Dröhnender Gehschall bei Parkett: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Der Thread behandelt die Problematik von dröhnendem Gehschall bei Parkett auf schwimmendem Estrich im Neubau. Als Ursache wird die verwendete Trittschalldämmung aus Polystyrol diskutiert. Mineralwolle wird als potenziell bessere Alternative für die Schallabsorption genannt. Die korrekte Ausführung der Randstreifen ist ebenfalls entscheidend für die Schallübertragung.
Bei unseren Neubau haben wir auf schwimmenden Estrich Buchenparkett kleben lassen. Beim Begehen hört man ein lautes dröhnen und der Boden virbriert. Die Randstreifen haben sich gesenkt. Was kann ich dagegen tun?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische und statische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik/Parketttechnik), da Vibrationen Resonanzen und Ermüdungsschäden an Estrich, Klebeverbindung und ggf. Rohdecke verursachen können.
    🔴 KRITISCH: Gesunkene Randstreifen signalisieren fehlenden Dehnungsraum – unmittelbare Gefahr von Spannungsrisse, Aufwölbungen und Parkettschäden bei klimatischen Schwankungen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur (z. B. Nachschneiden der Fuge oder Auftragen von Dichtmasse); das Problem liegt in der Grundkonstruktion und erfordert fachgerechte Diagnose vor jeglicher Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Estrichfeuchte vor Sanierung – zu hohe Restfeuchte beeinträchtigt Klebeverbindungen und begünstigt Schäden.
    Ein dröhnender Gehschall und Vibrationen im Boden nach dem Verlegen von Buchenparkett auf schwimmendem Estrich deuten auf Probleme mit der Schallübertragung und/oder der Estrichkonstruktion hin. Das Absenken der Randstreifen ist ein zusätzliches Warnsignal.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelnde Trittschalldämmung: Der Estrich ist 'schwimmend', sollte also durch eine Dämmschicht vom Rohbau entkoppelt sein. Fehlt diese oder ist sie ungeeignet, überträgt sich der Schall direkt.
    • Schallbrücken: Direkte Verbindungen zwischen Estrich und Baukörper (z.B. durch Heizungsrohre, die die Dämmschicht durchdringen) leiten Schall weiter.
    • Falsche Estrichdicke: Ein zu dünner Estrich kann Schwingungen verstärken.
    • Hohlräume unter dem Estrich: Diese können als Resonanzkörper wirken und den Schall verstärken.
    • Probleme mit dem Parkettkleber: Ein ungeeigneter Kleber kann die Schallübertragung begünstigen.
    • Fehlende oder mangelhafte Randdämmstreifen: Die Randdämmstreifen müssen umlaufend angebracht sein und Bewegungen des Estrichs aufnehmen können. Das Absenken deutet auf eine Kompression oder falsche Dimensionierung hin.
    🔴 Gefahr: Die Vibrationen könnten langfristig zu Schäden am Estrich oder Parkett führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Bausachverständigen oder Akustiker überprüfen. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Prüfen Sie die Ausführung der Randdämmstreifen und ob Schallbrücken vorhanden sind.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei schwimmend verlegten Parkettböden auf Estrich. Das Dröhnen beim Begehen deutet auf eine mangelhafte Trittschalldämmung oder eine fehlende Entkopplung des Parketts vom Estrich hin. Die Vibrationen und das Absenken der Randstreifen sind ernstzunehmende Anzeichen für eine unzureichende oder beschädigte Randfugenausbildung.
    🔴 Gefahr: Die gesenkten Randstreifen weisen auf eine fehlende oder zerstörte Randfuge hin. Dies kann zu Schallbrücken führen, die den Trittschall massiv verstärken. Zudem besteht die Gefahr, dass sich der Parkettboden bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen wellt oder aufwirft, da ihm der notwendige Dehnungsraum fehlt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer Kombination aus fehlender oder zu dünner Trittschalldämmung unter dem Estrich und einer nicht fachgerecht ausgeführten Randfuge. Bei Neubauten ist zudem die Restfeuchte des Estrichs kritisch zu prüfen, da zu hohe Feuchtigkeit die Klebeverbindung beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Nachbesserung durch Nachschneiden der Randfuge oder Auftragen von Dichtmasse wird das Dröhnen nicht beheben. Das Problem liegt tiefer in der Konstruktion und erfordert eine umfassende Analyse der gesamten Bodenaufbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Parketttechnik oder einen Bauphysiker. Dieser muss den Bodenaufbau durch Kernbohrungen überprüfen, die Estrichfeuchte messen und die Randfugenausbildung kontrollieren. Erst nach dieser Diagnose kann eine Sanierung geplant werden, die je nach Schwere von einer Teilöffnung bis zum vollständigen Rückbau und Neubau des Bodens reichen kann. Die Kosten hierfür sind ohne Gutachten nicht seriös zu beziffern, liegen aber bei einer Komplettsanierung schnell im fünfstelligen Bereich.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende konstruktive Mängelkonstellation hin: Ein schwimmender Estrich mit aufgeklebtem Parkett sollte akustisch und mechanisch entkoppelt sein – das dröhnende Geräusch sowie die Vibration und die gesunkenen Randstreifen deuten jedoch auf eine fehlende oder versagende Entkopplung zwischen Estrich und Rohdecke hin.
    🔴 Gefahr: Die Vibrationen und das Dröhnen signalisieren mögliche dynamische Resonanzen, die langfristig zu Rissbildung im Estrich, Schädigung der Klebeverbindung oder sogar Ermüdung der Rohdecke führen können – insbesondere bei wiederholter Belastung.
    🔴 Gefahr: Gesunkene Randstreifen zeigen, dass die Dehnungsfugen nicht mehr funktionsfähig sind; dies birgt das Risiko von Spannungsrisse im Parkett, Verformungen oder sogar Aufwölbungen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "schwimmender Estrich" ist hier irreführend – ein echter schwimmender Estrich darf keinerlei festen Kontakt zur Rohdecke haben; das Dröhnen beweist vielmehr unzulässige punktuelle Verbindung oder unzureichende Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind unzureichende Dämmung unter dem Estrich, zu geringe Estrichdicke, fehlende oder defekte Trennlagen zwischen Estrich und Untergrund oder eine nicht plane Rohdecke, die zu lokalen Auflagerungen führt.
    ➕ Ergänzung: Die Klebeverbindung des Parketts ist bei einer vibrierenden Unterlage langfristig gefährdet – Delamination, Klappern oder Fugenöffnungen sind vorprogrammiert, sobald die dynamische Belastung die Haftfestigkeit übersteigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Bodenbeläge zur messtechnischen Analyse (Schall- und Schwingungsmessung) sowie zur bautechnischen Begutachtung – eine bloße Nachbesserung ohne Ursachenanalyse birgt erhebliche Folgeschäden und Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das dröhnende Geräusch und die Vibrationen als klar kritische Symptome einer fehlenden oder gestörten Entkopplung zwischen Estrich und Rohdecke.
    • Alle betonen die gravierende Bedeutung der gesunkenen Randstreifen als Hinweis auf versagende Randfuge und fehlenden Dehnungsraum.
    • Alle weisen explizit auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen hin – kein Modell empfiehlt Eigenreparaturen.
    • GoogleAI nennt "falsche Estrichdicke" und "Hohlräume unter dem Estrich" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen heben stattdessen stärker die Unzulänglichkeit der Entkopplung und die Irreführung des Begriffs "schwimmender Estrich" hervor.
    • DeepSeek legt besonderen Fokus auf die Restfeuchte des Estrichs als relevante, aber oft übersehene Variable – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen erwähnt es indirekt im Kontext der Klebeverbindung.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko einer Ermüdung der Rohdecke durch dynamische Resonanzen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen beide die Gefahr der Delamination und Fugenöffnungen durch dauerhafte Vibration – GoogleAI erwähnt dies nur im Zusammenhang mit "Problemen mit dem Parkettkleber", ohne die Mechanik zu konkretisieren.
    • Qwen korrigiert terminologisch: "Die Aussage ‚schwimmender Estrich‘ ist hier irreführend" – GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff weiterhin ohne grundsätzliche Kritik, obwohl alle drei Modelle die fehlende Entkopplung diagnostizieren. Qwens Einschätzung ist bei Vorsichtsprinzip maßgeblich: Ein echter schwimmender Estrich darf keinen Kontakt zur Rohdecke haben – daher ist die Bezeichnung in diesem Fall technisch falsch und täuschend.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Der Begriff "schwimmender Estrich" ist im vorliegenden Fall irreführend und muss korrigiert werden – dies ist zentral für korrekte Haftungs- und Sanierungsentscheidungen.
    Ursache des Dröhnens ✅ Konsens Fehlende oder gestörte Entkopplung zwischen Estrich und Rohdecke (Schallbrücken, unzureichende Dämmung, punktuelle Verbindungen)
    Bedeutung gesunkener Randstreifen ✅ Konsens Versagende Randfuge → fehlender Dehnungsraum → Risiko von Spannungsrisse, Aufwölbungen, Parkettschäden
    Gefahr für Baukonstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek warnen vor Estrich-/Parkettschäden; Qwen ergänzt das Risiko einer Ermüdung der Rohdecke → Konsens: langfristige strukturelle Risiken bestehen
    Fachliche Diagnose ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik, Parketttechnik oder Bausachverständigen) mittels messtechnischer Analyse und ggf. Kernbohrung
    Sanierungsmöglichkeit ohne Diagnose ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen Nachbesserungen (z. B. Nachschneiden der Fuge) ab – Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Unwirksamkeit solcher Maßnahmen → Konsens: keine Sanierung ohne vorherige Ursachenanalyse
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger, unbestrittener KI-Konsens: Der vorliegende Fall stellt ein konstruktives Mängelsystem dar, das fachlich abgeklärt werden muss – bevor auch nur eine Sanierungsmaßnahme geplant wird. Jede Verzögerung erhöht das Risiko schwerwiegender Folgeschäden.
    🔴 Risiko Ermüdungsschäden an der Rohdecke durch dauerhafte Resonanzschwingungen Langfristige statische Beeinträchtigung, hohe Sanierungskosten, Haftungsrisiko bei Vermietung
    🔴 Risiko Versagen der Klebeverbindung durch dynamische Belastung → Delamination und Fugenöffnungen Funktionsverlust des Parketts, Verunreinigungen im Estrichhohlraum, erhöhte Trittschallübertragung
    🔴 Risiko Fehlender Dehnungsraum (gesunkene Randstreifen) → Spannungsrisse oder Aufwölbungen bei Klimaschwankungen Sichtbare Oberflächenschäden, Verletzungsgefahr, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Irreführende Bezeichnung "schwimmender Estrich" bei tatsächlich vorhandenen Schallbrücken Fehleinschätzung der Bauherrschaft, Haftungsprobleme im Schadensfall, Versäumung rechtzeitiger Mängelanzeige
    🔴 Risiko Unentdeckte hohe Estrichfeuchte → nachträgliche Schädigung des Parketts durch Quellung oder Schimmelpilzbildung Gesundheitsrisiko, erheblicher Rückbauaufwand, Kosten für Schadensbeseitigung und Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose ermöglicht gezielte Teil-Instandsetzung statt komplettem Rückbau Kostenreduktion, Erhalt des Bestandsparketts, Minimierung von Baulärm und -zeit
    ✅ Chance Integration moderner Dämmsysteme bei Sanierung führt zu deutlich verbesserter Schallschutzklasse (z. B. nach DINAbk. 4109) Steigerung des Wohnkomforts, Wertsteigerung der Immobilie, bessere Vermietbarkeit
    ✅ Chance Nachweis dokumentierter Mängel stärkt die Position bei Ansprüchen gegenüber Planer, Estrichleger oder Parkettleger Rechtssichere Geltendmachung von Mängelbeseitigung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Standardisierte messtechnische Dokumentation (Schall- & Schwingungsmessung) dient als Basis für zukünftige Vergleichswerte und Wartungsplanung Langfristige Nachweisbarkeit von Funktionsfähigkeit und Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer energetischen Modernisierung ermöglicht Synergien (z. B. Fußbodenheizung nachrüsten) Optimierung von Heizkosten, Komfortsteigerung, CO₂-Reduktion
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Parketttechnik – mit explizitem Auftrag zur messtechnischen Schall- und Schwingungsanalyse sowie zur bautechnischen Begutachtung mittels Kernbohrung und Estrichfeuchtemessung.
    2. Keine Eigenmaßnahmen einleiten: Verzichten Sie auf Nachschneiden der Randfuge, Auftragen von Dichtmassen oder sonstige "Kurzzeit-Lösungen" – diese verstärken das Problem oder verschleiern die eigentliche Ursache.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Estrichgutachten, Parkettverlegeplan, Liefer- und Leistungsbeschreibungen, Verträge mit Handwerkern) – diese sind für die Mängelanalyse und ggf. rechtliche Schritte unverzichtbar.
    4. Randfuge sichtbar dokumentieren: Fotografieren Sie die gesunkenen Randstreifen vor und nach dem Einzug bzw. vor jeglicher Berührung – inkl. Maßangabe (z. B. mit Lineal), um einen zeitlichen Nachweis für den Zustand zu führen.
    5. Estrichfeuchte prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich die Messung der Restfeuchte des Estrichs an – gemäß DIN 18560-3 mit Kalziumcarbid-Methode oder hochauflösender Feuchtesonde.
    6. Schallmessung verlangen: Lassen Sie im Zuge der Diagnose eine Trittschallmessung nach DIN EN ISO 140-7 vornehmen – das Ergebnis dient als verbindliche Grundlage für Sanierungsumfang und Haftungsansprüche.
    Gehschall
    Gehschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und direkt im Raum wahrgenommen wird. Er entsteht durch die Anregung des Bodens zum Schwingen. Verwandte Begriffe: Trittschall, Raumschall, Luftschall.
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Er wird über Bauteile wie Wände und Decken weitergeleitet. Verwandte Begriffe: Gehschall, Körperschall, Schallübertragung.
    Schwimmender Estrich
    Schwimmender Estrich ist eine Estrichkonstruktion, bei der der Estrich durch eine Dämmschicht vom Rohbau getrennt ist. Dies dient der Wärme- und Schallisolierung. Verwandte Begriffe: Heizestrich, Trockenestrich, Verbundestrich.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie kann die Wirkung der Schalldämmung erheblich reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Schallübertragung.
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände zwischen Estrich und Wand angebracht werden. Sie verhindern Schallbrücken und nehmen Bewegungen des Estrichs auf. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Fugenband, Schallschutz.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Bauvorschriften. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    DIN 4109
    Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert Mindeststandards für die Schalldämmung von Bauteilen. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschallschutz, Bauvorschriften.
    1. Was ist schwimmender Estrich?
      Schwimmender Estrich ist eine Estrichart, die durch eine Dämmschicht (z.B. aus Mineralwolle oder Schaumstoff) vom Rohbau getrennt ist. Dies dient der Wärme- und Schallisolierung.
    2. Warum sind Randdämmstreifen wichtig?
      Randdämmstreifen verhindern Schallbrücken zwischen Estrich und Wand und nehmen Bewegungen des Estrichs auf, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen.
    3. Was sind Schallbrücken?
      Schallbrücken sind Bauteile oder Verbindungen, die Schall ungehindert übertragen. Sie können die Wirkung der Trittschalldämmung erheblich reduzieren.
    4. Kann man den Gehschall nachträglich reduzieren?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Gehschall nachträglich zu reduzieren, z.B. durch den Einbau einer zusätzlichen Dämmschicht unter dem Parkett oder durch den Einsatz spezieller Akustikmatten.
    5. Welche Rolle spielt der Parkettkleber bei der Schallübertragung?
      Ein ungeeigneter Parkettkleber kann die Schallübertragung begünstigen, insbesondere wenn er zu hart oder zu dünnflüssig ist. Es gibt spezielle, elastische Klebstoffe, die die Schallübertragung reduzieren.
    6. Was kostet eine Sanierung bei dröhnendem Gehschall?
      Die Kosten für eine Sanierung hängen stark von der Ursache des Problems und den gewählten Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Bauakustik.
    8. Welche Normen sind für den Schallschutz relevant?
      Die relevanten Normen für den Schallschutz sind die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN ISO 140-Serien (Messung der Schalldämmung).
    • Trittschalldämmung verbessern
      Methoden zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.).
    • Parkett richtig verlegen
      Tipps und Tricks für die fachgerechte Verlegung von Parkett.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung.
    • Ursachen für Knackgeräusche im Fußboden
      Analyse und Behebung von Knackgeräuschen im Fußboden.
  2. Trittschalldämmung: Polystyrol oder Mineralfaser unter Estrich?
    PS oder MW
    haben sie unter dem schwimmenden Estrich eine Trittschalldämmung aus Polystyrol oder Mineralfaser?
    Handelt es sich um eine Massivdecke?
    Ingolf
    • Herr Ing-702-Suc
  3. Polystyrol-Dämmung unter Estrich auf Massivdecke: Bestätigung
    Hallo Herr Ing-702-Suc! Die Trittschalldämmung ist aus Polystyrol ...
    Die Trittschalldämmung ist aus Polystyrol und des handelt sich um eine Massivdecke.
  4. Materialtipp: Mineralwolle vs. Polystyrol für Trittschalldämmung
    Hallo, ich denke hier wird ihnen weitergeholfen
    Über die Bewertung, ob Polystyrol besser oder schlechter als MW ist gehen die Meinungen auseinander. Wir vertreten die Ansicht, das Mineralwolle eine höhere innere Dämpfung als Polystyrol aufweist und deshalb besser geeignet ist.
    Die restlichen Ausführungen des Fachkollegen teilen wir.
    Ingolf
    • Herr Ing-702-Suc
    Dröhnender Gehschall bei Parkett: Ursachen und Dämmung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik von dröhnendem Gehschall bei Parkett auf schwimmendem Estrich im Neubau. Als Ursache wird die verwendete Trittschalldämmung aus Polystyrol diskutiert. Mineralwolle wird als potenziell bessere Alternative für die Schallabsorption genannt. Die korrekte Ausführung der Randstreifen ist ebenfalls entscheidend für die Schallübertragung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Meinungen über die Eignung von Polystyrol und Mineralwolle als Trittschalldämmung gehen auseinander, wie im Beitrag Materialtipp: Mineralwolle vs. Polystyrol für Trittschalldämmung erwähnt wird. Es ist ratsam, sich von einem Akustikexperten beraten zu lassen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Polystyrol-Dämmung unter Estrich auf Massivdecke: Bestätigung bestätigt die Verwendung von Polystyrol-Dämmung unter dem Estrich auf einer Massivdecke. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Analyse des Gehschallproblems.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Randstreifen auf korrekte Ausführung und Kontakt zum Parkett. Ziehen Sie den Austausch der Polystyrol-Dämmung gegen Mineralwolle in Betracht, um den Gehschall zu reduzieren. Beachten Sie die Informationen im Beitrag Trittschalldämmung: Polystyrol oder Mineralfaser unter Estrich? bezüglich der Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Gehschall, Trittschall, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türrahmen oder Boden zuerst? Reihenfolge beim Einbau + Tipps zur Vermeidung von Problemen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: Schallübertragung durch Trennfuge? Ursachen, Lösungen & Schallschutz
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten – Trittschall verbessern?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - 10407: Dröhnender Gehschall bei Parkett: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre & Trittschalldämmung unter Parkett: Schadstoffarm, Fußbodenheizung geeignet?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dielenboden verlegen: Holzart, Unterbau, Kosten & Erfahrungen im Überblick
  9. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke dämmen mit Styrodur: Aufbau, Trittschall & Feuchtigkeitsschutz?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Gehschall dämmen – Boden oder Wände zuerst? Kosten & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Gehschall, Trittschall, Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Gehschall, Trittschall, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dröhnender Gehschall bei Parkett: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
Suche nach: Dröhnender Gehschall? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gehschall, Trittschall, Parkett, Estrich, schwimmender Estrich, Sanierung, Schallschutz, Randstreifen, Neubau
