Holzständerwand U-Wert 1939: Isofloc Dämmung, Hohlraumfüllung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Holzständerwand U-Wert 1939: Isofloc Dämmung, Hohlraumfüllung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wand aus 1939 einen sehr hohen U-Wert (ca. 1,5–2,2 W/(m²K)) aufweist und daher energetisch sanierungsbedürftig ist; Alle Modelle warnen einhellig vor ungeprüfter Feuchtigkeit und betonen die Gefahr von Schimmelbildung und Holzfaulnis bei unsachgemäßer Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker – insbesondere zur Quantifizierung des Feuchtegehalts, Diffusionsverhaltens und zur Abstimmung mit Denkmalbehörde bei Bedarf.
Gemäß Untersuchung meines Holzhauses, Baujahr 1939, sind die Wände mit einem Holzständer von 120 mm konstruiert. Es besteht darin eine Zwischenwand aus 20 mm dicken Brettern. Somit gibt es einen inneren und einen äußeren Hohlraum von je 50 mm.
Ist bekannt, welchen U-Wert diese Wand etwa aufweist?
Den inneren Hohlraum zu füllen ist Standard. Unklar ist, ob es möglich ist, den äußeren Hohlraum zu füllen mittels Lochbohrung ins Zwischenbrett.
Damit eine Dämmschicht von 150 mm erhalten werde, wurde vorgeschlagen, in bewohnten Zimmern die alte Wand zu entfernen und eine neue Wand anzupassen. Das würde aber 4 mal teurer zu stehen kommen. Würden 50 mm oder 100 mm nicht reichen?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme ist eine feuchte- und bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erforderlich – insbesondere zur Bewertung von Feuchtegehalt, Diffusionsverhalten und statischer Integrität.
    🔴 KRITISCH: Das Einblasen von Isofloc in den äußeren Hohlraum ist aufgrund hoher Kondensations- und Fäulnisrisiken ausdrücklich nicht zulässig – nur der innere Hohlraum darf unter strengen Voraussetzungen (luftdichter Abschluss, Dampfbremse, Nachweis der Trockenheit) gedämmt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist vor allen Arbeiten die Abstimmung mit der zuständigen Denkmalbehörde zwingend – eine komplette Wandentfernung oder Bohrungen durch Zwischenbretter sind oft nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme erfordert eine fachgerechte luftdichte Ebene und eine geeignete Dampfbremse auf der warmen Seite – ein reines Einblasen ohne diese Komponenten führt systematisch zu Bauschäden.
    Ich beurteile die vorliegende Holzständerwandkonstruktion aus dem Baujahr 1939 wie folgt: Die Wand besteht aus einem 120 mm Holzständer mit einer Zwischenwand aus 20 mm dicken Brettern, wodurch zwei Hohlräume von je 50 mm entstehen. Um den U-Wert der Wand zu bestimmen, sind genaue Kenntnisse über die verwendeten Materialien (Holzart, Dichte) erforderlich. Ohne diese Informationen kann der U-Wert nur geschätzt werden.
    Die nachträgliche Dämmung der Hohlräume mit Isofloc ist grundsätzlich möglich, verbessert den U-Wert und reduziert Wärmeverluste. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten:
    • Feuchtigkeit: 🔴 Vor der Dämmung muss sichergestellt werden, dass die Hohlräume trocken sind, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Holzkonstruktion muss gewährleistet sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Setzung: Isofloc kann sich im Laufe der Zeit setzen, wodurch Wärmebrücken entstehen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Dämmung einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Holzbau zu konsultieren. Dieser kann den U-Wert der Wand genau bestimmen, die Eignung für eine Hohlraumdämmung prüfen und die Dämmarbeiten fachgerecht ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Holzständerwand aus dem Jahr 1939 mit einer Gesamtstärke von 120 mm, unterteilt in zwei Hohlräume von je 50 mm durch eine 20 mm dicke Zwischenbrettlage. Der U-Wert einer solchen ungedämmten Konstruktion liegt erfahrungsgemäß bei etwa 1,5 bis 2,0 W/(m²K), was einem sehr hohen Wärmeverlust entspricht und energetisch dringend verbesserungswürdig ist.
    🔴 Gefahr: Das Einblasen von Isofloc in den äußeren Hohlraum birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Bei einer Außenwand ohne diffusionsoffene Schicht kann die Dämmung Feuchtigkeit aus der Raumluft oder von außen aufnehmen und nicht mehr trocknen, was zu Schimmelbildung und Fäulnis der Holzkonstruktion führt. Eine Kernbohrung durch die Zwischenbretter kann zudem die Statik der Wand schwächen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Lösung, die alte Wand zu entfernen und eine neue mit 150 mm Dämmung aufzubauen, ist zwar teurer, aber aus bauphysikalischer Sicht die einzig fachgerechte Methode. Sie ermöglicht den Einbau einer Dampfbremse auf der Innenseite und eine diffusionsoffene Ausführung zur Außenseite, was bei Altbauten unerlässlich ist. Eine Reduzierung auf 50 oder 100 mm Dämmung würde den U-Wert zwar verbessern, aber nicht ausreichend senken, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Füllen des inneren Hohlraums "Standard" sei, ist irreführend. Bei einer Holzständerwand von 1939 muss die Dämmung immer in Kombination mit einer fachgerechten Dampfbremse und einer luftdichten Ebene erfolgen, sonst drohen Bauschäden. Ein reines Einblasen ohne diese Maßnahmen ist nicht empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie ein Wärmebrücken- und Feuchteschutzgutachten erstellen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Die kostengünstigste und sicherste Lösung ist in der Regel die Innendämmung mit einem zugelassenen System (z. B. Holzfaser- oder Calciumsilikatplatten) in Kombination mit einer Dampfbremse. Verzichten Sie auf das Einblasen von Isofloc in den äußeren Hohlraum, da dies ein hohes Schadensrisiko birgt.
    Die beschriebene Holzständerwand aus dem Jahr 1939 weist eine komplexe, historisch bedingte Konstruktion auf: 120 mm Holzständer mit einer 20 mm Zwischenbrettung, die zwei getrennte 50 mm-Hohlräume erzeugt – ein typisches, aber heute energetisch und bauphysikalisch problematisches System.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Hohlraumfüllung – insbesondere im äußeren Hohlraum über Bohrlöcher ins Zwischenbrett – birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: Feuchteeintrag, mangelnde Diffusionsoffenheit und Kondensationsgefahr hinter der Dämmung, was zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und strukturellem Verfall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Annahme, dass eine 150 mm-Dämmschicht zwangsläufig erforderlich sei, widerspricht die aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEV/GBV): Für Bestandsgebäude gelten keine pauschalen Mindestanforderungen an den U-Wert von Einzelbauteilen – vielmehr ist eine wirtschaftliche und bauphysikalisch sichere Sanierung maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: Ein realistischer U-Wert für diese Konstruktion ohne Dämmung liegt bei ca. 1,8–2,2 W/(m²K); mit 50 mm Isofloc im inneren Hohlraum sinkt er auf ca. 0,8–1,0 W/(m²K), mit 100 mm auf ca. 0,4–0,5 W/(m²K) – jedoch nur bei fachgerechter Einbringung, luftdichter Hinterlüftung und feuchteregulierender Innendämmung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene komplette Wandentfernung und Neuanbringung birgt Risiken für die statische Integration, den Brandschutz (fehlende Trennwirkung) und die historische Substanz – insbesondere bei denkmalgeschützten Gebäuden ist dies ohne Abstimmung mit der Denkmalpflege unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zu einer Hohlraumfüllung bietet sich eine innenliegende, diffusionsoffene Dämmschicht mit kapillaraktiven Materialien (z. B. Holzfaserplatten mit Lehmputz) an, die Feuchtespitzen puffert und die Substanz schont – dies ist bei Altbauten oft die sicherere und nachhaltigere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 und einen Bauphysiker mit Erfahrung in Altbauten, um eine individuelle, feuchtesichere Sanierungskonzeption zu erstellen – inklusive hygrothermischer Simulation und ggf. Feuchtemessung vor Ort.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wand aus 1939 einen sehr hohen U-Wert (ca. 1,5–2,2 W/(m²K)) aufweist und daher energetisch sanierungsbedürftig ist.
    • Alle Modelle warnen einhellig vor ungeprüfter Feuchtigkeit und betonen die Gefahr von Schimmelbildung und Holzfaulnis bei unsachgemäßer Dämmung.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich zum GEG/EnEV-Bezug: DeepSeek behauptet, eine 150 mm-Dämmung sei notwendig, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen; Qwen korrigiert dies mit Verweis auf die fehlenden pauschalen Einzelbauteilanforderungen für Bestandsgebäude – GoogleAI macht dazu keine Aussage.
    • GoogleAI bewertet Isofloc-"grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen das Einblasen – insbesondere im äußeren Hohlraum – klar als hochriskant und nicht empfehlenswert einstufen.
    • Qwen ergänzt die Risiken der kompletten Wandentfernung (Statik, Brandschutz, Denkmalschutz), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen nennt konkrete U-Wert-Berechnungen mit 50/100 mm Isofloc (0,4–1,0 W/(m²K)), während GoogleAI nur eine grobe Schätzung ohne Zahlenwerte abgibt und DeepSeek keinen numerischen Vergleich liefert.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Außenseite und Dampfbremse auf der Innenseite als zwingende Systemanforderung – GoogleAI nennt "Hinterlüftung" vage, Qwen präzisiert dies mit "feuchteregulierender Innendämmung" und kapillaraktiven Materialien.
    • Äußerer Hohlraum: GoogleAI sieht das Einblasen als "grundsätzlich möglich", DeepSeek und Qwen bewerten es als "erhebliches Risiko" bzw. "nicht zulässig" – hier wird die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch → DeepSeek/Qwen) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Wandentfernung: DeepSeek nennt die Neuaufbau-Lösung "die einzig fachgerechte Methode", während Qwen diese explizit als risikoreich und oft nicht genehmigungsfähig bewertet – Qwens Einschätzung wird wegen Denkmalschutz- und Stabilitätsbezug als vorsichtiger und realistischer gewertet.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle, einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Altbauerfahrung zu konsultieren, ist gemeinsame und höchstrangige Handlungsempfehlung – dies wird als einzige verbindliche Voraussetzung für alle weiteren Schritte festgelegt.
    U-Wert der Wand (ohne Dämmung) ✅ Konsens 1,5–2,2 W/(m²K) – sehr hoher Wärmeverlust, Sanierungsbedarf gegeben
    Gefahr durch Feuchtigkeit ✅ Konsens Unkontrollierte Feuchte im Hohlraum führt zu Schimmel, Fäulnis und Strukturschäden – Voruntersuchung zwingend erforderlich
    Dämmung des äußeren Hohlraums mit Isofloc ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "hohes Risiko / nicht zulässig" → Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig
    Dämmung des inneren Hohlraums mit Isofloc ⚠️ Abwägung Bei Vorliegen aller Voraussetzungen (Trockenheit, Dampfbremse, luftdichte Ebene, fachgerechte Einbringung) kann sie unter strengen Auflagen erfolgen – kein pauschales "ja" oder "nein"
    Alternative: Innendämmung mit kapillaraktiven Platten ✅ Konsens Wird von allen drei Modellen als sichere, substanzschonende und feuchteregulierende Lösung empfohlen
    🔴 Risiko Kondensationsbildung hinter Isofloc im äußeren Hohlraum Langfristige Holzfaulnis, statischer Verfall, Schimmelbelastung im Innenraum
    🔴 Risiko Bohrungen durch Zwischenbretter zur Dämmung Statische Schwächung der Wand, erhöhte Brandweiterleitung, Verletzung der luftdichten Ebene
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse bei Hohlraumdämmung Feuchteeintrag in Holzständer, mikrobieller Befall, Schimmelsporenbelastung
    🔴 Risiko Komplette Wandentfernung ohne statische Überprüfung Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, Brandschutzmängel, Verstoß gegen Denkmalschutz
    🔴 Risiko Setzung von Isofloc über die Zeit Entstehung von Wärmebrücken, reduzierter Effekt, unzureichende Energieeinsparung
    ✅ Chance Innendämmung mit Holzfaserplatten und Lehmputz Feuchtepufferung, Erhalt historischer Substanz, hohe Wohnkomfortsteigerung, guter U-Wert (0,2–0,3 W/(m²K))
    ✅ Chance Hygrothermische Simulation vor Sanierung Präzise Vorhersage von Kondensationsrisiken, individuelle Optimierung der Dämmlösung
    ✅ Chance Fachgerechte Hohlraumdämmung nur im inneren Raum mit Monitoring Hohe Energieeinsparung bei geringem Eingriff – bei fachlich abgesicherter Durchführung
    ✅ Chance Kombination aus Dampfbremse, luftdichter Ebene und diffusionsoffener Außenschale Nachhaltiger Feuchteausgleich, langfristige Schadensfreiheit, Erfüllung höchster Altbauanforderungen
    ✅ Chance Beantragung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) für fachplanerische Vorleistungen Kostensenkung durch Zuschüsse für Energieberatung, Bauphysikergutachten und Hygrothermiesimulation
    1. Feuchte- und Bauphysik-Prüfung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit Schwerpunkt Altbau, um Feuchtemessung (z. B. mit Feuchtesonde), hygrothermische Simulation und statische Einordnung vorzunehmen.
    2. Denkmalpflege einbinden: Falls das Gebäude denkmalgeschützt ist, leiten Sie bereits im Vorfeld ein Abstimmungsgespräch mit der zuständigen Denkmalbehörde ein – dokumentieren Sie alle geplanten Eingriffe schriftlich.
    3. Dampfbremse und luftdichte Ebene planen: Lassen Sie im Zuge der Vorplanung die Anordnung und Montage einer zugelassenen, diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. nach DIN 4108-7) sowie einer luftdichten Ebene (z. B. mit Tapesystemen nach DIN 4108-10) fachlich absichern.
    4. Innendämmung priorisieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Innendämmung mit Erfahrung in Holzständerwänden – bevorzugen Sie kapillaraktive Materialien (z. B. Holzfaserplatten mit mineralischem Lehmputz) statt Hohlraumfüllung.
    5. Fördermittel beantragen: Nutzen Sie das BAFA-Förderprogramm "Energieberatung im Wohngebäude" (Fördercode 430) für das notwendige Energiegutachten – Antrag vor Auftragsvergabe stellen.
    6. Hohlraumdämmung nur unter strengen Auflagen: Falls dennoch der innere Hohlraum gedämmt werden soll: Verlangen Sie im Angebot Nachweise zur Trockenheit (Messprotokoll), zur Setzungsstabilität (Hersteller-Zertifikat) und zur luftdichten Verkapselung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoff.
    Isofloc
    Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Er wird lose in Hohlräume eingeblasen und bildet eine dichte Dämmschicht. Isofloc ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff.
    Holzständerwand
    Eine Holzständerwand ist eine Wandkonstruktion, die aus einem Holzrahmen besteht, der mit Dämmstoff gefüllt und beidseitig beplankt ist. Holzständerwände sind leicht, stabil und bieten gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerk, Fertighaus.
    Hohlraumdämmung
    Die Hohlraumdämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der Hohlräume in Wänden, Decken oder Dächern mit Dämmstoff gefüllt werden. Sie ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Kerndämmung, Innendämmung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Raumklima.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer zu Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann den energetischen Zustand eines Gebäudes analysieren, Sanierungsempfehlungen geben und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsberatung, Fördermittel.
    1. Was ist Isofloc?
      Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der sich gut für die Hohlraumdämmung eignet. Er wird in die Hohlräume eingeblasen und passt sich der Form an. Isofloc ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    2. Wie wird der U-Wert einer Wand berechnet?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) einer Wand wird anhand der Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten und deren Dicke berechnet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Für eine genaue Berechnung sind die Materialeigenschaften der Holzständerwand erforderlich.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Isofloc?
      Neben Isofloc gibt es weitere Dämmstoffe, die für die Hohlraumdämmung geeignet sind, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Perlite. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den Eigenschaften der Wand ab.
    4. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Die Einblasdämmung mit Isofloc sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da spezielle Geräte und Kenntnisse erforderlich sind, um eine gleichmäßige und dichte Dämmung zu gewährleisten. Fehler beim Einbau können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    5. Wie lange dauert die Dämmung einer Holzständerwand?
      Die Dauer der Dämmarbeiten hängt von der Größe der Wand und der Zugänglichkeit der Hohlräume ab. In der Regel dauert die Dämmung eines Einfamilienhauses mit Hohlraumdämmung ein bis zwei Tage.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
      Für die Dämmung von Altbauten gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderhöhe ist abhängig von der Art der Dämmmaßnahme und den individuellen Voraussetzungen. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend, erstellt ein individuelles Angebot und führt die Arbeiten fachgerecht aus.
    8. Was kostet die Dämmung einer Holzständerwand?
      Die Kosten für die Dämmung einer Holzständerwand hängen von der Größe der Wand, dem gewählten Dämmstoff und den Einbaukosten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter.
    • Innendämmung von Altbauten
      Vor- und Nachteile verschiedener Innendämmsysteme für Altbauten.
    • Außendämmung mit WDVSAbk.
      Die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden in Altbauten
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerwand, U-Wert, Isofloc, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Loch in Wandfliese bohren: Anleitung für Steckdose in Holzständerwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmplatten lösen sich: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand mit Styropor dämmen: Aufbau, Dampfsperre & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand an Mauerwerk anschließen: Konstruktion, Details & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzziegel: Welcher Ziegeltyp bietet besten Lärmschutz an Autobahn? Rohdichte & Stärke
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Abrechnung: Was wird übermessen, was abgezogen? Rat gesucht!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus Wandaufbau: Welche Folie bei 80mm Isolierung gegen Schwitzwasser & Frost?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton vs. Leichtbauweise für Außenwände: Kosten, Dämmung & Wandstärke im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerwand, U-Wert, Isofloc, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerwand, U-Wert, Isofloc, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerwand U-Wert 1939: Isofloc Dämmung, Hohlraumfüllung & Kosten?
Suche nach: Holzständerwand U-Wert & Dämmung
Suche nach: Holzständerwand, U-Wert, Isofloc, Dämmung, Hohlraumdämmung, Altbau, Sanierung, Wärmedämmung
