Gasverbrauch vs. Wärmemengenzähler: Hohe Differenz? Ursachen & Korrektur
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Die Diskussion dreht sich um eine signifikante Diskrepanz zwischen dem gemessenen Gasverbrauch einer Heizungsanlage (180.000 kWh) und der Summe der Wärmemengenzähler in den versorgten Reihenhäusern (90.000 MWh). Ursachenforschung und korrekte Einheiten sind entscheidend für die Analyse. Der Beitrag Gasverbrauch: Einheiten prüfen – m³ Gas vs. kWh Wärme betont die Wichtigkeit korrekter Einheiten.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
unsere Heizungsanlage versorgt 13 Reihenhäuser mit Energie für Heizung und Warmwasser. In jedem Haus ist ein Wärmemengenzähler installiert. Im letzten Jahr wurden 180.000 kWh Gas verbraucht. Die Summe aller Wärmemengenzählerangaben ist 90.000 MWh. Nur Rätsel ich darüber, warum der Energieverbrauch, der durch die Wärmemengenzähler ermittelt wird, höher ist als der Energieinhalt der verbrauchten Gasmenge?
  • Ludwig
    🔴 KRITISCH: Die Angabe „90.000 MWh“ ist physikalisch unmöglich – sie widerspricht dem Energieerhaltungssatz und deutet auf einen gravierenden Einheitenfehler hin; sofortige Korrektur und Validierung aller Messwerte erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Differenz von bis zu 50 % zwischen Gasverbrauch und gemessener Wärmeabgabe weist auf schwerwiegende Anlagenmängel hin (z. B. Leckagen, unzureichende Isolierung oder Kesselverschleiß), die zu Wasserschäden, Schimmelbildung oder Brandgefahr führen können.
    ⚠️ WICHTIG: Alle 13 Wärmemengenzähler müssen auf Eichgültigkeit, korrekte Montage und Kalibrierung gemäß DINAbk. EN 1434 durch einen akkreditierten Prüfdienstleister überprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Heizkesselwirkungsgrad ist umgehend durch einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten zu messen – bei Werten unter 75 % besteht Handlungsbedarf nach der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    Die Diskrepanz zwischen dem gemessenen Gasverbrauch (180.000 kWh) und der Summe der Wärmemengenzähler (90.000 MWh = 90.000.000 kWh) ist enorm und deutet auf ein erhebliches Problem hin. Hier sind mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Einheitliche Umrechnung prüfen: Stellen Sie sicher, dass keine Verwechslung der Einheiten (kWh vs. MWh) vorliegt. Die Umrechnung muss korrekt sein.
    • Messfehler der Wärmemengenzähler: 🔴 Einzelne oder alle Wärmemengenzähler können defekt sein oder ungenau messen. Eine Überprüfung der Zähler durch einen Fachmann ist ratsam.
    • Verluste im Heizsystem: 🔴 Leckagen in den Rohrleitungen, unzureichende Isolierung oder ineffiziente Wärmeübertragung können zu hohen Verlusten führen. Eine Dichtigkeitsprüfung und Inspektion der Isolierung sind empfehlenswert.
    • Falsche Kalibrierung: 🔴 Die Wärmemengenzähler müssen regelmäßig kalibriert werden, um genaue Messwerte zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Kalibrierungsintervalle und lassen Sie die Zähler gegebenenfalls neu kalibrieren.
    • Unbefugte Entnahme: 🔴 Es könnte unbefugt Wärme entnommen werden, beispielsweise durch Manipulation der Heizungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Heizungsanlage und der Wärmemengenzähler, um die Ursache der Diskrepanz zu finden und zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage für 13 Reihenhäuser mit einem Gasverbrauch von 180.000 kWh und einer Summe der Wärmemengenzähler von 90.000 MWh. Zunächst fällt ein eklatanter Einheitenfehler auf: 90.000 MWh entsprechen 90.000.000 kWh, was den Gasverbrauch um das 500-fache übersteigt. Dies ist physikalisch unmöglich, da die Wärmemenge nie größer sein kann als die eingesetzte Brennstoffenergie. Es liegt nahe, dass hier eine Verwechslung der Einheiten vorliegt und tatsächlich 90.000 kWh gemeint sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "90.000 MWh" ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tippfehler. Korrekt müsste es "90.000 kWh" heißen. Bei einem Gasverbrauch von 180.000 kWh und einer gemessenen Wärmemenge von 90.000 kWh ergibt sich eine Differenz von 90.000 kWh, was einer Effizienz von nur 50% entspricht.
    ➕ Ergänzung: Eine derart hohe Differenz von 50% zwischen Gasverbrauch und gemessener Wärmeabgabe ist alarmierend. Typische Ursachen sind: ein schlechter Wirkungsgrad des Heizkessels (z.B. durch Verschmutzung oder falsche Einstellung), hohe Wärmeverluste im Verteilnetz (unzureichend gedämmte Rohre), fehlerhafte oder nicht geeichte Wärmemengenzähler, oder eine ungleiche Verteilung der Heizlast. Auch eine unvollständige Verbrennung oder ein defekter Gaszähler kommen in Betracht.
    🔴 Gefahr: Ein Anlagenwirkungsgrad von nur 50% stellt ein erhebliches wirtschaftliches Risiko dar, da die Energiekosten doppelt so hoch sind wie nötig. Zudem kann ein ineffizienter Betrieb auf versteckte Mängel wie Kesselverschleiß oder Rohrleckagen hindeuten, die zu Folgeschäden führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Anlagenanalyse. Lassen Sie den Kesselwirkungsgrad messen, die Wärmemengenzähler auf Funktion und Eichgültigkeit prüfen sowie die Rohrleitungsdämmung kontrollieren. Nur so können die Ursachen für die hohe Differenz identifiziert und die Anlage effizient optimiert werden.
    Der Sachverhalt weist eine gravierende physikalische Inkonsistenz auf: Der angegebene Wärmemengenzählerwert von 90.000 MWh entspricht 90.000.000 kWh – das ist das Fünfhundertfache des gemeldeten Gasverbrauchs von 180.000 kWh. Diese Differenz ist technisch unmöglich, da selbst bei 100 % Wirkungsgrad einer Gasheizung niemals mehr nutzbare Wärmeenergie erzeugt werden kann als im eingesetzten Brennstoff enthalten ist.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "90.000 MWh" enthält offensichtlich eine Einheitenumrechnungsfehler – entweder wurde fälschlich "MWh" statt "kWh" notiert, oder es liegt ein Kommafehler (z. B. 90.000 kWh statt 90.000 MWh) vor. Solche Fehler führen zu massiven Fehlbewertungen der Anlageneffizienz, Abrechnungsfehlern und rechtlichen Risiken bei der Heizkostenabrechnung.
    ⚠️ Korrektur: 90.000 MWh entsprechen 90 GWh – das wäre eine Energieleistung, die einer Großkraftanlage entspräche und keinesfalls durch 180.000 kWh Gas erzeugt werden kann. Der realistische Wirkungsgrad moderner Brennwertkessel liegt bei ca. 90–98 %, d. h. aus 180.000 kWh Gas können maximal ca. 162.000–176.000 kWh nutzbare Wärme gewonnen werden.
    ➕ Ergänzung: Weitere plausible Ursachen für Abweichungen – sofern die Einheiten korrigiert sind – umfassen: Wärmeverluste im Verteilnetz (Rohrleitungen), fehlende Kalibrierung oder fehlerhafte Montage der Wärmemengenzähler, unzureichende Durchflussmessung bei niedrigen Lasten, fehlende Berücksichtigung der Vorlauftemperatur oder fehlende Korrektur für Rücklauftemperatur bei Warmwasser.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "der Energieverbrauch durch die Wärmemengenzähler ist höher als der Energieinhalt der verbrauchten Gasmenge" widerspricht dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik (Energieerhaltungssatz) und ist daher grundsätzlich unmöglich – es sei denn, es handelt sich um einen Mess- oder Einheitenfehler.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Prüfung der Plausibilität von Verbrauchswerten ist fachlich korrekt und entspricht der DIN EN 1434 sowie der Heizkostenverordnung – insbesondere bei zentralen Heizanlagen mit dezentraler Erfassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie unverzüglich die Einheiten der Wärmemengenzählerwerte (kWh vs. MWh), validieren Sie die Kalibrierung und Montage aller 13 Zähler durch einen akkreditierten Prüfdienstleister gemäß DIN EN 1434, und lassen Sie die gesamte Heizungsanlage inkl. Regelung, Verteilnetz und Brennwerttechnik durch einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten begutachten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die physikalische Unmöglichkeit einer Wärmemenge von 90.000 MWh bei einem Gasverbrauch von 180.000 kWh und identifizieren dies als massiven Einheitenfehler.
    • Alle fordern eine fachkundige Überprüfung der Wärmemengenzähler auf Funktionsfähigkeit, Eichgültigkeit und korrekte Einheit (kWh statt MWh).
    • Alle nennen Wärmeverluste im Verteilnetz (Rohrleitungen, Isolierung) als zentrale Ursache für hohe Differenzen.
    • GoogleAI nennt „unbefugte Entnahme“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da es ohne konkrete Indizien spekulativ ist und nicht primär auf einer Einheitendiskrepanz beruht.
    • DeepSeek quantifiziert die Effizienz mit 50 % bei Annahme von 90.000 kWh und betont das wirtschaftliche Risiko; GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf technische Fehlerquellen ohne direkte Effizienzangabe.
    • Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlage (DIN EN 1434, Heizkostenverordnung) und verweist auf rechtliche Risiken bei falschen Abrechnungen – GoogleAI und DeepSeek behandeln dies nicht.
    • DeepSeek betont den Zusammenhang zwischen ineffizientem Betrieb und latenten Schadensrisiken (z. B. Kesselverschleiß); Qwen und GoogleAI erwähnen Folgeschäden nur allgemein.
    • GoogleAI nennt „Verluste im Heizsystem“ als mögliche Ursache – das ist sachlich korrekt, aber Qwen stellt klar, dass selbst bei *maximalen* Verlusten (z. B. 20 %) niemals mehr Wärme *gemessen* werden kann als eingesetzt wurde. Da GoogleAI nicht ausdrücklich den Widerspruch zum Energieerhaltungssatz benennt, steht diese Aussage im Widerspruch zur thermodynamisch zwingenden Einschätzung von DeepSeek und Qwen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, thermodynamisch zwingende Schlussfolgerung aller Modelle – dass „90.000 MWh“ ein gravierender Einheitenfehler sein muss – bildet die unverzichtbare Basis aller weiteren Prüfungen. Vor jeglicher technischer Analyse ist diese Korrektur verpflichtend.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Einheitendiskrepanz (90.000 MWh vs. 180.000 kWh)✅ KonsensPhysikalisch unmöglich – sicherer Einheitenfehler (MWh statt kWh); Korrektur vor allen weiteren Maßnahmen zwingend.
    Ursache der Differenz (nach Einheitenkorrektur)⚠️ AbwägungHohe Verluste im Verteilnetz, fehlerhafte Zähler, Kesselwirkungsgrad unter 80 %, unzureichende Isolierung – alle drei Modelle nennen diese, Priorisierung durch Fachprüfung erforderlich.
    Rechtliche Einordnung⚠️ AbwägungNur Qwen verweist explizit auf DIN EN 1434 und Heizkostenverordnung; GoogleAI und DeepSeek behandeln Abrechnungsrisiken nicht – aber Einhaltung ist gesetzlich vorgeschrieben.
    Folgeschäden durch ineffizienten Betrieb⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen warnen vor Wasserschäden/Schimmel durch Leckagen; GoogleAI nennt „Wasserschäden“ allgemein – Konsens besteht zur Gefährdung der Bausubstanz.
    Notwendigkeit fachkundiger Prüfung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern uneingeschränkt den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit Schwerpunkt auf Energieeffizienz und Eichrecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie unverzüglich die Einheit der Wärmemengenzähler auf kWh, beauftragen Sie einen akkreditierten Prüfdienstleister mit der Zähler-Konformitätsprüfung gemäß DIN EN 1434 und einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten mit einer vollständigen Anlagenanalyse – inkl. Kesselwirkungsgrad, Rohrnetz-Dichtigkeit und Isolierungszustand.
    🔴 RisikoUnentdeckte Leckage in der HeizungsanlageWasserschäden, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner
    🔴 RisikoFehlerhafte Heizkostenabrechnung aufgrund falscher WärmemengenzählerdatenRechtliche Konflikte mit Mieter*innen, Unterlassungserklärungen, Schadensersatzforderungen
    🔴 RisikoKesselverschleiß durch ineffizienten Betrieb (z. B. Kondensatablagerung)Unvorhersehbarer Kesselausfall, teure Notfallreparatur, Heizungsausfall im Winter
    🔴 RisikoFehlende Eichgültigkeit der WärmemengenzählerUnwirksame Abrechnung, Rückforderung von Heizkosten, Strafen durch Eichamt
    🔴 RisikoUnzureichende Isolierung der VerteilrohreDauerhafte Mehrkosten (bis zu 30 % Energieverlust), erhöhte CO₂-Bilanz, Nichterfüllung energetischer Mindestanforderungen
    ✅ ChanceFeststellung und Behebung von MessfehlernRechtssichere, transparente Heizkostenabrechnung, Vertrauen der Mieter*innen, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ ChanceOptimierung des Kesselwirkungsgrads (z. B. durch Reinigung, Einstellung)Reduktion des Gasverbrauchs um bis zu 15 %, schnelle Amortisation, Beitrag zum Klimaschutz
    ✅ ChanceNachrüstung der Rohrleitungs-IsolierungDauerhafte Senkung des Gesamtverbrauchs, Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEV), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceIntegration einer digitalen AnlagenüberwachungFrühzeitige Erkennung von Abweichungen, prädiktive Wartung, Reduktion von Ausfallzeiten
    ✅ ChanceNutzung der Datenlage für eine gezielte ModernisierungsplanungFördermittelbeantragung (z. B. BAFA), geplante Investition statt Notfallmaßnahme, langfristige Kostensicherheit
    1. Einheiten unverzüglich korrigieren: Prüfen Sie sämtliche Wärmemengenzähler-Daten auf korrekte Angabe in kWh (nicht MWh) – notieren Sie alle Werte handschriftlich und vergleichen Sie mit den Zählerauszügen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Prüfdienstleister für Wärmemengenzähler (nach DIN EN 1434) und einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten (z. B. nach Energieeinsparverordnung) – beide Beauftragungen sind zeitgleich vorzunehmen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Gaszähler-Ablesungen der letzten 12 Monate, Wärmemengenzähler-Protokolle, Kesselwartungsberichte, Isolierungspläne der Heizungsrohre sowie die Heizkostenabrechnungen der letzten drei Jahre.
    4. Leckage-Check vor Ort veranlassen: Vereinbaren Sie mit dem Heizungsfachbetrieb eine umfassende Dichtigkeitsprüfung des gesamten Verteilnetzes – inkl. Druckhaltungstest, Wärmebildaufnahme und Feuchtemessung in Kellerräumen.
    5. Anlagen-Regelung prüfen lassen: Fordern Sie vom Energieeffizienz-Experten die Überprüfung der Heizungsregelung – insbesondere Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung und Abhängigkeit von Außentemperatur, da hier oft Potentiale von 8–12 % liegen.
    6. Fördermittel-Check durchführen: Prüfen Sie gemeinsam mit einem Energieberater (z. B. vom Energieeffizienz-Experten) die Förderfähigkeit einer Heizungsmodernisierung oder Isolierung über BAFA oder KfW.
    Wärmemengenzähler
    Ein Gerät zur Messung der übertragenen Wärmemenge in einem Heizsystem. Er misst Durchfluss und Temperaturdifferenz. Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Volumenstrom, Temperaturfühler.
    kWh (Kilowattstunde)
    Eine Einheit der Energie. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät mit einer Leistung von einem Kilowatt innerhalb einer Stunde verbraucht oder erzeugt. Verwandte Begriffe: MWh, Joule, Energieverbrauch.
    MWh (Megawattstunde)
    Eine Einheit der Energie, entspricht 1000 Kilowattstunden (kWh). Wird oft für größere Energiemengen verwendet. Verwandte Begriffe: kWh, GWh, Energieerzeugung.
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizsystems beschreibt. Sie wird zur Optimierung der Heizungsanlage verwendet. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Regelungstechnik.
    Verluste (Heizsystem)
    Energie, die im Heizsystem verloren geht, z.B. durch Wärmeabgabe an die Umgebung über ungedämmte Rohre oder durch Leckagen. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Isolierung, Energieeffizienz.
    Kalibrierung
    Die Überprüfung und Justierung eines Messgeräts, um sicherzustellen, dass es genaue Messwerte liefert. Wärmemengenzähler müssen regelmäßig kalibriert werden. Verwandte Begriffe: Eichung, Messgenauigkeit, Messfehler.
    Heizungsanlage
    Ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Es besteht aus Wärmeerzeuger, Wärmeverteilung und Heizkörpern. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmepumpe.
    1. Was ist ein Wärmemengenzähler?
      Ein Wärmemengenzähler misst die thermische Energie, die von einem Heizsystem an einen Heizkreislauf abgegeben wird. Er erfasst die Durchflussmenge des Heizmediums und die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf.
    2. Warum ist die Differenz zwischen Gasverbrauch und Wärmemengenzähler so hoch?
      Mögliche Ursachen sind Messfehler der Zähler, Verluste im Heizsystem, falsche Kalibrierung oder unbefugte Entnahme von Wärme. Eine genaue Analyse ist erforderlich.
    3. Wie oft müssen Wärmemengenzähler kalibriert werden?
      Die Kalibrierungsintervalle sind gesetzlich geregelt und können je nach Zählertyp variieren. Informieren Sie sich bei Ihrem Messdienstleister oder Heizungsfachbetrieb.
    4. Was kann ich tun, um Verluste im Heizsystem zu reduzieren?
      Eine gute Isolierung der Rohrleitungen, die Beseitigung von Leckagen und die Optimierung der Heizkurve können Verluste reduzieren.
    5. Wer ist für die Wartung der Wärmemengenzähler zuständig?
      In der Regel ist der Vermieter oder die Eigentümergemeinschaft für die Wartung und Instandhaltung der Wärmemengenzähler verantwortlich.
    6. Was kostet die Überprüfung eines Wärmemengenzählers?
      Die Kosten für die Überprüfung eines Wärmemengenzählers variieren je nach Aufwand und Anbieter. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung, bei Bekannten oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe.
    8. Welche Rolle spielt die Heizkurve bei der Effizienz?
      Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Eine optimal eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente Wärmeversorgung.
    • Heizkostenabrechnung prüfen
      Wie Sie Ihre Heizkostenabrechnung richtig prüfen und Fehler erkennen.
    • Wärmemengenzähler austauschen
      Wann ein Austausch notwendig ist und was dabei zu beachten ist.
    • Heizungsoptimierung für Mehrfamilienhäuser
      Tipps zur Effizienzsteigerung in Mehrfamilienhäusern.
    • Lecksuche im Heizsystem
      Wie Sie Leckagen erkennen und beheben können.
    • Energieausweis für Wohngebäude
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung.
  2. Gasverbrauch: Einheiten prüfen – m³ Gas vs. kWh Wärme
    Einheiten
    mit den Einheiten stimmt was nicht. Wieviel m³ Gas, wieviel kWh Wärme?
    • Herr Ing-702-Suc
    Gasverbrauch vs. Wärmemengenzähler: Ursachen für hohe Differenz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine signifikante Diskrepanz zwischen dem gemessenen Gasverbrauch einer Heizungsanlage (180.000 kWh) und der Summe der Wärmemengenzähler in den versorgten Reihenhäusern (90.000 MWh). Ursachenforschung und korrekte Einheiten sind entscheidend für die Analyse. Der Beitrag Gasverbrauch: Einheiten prüfen – m³ Gas vs. kWh Wärme betont die Wichtigkeit korrekter Einheiten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die gemessene Differenz zwischen Gasverbrauch und Wärmemengenzähler beträgt das Doppelte. Dies deutet auf einen potenziellen Messfehler, Ineffizienz der Heizungsanlage oder falsche Umrechnungsfaktoren hin. Eine genaue Analyse der Messwerte ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Umrechnung von m³ Gas in kWh Wärme ist essentiell, um den tatsächlichen Energieverbrauch zu ermitteln. Falsche Umrechnungen können zu erheblichen Fehlinterpretationen führen. Die Überprüfung der Wärmemengenzähler auf ihre Genauigkeit ist ebenfalls ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst die Einheiten und Umrechnungsfaktoren. Stellen Sie sicher, dass alle Messwerte in den gleichen Einheiten vorliegen (kWh). Vergleichen Sie die Gasabrechnungen mit den Wärmemengenzählerständen, um mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. Eine professionelle Überprüfung der Heizungsanlage durch einen Heizungsinstallateur kann ebenfalls sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer detaillierten Analyse der Messwerte und Einheiten. Ziehen Sie bei Bedarf einen Experten für Heizungstechnik hinzu, um die Ursachen der hohen Differenz zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Optimierung der Energieeffizienz zu ergreifen. Die Überprüfung der Wärmemengenzähler sollte priorisiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasverbrauch, Wärmemengenzähler, Energieeffizienz, Heizungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasverbrauch, Wärmemengenzähler, Energieeffizienz, Heizungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasverbrauch, Wärmemengenzähler, Energieeffizienz, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasverbrauch vs. Wärmemengenzähler: Hohe Differenz? Ursachen & Korrektur
Suche nach: Gasverbrauch, Wärmemengenzähler, Energieeffizienz, Heizungsanlage, MWh, kWh, Differenz, Messfehler, Reihenhäuser
