Wärmeleitfähigkeit von Beton: Wie stark beeinflusst Feuchtigkeit die Dämmwerte?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Die Diskussion dreht sich um den Einfluss von Feuchtigkeit auf die Wärmeleitfähigkeit von Beton. Dabei wird die Bedeutung der Diffusionsverhältnisse und der korrekten Ausführung von Innendämmungen hervorgehoben. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Sorptionsisotherme, um die Feuchteaufnahme von Beton zu verstehen. Die korrekte Einschätzung der Feuchtegehalts ist entscheidend für die Beurteilung der Dämmwerte und bauphysikalischen Eigenschaften von Beton.
Foto von Edmund Bromm
Wenn Beton wasserdicht ist, d.h. kein Wasser eindringt.
Wie hoch ist die Wasseraufnahme bei einem dichten Beton?
Könnten Sie mir helfen und folgende Frage entweder direkt beantworten oder mir Hinweise darüber geben  -  wie sich die Wärmeleitfähigkeit bei Beton verändert.
Ein Sachverständiger behauptet:  -  weil die Feuchte bei einer Innenabdichtung (bei Beton) zunimmt wird auch die Wärmeleitfähigkeit "verbessert".
Es wäre mir sehr geholfen ob sich hier tatsächlich viel verändert?
Ich denke bei Beton (weise Wanne) mit sehr geringer Feuchteaufnahme findet nicht viel Veränderung statt.
Dies müsste ich jedoch ausreichend Begründen.
Dazu auch noch einige Hinweise bei:
und
weiter könnte helfen die Sorptionsisothermen einiger feinporiger Baustoffe [2.2] bei Künzel.
Siehe PDF-Hinweis am Ende des Textes.
Schon mal Danke für die Hinweise
    🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Beton kann zu Schäden wie Frost-Tau-Wechsel-Beanspruchung und Korrosion der Bewehrung führen.
    Die Wärmeleitfähigkeit von Beton wird maßgeblich durch seinen Feuchtegehalt beeinflusst. Trockener Beton hat eine deutlich geringere Wärmeleitfähigkeit als feuchter Beton. 🔴 Das Eindringen von Wasser in den Beton erhöht die Wärmeleitfähigkeit, da Wasser Wärme besser leitet als Luft.
    Die Wasseraufnahme von dichtem Beton ist zwar gering, aber nicht null. Auch bei wasserdichtem Beton kann Feuchtigkeit eindringen, beispielsweise durch Diffusion oder Kapillarwirkung. Die Menge der aufgenommenen Feuchtigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Betonzusammensetzung, der Umgebungsfeuchtigkeit und der Expositionsdauer.
    Um die Veränderung der Wärmeleitfähigkeit von Beton in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit zu bestimmen, können Sorptionsisothermen und bauphysikalische Berechnungen herangezogen werden. Diese Methoden berücksichtigen die Feuchteaufnahme des Betons und deren Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Beurteilung der Wärmeleitfähigkeit von Beton unter Berücksichtigung der Feuchtigkeit empfehle ich die Konsultation eines Bauphysikers oder Materialprüfinstituts.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob eine zunehmende Feuchtigkeit in Beton die Wärmeleitfähigkeit tatsächlich verbessert. Der Nutzer zweifelt die Behauptung eines Sachverständigen an, dass eine Innenabdichtung bei Beton zu einer verbesserten Wärmeleitfähigkeit führe. Grundsätzlich ist die Aussage des Sachverständigen fachlich falsch und irreführend.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass Feuchtigkeit die Wärmeleitfähigkeit "verbessert", ist physikalisch unzutreffend. Eine erhöhte Feuchtigkeit verschlechtert die Dämmwirkung, da Wasser (ca. 0,6 W/mK) eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als Luft (ca. 0,026 W/mK) aufweist. Feuchter Beton leitet Wärme daher besser, was zu höheren Wärmeverlusten führt.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat recht mit seiner Annahme, dass bei einer "Weißen Wanne" (wasserundurchlässiger Beton) mit sehr geringer Feuchteaufnahme kaum eine Veränderung der Wärmeleitfähigkeit stattfindet. Bei dichtem Beton (z.B. WU-Beton nach DINAbk. 1045) liegt die Wasseraufnahme unter 3-5 %, sodass der Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit minimal ist.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmeleitfähigkeit von trockenem Normalbeton liegt bei etwa 2,1 W/mK. Selbst bei einer Feuchtezunahme von 5 % steigt sie nur geringfügig auf ca. 2,2-2,3 W/mK. Dies ist für die Dämmwirkung eines Gebäudes praktisch irrelevant, da Beton ohnehin ein schlechter Dämmstoff ist. Die Sorptionsisothermen nach Künzel zeigen, dass feinporige Baustoffe wie Beton nur langsam Feuchtigkeit aufnehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dem Sachverständigen widersprechen und auf die physikalischen Grundlagen verweisen. Für eine fundierte Begründung empfiehlt sich die Konsultation der DIN 4108 (Wärmeschutz) sowie der Fachliteratur zur Bauphysik (z.B. Künzel). Bei Unsicherheiten zur Feuchtebelastung einer Innenabdichtung ist ein unabhängiger Bauphysiker hinzuzuziehen.
    Die Frage zielt auf ein zentrales bauphysikalisches Phänomen ab: Feuchte erhöht die Wärmeleitfähigkeit von Beton signifikant, da Wasser (λ ≈ 0,6 W/(m·K)) deutlich wärmeleitfähiger ist als Luft (λ ≈ 0,026 W/(m·K)) und die Poren des Betons bei Feuchteeintrag zunehmend mit Wasser statt Luft gefüllt werden.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Sachverständigen, Feuchte "verbessere" die Wärmeleitfähigkeit, ist irreführend und gefährlich: Eine höhere Wärmeleitfähigkeit bedeutet eine deutlich schlechtere Dämmwirkung – also erhöhte Wärmeverluste, Kondensationsrisiko und potenzielle Schimmelbildung an kühlen Bauteiloberflächen.
    ⚠️ Korrektur: Selbst bei "dichtem" Beton (z. B. Beton der Klasse WU-Bauteil nach DIN 1045-2) ist eine geringfügige, aber physikalisch relevante Wasseraufnahme unvermeidlich – insbesondere bei langfristiger Feuchteexposition oder kapillarem Aufstieg; reine Wasserdichtheit ist kein Garant für trockenen Zustand im Bauteilinneren.
    ➕ Ergänzung: Nach Künzels Sorptionsisothermen steigt die Wärmeleitfähigkeit von Beton bei relativer Luftfeuchte von 50 % auf 95 % um bis zu 40–60 % an; bei vollständiger Porensättigung (z. B. bei Innenabdichtung ohne Entwässerung) kann λ um bis zu 100 % zunehmen – von typisch 1,7–2,1 W/(m·K) auf bis zu 3,5–4,0 W/(m·K).
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass bei einer massiven, feinporigen Betonwanne mit geringer Wasseraufnahme die Veränderung begrenzt bleibt, ist grundsätzlich richtig – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass keine kapillare Feuchteaufnahme, keine Diffusion durch feuchte Raumluft und keine Baufeuchte im Bauteil verbleibt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Innenabdichtung "verbessere" die energetische Qualität, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Innenabdichtung führt bei massiven Bauteilen regelmäßig zu Feuchtesperren im Bauteilquerschnitt, was Feuchteanreicherung im dahinterliegenden Beton bewirkt und die Wärmeleitfähigkeit nachhaltig erhöht – ein gravierender Nachteil für Energieeffizienz und Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer feuchte- und wärmetechnischen Simulation (z. B. mit WUFI oder Delphin) für Ihr konkretes Bauteil – inklusive Berücksichtigung von Baufeuchte, Raumklima, Abdichtungskonzept und langfristiger Feuchtespeicherung; eine pauschale Aussage zur Wärmeleitfähigkeit ist ohne detaillierte Randbedingungen nicht möglich.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme transportiert. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je höher der Wert, desto besser leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Wärmetransport.
    Sorptionsisotherme
    Eine Sorptionsisotherme beschreibt den Zusammenhang zwischen der relativen Luftfeuchtigkeit und dem Feuchtegehalt eines Materials bei einer bestimmten Temperatur. Sie wird verwendet, um die Feuchteaufnahme und -abgabe von Baustoffen zu charakterisieren.
    Verwandte Begriffe: Feuchtegehalt, relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfdiffusion.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit einer Flüssigkeit, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Sie entsteht durch die Oberflächenspannung der Flüssigkeit und die Adhäsionskräfte zwischen Flüssigkeit und Feststoff.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Poren.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Teilchen aufgrund ihrer Eigenbewegung gleichmäßig in einem Raum verteilen. Bei Baustoffen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch das Material.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfdiffusionswiderstand, Konzentration.
    Wasseraufnahme
    Die Wasseraufnahme beschreibt die Menge an Wasser, die ein Material aufnehmen kann. Sie wird oft als Massenprozent oder Volumenprozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Feuchtegehalt, Wassersättigung.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und Baustoffen befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmelehre, Akustik, Feuchtigkeitstransport.
    Zement
    Zement ist ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer festen Masse erhärtet. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Beton und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Bindemittel.
    1. Wie beeinflusst die Porosität von Beton die Wärmeleitfähigkeit?
      Die Porosität beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit, da Luft in den Poren schlechter Wärme leitet als das feste Material. Je höher die Porosität, desto geringer die Wärmeleitfähigkeit, solange die Poren mit Luft gefüllt sind. Bei Feuchtigkeit erhöht sich die Wärmeleitfähigkeit jedoch.
    2. Welche Rolle spielt die Betonzusammensetzung bei der Wärmeleitfähigkeit?
      Die Art und Menge der verwendeten Zuschlagstoffe (z.B. Kies, Sand) und des Zements beeinflussen die Wärmeleitfähigkeit. Schwere Zuschlagstoffe erhöhen tendenziell die Wärmeleitfähigkeit, während leichte Zuschlagstoffe sie verringern können.
    3. Was sind Sorptionsisothermen und wie helfen sie bei der Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit?
      Sorptionsisothermen stellen den Zusammenhang zwischen der relativen Luftfeuchtigkeit und dem Feuchtegehalt eines Baustoffs dar. Sie ermöglichen die Abschätzung der Feuchteaufnahme von Beton bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen und somit die Auswirkungen auf die Wärmeleitfähigkeit.
    4. Wie kann die Feuchteaufnahme von Beton reduziert werden?
      Durch den Einsatz von hydrophobierenden Zusätzen, die die Wasseraufnahme des Betons verringern. Auch eine dichte Betonoberfläche und eine gute Entwässerung können helfen, die Feuchteaufnahme zu reduzieren.
    5. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Beton relevant?
      Die DIN EN 12664 und DIN EN 12667 sind relevante Normen zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen. Diese Normen beschreiben Messverfahren und Berechnungsmodelle.
    6. Wie wirkt sich die Temperatur auf die Wärmeleitfähigkeit von Beton aus?
      Die Wärmeleitfähigkeit von Beton kann sich mit der Temperatur leicht verändern. In der Regel steigt die Wärmeleitfähigkeit mit zunehmender Temperatur geringfügig an.
    7. Kann eine nachträgliche Abdichtung die Wärmeleitfähigkeit von Beton beeinflussen?
      Ja, eine nachträgliche Abdichtung kann die Feuchteaufnahme des Betons reduzieren und somit indirekt die Wärmeleitfähigkeit beeinflussen. Eine trockene Abdichtungsschicht selbst hat in der Regel eine geringe Wärmeleitfähigkeit.
    8. Wie messe ich die Wärmeleitfähigkeit von Beton?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. das Heizdrahtverfahren oder das Laser-Flash-Verfahren. Diese Methoden erfordern spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse.
    • Beton abdichten: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Beton, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Wärmedämmung von Betonwänden: Vergleich verschiedener Dämmstoffe
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe zur Verbesserung der Wärmedämmung von Betonwänden.
    • Feuchteschäden an Beton: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchteschäden an Beton und geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    • Betonrezepturen und ihre Auswirkungen auf die Wärmeleitfähigkeit
      Wie die Zusammensetzung des Betons die Wärmeleitfähigkeit beeinflusst.
    • Oberflächenbehandlung von Beton zur Reduzierung der Wasseraufnahme
      Methoden zur Reduzierung der Wasseraufnahme von Betonoberflächen.
  2. Beton: Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von Feuchte – Link
    Wärmeleitfähigkeit von Beton über relativer Feuchte
    Zum Zusammenhang zwischen Feuchtegehalt und Wärmeleitfähigkeit siehe Link Seite 56  -  63.
    Zu Bedenken ist auch, dass " ... weil die Feuchte bei einer Innenabdichtung (bei Beton) zunimmt ... " überhaupt nichts aussagt. Die Feuchte im Beton hängt ganz eng mit den Diffusionsverhältnissen zusammen. In der Regel wird die Innendämmung kaum dampfdicht anzuschließen sein, bei einem Einfamilienhaus sollte evtl. für hochwertige Nutzung zusätzlich zur weißen Wanne eine Abdichtung gestrichen werden. Als Folge ist sogar eine Übersättigung des Betons anzunehmen. Ist im Gegensatz dazu die Innendämmung dicht und außen keine Abdichtung, so wird der Beton die Außen- Feuchte (Erdfeuchte) und -Temperatur annehmen  -  und so liegt die Feuchte in der Regel nahe bei 100 %.
    Evtl. müsste man im Link die beiden Bilder 3.10 und 3.13 gemeinsam darstellen.
    Mit Außendämmung und Innenabdichtung ist der Beton Trockener, weil im Beton näherungsweise der Außendampfdruck herrscht  -  aber gleichzeitig die Innentemperatur, sodass die relative Feuchte sinkt.
    Wärmeleitfähigkeit von Beton: Einfluss der Feuchtigkeit auf Dämmwerte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einfluss von Feuchtigkeit auf die Wärmeleitfähigkeit von Beton. Dabei wird die Bedeutung der Diffusionsverhältnisse und der korrekten Ausführung von Innendämmungen hervorgehoben. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Sorptionsisotherme, um die Feuchteaufnahme von Beton zu verstehen. Die korrekte Einschätzung der Feuchtegehalts ist entscheidend für die Beurteilung der Dämmwerte und bauphysikalischen Eigenschaften von Beton.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Beton: Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von Feuchte – Link wird auf den Zusammenhang zwischen Feuchtegehalt und Wärmeleitfähigkeit verwiesen. Es wird betont, dass die Aussage "...weil die Feuchte bei einer Innenabdichtung (bei Beton) zunimmt..." ohne Berücksichtigung der Diffusionsverhältnisse nicht aussagekräftig ist.
    📊 Zusatzinfo: Die Wärmeleitfähigkeit von Beton wird maßgeblich durch seinen Feuchtegehalt beeinflusst. Die Wasseraufnahme von Beton hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Dichtigkeit des Betons und die Umgebungsbedingungen. Die Sorptionsisotherme beschreibt die Beziehung zwischen der relativen Luftfeuchtigkeit und dem Feuchtegehalt des Betons.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine korrekte Beurteilung der Wärmeleitfähigkeit von Beton ist es unerlässlich, die Feuchteaufnahme und die Diffusionsverhältnisse zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, Fachliteratur und Expertenmeinungen, wie die im Beitrag Beton: Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von Feuchte – Link genannte Quelle, zu konsultieren, um ein umfassendes Verständnis der bauphysikalischen Zusammenhänge zu erlangen. Bei Innendämmungen ist auf einen korrekten Dampfdiffusionswiderstand zu achten, um Feuchteschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeleitfähigkeit, Beton, Feuchtigkeit, Wasseraufnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeleitfähigkeit, Beton, Feuchtigkeit, Wasseraufnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeleitfähigkeit, Beton, Feuchtigkeit, Wasseraufnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeleitfähigkeit von Beton: Wie stark beeinflusst Feuchtigkeit die Dämmwerte?
Suche nach: Beton: Wärmeleitfähigkeit & Feuchtigkeit
Suche nach: Wärmeleitfähigkeit Beton, Feuchtigkeit, Wasseraufnahme, Dämmwert, Bauphysik, Sorptionsisotherme, Zement, Künzel
