Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Handlauf
Balkongeländer: DIN-Normen, Sicherheitsvorschriften & zulässige Spaltmaße?
leider habe ich eine Meinungsverschiedenheit bei der Erstellung eines neuen Geländers mit dem Geländebauer. Es wurde ein neues Geländer erstellt mit Glasscheiben zwischen den Pfosten. Leider sind die Scheiben offensichtlich (mit bloßem Auge zu erkennen) "schief", also oben ist ein deutlich größerer Abstand als unten zwischen der Glasscheibe und dem Pfosten. Laut dem Handwerker ist alles innerhalb der Norm ... hier würde ich gerne Nachlesen, aber nur wo? Trotz intensiver Suche habe ich leider nichts zu dem Thema gefunden, hat hier jemand einen Tipp für mich, wie groß dieses "Spaltmaß" sein darf?
  • Thorsten K.
    🔴 Gefahr: Ein mangelhaftes Balkongeländer stellt eine erhebliche Absturzgefahr dar, insbesondere für Kinder.
    🔴 Gefahr: Falsch dimensioniertes oder verbautes Glas kann zu plötzlichem Bruch und schweren Verletzungen führen.
    Bei der Erstellung eines neuen Balkongeländers sind verschiedene DINAbk.-Normen und Bauvorschriften zu beachten. 🔴 Ein nicht fachgerecht montiertes Geländer stellt eine erhebliche Gefahr dar, insbesondere bei Glasfüllungen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1): Lastannahmen für Tragwerke – relevant für die statische Berechnung des Geländers.
    • DIN 18065: Gebäudetreppen – enthält auch Anforderungen an Geländer, insbesondere hinsichtlich Höhe und Stabilität.
    • Landesbauordnung (LBOAbk.): Jedes Bundesland hat eigene Bauordnungen, die spezifische Anforderungen an Geländer stellen können (z.B. Höhe, Ausführung).
    • Spaltmaße: Die maximal zulässigen Spaltmaße sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Diese sind wichtig, um ein Durchfallen von Kindern zu verhindern.
    • Glas: Bei Glasfüllungen muss Sicherheitsglas verwendet werden (z.B. Verbundsicherheitsglas VSG), um Verletzungen bei Bruch zu vermeiden.
    🔴 Schief eingebaute Glasscheiben deuten auf einen Mangel hin, der die Sicherheit beeinträchtigen kann. Die Einhaltung der Normen muss gewährleistet sein.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Statische Berechnung: Liegt eine Statik für das Geländer vor?
    • Zulassung der Gläser: Entsprechen die verwendeten Gläser den erforderlichen Sicherheitsstandards?
    • Montageanleitung: Wurde die Montageanleitung des Herstellers beachtet?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Geländer von einem unabhängigen Sachverständigen für Baustatik und/oder Glasbau prüfen, um die Einhaltung der Normen und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Europäische Norm, die Lastannahmen für Tragwerke regelt. Sie legt fest, welche Lasten (z.B. Wind, Schnee, Nutzlasten) bei der statischen Berechnung von Bauwerken berücksichtigt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Tragwerk, Statik.
    DIN 18065
    Deutsche Norm für Gebäudetreppen. Sie enthält Anforderungen an Treppen, Geländer und Handläufe hinsichtlich Maße, Sicherheit und Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Geländer, Handlauf.
    Landesbauordnung (LBO)
    Gesetzliche Regelungen der einzelnen Bundesländer in Deutschland, die das Bauwesen betreffen. Sie enthalten Vorschriften zu Bauanträgen, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baurechtlichen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung.
    Verbundsicherheitsglas (VSG)
    Glasart, die aus zwei oder mehreren Glasscheiben besteht, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Glasbruch, Splitterschutz.
    Statik
    Berechnung der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie stellt sicher, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält und nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Standsicherheit.
    Spaltmaß
    Der freie Abstand zwischen Bauteilen, z.B. zwischen Geländerpfosten und Füllung. Die maximal zulässigen Spaltmaße sind in den Bauordnungen geregelt, um zu verhindern, dass Kinder durch das Geländer fallen können.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Absturzsicherung, Kindersicherheit.
    Absturzsicherung
    Bauliche Maßnahmen, die verhindern sollen, dass Personen von erhöhten Flächen (z.B. Balkonen, Treppen) abstürzen. Dazu gehören Geländer, Brüstungen und andere Schutzvorrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheit.
    1. Welche Höhe muss ein Balkongeländer haben?
      Die Mindesthöhe für Balkongeländer ist in den Landesbauordnungen geregelt und beträgt in der Regel 90 cm, bei größeren Absturzhöhen auch 110 cm. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland.
    2. Welche Spaltmaße sind bei Balkongeländern zulässig?
      Die zulässigen Spaltmaße sind ebenfalls in den Landesbauordnungen festgelegt. Sie sind wichtig, um zu verhindern, dass Kinder durch das Geländer fallen können. In der Regel dürfen die Spaltmaße nicht größer als 12 cm sein.
    3. Welches Glas muss für Balkongeländer verwendet werden?
      Für Glasfüllungen in Balkongeländern muss Sicherheitsglas verwendet werden, in der Regel Verbundsicherheitsglas (VSG). Dieses Glas splittert bei Bruch nicht, sondern hält die Bruchstücke zusammen, um Verletzungen zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Montage von Balkongeländern zu beachten?
      Die Montage muss fachgerecht erfolgen und die Montageanleitung des Herstellers muss beachtet werden. Wichtig ist eine stabile Verankerung im Baukörper, um die erforderliche Standsicherheit zu gewährleisten.
    5. Wie oft muss ein Balkongeländer geprüft werden?
      Es gibt keine generelle Prüfpflicht für private Balkongeländer. Allerdings ist der Eigentümer für die Verkehrssicherheit verantwortlich und sollte das Geländer regelmäßig auf Schäden und Mängel überprüfen. Bei gewerblich genutzten Balkonen können regelmäßige Prüfungen vorgeschrieben sein.
    6. Was tun bei Mängeln am Balkongeländer?
      Bei festgestellten Mängeln sollte umgehend ein Fachmann (z.B. ein Metallbauer oder ein Sachverständiger) hinzugezogen werden, um die Mängel zu beheben und die Sicherheit wiederherzustellen.
    7. Welche DIN-Normen sind für Balkongeländer relevant?
      Neben den bereits genannten DIN EN 1991-1-1 und DIN 18065 können auch weitere Normen relevant sein, z.B. DIN EN 1090 für die Ausführung von Stahltragwerken oder DIN EN 12600 für Pendelschlagversuche an Glas.
    8. Darf man ein Balkongeländer selbst bauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, ein Balkongeländer selbst zu bauen, allerdings sollte man über ausreichend Fachkenntnisse verfügen und die einschlägigen Normen und Vorschriften beachten. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Balkongeländer erneuern: Kosten und Genehmigung
      Informationen zu den Kosten für die Erneuerung eines Balkongeländers und ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Geländerhöhe: Vorschriften und Empfehlungen
      Überblick über die geltenden Vorschriften zur Geländerhöhe und Empfehlungen für eine sichere Ausführung.
    • Materialien für Balkongeländer: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Materialien für Balkongeländer, wie Stahl, Aluminium, Holz und Glas, hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Balkonsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, einschließlich der Reparatur von Schäden und der Erneuerung des Geländers.
    • Sicherheitsglas für Balkone: Arten und Eigenschaften
      Informationen zu den verschiedenen Arten von Sicherheitsglas, die für Balkone verwendet werden können, und ihren jeweiligen Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkongeländer, DIN, Norm, Geländerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkongeländer/Treppengeländer: Feuerverzinkt, Pulverbeschichtung oder Lackierung? Kosten & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer auf verzinktem Stahl: Kontaktkorrosion vermeiden? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkongeländer feuerverzinken & anstreichen: Kosten, Haltbarkeit, Rostschutz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkongeländer Befestigung: Stirnseite, Unterseite Balkondecke – Statik prüfen!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkongeländer, DIN, Norm, Geländerbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkongeländer, DIN, Norm, Geländerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkongeländer, DIN, Norm, Geländerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkongeländer, DIN, Norm, Geländerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer: DIN-Normen, Sicherheitsvorschriften & zulässige Spaltmaße?
Suche nach: Balkongeländer: Welche DIN-Normen gelten?
Suche nach: Balkongeländer, DIN Norm, Geländerbau, Sicherheitsvorschriften, Spaltmaße, Glasgeländer, Bauordnung, Absturzsicherung, Handlauf
