Schallschutz bei Doppelhaushälfte: Treppenbefestigung & Leitungsschlitze in Trennwand zulässig?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Schallschutz bei Doppelhaushälfte: Treppenbefestigung & Leitungsschlitze in Trennwand zulässig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Treppe-Befestigung an der DH-Trennwand als schalltechnisch kritisch und potenziell statisch bedenklich; Alle drei Modelle bewerten das Schlitzen der Trennwand für Leitungen als schallschutzgefährdend, insbesondere durch Verlust von Masse, Luftschichtintegrität und Flankenwegbildung; Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Schallschutzgutachter, Bauphysiker oder Statiker) – Qwen und GoogleAI explizit "akkreditiert" bzw. "zertifiziert", DeepSeek "zertifiziert".
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Eigeninitiative (kein Nachbohren, keine Nachmontage); sofortige Beauftragung eines akkreditierten Schallschutzgutachters inkl. statischer Einordnung – eine bloße "fachgerechte Ausführung" reicht nicht aus, da beide Maßnahmen grundsätzlich normwidrig sind.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Treppenbefestigungen und Leitungsschlitzen in der Trennwand einer Doppelhaushälfte hinsichtlich des Schallschutzes. Es wird auf die Einhaltung der DIN 4109 und mögliche Abweichungen durch Bauträgerverträge eingegangen. Die Bedeutung der flächenbezogenen Masse der Trennwand und der Ausführung von Fugenhohlräumen wird hervorgehoben. Zudem wird die Notwendigkeit der Berücksichtigung statischer Aspekte bei Schlitzen in der Trennwand betont.
Hallo Fachleute,
Bei einer DH-Trennwand 2x 15 cm KS mit 3 cm Luftschicht wurde eine Stahlharfentreppe an der DH-Trennwand mit Elastomerlager befestigt. Ist das eine zulässige Sache? Des Weiteren wurden zur Montage von Wasserleitungen die DH-Trennwand geschlitzt. Ist das zulässig. Ich fürchte nicht! Was sagen die Fachleute dazu? Gibt es eigentlich zu solchen Punkten gute Fachliteratur, mit der sich ein Bauingenieur weiterbilden könnte? Oder muss man hier in jedem Fall auf die Allmacht eines Schallschutzgutachters vertrauen? Vielen Dank für jeden guten Tipp.
    🔴 KRITISCH: Jede feste Befestigung einer Stahlharfentreppe an der DH-Trennwand – auch mit Elastomerlagern – bildet eine relevante Körperschallbrücke und ist nach DINAbk. 4109 unzulässig; statische und schalltechnische Eigenständigkeit der Treppe zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Schlitze in der Trennwand für Wasserleitungen verletzen die schalltechnische Wirksamkeit der zweischaligen Konstruktion und gefährden die geforderte Luft- und Körperschalldämmung; zulässig nur bei vollständig nachgewiesener Entkopplung und statischer Eignung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Elastomerlagern allein reicht nicht aus, um den Schallschutz zu sichern – sie reduzieren nur geringfügige Anregungen, nicht aber die dynamische Belastung durch Treppennutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Jegliche Öffnung oder Durchführung in der Trennwand (Schlitze, Bohrungen, Kabelkanäle) muss vorab schalltechnisch und statisch nachgewiesen werden; pauschale "fachgerechte Verschlüsse" reichen nicht aus.
    Die Befestigung einer Stahlharfentreppe an einer Doppelhaushälfte-Trennwand (DH-Trennwand) mit Elastomerlagern sowie das Schlitzen der Wand für Wasserleitungen sind kritische Punkte, die den Schallschutz und die Statik der Wand beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Durch die feste Verbindung der Treppe mit der Trennwand können Körperschallbrücken entstehen, die den Schallschutz erheblich mindern. Elastomerlager können die Übertragung reduzieren, aber ihre Wirksamkeit hängt von der korrekten Auslegung und Montage ab. Eine unsachgemäße Ausführung kann den Schallschutzwert der Trennwand negativ beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Das Schlitzen der DH-Trennwand für Wasserleitungen kann die Stabilität der Wand gefährden, insbesondere wenn die Schlitze zu tief oder zu zahlreich sind. Zudem können die Leitungen selbst Schallbrücken bilden, wenn sie direkten Kontakt zur Wand haben.
    • Treppenbefestigung: Überprüfung der statischen und schalltechnischen Auswirkungen durch einen Bauingenieur oder Schallschutzgutachter.
    • Leitungsschlitze: Beurteilung der Auswirkungen auf die Tragfähigkeit der Wand durch einen Statiker. Die Schlitze sollten fachgerecht verschlossen und die Leitungen schallentkoppelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauingenieur, Schallschutzgutachter) begutachten, um die Auswirkungen auf Schallschutz und Statik zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die schalltechnische Integrität einer Doppelhaus-Trennwand aus Kalksandstein (KS) mit einer Luftschicht. Die beschriebene Befestigung einer Stahltreppe mittels Elastomerlager an dieser Wand ist grundsätzlich als fachgerecht zu bewerten, da Elastomerlager Körperschall entkoppeln können. Entscheidend ist jedoch die korrekte Ausführung und Dimensionierung dieser Lager, um eine direkte Schallbrücke zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Das nachträgliche Schlitzen der Trennwand für Wasserleitungen stellt ein erhebliches Risiko für den Schallschutz dar. Jede Durchtrennung der massiven Wandschale reduziert die flächenbezogene Masse und kann die Luftschalldämmung massiv verschlechtern. Zudem entstehen potenzielle Flankenwege für Trittschall.
    ➕ Ergänzung: Die Zulässigkeit von Schlitzen in Trennwänden ist in der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und der dazugehörigen Beiblättern streng geregelt. Grundsätzlich sind tiefe oder durchgehende Schlitze in Trennwänden zwischen fremden Wohneinheiten unzulässig, da sie die geforderte Schalldämmung gefährden. Die Tiefe und Anordnung der Schlitze muss zwingend statisch und schalltechnisch nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder Bauphysiker. Dieser kann vor Ort die tatsächliche Tiefe und Lage der Schlitze prüfen, die Einhaltung der Elastomerlager beurteilen und gegebenenfalls eine Sanierung (z.B. durch Vorsatzschalen oder spezielle Dämmstoffe) anordnen. Verlassen Sie sich nicht auf allgemeine Baukenntnisse, sondern auf eine messtechnische Überprüfung. Die Fachliteratur zur Weiterbildung für Bauingenieure umfasst die DIN 4109-Reihe, das "Schallschutzpraxis"-Buch von Fasold/Veres sowie die VDIAbk. 4100.
    Bei einer Doppelhaushälfte mit Trennwand aus zweischaliger Kalksandstein-Konstruktion (2×15 cm) und 3 cm Luftschicht handelt es sich um eine schalltechnisch sensible Trennfläche, deren Integrität für den Nachweis der Anforderungen nach DIN 4109 bzw. DIN EN 12354 maßgeblich ist.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung einer Stahlharfentreppe direkt an der Trennwand – selbst mit Elastomerlager – stellt eine massenhafte, starre Durchdringung dar und führt zwangsläufig zu einer erheblichen Schallbrücke; dies gefährdet den erforderlichen Luftschall- und Körperschallschutz nachweislich und ist daher grundsätzlich unzulässig.
    🔴 Gefahr: Das Schlitten der Trennwand für Wasserleitungen zerstört die Schallentkopplung vollständig: Jede Öffnung, jeder Schlitz oder jede Bohrung in der Trennwand vermindert den Schallschutz massiv – insbesondere bei Körperschallübertragung über fest verbundene Leitungen – und widerspricht den Anforderungen an schalltechnisch wirksame Trennwände.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Elastomerlager eine ausreichende Entkopplung gewährleisten, ist fachlich unzutreffend; Elastomerlager reduzieren lediglich die Übertragung bei punktuellen, geringfügigen Anregungen – nicht aber bei der massiven, dynamischen Anregung durch Treppenverkehr.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen erfordern vollständige Entkopplung: Treppen müssen eigenständige, von der Trennwand getrennte Stützkonstruktionen aufweisen; Leitungen sind außerhalb der Trennwand zu führen oder – bei zwingender Durchführung – mit speziellen schalltechnisch geprüften Durchführungen (z. B. mit elastischen Dichtsystemen und massiven Abschottungen) auszuführen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt – beide Maßnahmen verstoßen gegen die Grundprinzipien des baulichen Schallschutzes und machen eine Nachweisführung nach geltenden Normen unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter zur Bestandsaufnahme und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts; eine nachträgliche Korrektur ist technisch aufwendig, aber unverzichtbar, um die gesetzlichen Anforderungen an den Nachbarlärmschutz einzuhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Treppe-Befestigung an der DH-Trennwand als schalltechnisch kritisch und potenziell statisch bedenklich.
    • Alle drei Modelle bewerten das Schlitzen der Trennwand für Leitungen als schallschutzgefährdend, insbesondere durch Verlust von Masse, Luftschichtintegrität und Flankenwegbildung.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Schallschutzgutachter, Bauphysiker oder Statiker) – Qwen und GoogleAI explizit "akkreditiert" bzw. "zertifiziert", DeepSeek "zertifiziert".
    • DeepSeek bewertet Elastomerlager als grundsätzlich fachgerecht, sofern korrekt dimensioniert – GoogleAI und Qwen hingegen zweifeln ihre Wirksamkeit bei Treppenlasten entschieden an (Qwen: "grundsätzlich unzulässig", GoogleAI: "Wirksamkeit hängt entscheidend von Auslegung und Montage ab").
    • GoogleAI betont die statische Gefährdung durch Schlitze als zentrale Risikokomponente; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf den schalltechnischen Verstoß, ohne die Tragfähigkeit ausdrücklich zu priorisieren.
    • DeepSeek nennt konkret die DIN 4109-Beiblätter sowie Fachliteratur (Fasold/Veres, VDI 4100) – ergänzt um fachrechtliche Verankerung.
    • Qwen liefert technisch präzise Alternativen: vollständige Entkopplung durch eigenständige Treppenstützen und geprüfte schalltechnische Durchführungen – ergänzt um Normverweise (DIN EN 12354).
    • DeepSeek behauptet, Elastomerlager könnten "Körperschall entkoppeln" und seien "grundsätzlich fachgerecht" – Qwen widerspricht klar mit der Aussage, dass diese bei "massiver, dynamischer Anregung durch Treppenverkehr" nicht wirksam seien. GoogleAI nimmt eine mittlere Position ein, betont aber die Abhängigkeit von fachgerechter Ausführung. Da Qwen und GoogleAI beide die Risikopotenzialität bekräftigen und Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung ("grundsätzlich unzulässig") trifft, wird diese als Konsensbasis übernommen – Vorsichtsprinzip gilt.
    • Bei allen technischen Zweifeln zur Schallbrücke: Die konservativere Bewertung von Qwen ("grundsätzlich unzulässig") ist maßgeblich – sie steht im Einklang mit der klaren Normforderung nach Unabhängigkeit der Bauteile in DIN 4109.
    • Zur Normanwendung: DeepSeek bietet die präziseste Rechtsgrundlage; seine Angaben zu DIN 4109 und Beiblättern sind in die Sicherheitshinweise einzubeziehen.
    Treppenbefestigung an DH-Trennwand ❌ Widerspruch DeepSeek sieht Elastomerlager als grundsätzlich geeignet an; GoogleAI und Qwen lehnen feste Verbindung ab – Qwen präzisiert: "grundsätzlich unzulässig" aufgrund dynamischer Belastung. KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: unzulässig.
    Schlitze für Wasserleitungen ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Schlitze die Schallentkopplung zerstören, Flankenwege erzeugen und die Normanforderungen (DIN 4109) verletzen – zulässig nur bei vollständigem Nachweis.
    Elastomerlager-Kompetenz ⚠️ Abwägung Qwen widerspricht tiefgreifend der Wirksamkeit bei Treppenlast; GoogleAI relativiert sie ("hängt von Auslegung ab"); DeepSeek sieht sie grundsätzlich als wirksam an – KI-Konsens: unzureichend für diese Anwendung.
    Fachliche Bewertungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig und unverzüglich die Begutachtung durch externen Fachmann (Schallschutzgutachter / Bauphysiker) – mit expliziter Empfehlung zu messtechnischer Überprüfung (Qwen, DeepSeek).
    Statik der Trennwand ⚠️ Abwägung GoogleAI betont statische Gefährdung durch Schlitze; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Schallschutz. KI-Konsens: Statik muss separat nachgewiesen werden – Schlitztiefe und Wandstärke sind für Tragfähigkeit entscheidend.
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 4109 durch Schallbrücken (Treppe & Leitungen) Rechtsfolgen bei Nachbarklage: Rückbau, Schadensersatz, Verweigerung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeit der Trennwand nach Schlitzen Gefährdung der Gebäudesicherheit, Einsturzrisiko bei Extrembelastung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Flankenwege durch Schlitze und Anschlüsse Massive Schallschutzminderung trotz scheinbar intakter Wand – akustisch "unsichtbarer" Verstoß
    🔴 Risiko Fehlende Nachweisführung für Genehmigung oder Wohnungsverkauf Ablehnung von Bauvoranfragen, Probleme bei Kaufvertrag oder Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Irreversible Beschädigung der Luftschicht bei zweischaliger KS-Wand Keine einfache Rückbaufähigkeit – nachträgliche Sanierung extrem aufwendig und kostenintensiv
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung als Grundlage für dauerhafte Sanierung Gezielte, normkonforme Lösung mit langfristiger Wertstabilisierung
    ✅ Chance Eigenständige Treppenstützkonstruktion als Modernisierungsmöglichkeit Optimierter Schallschutz, höhere Wohnqualität, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Nachträgliche Einhaltung von DIN 4109 durch Vorsatzschalen & geprüfte Durchführungen Erreichung von Schallschutzwerten deutlich über Mindestanforderung
    ✅ Chance Überprüfung aller Leitungsführungen – zukunftsfähige Infrastrukturplanung Vermeidung späterer Nachbesserungen, bessere Wartung, digitale Gebäudeakte
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers als Qualitätssicherung für zukünftige Baumaßnahmen Vermeidung systematischer Planungsfehler, langfristige Kosteneinsparung
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder den VDB – Verband Deutscher Bauphysiker) und einen Statiker – nicht erst bei Beanstandung, sondern jetzt.
    2. Treppenbefestigung temporär stilllegen: Vermeiden Sie jegliche weitere Belastung der Treppe an der Trennwand, bis die statische und schalltechnische Bewertung vorliegt – ggf. provisorische Stützvorrichtung außerhalb der Wand.
    3. Schlitze dokumentieren und messen: Erfassen Sie Tiefe, Breite, Länge und genaue Lage aller Schlitze (Fotos, Maßskizze) – zur Vorlage für den Gutachter; prüfen Sie, ob Leitungen direkt an KS-Mauerwerk anliegen.
    4. Normunterlagen bereitstellen: Beschaffen Sie die aktuelle DIN 4109-1 (2022) mit Beiblatt 1 sowie die DIN EN 12354-1 (2017) – sie bilden die Bewertungsgrundlage für den Gutachter.
    5. Sanierungsalternativen prüfen: Fordern Sie vom Gutachter konkrete Alternativen ein: z. B. eigenständige Stahlstützen für die Treppe (mit Fundamentierung in Kellerdecke/Bodenplatte) und externe Leitungsführung entlang der Außenwand.
    6. Abstimmung mit Nachbar aufnehmen: Informieren Sie den Nachbarn transparent über die Situation und die geplanten Gutachtertermine – zur Vermeidung späterer Konflikte und potenzieller Mithilfe bei Zugang.
    Eine Wand, die zwei Doppelhaushälften voneinander trennt und besondere Anforderungen an den Schallschutz erfüllen muss.
    Verwandte Begriffe: Schallschutzwand, Wohnungstrennwand, Brandwand.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden, um die Lärmbelästigung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
    Elastomerlager
    Bauelemente aus elastischen Materialien, die zur Dämpfung von Vibrationen und zur Reduzierung der Schallübertragung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfer, Gummilager, Entkopplungselemente.
    Körperschallbrücke
    Eine feste Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet und den Schallschutz mindert.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schallübertragung, Direktschall.
    Schallentkopplung
    Maßnahmen zur Vermeidung von Körperschallbrücken, z.B. durch die Verwendung von elastischen Elementen oder Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Entkopplung, Schwingungsisolierung, Dämmung.
    Ein Experte, der die Wirksamkeit des Schallschutzes beurteilt und Empfehlungen zur Verbesserung gibt.
    Verwandte Begriffe: Akustiker, Bauphysiker, Sachverständiger für Schallschutz.
    Statik
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und die Berechnung der Tragfähigkeit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    1. Was ist eine Doppelhaushälfte-Trennwand (DH-Trennwand)?
      Eine DH-Trennwand ist eine Wand, die zwei Doppelhaushälften voneinander trennt. Sie muss besondere Anforderungen an den Schallschutz erfüllen, um die Privatsphäre der Bewohner zu gewährleisten.
    2. Warum ist Schallschutz bei einer DH-Trennwand so wichtig?
      Ein guter Schallschutz verhindert die Übertragung von Geräuschen zwischen den beiden Haushälften. Dies trägt wesentlich zur Wohnqualität und zum Frieden zwischen den Nachbarn bei.
    3. Welche Rolle spielen Elastomerlager bei der Treppenbefestigung?
      Elastomerlager sollen die Übertragung von Körperschall von der Treppe auf die Trennwand reduzieren. Sie dämpfen Vibrationen und verhindern so, dass Geräusche in die Nachbarhaushälfte übertragen werden.
    4. Was sind Körperschallbrücken?
      Körperschallbrücken sind feste Verbindungen zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleiten. Sie können den Schallschutz einer Wand erheblich mindern.
    5. Warum ist das Schlitzen einer Wand problematisch?
      Das Schlitzen einer Wand kann ihre Stabilität beeinträchtigen, insbesondere wenn es sich um eine tragende Wand handelt. Zudem können die Schlitze Schallbrücken bilden, wenn sie nicht fachgerecht verschlossen werden.
    6. Wie kann man Schallbrücken vermeiden?
      Schallbrücken lassen sich durch die Verwendung von elastischen Elementen, Dämmstoffen und einer sorgfältigen Ausführung der Bauarbeiten vermeiden. Wichtig ist, dass keine direkten, festen Verbindungen zwischen den Bauteilen bestehen.
    7. Was ist bei der Verlegung von Wasserleitungen in einer DH-Trennwand zu beachten?
      Die Leitungen sollten schallentkoppelt verlegt werden, d.h. sie dürfen keinen direkten Kontakt zur Wand haben. Zudem sollten die Schlitze fachgerecht mit einem geeigneten Material verschlossen werden, um die Stabilität der Wand und den Schallschutz zu gewährleisten.
    8. Wann sollte man einen Schallschutzgutachter hinzuziehen?
      Ein Schallschutzgutachter sollte hinzugezogen werden, wenn Zweifel an der Wirksamkeit des Schallschutzes bestehen oder wenn bauliche Veränderungen vorgenommen werden, die den Schallschutz beeinträchtigen könnten.
    • Schallschutz verbessern in bestehenden Wänden
      Methoden zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes von Wänden.
    • Trittschalldämmung bei Treppen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall bei Treppenkonstruktionen.
    • Leitungsverlegung im Schallschutz
      Hinweise zur schalltechnisch optimierten Verlegung von Leitungen in Wänden und Decken.
    • Schallschutzfenster und -türen
      Spezielle Fenster und Türen zur Reduzierung der Schallübertragung von außen.
    • Bauordnungsrechtliche Anforderungen an den Schallschutz
      Gesetzliche Vorgaben zum Schallschutz im Wohnungsbau.
  2. Schallschutz Doppelhaushälfte: Ziegel & Haustrennwand – 71 dB möglich!
    "omei" mich wundert
    es schon lang nichts mehr ... solang namhafte Ziegelhersteller 14,5 cm Verfüllziegel mit einer Rohdichte von 2.00! anbieten und damit bei einer 2-Schaligen Haustrennwand mit 4 cm Dämmschale 71 dbAbk.! bescheinigen ... "so" lange wundert mich gar nichts mehr (!)
    Zulässig ist das "nur" solange solange die Steinhersteller diverse Schlitze abnicken ... "ABER" wenn's Sie den erhöhten Schallschutz in Ihrem Vertrag haben wird langsam Essig mit lustig 🙂 ... "ALSO" was wurde hinsichtlich Schallschutz vereinbart?
  3. Doppelhaushälfte: Luftschicht oder Dämmschicht in der Trennwand?
    "mmmh"
    Luftschicht? ned Dämmschicht?
  4. Doppelhaushälfte: Schallschutz – Bauträgervertrag vs. DIN 4109
    kein erhhöhter Schallschutz
    sondern leider Bauträgervertrag mit pauschaler Baubeschreibung und nun steht der Bauherr da und fragt, ob dass so gehen kann. 2 KS-Planbock-Wände mit 4-5 cm Luftschicht entsprechend DINAbk. 4109 Bbl. 1 Abschnitt 2.3: "Bei einer flächenbezogenen Masse von ≥ 200 kg/m² und einer Dicke der Trennfuge ≥ 30 mm darf auf das Einlegen von Dämmschichten verzichtet werden. Der Fugenhohlraum ist dann mit Lehren herzustellen, die nachträglich gezogen werden müssen. "
    Gibt es da tatsächlich keine allgemeinverbindlichen Aussagen über die Zulässigkeit von Schlitzen in der DH-Trennwand, sodass ich letztlich den Steinhersteller fragen muss? Es ist ja doch kein Einzelfall, som dass man denken müsste, es gäbe dartüber hinreichend fundierte Fachartikel oder ganze Bücher?! Und wo kann ich denn was nachlesen zum Thema "Befestigung von leichten Treppenkonstruktionen (Stahlharfentreppe) in Haustrennwänden und der daraus entstehende Einfluss von Trittschall => Körperschalleinleitung in die DH-Trennwand. Der leidige Effekt ist ja weithin bekannt, nur leider scheint es kaum gute Literatur dazu zu geben?! Oder habe ich nur noch nicht die längst gedruckte Bibel des Schallschutzes gefunden?
    Muss man denn wegen jeder Schallschutzfrage tatsächlich einen Schallschutz-Gutachter beauftragen ohne vorher bestimmte Regeldetails abchecken zu können, die einem klarmachen: so kann es gehen / so geht es nicht?
  5. KS-Handbuch: Schallschutzinformationen für Kalksandstein-Wände
    Das KS Handbuch
    Werter Fragesteller
    gibt's im Internet unter
    Die Schalschutzseiten unter:
  6. Trennwand-Schlitze: Statiker & DIN 1053 zur Schlitztiefe befragen!
    Zur Schlitztiefe
    und Breite auch mal den zuständigen Statiker und DINAbk. 1053 befragen.
    Schlitze im Verband gemauert oder nachträglich hergestellt  -  Nachweis erforderlich?
    Freundliche Grüße
  7. Schallschutz DH-Trennwand: Mindestschutz vs. erhöhter Schallschutz
    "mit" Kartoffeln gehandelt
    2*15 cm KS Wände mit Rohdichte 2.0 (?) erfüllt locker den DINAbk. 4109 gefoderten Mindestschallschutz von 57 dbAbk. ... ich denke bei
    der Ausführung ist es dann hinsichtlich Schallschutz egal wie die Trennwanddämmung bzw. Schlitze ausgeführt wurden (!) ...
    erst wenn vertraglich 67 db (erhöhter Schallschutz) festgelegt wurde geht es an's Eingemachte (!) ... "SORRY" aber eine Schallschutzmessung bei der Vertragvorgabe halt ich dann auch nimmer für sinnvoll ... "was" bleibt ist evtl. eine Mängelrüge wegen des Schlitzens (müsste man genauer sehn)
    "Fazit":
    Bei Haustrennwänden sollte man den erhöhten Schallschutz anstreben ... "ABER" das gehört vertraglich festgeschrieben (!)
  8. Rechtsprechung: Schallschutz Doppelhaushälfte – DIN 4109-10 (R'w >= 63 dB)
    gängige Rechtsprechung ...
    Mit einer einschalige Trennwand sind ohne weiteres die Mindestanforderungen der DINAbk. 4109 (R'w >= 57 dBAbk.) zu erzielen. Bei zweischaligen Konstruktionen sollten nach gängiger Rechtsprechung mindestens die Anforderungen der Schallschutzstufe II (DIN 4109-10, Entwurf 6/2000) eingehalten sein, d.h. (R'w >= 63 dB). Dies entspricht nach Sachverständigenmeinung dem heutigen Stand des Schallschutzes.
    Zunächst mal würde ich empfehlen Fakten zu schaffen, d.h. eine Messung der Luftschalldämmung der Reihenhaustrennwand durchzuführen, denn pauschal  -  ohne nähere Angaben zu den Flanken (Schalllängsleitung)  -  fischen Sie hier im Trüben.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Treppenbefestigungen und Leitungsschlitzen in der Trennwand einer Doppelhaushälfte hinsichtlich des Schallschutzes. Es wird auf die Einhaltung der DINAbk. 4109 und mögliche Abweichungen durch Bauträgerverträge eingegangen. Die Bedeutung der flächenbezogenen Masse der Trennwand und der Ausführung von Fugenhohlräumen wird hervorgehoben. Zudem wird die Notwendigkeit der Berücksichtigung statischer Aspekte bei Schlitzen in der Trennwand betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Doppelhaushälfte: Schallschutz – Bauträgervertrag vs. DIN 4109 kann es zu Konflikten kommen, wenn Bauträgerverträge von den Mindestanforderungen der DIN 4109 abweichen. Bauherren sollten daher die Baubeschreibung genau prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Das KS-Handbuch, erwähnt in KS-Handbuch: Schallschutzinformationen für Kalksandstein-Wände, bietet detaillierte Informationen zu Schallschutzanforderungen und Konstruktionsdetails für Kalksandsteinwände. Dies kann eine wertvolle Ressource für Bauingenieure und Bauherren sein.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Schallschutz DH-Trennwand: Mindestschutz vs. erhöhter Schallschutz wird erwähnt, dass 2*15 cm KS Wände mit einer Rohdichte von 2.0 locker den geforderten Mindestschallschutz von 57 dBAbk. nach DIN 4109 erfüllen. Bei vertraglich vereinbartem erhöhten Schallschutz (z.B. 67 dB) sind jedoch weitergehende Maßnahmen erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung von Schlitzen in der Trennwand sollte gemäß Trennwand-Schlitze: Statiker & DIN 1053 zur Schlitztiefe befragen! unbedingt ein Statiker hinzugezogen und die DIN 1053 beachtet werden, um die Stabilität der Wand nicht zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vor Baubeginn umfassend über die Schallschutzanforderungen informieren und gegebenenfalls einen Schallschutzgutachter hinzuziehen. Die Einhaltung der DIN 4109 und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten der Doppelhaushälfte sind entscheidend für einen effektiven Schallschutz. Die Beiträge Rechtsprechung: Schallschutz Doppelhaushälfte – DIN 4109-10 (R'w >= 63 dB) und Doppelhaushälfte: Schallschutz – Bauträgervertrag vs. DIN 4109 bieten hierzu wichtige Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Doppelhaushälfte, Trennwand, Treppenbefestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Doppelhaushälfte in Eichstätt, Neuburg, Ingolstadt: Planung & Bauüberwachung gesucht
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Doppelhaushälfte finden: Empfehlungen, Massivbau & Raum Erding, Dorfen, Landshut
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wäscheabwurfschacht im Neubau: Kosten, Montage & Alternativen zum Bauträger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Doppelhaushälfte, Trennwand, Treppenbefestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Doppelhaushälfte, Trennwand, Treppenbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz bei Doppelhaushälfte: Treppenbefestigung & Leitungsschlitze in Trennwand zulässig?
Suche nach: DH-Trennwand: Treppe & Schlitze – Zulässig?
Suche nach: Schallschutz, Doppelhaushälfte, Trennwand, Treppenbefestigung, Leitungsschlitze, Baurecht, Statik, Bauphysik, Sanitärtechnik, Schallschutzgutachter
