Betonmauer im Garten abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für dauerhaften Schutz?
ich habe schon ein wenig im Forum gesucht und gelesen aber leider noch nicht ganz die Antwort auf meine möglicherweise einfache Frage gefunden. Daher dieser Beitrag.
An einem Einfamilienhaus mit Keller habe ich eine ca. 1 Meter hohe Betonmauer aus Schalungssteinen in U-Form gebaut. Innerhalb dieser U-Form soll einen Terrasse angelegt werden bzw. eine teilweise schon bestehende aufgeschüttet werden. Insofern wird also auf der Innenseite der Mauer Sand, Kies, etc. aufgeschüttet. Die Frage ist, ob und wenn ja in welchem Umfang diese Mauer auf der Innenseite abgedichtet werden muss bzw. sollte? Auf der Außenseite sollen Verblendsteine angebracht werden, sodass es nicht auf evtl. Beeinträchtigungen der Optik ankäme. Allerdings soll es eine langfristige Lösung sein und die Mauer insofern geschützt werden.
Vielen Dank vorab für jede Hilfe bzw. jeden Tipp.
Grüße BMD
🔴 Gefahr: Bei älteren Bauten besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprüfung durchgeführt werden.
Um eine Betonmauer im Garten effektiv abzudichten, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Da die Mauer aus Schalungssteinen besteht und mit Erdreich in Berührung kommt, ist eine Abdichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit essenziell.
- Reinigung: Die Mauer gründlich von Schmutz und losen Teilen befreien.
- Grundierung: Eine geeignete Grundierung auftragen, um die Haftung der Abdichtungsschicht zu verbessern.
- Abdichtung: Eine wasserdichte Schlämme oder eine Bitumendickbeschichtung auf die Außenseite der Mauer auftragen. Alternativ kann eine Noppenbahn zum Schutz der Abdichtung angebracht werden.
- Drainage: Eine Drainage entlang der Mauerfußes installieren, um Wasser abzuleiten und den Druck auf die Mauer zu reduzieren.
- Verfüllung: Beim Verfüllen der Mauer mit Kies oder Sand darauf achten, dass die Abdichtung nicht beschädigt wird.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um die geeigneten Materialien und Techniken für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
- Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Beschichtung auf Bitumenbasis, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine dauerhafte Barriere gegen Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Bitumen. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an Bauwerken staut und Schäden verursacht. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, Kies und einer wasserdurchlässigen Schicht.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Oberflächenentwässerung. - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen und zur Ableitung von Wasser verwendet wird. Sie wird zwischen der Abdichtungsschicht und dem Erdreich angebracht.
Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Dränagebahn, Perimeterdämmung. - Schalungssteine
- Schalungssteine sind hohle Betonsteine, die zur Errichtung von Mauern und Wänden verwendet werden. Sie werden mit Beton verfüllt und bilden eine stabile Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Betonsteine, Hohlblocksteine, Mauersteine. - Wasserdichte Schlämme
- Eine wasserdichte Schlämme ist eine spezielle Beschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Sand und Zusätzen, die sie wasserundurchlässig machen.
Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Zementbeschichtung, Abdichtung. - Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Bauwerk vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Dies umfasst die Abdichtung von Wänden, Böden, Dächern und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bautenschutz. - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke.
- Warum muss eine Betonmauer im Garten abgedichtet werden?
Eine Abdichtung schützt die Betonmauer vor eindringender Feuchtigkeit, die zu Frostschäden, Rissen und dem Abbau des Betons führen kann. Besonders bei Mauern, die mit Erdreich in Berührung kommen, ist eine Abdichtung wichtig, um die Lebensdauer der Mauer zu verlängern. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Betonmauer?
Zur Abdichtung eignen sich wasserdichte Schlämmen, Bitumendickbeschichtungen, Noppenbahnen und spezielle Dichtungsbahnen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort, der Art der Belastung und den persönlichen Vorlieben ab. - Kann ich eine Betonmauer auch von innen abdichten?
Eine Abdichtung von innen ist in der Regel weniger effektiv als eine Abdichtung von außen, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit nicht vollständig verhindert. Sie kann jedoch in bestimmten Fällen eine sinnvolle Ergänzung sein, insbesondere wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich ist. - Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Abdichtungsschicht und dem Erdreich angebracht wird. Sie dient dazu, die Abdichtung vor Beschädigungen durch Steine und Wurzeln zu schützen und eine zusätzliche Drainageebene zu schaffen. - Wie wichtig ist die Drainage bei einer abgedichteten Betonmauer?
Eine Drainage ist sehr wichtig, da sie das Wasser ableitet und den Druck auf die Mauer reduziert. Eine gute Drainage verhindert, dass sich Wasser an der Mauer staut und in die Bausubstanz eindringt. - Was kostet die Abdichtung einer Betonmauer?
Die Kosten für die Abdichtung einer Betonmauer hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Mauer, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Abdichtung einer Betonmauer einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Genehmigung nicht erforderlich, wenn es sich um eine reine Instandhaltungsmaßnahme handelt. Es ist jedoch ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Wie lange hält eine Abdichtung einer Betonmauer?
Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
- Kellerwand abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit. - Gartenmauer bauen
Tipps und Hinweise zum Bau einer stabilen und langlebigen Gartenmauer. - Drainage verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage zur Ableitung von Wasser. - Beton reparieren
Methoden zur Reparatur von beschädigtem Beton. - Feuchtigkeit im Haus beseitigen
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauer, Betonmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- … Fenstersturz notwendig ist, hängt von der Bauweise und der Beschaffenheit des Mauerwerks ab. Ein Fenstersturz dient dazu, die Lasten oberhalb der Fensteröffnung …
- … Wenn kein ausreichender Sturz vorhanden ist, kann es zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz kommen. …
- … das oberhalb einer Fensteröffnung eingebaut wird, um die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks abzufangen und auf die seitlichen Wände zu verteilen. Er verhindert, …
- … dass das Mauerwerk über dem Fenster einbricht. Verwandte Begriffe: Sturz, Träger, Überlager. …
- … Mauerwerk …
- … Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen …
- … dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk. …
- … Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Dach, Fundament und tragende Elemente. Der Zustand der Bausubstanz ist …
- … dass das Mauerwerk über dem Fenster einbricht. …
- … Frage: Wann ist ein Fenstersturz notwendig?Ein Fenstersturz ist immer dann notwendig, wenn die Fensteröffnung die Tragfähigkeit des Mauerwerks schwächt. Dies ist besonders bei größeren Öffnungen oder bei …
- … Mauerwerk mit geringer Festigkeit der Fall. …
- … Fertigteilstürze. Die Wahl des geeigneten Sturzes hängt von der Art des Mauerwerks und der Größe der Fensteröffnung ab. …
- … er notwendig wäre?Wenn kein ausreichender Fenstersturz vorhanden ist, kann das Mauerwerk über dem Fenster Risse bilden oder sogar einstürzen. Dies kann …
- … dem Fenster sichtbar. In manchen Fällen ist er jedoch auch im Mauerwerk versteckt. Ein Fachmann kann dies genau beurteilen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
- … Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer – Auswirkungen auf die Statik? Infos zu Risiken, Durchmesser und notwendigen Maßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Lüftungsöffnungen, Poroton, Mauerwerk, Statik, T14, Durchmesser, Auswirkungen, Risiko …
- … Statik, Mauerwerk, Lüftungstechnik …
- … Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen …
- … wir haben mehrere Lüftungsöffnungen (100er Durschmesser) im Haus verteilt. Das Mauerwerk besteht aus 36,5 Poroton (T14). Meine Frage ist eigentlich, …
- … ? Kritisch: Bei Anzeichen von Rissen im Mauerwerk in der Nähe der Lüftungsöffnungen ist umgehend ein Statiker hinzuzuziehen. …
- … Die Frage, ob Lüftungsöffnungen in einem 36,5 cm dicken Poroton-Mauerwerk (T14) die Statik beeinträchtigen können, lässt sich nicht pauschal beantworten. …
- … PorotonPoroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton, der aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften häufig im …
- … leichter als herkömmliche Ziegel und bietet eine gute Stabilität.Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe. …
- … MauerwerkMauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen …
- … dient zur Errichtung von Wänden, Pfeilern und anderen Bauteilen.Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk. …
- … Frage: Gibt es Normen oder Richtlinien für Lüftungsöffnungen in Mauerwerk? …
- … Anforderungen an Mauerwerk und Lüftungstechnik regeln. Diese sind jedoch komplex und erfordern Fachkenntnisse, um sie korrekt anzuwenden. …
- … Antwort: Ja, die Art des Mauerwerks (z.B. Poroton, Kalksandstein, Beton) und die Festigkeit des Materials …
- … Statische Berechnung von Mauerwerk …
- … Beachtung statischer Aspekte bei nachträglichen Veränderungen am Mauerwerk. …
- … Wärmedämmung von Poroton-Mauerwerk …
- … im Mauerwerk …
- … Sie haben die Öffnung genau unter dem Auflager des Fenstersturzes platziert! Dort wird die Aulagerkraft aus dem Sturz eingeleitet. Dadurch ist eine erhöhte Druckspannung im Mauerwerk unter dem Sturzauflager vorhanden. …
- … Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko durch T14? …
- … Auswirkungen von Lüftungsöffnungen in einer Poroton T14 Mauer auf die Statik. Insbesondere wird das Risiko betrachtet, wenn Öffnungen in der Nähe von Sturzauflagern platziert werden. Die Tragfähigkeit des Mauerwerks kann dadurch negativ beeinflusst werden. Ein Statiker sollte zur …
- … die Positionierung von Lüftungsöffnungen direkt unter dem Sturzauflager die Druckspannung im Mauerwerk erhöhen und zu Abplatzungen führen. Dies stellt ein erhebliches statisches …
- … 📊 Zusatzinfo: Die Verwendung von Poroton T14 Mauerwerk erfordert besondere Sorgfalt bei der Planung und Ausführung von Öffnungen, da die Steine eine geringere Festigkeit aufweisen können. Der Durchmesser der Lüftungsöffnungen (100mm) ist zwar relativ klein, die Positionierung ist jedoch entscheidend. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker oder Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Auswirkungen der Lüftungsöffnungen auf die Statik des Mauerwerks zu beurteilen. Gegebenenfalls sind statische Nachweise erforderlich, um die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
- … dem Haus an der Oberkante einer gut 2 m hohen Betonmauer, die das Erdreich hält und zum Haus hin eine Terrasse begrenzt, …
- … oben hinabsehen und von unten hinauf (bereits geebnet und durch eine Mauer begrenzt!). Um zum Garten zu gelangen steigt man eine steile …
- … Treppe durch die Mauer hinauf. …
- … Das Dachgeschoss anheben um die untere Etage aufzustocken, dann eine zusätzliche Etage einfügen und schließlich das Dachgeschoss selbst noch erhöhen. Dann das unterste Geschoss nach hinten verschließen, Terrasse und Mauer entfernen, das Gelände hinten bis Oberkante Untergeschoss auffüllen, ebnen und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
- … aufliegen lassen, und gleichzeitig zur Stabilisierung die Enden der Träger ins Mauerwerk einzubetonieren. …
- … Die erste Variante würde eine festere Verankerung im Mauerwerk erlauben. Die zweite Variante steift vermutlich das Holz besser aus, …
- … Lasten (Stahlträger) kann es zu unvorhergesehenen Problemen kommen. Die Tragfähigkeit des Mauerwerks muss überprüft werden. …
- … MauerwerkEine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Mauersteinen, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk dient als …
- … tragende oder raumabschließende Bauteil. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk. …
- … Was ist bei der Verankerung der Stahlträger im Mauerwerk zu beachten?Die Verankerung muss so ausgeführt werden, dass die …
- … Lasten sicher in das Mauerwerk eingeleitet werden. Die Tragfähigkeit des Mauerwerks muss ebenfalls überprüft werden. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen zur Lastverteilung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerdurchbruch Betonwand: Kosten, Statik & Durchführung für 3x5 Meter Wand?
- … Mauerdurchbruch Kosten: 3x5m Betonwand …
- … Mauerdurchbruch in Betonwand (3x5m): Was kostet es? Statik, Durchführung & Stützmaßnahmen. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Mauerdurchbruch, Betonwand, Kosten, Statik, Stütze, Deckentraglast, Angebot, Sanierung, Renovierung, Gewerbeobjekt …
- … Mauerdurchbruch Betonwand: Kosten, Statik & Durchführung für 3x5 Meter Wand? …
- … Wieviel wurde der Durchbruch einer gesamter Betonwand/mauer kosten? Mein Budget für dieses Vorhaben ist 15.000,-? , wurde …
- … Es gibt oberhalb dieser Mauer 1 weiteren OGAbk. mit Betonmauer an der gleiche Stelle. Hier …
- … müssten lediglich ein Teil der Mauer weg für eine etwas breitere Durchgang. …
- … ? Kritisch: Durch den Mauerdurchbruch kann die Statik des Gebäudes gefährdet werden. Unbedingt einen …
- … Ob Ihr Budget von 15.000 Euro für den Mauerdurchbruch einer 3 Meter hohen und 5 Meter langen Betonwand ausreicht, …
- … ? Gefahr: Ein Mauerdurchbruch in einer tragenden Betonwand verändert die Statik des Gebäudes. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, die auf Mauerdurchbrüche in Beton spezialisiert sind. Lassen Sie sich die Kosten detailliert …
- … Mauerdurchbruch …
- … Ein Mauerdurchbruch bezeichnet die Öffnung einer Wand, um einen Durchgang zu …
- … dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein zylindrisches Loch in Beton oder Mauerwerk gebohrt wird. Sie wird häufig verwendet, um Durchführungen für Rohre …
- … oder Kabel zu schaffen. Verwandte Begriffe: Bohrung, Betonbohren, Mauerwerksbohren. …
- … Ist für einen Mauerdurchbruch eine Baugenehmigung erforderlich?Ja, in den meisten Fällen ist …
- … für einen Mauerdurchbruch in einer tragenden Wand eine Baugenehmigung erforderlich. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt, um rechtliche Probleme zu vermeiden. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass der Eingriff in die Bausubstanz fachgerecht und unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen erfolgt. …
- … Wie lange dauert ein Mauerdurchbruch in einer Betonwand?Die Dauer eines Mauerdurchbruchs hängt …
- … Welche Werkzeuge werden für einen Mauerdurchbruch benötigt?Für einen Mauerdurchbruch in einer Betonwand werden spezielle …
- … Wie wird die Decke während des Mauerdurchbruchs abgestützt?Die Decke wird während des Mauerdurchbruchs in der …
- … Was kostet ein Statiker für die Berechnung eines Mauerdurchbruchs?Die Kosten für einen Statiker hängen vom Aufwand der Berechnung …
- … Muss ich den Bauschutt nach dem Mauerdurchbruch entsorgen?Ja, der Bauschutt muss fachgerecht entsorgt werden. Je nach …
- … Kann ich einen Mauerdurchbruch selbst durchführen?Nein, ein Mauerdurchbruch in einer tragenden Wand …
- … Welche Alternativen gibt es zum Mauerdurchbruch?Ob es Alternativen zum Mauerdurchbruch gibt, hängt von den …
- … 🔴 Mauerdurchbruch: Statische Risiken und Lebensgefahr! …
- … 💰 Mauerdurchbruch: Kostenplanung für Statik & Ausführung …
- … Mauerdurchbruch Betonwand: Kosten, Statik & Durchführung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kosten, statische Notwendigkeit und die korrekte Durchführung eines Mauerdurchbruchs in einer tragenden Betonwand. Ein Budget von 15.000 € wird …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Mauerdurchbruch: Statische Risiken und Lebensgefahr! warnt eindringlich vor den Gefahren, wenn statische Aspekte nicht beachtet werden. Ein unsachgemäßer Mauerdurchbruch kann die Stabilität des Gebäudes gefährden. …
- … Mauerdurchbruch: Kostenplanung für Statik & Ausführung gibt eine grobe Aufschlüsselung der …
- … für Architekt, Tragwerksplaner und Bauleitung. Es wird deutlich, dass ein professioneller Mauerdurchbruch in einer Betonwand mit erheblichen Kosten verbunden ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- … Dachausbau: Mauern oder Dämmen? …
- … Dachgeschoss ausbauen: Reihenfolge von Mauern und Dämmen? Infos zu Dampfsperre, Innenwänden und Sparrendämmung. Tipps …
- … Dachgeschossausbau, Mauern, Dämmen, Reihenfolge, Sparrendämmung, Dampfsperre, Innenwände, Ausbauplanung …
- … Dachausbau, Dämmung, Mauerwerk, Innenausbau, Bauplanung …
- … Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, …
- … sollte ich erst die Innenwände mauern und dann die Sparrendämmung mit der Dampfsperre einbringen oder kann ich …
- … Dachgeschoss dämmen, diffusionsoffene Dampfsperre drauf und danach die Innenwände (11,5er YTONG-Mauerwerk) bis an die Dampfsperre hochmauern. …
- … richtige Reihenfolge entscheidend für ein optimales Ergebnis. Ich empfehle, zuerst das Mauerwerk für die Innenwände zu errichten, bevor Sie mit der Dämmung …
- … voneinander trennen. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Gipskarton, Holz oder Mauerwerk bestehen.Verwandte Begriffe: Trennwände, Leichtbauwände, Trockenbau …
- … MauerwerkMauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, …
- … Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
- … mit Sandstrahler zu bearbeiten. Durch die verwendete Weißelfarbe kann die Betonmauer und die sonstigen Mauern nicht mehr atmen. Allerdings kann ich …
- … 🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk sollte ein Fachmann die Statik prüfen. …
- … Prüfen Sie, ob es weitere Feuchtigkeitsquellen gibt (z.B. undichte Stellen im Mauerwerk, Kondenswasserbildung). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
- … Fliesen, Putz, Sanierung, Mauerwerk, Renovierung …
- … Fliesenkleber auch, der daruterliegende Putz ist ziemlich sandig aber fest am Mauerwerk haftend. Leider sind beim Abschlagen einige Krater entstanden, womit bessert …
- … ReparaturmörtelEin Mörtel zum Ausbessern von Schäden an Mauerwerk und Beton. Er ist stabiler als Gipsputz und eignet sich …
- … für größere Ausbrüche.Verwandte Begriffe: Ausbesserungsmörtel, Zementmörtel, Mauermörtel …
- … MauerwerkEine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel …
- … verbunden sind.Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk …
- … ein kleines Schmunzeln nicht verkneifen. Das würde ja bedeuten das Gipsputz nur auf geklebtem Mauerwerk aufgetragen werden darf, das ... Egal, das ist mir …
- … Das mit dem geklebten Mauerwerk ... siehe unter Beitrag 6,- das Mauerwerk/der Putz …
- … Gips auf Mauerwerk/Beton: Kein generelles Kontaktverbot! …
- … Sie haben mit ihrem Beitrag unterstellt das Zement und Gips nicht in direkten Kontakt treten dürfen. Das ist Unsinn wie Herr Kempf schon erläutert hat. Denn sonst dürfte ich Gips auf kein normales Mauerwerk und schon gar nicht auf Beton auftragen. Das Problem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- … Putzriss, Fassade, horizontal, Ursachen, Reparatur, Kosten, Gutachten, Sanierung, Mauerwerk, Aussenputz …
- … Jetzt ist offenbar erneut wieder Feuchte ins Mauerwerk eingedrungen, denn die Bewohner klagen wieder über den & …
- … Materialspannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Mauerwerk und Putz bei Temperaturschwankungen. …
- … ? Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden am Mauerwerk und zur Bildung von Schimmel führen. …
- … optisches Problem darstellen, aber auch auf tieferliegende Schäden hinweisen.Verwandte Begriffe: Fassadenriss, Mauerriss, Spannungsriss …
- … Stahl, das horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird. Er dient dazu, die Wände zusammenzuhalten und Spannungen aufzunehmen, insbesondere bei Gebäuden mit großen Spannweiten oder bei Erdbeben.Verwandte Begriffe: Zuganker, Maueranker, Fundamentanker …
- … die äußere Putzschicht an einer Fassade. Er dient dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen und trägt zur optischen Gestaltung des Gebäudes bei.Verwandte …
- … Mauerwerk …
- … Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Betonsteine) oder aus Natursteinen zusammengesetzt ist. Es dient als tragende oder raumabschließende Konstruktion.Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk …
- … Antwort: Ein Ringanker ist ein Bauelement, das horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird und die Aufgabe hat, die Wände zusammenzuhalten und …
- … Spannungen aufzunehmen. Ein fehlender oder beschädigter Ringanker kann zu Rissen im Mauerwerk und Putz führen. …
- … Ursachen von Rissen im Mauerwerk …
- … Untersuchung der verschiedenen Faktoren, die zu Rissen im Mauerwerk …
- … Ursache Putzriss: Mechanische Einwirkung vs. Mauerwerksbewegung …
- … Die Ursache für den Riss muß im Mauerwerk liegen. …
- … Ein Ringanker leitet die Windkräfte auf die andere Seite des Hauses, damit sie dann über Druckkräfte im Mauerwerk in den Boden geleitet werden. Er kann nicht die …
- … Rissen sein. Es besteht eine feste Verbindung zwischen Ringanker und dem Mauerwerk. …
- … aufzubringen. Die Wärmedämmung vermindert auch die Temperaturänderungen und thermische Spannungen im Mauerwerk. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauer, Betonmauer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauer, Betonmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauer, Betonmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauer, Betonmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonmauer im Garten abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für dauerhaften Schutz?
Suche nach: Betonmauer abdichten: So geht's!
Suche nach: Betonmauer abdichten, Gartenmauer abdichten, Mauer abdichten, Beton abdichten, Schalungssteine abdichten, Feuchtigkeitsschutz Mauer, Mauersanierung, Gartenbau
