Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Granitplatten
Betonfundament Hauseingang sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Weg und Treppe?
Hallo zusammen.
vom Hauseingang entlang des Hauses geht ein Weg (7 x 1,5 m), endet an einer 3-stufigen Treppe, geht 2 m weiter bis zum Gartentor.
Bisher lagen Betonplatten fest im Mörtelbett / bzw. direkt im Beton. Ich habe sie mit einem Presslufthammer ausgestemmt, da sie a) nicht mehr sonderlich schön aussahen, und b) der Weg nicht mehr eben war, teilweise mehrere cm nach unten abgesackt war.
Dabei kam der Unterbau zum Vorschein: der 7 m Weg besteht im Unterbau aus 2 (massiven) Betonplatten (15 bis 20 cm stark), die an der Stelle, an der sie zusammen gelegt wurden einen "Höhenversatz" haben, auf der Fläche sind sie aktuell durch das Abstemmen der Platte nicht mehr eben (teileise 3-4 cm tiefe Löcher). Der Versuch dieses Fundament mit dem Presslufthammer zu pulverisieren scheiterte kläglich.
Jetzt die Frage:
Gibt es eurer Meinung eine "ordentliche" Möglichkeit (die ca. 10 Jahr hält), um die Basis soweit in Ordnung zu bringen, dass man auf Stelzlagern Granitplatten verlegen kann?
Oder bleibt nur die Möglichkeit, die Platten in handliche Stücke zu zersägen und zu entsorgen
Danke und viele Grüße
  • Bauingenieur
    🔴 Gefahr: Beim Abstemmen von Beton kann es zur Freisetzung von Feinstaub kommen. Tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    Ich verstehe, dass Sie ein Betonfundament an Ihrem Hauseingang sanieren möchten, das einen Weg und eine Treppe umfasst. Da Sie die alten Betonplatten bereits entfernt haben, stehen Sie nun vor der Frage, wie Sie den Unterbau neu gestalten können.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Prüfung des Unterbaus: Untersuchen Sie den Zustand des vorhandenen Betonfundaments. Gibt es Risse, Ausbrüche oder andere Schäden? Diese sollten vor der weiteren Bearbeitung repariert werden.
    • Ausgleich von Unebenheiten: Verwenden Sie Ausgleichsmasse oder Reparaturmörtel, um Unebenheiten und Höhenversätze auszugleichen. Achten Sie auf eine frostsichere Ausführung, besonders im Außenbereich.
    • Neuer Belag: Für den neuen Belag haben Sie verschiedene Möglichkeiten:
      • Betonplatten: Diese können wieder in einem Mörtelbett verlegt werden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle für den Wasserablauf.
      • Granitplatten: Diese sind langlebig und witterungsbeständig. Die Verlegung kann ebenfalls im Mörtelbett oder auf Stelzlagern erfolgen.
      • Stelzlager: Diese ermöglichen eine einfache Höhenjustierung und einen guten Wasserablauf. Sie sind besonders geeignet, wenn Sie Unebenheiten ausgleichen müssen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden und Instabilität führen. 🔴 Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, insbesondere bei der Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Betonbauer) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Betonfundament
    Ein Betonfundament ist eine tragende Konstruktion aus Beton, die als Basis für Gebäude, Wege oder andere Bauwerke dient. Es verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund und sorgt für Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Streifenfundament
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die unter Terrassenplatten oder anderen Belägen verwendet werden. Sie ermöglichen einen einfachen Ausgleich von Unebenheiten und sorgen für einen guten Wasserablauf unter dem Belag.
    Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße
    Mörtelbett
    Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf die Fliesen, Platten oder andere Beläge verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine feste Verbindung zwischen Belag und Untergrund herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Verlegemörtel, Estrich
    Granitplatten
    Granitplatten sind Natursteinplatten aus Granit, die aufgrund ihrer Härte, Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit häufig für Außenbereiche verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Natursteinplatten, Pflastersteine, Terrassenplatten
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden oder anderen Flächen auszugleichen. Sie sorgt für eine ebene Oberfläche, die als Grundlage für weitere Beläge dient.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Im Außenbereich ist es wichtig, frostsichere Materialien zu verwenden, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Frostbeständigkeit
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser von einer Fläche, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Eine gute Entwässerung ist besonders im Außenbereich wichtig.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Oberflächenentwässerung, Sickerschacht
    1. Frage: Welche Materialien eignen sich am besten für ein Betonfundament im Außenbereich?
      Antwort: Für ein Betonfundament im Außenbereich eignen sich frostsichere und witterungsbeständige Materialien wie Beton, Naturstein (z.B. Granit) oder spezielle Pflastersteine. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung, um Frostschäden zu vermeiden.
    2. Frage: Wie kann ich Unebenheiten im Betonfundament ausgleichen?
      Antwort: Kleinere Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse oder Reparaturmörtel ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten ist es ratsam, den Betonfundament teilweise neu zu betonieren oder Stelzlager zu verwenden.
    3. Frage: Was sind Stelzlager und wofür werden sie verwendet?
      Antwort: Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die unter Terrassenplatten oder anderen Belägen verwendet werden. Sie ermöglichen einen einfachen Ausgleich von Unebenheiten und sorgen für einen guten Wasserablauf unter dem Belag.
    4. Frage: Wie wichtig ist die Entwässerung bei einem Betonfundament im Außenbereich?
      Antwort: Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Frostschäden und Staunässe zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und gegebenenfalls auf den Einbau von Drainagerohren.
    5. Frage: Kann ich alte Betonplatten wiederverwenden?
      Antwort: Wenn die alten Betonplatten noch in gutem Zustand sind, können sie wiederverwendet werden. Reinigen Sie die Platten gründlich und prüfen Sie sie auf Risse oder andere Schäden.
    6. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Sanierung eines Betonfundaments?
      Antwort: Für die Sanierung eines Betonfundaments benötigen Sie Werkzeuge wie einen Presslufthammer (falls noch Beton entfernt werden muss), eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Spaten, eine Rüttelplatte (zum Verdichten des Unterbaus) und eventuell eine Betonsäge.
    7. Frage: Wie lange dauert die Sanierung eines Betonfundaments?
      Antwort: Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe des Fundaments und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können an einem Tag erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Betonfundaments?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung eines Betonfundaments hängen von den verwendeten Materialien, dem Arbeitsaufwand und den eventuell benötigten Fachkräften ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Terrasse sanieren: Anleitung und Tipps
      Erfahren Sie, wie Sie Ihre Terrasse fachgerecht sanieren und wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen.
    • Pflastersteine verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Einfahrt.
    • Betonarbeiten im Garten: Ideen und Anleitungen
      Entdecken Sie kreative Ideen für Betonarbeiten im Garten, von Pflanzkübeln bis hin zu Gartenmauern.
    • Gartenweg anlegen: Materialien und Gestaltungstipps
      Tipps zur Gestaltung und zum Bau eines Gartenwegs, der sich harmonisch in die Umgebung einfügt.
    • Treppenbau im Außenbereich: Materialien und Konstruktion
      Informationen zu Materialien und Konstruktionsweisen für Treppen im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfundament, Hauseingang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstützwinkel kippen in Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11942: Betonfundament Hauseingang sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Weg und Treppe?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Eingangspodest Höhe: Reicht die Verdichtung für Pflaster vor der Haustüre?
  4. BAU-Forum - Holzbau - Betontreppe mit Olivenholz-Stufen: Gestaltung, Aufbau & Anbieter für Hauseingang?
  5. BAU-Forum - Keller - WU-Keller undichte Betonwand zur Außentreppe: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Neubau - Eingangsstufe bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für sicheren Hauseingang?
  7. BAU-Forum - Neubau - Fundamentstärke für Steintreppe: Notwendige Tiefe, Material & Bauweise im Detail?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenbau neben Hauseingang: Zulässigkeit, Maße & Bauvorschriften?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Forderungsmanagement Startup: Feedback zu Bonitätsprüfung, Inkasso & Produktentwicklung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfundament, Hauseingang" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonfundament, Hauseingang" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfundament, Hauseingang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfundament, Hauseingang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfundament Hauseingang sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Weg und Treppe?
Suche nach: Betonfundament sanieren: Anleitung & Kosten
Suche nach: Betonfundament sanieren, Hauseingang, Weg sanieren, Treppe sanieren, Betonplatten, Stelzlager, Granitplatten, Fundamentreparatur
