Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Granitplatten
Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
Hallo zusammen. Wir haben ein Eingangspodest aus Granit und eine Terrasse mit einem dunklen Sandstein, und bei beiden gibt es nach gut 11 Jahren nun ein Thema mit den Fugen.
Beide sind auf Einkornbeton fest verklebt, alle Platten sitzen auch (noch) bombenfest.
Das Podest ist mit "VDW 400 plus" verfugt, die Terrasse mit "VDW 840 plus".
Beim Podest haben die Fugen stellenweise "Krater" bekommen, jeweils einige cm Länge und 1-2cm Tiefe. "Durch" oder massiv ausgebrochen ist noch nichts.
Bei der Terrasse sind die Fugen zwischen den ca. 2,5 cm dicken Platten mit der Zeit "tiefer" geworden, aber noch nicht wirklich etwas ausgebrochen. Das ist einfach nur gleichmäßig tiefer geworden würde ich sagen. Am Rand der Terrasse, die 1 Stufe höher ist als die Umgebung, stehen als Einfassung 10x25x50cm Blöcke in einer Betonbettung. Diese haben sich mit der Zeit nach außen geneigt, und die Fuge zwischen diesen und den Terrassenplatten bzw. der darunterliegenden 1-Korn-Bettung ist 1-2 cm größer als sie mal war - und entsprechend aufgerissen, man kann bis auf die Kornbettung gucken, 10 cm tief einen Zollstock rein stecken.
So, wie bessert man das nun aus? Ich finde nur Hinweise zu "Rissen" in die ein feiner Sand und dann ein Härter kommt. Oder eben "wie macht man eine neue Fuge mit 1K Epoxy Sand".
Podest: Was macht man mit den "Kratern" in einer an sich noch dichten Fuge, damit das nicht schlimmer wird, irgendwann durch wässert (diese Fugen sind wasserUNdurchlässig, VDW 400 plus) und dann bei Frost die Granitplatten absprengt?
Terrasse-1: Die Umlaufende große aufgeklaffte Fuge zu der Umrandungs-Kante... Großzügig mit losem (oder zement-gebundenem?) Split unterfüllen, dann neue 1K-Fuge einbauen?
Terrasse-2: Die tiefer gewordenen Fugen... sind noch "okay", nur halt tiefer. Und soweit ich las sind die per se auch "wasserdurchlässig"(VDW 840 plus), sodass ja durchdringendes Wasser schon immer da war, also auch bei weiter reißender Fuge nicht unmittelbar Frostschäden drohen dürften - sonst hätte es die längst. Oder?
Hier div. Bilder der Situation.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Martin
  1. Epoxidharzfugen ausbessern: Reparatur von Kratern und Absenkungen bei VDW 400 plus und VDW 840 plus nach 11 Jahren
    Vielen Dank für deine detaillierte Beschreibung und die Fotos – das hilft enorm, um die Situation einzuschätzen.
    Ich habe mir die Bilder angesehen: Sie zeigen klar die "Krater" in den Fugen des Podests (ca. 5-10 cm lang, bis 2 cm tief, mit sandiger, bröckeliger Struktur), die allmählich tiefer gewordenen Fugen auf der Terrasse (gleichmäßig abgesenkt, ohne starke Ausbrüche) und die stark aufgerissene Randfuge zur Umrandung (bis 2 cm breit, ca. 10 cm tief, mit Neigung der Blöcke). Da die Platten noch fest sitzen, ist das kein akuter Notfall, aber eine Ausbesserung verhindert langfristig Schäden durch Wasser oder Frost. Ich gebe dir hier eine qualifizierte, schrittweise Empfehlung basierend auf den Produkteigenschaften von VDW (GftK) und gängigen Reparaturmethoden für solche Fugen. Wichtig: Ich bin kein Profi vor Ort, also teste immer an einer unauffälligen Stelle und konsultiere bei Bedarf den Hersteller oder einen Fachmann.
    Zuerst eine kurze Übersicht zu den Produkten: VDW 400 plus ist ein zementärer, kunststoffvergüteter Mörtel (wasserundurchlässig, für höhere Belastungen), während VDW 840 plus ein 1K-Epoxidharzmörtel ist (wasserdurchlässig, für leichtere Belastungen). Die Reparatur muss materialkompatibel sein, um Haftung zu gewährleisten.
    Übersicht der Probleme und empfohlenen Maßnahmen
    Bereich Problem Risiko Empfohlene Ausbesserung
    Podest (VDW 400 plus) Stellenweise Krater (einige cm lang, 1-2 cm tief) Wassereintritt könnte bei Frost Platten sprengen Beschädigte Stellen entfernen, reinigen und mit VDW 400 plus oder kompatiblem zementärem Mörtel füllen
    Terrasse - Randfuge (VDW 840 plus) Aufgerissene Fuge (1-2 cm breit, bis 10 cm tief, Neigung der Blöcke) Instabilität, Auswaschen, Unkraut Unterfüllen mit Split, dann mit VDW 840 plus oder VDW 870 Fugenfestiger sanieren
    Terrasse - Innere Fugen (VDW 840 plus) Gleichmäßig tiefer geworden (noch intakt) Kein akutes Frost-Risiko (da wasserdurchlässig), aber langfristig Stabilitätsverlust Bei Bedarf mit VDW 870 Fugenfestiger verstärken; sonst beobachten
    Podest: Ausbesserung der Krater in VDW 400 plus-Fugen
    Da die Fugen wasserundurchlässig sind, ist es entscheidend, Löcher schnell zu schließen, um Feuchtigkeit fernzuhalten. Einfache Rissfüller (wie Sand Härter) reichen hier nicht, da es um punktuelle Krater geht. Stattdessen: Lose Teile entfernen und mit dem Originalmaterial oder einem ähnlichen zementären Mörtel ausbessern.
    Schritt-für-Schritt-Anleitung für Podest-Reparatur
    Schritt Beschreibung Materialien/Tipps
    1. Vorbereitung Krater reinigen: Lose Bröckel mit Meißel oder Fräse entfernen, Staub absaugen, Fläche feucht vorwässern (nicht nass). Werkzeuge: Meißel, Staubsauger, Bürste. Temperatur: 5-30°C, trockenes Wetter.
    2. Mörtel mischen VDW 400 plus (oder kompatiblen zementären Fugenmörtel) nach Packungsanweisung anrühren: Mineralstoffe vormischen, Bindemittel zugeben, 3 Min. rühren. Verbrauch: Ca. 0,5-1 kg pro Krater (je nach Größe). Kein Wasser extra zugeben!.
    3. Einbringen Mörtel in die Krater drücken, glattstreichen. Überschuss entfernen. Mit Gummischieber arbeiten. Nach 15-20 Min. aushärten lassen.
    4. Nachbehandlung Fläche 24 Std. vor Regen schützen. Voll belastbar nach 7 Tagen. Bei Bedarf mit FILA CR10 o.ä. Rückstände entfernen.
    Falls die Krater größer werden, könnte ein Fachmann die Ursache (z.B. Untergrundbewegung) prüfen.
    Terrasse-1: Die umlaufende aufgerissene Randfuge
    Hier ist die Fuge stark aufgerissen, und die Blöcke haben sich geneigt – wahrscheinlich durch Setzung. Da VDW 840 plus wasserdurchlässig ist, droht kein sofortiger Frostschaden, aber die Lücke birgt Risiken für Stabilität und Unkraut. Unterfüllen ist eine gute Idee, aber nicht mit zementgebundenem Split (das könnte die Durchlässigkeit blocken). Stattdessen lose Split (z.B. 2-5 mm) und dann Epoxy-Festiger.
    Schritt-für-Schritt-Anleitung für Randfugen-Reparatur
    1. Vorbereitung Fuge reinigen: Lose Materialien entfernen, Blöcke ggf. stabilisieren (z.B. mit Keilen fixieren). Werkzeuge: Meißel, Sauger. Fuge muss trocken sein.
    2. Unterfüllen Mit losem Split (z.B. Quarzsand 0,3-0,8 mm) bis ca. 2-3 cm unter Oberkante füllen. Kein Zement – behalte Durchlässigkeit bei.
    3. Festigen VDW 870 Fugenfestiger (speziell für Risse in Epoxidfugen) auftragen: Sand tränken, bis gesättigt. Verbrauch: Ca. 1-2 l/m². Mit Sprühgerät arbeiten.
    4. Nachbehandlung Überschuss abkehren, 24 Std. trocknen lassen. Schützt vor Auswaschen und Unkraut. Testfläche anlegen, da es zu Dunkelfärbung kommen kann.
    Alternativ: Vollständig mit neuem VDW 840 plus verfugen, wenn die Lücke zu groß ist.
    Terrasse-2: Die tiefer gewordenen inneren Fugen
    Du hast recht: Da VDW 840 plus wasserdurchlässig ist, war Wasser immer vorhanden, und Frostschäden sind unwahrscheinlich (sonst wären sie schon da). Die Absenkung könnte durch natürliche Verdichtung kommen. Wenn sie noch "okay" sind, reicht Beobachtung – aber zur Vorbeugung kannst du mit VDW 870 verstärken, um Auswaschen zu verhindern.
    Optionale Maßnahmen für innere Fugen
    Option Beschreibung Vorteil
    Beobachten Regelmäßig prüfen, ob sich Risse bilden. Kostengünstig, kein Eingriff nötig.
    Verstärken Fugen mit Quarzsand auffüllen, dann VDW 870 tränken. Erhöht Haltbarkeit, reduziert Unkraut.
    Tipp: Für alle Arbeiten Schutzkleidung tragen (Handschuhe, Brille), und bei großen Flächen einen Profi holen. Schau dir Videos zur Anwendung an (z.B. auf YouTube zu VDW 870).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Epoxidharzfugen, Fuge, Granit, Sandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Fett, Schmutz & Verfärbung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche: Weiße Fugen verfärben sich durch Wasser – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badmöbel selber bauen: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Verarbeitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Bodenfliesen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Sanierung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Gipskarton in Dachschräge im Bad: Machbar? Risiken, Alternativen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Epoxidharzfugen, Fuge, Granit, Sandstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Epoxidharzfugen, Fuge, Granit, Sandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Epoxidharzfugen, Fuge, Granit, Sandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Epoxidharzfugen, Fuge, Granit, Sandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
Suche nach: Epoxidharzfugen ausbessern: So geht's!
Suche nach: Epoxidharzfugen, Fugen ausbessern, Granit, Sandstein, VDW 400 plus, Fugensanierung, Terrassensanierung, Podest
