Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: erfahrung
Holzterrasse bauen: Bangkirai vs. Massaranduba – Erfahrungen, Qualität & Kosten?
Wir möchten uns eine Holzterrasse selbst bauen (ca. 50 m²) und stehen nun vor der Frage welches Holz ist das Richtige.
In die engere Auswahl sind nun Bangkirai und Massaranduba gerückt.
Wie sind Eure Meinungen zu diesen beiden Hölzern?
Wie sind Eure Erfahrungen bzgl. allgemeiner Qualität und Verarbeitbarkeit, Schwund und Verzug, Rissbildungen und Pinholes, aber auch Eure grundsätzliche Meinung zur Verwendung dieser Hölzer (Bangkirai scheint mir aus ethischer und ökologischer Sicht am bedenklichsten)
Herzlichen Dank für jede Antwort
  • Clemens
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Bangkirai und Massaranduba für Ihre Holzterrasse. Beide Hölzer sind für den Terrassenbau geeignet, weisen jedoch Unterschiede in Bezug auf Härte, Dauerhaftigkeit und Optik auf.
    Bangkirai: Ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz mit einer hohen Dauerhaftigkeitsklasse (Klasse 2). Es ist bekannt für seine gute Resistenz gegen Pilzbefall und Insekten. Bangkirai hat eine gelblich-braune bis rötlich-braune Farbe und kann im Laufe der Zeit etwas vergrauen.
    Massaranduba: Ist ebenfalls ein sehr hartes und schweres Holz mit einer sehr hohen Dauerhaftigkeitsklasse (Klasse 1). Es ist extrem widerstandsfähig gegen Pilzbefall, Insekten und Abnutzung. Massaranduba hat eine tiefrote bis violett-braune Farbe, die im Laufe der Zeit dunkler wird.
    Qualität: Beide Hölzer sind von hoher Qualität, wobei Massaranduba tendenziell noch etwas härter und dauerhafter ist.
    Verarbeitbarkeit: Bangkirai lässt sich in der Regel etwas leichter verarbeiten als Massaranduba, da es weniger zum Splittern neigt. Für beide Hölzer sind jedoch hochwertige Werkzeuge und Vorbohren empfehlenswert.
    Schwund und Verzug: Beide Hölzer können zum Schwinden und Verziehen neigen, insbesondere bei großen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Eine fachgerechte Lagerung und Montage sind daher wichtig.
    Rissbildungen: Oberflächliche Rissbildungen sind bei beiden Hölzern möglich und stellen in der Regel keinen Mangel dar. Sie können jedoch durch regelmäßige Pflege mit Öl minimiert werden.
    Pinholes: Kleine Löcher (Pinholes) können bei Bangkirai vorkommen und entstehen durch Insektenbefall im lebenden Baum. Sie beeinträchtigen die Haltbarkeit des Holzes in der Regel nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Holz, das Ihnen optisch besser gefällt und Ihren Anforderungen an Härte und Dauerhaftigkeit entspricht. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung und regelmäßige Pflege, um die Lebensdauer Ihrer Terrasse zu verlängern.
    Die Dauerhaftigkeitsklasse gibt die Widerstandsfähigkeit eines Holzes gegen Pilzbefall und Insekten an. Sie wird in fünf Klassen eingeteilt, wobei Klasse 1 die höchste und Klasse 5 die niedrigste Widerstandsfähigkeit bedeutet.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Resistenz
    Schwund
    Schwund bezeichnet die Volumenverringerung von Holz durch Trocknung. Holz schwindet, wenn es Feuchtigkeit verliert. Das Ausmaß des Schwunds hängt von der Holzart und der Holzfeuchte ab.
    Verwandte Begriffe: Verzug, Trocknung, Holzfeuchte
    Verzug
    Verzug bezeichnet die Formveränderung von Holz durch ungleichmäßige Trocknung oder Spannungen im Holz. Verzug kann sich in Form von Verdrehung, Verbiegung oder Wölbung äußern.
    Verwandte Begriffe: Schwund, Trocknung, Holzspannung
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen im Holz durch Trocknung, Spannungen oder äußere Einflüsse. Oberflächliche Rissbildungen sind bei vielen Holzarten normal und stellen in der Regel keinen Mangel dar.
    Verwandte Begriffe: Trockenrisse, Schwindrisse, Spannungsrisse
    Pinholes
    Pinholes sind kleine Löcher im Holz, die durch Insektenbefall im lebenden Baum entstehen. Sie kommen häufig bei Bangkirai vor und beeinträchtigen die Haltbarkeit des Holzes in der Regel nicht.
    Verwandte Begriffe: Insektenbefall, Holzwurm, Splintholz
    Terrassenöl
    Terrassenöl ist ein spezielles Öl, das zum Schutz und zur Pflege von Holzterrassen verwendet wird. Es schützt das Holz vor Austrocknung, UV-Strahlung und Witterungseinflüssen und erhält das natürliche Aussehen des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzöl, Imprägnierung, Lasur
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist die Basis einer Holzterrasse und trägt die Terrassendielen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Aluminium und sorgt für eine stabile und dauerhafte Grundlage.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Lagerhölzer
    1. Welches Holz ist dauerhafter, Bangkirai oder Massaranduba?
      Massaranduba ist tendenziell dauerhafter als Bangkirai, da es eine höhere Dauerhaftigkeitsklasse (Klasse 1) besitzt. Dies bedeutet, dass es widerstandsfähiger gegen Pilzbefall, Insekten und Abnutzung ist. Bangkirai hat eine Dauerhaftigkeitsklasse von 2, was ebenfalls eine gute Widerstandsfähigkeit bedeutet, aber nicht ganz so hoch wie bei Massaranduba.
    2. Welches Holz ist leichter zu verarbeiten?
      Bangkirai lässt sich in der Regel etwas leichter verarbeiten als Massaranduba, da es weniger zum Splittern neigt. Massaranduba ist sehr hart und dicht, was die Verarbeitung etwas erschweren kann. Für beide Hölzer sind jedoch hochwertige Werkzeuge und Vorbohren empfehlenswert, um ein sauberes und präzises Ergebnis zu erzielen.
    3. Wie pflege ich eine Terrasse aus Bangkirai oder Massaranduba?
      Um die Lebensdauer Ihrer Terrasse zu verlängern und das natürliche Aussehen des Holzes zu erhalten, sollten Sie die Terrasse regelmäßig reinigen und ölen. Verwenden Sie einen speziellen Terrassenreiniger, um Schmutz und Algen zu entfernen. Tragen Sie anschließend ein Terrassenöl auf, um das Holz vor Austrocknung und UV-Strahlung zu schützen.
    4. Was sind Pinholes und sind sie ein Problem?
      Pinholes sind kleine Löcher, die bei Bangkirai vorkommen können und durch Insektenbefall im lebenden Baum entstehen. Sie beeinträchtigen die Haltbarkeit des Holzes in der Regel nicht, können aber optisch störend sein. Wenn Sie Pinholes vermeiden möchten, sollten Sie auf Holz mit wenigen oder keinen Pinholes achten.
    5. Wie vermeide ich Rissbildungen bei meiner Holzterrasse?
      Oberflächliche Rissbildungen sind bei beiden Hölzern möglich und lassen sich nicht vollständig vermeiden. Sie können jedoch durch regelmäßige Pflege mit Öl minimiert werden. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Montage der Terrassendielen, um Spannungen im Holz zu vermeiden.
    6. Welche Unterkonstruktion ist für eine Holzterrasse empfehlenswert?
      Für eine Holzterrasse ist eine stabile und dauerhafte Unterkonstruktion wichtig. Verwenden Sie idealerweise Holz oder Aluminium für die Unterkonstruktion. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung unter der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden.
    7. Kann ich Bangkirai und Massaranduba mischen?
      Grundsätzlich ist es möglich, Bangkirai und Massaranduba zu mischen, jedoch sollten Sie bedenken, dass die Hölzer unterschiedliche Farben und Strukturen aufweisen. Dies kann zu einem unruhigen Gesamtbild führen. Wenn Sie die Hölzer mischen möchten, sollten Sie dies bewusst gestalten und auf eine harmonische Anordnung achten.
    8. Was kostet eine Holzterrasse aus Bangkirai oder Massaranduba?
      Die Kosten für eine Holzterrasse aus Bangkirai oder Massaranduba hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, der Holzqualität und den Montagekosten. Massaranduba ist in der Regel etwas teurer als Bangkirai. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Holzterrasse planen: Die richtige Holzart wählen
      Informationen zu verschiedenen Holzarten für den Terrassenbau und deren Eigenschaften.
    • Holzterrasse bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holzterrasse, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Holzterrasse pflegen: So bleibt Ihre Terrasse lange schön
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege einer Holzterrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • WPC-Terrasse: Die Alternative zur Holzterrasse
      Informationen zu WPC-Terrassendielen und deren Vor- und Nachteilen im Vergleich zu Holz.
    • Terrassenbau: Rechtliche Aspekte und Genehmigungen
      Informationen zu Baugenehmigungen und anderen rechtlichen Aspekten beim Terrassenbau.
  2. Bangkirai vs. Massaranduba: Qualitätsunterschiede & Erfahrungen
    Nimmt sich (eigentlich) nicht viel
    nach meiner Laienerfahrung (mit eigener Massaranduba-Terrasse) nehmen sich die beiden Hölzer *eigentlich* nicht viel. Aber
    • Massaranduba ist viel schöner
    • Unter dem Namen Bankirai wird seit Jahren ein ziemlich breites Spektrum an Hölzern und Qualitäten verkauft. Massaranduba ist sehr viel einheitlicher und am oberen Ende der Qualitätsskala
    • Beide Hölzer gibt es zertifiziert und ohne Zertifikat
    • Nicht alle Zertifikate sind das Papier Wert, auf dem sie gedruckt sind
    Wichtig ist also auf jeden Fall, aus möglichst vertrauenswürdiger Quelle mit möglichst "starkem" Zerifikat zu kaufen, so weit man das überhaupt beurteilen kann.
    Ansonsten: Suche bemühen!
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  3. Massaranduba Terrasse: FSC-Zertifizierung & ökologische Aspekte
    Foto von Oliver Kettig
    FSC
    Hallo Clemens,
    Bernts Posting kann ich unterschreiben. Wir haben aus Massaranduba und sind sehr zufrieden.
    Wenn ethische und ökologische Belange eine Rolle spielen, dann solltet ihr auf das FSC-Zertifikat achten. Allerdings ist klar, dass das den Preis sicher nicht senkt, aber uns war's das Wert.
    Viel Erfolg!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Holzterrasse: Bangkirai vs. Massaranduba – Erfahrungen & Qualität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Bangkirai und Massaranduba für den Terrassenbau. Massaranduba wird als einheitlicher in der Qualität angesehen. FSC-Zertifizierung spielt eine Rolle bei der Holzwahl aus ethischen Gründen. Die Erfahrungen der Nutzer zeigen Zufriedenheit mit Massaranduba.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unter dem Namen Bangkirai werden unterschiedliche Holzqualitäten verkauft, wie im Beitrag Bangkirai vs. Massaranduba: Qualitätsunterschiede & Erfahrungen erwähnt wird. Achten Sie daher genau auf die Herkunft und Zertifikate.
    ✅ Zusatzinfo: Massaranduba wird von einem Nutzer als optisch ansprechender beschrieben. Die Wahl des Holzes hängt auch von persönlichen Präferenzen ab.
    💰 Zusatzinfo: FSC-Zertifizierung kann den Preis der Massaranduba-Terrasse erhöhen, wie im Beitrag Massaranduba Terrasse: FSC-Zertifizierung & ökologische Aspekte erläutert wird. Dies sollte bei der Budgetplanung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf von Bangkirai auf Zertifikate und Herkunftsnachweise, um Qualität sicherzustellen. Prüfen Sie, ob eine FSC-Zertifizierung für Sie relevant ist und berücksichtigen Sie dies bei der Kostenkalkulation. Lesen Sie den Beitrag Bangkirai vs. Massaranduba: Qualitätsunterschiede & Erfahrungen für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Bangkirai, Massaranduba, Holzqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse freischwebend: Unterkonstruktion berechnen, Balkenabstand & Traglast?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Unterkonstruktion isolieren: Dachpappe, Bitumenbahn sinnvoll? Kosten & Nutzen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrassendielen: Fugenabstand 10 mm statt 3-6 mm – Was tun bei zu großem Abstand?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spax Antik Terrassenschrauben für Ipe-Holz: Erfahrungen, Qualität & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Bangkirai, Massaranduba, Holzqualität" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Bangkirai, Massaranduba, Holzqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Bangkirai, Massaranduba, Holzqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Bangkirai, Massaranduba, Holzqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse bauen: Bangkirai vs. Massaranduba – Erfahrungen, Qualität & Kosten?
Suche nach: Bangkirai oder Massaranduba?
Suche nach: Holzterrasse, Bangkirai, Massaranduba, Holzqualität, Holzverarbeitung, Schwund, Verzug, Rissbildung, Pinholes
