Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fuge
Porphyr Mauerabdeckung auf Beton: Welcher Kleber hält bei Frost, Schnee & Bohren für Geländer?
Hallo Forum,
ich möchte auf eine seit 2008 bestehende Betonmauer (20 und 25 cm breit und ca. 50 cm hoch  -  Terrassenbegrenzungsmauer ohne Bodenkontakt) Naturstein aus 3 cm Porphyr mit leichtem Quergefälle anbringen (Auskragung je 3 cm + Tropfrille).
Auf die Porphyrplatten müssten dann noch die Geländersteher montiert werden.
Meine Frage:
  • Welchen Kleber sollte ich verwenden (Winter Temperaturen bis max. -15 °C + Schnee).
  • Muss ich zwingend eine Fuge belassen, falls ja wie breit muss/soll diese sein?
  • muss zwingend die Betonmauer darunter vorbehandelt werden?
  • Halten Eurer Erfahrung nach die Porphyrplatten das Bohren zum anbringen der Anker für Geländersteher? oder brechen die Platten (26 cm x ca. 1 m x 3 cm Stärke ; 30 cm X ca. 1 m x 3 cm Stärke)
Grüße und Danke im Voraus
JJ
    🔴 Gefahr: Bei der Bearbeitung von Naturstein können Quarzstäube freigesetzt werden, die gesundheitsschädlich sind. Tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    Für die Anbringung einer Porphyr Mauerabdeckung auf einer Betonmauer sind folgende Punkte zu beachten:
    • Kleber: Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserfesten Natursteinkleber, der speziell für die Verklebung von Naturstein auf Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Belastbarkeit.
    • Fuge: Die Fugen sollten mit einem frostsicheren Fugenmörtel für Natursteine verschlossen werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Befestigung: Bei der Montage von Geländerstehern ist eine zusätzliche mechanische Befestigung mittels Bohrungen und Ankern in den Porphyrplatten und der Betonmauer empfehlenswert. Verwenden Sie dafür geeignete Dübel und Schrauben für Naturstein und Beton.
    • Gefälle und Tropfnase: Das leichte Quergefälle und die Tropfnase sind wichtig, um das Wasser abzuleiten und Frostschäden zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung oder Befestigung kann zum Ablösen der Porphyrplatten führen, insbesondere bei Frost und Schnee.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Steinmetz oder Bauhandwerker hinzu, um die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Porphyr
    Ein magmatisches Gestein mit großen Kristallen in einer feinkörnigen Grundmasse. Porphyr ist widerstandsfähig und wird häufig für Mauerabdeckungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Naturstein.
    Natursteinkleber
    Ein spezieller Klebstoff für die Verklebung von Natursteinen wie Porphyr. Er ist frostsicher, wasserfest und verhindert Verfärbungen des Steins.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Fliesenkleber, Mörtel.
    Fugenmörtel
    Ein Mörtel zum Verfüllen der Fugen zwischen den Natursteinen. Er ist frostsicher, wasserabweisend und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Trasszementmörtel, Silikon.
    Tropfnase
    Eine Nut oder Kante an der Unterseite der Mauerabdeckung, die das Wasser ableitet und verhindert, dass es an der Fassade herunterläuft.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Regenschutz.
    Anker
    Ein Befestigungselement, das die Porphyrplatten zusätzlich zur Verklebung an der Betonmauer sichert. Anker werden in Bohrungen in den Platten und der Mauer befestigt.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Schrauben, Bolzen.
    Frostsicherheit
    Die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Frostsichere Materialien nehmen wenig Wasser auf und sind widerstandsfähig gegen die Ausdehnung des Wassers beim Gefrieren.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Wasserdichtigkeit, Dauerhaftigkeit.
    Betonmauer
    Eine Mauer aus Beton, die als Untergrund für die Porphyr Mauerabdeckung dient. Die Betonmauer muss tragfähig, sauber und trocken sein.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauer, Natursteinmauer, Stahlbeton.
    1. Welcher Kleber ist für Porphyr auf Beton im Außenbereich geeignet?
      Verwenden Sie einen frostsicheren, wasserfesten Natursteinkleber, der speziell für die Verklebung von Naturstein auf Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Belastbarkeit. Flexkleber sind oft eine gute Wahl, da sie Spannungen ausgleichen können.
    2. Wie verhindere ich Frostschäden an der Mauerabdeckung?
      Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und eine Tropfnase, um das Wasser abzuleiten. Verwenden Sie frostsicheren Kleber und Fugenmörtel. Eine Hinterlüftung der Platten kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren.
    3. Wie befestige ich Geländersteher sicher auf der Porphyr Mauerabdeckung?
      Zusätzlich zur Verklebung sollten Sie die Geländersteher mechanisch mit Bohrungen und Ankern in den Porphyrplatten und der Betonmauer befestigen. Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben für Naturstein und Beton. Achten Sie auf eine ausreichende Tiefe und einen sicheren Halt der Anker.
    4. Muss ich die Betonmauer vor dem Verkleben vorbehandeln?
      Ja, die Betonmauer sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und Verunreinigungen. Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern.
    5. Welche Fugenbreite ist bei Porphyr Mauerabdeckungen empfehlenswert?
      Eine Fugenbreite von 5-10 mm ist üblich, um Spannungen aufzunehmen und Frostschäden vorzubeugen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Fugenbreite für ein optisch ansprechendes Ergebnis.
    6. Kann ich Porphyrplatten auch im Winter verarbeiten?
      Die Verarbeitungstemperatur des Klebers und Fugenmörtels muss beachtet werden. Bei Frost oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ist die Verarbeitung in der Regel nicht möglich. Schützen Sie die Baustelle gegebenenfalls vor Frost.
    7. Wie reinige ich Porphyr Mauerabdeckungen am besten?
      Verwenden Sie einen milden Natursteinreiniger und eine Bürste. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    8. Welche Stärke sollten die Porphyrplatten für eine Mauerabdeckung haben?
      Eine Stärke von 3 cm ist für eine Mauerabdeckung ausreichend, sofern die Platten fachgerecht verklebt und ggf. zusätzlich mechanisch befestigt werden. Bei größeren Auskragungen oder höheren Belastungen kann eine größere Stärke erforderlich sein.
    • Natursteinreinigung
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Natursteinflächen im Außenbereich.
    • Mauertrockenlegung
      Methoden zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an Mauern.
    • Geländerbau
      Informationen zur Planung und Montage von Geländern auf Mauern und Terrassen.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Fassadenverkleidung
      Verschiedene Materialien und Techniken zur Verkleidung von Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porphyr, Mauerabdeckung, Betonmauer, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11997: Porphyr Mauerabdeckung auf Beton: Welcher Kleber hält bei Frost, Schnee & Bohren für Geländer?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mauerabdeckung Porphyr: Geländer-Montage VOR oder NACH Verlegung? Bohrrisiko & Befestigung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkrone Putz reparieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Ziegelmauer?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer Abdeckung verfugen: Welcher Trassmörtel ist geeignet? Tipps & Produkte
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porphyr, Mauerabdeckung, Betonmauer, Kleber" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Porphyr, Mauerabdeckung, Betonmauer, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porphyr, Mauerabdeckung, Betonmauer, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porphyr, Mauerabdeckung, Betonmauer, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porphyr Mauerabdeckung auf Beton: Welcher Kleber hält bei Frost, Schnee & Bohren für Geländer?
Suche nach: Porphyr Mauerabdeckung: Kleber & Montage
Suche nach: Porphyr, Mauerabdeckung, Betonmauer, Kleber, Frostbeständigkeit, Geländersteher, Montage, Bohren, Anker, Fuge, Winter, Schnee
