Innendämmung mit Mineralwolle: Risiken, Dampfsperre & Alternativen für Ziegelwände?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Innendämmung mit Mineralwolle: Risiken, Dampfsperre & Alternativen für Ziegelwände?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unisono: Die unsachgemäße Dampfsperre als kritischen Schwachpunkt mit hohem Schimmelrisiko; Den blauen PE-Schaum-Randdämmstreifen als fehlerhafte, dampfdichte Komponente mit Tauwassergefahr; Die Fehlinterpretation durch den Architekten (z. B. "Überlappung sei ausreichend", "GK + Tapete habe gleichen sd-Wert") als fachlich unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Innendämmung ist bauphysikalisch nicht funktionsfähig und stellt ein akutes Schimmelpotenzial dar. Vor jeglicher weiterer Verkleidung oder Nutzung ist eine unabhängige bauphysikalische Prüfung mit Feuchtesimulation (WUFI) und Stellenanalyse verpflichtend.
Die Innendämmung mit Mineralwolle birgt Risiken, insbesondere in Bezug auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Eine korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, wobei Überlappungen allein nicht ausreichen. Der Blower-Door-Test (BDT) dient nicht zur Abdichtung von Leckagen, sondern zur Überprüfung der Luftdichtheit. Es gibt Bedenken hinsichtlich der gewählten Konstruktion mit Mineralwolle und der potenziellen Kondensatbildung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
Aufbau von außen nach innen:
  • 12,5 cm Vollziegel
  • teilweise ca. 4 cm Luftschicht (bei einigen Wänden fehlt die Luftschicht)
  • 6 cm Mineralwolle / Als Lattung wurden Dachlatten verwendet. Zwischen Lattung und Wand wurde ein Randdämmstreifen (blau PE-Schaum?) verlegt.
  • Dampfsperre sd=2 m
  • 15 mm GK-Platte
  • 4 cm Luftschicht als Konstruktionsebene
  • 12 mm GK-Platte
  • Farbe oder Tapete
Frage 1
Der verwendete Randdämmstreifen ist nicht dampfdurchlässig.
Kann dass zu Problemen führen?
Frage 2
Trotz Blower-Door-Test (BDT) finde ich noch immer Löcher und Bereiche die nicht verklebt wurden.
Mein Architekt schreibt dazu: "Bezüglich der Dichtigkeit der Dampfsperre ist zu sagen, dass eine Überlappung hinter der GKP-Platte ausreicht. Die Installationsebene mit GKP und Tapete und Anstrich o.ä. hat den gleichen sd-Wert wie eine Dampfsperre für den Wohnbereich ... "
Habe ich mit Schimmel zu rechnen?
Viele Grüße vom Katastrophenbau!
D. Junge
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss lückenlos, luftdicht verklebt und an allen Anschlussstellen (Fenster, Türen, Decken, Boden) fachgerecht angeschlossen sein – eine Überlappung hinter GK-Platten ist unzureichend und rechtlich nicht konform mit DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4102.
    🔴 KRITISCH: Der blauer PE-Schaum-Randdämmstreifen wirkt als ungewollte, nicht-intendierte Dampfsperre und provoziert Tauwasserausfall an der kalten Ziegelinnenseite – er muss durch einen diffusionsoffenen oder feuchteadaptiven Streifen ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 4 cm dicke Luftschicht hinter der zweiten GK-Schicht begünstigt Konvektion, reduziert die Dämmwirkung und erhöht das Kondensatrisiko – sie ist bauphysikalisch nicht zulässig und muss beseitigt oder durch eine luftdichte, kontinuierliche Dämmung ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein diffusionsoffener Anstrich (sd ≤ 0,1 m) auf der Innenoberfläche ist zwingend erforderlich, um eventuelle Restfeuchte aus der Wand abzuführen – Tapete oder Dispersionsfarbe allein sind kein Ersatz für eine funktionierende Dampfsperre.
    Ich sehe bei der beschriebenen Innendämmung mit Mineralwolle und Dampfsperre in Kombination mit einer Ziegelwand mehrere potentielle Probleme. 🔴 Eine vorhandene Luftschicht (oder deren Fehlen) kann die Dämmwirkung und das Feuchtigkeitsverhalten der Wand beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß ausgeführte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen in der Dämmung und somit zu Schimmelbildung führen. Dies gilt besonders, wenn die Dampfsperre beschädigt ist oder nicht fachgerecht an Anschlüsse (Fenster, Türen, Decken) angearbeitet wurde.
    Der Randdämmstreifen aus PE-Schaum ist vermutlich nicht ausreichend, um eine luftdichte Ebene herzustellen. Ein Blower-Door-Test kann zwar Undichtigkeiten aufdecken, behebt diese aber nicht automatisch. Die Installationsebene und der Anstrich müssen diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus der Wand abtransportieren zu können. Ein diffusionsoffener Anstrich ist wichtig, damit eventuell vorhandene Feuchtigkeit entweichen kann.
    • Prüfung der Dampfsperre: Auf Beschädigungen und korrekten Anschluss achten.
    • Feuchtigkeitsmessung: In der Wand und der Dämmung, um Feuchtigkeitseinschlüsse zu erkennen.
    • Überprüfung der Luftdichtigkeit: Der gesamten Konstruktion, nicht nur durch einen Blower-Door-Test.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der beschriebene Wandaufbau mit Innendämmung aus Mineralwolle auf einer zweischaligen Ziegelwand ist aus bauphysikalischer Sicht als kritisch zu bewerten. Die Kombination aus einer unzureichenden Dampfsperre (sd=2 m) und einer potenziell undichten Luftschicht birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Inneren der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Der verwendete Randdämmstreifen aus PE-Schaum ist dampfdicht und kann als ungewollte Dampfsperre wirken. Dies führt zu einer Störung des Feuchtetransports und begünstigt die Ansammlung von Kondensat an dieser Stelle, was langfristig zu Bauschäden und Schimmelbefall führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Architekten, dass eine Überlappung der Dampfsperre hinter der GKP-Platte ausreichend sei, ist fachlich falsch. Eine Dampfsperre muss luftdicht verklebt sein, um ihre Funktion zu erfüllen. Undichtigkeiten, wie sie nach dem Blower-Door-Test festgestellt wurden, machen die gesamte Konstruktion anfällig für Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, dass die Installationsebene mit GKP und Tapete den gleichen sd-Wert wie eine Dampfsperre habe, ist irreführend. Eine Tapete und Farbe haben einen vernachlässigbar geringen Diffusionswiderstand und können eine fachgerecht installierte Dampfsperre nicht ersetzen. Die Luftdichtheit der inneren Schicht ist entscheidend, nicht der sd-Wert allein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die gesamte Innendämmung auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen, insbesondere die Dampfsperre auf Luftdichtheit. Erwägen Sie den Einbau einer feuchteadaptiven Dampfbremse (sd variabel) und stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse und Durchdringungen fachgerecht abgeklebt werden. Eine Sanierung der undichten Stellen ist vor dem weiteren Ausbau zwingend erforderlich.
    Die beschriebene Innendämmung an einer zweischaligen Ziegelwand mit Mineralwolle, unvollständiger Dampfsperre und nicht-dampfdurchlässigem Randdämmstreifen birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bezüglich Tauwasserbildung und Schimmelentstehung im Wandquerschnitt.
    🔴 Gefahr: Der nicht dampfdurchlässige Randdämmstreifen (blauer PE-Schaum) unterbricht die notwendige Dampfdiffusion und fördert die Kondensation an der kalten Ziegelinnenseite – besonders an den Randzonen, wo die Temperatur am niedrigsten ist. Dies ist ein klassischer Schimmelpunkt.
    🔴 Gefahr: Die unvollständige Dampfsperre (Lücken trotz Blower-Door-Test) führt zu unkontrollierter Feuchteanreicherung in der Mineralwolle. Ein sd-Wert von 2 m ist zwar für eine Dampfsperre ausreichend, aber nur bei lückenloser Verlegung – die fehlende Dichtheit macht sie faktisch wirkungslos.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass die GK-Platte mit Tapete/Anstrich einen vergleichbaren sd-Wert wie eine Dampfsperre habe, ist fachlich falsch: Eine GK-Platte mit Dispersionsfarbe erreicht maximal sd ≈ 0,1–0,3 m – also 6–20-mal weniger wirksam als eine echte Dampfsperre (sd ≥ 1,5 m). Die Installationsebene ist keine Ersatz-Dampfsperre.
    ➕ Ergänzung: Die 4 cm Luftschicht hinter der zweiten GK-Schicht ist konstruktiv problematisch: Sie begünstigt Konvektion in der Dämmung und reduziert die effektive Dämmwirkung; zudem erhöht sie das Risiko von Kondensatansammlung bei Temperaturunterschieden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine lückenhafte Dampfsperre durch Überlappung hinter der GK-Platte 'ausreichend' sei, widerspricht der DIN 4108-3 und der VDI 4102 – hier ist stets eine durchgängige, fehlerfreie, getestete Dampfbremse gefordert, besonders bei Innendämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchtesimulation (z. B. WUFI) und einer feuchtekritischen Stellenanalyse – insbesondere an Anschlussstellen, Fensterlaibungen und Randzonen. Eine Nachbesserung der Dampfsperre ist nur bei vollständiger Öffnung der Konstruktion sicher möglich.
    • Die unsachgemäße Dampfsperre als kritischen Schwachpunkt mit hohem Schimmelrisiko;
    • Den blauen PE-Schaum-Randdämmstreifen als fehlerhafte, dampfdichte Komponente mit Tauwassergefahr;
    • Die Fehlinterpretation durch den Architekten (z. B. "Überlappung sei ausreichend", "GK + Tapete habe gleichen sd-Wert") als fachlich unzulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests zur Diagnose, während DeepSeek und Qwen diesen als unzureichend für die Behebung einstufen und stattdessen auf präventive Simulation (WUFI) (Qwen) bzw. feuchteadaptive Dampfbremse (DeepSeek) verweisen.
    ➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert die sd-Wert-Fehleinschätzung mit Zahlen (sd ≈ 0,1–0,3 m für GK+Farbe vs. ≥1,5 m für Dampfsperre); DeepSeek betont den rechtlichen Verstoß gegen DIN/VDI; GoogleAI fokussiert auf Feuchtigkeitsmessung vor Ort als ersten Schritt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von einer "möglichen Luftschicht" als Einflussfaktor, während DeepSeek und Qwen klar von einer "konstruktiv problematischen 4 cm-Luftschicht" sprechen und diese als bauphysikalisch nicht zulässig einstufen – bei Widerspruch wird die sicherere, stärker normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Keine weitere Montage oder Verkleidung vor fachlicher Prüfung – unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bauphysikers oder zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz mit Simulation und Stellenanalyse.
    Dampfsperre – Funktion & Montage ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Lückenlose, luftdichte Verklebung mit vollflächigem Anschluss an alle Bau- und Anschlussstellen ist zwingend – Überlappung hinter GK ist unzureichend und normwidrig.
    Randdämmstreifen aus PE-Schaum ✅ Konsens: Der blau eingefärbte PE-Streifen ist dampfdicht und erzeugt eine "Kondensationsfalle" an der Ziegelinnenseite – er muss durch einen diffusionsoffenen oder feuchteadaptiven Ersatz ersetzt werden.
    sd-Wert-Behauptung (GK + Tapete) ❌ Alle drei KI-Modelle widersprechen entschieden: GK-Platte mit Dispersionsfarbe erreicht sd ≈ 0,1–0,3 m – das ist 6–20-mal weniger wirksam als eine echte Dampfsperre (sd ≥ 1,5 m); es handelt sich um eine fachlich falsche und riskante Annahme.
    4 cm Luftschicht hinter GK ⚠️ GoogleAI benennt sie als potenziellen Einflussfaktor; DeepSeek und Qwen bewerten sie als klar fehlerhaft – bauphysikalisch nicht zulässig, konvektionsfördernd und feuchtegefährdend. Konsens: Muss beseitigt oder fachgerecht überbrückt werden.
    Handlungsdringlichkeit ✅ Alle drei KI-Modelle fordern unverzügliche Intervention durch einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 – kein weiterer Ausbau vor Abschluss der Prüfung und Sanierungsplanung.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an der Ziegelinnenseite durch ungewollte Dampfsperre (PE-Streifen) Hoch: Strukturelle Schäden an Mauerwerk, langfristige Schimmelbildung in schwer zugänglichen Zonen
    🔴 Risiko Lückenhafte Dampfsperre trotz Blower-Door-Test Hoch: Unkontrollierte Feuchteeinlagerung in Mineralwolle → Dämmverlust, Schimmelpilzentwicklung innerhalb der Konstruktion
    🔴 Risiko 4 cm Luftschicht hinter GK-Platte Mittel–Hoch: Verminderte Dämmwirkung durch Konvektion, erhöhte Kondensationsgefahr an kalten Randzonen
    🔴 Risiko Fehlende diffusionsoffene Oberfläche (Anstrich/Tapete) Mittel: Keine Rücktranspiration – Feuchte bleibt eingeschlossen, verstärkt Schimmelrisiko an Innenseite
    🔴 Risiko Falsche sd-Wert-Interpretation durch Planung Hoch: Rechtliche Haftung, Mängelrüge, Kosten für Nachbesserung nach Fertigstellung
    ✅ Chance Einsatz einer feuchteadaptiven Dampfbremse (sd variabel) Hoch: Anpassung an Raumluftfeuchte, reduziert Kondensationsrisiko bei Luftfeuchteschwankungen
    ✅ Chance Bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) Hoch: Vorhersage von Feuchteverhalten über Jahre – fundierte Entscheidungsgrundlage für Sanierung
    ✅ Chance Ersetzen des PE-Streifens durch diffusionsoffenen Randdämmstreifen Mittel–Hoch: Sofortige Reduktion von Kondensationsstellen an Wandrand
    ✅ Chance Nachträgliche Luftdichtheitsverbesserung mit dichtem Dämmstoff (z. B. Calciumsilikat) Mittel: Höhere Energieeffizienz bei geringem Aufwand, kein Aufbrechen der bestehenden Konstruktion
    ✅ Chance Zertifizierte Beratung nach DIN 18599 / EnEVAbk. Hoch: Zugang zu staatlichen Fördermitteln (z. B. BAFA), rechtskonforme Dokumentation, Haftungsabsicherung
    1. Unverzügliche Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4102) – keine weiteren Arbeiten vor Abschluss der Prüfung.
    2. Feuchtesimulation durchführen lassen: Fordern Sie eine WUFI-Simulation mit Fokus auf Fensteranschlüsse, Randzonen und die 4 cm Luftschicht an – so wird das Schimmelrisiko quantifiziert.
    3. PE-Randdämmstreifen entfernen und ersetzen: Lassen Sie den blauen PE-Schaumstreifen vollständig entfernen und durch einen diffusionsoffenen Streifen (z. B. Holzweichfaser oder feuchteadaptives Material) ersetzen.
    4. Dampfsperre vollständig neu verlegen: Verlangen Sie eine lückenlose, luftdichte Verklebung mit vollflächigem Anschluss an Fensterlaibung, Decke und Boden – Überlappung hinter GK-Platten ist nicht zulässig.
    5. Luftschicht beseitigen oder überbrücken: Die 4 cm Luftschicht hinter der zweiten GK-Ebene muss entweder geschlossen oder mit einem luftdichten, nicht-konvektionsfördernden Dämmstoff (z. B. Calciumsilikatplatte) überbrückt werden.
    6. Diffusionsoffenen Anstrich wählen: Verwenden Sie nach Fertigstellung nur Dispersionsfarben mit sd ≤ 0,1 m (z. B. Silikatfarben) – Tapete oder normale Farben sind unzulässig.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensation.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus einer Konstruktion entweichen kann und sich nicht ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Gebäudeöffnung eingesetzt, um einen Druckunterschied zu erzeugen und die Luftwechselrate zu messen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Energieeffizienz.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Luftschicht
    Eine Luftschicht ist ein Hohlraum innerhalb einer Bauteilkonstruktion. Sie kann zur Wärmedämmung oder zur Belüftung dienen. Eine unkontrollierte Luftschicht kann jedoch auch zu Konvektion und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konvektion, Wärmebrücke.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Energieverlust.
    Kapillaraktivität
    Kapillaraktivität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Kapillarkräften aufzunehmen und zu transportieren. Kapillaraktive Materialien können Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Sorption, Calciumsilikatplatten.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    2. Warum ist eine Luftschicht in der Wand manchmal problematisch?
      Eine unkontrollierte Luftschicht kann zu Konvektion führen, wodurch Wärme abtransportiert wird und die Dämmwirkung reduziert wird. Zudem kann sich in der Luftschicht Feuchtigkeit ansammeln, was zu Schimmelbildung führen kann.
    3. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Beschichtung Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann und sich nicht in der Konstruktion ansammelt.
    4. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtigkeit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten entweicht.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung mit Mineralwolle?
      Alternativen zur Innendämmung mit Mineralwolle sind beispielsweise Calciumsilikatplatten, Holzfaserplatten oder Lehmbauplatten. Diese Materialien sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser regulieren.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    7. Was sind die Vorteile von Calciumsilikatplatten bei der Innendämmung?
      Calciumsilikatplatten sind diffusionsoffen, kapillaraktiv und alkalisch. Sie können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. Zudem sind sie nicht brennbar.
    8. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Innendämmung?
      Die fachgerechte Ausführung der Innendämmung ist entscheidend für deren Wirksamkeit und die Vermeidung von Bauschäden. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und einer reduzierten Dämmwirkung führen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Innendämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel und Bauschäden durch Feuchtigkeit.
    • Richtiges Lüften
      Wichtigkeit des richtigen Lüftungsverhaltens zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz bei der Sanierung von Altbauten.
    • Calciumsilikatplatten
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Calciumsilikatplatten in der Innendämmung.
  2. Innendämmung: Überflüssige GKB & BDT-Missverständnisse
    dreierlei
    1. Die innenliegende GKB ist IMHO ü+berflüssig
    2. Die Aussage "Trotz Blower-Door-Test (BDT) finde ich noch immer Löcher und Bereiche die nicht verklebt wurden. " deutet auf Unverständnis des BDT hin, denn dieser kann natürlich keine Leckagen dichten.
    3. Die Aussage des A. kann ich nicht nachvollziehen, denn eine nicht fachgerecht verlegte Luftdichtheitsebene kann auch nicht durch noch so gut verspachtelte und tapezierte GKB nicht ersetzt werden.
  3. Abkürzungen im Bauforum: Was bedeuten IMHO und BDT?
    🔴 Abkürzungen
    moin,
    was bedeutet IMHO und BDT?
    D. Junge
  4. IMHO & BDT: Deutsche Alternativen für Fachbegriffe
    auf deutsch
    IMHO ist eine unaussprechliche englisch/amerikanische Abkürzung und bedeutet frei übersetzt "meines Erachtens" und kann ebenso kurz auf deutsch mit m.E. abgekürzt werden. BDT ist der Blower-Door-Test (BDT). Warum hier Englisch gesprochen werden muss verschließt sich mir. Nach Prof. Steimle/Uni Essen könnte man viel kürzer "Drucktest" sagen. Auch "Druckprüfung"  -  wie im Tiefbau üblich  -  wäre eine kürzere und vor allem deutsche Alternative.
    PS: ischabe gar kein amerikanischen Freunde ...
  5. Dampfsperre: Überlappungen ausreichend? BDT-Interpretation
    Nicht fachgerecht?
    habe ich jetzt richtig verstanden?
    Nicht verklebte Stöße bzw. nur Überlappungen bei der Dampfsperre sind nicht fachgerecht.
    Mir ist schon klar, dass durch den BDT keine Löcher abgedichtet werden. Der Architekt meint aber, weil der Wert für den Altbau erreicht wurde, sind die noch vorhandenen Fehlstellen, die ich nun nach und nach noch finde, nicht weiter von Bedeutung.
    D. Junge
  6. 🔴 Innendämmung: Risikokonstruktion mit Bauchweh-Potenzial
    kurz und gut ...
    und frei nach e. berühmten rengschburger: "ich hätt Bauchweh" 😉
    1. heiße Konstruktion! dabei ist soviel geschrieben über (innen) Dämmung!
    2. heiße Ansichten! "des bisserl Kondensat ... des bisserl Schimmel ... "
    3. heißer Knopf: der kleine, blaue  -  rechts oben.
    4. heißer Tipp: man kann Diffusion zusammen (!) mit sorption rechnen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Innendämmung mit Mineralwolle: Risiken und Alternativen für Ziegelwände
    💡 Kernaussagen: Die Innendämmung mit Mineralwolle birgt Risiken, insbesondere in Bezug auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Eine korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, wobei Überlappungen allein nicht ausreichen. Der Blower-Door-Test (BDT) dient nicht zur Abdichtung von Leckagen, sondern zur Überprüfung der Luftdichtheit. Es gibt Bedenken hinsichtlich der gewählten Konstruktion mit Mineralwolle und der potenziellen Kondensatbildung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfsperre: Überlappungen ausreichend? BDT-Interpretation wird die Frage aufgeworfen, ob Überlappungen bei der Dampfsperre ausreichend sind und wie die Ergebnisse des Blower-Door-Tests zu interpretieren sind. Hier wird deutlich, dass eine sorgfältige Ausführung der Dampfsperre unerlässlich ist, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Die gewählte Konstruktion mit Innendämmung und Mineralwolle wird im Beitrag 🔴 Innendämmung: Risikokonstruktion mit Bauchweh-Potenzial als riskant eingestuft, da sie potenziell zu Kondensatbildung und Schimmel führen kann. Es wird empfohlen, alternative Dämmmethoden in Betracht zu ziehen und die bauphysikalischen Aspekte sorgfältig zu prüfen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Notwendigkeit der innenliegenden Gipsplattenkonstruktion zu hinterfragen, wie im Beitrag Innendämmung: Überflüssige GKB & BDT-Missverständnisse angemerkt. Eine Reduzierung der Bauteile kann die Konstruktion vereinfachen und das Risiko von Fehlern minimieren. Zudem sollte die Kommunikation von Fachbegriffen klar und verständlich erfolgen, wie im Beitrag IMHO & BDT: Deutsche Alternativen für Fachbegriffe diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bauphysik hinzuzuziehen, um die geplante Innendämmung zu überprüfen und gegebenenfalls alternative Lösungen zu entwickeln. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Bauschäden und gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Die korrekte Anbringung der Dampfsperre ist von höchster Bedeutung, um die Ziegelwand vor Feuchtigkeit zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Mineralwolle, Dampfsperre, Ziegelwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Mineralwolle, Dampfsperre, Ziegelwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Mineralwolle, Dampfsperre, Ziegelwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung mit Mineralwolle: Risiken, Dampfsperre & Alternativen für Ziegelwände?
Suche nach: Innendämmung: Risiken & Lösungen
Suche nach: Innendämmung, Mineralwolle, Dampfsperre, Ziegelwand, Schimmel, Bauschäden, Luftschicht, Blower-Door-Test, Altbau, Sanierung
