequenz-Messmethode keine ausreichend präzisen Messergebnisse (exakte Auswertung in Gewichts- oder Volumenprozente (Gewichtsprozente, Volumenprozente)) zu erzielen sind. Deshalb stellt die Fa. Gann GmbH für diese Baustoffe auch keine Umrechnungstabellen zur Verfügung. Dies bedeutet allerdings nicht, dass z.B. mit einer Hydromette UNI 2 und dafür
    geeigneten Elektroden keine aussagefähigen Vergleichswerte und /
    oder eine quantitative Feuchtebewertung erzielt werden können.
    Ziegel = allgemeine Bezeichnung für verschiedene Ziegelprodukte mit unterschiedlicher Rohwichte, Wasseraufnahmevermögen, Ausgleichsfeuchte und elektrischer Leitfähigkeit sowie diverser Herstellungsprozesse, die auf die Messgenauigkeit einen
    unterschiedlich großen Einfluss haben Ziegelmauerwerk = allgemeine Bezeichnung für verschiedene Mischmauerwerke
    aus diversen Ziegelprodukten, Mörteln, Putzen etc.
    Prof. Dr. Dr. Helmuth Venzmer
    Wismar, den 17. September 2007
    Also nochmals zusammengefasst, diese Messungen sind für Feuchte untauglich.
    Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es nach wie vor "Sachverständige" gibt, die mit einem als Feuchtemessgerät (so steht es oft auf den Koffer) ausgegebenen Leitfähigkeit messen und dazu aussagen, es handelt sich bei soundso viel Digits um eine feuchte Wand.
    Natürlich kann es einem Fachmann/Frau bei Bewertungen oder einer Instandsetzungsplanung behilflich sein.
  5. Feuchteindikator: Keine eindeutigen Umrechnungsergebnisse erzielbar
    Schöner Beitrag
    Herr Bromm! Welcher den Laien mehr verwirrt als nutzt!
    Kein SV wird sagen das mit dem o.g. Feuchteindikator eindutige Umrechnungsergebnisse zu erzielen sind. Ist in diesem Beitrag auch nicht geschehen.
    Es ist mithin zu unterscheiden zwischen dielektrischen Messverfahren (Messung des elektrischen Leitwertes direkt zwischen zwei Polen) und einem kapazitiven Tiefenmessfeld welches Nicht die Leitfähigkeit zwischen zwei Polen misst da es nur einen "POL" hat.
    Bei dem hier genannten Feuchteindikator handelt es sich um ein Gerät welches Werte als Digits (Zähleinheiten) angibt. Dieses wird durch die sogenannte Aktiv Elektrode als Aufsatz (wahrscheinlich hier B 50) vorgenommen.
    Natürlich weiß das Gerät nicht, wie dicht ein Ziegel ist, aber es gibt durch das Tiefenmessfeld einen eindeutigen Rückschluss auf Oberflächennah (Kondensat, wobei auch bei oberflächennaher tropfbarer Feuchte und trockenem Untergrund ein Trockener Ablesewert erzielt wird) oder Feucht (bei Mauerwerk 70  -  90 Digits) und Nass (100 und größer wobei ab 130 Digits mit tropfbarem Wasser zu rechnen ist) je höher die Rohdichte des Baustoffes, desto höher gehen die Grundannahmen.
    Selbstverständlich könnte ein "unwilliger/unfähiger SV" dieses um ca. 10  -  15 Digits durch seine Haltung während der Messung oder Messung innerhalb Salzen oder Eckbereichen beeinflussen aber wenn es Mauerwerk ist, dann ist es bei diesen Ablesewerten einfach nass!
    Eine weitergehende Untersuchung würde hier bei einem normalen Mauerwerk lediglich die Verfahrenskosten im Rahmen einer wirtschaftlichen Gutachtenerstattung nach oben schnellen lassen.
  6. Feuchtemessgeräte: Keine direkte Feuchtemessung möglich!
    Klar, dass es hier Menschen gibt die es immer noch nicht glauben wollen
    Es ist ja auch zu einfach mit einem einfachen elektrischen Messgerät etwas zu messen.
    Trotzdem es ist keine Feuchte die gemessen wird.
    Auch die Firma Gann hat sich klar dazu geäußert.
    Dabei belasse ich es.
  7. Feuchte Baustoffe: Bessere Strom- und Wärmeleitfähigkeit
    Hat auch niemand behauptet
    aber selbst bei Schülern im Grundschulalter hat sich herumgesprochen das eine mit Wasser gefüllte Badewanne Strom besser leitet als eine leere?
    Ebenso leitet ein Feuchter Baustoff Strom Wärme u.a. natürlich besser als ein Trockener ...
  8. Hydromette-Wert 120 Digits: Keine Aussagekraft ohne Analyse!
    Dann haben Sie einen Wert von 120 Digits und dies sagt nichts aus, denn ...
    welcher Anteil ist Tauwasser; Salze; leitfähige Farbe; leitfähiger Baustoff usw..
    Hilft also überhaupt nicht weiter!
  9. Hydromette: Tiefenmessfeld vs. Oberflächenfeuchtigkeit durch Kondensat
    In meiner Badewanne
    ist aber kein Salz (außer Badesalz) und kein Tauwasser?
    Aber im Ernst gibt es auch noch die Messung per Mikrowelle welches die hygroskopischn Salze nicht berücksichtigt.
    Leitfähige Farbe?
    Mein Gann Messgerät / Indikator zeigt komischerweise bei einer Benetzung der Oberfläche durch eine Sprühflasche bis zur filmbilden Feuchtigkeit auf der Oberfläche Aufgrund des Tiefenmessfeldes noch trocken an.
    MEssbare Feuchte aus Kondensat bekome ich erst bei einer Rückabsorption des Kondensates in den Baustoff.
    Salze wiederum werden erst zum großen Problem wenn an der Oberflächlich einiges abgelagert wurde und ich darin messe. Andere ausreichend große Salzmengen wären in der Wand im Wasser gelöst ... und dann hätte ich? "Wasser" im Baustoff.
    Wichtig ist bei derartigen Messungen und Feststellungen das es eine "Indikation" ist.
    Hierbei geht es nicht darum das eine exakte % Angabe der Feuchte wie bei einer Belegreife Messung per CM Gerät vorgenommen wird, sondern um eine Annäherung. Ebenso das der "Messende" NICHT Feuchte dorthin produzieren möchte wo er diese haben möchte, sondern unvoreingenommen das feststellt was tatsächlich vorhanden ist.
    Ihre Ablehnung hierzu kann ich jedoch in soweit nachzuvollziehen das es genügend "Sachkundige" gibt die von Feuchtigkeit von 100 % o.ä. reden. Diese Aussagen sind meist völliger Quatsch und für eine Instandsetzungsplanung absolut unbrauchbar.
  10. Widerstandsmessung: Keine direkte Feuchtemessung im Keller!
    Herr Bachmann ist das so schwierig, es ist trotzdem keine Feuchtemessung
    Es ist und bleibt eine Widerstandsmessung.
  11. Feuchte vs. Widerstand: Geringerer Widerstand bei Durchfeuchtung
    Und ein feuchter Baustoff
    hat wiederum eine höhere Leitfähigkeit also geringeren Widerstand als ein Trockener ... ist auch nicht so schwierig oder?
    Ich denke das ist Pennälerphysik 5. Schuljahr ...
    Die Diskussion führen sie doch auch seit viiielen Jahren im SV Kreis des DHBV?
    Und wie man so merkt wollen sie auch da denn Zusammenhang nicht einsehen? Na sei es drum aber eine gängige und gerichtsbekannte Methode einer "Indikation" wollen und können sie nun nicht wirklich ständig wegen einer gewissen Starrköpfigkeit anfeinden?
    Ich habe nie behauptet damit einen exakten Feuchtegehalt unter Berücksichtigung der Haushaltsfeuchte angeben zu können.
    Bei einem "Behaupteten" Schimmelschaden Aufgrund eines Kondenstschadens würde ich vom Richter ganz schön Haue bekommen wenn ich mal ein paar Bohrkerne nehme und "darre (n) " lassen oder ein paar wundervolle Löcher für eine CM-Messung stemme, nur um dann das in CM% sagen zu können was zuvor als ca. Wert eindeutig war.
    Zur Beurteilung einer Bauwerksinstandsetzung alleine ist das (meist) nach wie vor zu wenig.
  12. Diskussion beendet: Keine weiteren Beiträge zur Feuchtemessung
    Es spricht für Sie, dass Sie mich persönlich angreifen wollen.
    Und ich habe keine Lust in diesem Stil mit Ihnen zu diskutieren.
    Da Sie zur eigentlichen Frage nichts beitragen können, belasse ich es dabei.
  13. Starrköpfigkeit bei Feuchtemessung: Einfachste Physik missachtet?
    Einen persönlichen Angriff
    kann ich nach wie vor nicht sehen. Die Starrköpfigkeit in diesem Bereich können und wollen sie doch nicht wirklich abstreiten? Wer ihre Beiträge verfolgt weiß was ich meine.
    Was ich beschrieben habe ist einfachste Physik, welche selbst von Schülern ohne bautechnische Grundkenntnisse verstanden wird.
    Der Rückzug ist nun auch wieder unter Rückzugsgefecht abzuheften. Übrigens wird etwas dass Tatsache ist auch nicht durch fortlaufendes wiederholen und nicht beantworten als "nicht geschehen" gelten können?
  14. Analogie: Spannungsmessung beim Tacho vs. Geschwindigkeitsübertretung
    leider
    half es mir gar nichts, bei der letzten Geschwindigkeitsübertretung mit Verfolgung darauf hinzuweisen, dass die Beamten mit Ihrem Tacho nur eine Spannung gemessen haben und keinesfalls meine Geschwindigkeit.
    Wollt der gar nicht hören und hat mir trotzdem den Arsch gehauen.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Feuchtigkeitsmessung im Keller: Hydromette RTU 600 – Werte richtig interpretieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation von Feuchtigkeitsmesswerten im Keller, insbesondere bei Verwendung der Gann Hydromette RTU 600. Es wird betont, dass elektrische Messgeräte primär die Leitfähigkeit messen und nicht direkt die Feuchtigkeit. Die Messergebnisse sind von verschiedenen Faktoren wie Tauwasser, Salzen und leitfähigen Materialien abhängig. Eine umfassende Analyse ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Hydromette RTU 600 liefert keine direkten Feuchtigkeitswerte, sondern misst die Leitfähigkeit. Eine Interpretation der Werte ohne Berücksichtigung anderer Faktoren kann zu falschen Schlüssen führen. Siehe hierzu Hydromette-Wert 120 Digits: Keine Aussagekraft ohne Analyse!.
    📊 Zusatzinfo: Die Darrmethode, bei der ein Bohrkern entnommen und getrocknet wird, dient als Referenzmethode zur Bestimmung der tatsächlichen Feuchtigkeit im Mauerwerk. Diese Methode ist genauer, aber auch aufwendiger als die Messung mit der Hydromette. Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass eine massive Durchfeuchtung des Mauerwerks in der Regel auf Feuchteeindringungen von außen zurückzuführen ist.
    ✅ Empfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Interpretation der Messwerte sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Dieser kann die Messergebnisse im Kontext der baulichen Gegebenheiten bewerten und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden empfehlen. Beachten Sie auch den Beitrag Gutachten Keller: Durchfeuchtung nur von außen!.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu ermitteln, ist eine umfassende Analyse erforderlich. Diese sollte neben der Messung mit der Hydromette auch eine visuelle Inspektion der Bausubstanz und gegebenenfalls weitere Messungen (z.B. CM-Messung) umfassen. Die Ergebnisse sollten von einem Fachmann interpretiert werden, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeitsmessung, Keller, Hydromette, RTU". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellertreppe bauen: Holzarten, Statik, Feuchtigkeit & sichere Konstruktion?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller hohe Luftfeuchtigkeit (80-90%): Ursachen, Maßnahmen & Schimmelprävention?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeitsmessung, Keller, Hydromette, RTU" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeitsmessung, Keller, Hydromette, RTU" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeitsmessung Keller: Hydromette RTU 600 Werte interpretieren? Vergleich, Bedeutung
Suche nach: Feuchtigkeitswerte richtig interpretieren
Suche nach: Feuchtigkeitsmessung, Keller, Hydromette RTU 600, Feuchtigkeitswerte, Gutachten, Interpretation, Durchfeuchtung, Kellerwand
