Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrassenaufbau
Quarzitplatten für Terrasse: Verlegung, Aufbau & Kosten im Vergleich?
ich habe eine zurzeit geflieste Terrasse ca. 30 m². Nachdem sich immer mehr Fliesen lösen oder einen Sprung haben, bin ich auf der Suche nach einem neuen dauerhaften Belag.
Aufbau der Terrasse: Betondecke, Isolierplatte, Folie, 5 cm Estrich, Fliesen, Gefälle ca. 2 %
Wir haben uns für Quarzitplatten, gelegt in Splitt oder Kies, entschlossen. Uns wurde gesagt, dass diese Platten noch verfugt werden müssen. Nun habe ich folgende Bedenken, bzw. Fragen:
1. Sind diese Platten nicht sehr schlecht zu verlegen, da sie eine unterschiedliche Stärke zwischen 2,5 und 4 cm haben?
2. Es gibt auch Platten zwischen 1,5 und 2 cm. Sind diese eine Alternative oder zu dünn?
3. Müssen die Platten verfugt werden? Wenn ja, macht es einen Unterschied, ob diese handbehauen oder gesägt sind?
4. Wie sollte der Aufbau sein (sollen die Fliesen runter, evtl. auch der Kleber)? ich habe insgsamt max. 6  -  7 cm zur Verfügung
Gruß und Danke
Werner
  • Werner
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Staunässe und Frostschäden führen, was die Lebensdauer der Platten erheblich verkürzt.
    Ich verstehe, dass Sie einen dauerhaften Belag für Ihre Terrasse suchen, da sich die Fliesen lösen. Quarzitplatten sind eine gute Wahl, da sie robust und witterungsbeständig sind.
    Beim Aufbau müssen Sie Folgendes beachten: Entfernen Sie die alten Fliesen und den Kleber vollständig. Prüfen Sie den Zustand des Estrichs. Bei Rissen oder Beschädigungen muss dieser ausgebessert oder erneuert werden. Eine Drainagematte unter den Quarzitplatten kann Staunässe verhindern.
    • Verlegung auf Splitt/Kies: Einfache und kostengünstige Option, aber weniger stabil.
    • Verlegung im Mörtelbett: Stabilere Lösung, aber aufwendiger.
    • Verlegung auf Stelzlager: Ermöglicht eine gute Drainage und einfache Installation, aber teurer.
    Die Plattenstärke sollte mindestens 2 cm betragen, besser 3 cm, um Frostschäden zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2 %) für den Wasserablauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre Terrasse zu bestimmen.
    Quarzit
    Quarzit ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und eignet sich gut für den Außenbereich. Quarzit entsteht durch die Umwandlung von Sandstein unter hohem Druck und hoher Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Sandstein, Gneis, Marmor
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett oder andere Beläge. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Untergrund
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit einer Korngröße von 2 bis 32 mm. Es wird häufig als Unterbau für Pflasterflächen oder als Zierkies verwendet. Splitt sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Drainage
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen und Balkonen ist ein Gefälle von ca. 2 % empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle wird in Prozent oder Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Wasserablauf
    Drainagematte
    Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und hat eine Noppenstruktur. Drainagematten werden häufig bei Terrassen, Balkonen und Gründächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserdurchlässigkeit, Unterbau
    Mörtelbett
    Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf die der Bodenbelag verlegt wird. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Verbindung zwischen Untergrund und Belag herzustellen. Mörtel besteht aus Zement, Sand und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Zement, Untergrund
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die unter dem Bodenbelag verlegt werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Sie ermöglichen eine gute Drainage und Belüftung des Untergrunds. Stelzlager werden häufig bei Terrassen und Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Höhenverstellung, Belüftung
    1. Welche Vorteile haben Quarzitplatten gegenüber Fliesen auf der Terrasse?
      Quarzitplatten sind widerstandsfähiger gegen Frost und Abrieb als Fliesen. Sie bieten eine natürliche Optik und sind in verschiedenen Farben und Formaten erhältlich. Zudem sind sie rutschfester als viele Fliesenvarianten, was besonders bei Nässe ein Sicherheitsvorteil ist.
    2. Welche Plattenstärke ist für Quarzitplatten auf der Terrasse empfehlenswert?
      Für Terrassen sind Quarzitplatten mit einer Stärke von mindestens 2 cm empfehlenswert, besser sind 3 cm. Diese Stärke gewährleistet eine ausreichende Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Frostschäden. Bei stark frequentierten Bereichen oder bei Verlegung auf Stelzlager sollte man eher zu stärkeren Platten greifen.
    3. Kann ich Quarzitplatten direkt auf den vorhandenen Estrich verlegen?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber der Estrich muss in einwandfreiem Zustand sein. Er darf keine Risse oder Beschädigungen aufweisen. Zudem ist eine Entkopplungsmatte empfehlenswert, um Spannungen zwischen Estrich und Platten zu vermeiden. Eine fachgerechte Abdichtung ist ebenfalls wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    4. Welche Unterkonstruktion ist für Quarzitplatten auf der Terrasse geeignet?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten: Verlegung auf Splitt oder Kies, Verlegung im Mörtelbett oder Verlegung auf Stelzlager. Die Wahl hängt von den örtlichen Gegebenheiten, dem Budget und den persönlichen Vorlieben ab. Eine fachmännische Beratung ist ratsam, um die optimale Lösung zu finden.
    5. Wie reinige und pflege ich Quarzitplatten auf der Terrasse?
      Quarzitplatten sind relativ pflegeleicht. Regelmäßiges Kehren oder Abspritzen mit Wasser entfernt groben Schmutz. Bei Bedarf können spezielle Steinreiniger verwendet werden. Auf aggressive Reinigungsmittel sollte verzichtet werden, da diese die Oberfläche beschädigen können. Eine Imprägnierung kann die Platten zusätzlich schützen.
    6. Was kostet die Verlegung von Quarzitplatten auf der Terrasse?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, der Art der Unterkonstruktion, der Plattenstärke und dem Verlegemuster. Auch die regionalen Preisunterschiede spielen eine Rolle. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    7. Welches Gefälle ist für eine Terrasse mit Quarzitplatten erforderlich?
      Ein Gefälle von ca. 2 % ist empfehlenswert, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Dadurch wird Staunässe vermieden und die Lebensdauer der Platten verlängert. Das Gefälle sollte gleichmäßig sein und in die richtige Richtung verlaufen.
    8. Sind Quarzitplatten rutschfest?
      Quarzitplatten haben in der Regel eine gute Rutschfestigkeit, besonders wenn sie eine strukturierte Oberfläche haben. Es gibt verschiedene Rutschfestigkeitsklassen, die bei der Auswahl der Platten berücksichtigt werden sollten. Für Terrassen sind Platten mit einer hohen Rutschfestigkeit empfehlenswert, um Unfälle zu vermeiden.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenböden.
    • Unterkonstruktion für Terrassen
      Welche Möglichkeiten gibt es für den Aufbau einer stabilen Unterkonstruktion?
    • Reinigung und Pflege von Naturstein
      Tipps zur richtigen Pflege von Natursteinbelägen im Außenbereich.
    • Abdichtung von Terrassen
      Wie man eine Terrasse richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Gefälle bei Terrassen richtig planen
      So berechnen Sie das optimale Gefälle für Ihre Terrasse.
  2. Terrasse: Estrichrisse & Ablösung bei Quarzitplatten vermeiden!
    Foto von Thorsten Bulka
    Dauerhaft  -  hahaha
    Wer sagt, das sich hierbei nicht der Kleber wieder löst, oder der Estrich, wegen den Unterschiedlichen Dicken Risse bekommt, und Wasser eindringt, das nicht abgeführt werden kann! (Für eine Drainschicht ist wohl kein Platz mehr ...)
    Alternative, was ganz anderes, aber ich würde mal drüber Schlafen ... Link unten  -  Wenn man den Estrich über der Abdichtung weglässt, und kein Kleber nimmt, kann da auch nichts passieren)
    Ansonsten, ich habe mir gestern erst wieder ein Fall angesehen, der jetzt zurückgebaut wird! Abgesoffenen Estrich auf einer (wohl Gutjahr) Drain Aufstelzung  -  darauf Schlüter Ditra! Ob die Stöße hier mit Band versehen wurde? Sollte aber wohl nur als Entkopplung eingesetzt werden!
    Und alles ist in die Hose gegangen ...
    Quarzitplatten Terrasse: Aufbau, Verlegung & dauerhafter Belag
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die dauerhafte Verlegung von Quarzitplatten auf einer bestehenden Terrasse. Dabei werden Aspekte wie der korrekte Aufbau, die Vermeidung von Schäden durch eindringendes Wasser und die Auswahl geeigneter Materialien (Splitt, Kies) beleuchtet. Alternativen zur direkten Verlegung auf Estrich werden diskutiert, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Terrasse: Estrichrisse & Ablösung bei Quarzitplatten vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass unterschiedliche Materialdicken und unzureichende Drainage zu Estrichrissen und Ablösungen führen können. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Estrichaufbau kritisch zu prüfen und gegebenenfalls alternative Verlegemethoden in Betracht zu ziehen, um Wassereintritt und damit verbundene Schäden zu vermeiden. Drainagesysteme wie von Gutjahr oder Schlüter-Ditra können hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Quarzitplatten sollte eine detaillierte Analyse des bestehenden Terrassenaufbaus erfolgen. Die Integration einer Drainageschicht und die Verwendung geeigneter Entkopplungssysteme sind empfehlenswert, um langfristige Schäden zu vermeiden. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Quarzitplatten, Terrasse, Verlegung, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11988: Quarzitplatten für Terrasse: Verlegung, Aufbau & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten auf Terrasse verlegen: Split oder Mörtelbett, Aufbauhöhe & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten Terrasse verlegen: Aufbau, Frostschutz, Fugen gegen Unkraut & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aurum Quarzit Polygonalplatten auf Terrazzo verlegen: Anleitung, Kleber & Untergrund?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzit verlegen: Flexkleber notwendig? Tipps für Mörtelbett & spaltraue Platten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten verlegen: Fliesenkleber als Haftbrücke – Trocknungszeit & Technik?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten auf Terrasse verfugen: Welcher Mörtel, Fugenbreite & Frostschutz?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzit Polygonalplatten günstig kaufen: Preise, Bezugsquellen & Verlegung in Bayern?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse verlegen: Anleitung, Untergrund & Trassmörtel-Tipps für Anfänger
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quarzitplatten, Terrasse, Verlegung, Aufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Quarzitplatten, Terrasse, Verlegung, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quarzitplatten, Terrasse, Verlegung, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Quarzitplatten, Terrasse, Verlegung, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quarzitplatten für Terrasse: Verlegung, Aufbau & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Quarzitplatten Terrasse: Verlegung & Kosten
Suche nach: Quarzitplatten, Terrasse, Verlegung, Aufbau, Kosten, Splitt, Kies, Plattenstärke, Fliesen, Estrich
