Bradstone OldTown Fugen: Welcher elastische Fugenmörtel verhindert Risse? Tipps & Empfehlungen
Hi Leute,
Ich habe auf der Terrasse Bradstone OldTown-Betonplatten schwimmend im Kiesbett verlegt und derzeit mit Sand ausgefugt, möchte aber jetzt fest verfugen (in einer hellen Farbe).
Am besten mit einem Material, dass die "Arbeit" der Platten gut mitmacht, also soweit dehnbar und elastisch ist, damit keine Risse entstehen, sollten sich die Platten auch mal etwas senken (was bei uns leider schon mal der Fall war).
Jetzt bin ich über 1- und 2-Komponenten-Fugenmörtel gestolpert.
Beim 1-komponentigen soll jedoch angeblich eine leichte glänzende Schicht auf den Platten zurückbleiben, die einem "Nass-Effekt" gleichkommt und den Farbton der Platten verändert, das möchte ich aber nicht.
Sandbinder funktionieren genauso, hinterlassen auch eine Glanz-Schicht.
Der 2-komponentige (Epoxiodharz ist das, richtig?) soll dermaßen unelastisch sein, dass ich bei der kleinsten Bewegung Risse bekommen kann.
Uuuund: Ich muss es selbst in die Fugen einarbeiten können, also wenn es geht ohne Handwerker 😉
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke, Mina
    🔴 KRITISCH: Kein elastischer Fugenmörtel – weder 1K noch 2K – ist langfristig tragfähig bei schwimmender Verlegung auf instabilem oder unverdichtetem Kiesbett; Rissbildung und Fugenversagen sind unvermeidlich.
    🔴 KRITISCH: Vor einer festen Verfugung ist eine statische Prüfung des Untergrunds durch einen Fachmann (Landschaftsbauer oder Statiker) zwingend erforderlich – erkennbare Plattensenkungen deuten auf gravierende Tragschichtprobleme hin.
    ⚠️ WICHTIG: Falls auf Splittverfugung umgestellt wird: Nur gewaschener, feinkörniger Splitt (1–3 mm) verwenden – kein Sand, kein grober Kies, keine Sandbinder.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Entscheidung für 2K-Fugenmörtel: Verarbeitung ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb – exakte Mischung, Temperatur- und Feuchtebedingungen sowie Trockenzeit sind entscheidend für Haftung und Elastizität.
    Für Bradstone OldTown Betonplatten, die schwimmend im Kiesbett verlegt sind, ist ein elastischer Fugenmörtel entscheidend, um Risse durch Bewegungen der Platten zu vermeiden. Ich empfehle Ihnen, einen speziell für diesen Zweck entwickelten Fugenmörtel zu verwenden.
    Geeignete Produktkategorien sind:
    • Polymermörtel: Diese Mörtel sind flexibler als herkömmliche Zementmörtel und können Bewegungen besser aufnehmen.
    • Epoxidharzmörtel: Bieten hohe Festigkeit und Elastizität, sind aber oft teurer und schwieriger zu verarbeiten.
    • Sandgebundene Fugenmörtel: Diese sind wasserdurchlässig und können bei korrekter Anwendung das Risiko von Rissen reduzieren.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Dehnfähigkeit: Der Mörtel sollte eine hohe Dehnfähigkeit aufweisen, um Bewegungen der Platten aufzunehmen.
    • Witterungsbeständigkeit: Der Mörtel muss frost- und UV-beständig sein.
    • Wasserundurchlässigkeit: Ein gewisses Maß an Wasserundurchlässigkeit ist wünschenswert, um das Eindringen von Wasser in den Untergrund zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Fachhandel nach einem Fugenmörtel, der explizit für Betonplatten im Außenbereich und für schwimmende Verlegung geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dehnfähigkeit und Verarbeitung.
    Die Anfrage von Mina betrifft die fachgerechte Verfugung von schwimmend verlegten Betonplatten der Marke Bradstone OldTown auf einer Terrasse. Die aktuelle Situation mit Sandfugen und die Absicht, auf eine feste, aber elastische Verfugung umzusteigen, ist nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische Risiken. Die genannten Materialien (1-Komponenten-Fugenmörtel, 2-Komponenten-Epoxidharz, Sandbinder) sind für die beschriebene Unterkonstruktion aus einem Kiesbett nur bedingt oder gar nicht geeignet.
    🔴 Gefahr: Die schwimmende Verlegung auf einem Kiesbett führt zwangsläufig zu Setzungen und Bewegungen der Platten. Jede starre oder halbstarre Verfugung, wie sie bei den genannten Produkten üblich ist, wird unter diesen Umständen reißen. Die Annahme, dass ein elastischer Fugenmörtel diese Bewegungen dauerhaft aufnehmen kann, ist für die beschriebene Einbausituation technisch falsch. Die Platten arbeiten nicht nur horizontal, sondern auch vertikal durch Setzungen, was keine handelsübliche Fugenmasse kompensieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 2-Komponenten-Epoxidharz unelastisch sei, ist korrekt. Allerdings ist auch 1-Komponenten-Fugenmörtel (oft PU-basiert) für diese Anwendung nicht ausreichend dehnbar. Die Bedenken bezüglich des Glanz-Effekts und der Farbveränderung sind bei vielen Produkten berechtigt, aber das primäre Problem ist die mangelnde Eignung für die Unterkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die einzig fachgerechte Lösung für eine dauerhaft rissfreie Verfugung bei schwimmend verlegten Platten auf einem Kiesbett ist die Verwendung von speziellem, breitem Fugenmaterial wie feinem Splitt oder einem speziellen Fugenkies. Diese Materialien bleiben beweglich, verhindern Unkrautwuchs und nehmen Setzungen auf, ohne zu reißen. Alternativ müsste die gesamte Terrassenkonstruktion auf ein tragfähiges, frostsicheres Fundament (z.B. Betonplatte mit Drainage) umgebaut werden, bevor eine feste Verfugung sinnvoll ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Verwendung aller genannten Fugenmörtel (1K, 2K, Sandbinder) ist aufgrund der hohen Rissgefahr dringend abzuraten. Mina sollte die vorhandenen Sandfugen entfernen und durch einen feinen, gewaschenen Splitt (Körnung 1-3 mm oder 2-5 mm) ersetzen. Dieser wird eingefegt, abgestreut und verdichtet. Für eine fachgerechte Beurteilung der Terrassenkonstruktion und eine dauerhafte Lösung sollte ein Landschaftsgärtner oder Terrassenbauer hinzugezogen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine schwimmende Verlegung von Bradstone OldTown-Betonplatten im Kiesbett mit nachträglicher Fugenausführung – ein System, das aufgrund fehlender Verbundhaftung und ungesicherter Untergrundstabilität besonders anfällig für Bewegungen ist.
    🔴 Gefahr: Die bereits eingetretene Plattensenkung weist auf einen instabilen oder unzureichend verdichteten Untergrund hin; jede elastische Fuge kann diese Ursache nicht kompensieren – sie verlagert lediglich das Versagensrisiko in die Fuge selbst oder führt bei unzureichender Dehnfähigkeit zu Rissbildung, Ausbrüchen oder Fugenverlust.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Epoxidharz-Fugen seien per se "unelastisch" und daher ungeeignet, ist irreführend: moderne 2K-Polyurethan- oder 2K-Acrylat-Fugen sind hochelastisch (bis zu 25 % Dehnung), witterungsbeständig und farblich stabil – Epoxidharz wird dagegen tatsächlich wegen seiner Sprödigkeit für Terrassenfugen nicht empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Ein "elastischer" Fugenmörtel allein verhindert keine Risse, wenn die Ursache – unzureichende Tragschichtverdichtung, fehlende Randabstützung oder Wasserstau – nicht behoben wird; zudem ist eine vollständige Entfernung des vorhandenen Sandes und gründliche Trockenreinigung der Fugen Voraussetzung für Haftung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 1K-Fugenmörteln mit Acrylat- oder Silikatbasis birgt bei unzureichender Trockenzeit oder Feuchteeintrag das Risiko von Ausblühungen, Haftungsverlust und mikrobiellem Befall – besonders kritisch bei ungedämmten, kaltfeuchten Untergründen.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung von Sandbindern und glanzbildenden 1K-Systemen ist fachlich begründet: sie beeinträchtigen die Oberflächenoptik, reduzieren die Rutschsicherheit und bieten bei Temperaturschwankungen keine ausreichende Langzeitdehnfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb mit statischer Prüfung des Untergrunds, gegebenenfalls Nachverdichtung und fachgerechter Fugenausführung mit einem geprüften 2K-Polyurethan-Fugenmörtel (z. B. SikaTop Seal 107 oder Mapei Kerapoxy Design); eine Eigenanwendung ist aufgrund der exakten Mischverhältnisse, Applikationszeit und Trockenbedingungen nicht zuverlässig sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Sandbinder und glanzbildende 1K-Fugen ab – sie gefährden Rutschsicherheit, Optik und Langzeitstabilität.
    • Alle betonen, dass die schwimmende Verlegung auf Kiesbett prinzipiell Bewegungen verursacht, die jede feste Fuge belasten.
    • GoogleAI sieht elastische Fugenmörtel (Polymer-, Epoxid-, sandgebundene) grundsätzlich als geeignet an – unter der Voraussetzung hoher Dehnfähigkeit und Witterungsbeständigkeit.
    • DeepSeek bewertet jede feste Fugenausführung als fachlich ungeeignet – auch hochelastische Mörtel – und plädiert ausschließlich für bewegliche Splittfugen oder kompletten Aufbau-Neubau.
    • Qwen unterscheidet: moderne 2K-Polyurethan-Fugen können geeignet sein – aber nur bei fachgerechtem Untergrund und professioneller Verarbeitung.
    • DeepSeek ergänzt die technische Notwendigkeit einer beweglichen Fuge (Splitt) als einzige risikoarme Alternative – dieses Konzept fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen korrigiert die falsche Annahme, Epoxidharz sei "elastisch" – und nennt konkret zugelassene 2K-Produkte (SikaTop Seal 107, Mapei Kerapoxy Design) sowie Verarbeitungsrisiken (Feuchte, Mischverhältnis).
    • GoogleAI empfiehlt grundsätzlich "elastische Mörtel", DeepSeek lehnt alle Mörtel strikt ab – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung von DeepSeek: Feste Fugen sind bei schwimmender Verlegung auf Kiesbett systematisch nicht tragfähig.
    • Qwen sieht 2K-Polyurethan als potenziell geeignet an, DeepSeek hält selbst diese für ungeeignet – hier wird DeepSeek als sicherere Einschätzung priorisiert, da Qwen die Untergrundbewegungen (vertikal + horizontal) nicht ausreichend als limitierenden Faktor einstuft.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsoption ist die Splittverfugung nach DeepSeek – da sie dem Systemcharakter "schwimmend" entspricht und keine Rissbildung erzwingt. Festverfugung ist nur bei nachweislich stabilem, verdichtetem und drainiertem Untergrund unter fachlicher Begleitung zulässig.
    Eignung elastischer Fugenmörtel bei schwimmender Verlegung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Eignung, DeepSeek lehnt alle festen Fugen ab, Qwen differenziert – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht geeignet ohne vorherige Untergrundstabilisierung.
    Empfehlung zu Splitt-/Kiesfugen ✅ Konsens DeepSeek explizit, Qwen implizit ("bewegliche Lösung erforderlich"), GoogleAI erwähnt sandgebundene Mörtel – Konsens: Splitt (1–3 mm) ist die einzige risikoarme, systemkonforme Lösung.
    Eignung von 2K-Polyurethan-Fugen ⚠️ Abwägung Qwen: ja – bei fachgerechtem Untergrund und Verarbeitung; DeepSeek: nein – systematisch ungeeignet; GoogleAI: nicht differenziert. Konsens: nur nach statischer Prüfung, Verdichtung und professioneller Verlegung.
    Risiko durch Plattensenkung ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren bereits sichtbare Senkungen als klaren Hinweis auf Untergrundinstabilität – keine Fuge kann diese Ursache kompensieren.
    Verantwortlichkeit für Verarbeitung ✅ Konsens GoogleAI ("Fachhandel"), DeepSeek ("Landschaftsgärtner"), Qwen ("zertifizierter Fachbetrieb") – Konsens: Eigenanwendung ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle festen Fugenmörtel, solange keine statisch geprüfte Stabilisierung des Kiesbetts erfolgt ist. Ersetzen Sie die Sandfugen durch gewaschenen Splitt (1–3 mm) als unmittelbare, sicherheitskonforme Maßnahme – bis eine fachliche Untergrundbeurteilung erfolgt ist.
    🔴 Risiko Fugenriss durch Plattenbewegung bei festem Mörtel Ästhetischer Schaden, Wasserintrusion, Untergrunderosion, Verlängerung der Sanierungskosten
    🔴 Risiko Vertikale Setzungen im Kiesbett ohne Splitt-Ausgleich Unregelmäßige Oberfläche, Stolpergefahr, Beschädigung benachbarter Platten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter 1K-Fugen (Acrylat/Silikat) Ausblühungen, Haftungsverlust, Algen-/Mikrobenbefall, Rutschgefahr bei Nässe
    🔴 Risiko Unprofessionelle 2K-Verarbeitung (falsches Mischverhältnis, Feuchte) Vollständiger Fugenversagen, teure Nachbesserung, mögliche Schäden an Plattenoberfläche
    🔴 Risiko Fehlende Randabstützung der Terrasse Kantensetzungen, Plattenkippung, Entfernung von Randplatten, Reparaturaufwand > Neubau
    ✅ Chance Splittverfugung als systemkonforme Lösung Kostenminimal, sofort umsetzbar, rissfrei, wasserdurchlässig, unkrautarm, wartungsarm
    ✅ Chance Fachliche Untergrundprüfung mit Nachverdichtung Dauerhafte Grundlage für spätere feste Verfugung oder andere Gestaltungsvarianten
    ✅ Chance Professionelle 2K-Fugenverlegung bei stabilem Untergrund Optisch hochwertig, farblich homogen, langfristig witterungsbeständig, rutschsicher
    ✅ Chance Integration von Drainage- und Randabstützungsmaßnahmen Erhöhte Lebensdauer des gesamten Terrassensystems, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Standardisierung auf geprüfte, zertifizierte Produkte (z. B. Sika, Mapei) Rechtssicherheit bei Garantieansprüchen, dokumentierte Leistungsfähigkeit, einfache Nachbestellung
    1. Unerlässliche Sofortmaßnahme: Entfernen Sie sämtlichen Sand aus den Fugen und ersetzen Sie ihn durch gewaschenen Splitt mit Körnung 1–3 mm – eingefegt, abgestreut und leicht verdichtet.
    2. Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Landschafts- und Gartenbaubetrieb oder einen statisch geprüften Terrassenbauer zur Beurteilung des Kiesbetts (Verdichtung, Tragfähigkeit, Drainage, Randabstützung).
    3. Keine Eigenverfugung mit Mörtel: Verzichten Sie vollständig auf den selbstständigen Einsatz von 1K- oder 2K-Fugenmörteln – auch bei vermeintlich "elastischen" Produkten.
    4. Fachgerechte Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Verfugung ein schriftliches Gutachten zur Tragschicht und eine Prüfung nach DINAbk. 18195-5 (Erdfeuchte) bzw. DIN 18318 (Terrassenbau).
    5. Bei Entscheidung für 2K-Fuge: Bestellen Sie ausschließlich geprüfte Systeme wie SikaTop Seal 107 oder Mapei Kerapoxy Design – nur in Verbindung mit vertraglich festgelegter Verarbeitung durch den Hersteller oder zertifizierten Partner.
    6. Randabstützung prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie die bestehende Randabstützung (z. B. Betonsockel, Stahlprofile) auf Stabilität und Tiefenlage überprüfen – gegebenenfalls durch den Fachbetrieb nachverdichten oder ergänzen.
    Elastischer Fugenmörtel
    Ein Fugenmörtel, der Bewegungen der angrenzenden Bauteile aufnehmen kann, ohne zu reißen oder zu brechen. Er wird häufig bei Terrassenplatten und anderen Flächen verwendet, die Temperaturschwankungen und Belastungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Polymermörtel, Epoxidharzmörtel, Dehnungsfuge.
    Schwimmende Verlegung
    Eine Verlegeart, bei der die Platten nicht fest mit dem Untergrund verbunden sind, sondern auf einer Schicht aus Kies oder Splitt liegen. Dies ermöglicht eine gewisse Bewegungsfreiheit der Platten.
    Verwandte Begriffe: Kiesbett, Splittbett, ungebundene Bauweise.
    Polymermörtel
    Ein Fugenmörtel, der Polymere enthält, um seine Elastizität und Haftung zu verbessern. Er ist widerstandsfähiger gegen Risse und Abrieb als herkömmlicher Zementmörtel.
    Verwandte Begriffe: Elastischer Fugenmörtel, Kunstharzmörtel, Flexmörtel.
    Epoxidharzmörtel
    Ein Fugenmörtel, der aus Epoxidharz und einem Härter besteht. Er ist sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen, aber auch weniger flexibel als Polymermörtel.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzmörtel, Reaktionsharzmörtel, Zweikomponentenmörtel.
    Kiesbett
    Eine Schicht aus Kies, die als Untergrund für die schwimmende Verlegung von Platten dient. Sie sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Splittbett, Drainage, Unterbau.
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die dazu dient, Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Bewegungen der Bauteile aufzunehmen. Sie wird in größeren Flächen eingesetzt, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge.
    Die Eigenschaft eines Materials, kein Wasser durchzulassen. Bei Fugenmörteln ist eine gewisse Wasserundurchlässigkeit wünschenswert, um das Eindringen von Wasser in den Untergrund zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Imprägnierung, Versiegelung.
    1. Welche Vorteile bietet ein elastischer Fugenmörtel?
      Ein elastischer Fugenmörtel kann Bewegungen der Platten aufnehmen, wodurch Risse in den Fugen vermieden werden. Dies verlängert die Lebensdauer der Fugen und sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild der Terrasse.
    2. Kann ich normalen Zementmörtel für Bradstone OldTown Platten verwenden?
      Ich rate davon ab, da normaler Zementmörtel nicht elastisch genug ist und schnell Risse bilden kann, besonders bei schwimmender Verlegung. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen elastischen Fugenmörtel.
    3. Wie bereite ich die Fugen vor dem Verfugen vor?
      Die Fugen sollten sauber und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie alten Sand oder Schmutz gründlich, bevor Sie den neuen Fugenmörtel einbringen.
    4. Wie trage ich den elastischen Fugenmörtel auf?
      Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. In der Regel wird der Mörtel mit einem Gummischieber in die Fugen eingearbeitet und anschließend überschüssiges Material entfernt.
    5. Was muss ich nach dem Verfugen beachten?
      Schützen Sie die Fugen vor direkter Sonneneinstrahlung und starkem Regen, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
    6. Wie lange hält ein elastischer Fugenmörtel?
      Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Mörtels und den Witterungsbedingungen ab. Hochwertige elastische Fugenmörtel können viele Jahre halten, bevor eine Erneuerung erforderlich ist.
    7. Kann ich einen wasserdurchlässigen Fugenmörtel verwenden?
      Ja, wasserdurchlässige Fugenmörtel sind eine gute Option, da sie das Wasser ableiten und so Staunässe unter den Platten verhindern können. Achten Sie darauf, dass der Mörtel dennoch elastisch ist.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Epoxidharzmörtel und Polymermörtel?
      Epoxidharzmörtel ist sehr widerstandsfähig und wasserdicht, aber auch weniger flexibel und schwieriger zu verarbeiten. Polymermörtel ist flexibler und einfacher zu verarbeiten, aber möglicherweise nicht so widerstandsfähig wie Epoxidharzmörtel.
    • Terrassenplatten verfugen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verfugen von Terrassenplatten mit verschiedenen Mörtelarten.
    • Fugenmörtel für Naturstein: Welcher ist der richtige?
      Informationen zur Auswahl des passenden Fugenmörtels für Natursteinplatten im Außenbereich.
    • Risse in Fugen vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Risse in Fugen und Tipps zur Vorbeugung.
    • Reinigung und Pflege von Terrassenfugen
      Methoden zur Reinigung und Pflege von Terrassenfugen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur richtigen Drainage unter Terrassenplatten, um Staunässe und Frostschäden zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bradstone, OldTown, Fugenmörtel, Betonplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11870: Bradstone OldTown Fugen: Welcher elastische Fugenmörtel verhindert Risse? Tipps & Empfehlungen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bradstone Old Town Platten verlegen: Anleitung, Kosten & Vorteile für Terrasse?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse Unterbau: Aufbau, Gefälle, Abdichtung & Plattenverlegung – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse Aufbau: Gefälle, Abdichtung & Belag – Drainagematte oder Mörtelbett?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse: Richtiger Untergrund-Aufbau? Gefälle, Abdichtung & Belag-Verlegung
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton verlegen: Aufbau, Gefälle, Abdichtung & Material-Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinmauer Selbstbausatz: Sandstein & Kalkstein – Anbieter, Kosten & Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bradstone, OldTown, Fugenmörtel, Betonplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bradstone, OldTown, Fugenmörtel, Betonplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bradstone OldTown Fugen: Welcher elastische Fugenmörtel verhindert Risse? Tipps & Empfehlungen
Suche nach: Bradstone OldTown: Elastischer Fugenmörtel
Suche nach: Bradstone OldTown, Fugenmörtel, elastisch, Betonplatten, Terrasse, Risse, Kiesbett, Pflasterfugen, Dehnungsfugen
